Kaminofen Abbrand unkontrollierbar: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Thorma Vigso?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Der Thread behandelt Probleme mit unkontrolliertem Abbrand beim Kaminofen Thorma Vigso. Mögliche Ursachen sind falsche Lüftungseinstellungen und die Verwendung ungeeigneten Brennholzes. Eine korrekte Bedienung der Lüftung kann das Problem beheben. Günstige Kaminöfen können Qualitätsprobleme aufweisen.
ich habe seit 14 Tagen den Kaminofen Thorma Vigso, Beschreibung siehe Link.
Der Schornsteinfeger hat vorher den Hauskamin untersucht und diesen Ofen genehmigt.
Nun ist er angeschlossen ' (als alleinige Feuerstelle an diesem Kamin) und hat anfangs auch prima funktioniert, bis vor ein paar Tagen. Ich hatte ein trockenes Stück Holz aus dem Garten aufgelegt (evtl. Wurzel oder so, aber nicht besonders groß oder dick), und plötzlich ging im Ofen ein Flammengestöber los. So ähnlich, als ob ich die Aschetür geöffnet hätte - weiße, schnelle hohe Flammen. Als es nicht wieder aufhörte, sondern immer stärker wurde, bekam ich arge Bedenken und habe die Lüftungen auf minimal gestellt. Darauf fanden im Ofen so eine Art Verpuffungen im Abstand weniger Sekunden statt. Die Flammen gingen ganz zurück, um dann wie eine kleine Explosion Rauch aus allen Öffnungen zu pusten.
Es dauerte sicher 20 Minuten, bis es trotz der kleinen Einstellung ruhiger brannte - da war aber auch nicht mehr viel da. Das Feuer hat sich fast gar nicht darum gekümmert, dass alle Luft abgestellt war.
Obwohl ich seitdem nur noch genau 1 Scheit nach dem anderen abbrennen lasse, ist heute ähnliches passiert. Ohne ersichtlichen Grund fing nach dem Auflegen eines neuen Scheits (gekauftes Kaminholz) wieder das Getöse im Ofen an, und beim Kleindrehen dauerte es ewig, bis eine Reaktion sichtbar war. Ausgegangen ist das Feuer erst, als alles abgebrannt war.
Sorry dass es so lang wurde, aber kennt jemand dieses Problem? Ich habe den Eindruck, dass ab dem Zeitpunkt, wo eine bestimmte Temperatur erreicht wird, vielleicht irgendwo Luft reinkommt, jedenfalls ist der Abbrand dann kaum noch zu kontrollieren, bzw. nicht sofort und mit Luftentzug. Ansonsten habe ich eigentlich den Eindruck dass der Ofen dicht ist, denn beim Anheizen ist alles normal und ich muss auch alles öffnen, damit es richtig brennt.
Wenn alles normal brennt, klappt die Änderung der Luftzufuhr auch zuverlässig - nur eben nicht wenn dieses Problem auftritt.
Werde jetzt den Ofen nicht mehr benutzen, und den Schornsteinfeger erneut kommen lassen.
Danke für Eure Ideen!
Chris
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebstopp – der Ofen darf bis zur vollständigen fachlichen Klärung keinesfalls mehr genutzt werden.
🔴 KRITISCH: Überprüfung der Kohlenmonoxid-Melder auf Funktionstüchtigkeit und sofortige Belüftung des Raumes bei Rauchaustritt.
🔴 KRITISCH: Fachliche Dichtheitsprüfung des Ofens *unter Betriebstemperatur* (ab 300 °C) durch zertifizierten Ofenfachbetrieb – Normaldichtheit beim Kaltstart ist keine Sicherheitsgarantie.
⚠️ WICHTIG: Messung von Kaminzug, Abgasverlusten und Sekundärluftfunktion durch bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegermeister vor jeglicher Wiederinbetriebnahme.
