Grundofen Brennraum: Maximale Grundfläche? Vor- & Nachteile großer Brennräume?
Die optimale Brennraumgröße im Grundofen hängt von der gewünschten Heizleistung, der Zuglänge und der Menge des verwendeten Holzes ab. Eine zu kleine Feuerraumgröße verhindert die vollständige Verbrennung der benötigten Holzmenge. Die Feuerraumgröße wird anhand der Ofengröße, Zuglänge und des Schornsteins berechnet. Ein intelligenter Benutzer beschickt den Feuerraum nicht raumfüllend, sondern entsprechend der Spezifikation des Ofens.
Guten Tag,
dass es für die Brennraumgrundfläche in einem Grundofen eine Mindestgröße gibt, ist mir verständlich. Es muss die nötige Holzmenge reinpassen.
Gibt es auch eine Maximalgröße? Bzw. welche Argumente sprechen für eine obere Begrenzung der Brennraumgrundfläche?
Ich habe ein interessantes Angebot für einen Grundofen bekommen. ca. 5-6 kW, mittelschwere Bauart, 6-7 m² Oberfläche, ca. 6 m Zuglänge, 10-15 kg Holzladung, das passt alles einigermaßen zusammen. Der Brennraum soll einen Innenfläche von ca. 0.7x0.7 m, also etwa einen halben Quadratmeter, bekommen! Das ist ungewöhnlich groß. Berechnungsschema ergeben für die Ofengröße eine halb so große Grundfläche.
Würden sich aus der großen Grundfläche (bei passender Brennraumhöhe) Nachteile ergeben? Welche? Und warum?
  • Frank
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Überprüfung durch zertifizierten Ofenbaumeister oder unabhängigen Energieberater mit Grundofenspezialisierung – der vorliegende Brennraum von 0,49–0,5 m² bei nur 5–6 kW Nennleistung verstößt gegen technische Normen (DINAbk. EN 13240, DIN EN 15250) und birgt erhebliche Brand- und Gesundheitsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb des Ofens vor Vorlage einer vollständigen Neuberechnung aller Systemparameter – inklusive Zuglänge, Abgasquerschnitt, Speichermasse, Drosselklappen und Reinigungsöffnungen – durch einen nach DIN 18160-2 zertifizierten Ofenbauer.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Konformität mit der 1. BImSchV: Fordern Sie schriftlich die CEAbk.-Konformitätserklärung, die Typenprüfung nach DIN EN 13240 sowie die detaillierte Emissionsdokumentation (CO, Feinstaub) beim Anbieter ein.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von 10–15 kg Holz – realistische Ladung für 5–6 kW liegt bei 4–6 kg; höhere Mengen führen zu unkontrollierter Verbrennung, Teerbildung und Schornsteinbrandgefahr.
    Die Frage nach einer maximalen Brennraumgrundfläche bei Grundöfen ist berechtigt. Während eine Mindestgröße notwendig ist, um eine bestimmte Holzmenge aufnehmen zu können, gibt es auch Argumente für eine obere Begrenzung.
    Eine zu große Brennraumgrundfläche kann folgende Nachteile haben:
    • Schlechtere Verbrennung: Bei zu großer Fläche kann die Temperatur im Brennraum sinken, was zu einer unvollständigen Verbrennung und höheren Emissionen führt.
    • Ineffiziente Wärmeübertragung: Die Wärme kann schlechter an die Ofenmasse abgegeben werden, was den Wirkungsgrad reduziert.
    • Höherer Holzverbrauch: Durch die ineffiziente Verbrennung kann mehr Holz benötigt werden, um die gewünschte Heizleistung zu erzielen.
