Haussanierung: Welches Kaminsystem mit Wasserteil ist ideal? Kosten, Erfahrungen, Empfehlungen
❓ Fragestellung: Haussanierung: Welches Kaminsystem mit Wasserteil ist ideal? Kosten, Erfahrungen, Empfehlungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Kamin primär als Komfort- und Übergangsheizung – nicht als Hauptwärmeerzeuger – konzipiert werden sollte; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer individuellen, fachplanerischen Abstimmung der Systeme – kein "Plug-and-Play".
👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die sicherheitskritischen Konsenspunkte: Puffer, statische Prüfung, Normkonformität und fachgerechte hydraulische Einbindung – alle anderen Aspekte sind sekundär, solange diese nicht erfüllt sind.
Bei der Haussanierung mit Kaminsystem und Wasserteil sind Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Wärmepumpen entscheidend. Die Wahl des Ofentyps beeinflusst die Wärmeabgabe und Nutzungsweise. Unterschiede zwischen Kachelöfen, Baumarktkaminen und Grundöfen sollten beachtet werden. Die Investition in eine Luft-Wasser-Wärmepumpe kann attraktiv sein, jedoch sind die Stromverbrauchswerte zu berücksichtigen. Eine detaillierte Planung und Beratung durch Fachleute sind unerlässlich.
Wir sind in der Planungsphase einer Haussanierung mit Erweiterung. Der Altbau soll energetisch auf aktuellen Stand gebracht werden durch eine Außenisolierung, neue Fenster, neues Dach ... Außerdem planen wir eine neue Heizungsanlage mit Fußbodenheizung. Zurzeit geht die Tendenz zu einer Wärmepumpe, entweder Sohle-Wasser oder Luft-Wasser. Über den Wärmebedarf kann ich noch keine Aussage machen.
Durch den Anbau und entfernen zweier Zwischenwände entsteht später eine ca. 75 m² großer offener Wohn-, Ess-, Küchenbereich.
Nicht nur zur Gemütlichkeit möchten wir einen Kamin einbauen. Dieser soll schon ein knisterndes Feuer im Wohnzimmer bieten, aber im Idealfall auch die Heizungsanlage (durch eine Wassertasche) mit unterstützen. Der Kamin soll an einer tragenden Wand, die zwischen Neu- und Altbau (Neuau, Altbau) stehen bleiben muss, aufgebaut werden (siehe Skizze).
Nun habe ich schon einiges über Grundöfen, Warmluftöfen etc. gelesen, sodass die Verwirrung mittlerweile groß ist. Ich möchte nicht den ganzen Winter nur mit dem Kamin heizen und meine Freizeit reicht sicherlich auch nicht aus etliche Raummeter Holz zu produzieren, also der Kamin würde eher in der Übergangszeit, Abends und vielleicht durchgehend am Winterwochenende befeuert, dann ist es aber auch kein Problem öfters als 2-3 mal am Tag Holz aufzulegen.
Hier nun einige Fragen:
  • zu welchem prinzipiellen Kaminsystem würdet Ihr mir raten?
  • gibt es Meinungen zu der Kombination mit einer WP und welcher WP-Art
  • wie findet man einen guten Ofenbauer mit breitem Spektrum, worauf muss ich bei diesem achten, Oberbergischer Kreis, Plz: 51 ... (bloß nicht K.. go, da habe ich mein Lehrgeld bereits bezahlt)
  • aus Kostengründen kann es gerne ein System-Baukasten sein, gibt es dort Empfehlungen und worauf muss ich achten?
  • hat jemand Erfahrungen mit dieser Kombination bereits gesammelt (vielleicht kann man auch mal telefonieren)
  • muss ich um den Schornstein bauen zu können mich bereits für einen Ofen festgelegt haben?
Weitere Fragen treten bestimmt auf, wenn sich ein Ofensystem naher herauskristallisiert.
Für hilfreiche Tipps und zahlreiche Beiträge hierzu bedanke ich mich.
