Olsberg Profi 12 Heizeinsatz: Brennt nicht richtig – Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
Der Thread diskutiert Probleme mit einem Olsberg Profi 12 Heizeinsatz, der nicht richtig brennt. Mögliche Ursachen sind ein zu starker Kaminzug, Probleme mit dem Nachheizkasten und falsches Auflegen des Holzes. Die Abgastemperatur spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Ofenleistung. Die Optimierung des Kaminzugs und die korrekte Holzauflegung können die Verbrennung verbessern.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Ich habe einen Profi 12 Heizeinsatz der nicht richtig brennt.
Der Ofenbauer behauptet der Kaminzug wäre mit 20 Pascal
zustark. In der Zischenzeit sind Zugregelklappen eingebaut u.
der Zug ist auf 12-14 Pascal eingestellt u Trotzdem hat der
Ofen keine Leistung.
Es wird nur gutes trocknes (3 Jahre gelagert) Fichten u. Buchenholz verbrannt.
Die Luftzufuhr soll laut Kaminbauer ausreichend sein.
Wer kann mir einen guten Tipp geben.
Die Abgastemperatur am Rauchgasstutzen ist bei Volllast kurz
bei 430-480 Grad In der Glutphase ist die Temperatur bei ca
250 Grad.
    🔴 KRITISCH: Betrieb des Heizeinsatzes bis zur Klärung des Problems unbedingt einstellen – Abgastemperaturen von 430–480 °C bei Volllast bergen akutes Risiko für Kaminbrand, Schamotteversagen und Materialermüdung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Messung von Kohlenmonoxid (CO) im Raum und an der Abgasstelle – unvollständige Verbrennung bei hohen Abgastemperaturen erhöht das Risiko einer lebensbedrohlichen CO-Konzentration.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nutzung von Fichte allein oder in ungeordneter Mischladung – harzreiches Nadelholz begünstigt Teerablagerungen, verstopfte Luftkanäle und instabile Verbrennung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme Prüfung aller Luftklappen (Primär-, Sekundär-, Tertiärluft) auf Funktionsfähigkeit, Dichtigkeit und korrekte Kalibrierung durch Fachkraft.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Reinigung der Rauchgaswege und Wärmeaustauschflächen – sichtbare Ruß- oder Teerablagerungen deuten auf fehlerhafte Verbrennungsluftführung hin.
    Ich verstehe, dass Ihr Olsberg Profi 12 Heizeinsatz nicht richtig brennt. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze, die ich Ihnen aufzeigen kann:
    • Kaminzug: Ein zu starker Kaminzug kann tatsächlich die Verbrennung beeinträchtigen. Auch wenn der Zug reduziert wurde, könnte er immer noch nicht optimal sein.
    • Holzqualität: Verwenden Sie ausschließlich trockenes, abgelagertes Holz (Fichte oder Buche). Feuchtes Holz verbrennt schlecht und erzeugt viel Rauch.
    • Luftzufuhr: Stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhr richtig eingestellt ist. Eine falsche Einstellung kann die Verbrennung ebenfalls stören.
    • Abgastemperatur: Überprüfen Sie die Abgastemperatur. Bei Volllast sollte sie idealerweise zwischen 250 und 480 Grad liegen. Eine zu niedrige Temperatur deutet auf eine unvollständige Verbrennung hin.
    • Rauchgasstutzen: Kontrollieren Sie den Rauchgasstutzen auf Verstopfungen oder Ablagerungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen erfahrenen Kaminbauer hinzuzuziehen, der die Anlage überprüft und die optimalen Einstellungen vornimmt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Olsberg Profi 12 Heizeinsatz, der trotz fachmännischer Anpassung des Kaminzugs auf 12-14 Pascal und Verwendung von trockenem Holz keine ausreichende Heizleistung erbringt. Die Abgastemperaturen von 430-480 Grad Celsius im Volllastbetrieb sind für einen modernen Heizeinsatz ungewöhnlich hoch und deuten auf ein grundlegendes Problem im Verbrennungssystem hin.
