Kamin Innenrohr gebrochen an Reinigungstür: Reparatur, Kosten & Garantie?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenKamin Innenrohr gebrochen an Reinigungstür: Reparatur, Kosten & Garantie?
Letzte Woche war der Kaminfeger bei mir, und hat aus der Reinigungsöffnung einige Scherben des Keramikinnenrohrs herausgeholt. Abgebrochen sind diese direkt an der Reinigungsöffnung. Der Kamin ist ca. 4 Jahre alt und für eine Pelletheizung.
Meine Fragen sind nun.
Kann man so etwas reparieren und wenn ja wie?
Kann man eventuell das entsprechende Rohrstück austauschen wenn ja wie?
Ist so etwas ein Garantiefall?
im Voraus Danke
Hartmut Feuchtmüller
🔴 KRITISCH: Betreiben Sie die Pelletheizung umgehend nicht mehr – bis zur vollständigen Reparatur besteht akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Vergiftung und Kaminbrand.
🔴 KRITISCH: Reparatur oder Austausch des Keramik-Innenrohrs darf ausschließlich durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder nach TRD 601 zugelassenen Kaminbau-Fachbetrieb erfolgen – Klebung, Dichtmassen oder Laienreparaturen sind laut DINAbk. 18160-1 und VdS 2353 verboten und heben die Betriebserlaubnis auf.
⚠️ WICHTIG: Vor Reparatur muss eine vollständige Druckdichtheitsprüfung des gesamten Abgassystems nach DIN EN 13384-1 erfolgen – ein einzelner Bruch kann auf weitere Schäden im Rohrverlauf hinweisen.
⚠️ WICHTIG: Bewahren Sie alle Installations- und Wartungsnachweise sowie die Garantieurkunde auf – eine Herstellergarantie von 5 Jahren ist möglich, doch die Garantieübernahme ist an fachgerechte Montage und regelmäßige Wartung gebunden.
Ein gebrochenes Kamininnenrohr an der Reinigungstür ist ein Problem, das nicht ignoriert werden sollte. Es kann die Funktion des Kamins beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu gefährlichen Situationen führen.
Mögliche Ursachen:
- Materialfehler: Ein Riss oder Schwachstelle im Keramikrohr kann zum Bruch führen.
- Thermische Belastung: Schnelle Temperaturwechsel können das Material beanspruchen.
- Mechanische Beschädigung: Unsachgemäße Reinigung oder äußere Einwirkungen können das Rohr beschädigen.
🔴 Gefahr: Ein defektes Kamininnenrohr kann zu Kohlenmonoxid-Austritt führen, was lebensgefährlich ist. Außerdem besteht Brandgefahr, wenn heiße Rauchgase in Kontakt mit brennbaren Materialien kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Kaminsanierungs-Fachbetrieb, um das Problem zu beheben. Bis zur Reparatur sollte die Pelletheizung nicht betrieben werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Bruch des Keramikinnenrohrs eines Kaminabgassystems im Bereich der Reinigungsöffnung bei einer Pelletheizung, die etwa vier Jahre alt ist. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, da die Integrität des Abgasrohrs für den sicheren Betrieb der Heizungsanlage unerlässlich ist. Ein gebrochenes Innenrohr kann zu gefährlichen Abgasaustritten in den Wohnraum führen, was eine akute Gesundheitsgefahr durch Kohlenmonoxid darstellt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht im unkontrollierten Austritt von Rauchgasen, insbesondere Kohlenmonoxid, durch den Bruch. Dies kann zu schweren Vergiftungen führen. Zudem kann die Beschädigung die Funktion des Kamins beeinträchtigen und zu einem Kaminbrand führen, wenn sich Glut oder Ruß in den Hohlräumen ablagert.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Reparatur möglich ist, ist grundsätzlich richtig. In der Regel kann das defekte Rohrstück ausgetauscht werden, ohne den gesamten Kamin erneuern zu müssen. Der Zugang erfolgt meist über die Reinigungsöffnung oder durch Demontage des Kaminkopfes.
➕ Ergänzung: Die Reparatur sollte ausschließlich von einem zertifizierten Kaminbauer oder Bezirksschornsteinfeger durchgeführt werden. Laienarbeiten sind hier lebensgefährlich. Der Austausch eines einzelnen Rohrstücks ist technisch anspruchsvoll, da die Verbindungen fachgerecht gelöst und wieder abgedichtet werden müssen. Die Kosten für eine solche Reparatur können je nach Aufwand und Region zwischen 300 und 800 Euro liegen.
