Kaminofen mit externer Luftzufuhr & Automatik: Was ist wichtig? Vor- und Nachteile?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kaminöfen mit externer Luftzufuhr und Automatik, insbesondere im Kontext von Niedrigenergie- und Passivhäusern. Es wird geklärt, dass eine externe Luftzufuhr optional ist und die Verbrennungsluft entweder aus dem Raum oder von außen bezogen werden kann. Die Absperrautomatik bei Kaminöfen wird als sinnvolle Ergänzung betrachtet, um den Abbrand zu optimieren. Marken wie Olsberg und Oranier werden als empfehlenswert genannt.
ich habe habe mich nun entschieden einen Schornstein innenliegend in meinem zukünftigen Haus bauen zu lassen (siehe Beitrag 1795).
Nun bin ich dabei die ersten Kaminöfen mir anzuschauen. Leider stolpere ich über zwei Begrifflichkeiten, die ich bis jetzt noch nicht so ganz verstehe.
Externe Luftzufuhr möglich:
heißt das, dass ich den Ofen auch ohne externe Luft betreiben kann? Und muss dann irgendetwas besonders beachtet werden? Ich habe irgendwo gelesen, dass man am Fenster evtl. ein atomatische Öffnungsanlage anbauen muss?
Automatische Regulierung der Luftzufuhr:
Lohnt sich so etwas? Ist es wirklich so, dass man dann praktisch ichts händisch verstellen muss? Mein Budget wären ca. 2.000 € (gerne auch ein Ausstellungsstück) was ich ausgeben möchte. Am liebsten mit so einer Automatik. Kann mir jemand eine Marke / Ofen empfehlen? Oder eine Seite nennen, wo ich gezielt nach MIT/OHNE Automatik einschränken kann.
Ich danke Euch bereits schon jetzt für Eure Antworten. Tolles Forum mit netten Leuten!
Danke!
Grüße,
Frank
  • Frank
    🔴 KRITISCH: Externe Luftzufuhr ist bei luftdichten Neubauten nach GEG zwingend vorgeschrieben – ein Betrieb ohne fachgerecht installierte, luftdichte Zuluftleitung ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
    🔴 KRITISCH: Automatische Luftregelung darf nicht als Ersatz für eine korrekte externe Luftzufuhr missverstanden werden – sie erhöht das Risiko bei fehlerhafter Installation (z. B. Rückstau, Kondensatbildung, Unterdruck).
    ⚠️ WICHTIG: Ein Kaminofen mit externer Luftzufuhr darf niemals ohne Anschluss an die Außentluft betrieben werden – auch nicht "vorübergehend" oder "im Notfall".
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Luftzufuhrleitung muss nach DINAbk. 18893 dimensioniert, luftdicht verlegt und frei von Kondensationsstellen sein – Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme ist verpflichtend.
    Ich helfe Ihnen gerne, die Begriffe rund um Kaminöfen mit externer Luftzufuhr und Automatik zu klären.
    Externe Luftzufuhr: Ein Kaminofen mit externer Luftzufuhr bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum, in dem er steht, sondern von außen – beispielsweise über einen separaten Kanal im Schornstein oder durch eine Außenwand. Das ist besonders in dichten, modernen Häusern wichtig, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung für die Verbrennung sicherzustellen und Unterdruck zu vermeiden.
    Automatik: Eine automatische Steuerung des Kaminofens regelt die Luftzufuhr, um einen optimalen Verbrennungsprozess zu gewährleisten. Dies kann entweder elektronisch oder mechanisch erfolgen. Ziel ist es, den Wirkungsgrad zu erhöhen, Emissionen zu reduzieren und den Bedienkomfort zu verbessern.