SFA
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Haussanierung: Welches Kaminsystem mit Wasserteil ist ideal? Kosten, Erfahrungen, Empfehlungen" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Einbauwand (tragende Wand zwischen Altbau und Anbau) durch einen zertifizierten Statiker vor Installation – Gewichtsbelastung, Fundamentierung und Brandschutzabstände müssen fachlich abgesichert sein.
    🔴 KRITISCH: Zwingende Installation eines Pufferspeichers (mind. 800–1.000 Liter) mit 3-Wege-Mischventil, Temperaturfühler und intelligenter Regelung – paralleler Betrieb ohne Puffer ist technisch unmöglich, sicherheitskritisch und rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Schornsteinabnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger vor Ofeninbetriebnahme – Abgasführung (Edelstahl/Keramik), Zugverhältnisse und Kondenswassergefahr bei Niedertemperaturbetrieb müssen geprüft sein.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Einbindung nur durch einen geprüften Heizungs- und Ofenbauer mit Nachweis nach DINAbk. 18160-1 – Laieninstallation führt zu Rückstau, Überhitzung, Korrosion oder WP-Ausfall.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich geprüfter, serienmäßig zugelassener Kamine nach DIN EN 13240 oder DIN EN 15250 – "System-Baukästen" ohne individuelle hydraulische Abstimmung und offizielle Abnahme sind nicht zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie im Rahmen Ihrer Haussanierung ein Kaminsystem mit Wasserteil in Kombination mit einer Wärmepumpe und Fußbodenheizung planen. Um das passende System zu finden, empfehle ich Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wärmebedarf: Berechnen Sie den genauen Wärmebedarf Ihres Hauses nach der Sanierung. Dies ist entscheidend für die Dimensionierung des Kaminsystems und der Wärmepumpe.
    • Wassertasche: Achten Sie auf eine effiziente Wassertasche im Kamin, um die Wärme optimal in das Heizsystem einzuspeisen.
    • Schornstein: Prüfen Sie, ob Ihr vorhandener Schornstein für das gewählte Kaminsystem geeignet ist oder ob Anpassungen erforderlich sind.
    • Ofenbauer: Holen Sie Angebote von verschiedenen Ofenbauern in Ihrer Region (Oberbergischer Kreis) ein und lassen Sie sich ausführlich beraten.
    • Systembaukasten: Informieren Sie sich über Systembaukästen, die eine einfache Installation und Integration in das bestehende Heizsystem ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater ein individuelles Sanierungskonzept erstellen, das alle Aspekte der energetischen Optimierung berücksichtigt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer umfassenden Haussanierung mit Erweiterung, bei der ein Kamin mit Wassertasche als Ergänzung zu einer Wärmepumpe installiert werden soll. Der Nutzer zeigt eine realistische Einschätzung der Nutzungshäufigkeit und sucht gezielt nach Systemempfehlungen, Kosten und einem qualifizierten Ofenbauer. Die Kombination eines wasserführenden Kamins mit einer Wärmepumpe ist technisch anspruchsvoll und erfordert eine sorgfältige Abstimmung der Systeme, um Effizienzverluste zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den Kamin nicht als primäre Heizquelle, sondern für die Übergangszeit und Wochenenden zu nutzen, ist aus energetischer Sicht sinnvoll. Auch die Überlegung, einen Systembaukasten aus Kostengründen zu wählen, ist nachvollziehbar, sofern die Komponenten aufeinander abgestimmt sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kamin mit Wassertasche die Wärmepumpe effizient unterstützen kann, ist nur bedingt richtig. Bei einer Niedertemperatur-Heizung wie der Fußbodenheizung kann der Kamin oft nicht optimal betrieben werden, da er hohe Vorlauftemperaturen benötigt. Ein Pufferspeicher ist zwingend erforderlich, um die Wärme zu speichern und die Systeme zu entkoppeln.