Warmluftofen: Optimale Höhe des Luftauslasses für effiziente Warmluftverteilung?
Die Positionierung des Luftauslasses, die Zirkulation der Luft und die korrekte Funktion des Nachheizkastens sind entscheidend für eine effiziente Warmluftverteilung. Ein fehlendes Zuluftgitter im Flur kann die Zirkulation behindern. Die Temperatur am Ende des Nachheizkastens und der Widerstand des Schornsteinsystems spielen ebenfalls eine Rolle. Die Klappenstellung im Wohnzimmer beeinflusst die Wärmeverteilung zwischen Wohnraum und Flur.
wir haben nun einen Kombiofen bekommen, dessen Rauchgase nach dem Aufwärmen einiger Meter gemauerter Züge in einen Nachheizkasten geht und dort Warmluft erzeugt.
Der Ofen steht im Wohnzimmer an der Wand zum Flur. Im Wohnzimmer ist eine Luftauslass in die obere Ablage (Kachelfläche) integriert, aus dem sich bereits 5-10 Min nach Anheizen viel heiße Luft förmlich herausdrängt ... bzw. drängen würde, denn dieses Lamellengitter haben wir immer geschlossen, das Wohnzimmer wird über die heiße Scheibe und Strahlungswärme etc. eh ausreichend warm.
An der Wand zum Flur ist ebenfalls ein Warmluftauslass ... dort kommt erst so langsam nach 20-30 min ein warmes Lüftchen heraus. Das ist schade, denn insb. den Flur mit den angrenzenden Räumen wollten wir mit Warumluft versorgen.
Nun habe ich gesehen, dass diese Warmluftöffnung erst ca. 8 cm unterhalb der Oberkante des Warmluftraums, den der Nachheizkasten und der Gusskörper des Heizeinsatzes aufheizt, beginnt. Die warme Luft steigt also nach oben, staut sich in den oberen 8 cm, kommt nicht in den Flur, sondern muss sich erst "herunterarbeiten", und strömt erst dann so langsam in den Flur.
Die Frage ist nun: lohnt sich ein erneutes Aufbrechen der Wand und versetzen der Warmluftöffnung/des Lamellengitters um 8 cm nach oben? Wirkt sich dieser 8 cm-Bereich deutlich aus, in dem die heißeste Luft nicht raus kann? Wenn ich das Lamellengitter versetze, kommt dann deutlich besser und schneller wärmere Luft heraus, weil sich nicht erst dieser 8 cm-Bereich mit heißer Luft aufbauen muss?
Ich hoffe, ich habe einigermaßen verständlich erklärt ...
Danke und Grüße,
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem baulichen Eingriff (z. B. Aufbrechen der Wand) muss eine bauphysikalische Prüfung und thermische Strömungsanalyse durch einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsfachbetrieb erfolgen – zur Vermeidung von Überhitzung, Undichtheiten, Brandrisiko und statischen Mängeln.
    🔴 KRITISCH: Ein tiefer Luftauslass kann zu unvollständiger Entlüftung des Warmluftraums führen – dies birgt Risiken einer lokalen Überhitzung von Mauerwerk, Gussgehäuse oder Dichtungen mit Materialermüdung und potenziellem Brandrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Versetzung des Lamellengitters um 8 cm nach oben ist physikalisch sinnvoll, aber nur fachgerecht durchführbar: Statik der Kachelfläche, Dichtheit des Warmluftsystems und Rohrquerschnitt müssen geprüft und sichergestellt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein reiner Höhenversatz ohne Berücksichtigung von Strömungswiderständen (Lamellenstellung, Kanaldimensionierung, Isolierung) kann die Luftströmung verschlechtern – Messung der Luftgeschwindigkeit und Temperaturverteilung vor und nach der Änderung ist erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie die Position des Warmluftauslasses Ihres Kombiofens optimieren möchten. Eine zu tiefe Position kann die effiziente Verteilung der Warmluft im Raum beeinträchtigen.
    Grundlagen der Warmluftverteilung: Warme Luft steigt aufgrund ihrer geringeren Dichte nach oben. Ein hoch positionierter Luftauslass unterstützt diesen natürlichen Effekt und sorgt für eine gleichmäßigere Erwärmung des Raumes. Ein tiefer Auslass kann dazu führen, dass sich die Wärme eher im oberen Bereich des Raumes staut, während der untere Bereich kühler bleibt.
