Heizkamin  -  2. Scheibe kaputt  -  Ersatz nötig?
bei unserem Heizkamin ist die innere der 2 Scheiben kaputt gegangen. Eine Ersatzscheibe kostet mindestens etwa 80 €.
Jetzt frage ich mich: geht es vielleicht auch nur mit einer Scheibe?
Dass die dann vielleicht heißer wird oder mehr verrußt wäre eigentlich kein Problem.
  • Thomas
  1. Es geht auch ganz "ohne"
    Foto von Josef Schrage
    wenn die 1. oder 2. schon "kein Problem" darstellt.
    mit den Folgen wirst du dann direkt konfrontiert. (Das ist auch ein Erlebnis)
  2. Doppelglas ...
    Doppelglas wird verbaut um weniger Wärme direkt in den Wohnraum zu bekommen. Auch die Verbrennungstemperatur soll hinsichtlich der BImSchV höher sein.
    Es geht auch mit einer ... könnte aber wie selbst erkannt zur Verrußung der Scheibe kommen. Ist aber sicherlich nicht zu empfehlen und liegt in Ihrer eigenen Verantwortung! ...
    Wenn was passiert ... Brandschutz ... Versicherung ... mögliche Probleme etc.
    Grüße aus MM Walter Haussmann OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  3. Verletzungsgefahr beim Reinigen der Scheibe von Innen ...
    Foto von Johann Mohrendt
    Verletzungsgefahr beim Reinigen der Scheibe von Innen sollte auch bedacht sein! Wenn die Scheibe gesprungen ist und wenn man von Innen "kräftig" dagegen drückt (z.B. beim Reinigen der Scheibe) kann man sich auch verletzen. Je nachdem wo und wie kaputt die Scheibe ist.
    http://www.promofen.de