    Die optimale Brennraumgröße hängt von der gewünschten Heizleistung, der Bauart des Ofens und der Art des verwendeten Holzes ab. Ein erfahrener Ofenbauer kann die passende Größe berechnen und den Ofen entsprechend dimensionieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Ofenbaumeister beraten, um die optimale Brennraumgröße für Ihren Grundofen zu ermitteln.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Grundofen mit einem ungewöhnlich großen Brennraum von 0,5 m² Grundfläche bei einer Nennwärmeleistung von 5-6 kW. Dies weicht erheblich von den üblichen Auslegungsregeln ab, die für diese Leistungsklasse eine Grundfläche von etwa 0,25-0,3 m² vorsehen. Eine derartige Überdimensionierung des Brennraums birgt mehrere technische und sicherheitsrelevante Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Brennraum führt zu einer unkontrollierten Verbrennung mit geringerer Temperatur im Feuerraum. Dies begünstigt eine unvollständige Verbrennung, erhöhte Schadstoffemissionen (CO, Feinstaub) und eine verstärkte Teer- und Kondensatbildung im Ofen und Schornstein. Die Gefahr von Schornsteinbränden durch Glanzruß steigt signifikant.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Holzmenge (10-15 kg) bei 0,5 m² Grundfläche "einigermaßen zusammenpasst", ist trügerisch. Bei einem großen Brennraum wird das Holz flach ausgebreitet, was die Flammenausbreitung und den Abbrand negativ beeinflusst. Die Feuerungstechnik eines Grundofens erfordert eine kompakte Glutbetthöhe für optimale Speicherung und Abgasführung.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer erwähnten Berechnungsschemata sind korrekt. Ein Grundofen lebt von der präzisen Abstimmung zwischen Brennraumvolumen, Zuggassenquerschnitt, Speichermasse und Abgasweg. Eine Verdopplung der Grundfläche erfordert eine grundlegende Neuberechnung des gesamten Ofensystems, inklusive der Drosselklappen und Reinigungsöffnungen.
    🔴 Gefahr: Die thermische Trägheit des Ofens wird negativ beeinflusst. Bei einem zu großen Brennraum kühlt die Speichermasse ungleichmäßig aus, was zu Spannungsrissen im Ofenkörper und einer ineffizienten Wärmeabgabe führen kann. Die Oberflächentemperatur des Ofens könnte lokal überhitzen, was eine Brandgefahr für angrenzende Bauteile darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister oder einen Energieberater mit Fachrichtung Grundofenbau, der eine detaillierte Nachberechnung des Ofensystems durchführt. Lassen Sie sich die Einhaltung der 1. BImSchV und der Feuerungsverordnung schriftlich bestätigen. Akzeptieren Sie das Angebot nur, wenn der Ofenbauer die geänderte Brennraumgeometrie durch eine vollständige Neuberechnung aller Parameter (Zuglänge, Speichermasse, Abgasquerschnitt) belegt. Ein nicht fachgerecht ausgelegter Grundofen kann zu erheblichen Sachschäden und Gesundheitsgefahren führen.
    Ein Grundofen mit einer Brennraumgrundfläche von ca. 0,49 m² (0,7 m × 0,7 m) bei einer Nennleistung von nur 5–6 kW weist eine deutliche Diskrepanz zwischen thermischer Leistung und geometrischer Feuerraumdimensionierung auf — dies ist technisch nicht plausibel und deutet auf ein gravierendes Designproblem hin.
    🔴 Gefahr: Eine zu große Brennraumgrundfläche bei geringer Nennleistung führt zwangsläufig zu unzureichender Brennraumtemperatur, unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Ruß- und Teeranfall sowie massiver Schadstoffemission (CO, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) — besonders bei Teilastbetrieb, der bei Grundöfen häufig ist.
    🔴 Gefahr: Die thermische Masse des Ofens (6–7 m² Oberfläche) ist bei dieser Brennraumgröße nicht ausreichend dimensioniert, um die Wärme effizient zu speichern und gleichmäßig abzugeben — dies begünstigt Kondensationsbildung im Zugsystem und erhöht das Risiko von Schornsteinbränden.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine gesetzlich festgelegte Maximalgröße, aber technische Normen (z. B. DIN EN 13240, DIN EN 15250) fordern ein ausgewogenes Verhältnis von Brennraumvolumen, Heizleistung, Zuglänge und Speichermasse — bei 5–6 kW liegt die typische Brennraumgrundfläche bei 0,20–0,30 m², nicht bei 0,49 m².
    ➕ Ergänzung: Eine überdimensionierte Grundfläche reduziert die Flammengeschwindigkeit, erschwert die Zündung und verlängert die Nachglühphase unnötig — dies beeinträchtigt sowohl Komfort als auch Emissionsverhalten und widerspricht den Anforderungen der 1. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) für feste Brennstoffe.
