Rauchabzug für Nordica Termorosa: Durchmesser, Saugdruck & Schornstein-Dimensionierung?
Dieser Thread diskutiert die korrekte Dimensionierung des Rauchabzugs für einen Nordica Termorosa Heizungsherd. Dabei werden Saugdruck, Rauchrohrdurchmesser und die Eignung des vorhandenen Schornsteins thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung des Brennmaterials (Stückholz) und dessen Einfluss auf den Schornsteinzug.
wir beabsichtigen einen Heizungsherd des Herstellers Nordica zu erwerben. Das Modell Termorosa ist wasserführend und hat eine Nutzwärmeleistung von 15,5 kW. Der Saugdruck am Schornstein ist mit 1.2 Pa angegeben, der Rauchrohrdurchmesser beträgt 150 mm. Unser Schornsteinfeger hatte signalisiert, dass der vorhandene Kamin ausreichen würde. Der Kamin hat einen Innendurchmesser von ca. 160 mm (Beton). Die Höhe ab Rauchrohranschluss beträgt ca. 6 m. Im Datenblatt des Heizungsherds steht nun, dass der Rauchabzug bei nutzbarer Höhe von 6 m 200 mm betragen soll. Daraufhin ist unser Schornsteinfeger vorsichtig geworden. Es sollte zwar trotzdem funktionieren aber wir sollten uns doch an einen Fachbetrieb wenden. Gibt es hierzu Erfahrungswerte?
Matthias
    🔴 KRITISCH: Der vorhandene Betonkamin mit 160 mm Innendurchmesser ist nicht geeignet für den Nordica Termorosa (15,5 kW) – Hersteller fordert zwingend 200 mm bei 6 m Höhe; Inbetriebnahme ohne fachlichen Berechnungsnachweis ist verboten und lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Der angegebene Saugdruck von 1,2 Pa ist technisch unplausibel für einen Naturzugkamin; typische Werte liegen bei 10–20 Pa – der korrekte Förderdruck muss zwingend aus dem offiziellen Hersteller-Datenblatt entnommen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Unzureichende Dimensionierung führt nicht nur zu CO-Gefahr, sondern auch zu Rußablagerungen, Kondensatbildung, erhöhtem Brandrisiko und Schäden am Kamininnenschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage "es würde trotzdem funktionieren" durch einen Schornsteinfeger ist ohne zugelassenen Berechnungsnachweis (DINAbk. EN 13384-1) fachlich unzulässig und rechtlich nicht bindend.
    Ich beurteile die Dimensionierung eines Rauchabzugs für einen Heizungsherd als sicherheitsrelevant. Es ist wichtig, dass der Rauchabzug ausreichend dimensioniert ist, um eine vollständige Ableitung der Rauchgase zu gewährleisten.
    Für den Nordica Termorosa mit 15,5 kW Nutzwärmeleistung und einem Rauchrohrdurchmesser von 150 mm sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Schornsteinquerschnitt: Der Innendurchmesser des Schornsteins sollte ausreichend sein. Ein Beton-Schornstein mit einem Innendurchmesser von 160 mm könnte ausreichend sein, dies hängt jedoch von der Schornsteinhöhe und anderen Faktoren ab.
    • Saugdruck: Der angegebene Saugdruck von 1,2 Pa muss am Rauchrohranschluss des Schornsteins erreicht werden.
