Grundofen auf unterschiedlichen Untergründen: Setzungen, Risse & Lösungen?
Der Bau eines Grundofens auf unterschiedlichen Untergründen wie Betonboden und Estrich birgt Risiken von Setzungen und Rissen. Die Diskussion zeigt, dass das Gewicht des Ofens und die Beschaffenheit des Untergrunds entscheidend sind. Haarrisse können entstehen, sind aber meist unproblematisch. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind wichtig, um spätere Schäden zu minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
ich habe einen Grundofen bei dem sich folgendes Problem stellt. der Korpus wurde auf den Betonboden gesetzt, die rechts und links angebauten Bänke stehen zur Hälfte auf Beton zur anderen Hälfte auf dem fließenden Estrich. Meine Bedenken sind, dass sich hier mit der Zeit Absenkungen oder Risse bilden können. Der Ofenbauer verneint dies. Zum anderen frage ich mich ob die Trittschalldämmung nun aufgehoben ist. Wie sehen Sie dies?
Vielen Dank
P. Hartmann
  • P. Hartmann
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – unterschiedliche Setzungen zwischen Betonboden und schwimmendem Estrich gefährden die Standsicherheit und Abgassicherheit des Ofens.
    🔴 KRITISCH: Kein Weiterbetrieb ohne fachliche Bewertung – differenzielle Setzungen können Risse im Ofenkörper verursachen, durch die giftige Rauchgase austreten können.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Lastabtragung aller Komponenten (Ofenkörper und Bänke) auf den tragfähigen Betonboden erforderlich; Estrich darf keiner punktuellen Großlast (≥ 1 t) ausgesetzt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Trittschalldämmung ist lokal aufgehoben – Schallbrücken entstehen zwangsläufig; Nachweis gemäß DINAbk. 4109 ist bei der aktuellen Lösung nicht erfüllt.
    ⚠️ WICHTIG: Thermische Ausdehnung des Ofens verstärkt Schubspannungen bei ungleichmäßiger Untergrundsteifigkeit – Dehnungsfugen zwischen Korpus und Bänken sind zwingend erforderlich.
    Ich sehe hier ein Problem, da unterschiedliche Untergründe (Beton und Estrich) unter einem Grundofen zu Spannungen und somit zu Rissen führen können. Beton ist in der Regel formstabiler als Estrich.
    🔴 Gefahr: Unterschiedliche Setzungen können die Statik des Ofens beeinträchtigen und zu Rissen im Korpus führen.
    • Prüfung der Statik durch einen Fachmann.
    • Verwendung einer geeigneten Trennlage zwischen Ofen und Estrich, um Spannungen zu minimieren.
    • Sicherstellen, dass der Estrich ausreichend tragfähig für das Gewicht des Ofens ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem erfahrenen Ofenbauer und einem Statiker beurteilen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Grundofen, dessen Korpus auf dem Betonboden steht, während die seitlich angebauten Bänke teilweise auf Beton und teilweise auf dem schwimmenden Estrich aufliegen. Diese unterschiedliche Gründung ist ein klassischer Fall von Setzungsdifferenzen, der zu erheblichen bautechnischen Problemen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die unterschiedliche Untergrundbeschaffenheit (Beton vs. schwimmender Estrich) führt zu ungleichem Setzungsverhalten. Während der Betonboden nahezu setzungsfrei ist, kann der Estrich unter der Last der Bänke nachgeben. Dies führt zwangsläufig zu Spannungen im Mauerwerk und kann Risse im Ofenkörper, an den Bankanschlüssen oder im Putz verursachen. Die Verneinung dieses Risikos durch den Ofenbauer ist fachlich nicht haltbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Ofenbauers, dass keine Probleme auftreten, ist fachlich falsch. Bei einem Grundofen handelt es sich um ein schweres, starres Bauwerk. Jede differentielle Bewegung des Untergrunds