    ➕ Ergänzung: Die angegebene Holzladung von 10–15 kg ist bei einem 5–6-kW-Grundofen extrem hoch und deutet auf eine fehlende Leistungsregelung oder eine irreführende Leistungsangabe hin — realistisch wären 4–6 kg für diese Leistungsklasse.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "das passt alles einigermaßen zusammen", ist fachlich falsch: Die Parameter stehen in eklatantem Widerspruch zueinander und deuten auf mangelhafte Konstruktionsplanung oder fehlende Zulassung hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Anbieter die offizielle Typenprüfung nach DIN EN 13240 sowie die CE-Konformitätserklärung mit detaillierter Leistungs- und Emissionsdokumentation ein — und beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen Ofen- und Lüftungsfachmann zur technischen Prüfung der Dimensionierung und Sicherheitskonformität.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Brennraumgrundfläche von 0,49–0,5 m² bei 5–6 kW ist stark überdimensioniert und technisch nicht plausibel.
    • Alle identifizieren unvollständige Verbrennung, erhöhte Emissionen (CO, Feinstaub), Teer-/Kondensatbildung und Schornsteinbrandrisiko als zentrale Risiken.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Dimensionierung durch einen Ofenbaumeister.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Zahlen für "übliche" Grundflächen und bewertet das Risiko eher allgemein; DeepSeek und Qwen benennen explizit den Referenzbereich von 0,20–0,30 m² (Qwen) bzw. 0,25–0,3 m² (DeepSeek) und heben die Verdopplung der Fläche hervor.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen beziehen sich direkt auf DIN EN 13240, DIN EN 15250 und die 1. BImSchV.
    • DeepSeek betont die Gefahr ungleichmäßiger Abkühlung der Speichermasse und damit verbundener Spannungsrissbildung – nicht explizit genannt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die Unstimmigkeit der Holzladung (10–15 kg vs. realistisch 4–6 kg) und stellt die Leistungsangabe grundsätzlich infrage – DeepSeek erwähnt die Ladung als "trügerisch", GoogleAI nicht.
    • Qwen stellt die Aussage "passt alles einigermaßen zusammen" ausdrücklich als fachlich falsch und "eklatanten Widerspruch" dar. GoogleAI äußert keine Kritik an solchen Aussagen, DeepSeek spricht von "trügerischer Annahme", aber nicht von eklatantem Widerspruch. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengere, normenbasierte und emissionsfokussierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich – GoogleAIs allgemeinere Aussagen werden durch diese ergänzt, aber nicht ersetzt.
    Technische Plausibilität (0,5 m² bei 5–6 kW) ❌ Widerspruch Alle Modelle sehen eine eklatante Diskrepanz; Qwen und DeepSeek bewerten sie als gravierendes Designproblem, GoogleAI als "nachteilig", aber ohne Quantifizierung.
    Sicherheitsrisiken (Emissionen, Schornsteinbrand) ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen unvollständige Verbrennung, CO/Feinstaub, Teer, Kondensat und erhöhte Schornsteinbrandgefahr als zentrale Gefahren.
    Regelkonformität (Normen & Recht) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN EN 13240, DIN EN 15250 und 1. BImSchV; GoogleAI erwähnt "übliche Regeln", was durch die anderen als normative Grundlage präzisiert wird.
    Holzladung (10–15 kg) ⚠️ Abwägung Qwen nennt 4–6 kg als realistisch, DeepSeek spricht von "trügerischer Annahme", GoogleAI erwähnt die Menge nicht – Konsens: Die angegebene Ladung ist nicht geeignet für die Nennleistung.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern einen zertifizierten Ofenbaumeister; Qwen und DeepSeek ergänzen die Notwendigkeit einer unabhängigen Prüfung bzw. schriftlichen Bestätigung der Konformität.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen darf nicht in Betrieb genommen werden, bevor ein nach DIN 18160-2 zertifizierter Ofenbaumeister die gesamte Anlage – inkl. Zugsystem, Speichermasse, Abgasführung und Reinigungskonzept – auf Normenkonformität (DIN EN 13240, 1. BImSchV) und Sicherheit überprüft und schriftlich bestätigt hat.
    🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung durch zu niedrige Brennraumtemperatur Erhöhte CO-Emissionen mit akuter Gesundheitsgefahr für Nutzer; Lebensbedrohlich bei schlechter Lüftung.