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt die Betrachtung der hydraulischen Einbindung. Ein wasserführender Kamin benötigt einen Pufferspeicher mit mindestens 800-1000 Litern, um effizient zu arbeiten. Zudem sollte die Wärmepumpe modulierend sein, um mit den schwankenden Temperaturen des Kamins umgehen zu können. Die Schornsteinplanung sollte bereits vor der Ofenauswahl erfolgen, da die Abgasführung (z.B. Edelstahl oder Keramik) vom System abhängt.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße hydraulische Einbindung kann zu Rückstau, Überhitzung oder ineffizientem Betrieb beider Systeme führen. Zudem besteht bei der Kombination mit einer Wärmepumpe die Gefahr von Kondenswasserbildung im Schornstein, wenn die Abgastemperatur zu niedrig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Fachplaner für Heizungstechnik, der ein Gesamtkonzept für die Kombination aus Wärmepumpe und wasserführendem Kamin erstellt. Lassen Sie sich von einem Ofenbauer mit nachweislicher Erfahrung in wasserführenden Systemen beraten und fordern Sie Referenzen an. Planen Sie den Schornstein erst nach Festlegung des Ofensystems, um die korrekte Dimensionierung sicherzustellen. Vermeiden Sie voreilige Kaufentscheidungen bei Systembaukästen ohne hydraulische Abstimmung.
    Die Planung eines Kamins mit Wasserteil in Kombination mit einer Wärmepumpe ist technisch anspruchsvoll und erfordert eine sorgfältige Abstimmung aller Komponenten – insbesondere bei einer Sanierung mit energetischer Modernisierung und offener Raumgestaltung von 75 m².
    🔴 Gefahr: Ein Kamin mit Wassertasche darf nicht einfach parallel zur Wärmepumpe betrieben werden, da unterschiedliche Vorlauftemperaturen, Druckverhältnisse und hydraulische Stabilität zu Schäden an der WP, Kesselkorrosion oder unzureichender Wärmeabfuhr führen können – dies stellt ein erhebliches Sicherheits- und Anlagenrisiko dar.
    🔴 Gefahr: Die Installation eines wassergeführten Kamins an einer tragenden Wand zwischen Altbau und Anbau erfordert statische Prüfung: Gewichtsbelastung, Fundamentierung, Schornsteinzug und Brandschutzabstände müssen fachlich abgesichert sein – unzulässige Einbausituationen bergen Brand- und Einsturzrisiken.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "System-Baukasten" ist irreführend: Kamine mit Wasserteil unterliegen der 1. BImSchV und müssen nach DIN EN 13240 bzw. DIN EN 15250 geprüft sein; Serienlösungen ohne individuelle hydraulische Einbindung und Abnahme durch einen Schornsteinfeger sind nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Wärmepumpe und wassergeführtem Kamin erfordert zwingend einen Pufferspeicher mit 3-Wege-Mischventil, Temperaturfühler und intelligenter Regelung – eine reine "Anschlusslösung" ohne Puffer ist technisch unmöglich und rechtswidrig.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl der Wärmepumpe ist entscheidend: Luft-Wasser-Systeme sind bei intermittierender Kaminnutzung (Abend/Wochenende) problematisch, da sie bei Kaminbetrieb oft abgeschaltet werden müssen – Sole-Wasser-Systeme mit Pufferintegration bieten hier mehr Stabilität, aber höhere Installationskosten.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Kamin primär für Komfort und nicht als Hauptwärmeerzeuger genutzt wird, ist fachlich sinnvoll und entspricht den Anforderungen an moderne, effiziente Heizsysteme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) sowie einen geprüften Ofen- und Luftheizungsbauer (mit Nachweis nach DIN 18160-1) für eine ganzheitliche Systemplanung – inkl. Schornsteinabnahme, statischer Gutachtenerstellung und hydraulischem Konzept.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Kamin primär als Komfort- und Übergangsheizung – nicht als Hauptwärmeerzeuger – konzipiert werden sollte.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer individuellen, fachplanerischen Abstimmung der Systeme – kein "Plug-and-Play".