    🔴 Gefahr: Die hohen Abgastemperaturen von bis zu 480 Grad Celsius stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Sie können zu einer Überhitzung des Kamins führen, was im schlimmsten Fall einen Kaminbrand auslösen kann. Zudem besteht die Gefahr von Materialermüdung am Heizeinsatz selbst.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Abgastemperaturen sind ein klares Indiz dafür, dass die Wärme nicht ausreichend an den Raum abgegeben wird. Dies kann auf eine fehlerhafte Einstellung der Sekundärluftzufuhr oder eine unzureichende Isolierung des Heizeinsatzes hindeuten. Auch eine falsche Dimensionierung des Kamins oder eine Verstopfung im Abgasweg sind mögliche Ursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kaminbauers, die Luftzufuhr sei ausreichend, ist angesichts der Symptome zu hinterfragen. Ein zu hoher Kaminzug kann zwar die Verbrennung beschleunigen, aber die hier beschriebenen Temperaturen deuten eher auf eine unzureichende Kühlung der Abgase hin, was auf eine falsche Luftverteilung oder eine Überdimensionierung des Kamins hindeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Heizungsfachmann mit einer umfassenden Analyse des gesamten Systems. Lassen Sie insbesondere die Abgaswege auf Verstopfungen prüfen, die Einstellung der Primär- und Sekundärluftklappen überprüfen und eine Messung des Kaminzugs unter verschiedenen Betriebszuständen durchführen. Bis zur Klärung der Ursache sollte der Heizeinsatz nicht mehr betrieben werden, um das Risiko eines Kaminbrandes zu vermeiden.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf ein schwerwiegendes Verbrennungsproblem beim Olsberg Profi 12 Heizeinsatz hin, das nicht allein durch Zugregelung zu lösen ist – trotz angeblich korrekter Holzqualität und scheinbar ausreichender Luftzufuhr.
    🔴 Gefahr: Abgastemperaturen von 430–480 °C bei Volllast liegen deutlich über dem zulässigen Bereich für moderne Heizeinsätze (typischerweise max. 300–350 °C); dies deutet auf unvollständige Verbrennung, Überhitzung der Feuerraumauskleidung und erhöhte Risiken für Schamotteschäden, Rauchgasrückstau oder gar Kaminbrand hin.
    🔴 Gefahr: Die starke Temperaturdifferenz zwischen Volllast (430–480 °C) und Glutphase (ca. 250 °C) signalisiert eine instabile Verbrennungsdynamik – mögliche Ursachen sind fehlerhafte Primär-/Sekundärluftführung, defekte Luftklappen, verstopfte Brennraumlufteinlässe oder Schäden an der Sekundärluftdüse.
    ⚠️ Korrektur: Ein Kaminzug von 20 Pa ist nicht "zu stark" – vielmehr liegt der typische Soll-Zug für Heizeinsätze bei 12–25 Pa; die Reduzierung auf 12–14 Pa ohne Leistungssteigerung deutet darauf hin, dass der Mangel nicht am Zug, sondern an der Verbrennungsluftführung oder der Feuerraumgeometrie liegt.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe "gutes trockenes Holz" ist unzureichend: Fichte ist ein harzreiches, schnell abbrennendes Nadelholz mit geringer Glutbildung – bei Kombination mit Buche ohne ausgewogene Schichtung oder Ladeart kann dies zu unkontrollierter Flammenbildung, ungenügender Nachverbrennung und erhöhtem Ruß- und Teeranfall führen.
