Kleinspeicherofen selber bauen: Erfahrungen, Kosten & Montage-Tipps?
Ich beabsichtige mir einen Kleinspeicherofen zu kaufen und selbst aufzubauen. Gedacht habe an das Modell "Hölzli" von Wolfshöher Tonwerke. Hat jemand Erfahrungen mit dem oder ähnlichen Öfen?
Da der Ofen mit der Rückwand zur Wand gestellt wird, werde ich wahrscheinlich wenig Nutzen von der Rückwand haben. Ich dachte den entstehenden Raum seitlich und oben schließen, sodass ein geschlossenner Raum entsteht wo auch das Rauchgasrohr durchgeht und dann die Wärme in das andere Zimmer zu leiten. So ein Art Hinterlüftung.
Hat jemand solche Projekte verwirklicht?
Wo kann man den Ofen günstig kaufen?
  • Viktor
    Sicherheitshinweise: Kleinspeicherofen: Selbstbau, Erfahrungen & Tipps
  2. 🔴 Kritisch:
    Unsachgemäßer Anschluss an den Schornstein kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen. Schornstein von Fachmann prüfen lassen.
  3. 🔴 Kritisch:
    Falsche Dimensionierung des Ofens kann zu Überhitzung oder unzureichender Heizleistung führen. Heizlastberechnung durchführen lassen.
  4. GoogleAI-Analyse: Kleinspeicherofen: Selbstbau, Erfahrungen & Tipps
    Ich beabsichtige, Ihnen bei der Auswahl und dem Aufbau Ihres Kleinspeicherofens zu helfen. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Modellwahl: Informieren Sie sich gründlich über verschiedene Modelle und Hersteller. Achten Sie auf Prüfberichte und Zertifizierungen.
    • Aufbau: Der Aufbau eines Kleinspeicherofens erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Beachten Sie die Aufbauanleitung des Herstellers genau.
    • Sicherheitsaspekte: Achten Sie auf den Brandschutz und die Einhaltung der geltenden Vorschriften. Ein korrekter Anschluss an den Schornstein ist entscheidend.
    • Hinterlüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung der Ofenrückwand ist wichtig, um Hitzestau zu vermeiden.
  5. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäßer Aufbau kann zu Bränden oder Kohlenmonoxidvergiftung führen.
  6. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für den Aufbau hinzu.
  7. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Kleinspeicherofen
    Ein Kleinspeicherofen ist ein Heizgerät, das Wärme speichert und zeitverzögert abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum und einem Speicherkern. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Speicherofen, Grundofen.
    Heizlastberechnung
    Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Raumes oder Gebäudes. Sie berücksichtigt Faktoren wie Raumgröße, Dämmung und Klima. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energieeffizienz, Dämmung.
    Schornstein
    Der Schornstein leitet die Rauchgase eines Ofens ins Freie. Er muss den geltenden Vorschriften entsprechen und regelmäßig gereinigt werden. Verwandte Begriffe: Abgas, Rauchrohr, Schornsteinfeger.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung sorgt für eine ausreichende Luftzirkulation hinter dem Ofen. Sie verhindert Hitzestau und Schäden an der Bausubstanz. Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Wärmestau.
    Brandschutz
    Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von Bränden. Er ist besonders wichtig beim Betrieb von Feuerstätten. Verwandte Begriffe: Feuerlöscher, Rauchmelder, Brandschutzbestimmungen.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden führen. Verwandte Begriffe: Vergiftung, Abgas, Verbrennung.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wert, desto besser die Dämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, U-Wert.
    1. Was ist ein Kleinspeicherofen?
      Ein Kleinspeicherofen ist ein Heizgerät, das Wärme speichert und zeitverzögert an den Raum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum und einem Speicherkern, der die Wärme aufnimmt.
    2. Welche Vorteile bietet ein Kleinspeicherofen?
      Kleinspeicheröfen bieten eine gleichmäßige Wärmeabgabe, eine lange Heizdauer und eine hohe Energieeffizienz. Sie sind besonders geeignet für die Beheizung von einzelnen Räumen oder kleinen Wohnungen.