    • Fachbetrieb: Ich empfehle, die Dimensionierung des Rauchabzugs von einem Fachbetrieb oder dem zuständigen Schornsteinfeger überprüfen zu lassen. Diese können die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und eine sichere Funktion gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung des Rauchabzugs von einem Fachbetrieb oder dem Schornsteinfeger überprüfen und abnehmen, bevor Sie den Heizungsherd in Betrieb nehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Installation eines wasserführenden Heizungsherdes Nordica Termorosa mit 15,5 kW Nennwärmeleistung an einen bestehenden Betonkamin mit 160 mm Innendurchmesser und 6 m Höhe. Die Herstellerangabe fordert für diese Höhe einen Rauchrohrdurchmesser von 200 mm, was eine deutliche Abweichung vom vorhandenen Querschnitt darstellt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines zu geringen Kaminquerschnitts (160 mm statt geforderter 200 mm) führt zu erhöhtem Strömungswiderstand und unzureichendem Förderdruck. Dies kann zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Schadstoffausstoß, Rußbildung und im Extremfall zu gefährlichem Rauchaustritt in den Wohnraum führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe des Saugdrucks von 1,2 Pa ist extrem niedrig und für einen Naturzugkamin untypisch. Übliche Werte liegen zwischen 10 und 20 Pa. Hier liegt vermutlich ein Missverständnis vor oder es handelt sich um einen anderen Messwert. Der tatsächlich benötigte Förderdruck des Herdes muss aus dem Datenblatt ermittelt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Dimensionierung eines Schornsteins hängt von mehreren Faktoren ab: der Abgastemperatur, der Abgasmenge, der Höhe und dem Querschnitt. Ein 160-mm-Kamin bei 6 m Höhe ist für einen 15,5 kW-Herd mit 150 mm Rauchrohranschluss in der Regel zu klein. Die Herstellerangabe von 200 mm ist als verbindliche Mindestanforderung zu betrachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Fachplaner für Feuerstätten mit einer hydraulischen und strömungstechnischen Berechnung des gesamten Abgassystems. Lassen Sie schriftlich bestätigen, ob der vorhandene Kamin für den Nordica Termorosa geeignet ist oder ob eine Sanierung (z.B. Edelstahlrohr mit 200 mm) erforderlich wird. Nehmen Sie den Herd keinesfalls ohne diese fachliche Freigabe in Betrieb.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Dimensionierung des Rauchabzugs für einen wasserführenden Heizungsherd (Nordica Termorosa, 15,5 kW), bei dem Herstellerangaben (200 mm Rauchrohrdurchmesser bei 6 m Höhe) von der vorhandenen Kamin-Geometrie (160 mm Innendurchmesser, 6 m Höhe) abweichen – ein kritischer Konflikt zwischen Herstellervorgabe und baulicher Realität.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Schornsteinquerschnitt führt zu unzureichendem Zug, unvollständiger Verbrennung, erhöhter Ruß- und Kohlenmonoxidbildung sowie erhöhtem Brandrisiko durch Ablagerungen – insbesondere bei wasserführenden Kaminöfen mit langen Brennzyklen und niedrigen Abgastemperaturen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schornsteinfegers, es "würde trotzdem funktionieren", ist fachlich nicht tragfähig: Die Hersteller-Vorgabe von 200 mm bei 6 m Höhe beruht auf zugelassenen Berechnungsverfahren (z. B. DIN EN 13384-1) und darf nicht durch Erfahrungswerte oder pauschale Annahmen ersetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Der Saugdruck von 1,2 Pa ist ein sehr geringer Wert und deutet auf hohe Anforderungen an die Zugstabilität hin – bei einem nur 10 mm größeren Querschnitt (160 mm statt 200 mm) sinkt der effektive Zug exponentiell, besonders bei Windlast oder Temperaturinversion.
    ❌ Widerspruch: Ein Betonkamin mit 160 mm Innendurchmesser ist nicht automatisch "ausreichend", nur weil er vorhanden ist: Die zulässige Abgastemperatur, die Feuchtebelastung durch Kondensat und die erforderliche Reinigungshäufigkeit hängen entscheidend von der korrekten Querschnittsdimensionierung ab.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Schornsteinfegers, sich an einen Fachbetrieb zu wenden, ist vollständig richtig – allerdings muss es sich um einen nach DIN 18160-1 bzw. TRD 301 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Kaminkehrer mit Berechnungsnachweis handeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Kaminkehrer mit einer zugelassenen Zugberechnung nach DIN EN 13384-1 für den konkreten Fall – inkl. Berücksichtigung von Abgastemperatur, Brennstoffart, Kaminmaterial, Umgebungsbedingungen und der gesamten Abgasstrecke. Eine Inbetriebnahme ohne diesen Nachweis ist rechtswidrig und versichertungsrechtlich riskant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Dimensionierung des Rauchabzugs für den Nordica Termorosa sicherheitskritisch ist und einer fachlichen Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Fachplaner bedarf.