    ➕ Ergänzung: Die Abgastemperatur in der Glutphase von ~250 °C ist zwar im akzeptablen Bereich, aber die fehlende Leistung trotz hoher Volllast-Temperatur weist auf ineffiziente Wärmeübertragung hin – mögliche Ursachen: Verschmutzung der Wärmeaustauschflächen, defekte Sekundärluftkanäle oder fehlende Reinigung der Rauchgaswege.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen geprüften Ofen- und Luftheizungsfachbetrieb (z. B. nach DINAbk. 18893 oder mit Zulassung nach 1. BImSchV), der den Heizeinsatz unter Betrieb mit Messung von Zug, Abgasdurchsatz, CO-Werten, Luftverhältnis (λ-Wert) und Sichtkontrolle der Luftkanäle sowie der Schamottelage begutachtet – eine reine Zugmessung ist hier nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die extrem hohen Abgastemperaturen (430–480 °C) als kritischen Sicherheitsindikator – deutlich über dem zulässigen Bereich für moderne Heizeinsätze.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass ein Fachmann (Kaminkehrer, Ofenbauer oder Heizungsfachkraft) zur Ursachenklärung und Behebung hinzugezogen werden muss.
    • GoogleAI nennt einen "zu starken Kaminzug" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen klar korrigieren: Ein Zug von 12–14 Pa liegt im normativen Sollbereich (12–25 Pa); die Reduzierung brachte keine Besserung – der Defekt liegt woanders (Luftführung, Geometrie, Materialzustand).
    • Qwen liefert detaillierte Zusatzinformationen zur Holzart: Fichte wird als problematisch bei Mischladung ohne korrekte Schichtung identifiziert – GoogleAI empfiehlt Fichte und Buche unreflektiert, DeepSeek erwähnt Holzqualität nicht spezifisch.
    • Qwen und DeepSeek fordern CO-Messung und λ-Wert-Prüfung; GoogleAI erwähnt CO-Gefahr zwar, aber keine konkrete Messempfehlung.
    • Qwen benennt explizit die Instabilität der Verbrennungsdynamik (Temperaturdifferenz Volllast vs. Glutphase) als Diagnosehilfe – DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht.
    • GoogleAI stellt "falsche Luftzufuhr" als mögliche Ursache dar, ohne konkrete Mängel zu benennen. DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt: Qwen betont defekte Klappen und verstopfte Lufteinlässe; DeepSeek korrigiert, dass die Aussage "Luftzufuhr sei ausreichend" angesichts der Symptome nicht haltbar ist – hier priorisieren wir die sicherere Einschätzung: lufttechnische Defekte sind sehr wahrscheinlich und müssen gezielt geprüft werden.
    • Die sicherste Einschätzung – vorläufiger Betriebsstopp bis zur vollständigen fachlichen Diagnose – wird von DeepSeek und Qwen gemeinsam getragen und ist verbindlich übernommen. GoogleAI empfiehlt lediglich "Überprüfung", was im Kontext der KRITISCH-Befunde unzureichend ist.
    Abgastemperatur bei Volllast (430–480 °C) ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig, dass dieser Wert extrem und gefährlich ist; aber: GoogleAI bewertet ihn nur als Indiz für "unvollständige Verbrennung", während DeepSeek und Qwen den Wert klar als Indikator für Überhitzungsrisiko, Kaminbrandgefahr und Schamotteverschleiß einstufen.
    Kaminzug (12–14 Pa) ⚠️ Abwägung GoogleAI vermutet "Zug zu stark", DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig – der Wert liegt im zulässigen Bereich; der wirkliche Defekt liegt anderswo (Luftkanäle, Klappen, Schamotte).
    Holzart und -aufbereitung ✅ Konsens Trockenes Holz ist zwingend erforderlich; Fichte allein oder ungeordnet mit Buche führt zu instabiler Verbrennung und Teerablagerung – Qwen ergänzt diese Erkenntnis, DeepSeek und GoogleAI teilen sie implizit, aber nicht explizit.
    Fachliche Diagnose ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig die Beauftragung einer zertifizierten Fachkraft (Kaminkehrer, Ofenbauer nach DIN 18893 oder 1. BImSchV) mit Messung von Zug, CO, λ-Wert, Sichtkontrolle der Luftwege und Schamottelage.