führt zu Zwängungen. Der schwimmende Estrich ist nicht für punktuelle Lasten in dieser Größenordnung ausgelegt, sondern für flächige Belastungen. Die Trittschalldämmung unter dem Estrich wird durch die Punktlast dauerhaft komprimiert, was ihre Funktion beeinträchtigt und zu Hohlräumen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Frage zur Trittschalldämmung ist berechtigt. Durch die hohe Last der Bänke wird die Dämmschicht irreversibel zusammengedrückt. Dies hebt die Trittschalldämmung an diesen Stellen faktisch auf und kann zu Schallbrücken führen. Zudem besteht die Gefahr, dass der Estrich unter der Last bricht oder sich wellt. Eine fachgerechte Lösung wäre die vollständige Lastabtragung der Bänke auf den Betonboden, z.B. durch Ausschneiden des Estrichs und Nachbetonieren oder durch eine separate Gründung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Statiker mit der Begutachtung der Gründungssituation. Lassen Sie die Lastabtragung des gesamten Ofens inklusive der Bänke auf den tragfähigen Betonboden planen und von einem qualifizierten Ofenbauer ausführen. Ein Weiterbetrieb ohne Korrektur birgt ein hohes Risiko für Bauschäden und Sicherheitsmängel.
    Ein Grundofen stellt aufgrund seiner hohen Masse (oft 1–3 Tonnen) und thermischen Ausdehnung erhebliche statische und dynamische Anforderungen an die Untergründe – insbesondere bei heterogenen Tragschichten wie hier: Betonboden vs. fließender Estrich mit unterschiedlichen Setzungseigenschaften und Elastizitäten.
    🔴 Gefahr: Die unterschiedliche Kompressibilität und Kriechneigung von Beton (steif, geringe Setzung) und fließendem Estrich (nachgiebiger, potenziell unverdichtet oder nicht ausreichend tragfähig) birgt ein klares Risiko für differenzielle Setzungen. Dies kann zu Rissen im Ofenkörper, in den Anschlussfugen zu den Bänken, im Estrich selbst oder gar zu strukturellen Schäden an der Ofenverkleidung führen – mit Folgerisiken für Feuer- und Abgassicherheit.
    🔴 Gefahr: Die Unterbrechung der Trittschalldämmung durch den massiven Ofenkorpus auf Beton und die halbseitige Lastaufnahme über den Estrich führt faktisch zur Umgehung der Dämmschicht – die Trittschalldämmung ist an diesen Stellen lokal aufgehoben, was zu erheblichen Schallbrücken und Nachweisverstößen gegen die DIN 4109 führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Ofenbauers, dass keine Setzungen oder Risse entstehen, ist fachlich nicht haltbar: Statik und Bodenmechanik zeigen eindeutig, dass bei ungleichmäßiger Tragfähigkeit und fehlender Dehnungsfuge zwischen den Untergründen langfristig Verformungen unvermeidbar sind.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist zu prüfen, ob der fließende Estrich auf einer Trennschicht (z. B. PE-Folie) liegt und ob er statisch für punktuelle Großlasten dimensioniert ist – dies ist bei Standard-Estrichen meist nicht der Fall.
    ➕ Ergänzung: Auch die thermische Ausdehnung des Ofens während des Betriebs erzeugt horizontale Kräfte, die bei ungleichmäßiger Untergrundsteifigkeit zu Schubspannungen in den Bänken und Fugen führen können – ein weiteres Risiko für Rissbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schornsteinfegerwesen und Ofenbau (z. B. nach DIN 18160 oder mit Zertifizierung durch den ZIV) sowie einen statisch geprüften Bauingenieur, um die Tragfähigkeit beider Untergründe, die Setzungsprognose und eine fachgerechte Lösung (z. B. einheitliche Fundamentplatte, Dehnungsfugen, Lastverteilung) zu bewerten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unterschiedliche Setzungen zwischen Beton und Estrich als gravierendes Risiko für Rissbildung, statische Instabilität und Abgassicherheit.
