Halbwölber als Ofen-Seitenwand: Abstand zu Rauchrohren, Aufbau & geeigneter Mörtel?
Dieser Thread behandelt den Bau einer Ofen-Seitenwand mit Halbwölbern, wobei der Fokus auf dem richtigen Abstand zu Rauchrohren, dem geeigneten Mörtel und der Ausführung mit Mineralputz liegt. Alternativen zur Kachelverkleidung und die Bedeutung einer Anheizklappe werden ebenfalls diskutiert. Die Integration eines älteren Olsberg Holzbrandeinsatzes wird in Betracht gezogen.
Hallo, an die ehrenwerten Ofenbauer.
Ich habe vor mit 2H6 Halbwölber eine senkrechte Wand von ca. 1,5 m
hochzubauen. Es wird die Außenhülle eines Ofens. Darunter sollen Formsteine die Rauchgase befördern (Wärmespeicher).
Welchen Abstand sollte die Außenhülle zu den Rauchrohren einhalten?
Die Halbwölber beabsichtige ich mit der schmalen Seite nach unten hochzumauern. Dann liegen sie im Mörtel/Zementbett des darunterliegenden Steines. T=61-67 mm.
Die Fläche soll dann mit Mineralputz verkleidet werden. Evtl. mit Glasseidengewebe verstärkt.
Hat jemand aus der Not heraus schon damit gemauert?
Gruß aus Franken
Helmut Braun
  • helmut
    🔴 KRITISCH: Halbwölber (2H6) sind grundsätzlich ungeeignet als Ofenaußenwand – sie sind keine feuerfesten Baustoffe und dürfen nicht in thermisch hochbelasteten Bereichen (ab >100 °C) eingesetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Der vorgesehene senkrechte Aufbau mit schmaler Seite nach unten verstößt gegen die statische und brandschutztechnische Verwendungsart – Halbwölber sind ausschließlich für waagerechte Gewölbe konzipiert.
    🔴 KRITISCH: Ein Mindestabstand zu Rauchrohren allein reicht nicht aus – oberflächennahe Temperaturen über 200 °C sind bei diesem Aufbau unvermeidbar und führen zu strukturellem Versagen von Stein, Mörtel und Putz.
    ⚠️ WICHTIG: Zementmörtel ist für Ofenbau vollständig ungeeignet; stattdessen ist feuerfester Schamottemörtel nach DINAbk. 18991-2 zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Mineralputz allein ist nicht ausreichend – er muss temperaturgeprüft bis mindestens 300 °C sein und darf nicht mit ungeeignetem Armierungsmaterial (z. B. nicht hitzebeständigem Gewebe) kombiniert werden.
    Ich beurteile die Anfrage wie folgt: Sie planen, eine Ofen-Seitenwand aus Halbwölbern (2H6) zu errichten, wobei darunter Formsteine zur Rauchgasführung dienen. Der Fokus liegt auf dem korrekten Abstand der Außenhülle (Halbwölber) zu den Rauchrohren.
    Abstand zu Rauchrohren: Der Mindestabstand zwischen der Ofenaußenwand und den Rauchrohren hängt von der Temperatur der Rauchgase und den verwendeten Materialien ab. Ich empfehle, die Herstellerangaben der Rauchrohre und die einschlägigen Normen (z.B. DIN EN 15287-1 für Schornsteine) zu beachten. Ein zu geringer Abstand kann zu Überhitzung und im schlimmsten Fall zu Bränden führen. 🔴
    Aufbau der Wand: Für den Aufbau der Wand empfehle ich einen hitzebeständigen Mauermörtel, der für den Ofenbau geeignet ist. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung und eine stabile Verbindung der Halbwölber. Ein Zementbett ist unüblich und kann zu Spannungen führen. Verwenden Sie stattdessen einen speziellen Ofenmörtel.
    Oberflächenbehandlung: Ein Mineralputz ist eine gute Wahl für die Oberfläche, da er diffusionsoffen und hitzebeständig ist. Ein Glasseidengewebe kann zur Rissüberbrückung in den Putz eingearbeitet werden. Ich rate davon ab, ungeeignete Materialien zu verwenden, da diese bei Hitzeentwicklung Schaden nehmen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Ofenbauer hinzu, um die Planung und Ausführung zu überprüfen und sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer senkrechten Ofen-Außenwand aus 2H6 Halbwölbern (T=61-67 mm) als Wärmespeicherhülle. Der Nutzer plant, die Steine mit der schmalen Seite nach unten zu mauern und die Fläche mit Mineralputz zu verkleiden. Die zentrale Frage betrifft den korrekten Abstand der Außenhülle zu den Rauchrohren.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Halbwölbern mit nur 61-67 mm Dicke als Außenhülle eines Ofens birgt ein erhebliches Risiko für unzureichende Wärmedämmung und mögliche Überhitzung der Außenfläche. Dies kann zu Verbrennungen bei Berührung oder sogar zu Brandgefahr führen, wenn brennbare Materialien in der Nähe sind.
