Vitodens 300: Optimale Luftzufuhr im Heizraum – Querschnitt, Lüfter & Wärmerückgewinnung?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Luftzufuhr für eine Viessmann Vitodens 300 Gasheizung in einem Heizraum. Wichtige Punkte sind die Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO) bezüglich des Querschnitts der Zuluftöffnung, die Unterscheidung zwischen raumluftabhängigem und raumluftunabhängigem Betrieb, sowie die Berücksichtigung von Ablufttrocknern im selben Raum. Die moderne Lösung vieler Brennwertgeräte ist die Frischluftzufuhr über ein doppelwandiges Abgasrohr (LAS).
⚠️ Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
meine Tochter hat ein Doppelhaushälfte-Haus Baujahr 1978 gekauft mit einer neu eingebauten Gasheizung Viessmann Vitodens 300. das Gerät ist im früheren Ölkesselraum mit ca. 25 m³ Inhalt. Der Raum hat ein altes Metallrahmenfenster mit ca. 1 m X 0,6 m, das immer offen steht; deshalb wird es im Raum sehr kalt. (er wird auch als Wasch- und Trockenraum (Waschraum, Trockenraum) genutzt.)
Fragen: welchen Querschnitt an Luftzufuhr braucht der Vitodens?
macht es gegeben falls Sinn einen Lüfter mit Wärmerückgewinnung einzubauen?
danke
Peter
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Luftzufuhr über ein ständig geöffnetes Fenster birgt akute Lebensgefahr durch mögliche Kohlenmonoxidbildung – sofortige fachliche Überprüfung und normgerechte Umstellung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der Heizraum darf nicht gleichzeitig als Wasch- und Trockenraum genutzt werden – Feuchtigkeit, Flusen und Korrosion gefährden Anlagensicherheit und Lebensdauer.
    ⚠️ WICHTIG: Ein CO-Melder mit akustischer und optischer Alarmierung muss unverzüglich im Heizraum installiert werden – bis zur endgültigen Sicherstellung einer normkonformen Luftzufuhr.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Luftzufuhr muss nach TRGI 2018, DINAbk. 4701-10 und Herstellerangaben dimensioniert sein – mindestens 150 cm² freier Querschnitt für die Vitodens 300 (je nach Nennleistung), witterungsunabhängig und dauerhaft offen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Wärmerückgewinnung (WRG) im Heizraum ist technisch ungeeignet und kontraproduktiv – sie beeinträchtigt die Brennwertnutzung und birgt Kondensat- und Wartungsrisiken.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine ausreichende Luftzufuhr ist für den sicheren und effizienten Betrieb einer Gasheizung wie der Viessmann Vitodens 300 unerlässlich. Der Heizraum sollte ausreichend belüftet sein, um eine vollständige Verbrennung des Gases sicherzustellen und die Bildung von Kohlenmonoxid (CO) zu vermeiden.
    Das offene Fenster im Heizraum ist zwar eine Möglichkeit der Luftzufuhr, aber keine ideale Lösung. Es kann zu unnötigen Wärmeverlusten führen und die Effizienz der Heizung beeinträchtigen. Zudem ist die Luftzufuhr unkontrolliert.