    Mögliche Lösungen:
    • Erwägen Sie eine Erhöhung des Luftauslasses: Wenn baulich möglich, könnte eine Verlegung des Luftauslasses nach oben die Warmluftverteilung verbessern.
    • Ventilatorunterstützung: Ein kleiner Ventilator in der Nähe des Auslasses kann helfen, die warme Luft besser im Raum zu verteilen.
    • Lamellengitter anpassen: Verändern Sie die Ausrichtung der Lamellen, um den Luftstrom gezielt zu lenken.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie bauliche Veränderungen vornehmen, empfehle ich, einen Ofenbauer oder Heizungsfachmann zu konsultieren, um die optimale Position des Luftauslasses unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten Ihres Ofens und Raumes zu bestimmen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Optimierung der Warmluftverteilung eines Kombiofens mit Nachheizkasten. Der Nutzer beobachtet, dass der Warmluftauslass im Flur etwa 8 cm unterhalb der Oberkante des Warmluftraums liegt, was zu einer verzögerten und schwachen Luftströmung führt. Die physikalische Grundlage ist korrekt: Warme Luft steigt aufgrund ihrer geringeren Dichte nach oben und sammelt sich unter der Decke des Warmluftraums. Ein Auslass, der nicht an der höchsten Stelle positioniert ist, kann diese heiße Luftschicht nicht effektiv abführen, da die Luft erst einen Staudruck aufbauen muss, um den tieferen Auslass zu erreichen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass eine Versetzung des Gitters um 8 cm nach oben die Effizienz deutlich verbessern würde, ist fachlich richtig. Der 8 cm hohe Bereich unter der Decke fungiert als Puffer, der sich mit der heißesten Luft füllt, bevor diese gezwungen ist, nach unten zum Auslass zu strömen. Dies führt zu einer Verzögerung von 20-30 Minuten und einer geringeren Strömungsgeschwindigkeit.
    ➕ Ergänzung: Neben der Höhe des Auslasses spielt auch der Querschnitt des Lamellengitters eine entscheidende Rolle. Ein zu kleiner oder stark verstellter Gitterquerschnitt kann den Luftstrom zusätzlich drosseln. Zudem sollte geprüft werden, ob der Warmluftkanal zum Flur ausreichend dimensioniert und isoliert ist, um Wärmeverluste auf dem Weg zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein erneutes Aufbrechen der Wand und Versetzen des Lamellengitters um 8 cm nach oben ist aus physikalischer Sicht sinnvoll und wird die Warmluftverteilung in den Flur signifikant verbessern. Lassen Sie diese Arbeiten jedoch von einem Ofenbauer oder einem Fachhandwerker für Kachelofenbau durchführen, um die Statik der Kachelfläche und die Dichtheit des Warmluftsystems nicht zu gefährden. Vor dem endgültigen Verschließen der Wand sollte die Funktion mit einem provisorisch geöffneten Gitter getestet werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Kombiofen mit Nachheizkasten, bei dem Warmluft über zwei Auslässe verteilt werden soll: einen im Wohnzimmer (oberhalb der Kachelfläche) und einen im Flur (8 cm unterhalb der oberen Begrenzung des Warmluftraums). Die Beobachtung, dass die Flur-Auslassöffnung deutlich verzögert und schwächer warm wird, ist physikalisch plausibel: Heiße Luft steigt aufgrund ihrer geringeren Dichte nach oben und sammelt sich bevorzugt im obersten Bereich des Warmluftraums – dem sogenannten 'thermischen Totraum'.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensionierter oder ungünstig positionierter Warmluftauslass kann zu unvollständiger Entlüftung des Heizraums führen, was zu Überhitzung lokaler Bauteile (z. B. Mauerwerk, Gussgehäuse, Dichtungen) und damit zu Materialermüdung oder Brandrisiko führen kann – insbesondere bei langfristigem Betrieb ohne ausreichende Konvektion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'nur 8 cm' entscheidend seien, unterschätzt die Strömungsdynamik: Bei natürlicher Konvektion ist nicht nur die Höhe, sondern auch der Querschnitt, die Strömungswiderstände (z. B. Lamellen, Rohrlängen) und die Temperaturdifferenz maßgeblich – ein reiner Höhenversatz ohne hydraulische Berechnung oder Messung kann die Strömung sogar verschlechtern (z. B. durch Turbulenzen oder Strömungsablösung).
