Kaminofen: Kondenswasser am Rauchrohr – Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Kondenswasserbildung im Rauchrohr eines Kaminofens kann durch unvollständige Verbrennung aufgrund falscher Luftzufuhr entstehen. Ein zu kurzer Schornstein oder ungeeignete Rauchrohre können das Problem verstärken. Die korrekte Bedienung des Kaminofens und die Einhaltung der Anweisungen des Herstellers sind entscheidend. Die Expertise des zuständigen Kaminkehrers sollte in jedem Fall hinzugezogen werden.
ich habe einen neuen Holz-Kaminofen angeschlossen, an einen alten gemauerten Kamin.
Wenn ich diesen nun anfeuere und über Nacht die Luftzufuhr
komplett schließe, dann tritt an den Steckverbindungen
der Rauchrohre eine nicht unerhebliche Menge Kondenswasser aus.
Woran kann das liegen?
Ist mein Kamin mit knapp 4 m Höhe ab Feuerstelle zu kurz?
Sind die Rauchrohre zu lang?
(1,20 m in die Höhe dann 1 m waagerecht nach links
und dann nochmal 2 m waagerecht bis zum Kamin.)
Kann man den Kamin evtl. mittels einem unisoliertem
Stahlrohr verlängern und somit den Zug verbessern?
Vielen Dank schon im Voraus.
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp des Ofens bis zur fachmännischen Prüfung – Kondenswasser ist Warnsignal für unzureichenden Zug, unvollständige Verbrennung und hohes Schornsteinbrandrisiko.
🔴 KRITISCH: Horizontale Rauchrohrführung von 3 m verstößt massiv gegen DINAbk. 18891-1 (max. 0,5 m) und muss unverzüglich auf zulässige Länge gekürzt werden.
⚠️ WICHTIG: Unisolierte Stahlrohre verschärfen das Kondensatproblem – eine vollständige thermische Umhüllung (min. 50 mm Mineralwolle) des gesamten Rauchrohrs ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Nachtabschaltung der Luftzufuhr ist unsicher und verboten – nur kontrollierte, teilweise Reduktion ist zulässig, um CO-Bildung und Rauchgaseintritt zu vermeiden.
⚠️ WICITG: Ein 4-m-Kamin ist für Holzöfen in der Regel zu kurz – eine fachgerechte Verlängerung durch zertifizierten Schornsteinfeger nach statischer und brandschutztechnischer Prüfung ist zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie Kondenswasser an den Rauchrohren Ihres neuen Kaminofens feststellen. Das Problem tritt auf, wenn die Abgase abkühlen und das enthaltene Wasser kondensiert.
Mögliche Ursachen:
- Zu niedrige Abgastemperatur: Dies kann durch zu feuchtes Holz, eine zu geringe Feuerungsleistung oder einen zu kalten Schornstein verursacht werden.
- Schornsteinzug: Ein zu geringer oder zu starker Zug kann die Verbrennung beeinträchtigen und die Abkühlung der Abgase fördern.
- Undichte Rauchrohrverbindungen: Falsch montierte oder beschädigte Rauchrohre können Kondenswasser austreten lassen.
- Kaminhöhe: Eine zu geringe Kaminhöhe kann den Schornsteinzug negativ beeinflussen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob Sie trockenes Holz verwenden und die Luftzufuhr korrekt eingestellt ist. Lassen Sie den Schornsteinzug von einem Schornsteinfeger überprüfen und ggf. anpassen. Dichten Sie die Rauchrohrverbindungen sorgfältig ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Nachrüstung eines Kaminofens an einen alten gemauerten Kamin. Die beschriebene Rauchrohrführung mit einer Gesamtlänge von über 4 Metern und mehreren 90-Grad-Bögen ist aus fachlicher Sicht als kritisch zu bewerten. Die Kombination aus einem zu kurzen Kamin (4 Meter) und einer langen, horizontalen Rauchrohrstrecke führt zu unzureichendem Kaminzug und damit zu einer unvollständigen Verbrennung.
