Grundofen der unser gesamtes Haus heizt ...
Wir sanieren unser Haus (ca. 95 m², Baujahr 1930, ungedämmt, 44er Außenwände) und möchten einen Kachel- bzw. Grundofen (Kachelofen, Grundofen) als "Heizung" bauen lassen.
Ist es denn möglich mit einer einzigen Feuerstelle und mit einmaliger Befeuerung pro Tag folgende Ziele zu erreichen?
  • im EGAbk. von der Küche aus heizen (Herdplatte "zuschaltbar": haben wir schon mal bei Fa. Brunner gesehen)
  • in den beiden angrenzenden Zimmern (Wohnzimmer u. Arbeitszimmer) wird der Ofen (mit Kacheln) weitergeführt bzw. ausgebaut
  • und im OGAbk. werden gleichzeitig die direkt darüber liegenden 2 Zimmer mit erwärmt
Wäre dies so in die Realität umsetzbar?
Mit freundlichen Grüßen aus Thüringen
Familie Arndt
  • Arndt
  1. Ein Grundofen
    als Ganzhausheizung sollte bei Ihnen machbar sein.
    Das was sie sich aber jetzt vorstellen wird es ganz sicher nicht werden.
  2. Grundofen. Heizen über 2 Stockwerke
    Foto von Johann Mohrendt
    Wenn ich Sie richtig verstehe, möchten Sie insg. 5 Räume mit dem Grundofen beheizen. EGAbk.: Küche + 2 angrenzende Räume, OGAbk.: 2 Räume.
    Also mit reiner Strahlungswärme wird es über 5 Räume nicht funktionieren, mit Wärmetauscher (Heizwasser-Register) schon.
  3. Das ist möglich ...
    Das ist möglich Herr Mohrendt hat recht, wenn er Ihnen sagt, dass mit reiner Strahlungswärme dies nicht bzw. nur schwer erreichbar ist. Spielt aber keine Rolle, da Sie mit der Herdplatte zum einen massiv warme Luft erzeugen und der ganze Grundofen hinterlüftet werden kann  -  heißt die Rückwand steht nicht direkt mit Dämmung an der Hauswand, sondern zwischen Schamotte-Rückwand des Ofens und der Dämmung zur Hauswand bilden wir einen Luftspalt durch den wir Raumluft leiten, welche auf ca. 40  -  45 °C erhitzt wird und sich dann mit der kühleren Raumluft vermischt. Bei richtiger Auslegung der Luftführung  -  also, dass die Zirkulation der Luft im Haus passend funktioniert  -  erhalten Sie eine tolle Wärme in Ihren Räumen. Strahlungswärme unten und Luftwärme oben. In Absprache mit dem Schornsteinfeger kann auch der Rauchgaszug durch die Decke gelegt werden. Zu bedenken gibt es nur, dass das Loch durch die Decke wegen Dämmung ziemlich groß sein muss.
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  4. Grundofen ohne Herd unkomplizierter ...?
    Danke für Ihre schnelle Antwort ...
    Also wie ich es verstehe, ist die Idee über einen Durchheizherd ein ganzes Haus zu heizen nicht wirklich umsetzbar?!
    Was würden Sie denn vorschlagen, wie man mit einer Feuerstelle (soll ja möglich sein) ohne Wasserumlauf o.ä. alle Zimmer warm bekommt?
    Ich habe Ihnen den Grundriss vom EGAbk. beigefügt. Im OGAbk. befinden sich nur 2 Räume, welche nur durch eine Wand an der der Schornstein verläuft getrennt sind.
    Außerdem wäre das Bad noch ein Problem. Denn dort kommt ja überhaupt keine Wärme an.
    Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge und Hilfe bei der Planung ...
    Viele Grüße
    Familie Arndt
  5. Ihr Haus
    lässt sich mit einem Grundofen durchaus beheizen.
    Aber nicht mit einem Herd.
    Der kann aber zusätzlich angebaut werden.