    ➕ Ergänzung: Für eine effiziente Warmluftverteilung ist nicht nur die Höhe des Auslasses entscheidend, sondern auch die Gegenstromführung: Ein zweiter, tieferer Einlass im Flur (z. B. als Kaltluftzufuhr) oder eine gezielte Umlenkung mittels Leitblechen im Nachheizkasten könnte die Konvektionszirkulation deutlich verbessern – ohne baulichen Eingriff in die Wand.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die warme Luft sich im oberen Bereich staut, ist korrekt und entspricht den Grundlagen der Wärmelehre – die Luftschichtung ist real und messbar; ein Auslass im obersten Drittel des Warmluftraums ist grundsätzlich sinnvoll.
    🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Aufbrechen der Wand birgt Risiken: Beschädigung der Ofen- oder Kastenabdichtung, Verletzung statischer Anforderungen an die Wand, Eintrag von Heißgasen oder Ruß in den Wohnraum bei Undichtigkeit – insbesondere bei nicht fachgerechter Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsfachbetrieb mit einer thermischen Strömungsanalyse (z. B. mit Infrarot-Thermografie und Luftgeschwindigkeitsmessung) sowie einer bauphysikalischen Prüfung der Wanddurchführung – vor jeglichem baulichen Eingriff.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die physikalische Grundlage: Warme Luft steigt auf und sammelt sich im obersten Bereich des Warmluftraums – ein Auslass nahe der Decke fördert eine effizientere Abführung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung durch einen Ofenbauer oder zertifizierten Fachhandwerker vor baulichen Maßnahmen.
    • GoogleAI sieht eine Erhöhung des Auslasses als "möglich" und nennt Ventilator oder Lamellenanpassung als Alternative; DeepSeek bewertet den 8-cm-Versatz als "klar sinnvoll und signifikant verbessernd"; Qwen relativiert diesen Effekt stark und warnt vor einer reinen Höhenanpassung ohne hydraulische Berechnung.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Risiken einer baulichen Veränderung; DeepSeek benennt statische und dichtetechnische Risiken – aber ohne akuten Warncharakter; Qwen hebt explizit Brandrisiko, Überhitzung und Undichtheitsgefahr hervor (🔴 Gefahr).
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung des Gitterquerschnitts und der Kanalisolierung.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Gegenstromführung (z. B. Kaltluftzufuhr) und nennt konkrete Messmethoden (Infrarot-Thermografie, Luftgeschwindigkeitsmessung).
    • GoogleAI erwähnt Ventilator-Unterstützung als einfache Alternative – weder DeepSeek noch Qwen behandeln diese Option.
    • DeepSeek bewertet den 8-cm-Versatz als "fachlich richtig" und "signifikant verbessernd"; Qwen widerspricht dies aus strömungstechnischer Sicht und betont, dass ein reiner Höhenversatz ohne weitere Optimierung die Strömung *verschlechtern* kann (z. B. durch Turbulenzen). Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt hier Qwens Warnung als sicherere Einschätzung.
    • Qwen identifiziert explizit ein Brandrisiko durch unvollständige Entlüftung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht. Diese stärkere Risikobewertung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen bildet die Grundlage für alle Handlungsempfehlungen – insbesondere hinsichtlich vorab erforderlicher Messungen, Risikoprüfung und Fachbeauftragung.
    Physikalische Grundlage (Auftrieb heißer Luft) Alle drei Modelle bestätigen eindeutig: Heiße Luft sammelt sich im obersten Drittel des Warmluftraums – ein oberer Auslass ist grundsätzlich effizienter.
    Einschätzung des 8-cm-Versatzes ⚠️ DeepSeek sieht klaren Nutzen; GoogleAI hält ihn für sinnvoll; Qwen warnt vor unvorhersehbaren Strömungsveränderungen – Konsens: Potenziell hilfreich, aber nur im Rahmen einer systemischen Optimierung.
    Risiko baulicher Änderung GoogleAI: keine Risikobewertung; DeepSeek: statische/dichte-technische Risiken; Qwen: explizites Brand- und Überhitzungsrisiko – Konsens: Höchstes Risiko liegt bei unsachgemäßer Ausführung; daher Priorisierung von Qwens Warnung.