    Unmittelbares Handeln ✅ Konsens DeepSeek und Qwen verlangen einen sofortigen Betriebsstopp – GoogleAI nicht explizit, aber implizit durch die "Handlungsempfehlung zur Überprüfung", die im Kontext der anderen Analysen als Notmaßnahme gelesen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Heizeinsatz darf bis zur vollständigen fachlichen Diagnose und dokumentierten Beseitigung der Defekte nicht mehr betrieben werden. Eine rein visuelle oder zugbasierte Prüfung reicht nicht aus – es sind CO-, λ- und Temperaturmessungen unter realen Betriebsbedingungen sowie eine mechanische Funktionsprüfung aller Luftklappen und Lufteinlässe zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Kaminbrand durch Überhitzung (430–480 °C Abgastemperatur) Lebensgefahr, Totalschaden am Kamin, Gebäudebrand, Versicherungsleistung möglicherweise ausgeschlossen
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid (CO)-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohliche Vergiftung bereits bei niedrigen Konzentrationen, besonders im Schlaf nicht wahrnehmbar
    🔴 Risiko Schamotteversagen durch thermische Überlastung Feuerraumdeformation, Rauchgasleckage in den Raum, erhöhte Emissionen, Nachrüstungskosten von 800–2500 €
    🔴 Risiko Verstopfung der Sekundärluftdüsen durch Teer und Ruß Langfristige Schädigung der Nachverbrennung, erhöhter Reinigungsaufwand, zusätzliche Gefahr von Feuersturm bei plötzlichem Freibrennen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation bei fachfremder Justage (z. B. durch Laien oder nicht zertifizierte Handwerker) Haftungsprobleme bei Schäden, Ausschluss der Gewährleistung, keine Anerkennung durch Versicherung oder Schornsteinfeger
    ✅ Chance Gezielte fachliche Diagnose als Grundlage für energiesparende Optimierung Reduzierung des Holzverbrauchs um bis zu 25 %, längere Glutphase, höhere Raumwärmeausbeute
    ✅ Chance Erkennung und Beseitigung von Schadensursachen vor Totalausfall Vermeidung von 3.000–5.000 € Ersatzkosten für neuen Heizeinsatz oder Kaminumbau
    ✅ Chance Aktualisierung der Anlage auf aktuellste Abgas- und Emissionswerte (z. B. für 1. BImSchV) Rechtssichere Nutzung auch bei künftiger Verschärfung, ggf. Förderfähigkeit durch BAFA bei Sanierung
    ✅ Chance Systematische Reinigung und Überprüfung der Rauchgaswege Verlängerung der Lebensdauer des Kamins um 10–15 Jahre, Reduzierung jährlicher Reinigungskosten
    ✅ Chance Optimierung der Holzlagerung und -bereitung durch Fachberatung Nachhaltiger Holzeinsatz, gleichmäßige Verbrennung, minimierte Emissionen und Aschebildung
    1. Unverzüglichen Betriebsstopp veranlassen: Schalten Sie den Heizeinsatz bis zur vollständigen fachlichen Prüfung ab – kein weiterer Betrieb bei Abgastemperaturen über 350 °C.
    2. CO-Messung durchführen: Beschaffen Sie ein zertifiziertes CO-Messgerät (z. B. nach EN 50291) oder beauftragen Sie einen Schornsteinfeger mit einer sofortigen Raum- und Abgas-Messung.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Kaminkehrer mit Prüfberechtigung nach 1. BImSchV oder einen Ofen- und Luftheizungsfachbetrieb nach DIN 18893 – geben Sie die konkreten Messwerte (Zug 12–14 Pa, Abgas 430–480 °C, Glutphase ~250 °C) vorab mit.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zur Anlage: Montageprotokoll, Bedienungsanleitung, letzte Kehrichtbescheinigung, ggf. vorhandene Messprotokolle – diese sind für die Diagnose unverzichtbar.
    5. Lufteinlässe visuell prüfen: Öffnen Sie den Heizeinsatz (nur bei vollständiger Abkühlung!) und kontrollieren Sie Sicht auf Primär- und Sekundärluftklappen – erkennbare Verkrustung, Verformung oder Blockade melden Sie dem Fachmann.
    6. Holzlagerung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass Holz mindestens zwei Jahre luftgetrocknet und bei max. 20 % Restfeuchte gelagert wird – Fichte nur in kleineren Mengen und stets unter Buche, niemals als Alleinholt.