⚠️ Korrektur: Die Frage nach der Garantie ist differenziert zu betrachten. Eine Garantie des Herstellers auf das Keramikrohr ist möglich, jedoch oft an Bedingungen geknüpft (z.B. fachgerechte Montage, Einhaltung der Wartungsintervalle). Da der Kamin vier Jahre alt ist, könnte die gesetzliche Gewährleistung (in Deutschland 2 Jahre) bereits abgelaufen sein. Es ist jedoch möglich, dass eine freiwillige Herstellergarantie von 5 oder mehr Jahren besteht. Der Kaminfeger kann hierzu erste Auskünfte geben.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Pelletheizung bis zur Reparatur auf keinen Fall weiter. Beauftragen Sie umgehend einen Bezirksschornsteinfeger oder einen qualifizierten Kaminbau-Meister mit der Begutachtung und Reparatur. Lassen Sie sich die genaue Ursache des Bruchs schriftlich bestätigen und klären Sie mit dem Fachmann die Möglichkeiten der Garantieabwicklung. Bewahren Sie alle Unterlagen (Rechnung, Garantieurkunde) auf.
Ein gebrochenes Keramik-Innenrohr eines Kamins stellt eine gravierende Sicherheitsmängel dar, da die Funktion als Abgasleitung für Verbrennungsgase unmittelbar beeinträchtigt ist.
🔴 Gefahr: Ein Riss oder Bruch direkt an der Reinigungstür führt zu potenzieller Undichtigkeit – dadurch können giftige Abgase wie Kohlenmonoxid in den Aufenthaltsraum eindringen, was lebensbedrohlich ist.
🔴 Gefahr: Keramikrohre sind nicht reparaturfähig: Klebung, Dichtmassen oder mechanische Überbrückung sind nach DIN 18160-1 und VdS 2353 ausdrücklich untersagt und führen zur Aufhebung der Betriebserlaubnis.
⚠️ Korrektur: Ein einzelnes Rohrstück kann grundsätzlich ausgetauscht werden – jedoch nur durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen nach DIN 4751-1 bzw. TRD 601 qualifizierten Fachbetrieb, nicht durch Laien oder Heimwerker.
➕ Ergänzung: Die Garantieprüfung hängt vom Hersteller und der Installationsdokumentation ab; ein Bruch nach 4 Jahren ist häufig auf mechanische Beschädigung (z. B. bei Reinigung), thermische Schockbelastung oder Materialfehler zurückzuführen – eine Garantieübernahme ist nicht automatisch gegeben.
✅ Zustimmung: Die sofortige Meldung an den Schornsteinfeger war korrekt und entspricht der gesetzlichen Meldepflicht nach § 16 der 1. BImSchV.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen nach TRD 601 zugelassenen Kaminbau-Fachbetrieb zur vollständigen Inspektion, Druckdichtheitsprüfung und fachgerechtem Austausch des betroffenen Rohrabschnitts – bis dahin ist der Kamin unverzüglich außer Betrieb zu nehmen.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Bruch als akut lebensgefährlich aufgrund von Kohlenmonoxid-Austritt und Brandgefahr.
- Alle drei fordern die sofortige Stilllegung der Pelletheizung bis zur fachgerechten Reparatur.
- Alle drei betonen die Pflicht zur Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Schornsteinfegermeister oder TRD 601-zugelassener Betrieb).
- GoogleAI formuliert nur allgemein "Kaminsanierungs-Fachbetrieb", ohne konkrete Zertifizierungsanforderungen zu nennen.
DeepSeek & Qwen spezifizieren präzise: TRD 601, DIN 4751-1 bzw. VdS 2353 – Qwen hebt zusätzlich die rechtliche Folge (Aufhebung der Betriebserlaubnis) hervor.
- DeepSeek nennt konkrete Kostenschätzung (300–800 €) und klärt zur Gewährleistungsfrist (2 Jahre gesetzlich) sowie Herstellergarantie.
- Qwen verweist eindeutig auf die gesetzliche Meldepflicht nach § 16 der 1. BImSchV und auf die zwingende Druckdichtheitsprüfung nach DIN EN 13384-1.