⚠️ WICHTIG: Keine Selbstreparaturen oder "Einstellversuche" an Luftklappen, Dichtungen oder Abgasanschlüssen – dies verschärft die Gefahr massiv.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem unkontrollierten Abbrand Ihres Kaminofens Thorma Vigso haben. Das ist ein sicherheitsrelevantes Problem, das ich ernst nehme.
🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Abbrand kann zu Überhitzung des Ofens, Beschädigung des Schornsteins und im schlimmsten Fall zu einem Wohnungsbrand führen. Verpuffungen können zudem Verletzungen verursachen.
Mögliche Ursachen für das Problem könnten sein:
- Falsche Holzmenge: Zu viel Holz auf einmal kann zu einem zu schnellen und intensiven Abbrand führen.
- Falsches Holz: Zu trockenes oder harzhaltiges Holz brennt schneller und heißer.
- Probleme mit der Luftzufuhr: Eine fehlerhafte Einstellung der Luftzufuhr oder eine Undichtigkeit im Ofen können den Abbrand beeinflussen.
- Schornsteinprobleme: Ein unzureichender Zug im Schornstein kann zu einem unvollständigen Abbrand und Verpuffungen führen.
- Defekte Dichtungen: Undichte Stellen an der Aschetür oder anderen Ofenbereichen können zu einem unkontrollierten Lufteintritt führen.
Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
- Überprüfen Sie die Holzmenge: Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlene Holzmenge.
- Verwenden Sie geeignetes Holz: Verwenden Sie trockenes, aber nicht übertrockenes Holz mit geringem Harzanteil.
- Überprüfen Sie die Luftzufuhr: Stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhr richtig eingestellt ist und dass keine Undichtigkeiten vorhanden sind.
- Reinigen Sie den Ofen und den Schornstein: Ablagerungen im Ofen oder Schornstein können den Abbrand beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend Ihren Schornsteinfeger und einen Fachmann für Kaminöfen. Beschreiben Sie das Problem detailliert und lassen Sie den Ofen und den Schornstein überprüfen. Benutzen Sie den Ofen bis zur Klärung des Problems nicht mehr.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein gefährliches Fehlverhalten eines Kaminofens, bei dem der Abbrand unkontrollierbar wird und auf Luftreduzierung nicht wie erwartet reagiert. Dies deutet auf einen schwerwiegenden technischen Defekt oder eine fehlerhafte Installation hin, die eine akute Brand- und Vergiftungsgefahr darstellt.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Verpuffungen und die Rauchentwicklung aus allen Öffnungen sind ein klares Warnsignal für eine unkontrollierte Verbrennung. Dies kann zu einer Rauchgasvergiftung (Kohlenmonoxid) führen oder einen Kaminbrand auslösen, da die Abgase nicht sicher abgeführt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Ofen sei "dicht", ist hier trügerisch. Das Problem tritt erst bei hohen Temperaturen auf, was auf eine thermisch bedingte Undichtigkeit oder einen Defekt an der Luftregelung hindeutet. Die manuelle Luftreduzierung ist in diesem Zustand wirkungslos und gefährlich.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein defekter oder falsch eingestellter Sekundärluftzug, eine unzureichende Kaminhöhe oder ein zu starker Kaminzug (Unterdruck), der die Regelung übersteuert. Auch die Verwendung von nicht normgerechtem Brennholz (Wurzelholz) kann das Problem initial ausgelöst haben, ist aber nicht die alleinige Ursache.
👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen darf unter keinen Umständen weiter betrieben werden. Beauftragen Sie umgehend einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegermeister mit einer Überprüfung der gesamten Anlage (Ofen, Anschluss und Kaminzug). Lassen Sie die Funktion der Luftregelung und die Dichtheit des Ofens bei Betriebstemperatur professionell testen. Erst nach Freigabe durch den Fachmann ist eine Wiederinbetriebnahme sicher.
