Passt der Kaminofen zum Kamin? Was sagt der Schornsteinfeger?
Hallo alle.
Habe eine Frage an die Fachleute hier im Forum:
Ich möchte einen Kaminofen aufstellen (RLP):
1. Obergeschoss, Küche, Raumluftverbund mit anderen Räumen ca. 170 Kubikmeter.
2. vorhandener Kamin: Typische Bauweise 70er Jahre, Außenfertigteile, innen
mit Plewa-Rohr ausgekleidet. Innenmaß: 135 mm. Länge des Kamins vom Anschluss
Ofen bis zur Kaminfirst ca. 4.80-5,00 m.
Die Reinigungsöffnung ist im Erdgeschoss und natürlich eine weitere auf dem
Dachboden.
Der mögliche Ofen wäre ein Norxxxa Axxa, Daten wie folgt:
Leistung: 6 kW
Rauchrohrabgang: 120 mm
Trippelwerte (bei geschlossenem Brennraum):
Massenstrom in g/s: 0,1
Abgastemperatur am Rohrstutzen in Grad Celsius: 380
Förderdruck in mbar: 5,6
Feuerraum: 270 x 370 x 315 mm
Was könnte der Schornsteinfegermeister hierzu sagen?
Passt der Ofen zum vorhandenen Kamin?
Ich danke für alle Antworten.
  • A. Fries
  1. Schornsteinfeger
    Foto von Dipl.-Ing. Jürgen Weber
    Rufen Sie ihren Schornsteinfeger an! Alles andere ist Kaffeesatz lesen. Man muss die Randbedingungen sehen. VG Weber
  2. Einfach eine
    Schornsteinberechnung dazu machen lassen.
    Wenn der Ofenverkäufer das nicht kann dann suchen Sie einen Betrieb der das kann. Dort werden Sie dann auch richtig beraten.
    Wenn die Schornsteinberechnung vorliegt und passt, ist der BSM zufrieden.