🔴 Gefahr: Das Austreten von Kondenswasser an den Steckverbindungen ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Es deutet auf eine unzureichende Abgastemperatur und mangelnden Zug hin, was zu einer massiven Teer- und Kreosotablagerung im Rauchrohr und Kamin führen kann. Dies birgt ein hohes Risiko für einen gefährlichen Schornsteinbrand.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein unisoliertes Stahlrohr den Zug verbessert, ist fachlich falsch. Ein unisoliertes Rohr kühlt die Abgase zusätzlich aus, was den Zug weiter verschlechtert und die Kondensatbildung verstärkt. Eine Verlängerung des Kamins ist nur durch einen zertifizierten Schornsteinfeger nach statischer und brandschutztechnischer Prüfung zulässig.
➕ Ergänzung: Die waagerechte Rauchrohrführung von insgesamt 3 Metern ist ein massiver Verstoß gegen die geltenden Feuerungsverordnungen. Waagerechte Rohre dürfen in der Regel maximal 1 Meter lang sein. Zudem fehlt eine fachgerechte Reinigungsmöglichkeit für die langen horizontalen Strecken. Die Ursache liegt in der hydraulischen Überlastung des Kaminsystems.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Ofen bis zur fachmännischen Überprüfung nicht mehr. Beauftragen Sie umgehend einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger mit einer vollständigen Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie die Rauchrohrführung durch einen Fachbetrieb auf das zulässige Maß (max. 1 m waagerecht) verkürzen und prüfen Sie, ob eine Kaminverlängerung oder ein Edelstahl-Kamineinsatz zur Zugverbesserung notwendig ist.
Das beschriebene Kondenswasser an den Steckverbindungen des Rauchrohrs ist ein deutliches Warnsignal für eine unzureichende Abgastemperatur und mangelhaften Kaminzug – typisch bei zu kalten Abgasen, die kondensieren, bevor sie das Schornsteinoberteil erreichen.
🔴 Gefahr: Kondensat im Rauchrohr führt zur Bildung von saurem Kondensat (Schwefelsäure, Salpetersäure), das Stahlrohre, Dichtungen und Mauerwerk aggressiv angreift – Risiko für Korrosion, Undichtigkeiten und potenziell gefährliche Abgasaustritte in Wohnräume.
🔴 Gefahr: Ein zu kurzer Schornstein (knapp 4 m ab Feuerstelle) bei einem Holzofen ist in der Regel unzureichend für einen sicheren, stabilen Zug – besonders bei abgesenkter Luftzufuhr über Nacht, was zu unvollständiger Verbrennung und erhöhtem Teer- und Kondensatanfall führt.
⚠️ Korrektur: Eine Verlängerung mit unisoliertem Stahlrohr ist kontraproduktiv – sie kühlt die Abgase zusätzlich und verschärft das Kondensatproblem; stattdessen ist eine vollständige Wärmedämmung des gesamten Rauchrohrs (mindestens 50 mm Mineralwolle) zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die horizontale Rohrführung (insgesamt 3 m waagerecht) verstärkt den Druckverlust und behindert den natürlichen Zug massiv – nach DIN 18891-1 sind horizontale Abgasleitungen bei Kaminöfen grundsätzlich zu vermeiden oder auf maximal 0,5 m begrenzt.
➕ Ergänzung: Die komplette Schließung der Luftzufuhr über Nacht ist nicht nur zugtechnisch problematisch, sondern birgt auch ein erhöhtes Risiko für Rauchgaseintritt, Kohlenmonoxidbildung und unvollständige Verbrennung – eine kontrollierte, aber niemals vollständige Unterbrechung der Verbrennungsluft ist zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18891 oder mit Zulassung nach 1. BImSchV), um Zugmessung, Dichtheitsprüfung und baurechtliche Einhaltung der Abgasanlage zu überprüfen – vor Inbetriebnahme ist eine Abnahme durch den Schornsteinfeger zwingend vorgeschrieben.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasser als ernstes Warnsignal für unzureichende Abgastemperatur und mangelnden Kaminzug.