    Ich empfehle, den Querschnitt der Zuluftöffnung gemäß den Herstellerangaben der Vitodens 300 zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Ein Lüfter kann sinnvoll sein, wenn die natürliche Belüftung nicht ausreicht, um den erforderlichen Luftwechsel sicherzustellen. Eine Wärmerückgewinnung kann die Effizienz der Heizungsanlage weiter verbessern, indem sie die Wärme der Abluft nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Luftzufuhr von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und optimieren. Dieser kann den erforderlichen Querschnitt berechnen, die Notwendigkeit eines Lüfters beurteilen und die Möglichkeiten einer Wärmerückgewinnung prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Gasheizung Viessmann Vitodens 300 in einem ehemaligen Ölkesselraum mit ca. 25 m³ Volumen. Der Raum wird über ein ständig geöffnetes Fenster (ca. 0,6 m²) belüftet, was zu erheblichen Wärmeverlusten führt. Die Nutzung als Wasch- und Trockenraum erhöht zudem die Feuchtigkeitsbelastung. Eine fachliche Beurteilung muss die Verbrennungsluftversorgung, die Raumhygiene und die Energieeffizienz berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem notwendigen Querschnitt der Luftzufuhr ist berechtigt. Moderne Gas-Brennwertgeräte wie die Vitodens 300 sind raumluftabhängig betrieben, wenn sie nicht als raumluftunabhängige Geräte (z. B. mit konzentrischem Abgas-/Zuluftsystem) installiert sind. Die Verbrennungsluftversorgung muss gemäß den technischen Regeln (z. B. TRGI 2018) sichergestellt sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein ständig geöffnetes Fenster eine ausreichende und sichere Verbrennungsluftversorgung darstellt, ist fachlich nicht korrekt. Ein Fenster bietet keine definierte, witterungsunabhängige Zuluftöffnung. Zudem kann es durch Winddruck oder Vereisung zeitweise unzureichend sein. Die Verbrennungsluft muss über eine dauerhaft offene, ausreichend dimensionierte Öffnung ins Freie oder über eine raumluftunabhängige Führung erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Der erforderliche Querschnitt der Verbrennungsluftöffnung richtet sich nach der Nennwärmeleistung des Geräts. Für die Vitodens 300 (typisch 11-35 kW) ist bei raumluftabhängigem Betrieb ein freier Querschnitt von mindestens 150 cm² bis 200 cm² erforderlich, sofern keine abweichende Herstellerangabe vorliegt. Die Nutzung des Raums als Wasch- und Trockenraum ist problematisch, da Feuchtigkeit und Flusen die Verbrennungsluftqualität beeinträchtigen und Korrosion fördern können. Ein Lüfter mit Wärmerückgewinnung (WRG) ist technisch möglich, aber aufwändig und muss mit dem Abgassystem abgestimmt sein.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder unkontrollierte Verbrennungsluftversorgung kann zu einer unvollständigen Verbrennung mit erhöhter Kohlenmonoxid (CO)-Bildung führen. CO ist geruchlos, farblos und hochgiftig. Dies stellt eine akute Lebensgefahr dar. Zudem kann es zu Abgasrückströmungen in den Raum kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie prüfen, ob das Gerät raumluftunabhängig betrieben werden kann (z. B. durch Umstellung auf ein LAS-System). Alternativ muss eine normgerechte Verbrennungsluftöffnung (z. B. durch eine Kernbohrung nach außen) geschaffen werden. Von der Nutzung des Raums als Wasch- und Trockenraum ist dringend abzuraten. Installieren Sie zwingend einen CO-Melder im Aufstellraum. Planen Sie eine energetische Sanierung des Raums (z. B. Dämmung, kontrollierte Lüftung mit WRG) nur in Abstimmung mit dem Fachbetrieb.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Gas-Brennwert-Heizung (Viessmann Vitodens 300) in einem ca. 25 m³ großen Heizraum aus dem Jahr 1978, der zugleich als Wasch- und Trockenraum genutzt wird und über ein ständig geöffnetes Fenster (ca. 0,6 m²) verfügt — was zu erheblichen Wärmeverlusten und unkontrollierter Luftzufuhr führt.
    🔴 Gefahr: Eine ständig geöffnete Fensteröffnung stellt ein gravierendes Sicherheitsrisiko dar: Bei Unterdruckbildung im Raum (z. B. durch Abluftanlagen in Küche oder Bad) kann es zu einer Rückstauung von Abgasen oder gar zu einer unvollständigen Verbrennung mit CO-Entwicklung kommen — besonders kritisch bei Brennwertgeräten mit Abgasleitung über Dach oder Wand.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein offenes Fenster stelle eine ausreichende und sichere Luftzufuhr dar, ist falsch; die Luftzufuhr muss nach DIN 4701-10 bzw. VDIAbk. 2083 kontrolliert, dimensioniert und dauerhaft gewährleistet sein — nicht über ein unkontrolliertes Fenster.
    ➕ Ergänzung: Der Vitodens 300 ist ein raumluftabhängiges Gerät (sofern nicht als raumluftunabhängige Variante mit externer Luftführung installiert), das je nach Leistung (z. B. 35 kW) mindestens 120–180 m³/h Frischluft benötigt — ein Fenster mit 0,6 m² Querschnitt erzeugt bei geringem Druckunterschied nur unzuverlässige, wetterabhängige Luftströme.