Der Sachverhalt beschreibt ein akut gefährliches Betriebsverhalten des Thorma Vigso-Kaminofens: unkontrollierbare Flammenexplosionen, spontane Verpuffungen, Rauchaustritt aus allen Öffnungen und mangelnde Reaktion auf Luftzufuhr-Reduktion – alles Indizien für eine schwerwiegende Störung der Verbrennungsregelung oder der Ofendichtheit.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Verpuffungen deuten auf eine explosionsartige Nachverbrennung von unverbranntem Pyrolysegas hin – ein klassisches Zeichen für Luftzufuhrfehler, Undichtigkeiten im Brennraum oder im Abgasweg, oder eine defekte Regelklappe. Dies birgt ein hohes Risiko für Ofenschäden, Schornsteinbrand, Rauchgasaustritt in den Aufenthaltsraum und potenzielle Verletzungen durch Hitze oder Funkenflug.
🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass das Feuer trotz minimaler Luftzufuhr weiterbrennt und nicht regulierbar ist, weist auf eine nicht dokumentierte oder nicht zulässige Sekundärluftzufuhr hin – möglicherweise durch Undichtigkeiten im Ofengehäuse, defekte Dichtungen oder eine fehlerhafte Montage der Abgasanschlüsse.
⚠️ Korrektur: Die Genehmigung durch den Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme stellt keine Garantie für sicheren Dauerbetrieb dar – sie bezieht sich nur auf die statische und abgastechnische Einordnung zum Zeitpunkt der Prüfung; eine Funktionsprüfung unter realen Betriebsbedingungen (insb. bei Temperaturwechsel und Lastwechsel) ist nicht Teil der Anerkennungspflicht.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: defekte oder verkrustete Primär- und Sekundärluftklappen, Rissbildung im Brennraum oder im Feuerraum, fehlende oder beschädigte Ofendichtungen, falsche Abgasrohrverbindungen mit Kondensatstau oder Rückstau, oder eine nicht abgestimmte Kombination aus Ofen und Schornsteinzug (z. B. zu hoher Zug bei kaltem Schornstein).
❌ Widerspruch: Der Eindruck, der Ofen sei "dicht", ist irreführend – die Normalität beim Anheizen beweist keine Dichtheit im Hochtemperaturbetrieb; viele Undichtigkeiten treten erst ab 300 °C auf, wenn sich Metallteile ausdehnen und Dichtungen versagen.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Ofenbetrieb umgehend ein, belüften Sie den Raum gründlich und vermeiden Sie jede weitere Inbetriebnahme bis zur vollständigen fachkundigen Prüfung durch einen zertifizierten Kaminkehrer mit Messung von Zug, Abgasverlusten und Dichtheit sowie durch einen geprüften Ofenfachbetrieb mit Funktionsanalyse der Luftklappen und thermografischer Untersuchung des Ofens auf Undichtigkeiten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den unkontrollierten Abbrand als akute Brand- und CO-Vergiftungsgefahr mit klarem Handlungsstopp.
- Alle fordern die sofortige Beauftragung eines Schornsteinfegers, wobei DeepSeek und Qwen explizit auf die Qualifikation als "bevollmächtigter Bezirksschornsteinfegermeister" oder "zertifizierter Kaminkehrer" hinweisen.
- Alle nennen Undichtigkeiten bei Hochtemperatur als zentrale, nicht sichtbare Ursache – Qwen korrigiert hier explizit die falsche Annahme einer "Dichtheit".
- GoogleAI fokussiert auf nutzerseitige Ursachen (Holzmenge, Holzart, Reinigung), während DeepSeek und Qwen klar auf systemische Defekte (Regelklappe, Kaminzug, Risse, Montagefehler) abstellen.
- Qwen betont die fehlende Funktionsprüfung unter realen Betriebsbedingungen bei der Erstgenehmigung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen fordert zusätzlich eine thermografische Untersuchung des Ofens – nicht in den anderen Analysen genannt.