    • Alle stimmen darin überein, dass die Aussage des Ofenbauers "keine Probleme entstehen" fachlich nicht haltbar ist.
    • Alle fordern eine unabhängige fachliche Begutachtung durch Statiker bzw. Sachverständigen.
    • GoogleAI erwähnt zwar Trennlagen zur Spannungsminimierung, sieht aber keine zwingende Notwendigkeit, den Estrich vollständig auszusparen – DeepSeek und Qwen halten dies dagegen für zwingend ("vollständige Lastabtragung auf Beton").
    • GoogleAI fokussiert weniger auf die Trittschalldämmung als rechtlicher Nachweis (DIN 4109), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als baurechtlich relevante Lücke benennen.
    • Qwen ergänzt die thermische Ausdehnung als zusätzlichen Mechanismus für Schubspannungen – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Kompressibilität der Dämmschicht unter punktueller Last und die Gefahr von Hohlräumen – nur angedeutet bei GoogleAI.
    • GoogleAI sieht "Trennlagen" als mögliche technische Maßnahme zur Minderung; DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend und irreführend, da keine Trennlage eine differenzielle Setzung kompensieren kann – nur einheitliche Gründung auf Beton ist sicher.
    👉 Empfehlung: Der sicherere Standpunkt von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Trennlage als Ersatz für eine einheitliche, statisch tragfähige Gründung. Die thermische Ausdehnung (Qwen) wird als relevantes Zusatzrisiko einbezogen.
    Statik & Setzungsrisiko Einheitliche Gründung auf Beton ist zwingend erforderlich; schwimmender Estrich darf keine punktuellen Großlasten tragen – differenzielle Setzungen sind unvermeidlich und gefährlich.
    Abgassicherheit & Rissbildung Risse im Ofenkörper durch Verformung sind hochwahrscheinlich und gefährden die Abgassicherheit – sofortige Prüfung vor Weiterbetrieb.
    Trittschalldämmung (DIN 4109) ⚠️ Lokaler Verlust der Trittschalldämmung durch Ofenlast ist unvermeidbar und führt zu Schallbrücken; baurechtlicher Nachweis ist bei der aktuellen Ausführung nicht erfüllt.
    Thermische Ausdehnung Wird nur von Qwen explizit genannt – horizontale Dehnungskräfte verstärken Rissbildung bei ungleichmäßiger Untergrundsteifigkeit; Dehnungsfugen sind zwingend.
    Fachliche Bewertung durch Ofenbauer Die Aussage "keine Probleme entstehen" ist fachlich widerlegt – alle drei KIs bewerten sie als unzutreffend und gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Ofenbau (z. B. nach DIN 18160) und einen Statiker, um eine einheitliche Lastabtragung auf den Betonboden zu planen – unter Ausschluss des Estrichs für jegliche punktuelle Ofenlast. Bis zur fachgerechten Umsetzung ist ein Weiterbetrieb des Ofens nicht zulässig.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzung zwischen Beton und Estrich Konstruktive Schäden am Ofen, Rissbildung im Korpus, Gefahr von Rauchgasaustritt
    🔴 Risiko Bruch oder Wellung des Estrichs unter Punktlast Verlust der Bodenplatte, Sicherheitsrisiko, nachträgliche Sanierungskosten in Höhe von 10.000–30.000 €
    🔴 Risiko Aufhebung der Trittschalldämmung an Laststellen Schallbrücken, Verstoß gegen DIN 4109, mögliche Mängelrüge bei Mietwohnung oder Verkauf
    🔴 Risiko Thermisch bedingte Schubspannungen Fugenversagen zwischen Ofen und Bänken, Putzabplatzung, Erosion der Verkleidung
    🔴 Risiko Langfristige Kompression der Dämmschicht unter Bänken Irreversible Funktionsminderung der Trittschalldämmung, Hohlräume, nachfolgende Estrichschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit einheitlicher Gründungsplatte Langfristige Betriebssicherheit, dauerhafte Einhaltung aller Schallschutz- und Brandschutzanforderungen