    ➕ Ergänzung: Der Abstand der Außenhülle zu den Rauchrohren muss mindestens 5-10 cm betragen, abhängig von der Rauchgastemperatur und der Wärmeleitfähigkeit der Steine. Bei einem Wärmespeicherofen mit hohen Temperaturen ist ein größerer Abstand oder eine zusätzliche Dämmung (z.B. mit Schamottesteinen oder Mineralwolle) zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Mörtelart (Zementbett) ist für Ofenbau ungeeignet, da Zementmörtel bei hohen Temperaturen rissig wird und die Wärmeausdehnung nicht ausreichend kompensiert. Es muss ein feuerfester Ofenmörtel (Schamottemörtel) verwendet werden, der Temperaturen bis über 1000 °C standhält.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Schornsteinfeger mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie die Statik der Wand, den korrekten Abstand zu den Rauchrohren und die Wahl des feuerfesten Mörtels fachmännisch prüfen. Eine eigenständige Umsetzung ohne Fachkenntnis kann zu schwerwiegenden Sicherheitsmängeln führen.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einsatz von 2H6-Halbwölbsteinen als außenliegende Ofenhülle mit direktem Bezug zu Rauchrohren und Wärmespeicherformsteinen – eine hochbeanspruchte, thermisch und sicherheitstechnisch kritische Anwendung.
    🔴 Gefahr: Halbwölber sind KEINE feuerfesten Baustoffe und besitzen keine Zulassung für den direkten Kontakt mit Rauchgasen oder für den Einsatz in Ofenhüllen mit Temperaturen über 100 °C – bereits bei 150 °C droht strukturelle Schädigung, Ausblühungen, Mörtelzerfall und erhöhte Brandgefahr.
    🔴 Gefahr: Der vorgesehene Aufbau mit schmaler Seite nach unten verstößt gegen die statische und brandschutztechnische Verwendungsart: Halbwölber sind für waagerechte, druckbelastete Gewölbe konzipiert – nicht für senkrechte, zug- und biegebeanspruchte Wandkonstruktionen ohne zusätzliche Verankerung oder Stützung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Mindestabstand zu Rauchrohren ist nicht ausreichend – entscheidend ist die Temperaturbelastung der gesamten Konstruktion; selbst bei 5 cm Abstand können Oberflächentemperaturen >200 °C auftreten, die Halbwölber und Mineralputz unzulässig überlasten.
    ➕ Ergänzung: Für Ofenhüllen sind ausschließlich feuerfeste Materialien wie feuerfeste Formsteine (DIN 18151), Schamottesteine oder zertifizierte Ofenplatten zugelassen; der Mörtel muss feuerfest (z. B. feuerfester Spezialmörtel nach DIN 18991-2) und der Putz hitzebeständig (nicht nur mineralisch, sondern temperaturgeprüft bis mindestens 300 °C) sein.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Halbwölber "aus der Not heraus" als Ofenhülle geeignet seien, ist grundlegend falsch und widerspricht sämtlichen bauaufsichtlichen Anforderungen (Musterbauordnung, DIN 18160, VDIAbk. 2035) sowie den Herstellerangaben – dies stellt eine erhebliche Gefährdung von Leben, Gesundheit und Sachwerten dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie den geplanten Bau unverzüglich ab und beauftragen Sie einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer sowie einen brandschutztechnischen Sachverständigen (z. B. nach DIN 4102-14 oder VdS 2095), um eine baurechtlich sichere, feuerfeste und statisch tragfähige Ofenhülle zu planen und auszuführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen erheblichen Brand- und Überhitzungsrisiko bei Verwendung von Halbwölbern als Ofenaußenwand.
    • Alle drei lehnen Zementmörtel als ungeeignet ab und verlangen feuerfesten Ofenmörtel.
    • Alle drei fordern eine fachmännische Prüfung durch einen zertifizierten Ofenbauer oder Schornsteinfeger.