- DeepSeek nennt ausdrücklich Wurzelholz als mögliche Initialursache, GoogleAI und Qwen nicht.
- Qwen und DeepSeek weisen auf verkrustete oder defekte Luftklappen hin – GoogleAI spricht nur allgemein von "Luftzufuhr-Problemen".
- Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen konstatiert ausdrücklich einen ❌ Widerspruch zur Annahme eines "dichten Ofens" – mit der Begründung, dass viele Undichtigkeiten erst ab 300 °C auftreten. GoogleAI und DeepSeek deuten dies an, aber nur Qwen formuliert es als klaren Widerspruch zu einer verbreiteten Fehleinschätzung.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert: Keine Annahme von Ofendichtheit ohne thermische Dichtheitsprüfung; keine Nutzerkorrekturen; klare Trennung zwischen Erstzulassung und sicherem Dauerbetrieb.
Thema Status KI-Konsens Unmittelbare Gefährdung ✅ Alle drei Modelle sehen akute Brand-, Rauchgas- und Verletzungsgefahr – sofortiger Betriebsstopp ist zwingend. Ursache: Ofendichtheit ⚠️ GoogleAI erwähnt Dichtungen allgemein; DeepSeek spricht von "thermisch bedingter Undichtigkeit"; Qwen widerlegt ausdrücklich die Annahme einer Kalt-Dichtheit – Konsens: Dichtheit muss temperaturabhängig geprüft werden. Ursache: Luftregelung ✅ Alle identifizieren fehlerhafte oder defekte Primär- und Sekundärluftklappen als Kernproblem – besonders bei Nicht-Reaktion auf Einstellung. Fachliche Prüfung ✅ Einheitlich: Beauftragung eines Schornsteinfegers (mit Zugmessung) und eines Ofenfachbetriebs (mit Funktions- und Dichtheitsprüfung). Qwen ergänzt thermografische Prüfung. Selbsthilfe-/Einstellversuche ❌ GoogleAI bietet Nutzerhinweise (Holzmenge, Reinigung), DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Selbsteingriffe strikt ab – Konsens folgt der sichereren Linie: ❌ Selbsthilfe ist gefährlich und untersagt. 👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen bleibt bis zur vollständigen, dokumentierten Freigabe durch Schornsteinfeger und Ofenfachbetrieb außer Betrieb – unter Einbeziehung einer thermischen Dichtheitsprüfung und Funktionsanalyse aller Luftklappen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kaminbrand durch unkontrollierte Pyrolysegas-Nachverbrennung Lebensbedrohlich – massive Brandlast im Schornstein, mögliche Ausbreitung ins Gebäude 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Rauchaustritt in Wohnraum Lebensbedrohlich – symptomlos, rasche Bewusstlosigkeit, tödlich bei längerer Exposition 🔴 Risiko Thermische Schädigung des Ofens (Rissbildung, Verzug) Langfristig unkalkulierbar – versteckte Schwachstellen, plötzlicher Versagen bei erneutem Betrieb 🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Nutzer ("war ja vorher dicht") Mittel- bis langfristig gefährlich – führt zu verzögerter, falscher Reaktion und erhöhter Gefährdung 🔴 Risiko Unzureichende Prüfung durch nicht qualifiziertes Personal Verzögerung der Fehlererkennung – Risiko bleibt bestehen, falsche Freigabe möglich ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse ermöglicht dauerhafte Fehlerbehebung Hohe Sicherheitssteigerung – nachhaltige, normkonforme Nutzung des Ofens ✅ Chance Erkennung von versteckten Mängeln vor Verschlechterung Kosteneinsparung durch präventive Reparatur – Vermeidung teurer Folgeschäden (z. B. Schornsteinersatz) ✅ Chance Überprüfung des gesamten Heizsystems (Zug, Abgas, Ofen) Systemische Optimierung – effizienterer, sauberer und sicherer Betrieb ✅ Chance Aktualisierung der Betriebsunterlagen und Dokumentation Rechtssicherheit bei Versicherung und Behörden – Nachweis ordnungsgemäßer Wartung ✅ Chance Schulung des Nutzers durch Fachbetrieb Vermeidung zukünftiger Fehlbedienung – langfristig sicherere Heizpraxis Orientierungshilfen
- Sofortiger Betriebsstopp: Stellen Sie den Ofen ab, öffnen Sie Fenster zur Belüftung und vermeiden Sie jegliche weitere Inbetriebnahme – auch bei "scheinbarer Besserung".