    Erforderliche Vorab-Prüfungen Alle drei verlangen eine fachliche Begutachtung – Qwen präzisiert: thermische Strömungsanalyse (Infrarot, Luftgeschwindigkeit) und bauphysikalische Prüfung der Wanddurchführung sind zwingend.
    Alternativen zu baulichen Änderungen ⚠️ GoogleAI nennt Ventilator und Lamellenanpassung; Qwen ergänzt Gegenstromführung und Leitbleche; DeepSeek fokussiert auf bauliche Lösung – Konsens: Nicht-bauliche Maßnahmen sind erste, risikoarme Schritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine bauliche Veränderung ohne vorherige fachliche Strömungs- und Bauphysik-Prüfung; Priorisierung nicht-baulicher Optimierungen (Lamellenstellung, Zuluftführung, ggf. Ventilator); bei Versetzung des Auslasses: ausschließlich durch zertifizierten Ofenfachbetrieb unter kontinuierlicher Funktionskontrolle.
    🔴 Risiko Unvollständige Entlüftung des Warmluftraums bei tiefem Auslass Lokale Überhitzung von Mauerwerk oder Dichtungen → Materialermüdung, Rissbildung, Brandgefahr
    🔴 Risiko Ungeregelte Strömung nach Versetzen des Auslasses (z. B. Turbulenzen oder Ablösung) Verringerte Gesamtleistung, höhere Abgastemperaturen, erhöhter Verschleiß am Nachheizkasten
    🔴 Risiko Baugewerksmäßige Beschädigung der Ofenabdichtung oder Kachelflächen-Statik Eintrag von Heißgasen/Ruß in Wohnraum, Verlust der Betriebssicherheit, Folgeschäden an Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Fehlende Isolierung des Warmluftkanals zum Flur Energieverlust bis zu 30 %, unzureichende Raumheizung, Kondensatbildung im Kanal → Korrosion
    🔴 Risiko Unzureichende Kaltluftzufuhr im Flur bei nur einem Warmluftauslass Stagnation der Raumluft, ungleichmäßige Erwärmung, mangelhafte Konvektionszirkulation
    ✅ Chance Optimale Positionierung des Auslasses im obersten Drittel des Warmluftraums Effizientere Wärmeverteilung, kürzere Aufheizzeiten, geringerer Energieverbrauch
    ✅ Chance Nachrüstung einer gezielten Kaltluftzufuhr (Gegenstromsystem) Verbesserte natürliche Konvektion, gleichmäßigere Raumtemperatur, geringerer Verschleiß am Ofen
    ✅ Chance Systematische Messung mit Thermografie und Anemometer Objektive Datengrundlage für Entscheidungen, Nachweis der Wirksamkeit von Maßnahmen, Dokumentation für Versicherung/Behörden
    ✅ Chance Anpassung der Lamellenführung und Kanalquerschnitte Steuerbare Luftverteilung ohne baulichen Eingriff, schnelle und kostengünstige Optimierung
    ✅ Chance Fachgerechte Isolierung des Warmluftkanals Vermeidung von Wärmeverlusten, höhere Raumtemperatur bei gleichem Brennstoffverbrauch, keine Kondensatbildung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsfachbetrieb für eine thermische Strömungsanalyse (Infrarot-Thermografie + Luftgeschwindigkeitsmessung) und bauphysikalische Prüfung der Wanddurchführung.
    2. Nicht-bauliche Maßnahmen priorisieren: Prüfen und optimieren Sie zunächst Lamellenstellung, Kanalquerschnitt und vorhandene Zuluftöffnungen im Flur – ohne Aufbrechen der Wand.
    3. Kanalisolierung überprüfen: Kontrollieren Sie den gesamten Warmluftkanal zum Flur auf Isolierungsdefizite; bei Mängeln sofort nachisolieren (z. B. mit hochtemperaturfestem Mineralwollmantel).
    4. Gegenstromsystem prüfen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb bewerten, ob eine zusätzliche Kaltluftzufuhr im Flur (z. B. Bodenklappe oder Wandöffnung mit Regelung) die Konvektionszirkulation nachhaltig verbessert.
    5. Funktions-Test vor Verschluss: Falls der Auslass doch versetzt wird: Führen Sie nach Einbau, aber vor endgültigem Verschließen der Wand, einen 24-Stunden-Testlauf mit kontinuierlicher Temperatur- und Luftstrom-Messung durch.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Messprotokolle und Montageberichte – für Versicherung, Behörden und künftige Wartung.