    • Alle bestätigen, dass ein zu kleiner Schornsteinquerschnitt zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem CO-Ausstoß und Rauchaustritt führen kann.
    • GoogleAI bewertet einen 160-mm-Kamin bei 6 m Höhe als "möglicherweise ausreichend", unter Vorbehalt der Höhen- und Umgebungsbedingungen – DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab und verweisen auf die verbindliche Herstellerforderung von 200 mm.
    • GoogleAI nennt den Saugdruck von 1,2 Pa ohne kritische Einordnung – DeepSeek und Qwen korrigieren diesen Wert als technisch unplausibel und weisen auf den üblichen Bereich von 10–20 Pa hin.
    • Qwen ergänzt explizit die Relevanz von DIN EN 13384-1 und DIN 18160-1 sowie die Bedeutung von Abgastemperatur, Brennstoffart und Kondensatbildung – DeepSeek betont die hydraulische Berechnung, GoogleAI bleibt hier allgemein.
    • DeepSeek und Qwen heben die rechtlichen und versicherungsrechtlichen Risiken einer Inbetriebnahme ohne Nachweis hervor – GoogleAI erwähnt lediglich die "Überprüfung vor Inbetriebnahme" ohne juristische Konsequenzen.
    • GoogleAI suggeriert mit "könnte ausreichend sein" eine Spielraum-Bewertung – Qwen widerspricht dies klar mit "nicht automatisch ausreichend" und verweist auf die zwingende Herstellervorgabe als verbindliche Mindestanforderung. DeepSeek stellt die Abweichung als "deutlich" und "gefährlich" dar. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär übernommen (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die ausschließliche Orientierung an der Herstellerangabe (200 mm) und die verbindliche Nutzung einer zugelassenen Berechnung nach DIN EN 13384-1 sind bei allen kritischen Abweichungen die einzige fachlich und rechtlich tragfähige Grundlage.
    Schornsteinquerschnitt (160 mm vs. 200 mm) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht mögliche Ausnahmen, DeepSeek & Qwen sehen 160 mm als zwingend unzureichend – Konsens: 200 mm ist verbindliche Mindestanforderung nach Hersteller und Norm.
    Saugdruck (1,2 Pa) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Wert ohne Einordnung, DeepSeek & Qwen identifizieren ihn als unplausibel – Konsens: korrekter Förderdruck aus Hersteller-Datenblatt entnehmen; typisch 10–20 Pa.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig zertifizierte Prüfung durch Schornsteinfegermeister oder Fachplaner – inkl. schriftlichem Berechnungsnachweis.
    Rechtliche & versicherungsrechtliche Folgen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Folgen, DeepSeek & Qwen betonen deutlich: Betrieb ohne Nachweis ist rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant – Konsens: fehlender Nachweis führt zu Haftungs- und Versicherungsausschluss.