- GoogleAI listet Ursachen (Material, Thermik, Mechanik), wird aber von DeepSeek und Qwen in der Bewertung der Garantie- und Dokumentationsanforderungen übertroffen.
- Qwen betont ausdrücklich: "Keramikrohre sind nicht reparaturfähig – Klebung/Dichtmassen sind verboten".
DeepSeek formuliert: "Reparatur ist grundsätzlich möglich", meint aber korrekterweise den Austausch eines Rohrstücks. Da Qwen die rechtlich bindende Norm (DIN 18160-1) zitiert und die Folgen einer verbotenen Reparatur klar benennt, wird hier die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei der Reparatur ausschließlich an den Vorgaben von Qwen und DeepSeek: Keine Reparatur des Keramikrohrs – nur fachgerechter Austausch durch zertifizierte Fachkräfte unter Einhaltung aller Prüfpflichten (Druckdichtheitsprüfung, Dokumentation, Nachweis der Zulassung).
Thema Status KI-Konsens Gefährdung durch Bruch ✅ Lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Gefahr und erhöhte Brandgefahr – sofortige Stilllegung erforderlich. Fachliche Durchführung ✅ Austausch nur durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder TRD 601-zugelassenen Fachbetrieb – Laienarbeiten verboten. Reparaturmethoden ❌ Qwen verbietet Klebung/Dichtmassen explizit nach Norm; DeepSeek und GoogleAI formulieren weniger präzise – Konsens: Keine Reparatur, nur Austausch. Zusätzliche Prüfpflichten ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen Druckdichtheitsprüfung und Meldepflicht (§16 1. BImSchV); GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich: Prüfung ist gesetzlich verpflichtend. Garantie & Kosten ⚠️ DeepSeek nennt konkrete Kostenschätzung und Gewährleistungsfrist; Qwen betont Dokumentationspflicht; GoogleAI lässt beides aus – Abwägung: Garantieprüfung lohnt, aber ist nicht automatisch gegeben. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort: Stilllegung, Meldung an den Bezirksschornsteinfeger, Beauftragung eines TRD 601-zugelassenen Betriebs für Austausch und Druckdichtheitsprüfung – alle Arbeiten müssen dokumentiert und normkonform erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unentdeckten oder unzureichend abgedichteten Bruch Lebensbedrohlich, akut medizinisch versorgungsbedürftig 🔴 Risiko Kaminbrand durch Austritt heißer Rauchgase in brennbare Bauteile Massiver Sachschaden, Evakuierung, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Verlust der Betriebserlaubnis durch normwidrige Reparatur (z. B. Klebung) Kein Versicherungsschutz im Schadensfall, Bußgeld nach 1. BImSchV 🔴 Risiko Versteckte Folgeschäden im Abgassystem (Risse, Verformungen) Erneuter Ausfall nach kurzfristigem Austausch, Mehrkosten durch Nachbesserung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Wartung, Garantie, Prüfprotokolle) Ablehnung von Garantieansprüchen, Nachweisprobleme bei Behörden oder Versicherung ✅ Chance Fachgerechter Austausch eines einzelnen Rohrstücks ohne Kaminneubau Kosteneinsparung von 70–90 % gegenüber kompletter Kaminerneuerung ✅ Chance Klärung der Herstellergarantie (ggf. bis 5 Jahre) Teil- oder vollständige Kostenerstattung durch Hersteller ✅ Chance Professionelle Druckdichtheitsprüfung als Bestandteil der Reparatur Nachweis der langfristigen Sicherheit – Grundlage für Versicherung und Behörden ✅ Chance Aktualisierung der Kamin- und Heizungs-Dokumentation Verbesserte Nachweisbarkeit bei Verkauf, Versicherung oder behördlicher Prüfung ✅ Chance Gezielte Ursachenanalyse (z. B. Reinigungstechnik, Temperaturführung) Prävention weiterer Schäden – langfristig sichere und effiziente Betriebsweise Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung: Stellen Sie den Betrieb der Pelletheizung ab und entfernen Sie alle Zündquellen im Kaminbereich – bis zur Reparatur darf keinerlei Feuer oder Heizbetrieb erfolgen.
- Bezirksschornsteinfeger kontaktieren: Melden Sie den Schaden unverzüglich telefonisch – dies erfüllt die gesetzliche Meldepflicht nach § 16 der 1. BImSchV und sichert die notwendige Erstbegutachtung.