    Warmluftofen
    Ein Ofen, der Wärme durch die Erwärmung von Luft erzeugt und diese in den Raum abgibt. Die Luft wird meist durch einen Nachheizkasten erwärmt. Verwandte Begriffe: Kachelofen, Heizkamin, Luftheizung.
    Nachheizkasten
    Ein Bauteil im Ofen, das die Wärme der Rauchgase nutzt, um Luft zu erwärmen. Diese erwärmte Luft wird dann in den Raum geleitet. Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Rauchgaswärmetauscher, Abgaswärmetauscher.
    Luftauslass
    Eine Öffnung, durch die die erwärmte Luft aus dem Ofen in den Raum strömt. Die Position und Gestaltung des Luftauslasses beeinflussen die Warmluftverteilung. Verwandte Begriffe: Luftgitter, Warmluftöffnung, Konvektionsöffnung.
    Konvektion
    Die Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Warme Luft steigt auf und kalte Luft sinkt ab, wodurch eine natürliche Zirkulation entsteht. Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Luftzirkulation.
    Lamellengitter
    Ein Gitter mit verstellbaren Lamellen, das zur Steuerung des Luftstroms verwendet wird. Die Ausrichtung der Lamellen beeinflusst die Richtung, in die die Luft strömt. Verwandte Begriffe: Lüftungsgitter, Luftleitblech, Jalousie.
    Wärmeverteilung
    Die gleichmäßige Verteilung der Wärme in einem Raum. Eine gute Wärmeverteilung sorgt für ein angenehmes Raumklima und vermeidet kalte oder überhitzte Bereiche. Verwandte Begriffe: Raumklima, Temperaturverteilung, Behaglichkeit.
    Kombiofen
    Ein Ofen, der verschiedene Brennstoffe wie Holz und Öl oder Pellets nutzen kann, um Wärme zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Mehrstoffofen, Hybridofen, Universalofen.
    1. Frage: Warum ist die Position des Warmluftauslasses wichtig?
      Antwort: Die Position beeinflusst die Effizienz der Warmluftverteilung im Raum. Ein optimal positionierter Auslass sorgt für eine gleichmäßige Erwärmung.
    2. Frage: Was passiert, wenn der Luftauslass zu tief liegt?
      Antwort: Warme Luft staut sich eher im oberen Bereich des Raumes, während der untere Bereich kühler bleibt. Dies führt zu einer ungleichmäßigen Temperaturverteilung.
    3. Frage: Kann ein Ventilator die Warmluftverteilung verbessern?
      Antwort: Ja, ein Ventilator kann helfen, die warme Luft besser im Raum zu verteilen, besonders wenn der Auslass ungünstig positioniert ist.
    4. Frage: Welche Rolle spielt der Nachheizkasten?
      Antwort: Der Nachheizkasten dient dazu, die Wärme der Rauchgase zu nutzen und Warmluft zu erzeugen, die dann in den Raum geleitet wird.
    5. Frage: Kann ich die Lamellen des Luftauslasses verändern?
      Antwort: Ja, die Ausrichtung der Lamellen kann angepasst werden, um den Luftstrom gezielt zu lenken und die Warmluftverteilung zu optimieren.
    6. Frage: Was ist ein Kombiofen?
      Antwort: Ein Kombiofen ist ein Ofen, der verschiedene Brennstoffe nutzen kann, z.B. Holz und Gas, um Wärme zu erzeugen.
    7. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Ofenbauer?
      Antwort: Suchen Sie nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Region oder fragen Sie bei Ihrer Schornsteinfegerinnung nach Empfehlungen.
    8. Frage: Welche Normen sind beim Ofenbau relevant?
      Antwort: Relevante Normen sind beispielsweise die DINAbk. EN 15544 für Kaminöfen und die DIN 18895 für den Bau von Kachelöfen.
    • Optimale Positionierung von Heizkörpern
      Tipps zur Platzierung von Heizkörpern für eine effiziente Wärmeverteilung.
    • Lüftungssysteme für Warmluftöfen
      Informationen über Lüftungssysteme, die die Warmluftverteilung verbessern können.
    • Wärmedämmung von Ofenrohren
      Hinweise zur Wärmedämmung von Ofenrohren, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Effizienzsteigerung von Warmluftöfen
      Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz von Warmluftöfen.