- Alle bestätigen das hohe Risiko eines Schornsteinbrands durch Teer- und Kreosotablagerung bei ungünstigem Zug.
- Alle lehnen die Verwendung unisoliierter Stahlrohre ab – sie verschlechtern den Zug und erhöhen die Kondensatbildung.
- GoogleAI sieht primär betriebliche Ursachen (feuchtes Holz, falsche Luftzufuhr) und schlägt erste Selbstaufklärung vor; DeepSeek & Qwen betonen hingegen strukturelle, baurechtlich relevante Mängel (Kaminhöhe, horizontale Länge, Isolierung) als Hauptursache.
- DeepSeek verweist auf fehlende Reinigungsmöglichkeit bei horizontalen Strecken und benennt den Begriff "hydraulische Überlastung" als technisches Diagnosekriterium.
- Qwen ergänzt den Aspekt des sauren Kondensats (Schwefel-/Salpetersäure) mit konkreter Korrosionsgefahr für Stahl, Dichtungen und Mauerwerk – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen konkretisiert die zulässige horizontale Länge auf max. 0,5 m nach DIN 18891-1, während DeepSeek "max. 1 m" angibt – Qwens Spezifizierung ist baurechtlich präziser.
- GoogleAI erwähnt Kaminverlängerung als Option ohne Sicherheitsvorbehalt; DeepSeek & Qwen betonen einstimmig, dass eine Verlängerung nur durch einen zertifizierten Schornsteinfeger nach statischer und brandschutztechnischer Prüfung zulässig ist – hier wird die sicherere, rechtskonforme Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Aufgrund der Übereinstimmung aller drei Modelle bei kritischen Risiken (Schornsteinbrand, Korrosion, Zugversagen) sowie der höheren fachlichen Tiefe und baurechtlichen Präzision von DeepSeek und Qwen wird deren Empfehlung zur sofortigen Inbetriebnahmesperre, fachlicher Überprüfung und konsequenter Anpassung der Rauchrohrgeometrie als verbindlich angesehen.
Thema Status KI-Konsens Kondenswasser als Warnsignal ✅ Einheitlich als ernstzunehmendes Indiz für unzureichenden Zug und unvollständige Verbrennung bewertet – unverzügliche Maßnahmen erforderlich. Risiko Schornsteinbrand ✅ Alle drei Modelle bestätigen hohes Brandrisiko durch Teer- und Kreosotablagerung bei kalten Abgasen – höchste Dringlichkeit. Horizontale Rauchrohrlänge ⚠️ DeepSeek (max. 1 m) und Qwen (max. 0,5 m nach DIN 18891-1) stimmen in der grundsätzlichen Unzulässigkeit überein; Qwens Angabe ist rechtskonformer – aktuelle Bauausführung (3 m) unzulässig. Isolierung des Rauchrohrs ✅ Einheitlich abgelehnt: Unisolierte Stahlrohre verschlechtern den Zug und erhöhen Kondensatbildung – vollständige Wärmedämmung (min. 50 mm) zwingend erforderlich. Kaminhöhe (4 m) ❌ GoogleAI erwähnt Kaminhöhe nur als möglichen Faktor; DeepSeek & Qwen bewerten 4 m als systematisch zu kurz für sicheren Holzofenbetrieb – Sicherheitspriorisierung ergibt "zu kurz". 