    Vorteile:
    • Verbesserte Verbrennung und geringere Emissionen
    • Höherer Wirkungsgrad und somit geringerer Holzverbrauch
    • Unabhängigkeit von der Raumluftqualität
    • Sicherer Betrieb in dichten Gebäuden
    Nachteile:
    • Höherer Anschaffungspreis
    • Möglicherweise komplexere Installation (externe Luftzufuhr)
    • Wartungsaufwand bei elektronischen Systemen
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf auf das Energielabel und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Ofen für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    Der Nutzer Frank plant den Bau eines Hauses mit innenliegendem Schornstein und sucht einen Kaminofen mit externer Luftzufuhr und automatischer Regulierung. Er hat ein Budget von ca. 2.000 Euro und zeigt Unsicherheit bezüglich der technischen Begriffe und Anforderungen. Die Frage nach der externen Luftzufuhr ist besonders relevant, da moderne, dichte Gebäude oft eine raumluftunabhängige Betriebsweise erfordern, um Unterdruck und Rückströmungen zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, einen Ofen mit externer Luftzufuhr zu wählen, ist bei Neubauten mit hoher Luftdichtheit grundsätzlich richtig. Dies verhindert, dass der Ofen die Raumluft zum Verbrennen nutzt und dadurch ein gefährlicher Unterdruck entsteht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Ofen mit externer Luftzufuhr auch ohne diese betrieben werden kann, ist nicht pauschal richtig. Viele Modelle sind als raumluftunabhängig zertifiziert und dürfen nur mit angeschlossener externer Zuluft betrieben werden. Ein Betrieb ohne Anschluss kann zu gefährlichen Abgasrückströmungen führen.
    ➕ Ergänzung: Bei raumluftabhängigen Öfen in dichten Gebäuden ist tatsächlich eine automatische Fensteröffnung oder eine Nachströmöffnung erforderlich, um den notwendigen Verbrennungsluftstrom sicherzustellen. Die automatische Regulierung der Luftzufuhr (z.B. über Lambda-Sonde oder Raumtemperaturregelung) verbessert den Wirkungsgrad und den Bedienkomfort erheblich, da die Verbrennungsluft automatisch angepasst wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Frank sollte sich vor dem Kauf unbedingt von einem zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer beraten lassen, ob eine raumluftunabhängige Betriebsweise für sein Gebäude vorgeschrieben ist. Zudem sollte er prüfen, ob sein Budget von 2.000 Euro für einen Ofen mit Automatik und externer Luftzufuhr realistisch ist, da diese Modelle oft teurer sind. Eine Liste mit geeigneten Herstellern und Modellen findet er auf Fachportalen wie dem "Ofenforum" oder bei Energieberatern.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Kaminofens mit externer Luftzufuhr und automatischer Luftregelung in einem Neubau mit innenliegendem Schornstein – ein technisch anspruchsvolles Vorhaben mit erheblichen sicherheitsrelevanten Schnittstellen zu Gebäudehülle, Lüftung und Feuerstättenverordnung.
    🔴 Gefahr: Externe Luftzufuhr ist keine optionale Ergänzung, sondern bei dichten Neubauten (insb. nach EnEVAbk. bzw. GEG) zwingend vorgeschrieben – fehlende oder fehlerhafte Umsetzung führt zu Sauerstoffmangel, unvollständiger Verbrennung und potenziell lebensbedrohlichen Kohlenmonoxid-Konzentrationen.
    🔴 Gefahr: Automatische Luftregelung allein garantiert keine sichere Betriebsführung – sie setzt voraus, dass der Ofen CEAbk.-geprüft ist, die externe Zuluftleitung korrekt dimensioniert, luftdicht verlegt und frei von Rückstau- oder Kondensationsrisiken ist; bei Fehlplanung kann die Automatik sogar zu gefährlichen Unterdruckverhältnissen im Gebäude führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "man kann den Ofen auch ohne externe Luft betreiben" ist irreführend und gefährlich – bei luftdichten Gebäuden ist dies rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig; eine "automatische Fensteröffnungsanlage" ist keine zulässige Ersatzlösung für eine fachgerechte externe Luftleitung nach DIN 18893.
    ➕ Ergänzung: Die 2.000-€-Budgetgrenze ist realistisch für einen qualitativ hochwertigen, zertifizierten Kaminofen mit externer Luftzufuhr und Automatik – jedoch muss mindestens ein weiterer Betrag für die fachgerechte Planung, Leitungsführung, Schornsteinanschluss und Abnahme durch den Schornsteinfeger eingeplant werden.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung für einen innenliegenden Schornstein ist grundsätzlich sinnvoll, da er bessere Wärmerückgewinnung und geringere Abkühlungsverluste bietet – vorausgesetzt, er wird nach DIN 18160-1 und mit geeignetem Material (z. B. Edelstahl-System) fachgerecht ausgeführt.