- Fachleute beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegermeister (für Zugmessung, Abgasverluste, Dichtheitsprüfung) und einen zertifizierten Ofenfachbetrieb (für thermografische Dichtheitsprüfung und Funktionsanalyse der Luftklappen).
- Kohlenmonoxid-Melder prüfen: Testen Sie alle CO-Melder im Haus mit der Prüftaste – bei Defekt oder Alter über 5 Jahre unverzüglich ersetzen.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie Herstellerhandbuch, Einbau- und Abnahmeunterlagen sowie frühere Wartungsprotokolle für die Fachleute bereit.
- Keine Eigenreparaturen: Verzichten Sie strikt auf das Nachstellen von Klappen, Austausch von Dichtungen oder Reinigungsversuche im Brennraum – dies ist hochgradig gefährlich und verschlechtert die Situation.
- Notfallplan aktivieren: Informieren Sie alle Haushaltsmitglieder über das Verhalten bei Rauchaustritt (Raum verlassen, Tür schließen, Notruf 112) und platzieren Sie einen Feuerlöscher (Pulver, Klasse A/B/C) in zugänglicher Nähe.
- Abbrand
- Der Abbrand bezeichnet den Verbrennungsprozess von Brennstoffen in einer Feuerstätte. Ein kontrollierter Abbrand ist effizient und sicher, während ein unkontrollierter Abbrand gefährlich sein kann.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Feuer, Heizwert - Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht und für eine ausreichende Luftzufuhr zur Verbrennung sorgt. Ein guter Schornsteinzug ist wichtig für einen effizienten und sauberen Abbrand.
Verwandte Begriffe: Unterdruck, Rauchgase, Verbrennungsluft - Verpuffung
- Eine Verpuffung ist eine explosionsartige Verbrennung von angesammelten Gasen. Sie entsteht, wenn unverbrannte Gase plötzlich mit Sauerstoff in Kontakt kommen und sich entzünden. Verpuffungen können gefährlich sein und Schäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Explosion, Verbrennung, Gasgemisch - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen. Kohlenmonoxid-Melder warnen vor zu hohen Konzentrationen.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Vergiftung, Kohlenstoffmonoxid - Wärmedurchgangswiderstand
- Der Wärmedurchgangswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchgangswiderstand, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert - Feuerstätte
- Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören Kaminöfen, Heizkessel und andere Heizgeräte.
Verwandte Begriffe: Heizung, Verbrennung, Brennstoff - Brennstoff
- Ein Brennstoff ist ein Stoff, der durch Verbrennung Wärme freisetzt. Typische Brennstoffe für Kaminöfen sind Holz, Kohle und Briketts.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Heizwert, Energie
- Was bedeutet unkontrollierter Abbrand bei einem Kaminofen?
Ein unkontrollierter Abbrand bedeutet, dass das Feuer im Ofen schneller, heißer und unvorhersehbarer brennt als normal. Dies kann zu Überhitzung, Beschädigung des Ofens und des Schornsteins sowie zu gefährlichen Verpuffungen führen. - Welche Ursachen kann ein unkontrollierter Abbrand haben?