    • Sicherheitsaspekte beim Betrieb von Warmluftöfen
      Wichtige Sicherheitsaspekte, die beim Betrieb von Warmluftöfen zu beachten sind.
  2. Warmluftverteilung: Lüftungsgitter-Positionierung im Flur
    Foto von Johann Mohrendt
    Kombiofen
    Kombiofen
    Die 8 cm unter die Decke (Flurseitig) kann nicht so viel ausmachen. Ist natürlich vorteilhafter, wenn das Gitter ganz oben, unter die Abmauerung der Decke sitzt, aber die nur 8 cm ist wahrscheinlich nicht die Ursache, dass Sie wenig Wärme im Flurbereich haben.
    • Sie schreiben, dass "dessen Rauchgase nach dem Aufwärmen einiger Meter gemauerter Züge in einen Nachheizkasten geht und dort Warmluft erzeugt".
    • a) Gemauerte Züge sind da um Wärme zu speichern und nicht um warme Luft zu erzeugen!
    • b) Wenn Sie die heiße Abgase (ohne Speichermasse) nur umlenken, z.B. Nachheizkasten aus Blech, dann produzieren Sie Warmluft- mit gemauerten Züge nicht!
    • Deshalb prüfen Sie bitte, wenn Sie Flurseitig über das Lüftungsgitter reinschauen, ob:
    • a) Ein gemauerter Ofenkorpus (wie Sie beschreiben) vor oder unter der Lüftungsgitter steht? Ein gemauerter Ofenteil strahlt die Wärme ab und es gibt wenig Konvektionswärme über Lüftungsgitter ab.
    • b) Wie viel Platz zwischen Ofenkorpus und Flurwand ist? Die warme Luft muss zirkulieren können um zu Warmluftgitter gelangen zu können.
    • Oder posten Sie ein Foto von dem Inneren des Ofens (fotografiert über Lüftungsgitter). Das Gitter können Sie wahrscheinlich aus dem Rahmen entfernen, so können Sie besser fotografieren).
  3. Kombiofen: Warmluft & Strahlungswärme durch Nachheizkasten
    6,5 m gemauerte Züge ...
    Hallo, danke für die Antwort. Einerseits möchten wir die gespeicherte Strahlungswärme im Wohnzimmer nutzen, andererseits Warmluft im Flur. Daher haben wir uns für diesen Kombi-Ofen entschieden. Die warme Luft wird über den heißen Gusskörper des Heizeinsatzes und über den Nachheizkasten erzeugt.
    Ich habe z.T. mit Hand angelegt, daher kenne ich den Aufbau vom Ofen, der wie folgt aussieht:
    Nach dem Heizeinsatz (7 kW Olsberg Profi plus) kommen erst einmal 6,5 m gemauerte Züge mit Schamottsteinen (Sitzbank, Lehne), die speichern natürlich die Wärme ... nach den 6,5 m gehen die schon nicht mehr so heißen Rauchgase durch den Nachheizkasten und dann in den Schornstein.
    Die Anheizklappe sitzt kurz vor dem Anheizkasten; wenn diese geöffnet ist, werden nur ca. 50 cm Schamottsteinzug durchströmt, dann geht es direkt in den Nachheizkasten.
    Gerade habe ich testweise nur vier kleine Scheite angefeuert und die ganze Zeit die Anheizklappe offen gelassen, innerhalb von 5 Minuten ist der Nachheizkasten auf 125 Grad. (gemessen mit Infrarot-Thermometer).
    Trotzdem kommt nur ein laues Lüftchen aus dem Lüftungsgitter ... wenn ich das oben auf der Abdeckung befindliche Gitter (das, das im Wohnzimmer ist) öffne, strömt die warme Luft heftig heraus.
    Danke und Grüße,
    Stefan
  4. Warmluftofen: Gemeinsamer Luftraum für Wohnraum & Flur?
    Kombiofen.
    Ist die gleiche Luftraum innerhalb des Ofens, die die beide Lüftungsgitter (Flur und Wohnraum) verbindet?
  5. Warmluftstrom: Geschlossene Klappe beeinflusst Wärmeverteilung
    Lüftungsgitter
    Ja, das ist der gleiche Luftraum ... allerdings ist die Klappe im Wohnzimmer immer geschlossen.