    ➕ Ergänzung: Die Suche nach Öfen mit/ohne Automatik ist auf Herstellerportalen (z. B. Jotul, Morso, Skantherm) oder Fachhändler-Plattformen wie Ofen.de möglich – jedoch ist die Filterfunktion "externe Luftzufuhr" entscheidender als "Automatik", da letztere ohne erstere nicht sicher einsetzbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ofenwahl einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen Energieberater mit der Prüfung der Gebäude-Luftdichtheit und der Planung der externen Luftzufuhr nach DIN 18893; erst danach darf ein Ofen mit CE-Kennzeichnung und Prüfzeichen des Kachelofen- und Luftheizungsbauer-Handwerks ausgewählt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Externe Luftzufuhr ist bei modernen, luftdichten Gebäuden zwingend notwendig, um Unterdruck und CO-Entwicklung zu vermeiden.
    • Alle drei betonen: Automatik erhöht Komfort und Wirkungsgrad, setzt aber eine fachgerechte Grundausstattung (vor allem externe Luftzufuhr) voraus.
    • Alle drei fordern: Installation und Abnahme durch zertifizierten Fachbetrieb bzw. Schornsteinfeger – insbesondere bei Neubau mit innenliegendem Schornstein.
    • GoogleAI beschreibt externe Luftzufuhr neutral-technisch und erwähnt keine rechtlichen Folgen eines Fehlanschlusses; DeepSeek und Qwen heben explizit die Rechtswidrigkeit und Lebensgefahr bei fehlendem Anschluss hervor.
    • GoogleAI spricht von "Möglichkeit", den Ofen auch ohne externe Luft zu betreiben (implizit als Option); DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und klären: Bei zertifizierten raumluftunabhängigen Öfen ist dies verboten.
    • Qwen ergänzt entscheidend: DIN 18893 als verbindliche Planungsgrundlage und benennt explizit Kondensations- und Rückstau-Risiken in der Zuluftleitung – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt konkrete technische Hinweise zur Nachströmöffnung und Fenstersteuerung als unzulässige Ersatzlösung – nicht bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer vorherigen Gebäude-Luftdichtheitsprüfung durch Energieberater oder Kaminkehrer – ein Aspekt, der bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur indirekt angedeutet ist.
    • GoogleAI suggeriert, dass externe Luftzufuhr "optional" oder "für bestimmte Fälle empfehlenswert" sei; Qwen und DeepSeek definieren sie klipp und klar als zwingende Voraussetzung im Neubau – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren, sichereren Bewertung (Qwen/DeepSeek) angewendet.
    • GoogleAI bewertet den 2.000-€-Budgetrahmen als ausreichend "für den Ofen", während Qwen und DeepSeek unmissverständlich differenzieren: Das Budget deckt nur den Ofen, nicht aber Planung, Zuluftleitung, Anschluss, Abnahme – bei Widerspruch wird die sicherere, realistischere Kosteneinschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtskonforme Linie folgt Qwen und DeepSeek – GoogleAIs Analyse ist technisch korrekt, aber unzureichend hinsichtlich Risikobewertung und rechtlicher Verbindlichkeit.
    Externe Luftzufuhr – Rechtlicher Status ✅ Konsens Zwingend vorgeschrieben bei luftdichten Neubauten (GEG/DIN 18893); kein Betrieb ohne fachgerechten Anschluss zulässig.
    Automatik – Sicherheitsrolle ⚠️ Abwägung Verbessert Effizienz und Komfort, erhöht aber Risiko bei fehlerhafter Basisinstallation – keine Entlastung von der externen Luftzufuhr.
    Installationsverantwortung ✅ Konsens Ausschließlich durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofen- und Luftheizungsbauer, inkl. Vor-Abnahme der Zuluftführung.
    Budgetrealismus (ca. 2.000 €) ⚠️ Abwägung Reicht für einen qualitativ hochwertigen Ofen – aber nicht für Planung, Leitungsführung, Schornsteinanschluss und Abnahme; Zusatzkosten von mind. 800–1.500 € zu erwarten.
    Neubau-Schornstein (innenliegend) ✅ Konsens Grundsätzlich vorteilhaft (geringere Verluste), muss jedoch nach DIN 18160-1 mit geeignetem System (z. B. Edelstahl) fachgerecht ausgeführt werden.