    3. Welche Nachteile hat ein Kleinspeicherofen?
      Kleinspeicheröfen benötigen eine gewisse Vorlaufzeit, um die Wärme zu speichern. Sie sind zudem schwer und benötigen einen tragfähigen Untergrund. Der Aufbau ist aufwendiger als bei einem Kaminofen.
    4. Wie groß sollte ein Kleinspeicherofen sein?
      Die Größe des Ofens hängt von der Raumgröße und dem Wärmebedarf ab. Eine Heizlastberechnung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die optimale Größe zu ermitteln.
    5. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Betrieb eines Kleinspeicherofens zu beachten?
      Achten Sie auf einen korrekten Anschluss an den Schornstein, eine ausreichende Belüftung des Raumes und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen. Verwenden Sie nur geeignete Brennstoffe.
    6. Kann ich einen Kleinspeicherofen selbst aufbauen?
      Der Selbstaufbau ist möglich, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Wie oft muss ein Kleinspeicherofen gewartet werden?
      Ein Kleinspeicherofen sollte regelmäßig von einem Schornsteinfeger gereinigt und gewartet werden. Die genauen Intervalle sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
    8. Welche Brennstoffe sind für einen Kleinspeicherofen geeignet?
      Geeignet sind naturbelassenes, trockenes Holz und Holzbriketts. Vermeiden Sie die Verwendung von behandeltem Holz oder anderen Brennstoffen, die Schadstoffe freisetzen können.
    • Kaminofen vs. Speicherofen
      Vergleich der beiden Ofentypen hinsichtlich Heizleistung, Speicherkapazität und Bedienung.
    • Schornsteinanschluss
      Wichtige Aspekte beim Anschluss eines Ofens an den Schornstein.
    • Holzlagerung
      Tipps zur richtigen Lagerung von Brennholz für eine optimale Verbrennung.
    • Raumluftunabhängiger Betrieb
      Informationen zum raumluftunabhängigen Betrieb von Öfen.
    • Förderprogramme für Öfen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Öfen.
  8. Kleinspeicherofen: Hersteller-Vergleich – Hölzli vs. easy+fire
    Kleinspeicheröfen gibt es bei uns direkt vom Hersteller
    Hallo Viktor,
    Der Hölzli-Grundofen hat ein Außenmaß von 46 (b) x 48 (t) x 155 (h) cm. Züge verlaufen über dem Feuerraum. Die Leistung des Ofens 1,5 kW. Zuglänge 320 cm. Wirkungsgrad 83 %. Gewicht des Kernes 320 kg.
    Unser easy+fire-Grundofen hat ein Außenmaß von 62 (b) x 46 (t) x 118 (h) cm. Züge verlaufen seitlich, unter und über Feuerraum. Die Leistung des Ofens 2,1 kW. Zuglänge 350 cm. Wirkungsgrad 88 %. Gewicht des Kernes 383 kg. Schamotte wurde speziell für dieses Produkt mit einer sehr hohen Dichte entwickelt. Wir haben 6 Möglichkeiten um ohne Schneidearbeit am Kern ausbrennen zu können.
    Wir und unsere Partner haben schon hunderte Projekte realisiert. Und fast alle haben eine Hinterlüftung. Bei Bedarf können Sie auch noch einen Kopfnachheizkasten oder auch normalen Nachheizkasten nach den Rauchgaszügen installieren. Wir erreichen da Ergebnisse die Kunden über die Einsparung an Primärenergien, wie Öl und Gas, jubeln lässt ... und manchen Ableser von Gaswerken in ungläubiges Staunen versetzt.
    Na ... wo gibt es wohl günstige Öfen ... bei uns natürlich  -  beim Hersteller direkt lässt sich ein Ofen am günstigsten erwerben.