Mögliche Ursachen sind falsche Holzmenge, falsches Holz, Probleme mit der Luftzufuhr, Schornsteinprobleme oder defekte Dichtungen am Ofen. Auch eine falsche Bedienung des Ofens kann dazu führen. - Was ist eine Verpuffung im Zusammenhang mit einem Kaminofen?
Eine Verpuffung ist eine explosionsartige Verbrennung von angesammelten Gasen im Ofen oder Schornstein. Sie entsteht, wenn unverbrannte Gase plötzlich mit Sauerstoff in Kontakt kommen und sich entzünden. - Wie kann ich einen unkontrollierten Abbrand verhindern?
Verwenden Sie die richtige Holzmenge, geeignetes Holz, stellen Sie die Luftzufuhr korrekt ein, reinigen Sie den Ofen und den Schornstein regelmäßig und achten Sie auf dichte Dichtungen. - Was soll ich tun, wenn mein Kaminofen unkontrolliert abbrennt?
Schalten Sie den Ofen sofort aus, indem Sie die Luftzufuhr schließen. Entfernen Sie sich vom Ofen und verständigen Sie im Notfall die Feuerwehr. Lassen Sie den Ofen und den Schornstein von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie ihn wieder in Betrieb nehmen. - Kann ein unkontrollierter Abbrand zu einem Schornsteinbrand führen?
Ja, ein unkontrollierter Abbrand kann zu einem Schornsteinbrand führen, da die hohen Temperaturen und die unvollständige Verbrennung zu Ablagerungen im Schornstein führen können, die sich entzünden. - Ist ein Kohlenmonoxid-Melder bei einem Kaminofen notwendig?
Ja, ein Kohlenmonoxid-Melder ist sehr empfehlenswert, da bei einem unvollständigen Abbrand Kohlenmonoxid entstehen kann, ein giftiges Gas, das man nicht riechen oder sehen kann. - Wie oft sollte ich meinen Kaminofen und Schornstein reinigen lassen?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des Ofens ab. In der Regel sollte der Schornstein mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Der Ofen selbst sollte regelmäßig von Asche und Ablagerungen befreit werden.
- Kaminofen richtig anheizen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen effizienten und sauberen Abbrand. - Holzarten für Kaminöfen
Welches Holz ist am besten geeignet und wie lagert man es richtig? - Schornsteinreinigung: So geht's
Wichtige Informationen zur Reinigung und Wartung des Schornsteins. - Kohlenmonoxid-Vergiftung vermeiden
Tipps und Hinweise zum Schutz vor Kohlenmonoxid. - Kaminofen-Sicherheitsvorkehrungen
Wichtige Maßnahmen für einen sicheren Betrieb des Kaminofens.
Thorma Vigso: Preiswerte Kaminöfen – Qualitätsprobleme?
Auch wenn's weh tut oder überheblich klingt:
Was haben Sie denn für so billig Geld erwartet?
Einen wirklich guten Holzofen bekommen Sie nun mal kaum unter 1.000 €. Da hätten Sie schon zwei von dem gekauften Dauerbrandofen im Zimmer stehen.
Der Ofen, den Sie haben, ist in erster Linie für schwarze (!) Brennstoffe, aber mehr recht als schlecht (auch mal) für Holzfeuerung geeignet. Darum war er auch so billig. Lassen Sie sich mal in einem guten Ofenstudio aufklären.
Die Werbung verspricht leider immer wieder was anderes ...
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Thorma Vigso: Abbrandproblem – Lösung durch Lüftungseinstellung!
Vielleicht interessiert es jemand, wie es weiter ging ...
Vielleicht interessiert es jemand, wie es weiter ging.
Letzte Woche war mein Holzlieferant da, um den Ofen anzusehen - er hat 40 Jahre Erfahrung mit Öfen. Der Ofen ist völlig dicht und nach seiner Ansicht absolut in Ordnung und geeignet für die 52 m², die er warm halten soll.