    • GoogleAI fokussiert auf den Abstand zu Rauchrohren als zentrales Steuerungselement und verweist auf Normen – ohne grundsätzliche Eignungsbedenken gegen Halbwölber.
    • DeepSeek betont die mangelnde Wärmedämmung bei 61–67 mm Dicke und empfiehlt ergänzende Dämmung – bleibt aber im Rahmen einer „korrigierbaren“ Konstruktion.
    • Qwen stellt die Verwendbarkeit von Halbwölbern grundsätzlich in Frage („KEINE feuerfesten Baustoffe“, „grundlegend falsch“, „erhebliche Gefährdung“) und verweist auf baurechtliche Unzulässigkeit – das strengste Urteil.
    • DeepSeek spezifiziert einen konkreten Abstandsbereich (5–10 cm) und nennt Dämmoptionen (Schamott, Mineralwolle).
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18151, DIN 18991-2, VDI 2035, DIN 4102-14, VdS 2095) und klärt die statische Fehlanwendung (Gewölbe vs. Wand).
    • GoogleAI behandelt den Einsatz von Halbwölbern als technisch umsetzbar („korrekter Abstand“, „fachgerechte Verarbeitung“), während Qwen dies als baurechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig und gefährlich einstuft. Der Widerspruch wird im Sinne des Vorsichtsprinzips zugunsten von Qwens Einschätzung entschieden.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und baurechtlich einwandfreie Position ist die von Qwen vertretene – Halbwölber sind für diesen Einsatz nicht zugelassen und dürfen nicht verwendet werden. Jede Planung muss von vornherein auf feuerfeste, zertifizierte Ofenbaustoffe (z. B. Schamottesteine) basieren.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Eignung Halbwölber als Ofenaußenwand❌ WiderspruchQwen und DeepSeek lehnen ab; GoogleAI relativiert – Konsens: grundsätzlich ungeeignet (Qwens Argumentation dominiert gemäß Vorsichtsprinzip)
    Mindestabstand zu Rauchrohren⚠️ AbwägungAlle Modelle fordern Abstand, aber Qwen relativiert dessen Wirksamkeit – Konsens: Abstand allein ist kein Sicherheitsersatz, entscheidend ist die Gesamtkonstruktion mit feuerfesten Materialien
    Mörtelart✅ KonsensZementmörtel ist unzulässig; feuerfester Schamottemörtel nach DIN 18991-2 ist zwingend
    Statik & Verwendungsart✅ KonsensSenkrechter Aufbau von Halbwölbsteinen mit schmaler Seite nach unten ist statisch und brandschutztechnisch unzulässig (Qwen, DeepSeek, GoogleAI implizit via „fachgerechte Verarbeitung“)
    Fachliche Prüfung✅ KonsensZertifizierter Ofenbauer oder Schornsteinfeger muss die Planung und Ausführung begleiten – Eigenbau ohne Fachkenntnis ist unzulässig
    👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Einsatz von Halbwölbsteinen als Ofenaußenwand ist baurechtlich nicht zulässig und stellt eine erhebliche Gefährdung dar. Brechen Sie die Planung unverzüglich ab und beauftragen Sie einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer mit der Erstellung einer brandschutzkonformen, feuerfesten und statisch geprüften Konstruktion.
    🔴 RisikoVerwendung nicht feuerfester Halbwölber bei >100 °CStruktureller Steinzerfall, Mörtelversagen, Brandgefahr, Lebensgefahr
    🔴 RisikoSenkrechter Aufbau ohne statische VerankerungWandinstabilität, Einsturzgefahr bei thermischer Beanspruchung
    🔴 RisikoFehlende baurechtliche Zulassung & NormkonformitätAblehnung durch Bauaufsicht, Rückbauanordnung, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 RisikoVerwendung von Zementmörtel und ungeeignetem PutzRissbildung, Abplatzungen, Hitzeübertragung auf brennbare Bauteile
    🔴 RisikoFehlende Prüfung durch Schornsteinfeger/Ofenbauer vor InbetriebnahmeUnentdeckte Brandlast, Verbot der Inbetriebnahme, Versicherungsausschluss
    ✅ ChanceEinsatz zertifizierter feuerfester Formsteine (z. B. Schamott)Dauerhafte, brandschutzkonforme und effiziente Wärmespeicherung
    ✅ ChanceFachplanung durch zertifizierten OfenbauerGewährleistung der Bauaufsichts- und Versicherungskonformität
    ✅ ChanceVerwendung temperaturgeprüften Putzes mit geeigneter ArmierungLangzeitstabile, optisch ansprechende und sichere Oberfläche
    ✅ ChanceIntegration einer durchdachten Dämmschicht (z. B. Mineralwolle für Ofen)Reduzierte Oberflächentemperatur, höhere Sicherheit bei Raumkontakt
    ✅ ChanceDokumentation aller Materialien nach DIN/EN-NormenVollständige Nachweisbarkeit bei Bauabnahme und Versicherungsfällen
    1. Sofortige Planungspause: Brechen Sie sämtliche Arbeiten am Ofenbau mit Halbwölbsteinen unverzüglich ab – die Konstruktion ist nach aktuellem Stand baurechtlich unzulässig und gefährlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer sowie einen Schornsteinfeger mit Ofenbauprüfung (z. B. nach §12a MBOAbk.) zur Erstellung einer neuen, brandschutzkonformen Planung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdatenblätter zu vorgesehenen Materialien, die Aufbauzeichnung und vorhandene Schornstein- bzw. Ofendokumente – diese benötigt der Fachmann für die Sicherheitsbewertung.