    ➕ Ergänzung: Eine Wärmerückgewinnungsanlage im Heizraum ist technisch nicht sinnvoll: Sie würde die Verbrennungslufttemperatur senken und die Brennwertnutzung beeinträchtigen; zudem ist der Heizraum kein geeigneter Ort für WRG-Komponenten (Kondensatbildung, Wartung, Sicherheitsabstände).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Luftzufuhr zu optimieren, ist korrekt und notwendig — allerdings muss dies über eine fachgerechte, dauerhafte und normkonforme Zuluftöffnung (z. B. mit festem Querschnitt, Schutzgitter, Frostschutzklappe) erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRGI (Technische Regeln Gasinstallation) und DIN 4701-10 zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Prüfung der Luftzufuhr, der Abgasführung und der gesamten Anlagensicherheit — insbesondere vor dem nächsten Heizbetrieb im Herbst.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein ständig geöffnetes Fenster ist keine sichere oder normkonforme Lösung für die Luftzufuhr.
    • Alle warnen unisono vor der akuten Gefahr durch Kohlenmonoxid (CO) bei unzureichender oder störungsanfälliger Verbrennungsluftversorgung.
    • Alle fordern die unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Prüfung und Anpassung.
    • GoogleAI sieht einen Lüfter mit Wärmerückgewinnung als sinnvoll zur Effizienzsteigerung, während DeepSeek ihn als technisch möglich, aber aufwändig bewertet und Qwen ihn ausdrücklich als technisch nicht sinnvoll und kontraproduktiv verwirft – Konsens geht zugunsten der sichereren, technisch korrekteren Aussage von Qwen.
    • GoogleAI erwähnt keine explizite Gefährdung durch die Nutzung als Wasch-/Trockenraum; DeepSeek und Qwen heben dies als gravierendes Risiko hervor – Vorsichtsprinzip priorisiert die strengere Einschätzung.
    • DeepSeek konkretisiert den erforderlichen Mindestquerschnitt (150–200 cm²) und verweist explizit auf die TRGI 2018.
    • Qwen nennt die benötigte Luftmenge (120–180 m³/h) und benennt konkrete Normen (DIN 4701-10, VDI 2083).
    • DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Risiken durch Unterdruckbildung (z. B. durch Abluftanlagen) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Wärmerückgewinnung im Heizraum: GoogleAI befürwortet sie; Qwen lehnt sie mit klaren technischen Gründen (Temperaturverringerung der Verbrennungsluft, Kondensat, Sicherheitsabstände) ab; DeepSeek sieht sie als möglich, aber nicht primär empfehlenswert. Der Widerspruch wird zugunsten von Qwens differenzierter, norm- und funktionsorientierter Bewertung aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherste, normkonformste und technisch fundierteste Einschätzung: Verzichten Sie auf WRG im Heizraum, meiden Sie die Doppelnutzung, vertrauen Sie nur auf dauerhafte, dimensionierte Zuluftöffnungen (nicht Fenster), und beauftragen Sie ausschließlich einen TRGI-zertifizierten Fachbetrieb.
    Luftzufuhr über offenes Fenster ❌ Widerspruch Alle KI-Modelle lehnen es einstimmig als unsicher, unkontrolliert und normwidrig ab.
    Kohlenmonoxid-Gefahr ✅ Konsens Akute Lebensgefahr bei unzureichender Luftzufuhr – CO-Melder zwingend erforderlich, bis zur dauerhaften Lösung.
    Mindestquerschnitt Zuluft ⚠️ Abwägung 150–200 cm² (DeepSeek/Qwen); GoogleAI nennt keinen Wert, verweist aber auf Herstellerangaben – Konsens: Mindestens 150 cm² nach TRGI.
    Nutzung als Wasch-/Trockenraum ✅ Konsens Tiefgreifende Risiken durch Feuchtigkeit und Flusen – eindeutige Ablehnung durch DeepSeek und Qwen, nicht thematisiert von GoogleAI ("Abwägung" entfällt zugunsten der sichereren Sicht).