    Ursache für Gefahren (CO, Ruß, Brand) ✅ Konsens Alle nennen unvollständige Verbrennung, Rückstau, Kondensatbildung und erhöhte Ablagerungen als direkte Folgen einer falschen Dimensionierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nordica Termorosa darf nur mit einem Schornsteinquerschnitt von mindestens 200 mm und nach vorheriger, schriftlich bestätigter Zugberechnung nach DIN EN 13384-1 in Betrieb genommen werden – eine Abweichung von der Herstellervorgabe ist ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung und Rauchgasrückstau Lebensbedrohlich; akute Gesundheitsgefahr bei fehlendem CO-Melder oder schlechter Raumluft
    🔴 Risiko Brand durch Rußablagerungen und Überhitzung im zu engen Kamin Hohe Sach- und Personenschäden; Versicherungsleistung bei fehlendem Berechnungsnachweis unwahrscheinlich
    🔴 Risiko Kondensatbildung und Säurekorrosion im Betonkamin durch niedrige Abgastemperaturen Dauerhafte Schäden am Schornstein, kostenintensive Sanierung, Gefahr von Einsturz bei langfristiger Vernachlässigung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbargebäuden oder Personen Zivilrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen; Nachweis der fachgerechten Installation ist zwingend erforderlich
    🔴 Risiko Fehlende Betriebserlaubnis durch zuständige Behörde oder Versicherung Unterlassungsanordnung, Zwangsräumung des Ofens, Ausschluss aus Haftpflicht- oder Feuerversicherung
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch optimalen Zug und vollständige Verbrennung Senkung des Brennstoffverbrauchs um bis zu 15 %, weniger Nachlegen, stabilere Wassertemperatur
    ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer des Heizungsherds durch schonende Abgasführung Weniger thermische Belastung der Ofenwand, weniger Korrosion an Rauchrohranschluss und Wärmetauscher
    ✅ Chance Verbesserte Reinigungshäufigkeit und -sicherheit Klare Zugverhältnisse reduzieren Rußbildung – weniger Reinigungstermine, geringere Gefahr bei Kaminkehrer-Einsatz
    ✅ Chance Rechtssichere Dokumentation für zukünftige Verkaufs- oder Mietverträge Vollständige Berechnung und Abnahme sind nachweisbare Qualitätsmerkmale bei Immobilienverkauf oder Vermietung
    ✅ Chance Integration in zukünftige Heizsysteme (z. B. Pufferspeicher oder Solarunterstützung) Der nach Norm dimensionierte Rauchabzug bietet langfristige Flexibilität für Systemerweiterungen ohne Nachrüstung
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Berechnungsberechtigung nach DIN EN 13384-1 – nicht den "zuständigen Schornsteinfeger" allgemein, sondern gezielt einen mit schriftlicher Nachweismöglichkeit.
    2. Hersteller-Datenblatt einholen: Fordern Sie vom Hersteller oder Händler das offizielle Anschluss- und Installations-Datenblatt für den Nordica Termorosa mit genauer Angabe des erforderlichen Förderdrucks, der zulässigen Abgastemperatur und der zulässigen Abgasmenge an.
    3. Vorliegende Kamin-Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauunterlagen zum Betonkamin (Baujahr, genaue Innendurchmesser-Messung, Höhe, Materialbeschaffenheit, letzte Reinigungsprotokolle) – diese sind für die Berechnung unverzichtbar.
    4. Sanierungsoptionen abwägen: Falls die Berechnung den 160-mm-Kamin als unzulässig bestätigt, prüfen Sie mit dem Fachbetrieb die Optionen: Einzug eines 200-mm-Edelstahlrohrs oder kompletter Kaminumbau – lassen Sie beide Varianten mit Kosten- und Zeitplan vergleichen.
    5. CO-Melder installieren: Montieren Sie vorübergehend mindestens zwei geprüfte, batteriebetriebene CO-Melder (mit CEAbk.-Kennzeichnung und gültigem Prüfzeichen) im Aufstellraum und im angrenzenden Wohnbereich – bis zur abschließenden Freigabe.
    6. Abnahme- und Freigabeprotokoll einfordern: Bestehen Sie auf einem schriftlichen, unterschriebenen Dokument mit dem Ergebnis der Zugberechnung, der Freigabe zur Inbetriebnahme und der Angabe von Wartungsintervallen.