    4. Materialien prüfen: Fordern Sie bei jedem angebotenen Baustoff (Stein, Mörtel, Putz, Dämmung) den Nachweis der Feuerbeständigkeit (z. B. DIN 4102-1, EN 13501-1) und Temperaturbeständigkeit (mindestens 300 °C für Oberflächen) an.
    5. Statik klären: Lassen Sie die statische Tragfähigkeit der neuen Ofenhülle durch einen bauvorlageberechtigten Statiker oder den Ofenbauer mit Statiknachweis überprüfen – insbesondere bei erhöhten Aufbauhöhen oder Eigenlasten.
    6. Dokumentation anlegen: Führen Sie ein Baubuch mit allen Materialnachweisen, Prüfberichten und Unterschriften der Fachleute – dies ist für Bauabnahme und Versicherung zwingend erforderlich.
    Halbwölber
    Halbwölber sind halbrunde Mauersteine, die häufig im Ofenbau verwendet werden. Sie ermöglichen den Bau von gewölbten oder gerundeten Strukturen. Halbwölber bestehen aus hitzebeständigem Material wie Schamotte oder Ton.
    Verwandte Begriffe: Vollwölber, Schamotte, Mauerstein.
    Rauchrohr
    Ein Rauchrohr ist ein Rohr, das die Rauchgase von einem Ofen oder einer Feuerstätte zum Schornstein leitet. Rauchrohre müssen hitzebeständig und dicht sein, um ein Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgas, Feuerstätte.
    Ofenmörtel
    Ofenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der für den Bau von Öfen und Feuerstätten verwendet wird. Er ist hitzebeständig und widersteht den hohen Temperaturen im Ofeninneren. Ofenmörtel ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, je nach Anwendungsbereich.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Schamottemörtel, Feuerfestmörtel.
    Mineralputz
    Mineralputz ist ein Putz, der aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, wodurch er ein angenehmes Raumklima schafft. Mineralputz ist in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz.
    Glasseidengewebe
    Glasseidengewebe ist ein Gewebe aus Glasfasern, das zur Armierung von Putzen und Estrichen verwendet wird. Es erhöht die Zugfestigkeit und verhindert Rissebildung. Glasseidengewebe ist in verschiedenen Stärken und Maschenweiten erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzgewebe, Estrichgewebe.
    Wärmespeicher
    Ein Wärmespeicher ist ein Bauteil, das Wärme aufnimmt und speichert, um sie später wieder abzugeben. Im Ofenbau werden Wärmespeicher verwendet, um die Wärme der Rauchgase zu nutzen und den Wirkungsgrad des Ofens zu erhöhen. Wärmespeicher können aus verschiedenen Materialien wie Schamotte oder Speckstein bestehen.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Latentwärmespeicher, thermische Speichermasse.
    DIN EN 15287-1
    DIN EN 15287-1 ist eine europäische Norm, die die Planung, Installation und Abnahme von Schornsteinen regelt. Sie enthält Anforderungen an die Ausführung, die Materialien und die Sicherheit von Schornsteinen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinbau, Abgasanlage, Feuerungsverordnung.
    1. Welchen Mörtel soll ich für den Bau der Halbwölber-Wand verwenden?
      Ich empfehle einen speziellen, hitzebeständigen Ofenmörtel. Dieser ist auf die hohen Temperaturen im Ofenbau ausgelegt und gewährleistet eine dauerhafte Verbindung der Steine. Vermeiden Sie Zementmörtel, da dieser bei Hitze reißen kann.