    🔴 Risiko Teer- und Kondensatanfall im Zugsystem Verstopfung der Züge, Leistungsabfall, erhöhte Wahrscheinlichkeit von Schornsteinbränden durch Glanzruß.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Abkühlung der Speichermasse Spannungsrissbildung im Ofenkörper, Gefahr von Rissen in der Ofenverkleidung oder angrenzenden Bauteilen.
    🔴 Risiko Überhitzung lokaler Oberflächen Brandgefahr für angrenzende Holzkonstruktionen, Vorhänge oder Möbel; Verstoß gegen bauaufsichtliche Abstandsregelungen.
    🔴 Risiko Fehlende CE-Konformität und fehlende Typenprüfung Keine Gewährleistung, Ausschluss der Haftung bei Schäden, mögliche Rücknahme durch Behörden, Betriebsverbot durch Schornsteinfeger.
    ✅ Chance Neu- oder Nachdimensionierung nach aktuellsten Normen Erhebliche Emissionsminderung, deutliche Effizienzsteigerung, langfristige Betriebssicherheit und Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Einsatz moderner Regeltechnik (z. B. automatische Zuluftdrosselung) Stabile Verbrennung auch im Teillastbetrieb, deutlich besseres Emissionsverhalten, reduzierter Pflegeaufwand.
    ✅ Chance Integration in ein hybrides Heizsystem (z. B. mit Wärmepumpe) Reduzierter Holzverbrauch, gesteigerte Flexibilität, Entlastung des Grundofens und längere Lebensdauer.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung statt Austausch Kosteneinsparung gegenüber komplettem Neubau, Erhalt historischer Gestaltungselemente bei moderner Technik.
    ✅ Chance Qualifizierter Ofenbaumeister als langfristiger Partner Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung, regelmäßige Wartung, rechtzeitige Erkennung von Verschleiß, rechtssichere Dokumentation.
    1. Sofortige Betriebseinstellung: Der Ofen darf bis zur vollständigen fachlichen Klärung nicht in Betrieb genommen oder befeuert werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18160-2 zertifizierten Ofenbaumeister – am besten mit Erfahrung in Grundofenprüfungen nach 1. BImSchV – und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Prüfung mit schriftlichem Gutachten.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie beim Anbieter unverzüglich die CE-Konformitätserklärung, die Typenprüfung nach DIN EN 13240 sowie die Messprotokolle zu CO- und Feinstaubemissionen an.
    4. Ladung korrigieren: Nutzen Sie bei provisorischem Betrieb nur maximal 5 kg trockenes Buchen- oder Eichenholz (Feuchtegehalt < 20 %) und achten Sie auf kompakte Glutbettbildung – keine flächige Ausbreitung.
    5. System neu berechnen lassen: Lassen Sie vom Ofenbaumeister eine vollständige Neuberechnung aller Parameter vornehmen: Brennraumvolumen, Zuglänge, Abgasquerschnitt, Speichermasse, Drosselklappenstellung und Reinigungsöffnungen.
    6. Schornsteinfeger informieren: Teilen Sie dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger die Abweichung mit und vereinbaren Sie eine vorsorgliche Abgasanalyse sowie eine Prüfung auf Teeranlagerung.
    Brennraum
    Der Brennraum ist der Bereich im Ofen, in dem das Holz verbrannt wird. Seine Größe und Form beeinflussen die Effizienz der Verbrennung und die Wärmeabgabe.
    Verwandte Begriffe: Feuerraum, Feuerstätte, Verbrennungskammer
    Grundofen
    Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er zeichnet sich durch eine hohe Speichermasse und eine effiziente Verbrennung aus.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Kachelofen, Warmluftofen
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Ofen die im Holz enthaltene Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet einen geringeren Holzverbrauch und geringere Emissionen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizleistung, Brennwert
    Holzladung
    Die Holzladung bezeichnet die Menge an Holz, die in den Brennraum gegeben wird. Die Größe der Holzladung beeinflusst die Heizleistung und die Brenndauer.
    Verwandte Begriffe: Brennholzmenge, Füllmenge, Beschickung
    Emissionen
    Emissionen sind die Stoffe, die bei der Verbrennung von Holz freigesetzt werden. Dazu gehören unter anderem Kohlenmonoxid, Feinstaub und Stickoxide. Eine effiziente Verbrennung reduziert die Emissionen.