    Rauchabzug
    Der Rauchabzug ist ein System zur Ableitung von Rauchgasen aus einer Feuerstätte. Er besteht aus dem Rauchrohr und dem Schornstein.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasleitung
    Schornstein
    Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal zur Ableitung von Rauchgasen ins Freie. Er erzeugt durch den thermischen Auftrieb einen Unterdruck, der die Rauchgase absaugt.
    Verwandte Begriffe: Rauchabzug, Kamin, Abgasanlage
    Saugdruck
    Der Saugdruck ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase absaugt. Er wird in Pascal (Pa) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Zug, Unterdruck, Schornsteinzug
    Rauchrohr
    Das Rauchrohr verbindet die Feuerstätte mit dem Schornstein. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Verbindungsstück, Ofenrohr
    Nutzwärmeleistung
    Die Nutzwärmeleistung gibt an, wie viel Wärme ein Heizgerät tatsächlich an den Raum oder das Heizsystem abgibt.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmeleistung, Nennwärmeleistung
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung bezeichnet die Berechnung und Auslegung der Bauteile eines Systems, um eine sichere und effiziente Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Auslegung, Berechnung, Planung
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Vergiftungen führen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Abgas, Verbrennung
    1. Welchen Durchmesser sollte der Schornstein für einen Heizungsherd haben?
      Der Durchmesser des Schornsteins hängt von der Leistung des Heizungsherds und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Innendurchmesser von 160 mm kann ausreichend sein, sollte aber von einem Fachmann überprüft werden.
    2. Was ist der Saugdruck und warum ist er wichtig?
      Der Saugdruck ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase absaugt. Ein ausreichender Saugdruck ist wichtig, um eine vollständige Ableitung der Rauchgase zu gewährleisten und einen Rückstau zu verhindern.
    3. Kann ich den Heizungsherd selbst an den Schornstein anschließen?
      Ich rate davon ab, den Heizungsherd selbst anzuschließen. Der Anschluss sollte von einem Fachbetrieb oder dem Schornsteinfeger durchgeführt werden, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
    4. Was passiert, wenn der Rauchabzug nicht ausreichend dimensioniert ist?
      Ein nicht ausreichend dimensionierter Rauchabzug kann zu einem Rückstau von Rauchgasen führen, was eine Kohlenmonoxidvergiftung zur Folge haben kann. Außerdem kann es zu unvollständiger Verbrennung und erhöhten Emissionen kommen.
    5. Wie oft sollte der Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel sollte der Schornstein mindestens einmal jährlich gereinigt werden.
    6. Was ist bei der Auswahl eines Heizungsherds zu beachten?
      Bei der Auswahl eines Heizungsherds sollten Sie auf die Leistung, den Wirkungsgrad und die Eignung für den vorhandenen Schornstein achten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    7. Welche Rolle spielt die Schornsteinhöhe bei der Dimensionierung des Rauchabzugs?
      Die Schornsteinhöhe beeinflusst den natürlichen Zug und somit den Saugdruck im Schornstein. Eine zu geringe Schornsteinhöhe kann zu einem unzureichenden Saugdruck führen.
    8. Was ist ein Rauchrohr und welche Anforderungen gelten dafür?
      Das Rauchrohr verbindet den Heizungsherd mit dem Schornstein. Es muss hitzebeständig und dicht sein. Die Länge und der Durchmesser des Rauchrohrs sollten auf den Heizungsherd und den Schornstein abgestimmt sein.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Wie man den richtigen Querschnitt für einen Schornstein ermittelt.
    • Rauchrohr richtig anschließen
      Tipps und Tricks für den korrekten Anschluss eines Rauchrohrs.
    • Kohlenmonoxid-Melder installieren
      Warum ein CO-Melder lebensrettend sein kann.
    • Holz richtig lagern
      Wie man Brennholz optimal lagert, um eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten.
    • Feuerstättenschau durchführen
      Was bei einer Feuerstättenschau geprüft wird.
  2. Holzofen-Rauchabzug: Schornstein-Dimensionierung bei Stückholzfeuerung
    Rauchabzug
    Ich gehe davon aus, dass der Herd mit Stückholz betrieben werden soll.