    Ersatzlösungen (z. B. autom. Fensteröffnung) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine, DeepSeek weist auf Risiko hin, Qwen klärt: Keine zulässige Ersatzlösung für externe Luftzufuhr nach DIN 18893 – KI-Konsens folgt Qwen/DeepSeek als sicherste Bewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ofenwahl muss die Gebäude-Luftdichtheit geprüft und die externe Luftzufuhr nach DIN 18893 geplant werden – erst danach darf ein CE- und GSV-geprüfter Ofen mit Automatik ausgewählt werden; die gesamte Installation ist durch den zuständigen Schornsteinfeger abzunehmen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung bei fehlender oder defekter externer Luftzufuhr Lebensbedrohlich, mögliche Todesfolge ohne frühzeitige Erkennung
    🔴 Risiko Brand durch erhitzte oder undichte Zuluftleitung in Gebäudesubstanz (z. B. Dämmung, Holzkonstruktion) Erheblicher Sachschaden, Gefährdung von Leib und Leben
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Verstoß gegen GEG/DIN 18893 – u. U. Versicherungsleistung verweigert Finanzielle Folgeschäden bis hin zur Aufwendungsersatzpflicht
    🔴 Risiko Unterdruck im Gebäude mit Luftzug in andere Feuerstätten (z. B. Gastherme) → Abgasrückstau Gefahr von Kohlenmonoxid-Eintritt in Wohnräume
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Automatik als "Selbstläufer" – Verzicht auf regelmäßige Wartung und Abgasprüfung Langfristiger Leistungsabfall, erhöhte Emissionen, Sicherheitsverlust
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch optimierte Verbrennungsluftregelung Reduktion des Holzverbrauchs um bis zu 20 %, geringere Betriebskosten
    ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch Entkoppelung von Verbrennung und Raumluft Keine Austrocknung der Luft, keine Zugerscheinungen, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Zukunftsfähige Einbindung in Smart-Home-Systeme (z. B. Raumtemperatur-Anpassung) Höhere Bedienungskomfort und Energieoptimierung im gesamten Gebäude
    ✅ Chance Erhöhte Förderfähigkeit über BAFA (z. B. Heizungsoptimierung) bei nachweislich effizientem System Potentielle Zuschüsse bis zu 15 % der förderfähigen Kosten
    ✅ Chance Nachweisbare Wertsteigerung des Gebäudes durch zertifizierte, moderne Heizlösung Steigerung der Verkaufbarkeit und Marktwert bei Immobilienverkauf
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Ofenwahl einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Energieberater zur Prüfung der Gebäude-Luftdichtheit und zur Planung der externen Luftzufuhr nach DIN 18893.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle baulichen Unterlagen (Schornstein-Querschnitt, Wanddurchbrüche, Dämmungstiefe, Raumplanung) für die fachgerechte Zuluftleitung – inkl. Luftdichtheitsnachweis (Blower-Door-Test).
    3. Ofenwahl priorisieren: Filtern Sie bei Herstellern (z. B. Jotul, Skantherm) oder Fachhändlern nur nach "CE-geprüft, raumluftunabhängig, DIN 18893-konform" – Automatik ist sekundär.
    4. Budget anpassen: Planen Sie zusätzlich zu den 2.000 € mindestens 1.200 € für Planung, Zuluftleitung, Schornsteinanschluss und Abnahme durch den Schornsteinfeger ein.
    5. Abnahme dokumentieren: Fordern Sie vor Inbetriebnahme die schriftliche Abnahmebestätigung des Schornsteinfegers – diese ist zwingend für Versicherung und Gewährleistung.
    6. Wartung festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Installateur einen Wartungsvertrag mit jährlicher Abgasanalyse und Überprüfung der Zuluftdichtheit – nicht nur des Ofens, sondern der gesamten Zufuhrleitung.
    Externe Luftzufuhr
    Die externe Luftzufuhr bezeichnet die Zufuhr von Verbrennungsluft von außerhalb des Aufstellraumes eines Kaminofens. Dies ist besonders in dichten Gebäuden wichtig, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen und Unterdruck zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Raumluftunabhängigkeit, Verbrennungsluftversorgung, Zuluftkanal.
    Automatik (Kaminofen)
    Die Automatik bei Kaminöfen bezeichnet eine automatische Steuerung der Luftzufuhr, um einen optimalen Verbrennungsprozess zu gewährleisten. Dies kann elektronisch oder mechanisch erfolgen. Verwandte Begriffe: Ofensteuerung, Verbrennungsregelung, Luftzufuhrsteuerung.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Kaminofen die im Brennstoff enthaltene Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet einen geringeren Holzverbrauch und geringere Emissionen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennwert, Nutzungsgrad.