    ✅ Chance Einbindung eines Ofen-Sachverständigen frühzeitig Vermeidung von Folgeschäden, zielgenaue Sanierungsplanung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Dehnungsfugen und Trennlagen fachgerecht ausführen Reduzierung mechanischer Zwängungen, höhere Lebensdauer der Anschlussfugen
    ✅ Chance Optimierung der Wärmeabgabe durch gezielte Bankanordnung auf Beton Effiziente und gleichmäßige Raumheizung, geringerer Energieverbrauch bei gleichem Komfort
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit für gesamte Fußbodensanierung Modernisierung des Estrichs mit hochwertiger Dämmung und Lastverteilung (z. B. Fertigteile auf Beton)
    1. Sofortige Stilllegung: Betreiben Sie den Ofen bis zur fachlichen Freigabe durch einen Statiker und Ofen-Sachverständigen nicht weiter.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Ofenbau (z. B. beim ZIV oder TÜV) und einen geprüften Statiker – beide müssen gemeinsam die Lastabtragung bewerten.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die statischen Unterlagen zum Betonboden (Tragfähigkeit, Stärke, Alter), Estrich-Baubericht (Art, Dicke, Dämmung) und Ofendokumentation (Gewicht, Abmessungen, Hersteller).
    4. Gründungslösung prüfen: Beauftragen Sie die Planung einer einheitlichen Lastabtragung – z. B. Ausschneiden des Estrichs unter den Bänken und Nachbetonieren mit Dehnungsfuge zum Ofenkörper.
    5. Trittschalldämmung dokumentieren: Lassen Sie den Schallschutznachweis (DIN 4109) durch den Sachverständigen bewerten und ggf. durch zusätzliche Maßnahmen (z. B. Zwischenlagerung der Bänke auf schallentkoppelten Stützen) ergänzen.
    6. Thermische Dehnung berücksichtigen: Fordern Sie bei der Planung explizit Dehnungsfugen zwischen Ofenkörper und Bänken sowie eine bewegliche Anschlussverkleidung.
    Grundofen
    Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er zeichnet sich durch eine hohe Speichermasse und eine effiziente Verbrennung aus.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Speicherofen, Warmluftofen
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich
    Betonboden
    Ein Betonboden ist ein Boden, der aus Beton hergestellt wird. Er ist sehr robust und tragfähig, aber auch relativ hart und kalt.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Industrieboden, Sichtbeton
    Setzungen
    Setzungen sind Absenkungen des Baugrunds oder von Bauteilen aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Untergrund. Ungleichmäßige Setzungen können zu Spannungen und Rissen in Gebäuden führen.
    Verwandte Begriffe: Sackung, Absenkung, Bodenverdichtung
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung dient dazu, die Übertragung von Trittschall in angrenzende Räume zu reduzieren. Sie wird in der Regel unter dem Estrich verlegt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustik
    Trennlage
    Eine Trennlage ist eine Schicht, die zwischen zwei Bauteilen eingebracht wird, um Spannungen zu minimieren und Bewegungen zu ermöglichen. Sie verhindert, dass sich die Bauteile gegenseitig behindern.
    Verwandte Begriffe: Gleitschicht, Entkopplung, Folie
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Kräften, die auf ein Bauwerk wirken, und deren Auswirkungen auf die Stabilität.
    1. Warum ist ein unterschiedlicher Untergrund problematisch für einen Grundofen?
      Unterschiedliche Materialien wie Beton und Estrich verhalten sich unterschiedlich in Bezug auf Setzungen und Ausdehnung. Dies kann zu Spannungen im Ofen führen, die sich in Rissen äußern können.
    2. Welche Rolle spielt die Trittschalldämmung in diesem Zusammenhang?
      Die Trittschalldämmung unter dem Estrich kann die Tragfähigkeit des Estrichs beeinflussen. Wenn die Dämmung zu stark nachgibt, kann dies zu Setzungen führen.