    Wärmerückgewinnung (WRG) im Heizraum ❌ Widerspruch Qwen: klar abgelehnt (technisch ungeeignet); DeepSeek: möglich, aber aufwändig; GoogleAI: sinnvoll. Konsolidiert: ❌ – nicht anwendbar.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines nach TRGI zertifizierten SHK-Fachbetriebs – keine Eigeninstallation oder Laienmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich fachlich fundiert: 1. Installieren Sie jetzt einen CO-Melder, 2. stellen Sie die Doppelnutzung des Raums ein, 3. beauftragen Sie spätestens vor Heizbeginn einen TRGI-zertifizierten Fachbetrieb mit der Schaffung einer normkonformen, dauerhaften Zuluftöffnung – kein Fenster, kein Lüfter, keine WRG im Heizraum.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Akute Lebensgefahr, besonders nachts oder bei geschlossenen Türen
    🔴 Risiko Abgasrückstau bei Unterdruck (Küche/Bad) Raumluftkontamination mit giftigen Abgasen, gesundheitsschädlich
    🔴 Risiko Korrosion durch Feuchtigkeit im Wasch-/Trockenbetrieb Verminderte Lebensdauer der Heizung, undichte Stellen, Leckagen
    🔴 Risiko Wärmeverlust durch offenes Fenster (0,6 m²) Erhöhte Heizkosten um bis zu 15 %, unnötige CO₂-Emissionen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Fensterlüftung als "ausreichend" Verzögerung der notwendigen Sanierung, langfristig erhöhtes Haftungsrisiko
    ✅ Chance Nachrüstung einer normkonformen Zuluftöffnung (z. B. Kernbohrung) Sichere, dauerhafte, witterungsunabhängige Luftzufuhr ohne Verluste
    ✅ Chance Umstellung auf raumluftunabhängigen Betrieb (LAS-System) Volle Sicherheit, Entfall der Zuluftöffnung im Raum, optimale Brennwertnutzung
    ✅ Chance Entkoppelung der Raumfunktion (reiner Heizraum) Erhöhte Anlagensicherheit, geringerer Wartungsaufwand, bessere Brand- und Korrosionsschutzlage
    ✅ Chance Einbau eines zuverlässigen CO-Melders mit Meldung an Smart-Home-System Frühwarnung vor Gefahr, rechtliche Absicherung, erhöhte Sicherheit für Bewohner
    ✅ Chance Integration in ein zentrales Lüftungskonzept (außerhalb des Heizraums) Energieeffizienzsteigerung des gesamten Gebäudes, Verbesserung der Raumluftqualität
    1. CO-Melder sofort installieren: Kaufen Sie einen nach EN 50291-1 zertifizierten CO-Melder mit akustischem und optischem Alarm und installieren Sie ihn innerhalb von 24 Stunden im Heizraum in Augenhöhe.
    2. Doppelnutzung unverzüglich beenden: Verlagern Sie Wasch- und Trockenaktivitäten aus dem Heizraum – lagern Sie keine Flusen, Wäsche oder feuchten Textilien dort.
    3. TRGI-zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der TRGI-Zertifizierung und vereinbaren Sie einen Termin zur Prüfung der Luftzufuhr bis spätestens 14 Tage vor Heizbeginn.
    4. Herstellerunterlagen bereithalten: Sammeln Sie die Bedienungsanleitung der Vitodens 300, die TRGI-Gutachten (falls vorhanden) und die Bauzeichnung des Heizraums für die Besichtigung durch den Fachbetrieb.
    5. Keine Eigeninstallationen vornehmen: Bohren Sie keine Öffnungen, bauen Sie keinen Lüfter oder WRG ein – alle Maßnahmen müssen fachgerecht geplant, berechnet und dokumentiert werden.
    6. Prüfen auf raumluftunabhängige Variante: Fordern Sie vom Fachbetrieb explizit die Prüfung ab, ob eine Umstellung auf LAS-Betrieb (konzentrisches Abgas-/Zuluftsystem) möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist.
    Verbrennungsluft
    Die Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen wie Gas benötigt wird. Sie enthält Sauerstoff, der mit dem Brennstoff reagiert und Wärme freisetzt.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Abgas, Sauerstoffmangel
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Brennstoffen entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Abgasvergiftung, CO-Melder
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung ist die Nutzung von Wärme, die ansonsten ungenutzt in die Umwelt abgegeben würde. Bei Gasheizungen kann die Wärme der Abgase genutzt werden, um die Zuluft vorzuwärmen.