    • GoogleAI erwähnt den Pufferspeicher nicht explizit und spricht lediglich von "Systembaukästen", während DeepSeek (800–1.000 L) und Qwen (3-Wege-Mischventil, intelligente Regelung) ihn als zwingend und technisch komplex beschreiben.
    • GoogleAI nennt "Ofenbauer" allgemein, DeepSeek konkretisiert "mit Erfahrung in wasserführenden Systemen", Qwen fordert explizit "geprüften Ofen- und Luftheizungsbauer nach DIN 18160-1".
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr der Kondenswasserbildung im Schornstein bei niedriger Abgastemperatur – nicht in GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen ergänzt die statische Risikobetrachtung an der tragenden Wand (Altbau/Anbau) und die Rechtsgrundlage (1. BImSchV, DIN-Normen) – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek vertieft.
    • Qwen differenziert zwischen Luft-Wasser- und Sole-Wasser-WP und bewertet deren Stabilität bei intermittierendem Kaminbetrieb – DeepSeek erwähnt Modulation, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI stellt Systembaukästen positiv dar ("einfache Installation"), während Qwen sie als "irreführend" und "rechtswidrig" einstuft – hier wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Sicherheitsrisiken (Rückstau, Überhitzung, Korrosion), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als kritisch benennen – die warnende Einschätzung der beiden gilt als maßgeblich.
    • GoogleAIs allgemeine Hinweise dienen als Einstieg, aber alle sicherheitsrelevanten Aussagen von DeepSeek und Qwen sind verbindlich – insbesondere Pufferspeicher, statische Prüfung, Normkonformität und hydraulische Fachplanung.
    Primäre Funktionsrolle des Kamins ✅ Reiner Komfort- und Übergangsheizer – keine Hauptwärmeversorgung.
    Pufferspeicher ✅ Zwingend erforderlich (mind. 800–1.000 L) mit 3-Wege-Mischventil und intelligenter Regelung.
    Statik und Einbauort ⚠️ Tragende Wand erfordert vorab statische Prüfung – Qwen betont Risiko (Brand/Einsturz), GoogleAI ignoriert dies, DeepSeek erwähnt nicht.
    Normen & Zulassung ✅ Kamine müssen nach DIN EN 13240/15250 geprüft sein; "Systembaukästen" ohne Einzelabnahme sind nicht zulässig.
    Hydraulische Einbindung ❌ GoogleAI: keine Warnung; DeepSeek & Qwen: Rückstau, Korrosion, WP-Schäden bei unsachgemäßer Einbindung – Konsens: nur durch zertifizierten Fachbetrieb nach DIN 18160-1.
    Schornstein & Abgasführung ⚠️ DeepSeek ergänzt Kondenswassergefahr; Qwen fordert Schornsteinabnahme durch Schornsteinfeger; GoogleAI nur "Prüfung der Eignung".
    🔴 Risiko Unzureichender oder fehlender Pufferspeicher Hohe Schadenswahrscheinlichkeit: WP-Ausfall, Kesselkorrosion, ineffizienter Betrieb, Übertemperatur.
    🔴 Risiko Statisch nicht geprüfte Einbauwand (Altbau/Anbau) Erhebliches Einsturz- und Brandrisiko; mögliche Haftungsfolgen bei Schäden.
    🔴 Risiko Unzulässige hydraulische Parallelverschaltung ohne Entkopplung Rückstau, Überhitzung, Schäden an WP und Kamin – potenziell gefährlich für Nutzer.
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung im Schornstein bei zu niedriger Abgastemperatur Korrosion des Schornsteins, Feuchteschäden am Gebäude, Gefahr von Abgasaustritt.
    🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter oder normwidriger "Baukasten"-Systeme Rechtswidrigkeit, Betriebsverbot durch Schornsteinfeger, Ausschluss aus Versicherungsschutz.