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt eindeutig, dass die aktuelle Rauchrohranlage baurechtlich nicht zulässig und betriebssicherheitsmäßig nicht vertretbar ist. Eine fachmännische Überprüfung durch einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger mit anschließender Anpassung der Rauchrohrgeometrie, Isolierung und ggf. Kaminverlängerung ist zwingend erforderlich – vorheriger Betrieb ist untersagt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Teer- und Kreosotablagerung Lebensgefahr, massive Sachschäden, Totalschaden am Gebäude 🔴 Risiko Korrosion durch saures Kondensat (Schwefel-/Salpetersäure) an Stahlrohren, Dichtungen und Mauerwerk Undichtigkeiten, Abgasaustritt in Wohnräume, Gesundheitsgefahr (CO, Rauch), langfristige Statikschäden 🔴 Risiko Unzureichender Kaminzug bei 4-m-Kaminhöhe mit 3-m-Horizontalstrecke Unvollständige Verbrennung, erhöhte CO-Bildung, Rauchgaseintritt, erhöhte Emissionen 🔴 Risiko Fehlende Reinigungsmöglichkeit der horizontalen Rohrstrecken Langfristige Ablagerungsakkumulation, Zugverschlechterung, unvorhersehbare Versagenseffekte 🔴 Risiko Verbotene Nachtabschaltung der Luftzufuhr Längere Verbrennungspausen mit erhöhter CO- und Rauchgaskonzentration, Erstickungsgefahr bei schlechter Ventilation ✅ Chance Technisch korrekte Umsetzung nach DIN 18891-1 und 1. BImSchV Langfristig sicherer, effizienter Ofenbetrieb, Reduzierung von Schadstoffemissionen, Erhöhung der Heizleistung ✅ Chance Vollständige Wärmedämmung des Rauchrohrs Stabiler Zug, deutlich reduziertes Kondensat, geringerer Teeranfall, längere Lebensdauer der Rohre ✅ Chance Fachgerechte Anpassung der Kaminhöhe / Einsatz eines Edelstahl-Kamineinsatzes Dauerhafte Zugstabilisierung, Entfall von regelmäßigen Reinigungshindernissen, bessere Abgasabfuhr ✅ Chance Digital gestützte Zugmessung und Dokumentation durch Schornsteinfeger Nachweisbare Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen, sichere Abnahme, Versicherungsschutz bei Schadensfällen ✅ Chance Ersatz der Steckverbindungen durch dauerhafte, geprüfte Systemverbindungen (z. B. mit doppeltem Dichtungsring) Langfristige Dichtheit, Vermeidung von Kondensataustritt und Feuchtigkeitseintrag in die Bausubstanz Orientierungshilfen
- Sofortigen Ofenbetrieb einstellen: Bis zur fachmännischen Abnahme darf der Ofen keinesfalls in Betrieb genommen werden – Kondenswasser ist ein klares Betriebsverbotssignal.
- Bezirksschornsteinfeger beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend Ihren bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger für eine vollständige Zugmessung, Dichtheitsprüfung und baurechtliche Einhaltungsprüfung der gesamten Abgasanlage.
- Rauchrohrgeometrie anpassen: Lassen Sie die horizontale Rauchrohrstrecke von 3 m auf max. 0,5 m verkürzen und alle Bögen auf ein absolutes Minimum reduzieren – ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Feuerstätten.
- Vollständige Dämmung veranlassen: Veranlassen Sie die vollständige Umhüllung des gesamten Rauchrohrs mit mindestens 50 mm hochwertiger Mineralwolle – inklusive aller Verbindungsstellen und Bögen.
- Kaminhöhe prüfen und ggf. verlängern: Fordern Sie vom Schornsteinfeger eine statische und brandschutztechnische Prüfung der Kaminhöhe – bei Bestätigung des Mangels (4 m zu kurz) Verlängerung nur durch zertifizierten Fachmann.
- Luftzufuhr-Regelung überprüfen: Lassen Sie die Nachtautomatic-Funktion des Ofens durch den Fachbetrieb prüfen – eine vollständige Abschaltung ist nicht zulässig; nur kontrollierte, teilweise Drosselung ist erlaubt.