    2. Wie dick sollte die Fuge zwischen den Halbwölbern sein?
      Die Fugenbreite sollte gemäß den Herstellerangaben des Mörtels gewählt werden, üblicherweise beträgt sie zwischen 5 und 10 mm. Achten Sie auf eine gleichmäßige Fugenbreite, um Spannungen im Mauerwerk zu vermeiden.
    3. Brauche ich eine spezielle Genehmigung für den Bau eines Ofens?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu erkundigen, ob eine Genehmigung erforderlich ist. Dies gilt insbesondere, wenn der Ofen an einen bestehenden Schornstein angeschlossen wird.
    4. Wie lange muss der Mörtel trocknen, bevor ich den Ofen in Betrieb nehmen kann?
      Die Trocknungszeit des Mörtels hängt von der Art des Mörtels und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Tage bis Wochen. Eine zu frühe Inbetriebnahme kann zu Rissen im Mauerwerk führen.
    5. Kann ich die Halbwölber auch mit anderen Steinen kombinieren?
      Ja, die Halbwölber können mit anderen hitzebeständigen Steinen kombiniert werden, solange diese für den Ofenbau geeignet sind. Achten Sie auf eine gute Verbindung der unterschiedlichen Materialien und verwenden Sie einen passenden Mörtel.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Halbwölbern und Vollwölbern?
      Halbwölber sind halbrunde Steine, während Vollwölber vollständig runde Steine sind. Halbwölber werden oft für den Bau von Ofenwänden verwendet, während Vollwölber eher für Gewölbekonstruktionen eingesetzt werden.
    7. Wie kann ich die Oberfläche der Ofenwand gestalten?
      Für die Oberfläche der Ofenwand eignen sich Mineralputze, da diese diffusionsoffen und hitzebeständig sind. Sie können den Putz nach Ihren Wünschen gestalten, z.B. durch Strukturieren oder Anstreichen mit einer geeigneten Farbe.
    8. Was muss ich bei der Reinigung der Ofenwand beachten?
      Verwenden Sie zur Reinigung der Ofenwand nur milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie scheuernde Substanzen. Eine regelmäßige Reinigung hilft, die Oberfläche sauber zu halten und die Lebensdauer der Wand zu verlängern.
    • Ofen selber bauen: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Bau eines eigenen Ofens, von der Planung bis zur Inbetriebnahme.
    • Schamottsteine für den Ofenbau: Eigenschaften und Verwendung
      Informationen über die Eigenschaften und Verwendung von Schamottsteinen im Ofenbau.
    • Hitzebeständiger Mörtel: Auswahl und Anwendung
      Tipps zur Auswahl und Anwendung von hitzebeständigem Mörtel für den Ofenbau.
    • Abstand von Ofenrohr zu brennbaren Materialien: Sicherheitsvorschriften
      Wichtige Sicherheitsvorschriften zum Abstand von Ofenrohren zu brennbaren Materialien.
    • Ofen richtig reinigen: Tipps und Tricks
      Anleitung zur richtigen Reinigung eines Ofens, um seine Lebensdauer zu verlängern.
  2. Mineralputz für Ofen: Schamotte & Glasseidengewebe als Basis
    Foto von Johann Mohrendt
    aus Franken bin ich auch ...
    evtl. kann ich Ihnen helfen, wenn ich detailliert erklärt bekomme, was Sie meinen?
    (Mineralputz als letzte Schicht ist OK, aber damit zu verkleiden ...? sollte schon Schamotteplatte sein und darauf Glasseidengewebe und Mineralputz).
    J. Mohrendt
  3. Ofenbau: Putztechnik statt Kacheln – Kaminlänge & Olsberg Einsatz
    bauvorhaben
    Hallo Herr mohrendt,
    danke für die Antwort.
    die äußere Gestaltung soll in verputztechnik ausgeführt sein, denn die Frau will keine kacheln. ist auch kostengünstiger. aus welchem Eck kommen sie? ich bin aus der Ecke Bamberg-Erlangen. Ich beabsichtige einen älteren olsberg holzbrandeinsatz zu verbauen. bin mir jedoch wegen eines kurzen Kamins von 4 Meter nicht sicher ob die Ableitung der rauchgase durch schamottrohre Sinn macht oder die Sache zum rohrkrepierer wird. Länge der gewundenen züge sollte wenn schon dann ca. 5-6 Meter haben.