Er hat mir noch mal erklärt, wie die Lüftungen zu benutzen sind, und seitdem läuft der Ofen tadellos. Ich hatte bei dem einen Mal wohl ein ziemlich harziges Stück Holz erwischt, und dann kann es zu solchen Reaktionen kommen - sei aber nicht schlimm. Auch dass der Ofen nicht völlig ausgeht beim Zudrehen sei normal.
Genau das hat mir auch heute der Schornsteinfeger erklärt, der ebenfalls den Ofen sehr gut findet. Es kommt durch den Unterdruck, wenn der Ofen warm ist, und passiert auch bei teuren Modellen.
Ich hatte vorher noch nie einen Ofen und wusste das alles nicht.
Der Schornsteinfeger kannte die Firma Thorma übrigens schon vorher und hätte gute Erfahrungen gemacht. Alles sei solide gebaut.
Es sei Unfug, nur vom Preis her darauf zu schließen, dass der Ofen nichts tauge. Schließlich hatte er mir auch vorher ausdrücklich geraten, einen Ofen mit max. 4-5 kW zu kaufen, ich hatte diesen Kauf mit ihm abgesprochen.
Jedenfalls ist es jetzt schön warm hier, er braucht super wenig Holz (halben Einkaufskorb voll am Tag), zieht gut und hinterlässt kaum Asche. Und nachts hält er mit einem einzigen Brikett die Glut bis zum nächsten Morgen, sodass man direkt wieder Holz auflegen kann.
Dies nur mal als Antwort auf den etwas hämischen Kommentar von Herrn Lüneborg ... der weder hilfreich war noch korrekte Angaben enthielt (bez. Brennstoffe).
Ich bin jedenfalls jetzt glücklich mit dem Ofen und kann ihn nur empfehlen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen Thorma Vigso: Unkontrollierter Abbrand – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Probleme mit unkontrolliertem Abbrand beim Kaminofen Thorma Vigso. Mögliche Ursachen sind falsche Lüftungseinstellungen und die Verwendung ungeeigneten Brennholzes. Eine korrekte Bedienung der Lüftung kann das Problem beheben. Günstige Kaminöfen können Qualitätsprobleme aufweisen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Thorma Vigso: Preiswerte Kaminöfen – Qualitätsprobleme? kann der günstige Preis des Ofens auf mindere Qualität hindeuten, was zu Problemen beim Abbrand führen kann. Es ist ratsam, sich vor dem Kauf eines Kaminofens gründlich zu informieren und gegebenenfalls ein höherwertiges Modell in Betracht zu ziehen.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Thorma Vigso: Abbrandproblem – Lösung durch Lüftungseinstellung! beschreibt, wie die richtige Einstellung der Lüftungen den unkontrollierten Abbrand beheben konnte. Die Erfahrung eines Holzlieferanten mit 40 Jahren Erfahrung im Ofenbau bestätigte die Eignung des Ofens für den Raum, nachdem die korrekte Bedienung der Lüftung erklärt wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Lüftungseinstellungen Ihres Thorma Vigso Kaminofens und verwenden Sie ausschließlich trockenes, geeignetes Brennholz. Bei anhaltenden Problemen konsultieren Sie einen Fachmann oder den Holzlieferanten. Achten Sie beim Kauf eines Kaminofens auf Qualität und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, wie im Beitrag Thorma Vigso: Preiswerte Kaminöfen – Qualitätsprobleme? angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Abbrand, Thorma, Vigso". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen als Hauptheizung: Saugstrecken, Kosten & Eignung für 2-Familienhaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher richtig einbinden: Anschluss, Schema & Taktung optimieren?