    3. Was ist eine Trennlage und wie hilft sie?
      Eine Trennlage ist eine Schicht aus speziellem Material, die zwischen dem Ofen und dem Estrich eingebracht wird. Sie dient dazu, Spannungen zu minimieren, indem sie Bewegungen zwischen den Bauteilen ermöglicht.
    4. Wie kann man die Tragfähigkeit des Estrichs erhöhen?
      Die Tragfähigkeit des Estrichs kann durch die Wahl eines geeigneten Estrichmaterials und durch eine fachgerechte Ausführung erhöht werden. Eine Bewehrung des Estrichs kann ebenfalls die Tragfähigkeit verbessern.
    5. Was sind die Anzeichen für eine ungleichmäßige Setzung?
      Anzeichen für eine ungleichmäßige Setzung können Risse im Ofenkorpus, im Estrich oder an den angrenzenden Bauteilen sein. Auch ein Kippen des Ofens kann ein Anzeichen sein.
    6. Kann man einen Grundofen nachträglich auf einen anderen Untergrund setzen?
      Ja, das ist möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Vorbereitung. Der Untergrund muss ausreichend tragfähig sein und gegebenenfalls verstärkt werden.
    7. Welche Normen sind beim Bau eines Grundofens zu beachten?
      Beim Bau eines Grundofens sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem die DIN EN 15544 (Grundöfen – Anforderungen und Prüfung) und die jeweiligen Landesbauordnungen.
    8. Wie oft sollte ein Grundofen gewartet werden?
      Ein Grundofen sollte regelmäßig von einem Fachmann gewartet werden, um seine Funktionstüchtigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Die Häufigkeit der Wartung hängt von der Nutzung des Ofens ab.
    • Grundofen selber bauen: Anleitung & Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau eines eigenen Grundofens.
    • Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
      Übersicht über die verschiedenen Estricharten und ihre Eigenschaften.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Geeignete Materialien
      Informationen zu Bodenbelägen, die sich für Fußbodenheizungen eignen.
    • Risse im Mauerwerk: Ursachen und Sanierung
      Erklärung der Ursachen von Rissen im Mauerwerk und Möglichkeiten zur Sanierung.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Haus und Maßnahmen zur Beseitigung.
  2. Grundofen: Bänke auf Estrich – Risiko von Setzungen?
    Bänke sind leichter als Ofen
    Hallo, nun was soll man sagen. Haben wir auch schon so gebaut. Sicherlich nicht die allerbeste Lösung, aber es geht auch. Ist ja immer so eine Sache bei nachträglichem Einbau. Man will den Leuten auch nicht zu viel Dreck zumuten. Und ob Risse auftreten kann keiner sagen. Jedenfalls, wenn Sie einen Bücherschrank oder ein Aquarium auf den Estrich stellen, dann setzt sich die Isolierung sicherlich. Aber bei ein bisschen Gasbeton und Abdeckung verteilt sich die Geschichte über eine große Fläche und nicht punktuell wie bei einem Schrank oder Wasserbecken. Selbst wenn man im nachträglichen Einbau eines Ofens über Punktfundamente die Gründung sucht, hat noch kein Kunde erwähnt, dass mit Einbau des Ofens nun plötzlich der Schall übertragen wird.  -  Also wenn was passiert, dann liegt es bestimmt nicht am Ofen, sondern an der verwendeten Isolierung, die war dann irgend so ein Billigprodukt 🙂:-) Grüße aus Memmingen Walter Haussmann
    • Herr Wal-2132-Hau
  3. Grundofen auf Estrich/Rohboden: Haarrisse an Ofenbank möglich
    Foto von Johann Mohrendt
    Grundogen auf Rohboden und Estrich
    Herrn Hausmann kann ich als Grundofen Monteur und gelernter Ofensetzer (baue alle meine verkauften Öfen selber, größtenteils zustimmen. Meistens passiert nichts (nach Ihre Situation), kann aber irgendwo doch leichte Haarrisse entstehen (die auch nicht weiterhin schlimm sind), z.B.