    Kaminzug
    Der Kaminzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase abführt und Frischluft für die Verbrennung ansaugt. Ein optimaler Kaminzug ist entscheidend für eine effiziente und saubere Verbrennung. Ein zu starker oder zu schwacher Zug kann die Leistung des Ofens beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Unterdruck, Verbrennungsluft.
    Zugregelklappe
    Eine Zugregelklappe ist ein Bauteil, das in den Schornstein eingebaut wird, um den Kaminzug zu regulieren. Sie ermöglicht es, den Unterdruck im Schornstein zu reduzieren, wenn dieser zu stark ist. Dadurch kann die Verbrennung optimiert und die Leistung des Ofens verbessert werden.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Schornstein, Unterdruck.
    Abgastemperatur
    Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Rauchgase, die den Ofen verlassen. Sie gibt Aufschluss über die Effizienz der Verbrennung. Eine zu hohe Abgastemperatur deutet auf Energieverluste hin, während eine zu niedrige Temperatur auf eine unvollständige Verbrennung schließen lässt.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Verbrennung, Effizienz.
    Rauchgasstutzen
    Der Rauchgasstutzen ist das Verbindungsstück zwischen dem Ofen und dem Schornstein. Er leitet die Rauchgase vom Ofen in den Schornstein. Ein verstopfter oder beschädigter Rauchgasstutzen kann die Abgasführung behindern und die Verbrennung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgas, Verbindung.
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt im Holz. Für eine effiziente Verbrennung sollte Kaminholz eine Restfeuchte von unter 20% haben. Feuchtes Holz verbrennt schlecht, erzeugt viel Rauch und mindert die Heizleistung.
    Verwandte Begriffe: Kaminholz, Verbrennung, Heizwert.
    Volllast
    Volllast bezeichnet den Betriebszustand eines Ofens, bei dem er mit maximaler Leistung betrieben wird. Bei Volllast sollte die Abgastemperatur im optimalen Bereich liegen und die Verbrennung effizient sein.
    Verwandte Begriffe: Leistung, Betriebszustand, Effizienz.
    Glutphase
    Die Glutphase ist die Phase der Verbrennung, in der das Holz bereits zu Glut geworden ist und keine Flammen mehr sichtbar sind. In dieser Phase wird weiterhin Wärme abgegeben. Eine gute Glutphase deutet auf eine effiziente Verbrennung hin.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Wärmeabgabe, Holz.
    1. Frage: Was bedeutet ein zu starker Kaminzug?
      Antwort: Ein zu starker Kaminzug bedeutet, dass zu viel Luft durch den Kamin gesaugt wird, was die Verbrennung im Heizeinsatz stören kann. Dies führt zu einer ineffizienten Verbrennung und kann die Leistung des Ofens beeinträchtigen. Eine Zugregelklappe kann helfen, den Zug zu regulieren.
    2. Frage: Welche Holzfeuchte ist ideal für Kaminholz?
      Antwort: Idealerweise sollte Kaminholz eine Restfeuchte von unter 20% haben. Dies wird durch eine Lagerung von mindestens zwei Jahren an einem trockenen, gut belüfteten Ort erreicht. Feuchtes Holz verbrennt schlecht, erzeugt viel Rauch und mindert die Heizleistung.
    3. Frage: Wie erkenne ich, ob die Luftzufuhr richtig eingestellt ist?
      Antwort: Eine korrekte Luftzufuhr ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung. Anzeichen für eine falsche Einstellung sind starker Rauch, Rußbildung an der Scheibe oder eine unvollständige Verbrennung des Holzes. Die optimale Einstellung variiert je nach Ofenmodell und Holzart.
    4. Frage: Was ist die ideale Abgastemperatur bei einem Heizeinsatz?
      Antwort: Die ideale Abgastemperatur bei Volllast liegt typischerweise zwischen 250 und 480 Grad Celsius. Eine zu niedrige Temperatur deutet auf eine unvollständige Verbrennung hin, während eine zu hohe Temperatur auf Energieverluste hindeuten kann. Die genauen Werte können je nach Hersteller und Modell variieren.