    Emissionen
    Emissionen sind die Schadstoffe, die bei der Verbrennung von Holz in einem Kaminofen entstehen. Dazu gehören beispielsweise Feinstaub, Kohlenmonoxid und Stickoxide. Moderne Kaminöfen mit guter Verbrennungstechnik haben deutlich geringere Emissionen. Verwandte Begriffe: Feinstaubbelastung, Abgaswerte, Umweltbelastung.
    Raumluftunabhängigkeit bedeutet, dass der Kaminofen die Verbrennungsluft ausschließlich von außen bezieht und somit unabhängig von der Raumluft ist. Dies ist besonders wichtig in dichten Häusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung. Verwandte Begriffe: Externe Luftzufuhr, Unterdruck, Dichtheit.
    Primärluft
    Primärluft ist die Luft, die dem Feuer von unten zugeführt wird und für das Anzünden und die Aufrechterhaltung des Glutbetts wichtig ist. Sie wird oft über einen Rost unter dem Brennraum zugeführt. Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Zuluft, Anzündphase.
    Sekundärluft
    Sekundärluft ist die Luft, die von oben oder von den Seiten dem Feuer zugeführt wird und dazu dient, die Rauchgase nachzuverbrennen und somit die Emissionen zu reduzieren. Sie wird oft als Spülluft eingesetzt, um die Scheibe sauber zu halten. Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Rauchgasreinigung, Scheibenspülung.
    1. Was bedeutet "raumluftunabhängiger Betrieb" bei Kaminöfen?
      Raumluftunabhängige Kaminöfen beziehen die Verbrennungsluft ausschließlich von außen und sind daher besonders für Niedrigenergie- und Passivhäuser geeignet, in denen eine kontrollierte Wohnraumlüftung vorhanden ist. Sie verhindern, dass ein Unterdruck im Raum entsteht, der gefährliche Abgase aus dem Ofen ziehen könnte.
    2. Wie funktioniert die automatische Luftzufuhr bei einem Kaminofen?
      Die automatische Luftzufuhr regelt die Menge an Primär- und Sekundärluft, die dem Feuer zugeführt wird. Dies geschieht entweder mechanisch über Bimetallfedern oder elektronisch über Sensoren und Stellmotoren. Ziel ist es, eine optimale Verbrennung mit möglichst geringen Emissionen und hohem Wirkungsgrad zu erreichen.
    3. Welche Vorteile bietet eine externe Luftzufuhr bei einem Kaminofen?
      Eine externe Luftzufuhr sorgt dafür, dass der Kaminofen nicht die Raumluft für die Verbrennung nutzt. Dies ist besonders in dichten Häusern wichtig, da sonst ein Unterdruck entstehen kann, der die Funktion der Lüftungsanlage beeinträchtigt oder sogar gefährliche Abgase aus dem Schornstein ziehen kann.
    4. Kann ich einen Kaminofen mit externer Luftzufuhr auch in einem älteren Haus installieren?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich. Allerdings muss sichergestellt werden, dass ein geeigneter Kanal für die externe Luftzufuhr vorhanden ist oder geschaffen werden kann. Zudem sollte der Schornstein auf seine Eignung geprüft und gegebenenfalls saniert werden.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Primär- und Sekundärluft bei einem Kaminofen?
      Primärluft wird dem Feuer von unten zugeführt und ist wichtig für das Anzünden und die Aufrechterhaltung des Glutbetts. Sekundärluft wird von oben oder von den Seiten zugeführt und dient dazu, die Rauchgase nachzuverbrennen und somit die Emissionen zu reduzieren.
    6. Wie oft muss ein Kaminofen mit Automatik gewartet werden?
      Die Wartungshäufigkeit hängt vom jeweiligen Modell und Hersteller ab. In der Regel sollte ein Kaminofen mit Automatik jedoch einmal jährlich von einem Fachmann überprüft und gereinigt werden, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
    7. Welche Holzarten sind für Kaminöfen geeignet?
      Für Kaminöfen eignen sich vor allem Harthölzer wie Buche, Eiche und Esche. Diese haben einen hohen Brennwert und sorgen für eine gleichmäßige Wärmeabgabe. Weichhölzer wie Fichte und Kiefer brennen zwar schneller an, haben aber einen geringeren Brennwert und können zu stärkerer Rußbildung führen.
    8. Wie lagere ich Brennholz richtig?
      Brennholz sollte trocken, luftig und vor Regen geschützt gelagert werden. Ideal ist ein überdachter Holzstapel mit ausreichend Abstand zum Boden und zu den Wänden. So kann das Holz gut durchtrocknen und seinen optimalen Brennwert erreichen.