    Verwandte Begriffe: Abgase, Schadstoffe, Feinstaubbelastung
    Heizleistung
    Die Heizleistung gibt an, wie viel Wärme ein Ofen pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleistung, Nennwärmeleistung, Heizbedarf
    Ofenmasse
    Die Ofenmasse ist die Masse des Materials, aus dem der Ofen gebaut ist. Eine hohe Ofenmasse speichert Wärme und gibt sie langsam wieder ab.
    Verwandte Begriffe: Speichermasse, Wärmespeicher, Schamotte
    1. Warum ist eine Mindestgröße für den Brennraum wichtig?
      Eine Mindestgröße ist notwendig, um eine ausreichende Menge Holz aufnehmen zu können, die für eine effiziente Verbrennung und Wärmeabgabe erforderlich ist.
    2. Welche Faktoren beeinflussen die optimale Brennraumgröße?
      Die optimale Größe hängt von der gewünschten Heizleistung, der Bauart des Ofens, der Art des verwendeten Holzes und den individuellen Bedürfnissen des Nutzers ab.
    3. Kann ein zu großer Brennraum die Verbrennung beeinträchtigen?
      Ja, ein zu großer Brennraum kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, da die Temperatur im Brennraum sinken kann. Dies führt zu höheren Emissionen und einem geringeren Wirkungsgrad.
    4. Wie wirkt sich ein zu großer Brennraum auf den Holzverbrauch aus?
      Ein ineffizienter Verbrennungsprozess aufgrund eines zu großen Brennraums kann zu einem höheren Holzverbrauch führen, da mehr Holz benötigt wird, um die gewünschte Heizleistung zu erzielen.
    5. Welche Rolle spielt die Wärmeübertragung bei der Brennraumgröße?
      Ein optimal dimensionierter Brennraum ermöglicht eine effiziente Wärmeübertragung an die Ofenmasse, was den Wirkungsgrad des Ofens erhöht.
    6. Wie finde ich den richtigen Ofenbauer für die Planung meines Grundofens?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Erfahrung und Referenzen des Ofenbauers. Ein guter Ofenbauer berät Sie umfassend und plant den Ofen individuell nach Ihren Bedürfnissen.
    7. Welche Holzarten eignen sich am besten für einen Grundofen?
      Harthölzer wie Buche, Eiche und Esche sind aufgrund ihres hohen Brennwerts und ihrer langen Brenndauer besonders gut geeignet. Das Holz sollte trocken und gut abgelagert sein.
    8. Wie oft muss ein Grundofen gereinigt werden?
      Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Nutzung und der Holzart ab. In der Regel sollte der Ofen einmal jährlich von Asche und Ruß befreit werden.
    • Grundofen Planung
      Aspekte bei der Planung eines Grundofens: Größe, Standort, Heizleistung.
    • Holzarten für Grundöfen
      Geeignete Holzarten und deren Brennwerte im Vergleich.
    • Grundofen vs. Kaminofen
      Unterschiede in Bauweise, Funktion und Effizienz.
    • Grundofen selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau eines Grundofens.
    • Grundofen Sanierung
      Möglichkeiten zur Sanierung und Optimierung eines alten Grundofens.
  2. Grundofen: Feuerraumgröße, Ofengröße & Zuglänge Berechnung
    Foto von Johann Mohrendt
    Grundofen Brennraumgröße ...
    Grundofen Brennraumgröße, Zuglänge, Ofengröße (auch in kg) ergeben eine Einheit bei der Berechnung. Nach eine OfenBerechnungsformel wird die Feuerraumgröße nach oben erwähnte Kriterien (Ofengröße, Zuglänge, Schornstein) berechnet.
    Baut man den Feuerraum zu klein, kann die benötigte Holzmenge nicht auf einmal eingebracht werden und damit nicht gleich die erforderliche Wärme erzeugt werden, um die volle Speichermasse zu sättigen. Dann müsste eine Befeuerung auf "Schichten" erfolgen, was gegen Grundofenprinzipien geht.
    Baut man den Feuerraum zu groß, besteht die Gefahr, dass man den Feuerraum so mit Holz vollstopft, dass beim Abbrand, die erzeugte Rauchgasvolumen in den nachgeschalteten Rauchgaszügen, nicht schnell abgeführt werden können.
    Fazit: Nur soviel Rauchgas "produzieren", wieviell auch in den Zügen abgeführt werden können, möglichst mit höchstens 2 Füllungen.