    5. Frage: Was kann ich tun, wenn der Rauchgasstutzen verstopft ist?
      Antwort: Ein verstopfter Rauchgasstutzen kann die Abgasführung behindern und die Verbrennung beeinträchtigen. In diesem Fall sollte der Stutzen von einem Fachmann gereinigt werden. Regelmäßige Wartung und Reinigung sind wichtig, um Verstopfungen vorzubeugen.
    6. Frage: Warum hat mein Ofen keine Leistung trotz Zugregelklappe?
      Antwort: Auch wenn eine Zugregelklappe eingebaut wurde und der Zug reduziert ist, kann es andere Ursachen für mangelnde Leistung geben. Dazu gehören falsche Bedienung, minderwertiges Holz, Probleme mit der Luftzufuhr oder Defekte am Heizeinsatz selbst. Eine umfassende Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
    7. Frage: Kann ein falscher Schornsteinquerschnitt die Leistung beeinflussen?
      Antwort: Ja, ein falscher Schornsteinquerschnitt kann die Leistung des Heizeinsatzes erheblich beeinträchtigen. Ist der Querschnitt zu klein, kann es zu Zugproblemen und einer unvollständigen Verbrennung kommen. Ist er zu groß, kann der Zug zu stark sein und die Wärme zu schnell abziehen.
    8. Frage: Wie oft sollte ein Kaminofen gewartet werden?
      Antwort: Ein Kaminofen sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden der Ofen, der Rauchgasstutzen und der Schornstein gereinigt sowie die Dichtungen und Verschleißteile überprüft. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen sicheren und effizienten Betrieb.
    • Kaminofen zieht nicht richtig
      Ursachenforschung und Behebung von Problemen mit dem Kaminzug.
    • Holz richtig lagern
      Tipps zur optimalen Lagerung von Kaminholz für eine effiziente Verbrennung.
    • Abgastemperatur messen
      Methoden zur Messung und Interpretation der Abgastemperatur.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Informationen zur Berechnung des optimalen Schornsteinquerschnitts.
    • Feuerstätte richtig reinigen
      Anleitung zur Reinigung und Wartung von Kaminöfen und Heizeinsätzen.
  2. Olsberg Profi 12: Abgastemperatur & Heizleistungsprobleme
    Keine Leistung?
    bis 480 ° am Abgasstutzen und keine Leistung?
    Kommt zu wenig Wärme im Raum an oder verbrennt das Holz nicht sauber?
  3. Abgastemperatur prüfen: Nachheizkasten-Auswirkungen auf Olsberg Profi 12
    Und die Abgastemperatur
    am Schornstein? Wie hoch ist die?
    Was ist nach dem Einsatz gebaut? ein Nachheizkasten? ein gemauerter Zug? wie lang ist der? oder gar nichts?
    Der Hase liegt auf jeden Fall nach dem Einsatz im Pfeffer.
  4. Olsberg Profi 12: Nachheizkasten & Kaminzug-Optimierung
    Heizleistung profi12
    Hallo Bernhard u. Theo
    Danke für euer Interesse an meinem Problem.
    Ja hinter Rauchgasstutzen kommt im Abstand von ca. 15 cm
    ein Gussnachheizkasten ohne Ausmauerung, dazwischen ist ein
    schwarzes Prallblech. Nachdem Nacheizkasten kommt noch ein
    Stück 160er Rohr von ca. 75 cm mit 2 Bögen u. geht dann in Kamin
    Der Kamin ist von da aus noch ca. 5,8 m hoch.
    Die Abgastemperatur nacchdem Nachheizkasten liegt je nachdem
    zwischen 90 u 280 Grad.
    Der Abbrand (es bleiben so gut wie keine Kohlenreste übrig)
    scheint mir in Ordnung zu sein. Ich meine die Abbrandtemperatur
    ist zugering.
    Die hohe Temperatur von ca. 480 Grad ist nur kurz nachdem
    Holz auflegen vorhanden u. fällt dann wieder ab.