    ✅ Chance Effiziente Kombination bei fachgerechter Planung Optimale Ergänzung der WP in Übergangszeiten, Reduktion des Stromverbrauchs, erhöhter Komfort.
    ✅ Chance Verbesserte Raumakustik und Atmosphäre durch offenen Kamin Steigerung der Wohnqualität und Wertsteigerung des Sanierungsobjekts.
    ✅ Chance Langfristige Unabhängigkeit von Strompreisentwicklung Reduzierte Heizkosten bei verstärkter Holznutzung in Abstimmung mit WP-Regelung.
    ✅ Chance Erhöhte Systemstabilität durch Puffer mit intelligenter Regelung Längere Lebensdauer der WP, geringere Verschleißrate, bessere Auslastung des Kamins.
    ✅ Chance Synergie mit Energieberatung nach §21 EnEVAbk. Fördermittelanspruch (z. B. BEGAbk.), fundierte Energiebilanz, zukunftssichere Anlagenauslegung.
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit der Wand zwischen Altbau und Anbau zu bewerten – inkl. Fundament, Brandschutzabstände und Zugänglichkeit für Schornsteinführung.
    2. Pufferspeicher und Regelung planen: Beauftragen Sie einen Heizungsfachplaner mit Erfahrung in Hybridheizungen, um einen mindestens 800-Liter-Pufferspeicher mit 3-Wege-Mischventil, Temperaturfühlern und WP-integrierter Regelung zu dimensionieren.
    3. Geprüften Ofenbauer mit DIN 18160-1-Zertifikat finden: Recherchieren Sie in der Handwerksrolle des Oberbergischen Kreises nach Betrieben mit Nachweis zur wasserführenden Kaminbauart – fordern Sie Referenzen zu vergleichbaren WP-Kamin-Projekten an.
    4. Schornsteinfeger früh einbinden: Vereinbaren Sie ein Vor-Ort-Gespräch mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfeger über Zugverhältnisse, Abgasführung (Edelstahl oder Keramik) und Kondenswassermanagement – vor Ofenkauf und Schornsteinumbau.
    5. Energieberater nach §21 EnEV beauftragen: Beantragen Sie einen zertifizierten Energieberater über die Energieeffizienz-Expertenliste (http://www.energie-effizienz-experten.de), um Fördermittel (BEG) zu sichern und ein abgestimmtes Sanierungskonzept zu erhalten.
    6. Nur normkonforme Kamine prüfen: Fordern Sie bei jedem Angebot die Kopie der Prüfbescheinigung nach DIN EN 13240 oder DIN EN 15250 sowie die Einhaltung der 1. BImSchV ein – verweigern Sie Kauf ohne Nachweis.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet mit einem Kältemittelkreislauf und benötigt Strom für den Betrieb.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Energieeffizienz, Umweltwärme
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und bietet einen hohen Komfort.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Flächenheizung, Wärmeverteilung
    Ein Kaminsystem mit Wasserteil ist ein Kaminofen, der über eine Wassertasche verfügt, um die Wärme des Feuers auf das Heizungswasser zu übertragen. Dadurch kann die Effizienz der Heizungsanlage gesteigert werden.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizung, Wassertasche
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, die Abgase einer Feuerstätte (z.B. eines Kaminofens) ins Freie zu leiten. Er muss den geltenden Vorschriften entsprechen und regelmäßig gewartet werden.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Feuerstätte, Abgasanlage
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärmeenergie, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Er hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe, der Dämmung und der Anzahl der Bewohner.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizung
    Ofenbauer
    Ein Ofenbauer ist ein Handwerker, der sich auf den Bau und die Installation von Öfen und Kaminen spezialisiert hat. Er berät Kunden bei der Auswahl des passenden Systems und sorgt für eine fachgerechte Installation.