- … speichert. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Heizkessel, Kaminofen) aufzunehmen und bei Bedarf an das Heizsystem abzugeben. Dadurch kann die …
- … Heizkreislauf auch noch dem Puffer kontinuierlich Energie, sodass während des Holzabbrands auch noch Platz geschaffen wird. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Festbrennstoffofen & Pufferspeicher: Optimale Heizzyklen, Temperatur & Effizienz?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzscheitheizung: Welche Hersteller bieten Kessel für 0,5m & 1m Scheitholz? Erfahrungen & Tipps?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fußbodenheizung, Kachelofen & Solar kombinieren: Geht das? Tipps zur optimalen Heizsystem-Kombination
- … bedarfsgerechte Befeuerung vermieden werden. Moderne Kachelöfen verfügen oft über eine automatische Abbrandregelung. …
- … es zum Kachelofen?[br]Alternativen zum Kachelofen sind beispielsweise ein wasserführender Kaminofen, der an das Heizungssystem angeschlossen wird, oder eine Pelletheizung. …
- … Kachelofen vs. Kaminofen[br]Vergleich der beiden Ofentypen hinsichtlich Heizleistung, Bedienung und Umweltfreundlichkeit. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage mit Speicher: Gasbrennwert, Kombispeicher oder Pufferspeicher? Tipps zu Verlusten
- … Wärme speichert. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Kaminofen, Heizkessel) aufzunehmen und bei Bedarf an das Heizsystem abzugeben.[br]Verwandte …
- … Ein wasserführender Kamin ist ein Kaminofen, der nicht nur den Raum beheizt, sondern auch Wärme an das …
- … Unterstützung der Heizung und zur Warmwasserbereitung genutzt werden.[br]Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizungsanlage, erneuerbare Energien …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kamin vs. Geschlossener Kamin: Strahlungswärme, Effizienz & Gesetzeslage?
- … offener Kamin, geschlossener Kamin, Strahlungswärme, Konvektionswärme, Effizienz, Gesetzgebung, Brennstoffverbrauch, Kaminofen, Feuerstätte, Energiepreise …
- … Schafft Akzeptanz für modernen, emissionsarmen Kaminofen mit Strahlungselementen (z. B. keramische Sichtscheibe) …
- … prüfen: Fordern Sie von einem Fachbetrieb ein Angebot für einen CEAbk.-geprüften Kaminofen nach DINAbk. EN 13240 mit nachgewiesener Feinstaubfiltertechnik nach DIN EN 16511 …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Leistung: Was zählt? Abbrandleistung vs. Wärmeabgabe? | Bauamt-Beschränkung
- … Grundofen Leistung beschränkt? Zählt Abbrand- oder Wärmeabgabeleistung? Was bedeutet das für den Betrieb? Jetzt informieren! …
- … Leistung, Abbrandleistung, Wärmeabgabeleistung, Bauamt, Beschränkung, Feuerstätte, Neubau …
- … Wenn das Bauamt bei der Genehmigung von Feuerstätten in einem Neubau deren Leistung beschränkt (in diesem Fall auf 8 kW), bezieht sich dies dann auf die Leistung der Feuerstätte während des Abbrands? Oder die Wärmeabgabeleistung? …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Risse im Grundofen: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofenbau 2014 vs. 2015: Was bedeutet die BlmSchV für Bauherren?
- … nach deutscher Norm und Ö-Norm 87,32 % heraus. Es wurden damals pro Abbrand 2,96 kg Holz aufgelegt. Die zweite Holzaufgabe war nach 45 min. …
- … den Wirkungsgrad präsentieren, nicht auch die Leistung und die Auflagebedingungen (Holzmenge/Abbrandintervall). …
- … allem ... der und noch ein anderer Kern bzw. der Speicherkaminofen sind in der Prüfung - oben habe ich vom individuellen Bau …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Abbrand, Thorma, Vigso" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Abbrand, Thorma, Vigso" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Abbrand unkontrollierbar: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Thorma Vigso?
Suche nach: Kaminofen: Unkontrollierter Abbrand – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kaminofen, Abbrand, unkontrolliert, Thorma Vigso, Schornstein, Feuer, Verpuffung, Sicherheit, Heizung, Holzofen