    Angst macht mir nur die Platzierung der Notöffnung/bypass im System.
    ist es gedanklich falsch wenn nach dem rauchgasausgang des olsbergeinsatzes ein t-Stück mit klappe angestzt wird, um zum anfeuern die gase zuerst direkt dem Kamin zukommen zu lassen bis der Ofen betriebstemperatur hat und dann das t-Stück umzustellen zur Einleitung in die züge? drücken die gase sich dann durch die liegenden und dann höhenversetzten züge?
    am kamineingang sollte dann wieder ein t-Stück verbaut sein in dem beide Rohre münden?
    wenn die angedachte Variante technisch nicht umsetzbar ist bleibe ich bei der Luftheizungsvariante mit einem fertigen gussnachheizkasten von Schmidt mit schamotteinlagen.
    der Kamin soll in eine Türöffnung gemauert werden. zur einen Seite hin befindet sich eine 25er Mauer aus betonsteinen. ist die auch mit 10 cm zu dämmen? oder reicht eine Verkleidung mit 6 cm schamottsteinen aus. die muss ich eh von beiden Seiten setzen um darauf die Decke zu stützen.
    Strahlungsanteil im Zimmer ist willkommen, jedoch benötige ich auch heiße Luft um den Flur mitzuheizen.
    die keilschamottsteine habe ich sehr günstig bekommen  -  wohl deshalb weil sie nicht parallel sind. stellen aber für meine zwecke der Ummauerung kein hindernis dar. der Putz gleicht die Unebenheiten aus. und allemal besser als die YTONG Variante.
    evtl. lasse ich mir von ihnen die züge berechnen? welche Gebühren veranschlagen sie?
    helmut braun
  4. Anheizklappe für Ofen: T-Stück Empfehlung aus Würzburg
    Komme aus der Ecke Würzburg
    ... T-Stück als Anheizklappe würde ich empfehlen.
    Halbwölber als Ofen-Seitenwand: Aufbau, Abstand & Mörtel
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Bau einer Ofen-Seitenwand mit Halbwölbern, wobei der Fokus auf dem richtigen Abstand zu Rauchrohren, dem geeigneten Mörtel und der Ausführung mit Mineralputz liegt. Alternativen zur Kachelverkleidung und die Bedeutung einer Anheizklappe werden ebenfalls diskutiert. Die Integration eines älteren Olsberg Holzbrandeinsatzes wird in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Mineralputz für Ofen: Schamotte & Glasseidengewebe als Basis wird darauf hingewiesen, dass Mineralputz als letzte Schicht geeignet ist, jedoch Schamotteplatten als Basis mit Glasseidengewebe empfohlen werden.
    ✅ Empfehlung: Für die Anheizklappe wird im Beitrag Anheizklappe für Ofen: T-Stück Empfehlung aus Würzburg ein T-Stück empfohlen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau der Ofen-Seitenwand sollte der Abstand zu den Rauchrohren genau berechnet und der passende Mörtel für Halbwölber ausgewählt werden. Die Entscheidung zwischen Kacheln und Putztechnik sollte unter Berücksichtigung der Kosten und der gewünschten Optik getroffen werden. Beachten Sie die Hinweise zur Schamotte-Basis im Beitrag Mineralputz für Ofen: Schamotte & Glasseidengewebe als Basis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Halbwölber, Ofenbau, Seitenwand, Rauchrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11559: Halbwölber als Ofen-Seitenwand: Abstand zu Rauchrohren, Aufbau & geeigneter Mörtel?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Ofen heizt Pufferspeicher nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Heizleistung optimieren?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart: Zündpatrone brennt dauerhaft – Ursachen & Lösungen nach UTS-Tausch?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen Heizeinsatz mit Wassertechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad der Modernisierung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen im Passivhaus: EKA Vision Comfort – Erfahrungen, Alternativen, Lautstärke?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen: Biofire Grundofen vs. Brunner Hypokaustenofen – Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung mit Holz-Option: Welche Kesseltechnik für Neubau mit Kaminofen? Tipps & Kosten
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Größe, Heizleistung & Kosten für Anbau? Tipps zur Auswahl
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Halbwölber, Ofenbau, Seitenwand, Rauchrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Halbwölber, Ofenbau, Seitenwand, Rauchrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Halbwölber als Ofen-Seitenwand: Abstand zu Rauchrohren, Aufbau & geeigneter Mörtel?
Suche nach: Halbwölber Ofenwand: Abstand & Aufbau
Suche nach: Halbwölber, Ofenbau, Seitenwand, Rauchrohr, Abstand, Mörtel, Mineralputz, Glasseidengewebe, Wärmespeicher