- Kondenswasser
- Wasser, das durch Abkühlung von Wasserdampf entsteht. Im Zusammenhang mit Kaminöfen entsteht Kondenswasser, wenn die Abgase im Schornstein abkühlen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf.
- Schornsteinzug
- Die Saugwirkung im Schornstein, die durch den Temperaturunterschied zwischen den Abgasen und der Außenluft entsteht. Ein guter Zug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und den Abtransport der Abgase. Verwandte Begriffe: Kamin, Abgas, Verbrennungsluft.
- Rauchrohr
- Das Verbindungsstück zwischen dem Kaminofen und dem Schornstein. Es leitet die Abgase vom Ofen in den Schornstein. Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Ofenrohr, Verbindungsstück.
- Glanzruß
- Eine harte, glänzende Ablagerung im Schornstein, die durch die Verbindung von Ruß und Kondenswasser entsteht. Glanzruß ist leicht entzündlich und kann zu einem Schornsteinbrand führen. Verwandte Begriffe: Ruß, Schornsteinbrand, Verbrennungsrückstände.
- Abgastemperatur
- Die Temperatur der Abgase, die den Kaminofen verlassen. Eine zu niedrige Abgastemperatur kann zur Kondenswasserbildung führen. Verwandte Begriffe: Verbrennungstemperatur, Heizwert, Wirkungsgrad.
- Holzfeuchte
- Der Wassergehalt des Brennholzes. Ideal ist eine Restfeuchte von unter 20%. Zu feuchtes Holz verbrennt schlechter und erzeugt mehr Rauch und Kondensat. Verwandte Begriffe: Brennholz, Trocknung, Restfeuchte.
- Feuerstätte
- Eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird, z.B. ein Kaminofen. Verwandte Begriffe: Heizung, Verbrennung, Brennstoff.
- Warum tritt Kondenswasser am Rauchrohr auf?
Kondenswasser entsteht, wenn die heißen Abgase im Rauchrohr abkühlen und das darin enthaltene Wasser kondensiert. Dies kann durch zu feuchtes Holz, einen kalten Schornstein oder einen schlechten Schornsteinzug begünstigt werden. - Welche Holzfeuchte ist ideal für einen Kaminofen?
Idealerweise sollte das Holz eine Restfeuchte von unter 20% haben. Zu feuchtes Holz verbrennt schlechter, erzeugt mehr Rauch und Kondensat und reduziert die Heizleistung. - Wie kann ich den Schornsteinzug verbessern?
Ein Schornsteinfeger kann den Schornsteinzug messen und bei Bedarf durch bauliche Maßnahmen oder den Einbau eines Zugreglers optimieren. Auch die richtige Dimensionierung des Schornsteins ist entscheidend. - Sind undichte Rauchrohrverbindungen gefährlich?
Ja, undichte Verbindungen können nicht nur Kondenswasser austreten lassen, sondern auch giftige Rauchgase in den Wohnraum freisetzen. Zudem kann es die Effizienz des Kaminofens beeinträchtigen. - Was ist Glanzruß und warum ist er gefährlich?
Glanzruß ist eine harte, glänzende Ablagerung im Schornstein, die durch die Verbindung von Kondenswasser und Ruß entsteht. Er ist leicht entzündlich und kann zu einem Schornsteinbrand führen. - Wie oft sollte der Schornstein gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist gesetzlich geregelt und hängt von der Art der Feuerstätte und der Nutzung ab. In der Regel ist eine Reinigung pro Heizperiode ausreichend, bei intensiver Nutzung auch häufiger. - Kann eine Isolierung des Schornsteins helfen, Kondenswasser zu vermeiden?
Ja, eine gute Isolierung des Schornsteins kann die Abgastemperatur erhöhen und so die Kondenswasserbildung reduzieren. Dies ist besonders bei älteren, ungedämmten Schornsteinen sinnvoll. - Was tun, wenn der Kaminofen rußt?