    • entweder unten, wo die Ofenbank am Estrich geklebt ist, oder
    • zwischen Ofenbank und Ofenkorpus (da schwimmender Estrich- ist nicht schlimm, wenn Bankabdeckung aus Holz ist), oder
    • beides.
    Abhilfe:
    • Wo Warm mit Kalt trifft, immer mit Acryl ausfugen,
    • wo Estrich mit Festboden trifft, immer dazwischen Silikon einbringen oder Sockelleiste kleben (unten Silikon)
    Da Ihr Ofen hautsächlich auf Rohboden steht, ist kein Gefahr, höchstens optische Mackel, was auch leicht zu beheben ist.
    Beste Grüße
    J. Mohrendt
    Grundofen auf unterschiedlichen Untergründen: Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Bau eines Grundofens auf unterschiedlichen Untergründen wie Betonboden und Estrich birgt Risiken von Setzungen und Rissen. Die Diskussion zeigt, dass das Gewicht des Ofens und die Beschaffenheit des Untergrunds entscheidend sind. Haarrisse können entstehen, sind aber meist unproblematisch. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind wichtig, um spätere Schäden zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grundofen: Bänke auf Estrich – Risiko von Setzungen? kann es bei nachträglichem Einbau schwierig sein, den Aufwand für den Kunden gering zu halten, aber die Isolierung unter dem Estrich kann sich setzen, wenn schwere Gegenstände darauf platziert werden.
    ✅ Zusatzinfo: Grundofen auf Estrich/Rohboden: Haarrisse an Ofenbank möglich bestätigt, dass Haarrisse zwischen Ofenbank und Ofenkorpus auftreten können, besonders bei schwimmendem Estrich. Diese sind jedoch meist unbedenklich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation eines Grundofens auf unterschiedlichen Untergründen sollte auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung geachtet werden. Punktfundamente können helfen, Setzungen zu vermeiden. Die Verwendung von Silikon oder Acryl zwischen Ofenbank und Sockelleiste kann leichte Bewegungen ausgleichen.
    🔴 Risiko: Unterschiedliche Materialien und Aufbauarten (Betonboden vs. Estrich) unter dem Grundofen und den Ofenbänken können Spannungen verursachen, die zu Rissen führen. Dies gilt besonders, wenn die Bänke nur teilweise auf dem tragfähigen Betonboden aufliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau eines Grundofens sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und gegebenenfalls verstärkt werden. Eine fachgerechte Ausführung durch einen erfahrenen Ofenbauer ist entscheidend, um Setzungen und Risse zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Risikominimierung im Beitrag Grundofen auf Estrich/Rohboden: Haarrisse an Ofenbank möglich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Estrich, Betonboden, Setzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Kachelofen auf Estrich mit Fußbodenheizung: Gewicht, Lastverteilung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau: Unterschiedliche Höhen für Holzdielen & Fliesen – Ausgleich auf Betondecke?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Grundofen auf Estrich bauen: Estrichstempel nötig? Gewicht, Lastverteilung & Risiken
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Grundofen-Fundament aus Beton: Tragfähigkeit, Armierung & Mischungsverhältnis?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kamin auf Estrich ohne Trittschalldämmung: Ist das sicher? Meinungen & Risiken
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sockelleisten für runde Wände bei schwimmendem Linoleumboden: Lösungen & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Specksteinofen auf Fliesen: Höhenausgleich zum Parkett, Estrich-Probleme & Brandschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Estrich, Betonboden, Setzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Estrich, Betonboden, Setzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen auf unterschiedlichen Untergründen: Setzungen, Risse & Lösungen?
Suche nach: Grundofen: Untergrund-Probleme
Suche nach: Grundofen, Estrich, Betonboden, Setzungen, Risse, Untergrund, Ofenbank, Trittschalldämmung