    Verwandte Begriffe: Handwerker, Kamin, Ofen
    Systembaukasten
    Ein Systembaukasten ist ein vorgefertigtes Kaminsystem, das eine einfache Installation und Integration in das bestehende Heizsystem ermöglicht. Er bietet eine hohe Flexibilität und kann an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Bausatz, Heizung
    1. Welche Vorteile bietet ein Kaminsystem mit Wasserteil?
      Ein Kaminsystem mit Wasserteil ermöglicht es, die Wärme des Kaminofens nicht nur für den Raum, sondern auch für die Heizungsanlage zu nutzen. Dadurch kann die Effizienz der Heizungsanlage gesteigert und der Verbrauch fossiler Brennstoffe reduziert werden.
    2. Wie finde ich den passenden Ofenbauer?
      Suchen Sie nach Ofenbauern in Ihrer Region und vergleichen Sie deren Angebote und Referenzen. Achten Sie auf eine umfassende Beratung und eine fachgerechte Installation des Kaminsystems.
    3. Was ist bei der Kombination von Kaminofen und Wärmepumpe zu beachten?
      Die Kombination von Kaminofen und Wärmepumpe erfordert eine sorgfältige Planung und Abstimmung der beiden Systeme. Der Kaminofen sollte idealerweise in das Heizsystem integriert werden, um die Wärme optimal zu nutzen und die Wärmepumpe zu entlasten.
    4. Welche Rolle spielt der Schornstein?
      Der Schornstein muss für das gewählte Kaminsystem geeignet sein und den geltenden Vorschriften entsprechen. Lassen Sie den Schornstein von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls anpassen.
    5. Was sind Systembaukästen?
      Systembaukästen sind vorgefertigte Kaminsysteme, die eine einfache Installation und Integration in das bestehende Heizsystem ermöglichen. Sie bieten eine hohe Flexibilität und können an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.
    6. Wie berechne ich den Wärmebedarf meines Hauses?
      Der Wärmebedarf Ihres Hauses hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe, der Dämmung und der Anzahl der Bewohner. Lassen Sie den Wärmebedarf von einem Energieberater oder Heizungsfachmann berechnen.
    7. Was ist eine Wassertasche?
      Eine Wassertasche ist ein Bauteil im Kaminofen, das dazu dient, die Wärme des Feuers auf das Heizungswasser zu übertragen. Dadurch kann die Wärme effizient in das Heizsystem eingespeist werden.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Kaminsysteme mit Wasserteil?
      Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme. Unter Umständen können Sie für die Installation eines Kaminsystems mit Wasserteil eine Förderung erhalten.
    • Wärmepumpe Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen.
    • Kaminofen mit Wassertasche Test
      Vergleich verschiedener Kaminöfen mit Wassertasche.
    • Schornstein Sanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Schornsteinsanierung.
    • Energieberater finden
      Tipps zur Suche nach einem qualifizierten Energieberater.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
  2. Wärmepumpe: Wirtschaftlichkeit – Stromverbrauch vs. Investition
    Entscheidungshilfe ...!?
    vielleicht gleich eine kurze Bemerkung zur Wärmepumpen-Auswahl: die Luft-Wasser-WP ist sicherlich von der Investition her attraktiv, hierbei sind allerdings die zu erwartenden Stromverbrauchswerte mit zu beachten. Eine Entscheidungshilfe kann hier eine Wirtschaftlichkeitsberechnung bringen; am besten in Auftrag geben bzw. bei zwei unterschiedlichen Anbietern erfragen.
    Die Entscheidung nach dem Ofentyp sollte sich nach der geforderten Wirkungs- bzw. der Nutzungsweise richten. Da Sie sich ja bereits informiert haben, ist Ihnen sicherlich die Vielfalt an Unterschieden aufgefallen. Hier gilt es nun zu prüfen, ob Sie schnell Wärme für eine kurze Dauer mit viel Holz (Kachelofen, Baumarktkamin) oder lang anhaltende, mit wenig Aufwand und Holz erzeugte angenehme Wärme (Heizeinsatz mit keramischer Nachheizzone; Grundofen, auch als Bausatz) erreichen wollen. Gern erläutere ich Ihnen die Unterschiede im Detail. Generell kann ich persönlich von Warmluftöfen abraten, da hierbei mit bewegter Luft gearbeitet wird, was physiologisch ungünstig ist und letztlich der Gesundheit schadet.