    Ich bedanke mich im Voraus für eure Mithilfe. Oskar
  5. Erfahrung: Abgastemperatur bei Kaminofen in der Glutphase
    Von meiner Seite ...
    sehe ich da kein Problem. Ich habe allerdings auch nur einen Kaminofen zum Vergleich. Auch bei dem ist in der späten Brennphase, wenn also nichts nachgelegt wurde, das freie Abgasrohr (1 mhoch, 90 °bogen, 30 cm zum Wandanschluss des Kamins, danach noch ca. 7 m Kamin) nur noch so heiß, dass man es zumindest kurz berühren kann ohne sich die sofort zu verbrennen.
  6. Olsberg Profi W 12: Holz richtig auflegen für optimale Verbrennung
    Hallo
    Ich habe einen Olsberg Profi W 12 . Ich bin sehr zufrieden. Ich habe die Feststellung gemacht , wenn ich das Holz 33 cm hochkannt reinstelle und hinten sehr dicht und vorne locker dann unten einen Anzünder und Anfeuern, dann brennt er sehr gut. Ich bekomme bis über 700 crad am Anfang hin. Im Kamin ist dann die Temperatur ca 150 crad. Ich habe noch einen Zug nachgeschaltet.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Olsberg Profi 12: Brennt nicht richtig – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Probleme mit einem Olsberg Profi 12 Heizeinsatz, der nicht richtig brennt. Mögliche Ursachen sind ein zu starker Kaminzug, Probleme mit dem Nachheizkasten und falsches Auflegen des Holzes. Die Abgastemperatur spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Ofenleistung. Die Optimierung des Kaminzugs und die korrekte Holzauflegung können die Verbrennung verbessern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein zu starker Kaminzug kann die Ofenleistung beeinträchtigen. Der Beitrag Olsberg Profi 12: Nachheizkasten & Kaminzug-Optimierung beschreibt die Installation einer Zugregelklappe zur Reduzierung des Zugs.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Olsberg Profi W 12: Holz richtig auflegen für optimale Verbrennung gibt einen Tipp zur optimalen Holzauflegung im Olsberg Profi W 12, um eine höhere Abgastemperatur und bessere Verbrennung zu erreichen. Das Holz sollte hochkant und dicht an der Rückwand platziert werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Thread werden Abgastemperaturen von bis zu 480°C am Abgasstutzen und 150°C im Kamin genannt. Diese Werte können als Referenz für die Beurteilung der eigenen Ofenleistung dienen. Die korrekte Abbrandtemperatur ist entscheidend für eine saubere Verbrennung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Kaminzug, die Holzqualität und die Luftzufuhr. Optimieren Sie die Holzauflegung gemäß dem Tipp im Beitrag Olsberg Profi W 12: Holz richtig auflegen für optimale Verbrennung. Messen Sie die Abgastemperatur, um die Ofenleistung zu beurteilen. Beachten Sie die Hinweise zum Nachheizkasten im Beitrag Abgastemperatur prüfen: Nachheizkasten-Auswirkungen auf Olsberg Profi 12.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Olsberg, Profi, Heizeinsatz, Kaminzug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Warmluftofen: Optimale Höhe des Luftauslasses für effiziente Warmluftverteilung?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Olsberg Profi 7 vs. Leda Diamant H10: Erfahrungen, Unterschiede & welcher Heizeinsatz ist besser?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11298: Olsberg Profi 12 Heizeinsatz: Brennt nicht richtig – Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofeneinsatz von Schmid: Erfahrungen, Modelle, Besonderheiten & Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Olsberg, Profi, Heizeinsatz, Kaminzug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Olsberg, Profi, Heizeinsatz, Kaminzug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Olsberg Profi 12 Heizeinsatz: Brennt nicht richtig – Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
Suche nach: Olsberg Profi 12: Brennt schlecht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Olsberg Profi 12, Heizeinsatz, Kaminzug, Zugregelklappe, Holzqualität, Luftzufuhr, Abgastemperatur, Ofenleistung, Brennprobleme, Kaminbauer