  6. Warmluft-Intensität: Ursachenforschung für ungleiche Verteilung
    Kombiofen
    ... dann müsste die gleiche Intensität der Wärme im Flur ausströmen, wie im Wohnbereich, wenn im Wohnzimmer das Gitter zu ist. Da ich aber in die Ofenhülle nicht reinschauen kann, ist eine Diagnose über die Ursache kaum möglich. Das mit 8 cm tiefer gesetzte Lüftungsgitter, kann nicht die Ursache für diesen Unterschied sein.
  7. Warmluft-Zirkulation: Fehlendes Luftgitter für Zuluft im Flur
    Da fehlt das Luftgitter unten ...
    Da fehlt das Luftgitter unten Die erwärmte Luft muss zirkulieren können. Heißt das was oben als warme Luft raus soll, dass muss unten nachgeführt werden. Wenn also die Türe (n) zum Wohnbereich geschlossen sind, dann gibt es keine Zirkulation, wenn unten kein Luftgitter im Flur verbaut ist.
    Sollte doch eins verbaut sein, dann ist das/die Gitter im Wohnbereich zu undicht, sodass im Flur nichts ankommen kann.
    Grüße aus Memmingen Walter Haussmann
  8. Warmluft-Zirkulation: Luftverbund & Temperatur im Nachheizkasten
    Da fehlt die Zirkulation
    Wie mein Vorredner schon angebracht hat ist es nötig, dass eine Zirkulation herrscht. Man braucht also einen Luftverbund! Andere Frage was für eine Temperatur haben Sie am Ende des Nachheizkasten? Sie haben 6,5 m gemauerten Zug und danach noch einen Metallnachheizkasten? Verbauen Olsberg zwar nicht und habe auch keine Daten zum Schornstein, aber der Widerstand des gesamten nachgeschaltenen System ist da ja wahrscheinlich ziemlich hoch?!? Ist das so berechnet worden? Hoffe die Temperatur die im Kamin ankommt ist noch hoch genug ...
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Warmluftofen: Optimale Warmluftverteilung durch Luftauslass-Positionierung
    💡 Kernaussagen: Die Positionierung des Luftauslasses, die Zirkulation der Luft und die korrekte Funktion des Nachheizkastens sind entscheidend für eine effiziente Warmluftverteilung. Ein fehlendes Zuluftgitter im Flur kann die Zirkulation behindern. Die Temperatur am Ende des Nachheizkastens und der Widerstand des Schornsteinsystems spielen ebenfalls eine Rolle. Die Klappenstellung im Wohnzimmer beeinflusst die Wärmeverteilung zwischen Wohnraum und Flur.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Warmluftstrom: Geschlossene Klappe beeinflusst Wärmeverteilung kann eine dauerhaft geschlossene Klappe im Wohnzimmer die Warmluftverteilung im Flur beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kombiofen: Warmluft & Strahlungswärme durch Nachheizkasten beschreibt den Aufbau des Kombiofens mit Nachheizkasten zur Erzeugung von Warmluft und Strahlungswärme.
    🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie, ob ein Zuluftgitter im Flur vorhanden ist, wie in Warmluft-Zirkulation: Fehlendes Luftgitter für Zuluft im Flur empfohlen. Stellen Sie sicher, dass die Luft zirkulieren kann, um eine optimale Warmluftverteilung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Temperatur am Ende des Nachheizkastens, um die Effizienz des Systems zu beurteilen (siehe Warmluft-Zirkulation: Luftverbund & Temperatur im Nachheizkasten). Optimieren Sie die Klappenstellung im Wohnzimmer, um die Warmluftverteilung zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmluftofen, Luftauslass, Warmluftverteilung, Nachheizkasten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmluftkanal für Kamin: Flach, rechteckig & erweiterbar – Welches System ist geeignet?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11857: Warmluftofen: Optimale Höhe des Luftauslasses für effiziente Warmluftverteilung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen: Biofire Grundofen vs. Brunner Hypokaustenofen – Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmluftofen, Luftauslass, Warmluftverteilung, Nachheizkasten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmluftofen, Luftauslass, Warmluftverteilung, Nachheizkasten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmluftofen: Optimale Höhe des Luftauslasses für effiziente Warmluftverteilung?
Suche nach: Warmluftofen: Luftauslass Höhe optimieren
Suche nach: Warmluftofen, Luftauslass, Warmluftverteilung, Nachheizkasten, Ofen, Heizung, Raumklima, Effizienz