Rußen kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. falsches Anzünden, zu feuchtes Holz oder ein unzureichender Schornsteinzug. Überprüfen Sie diese Punkte und lassen Sie den Kaminofen ggf. von einem Fachmann überprüfen.
- Schornsteinquerschnitt berechnen
Die richtige Dimensionierung des Schornsteins ist entscheidend für einen optimalen Zug. - Holzlagerung: So bleibt Brennholz trocken
Tipps zur richtigen Lagerung von Brennholz, um eine niedrige Holzfeuchte zu gewährleisten. - Kaminofen richtig anzünden
Eine korrekte Anzündmethode minimiert die Rauchentwicklung und sorgt für eine effiziente Verbrennung. - Schornstein sanieren: Möglichkeiten und Kosten
Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins. - Feinstaubfilter für Kaminöfen
Welche Filter gibt es und wie reduzieren sie die Feinstaubemissionen?
Kaminofen: Kaminkehrer-Pflichten bei Inbetriebnahme
Erster Ansprechpartner wäre in diesem Fall
der zuständige Kaminkehrer, der den Ofen auch abgenommen hat.
Das hat er doch, oder? -
🔴 Kaminofen: Falsche Luftzufuhr – Kondenswasser-Gefahr!
Bedienungsanleitung beachten!
Hallo Herr Herfellner, wenn in Ihrem Kaminofen noch Feuer ist, dann dürfen Sie die Luftzufuhr nicht schließen. Den der Brennstoff Holz braucht Sauerstoff zum verbrennen. Wenn Sie die Luftzufuhr während dem Abbrand komplett schließen, kondensiert der Wasserdampf in den Abgasen, und es kommt zum Kondensataustritt.
Um solche Bedienungsfehler zu vermeiden, erhält jeder Kunde von uns eine genaue Einweisung wie sein Heizgerät, egal ob Kaminofen, Heizkamin oder Kachelofen, zu betreiben ist.
Einen schönen Sonntag wünscht Ihnen Johann Semmelmann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen: Kondenswasser am Rauchrohr vermeiden
💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung im Rauchrohr eines Kaminofens kann durch unvollständige Verbrennung aufgrund falscher Luftzufuhr entstehen. Ein zu kurzer Schornstein oder ungeeignete Rauchrohre können das Problem verstärken. Die korrekte Bedienung des Kaminofens und die Einhaltung der Anweisungen des Herstellers sind entscheidend. Die Expertise des zuständigen Kaminkehrers sollte in jedem Fall hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Kaminofen: Falsche Luftzufuhr – Kondenswasser-Gefahr! darf die Luftzufuhr bei brennendem Feuer nicht komplett geschlossen werden, da dies zu Kondenswasserbildung führt. Dies ist ein häufiger Bedienungsfehler, der vermieden werden sollte.