- TRD 601-Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen nach TRD 601 oder DIN 4751-1 zugelassenen Kaminbaufachbetrieb – prüfen Sie die Zulassung vorab auf der Website der zuständigen Handwerkskammer.
- Druckdichtheitsprüfung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die Durchführung einer vollständigen Druckdichtheitsprüfung nach DIN EN 13384-1 vor und nach dem Austausch – das Prüfprotokoll ist Pflichtdokument.
- Garantieunterlagen sammeln: Legen Sie Rechnung, Garantieurkunde, Montageprotokoll sowie alle Wartungsnachweise (mindestens 4 Jahre) bereit – teilen Sie diese dem Fachbetrieb vorab per E-Mail zu.
- Aufsicht während der Reparatur: Seien Sie vor Ort, wenn die Reinigungsöffnung geöffnet wird – dokumentieren Sie (Foto/Video) den Bruchzustand vor dem Austausch für eventuelle Garantie- oder Versicherungsansprüche.
- Kamininnenrohr
- Das Kamininnenrohr ist ein wichtiger Bestandteil des Kamins, der die Rauchgase sicher nach außen leitet. Es besteht in der Regel aus Keramik oder Edelstahl. Ein defektes Innenrohr kann die Funktion des Kamins beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen.
Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasrohr, Schornstein. - Reinigungstür
- Die Reinigungstür ist eine Öffnung im Kamin, die es dem Kaminfeger ermöglicht, den Kamin zu reinigen und Ablagerungen zu entfernen. Sie befindet sich in der Regel im Keller oder Erdgeschoss.
Verwandte Begriffe: Revisionsöffnung, Kaminfeger, Reinigung. - Pelletheizung
- Eine Pelletheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen.
Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasseheizung, erneuerbare Energien. - Kaminsanierung
- Die Kaminsanierung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen beschädigten oder veralteten Kamin wieder in einen sicheren und funktionsfähigen Zustand zu versetzen. Dies kann die Reparatur von Rissen, den Austausch von Rohren oder die Abdichtung des Kamins umfassen.
Verwandte Begriffe: Kaminreparatur, Schornsteinsanierung, Rohreinsatz. - Kaminfeger
- Der Kaminfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung und Überprüfung von Kaminen und Abgasanlagen zuständig ist. Er sorgt dafür, dass die Anlagen sicher und effizient betrieben werden können.
Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Rauchfangkehrer, Kehrbezirk. - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen entsteht. Es ist giftig und kann in hohen Konzentrationen zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Vergiftung. - Garantie
- Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die dem Käufer im Falle eines Mangels bestimmte Rechte einräumt. Die Garantiebedingungen sind in der Garantieerklärung festgelegt.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mangel, Schadenersatz.
- Was kostet die Reparatur eines Kamininnenrohrs?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art der Beschädigung und dem gewählten Reparaturverfahren ab. Eine Teilsanierung mit einem neuen Rohreinsatz kann mehrere hundert bis tausend Euro kosten. Eine komplette Sanierung des Kamins ist teurer. - Wer ist für die Reparatur des Kamins zuständig?
Als Hauseigentümer sind Sie für die Instandhaltung des Kamins verantwortlich. Die Kosten für die Reparatur müssen Sie in der Regel selbst tragen, es sei denn, es liegt ein Garantiefall vor. - Wie lange dauert die Reparatur eines Kamininnenrohrs?
Die Dauer der Reparatur hängt von der Art der Beschädigung und dem gewählten Reparaturverfahren ab. Eine Teilsanierung kann innerhalb eines Tages durchgeführt werden, während eine komplette Sanierung mehrere Tage dauern kann. - Kann ich das Kamininnenrohr selbst reparieren?
Nein, die Reparatur eines Kamininnenrohrs sollte ausschließlich von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können die Sicherheit des Kamins beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen. - Wie kann ich Schäden am Kamininnenrohr vorbeugen?
Lassen Sie Ihren Kamin regelmäßig von einem Kaminfeger überprüfen und reinigen. Verwenden Sie nur zugelassene Brennstoffe für Ihre Pelletheizung. Vermeiden Sie starke Temperaturschwankungen im Kamin. - Was ist ein Rohreinsatz?
Ein Rohreinsatz ist ein neues Rohr, das in den bestehenden Kamin eingezogen wird, um das beschädigte Innenrohr zu ersetzen. Dies ist eine gängige Methode zur Sanierung von Kaminen. - Was bedeutet Kaminsanierung?