    Wir haben zwar ein anderes Fabrikat, aber vergleichbare Heizleistung und auch einen etwas knapp bemessenen Schornstein. Da die Heizleistung mit dem Holzverbrauch pro Zeit zusammenhängt und moderne Fabrikate alle ähnlich gute Wirkungsgrade haben, hilft Ihnen das vielleicht weiter:
    Wenn man grob gespaltenes Holz feuert, gibt es keine Probleme. Nimmt man feines, dann bekommt das Feuer etwas wenig Luft und es entwickelt sich schwarzer Rauch. Das kommt daher, dass fein gespaltenes Holz rascher verbrennt, also die Heizleistung dann größer ist. Die dafür nötige Luft kann dann vermutlich durch den zu engen Schornstein nicht ausreichend gefördert werden. Auch bei ungünstigen Wetterlagen ist es angenehm, wenn der Schornstein Reserve hat  -  wenn es draußen sehr kalt ist, zieht er merklich besser.
    Wenn der Hersteller einen bestimmten Schornsteindurchmesser vorschreibt, wird er schon wissen, warum; schließlich sind große bauseitig geforderte Mindestquerschnitte nicht unbedingt verkaufsfördernd.
    Wenn Sie ein modernes luftdicht gedämmtes Haus haben, brauchen Sie eine externe Zuluft, auch wenn diese für eine Heizleistung von 15 kW noch nicht vorgeschrieben sein sollte.
    Rauchabzug Nordica Termorosa: Optimale Schornstein-Dimensionierung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die korrekte Dimensionierung des Rauchabzugs für einen Nordica Termorosa Heizungsherd. Dabei werden Saugdruck, Rauchrohrdurchmesser und die Eignung des vorhandenen Schornsteins thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung des Brennmaterials (Stückholz) und dessen Einfluss auf den Schornsteinzug.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Holzofen-Rauchabzug: Schornstein-Dimensionierung bei Stückholzfeuerung erwähnt, beeinflusst die Art des Holzes (grob gespalten) und die Wetterlage den notwendigen Schornsteinzug. Es ist ratsam, eine Reserve einzuplanen, um Probleme zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Der Nordica Termorosa Heizungsherd hat eine Nutzwärmeleistung von 15,5 kW und einen Rauchrohrdurchmesser von 150 mm. Der angegebene Saugdruck am Schornstein beträgt 1.2 Pa. Diese Werte sind entscheidend für die korrekte Dimensionierung des Rauchabzugs und die Auswahl des passenden Schornsteins.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Angaben des Herstellers bezüglich des Mindestquerschnitts des Schornsteins zu beachten. Zudem sollte die Zuluftversorgung des Hauses berücksichtigt werden, um eine optimale Verbrennung und einen effizienten Rauchabzug zu gewährleisten. Im Zweifelsfall sollte ein Fachbetrieb oder der Schornsteinfeger konsultiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchabzug, Heizungsherd, Schornstein, Dimensionierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11784: Rauchabzug für Nordica Termorosa: Durchmesser, Saugdruck & Schornstein-Dimensionierung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Heizlast berechnen – Kosten, Angebote & Heizbedarf für EFH?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Caldea Holzofen: Erfahrungen, Testberichte & Alternativen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - NRWG in Glasfassade mit Holzrahmen: Zulassung, Anforderungen & Hersteller für Rauchabzug?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchabzug, Heizungsherd, Schornstein, Dimensionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchabzug, Heizungsherd, Schornstein, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchabzug für Nordica Termorosa: Durchmesser, Saugdruck & Schornstein-Dimensionierung?
Suche nach: Rauchabzug: Dimensionierung für Heizungsherd
Suche nach: Rauchabzug, Heizungsherd, Schornstein, Dimensionierung, Saugdruck, Rauchrohrdurchmesser, Nordica Termorosa