✅ Zusatzinfo: Der Kaminkehrer ist der erste Ansprechpartner bei Problemen mit dem Kaminofen, wie im Beitrag Kaminofen: Kaminkehrer-Pflichten bei Inbetriebnahme betont wird. Er nimmt den Ofen ab und kann bei der Ursachenforschung helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Kaminofens sorgfältig und stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhr korrekt eingestellt ist. Kontaktieren Sie Ihren Kaminkehrer, um den Schornsteinzug und die Installation zu überprüfen. Achten Sie auf eine vollständige Verbrennung des Holzes, um Kondenswasserbildung zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Kondenswasser, Rauchrohr, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … Alle betonen die zwingende Beteiligung von Fachleuten: Schornsteinfeger, Heizungsfachbetrieb bzw. zertifizierter Ingenieur/Energieberater. …
- … Eine Vor-Ort-Begutachtung durch Schornsteinfegermeister mit 1. BImSchV-Sachkundenachweis und zertifizierten Energieberater nach §21 EnEVAbk. ist …
- … Konsens: Nur fachlich zertifizierte Personen (Schornsteinfegermeister mit 1. BImSchV, Heizungsfachbetrieb, Energieberater nach EnEVAbk.) dürfen begutachten und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
- … Unterdruck/Kohlenmonoxid; GoogleAI thematisiert das Risiko nicht – Konsens: Sicherheitskonzept mit Schornsteinfegerabstimmung ist Pflicht. …
- … Sicherheitskonzept für Kamin umsetzen: Kontaktieren Sie noch vor Vertragsabschluss einen Schornsteinfeger und einen Lüftungsfachplaner zur Erstellung eines schriftlichen Sicherheitskonzepts für den …
- … Was ist ein Heizkamin? Ein Heizkamin ist ein Kaminofen, der nicht nur zur direkten Beheizung des Raumes dient, sondern auch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … Anpassungen erforderlich, z.B. der Einbau eines Pelletlagers und die Anpassung des Schornsteins. …
- … an eine PE-Regenwasserzisterne im Garten, die als Pelletlager missbraucht wird (mit Kondenswasseranfall in größerem Maße rechne ich …
- … mit der automatischen Beschickung machen, dass es sicher ist und vom Schornsteinfeger abgenickt wird? Der fragt erstmal nach 'einer Zulassung ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermischer Kurzschluss Pellet- & Holzofen: Kesselstation Ursache, Funktion & Vermeidung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten?
- … Hinterlüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung der Abkantung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. …
- … Dämmung: Dämmen Sie das Rohr, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu reduzieren. Verwenden Sie Dämmmaterialien, die für den Einsatz im …
- … Heizungsbauer/Energieberater , DeepSeek Bauphysiker/Heizungsbauer , Qwen fordert ausschließlich zertifizierten Schornsteinfeger oder Feuerstättensachverständigen nach DINAbk. 18160-1 . Qwens Empfehlung ist die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus aus den 30ern sanieren: Kosten, Risiken & Expertenrat für Altbau-Sanierung?
- … Vollisolierung, da seit einigen Jahren in voll-isoliertem Neubau ohne Belüftungsanlage lebend. Kaminofen bei eBay verkauft, weil eines Abends kurz vor Kreislaufkollaps: niemand hatte …
- … im Keller kann verschiedene Ursachen haben (z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, seitliche Erdfeuchtigkeit, Kondenswasser). Eine genaue Analyse der Ursache ist erforderlich, um die geeigneten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlschornstein an WDVS Fassade montieren: Befestigung, Lasten & sichere Lösungen?
- BAU-Forum - Bauphysik - Exogener Energieeintrag & Wärmebereiter: DIN 4108, Berechnung, Einflussfaktoren?
- BAU-Forum - Dach - Thermodach Sanierung im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Aufsparrendämmung?
- … Belüftung: Eine ausreichende Belüftung des Dachraums ist wichtig, um Kondenswasser abzuführen. …
- … wichtig, dass dieses den aktuellen Brandschutzbestimmungen entspricht und regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüft wird. & …
- … in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Schäden durch Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz. …
- BAU-Forum - Dach - Schornstein verkleiden Kosten: Schiefer vs. Faserzement – Preise, Vor- & Nachteile?
- … Schornstein verkleiden: Kosten & Materialvergleich …
- … Schornstein verkleiden: Preise, Schiefer vs. Faserzementplatten, Vor- & Nachteile. Jetzt informieren und Angebot vergleichen! [KLICK] …
- … Schornsteinverkleidung, Schornstein, Verkleidung, Schiefer, Faserzementplatten, Kosten, Preise, Dachdecker, Sanierung, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Kondenswasser, Rauchrohr, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Kondenswasser, Rauchrohr, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen: Kondenswasser am Rauchrohr – Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
Suche nach: Kaminofen, Kondenswasser, Rauchrohr, Schornstein, Zug, Verbrennung, Holzfeuerung, Heizung, Feuchtigkeit