    • Kaminofen richtig anzünden
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen sauberen und effizienten Anzündprozess.
    • Holzlagerung: So bleibt Ihr Brennholz trocken
      Tipps und Tricks zur optimalen Lagerung von Brennholz für Kamin und Ofen.
    • Feinstaubfilter für Kaminöfen
      Informationen über verschiedene Filtertypen und deren Wirksamkeit zur Reduzierung von Feinstaubemissionen.
    • Kaminofen vs. Kamin: Was sind die Unterschiede?
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Kaminöfen und offenen Kaminen.
    • Förderprogramme für Kaminöfen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Kaminöfen.
  2. Kaminofen: Externe Luftzufuhr – Funktion & Anschluss
    Foto von Johann Mohrendt
    Kaminofen
    1. externe Luftzufuhr möglich, heißt es tatsächlich, dass es möglich ist (z.B. bei Niedrigenergiehäuser, Passivhäuser, etc.). Es geht auch ohne. Der Kaminofen kann die Verbrennungsluft vom Raum nehmen aber auch von Außen oder vom Keller. Man müsste nur mit (z.B. ) einem Flexrohr den Verbrennungsluftanschluss verbinden und nach Außen oder Keller führen (Kernbohrung)
    2. Absperrautomatik bei Kaminöfen? Nicht für 2 TE. Hat auch keinen Sinn, den Kaminöfen speichern nicht lange. Also wenn Sie Feuer machen und nach dem Abbrand die Tür dicht machen soll (weil Sie weg wollen)  -  ist die Bude sowieso kalt wenn Sie zurück kommen, den Kaminöfen speichern wenig. Also Kaminöfen- Wärme einfach genießen solange es brennt!
    3. Welche Marke? Es gibt viele, in diese Preiskategorie einen heraus zu filtern ist Vertrauenssache.
    Zufriedene Kunden haben von mir Olsberg, Oranier (mit Speckstein) oder S-Fire gekauft. Ein Kaminofen ist aber eine andere Liga, als echte Speicheröfen!
    Nur als Tipp:
    • ich baue in 2 Wochen in 71297 Mönsheim einen Grundofen. Der Bauherr dort hat bis heute seine HARK-Kaminofen betrieben. Neupreis war 1700 € und will verkaufen (ca. 500-700 €).
    Der Zustand ist gut bis sehr gut, zumindest was ich gesehen habe. Leistung: wie alle Kaminöfen, Sie heizen viel nach Außen!
    http://www.promofen.de
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kaminöfen mit externer Luftzufuhr und Automatik, insbesondere im Kontext von Niedrigenergie- und Passivhäusern. Es wird geklärt, dass eine externe Luftzufuhr optional ist und die Verbrennungsluft entweder aus dem Raum oder von außen bezogen werden kann. Die Absperrautomatik bei Kaminöfen wird als sinnvolle Ergänzung betrachtet, um den Abbrand zu optimieren. Marken wie Olsberg und Oranier werden als empfehlenswert genannt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie beim Anschluss der externen Luftzufuhr, dass ein Flexrohr für die Verbindung nach außen oder in den Keller erforderlich ist (siehe Kaminofen: Externe Luftzufuhr – Funktion & Anschluss). Eine Kernbohrung kann notwendig sein.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Absperrautomatik wird als sinnvolle Ergänzung für Kaminöfen angesehen, da sie den Abbrand optimiert und zur Energieeffizienz beiträgt. Zufriedene Kunden empfehlen Marken wie Olsberg und Oranier.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Ihr Kaminofen über eine externe Luftzufuhr verfügt und ob diese für Ihr Haus (z.B. Niedrigenergiehaus) geeignet ist. Informieren Sie sich über die verschiedenen Marken und Preiskategorien, um den passenden Kaminofen für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Luftzufuhr, Automatik, Verbrennungsluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Heizkamin als Zusatzheizung: Lohnt sich die Kombination im Niedrigenergiehaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Luftzufuhr, Automatik, Verbrennungsluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Luftzufuhr, Automatik, Verbrennungsluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen mit externer Luftzufuhr & Automatik: Was ist wichtig? Vor- und Nachteile?
Suche nach: Kaminofen: Externe Luftzufuhr & Automatik erklärt
Suche nach: Kaminofen, externe Luftzufuhr, Automatik, Verbrennungsluft, Schornstein, Heiztechnik, Ofensteuerung, Wirkungsgrad