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  9. Grundofen/Kleinspeicherofen: Planung, Aufbau & kostenlose Beratung
    Foto von Johann Mohrendt
    Grundofen, Kleinspeicherofen gibt es auch bei uns ...
    und auch bei andere Herstellern. Speicherkerngrößen von 45x50 cm oder 50x50 cm sind normal. Bei diese kleine Grundöfen, sind die Züge über dem Feuerraum.
    Schicken Sie doch einen Grundrissplan und eine Ofen-Wunschvorstellung, das Angebot ist natürlich kostenlos und unverbindlich.
    Sie wollen selber aufbauen? Bevor Sie sich dafür 100 %-ig entscheiden, schauen Sie mal unsere kostenlose "Grundofen Aufbau DVD" an und entscheiden Sie danach, ob Sie sich das zutrauen? Wir bieten auch Bausätze an. Kostenlos: Ofenplanung mit Maßangabe, Beratung, Prospekte, Aufbau DVD. Fordern Sie an über,
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Kleinspeicherofen Selbstbau: Erfahrungen, Kosten & Montage
  11. 💡 Kernaussagen:
    Dieser Thread diskutiert den Selbstbau eines Kleinspeicherofens, insbesondere das Modell "Hölzli" von Wolfshöher Tonwerke. Es werden Erfahrungen ausgetauscht, alternative Hersteller vorgestellt und Hinweise zur Planung und zum Aufbau gegeben. Die Diskussion beleuchtet Aspekte wie Ofenleistung, Zuglänge und Materialeigenschaften. Abschließend wird eine kostenlose Beratung und Planung angeboten.
  12. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Bevor Sie sich für den Selbstaufbau entscheiden, sollten Sie sich die kostenlose "Grundofen Aufbau DVD" ansehen, wie im Beitrag Grundofen/Kleinspeicherofen: Planung, Aufbau & kostenlose Beratung erwähnt wird. Dies hilft, die Komplexität des Projekts besser einzuschätzen.
  13. ✅ Zusatzinfo:
    Der Beitrag Kleinspeicherofen: Hersteller-Vergleich – Hölzli vs. easy+fire vergleicht die Modelle "Hölzli" und "easy+fire" hinsichtlich ihrer Abmessungen, Leistung und Wirkungsgrad. Dies kann bei der Entscheidung für ein bestimmtes Modell hilfreich sein.
  14. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Für die Planung eines Kleinspeicherofens sind ein Grundrissplan und eine Ofen-Wunschvorstellung wichtig. Mehrere Hersteller bieten hierzu kostenlose Beratung und Prospekte an, wie im Thread erwähnt wird. Die Berücksichtigung der Raumheizung und des Raumklimas sind entscheidend für die Effizienz des Ofens.
  15. 👉 Handlungsempfehlung:
    Fordern Sie Prospekte und Angebote von verschiedenen Herstellern an, um die beste Option für Ihre Bedürfnisse zu finden. Nutzen Sie die kostenlose Beratung, um sicherzustellen, dass der Ofen optimal auf Ihre räumlichen Gegebenheiten und Heizbedürfnisse abgestimmt ist. Achten Sie auf die richtige Montage, um einen effizienten und sicheren Betrieb des Kleinspeicherofens zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kleinspeicherofen, Ofen, Selbstbau, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11666: Kleinspeicherofen selber bauen: Erfahrungen, Kosten & Montage-Tipps?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen, Speicherofen, Speicherkamin: Unterschiede, Kosten & Planung – Was ist wichtig?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen selber bauen: Bauteile, Bausatz & Ofenbauer – Wo kaufen? Kosten & Firmen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kleinspeicherofen, Ofen, Selbstbau, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kleinspeicherofen, Ofen, Selbstbau, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kleinspeicherofen selber bauen: Erfahrungen, Kosten & Montage-Tipps?
Suche nach: Kleinspeicherofen: Selbstbau, Erfahrungen & Tipps
Suche nach: Kleinspeicherofen, Ofen, Selbstbau, Montage, Hölzli, Wolfshöher Tonwerke, Erfahrungen, Raumheizung