  3. Lösung: Berechnung der optimalen Grundofen Brennraumgröße
    Hier finden Sie
    die Lösung.
  4. Brennraum: Obere Begrenzung durch Holz Füllmenge entscheidend
    obere Begrenzung nur durch Füllmenge?
    Vielen Dank für die Antworten. Einen intelligenten Benutzer setze ich voraus. D.h. der Feuerraum wird nicht raumfüllend beschickt, sondern mit 10 kg, im Extremfall bis max. 15 kg, für die der Ofen spezifiziert ist. Der Feuerraum lässt dann viel Platz für die Flammenentwicklung und der Abbrand kann vollständig im Feuerraum geschehen.
    Kann ich aus der Antwort von Herrn Mohrendt schließen, dass es keine weiteren Nachteile gibt?
    Würde nicht durch die größere innere Oberfläche des Brennraumes die Wärmeaufnahme des Speichers begünstigt? Das wäre doch ein Vorteil.
  5. Feuerraumgröße: Weiterführender Link zur genauen Berechnung
    Feuerraumgröße
    bitte lesen Sie den weiterführenden Link von Hr. Kern, dann haben Sie die Antwort noch genauer. Das Bespiel mit der Decke ist sehr deutlich. Übrigens: was nützt die überdimensionierte Oberfläche im Feuerraum? Die seitliche Feuerraumwände strahlen sich nur gegenseitig an, die Wärmestrahlen sollen doch im Raum abstrahlen.
    Grundofen Brennraum: Optimale Größe für Heizleistung & Wirkungsgrad
    💡 Kernaussagen: Die optimale Brennraumgröße im Grundofen hängt von der gewünschten Heizleistung, der Zuglänge und der Menge des verwendeten Holzes ab. Eine zu kleine Feuerraumgröße verhindert die vollständige Verbrennung der benötigten Holzmenge. Die Feuerraumgröße wird anhand der Ofengröße, Zuglänge und des Schornsteins berechnet. Ein intelligenter Benutzer beschickt den Feuerraum nicht raumfüllend, sondern entsprechend der Spezifikation des Ofens.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Grundofen: Feuerraumgröße, Ofengröße & Zuglänge Berechnung erwähnt, müssen Feuerraumgröße, Zuglänge und Ofengröße bei der Berechnung als Einheit betrachtet werden. Eine falsche Dimensionierung kann den Wirkungsgrad beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lösung: Berechnung der optimalen Grundofen Brennraumgröße verweist auf eine externe Quelle mit detaillierten Informationen zur Berechnung der optimalen Brennraumgröße. Dieser Link bietet eine konkrete Lösung für die Fragestellung.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Holzmenge, mit der der Ofen beschickt wird (z.B. 10-15 kg), ist ein entscheidender Faktor für die Dimensionierung des Feuerraums, wie im Beitrag Brennraum: Obere Begrenzung durch Holz Füllmenge entscheidend erläutert wird. Der Feuerraum sollte genügend Platz für die Flammenentwicklung bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie den weiterführenden Link im Beitrag Feuerraumgröße: Weiterführender Link zur genauen Berechnung, um eine detaillierte Antwort auf die Frage nach der optimalen Feuerraumgröße zu erhalten. Beachten Sie, dass eine überdimensionierte Oberfläche im Feuerraum nicht zwangsläufig zu einer besseren Wärmeabgabe führt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Brennraum, Grundfläche, Ofengröße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH Twin PE / Fröling TurboTwin: Erfahrungen mit Scheitholz-Pellet-Kombikessel im Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ganzhausheizung Erfahrungen: Grundofen, Brunner-David & Hafnertec im Vergleich für Niedrigenergiehaus?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundriss prüfen: Kaminzug Position, Gasheizung & Fußbodenheizung optimal planen?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Heizkonzept: Pelletofen, Solar & Flächenheizung – Ist das sinnvoll?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzofen & Solarheizung: Effizienzsteigerung, Wirkungsgrad & Kosten für 100m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Brennraum, Grundfläche, Ofengröße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Brennraum, Grundfläche, Ofengröße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen Brennraum: Maximale Grundfläche? Vor- & Nachteile großer Brennräume?
Suche nach: Grundofen: Maximale Brennraumfläche?
Suche nach: Grundofen, Brennraum, Grundfläche, Ofengröße, Holzladung, Feuerraum, Heizleistung, Wirkungsgrad