Kaminsanierung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen beschädigten oder veralteten Kamin wieder in einen sicheren und funktionsfähigen Zustand zu versetzen. Dies kann die Reparatur von Rissen, den Austausch von Rohren oder die Abdichtung des Kamins umfassen. - Wie finde ich einen qualifizierten Kaminsanierungs-Fachbetrieb?
Fragen Sie Ihren Kaminfeger nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
- Kaminofen richtig anschließen
Anleitung und Tipps zum sicheren Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Kaminversottung erkennen und beheben
Ursachen, Folgen und Maßnahmen gegen Versottung im Kamin. - Feuerstättenschau: Was wird geprüft?
Informationen zur regelmäßigen Überprüfung von Feuerstätten durch den Kaminfeger. - Kaminzug verbessern
Tipps und Tricks zur Optimierung des Kaminzugs für eine effiziente Verbrennung. - Asbest im Kamin erkennen
Hinweise und Informationen zum Umgang mit Asbest in alten Kaminen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Innenrohr, Reinigungstür, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlschornstein an WDVS Fassade montieren: Befestigung, Lasten & sichere Lösungen?
- … im Betreff genannten Aufgabe ins Auge sehen müssen: Montage eines Edelstahkamins (ca. 10 m Höhe) an einer KS Außenwand mit WDVSAbk.. Die …
- … wird häufig für moderne Heizsysteme wie Gas- oder Ölheizungen sowie für Kaminöfen verwendet. Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Schornsteinzug, Feuerstätte, Abgasleitung …
- … im Bereich von 150 mm bewegen, Wandstärke von Innen- und Außenrohr (Innenrohr, Außenrohr) jeweils ca. 0.6 mm. Die Abgastemperatur wird bei ca. 300 …
- BAU-Forum - Dach - Schornstein ohne Innenrohr: Kondensat, Schäden & Risiken für die Dachdämmung?
- BAU-Forum - Dach - Weiße Flecken am Schornstein: Ursachen, Ausbreitung & Sofortmaßnahmen?
- … es hat sich rund um den Schornstein (haben keinen Kamin) eine weißliche Verfärbung gebildet, sieht aus wie Taureif. Und ich meine …
- … Kanal, der dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte von Feuerstätten (z.B. Heizungen, Kamine) ins Freie abzuleiten. Er besteht in der Regel aus Mauerwerk, …
- … oder Kunststoff und muss den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen. Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Rauchrohr. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminloch zu tief: Ofenanschluss ohne neues Loch möglich? Lösungen & Risiken
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel vs. Heizwertkessel: Unterschiede, Kosten & welcher ist besser für mein Haus?
- … Brennwertkessel, Heizwertkessel, Heizung, Heiztechnik, Schornstein, Kamin, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten …
- … bei Brennwerttechnik noch an den gleichen Schornstein (Brennwert hat ja ein Innenrohr im Kamin ) ein normaler z.B. Kachelofen angeschlossen werden kann. (Über …
- … offenen Kamin z.B. anschließen? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luft-Abgas-Schornstein (LAS) Sanierung: Kosten, Durchmesser & Normen für Brennwertkessel?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zentralheizung MFH (350m², 8 WE, Bj. 1895): Kosten, Technik & Vergleich mit Gasetagenheizung?
- … Zentralheizung, Mehrfamilienhaus, Gasetagenheizung, Altbau, Heizungssanierung, Heizkosten, Wärmebedarf, Heizkörper, Kamin …
- … es sind drei Kaminzüge vorhanden; kein Kaminzug erreicht jede einzelne Wohnung …
- … Kann ein Kamin nur teilweise mit Innenrohren ausgestattet werden (z.B. bis zum obersten …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 300: Optimale Luftzufuhr im Heizraum – Querschnitt, Lüfter & Wärmerückgewinnung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlkamin DW: Bertrams vs. EKA Complex D – Qualität, Haltbarkeit & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Innenrohr, Reinigungstür, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Innenrohr, Reinigungstür, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin Innenrohr gebrochen an Reinigungstür: Reparatur, Kosten & Garantie?
Suche nach: Kaminrohr gebrochen: Was tun?
Suche nach: Kamin, Innenrohr, Reinigungstür, Reparatur, Garantie, Pelletheizung, Kaminfeger, Sanierung