    Eine Kombination mit WP ist immer möglich und Heizungsunterstützend sinnvoll. Auch ein späteres Nachrüsten einer solarthermischen Unterstützung ist möglich. Entscheidendes Bauteil ist hierbei die Speicherlösung.
    Der Schornstein, respektive seine Dimensionierung sollte sich nach der gewählten, anzubindenden Wärmeerzeugung richten. Eine Information des Schornsteinfegers über das Vorhaben ist im Vorfeld immer sinnvoll.
    Kleiner Hinweis für die Planungsphase zum Schluss: eine Wandheizung statt einer Fußbodenheizung rundet eine unfassende energetische Sanierung eines Altbaus ab und ist die ideale Kombination für eine effizient arbeitende Wärmepumpe.
    Uwe Berghammer
    Haussanierung: Kaminsystem mit Wasserteil – Kosten und Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Bei der Haussanierung mit Kaminsystem und Wasserteil sind Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Wärmepumpen entscheidend. Die Wahl des Ofentyps beeinflusst die Wärmeabgabe und Nutzungsweise. Unterschiede zwischen Kachelöfen, Baumarktkaminen und Grundöfen sollten beachtet werden. Die Investition in eine Luft-Wasser-Wärmepumpe kann attraktiv sein, jedoch sind die Stromverbrauchswerte zu berücksichtigen. Eine detaillierte Planung und Beratung durch Fachleute sind unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Vergleich von Wärmepumpen die zu erwartenden Stromverbrauchswerte, wie im Beitrag Wärmepumpe: Wirtschaftlichkeit – Stromverbrauch vs. Investition erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Entscheidung für einen bestimmten Ofentyp (Kachelofen, Baumarktkamin, Grundofen) hängt stark von der gewünschten Wärmeabgabe und Nutzungsweise ab. Lassen Sie sich von einem Ofenbauer beraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Wirtschaftlichkeitsberechnungen von verschiedenen Anbietern für Wärmepumpen ein. Berücksichtigen Sie bei der Planung des Kaminsystems mit Wasserteil die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten des Altbaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haussanierung, Kaminsystem, Wasserteil, Heizungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11543: Haussanierung: Welches Kaminsystem mit Wasserteil ist ideal? Kosten, Erfahrungen, Empfehlungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH20: Optimale Abgastemperatur für Scheitholzkessel – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stromheizung vs. Gasheizung: Langfristige Kosten, Umweltbilanz & Alternativen im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe streichen ohne Schleifen: Buntlack, Elefantenhaut & Nutzungsklasse?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus dämmen: Außen- vs. Innendämmung – Kosten, Asbest & Taupunkt beachten!
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse im Fachwerkhaus: Ursachen, Sanierung & Kosten bei alten Mauern?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Fachwerk verblenden: Kosten, Gewicht, Statik & Feuchtigkeit prüfen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gestank aus Fugen & Steckdosen: Ursachen im Wohnbereich finden & beseitigen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verfaulten Fachwerkbalken reparieren: Füllmaterialien, Risiken & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haussanierung, Kaminsystem, Wasserteil, Heizungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haussanierung, Kaminsystem, Wasserteil, Heizungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haussanierung: Welches Kaminsystem mit Wasserteil ist ideal? Kosten, Erfahrungen, Empfehlungen
Suche nach: Kaminsystem mit Wasserteil: Welches System für Sanierung?
Suche nach: Haussanierung, Kaminsystem, Wasserteil, Heizungsanlage, Wärmepumpe, Kaminofen, Ofenbauer, Schornstein, Energieeffizienz, Altbau, Neubau