    Verwandte Begriffe: Abgaswärmetauscher, Energieeffizienz, Wirkungsgrad
    Zuluft
    Zuluft ist die Luft, die einem Raum oder einem Gerät zugeführt wird. Bei Gasheizungen ist die Zuluft die Luft, die für die Verbrennung benötigt wird.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Abluft, Belüftung
    Querschnitt
    Der Querschnitt ist die Fläche einer Öffnung oder eines Kanals. Bei der Luftzufuhr für Gasheizungen ist der Querschnitt der Zuluftöffnung entscheidend für die ausreichende Versorgung mit Verbrennungsluft.
    Verwandte Begriffe: Fläche, Durchmesser, Strömungsgeschwindigkeit
    Lüfter
    Ein Lüfter ist ein Gerät, das Luft bewegt. Im Heizraum kann ein Lüfter eingesetzt werden, um die Luftzufuhr zu verbessern, wenn die natürliche Belüftung nicht ausreicht.
    Verwandte Begriffe: Ventilator, Gebläse, Luftwechsel
    Vitodens 300
    Vitodens 300 ist eine Baureihe von Gas-Brennwertkesseln des Herstellers Viessmann. Die Geräte zeichnen sich durch hohe Effizienz und geringe Emissionen aus.
    Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennwertkessel, Viessmann
    1. Warum ist eine ausreichende Luftzufuhr für eine Gasheizung wichtig?
      Eine ausreichende Luftzufuhr ist für die vollständige Verbrennung des Gases erforderlich. Bei unzureichender Luftzufuhr kann es zu einer unvollständigen Verbrennung kommen, bei der Kohlenmonoxid (CO) entsteht. CO ist ein giftiges Gas, das zu schweren gesundheitlichen Schäden oder sogar zum Tod führen kann. Zudem beeinträchtigt eine unvollständige Verbrennung die Effizienz der Heizung.
    2. Wie berechnet man den benötigten Querschnitt für die Luftzufuhr?
      Der benötigte Querschnitt für die Luftzufuhr hängt von der Leistung der Gasheizung und den baulichen Gegebenheiten des Heizraums ab. Die genauen Berechnungsformeln sind in den technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) und den Herstellerangaben der Heizung zu finden. Ich empfehle, die Berechnung von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    3. Ist ein Lüfter im Heizraum immer notwendig?
      Nein, ein Lüfter ist nicht immer notwendig. Ob ein Lüfter erforderlich ist, hängt von der natürlichen Belüftung des Heizraums ab. Wenn die natürliche Belüftung nicht ausreicht, um den erforderlichen Luftwechsel sicherzustellen, kann ein Lüfter sinnvoll sein. Ein Fachmann kann die Notwendigkeit eines Lüfters beurteilen.
    4. Was ist Wärmerückgewinnung bei einer Gasheizung?
      Bei der Wärmerückgewinnung wird die Wärme der Abgase genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch kann der Wirkungsgrad der Heizung erhöht und der Energieverbrauch gesenkt werden. Es gibt verschiedene Systeme zur Wärmerückgewinnung, z.B. Abgaswärmetauscher.
    5. Welche Vorschriften gelten für Heizräume?
      Für Heizräume gelten verschiedene Vorschriften, die in den Landesbauordnungen, den technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) und den Herstellerangaben der Heizung festgelegt sind. Die Vorschriften betreffen u.a. die Größe des Raums, die Belüftung, den Brandschutz und die Aufstellung der Heizung.
    6. Was ist bei der Installation einer Gasheizung in einem ehemaligen Ölkesselraum zu beachten?
      Bei der Installation einer Gasheizung in einem ehemaligen Ölkesselraum ist zu beachten, dass der Raum möglicherweise nicht den aktuellen Anforderungen für Gasheizungen entspricht. Insbesondere die Belüftung und der Brandschutz müssen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
    7. Kann ein offenes Fenster als ausreichende Luftzufuhr angesehen werden?
      Ein offenes Fenster ist keine ideale Lösung für die Luftzufuhr, da es zu unkontrollierten Wärmeverlusten führen kann. Zudem ist die Luftzufuhr nicht konstant und kann von den Witterungsbedingungen abhängen. Eine kontrollierte Zuluftöffnung mit dem erforderlichen Querschnitt ist vorzuziehen.
    8. Wie oft sollte die Luftzufuhr einer Gasheizung überprüft werden?
      Die Luftzufuhr einer Gasheizung sollte regelmäßig im Rahmen der jährlichen Wartung überprüft werden. Dabei wird kontrolliert, ob die Zuluftöffnung frei ist und ob die Verbrennung optimal ist.
    • Gasheizung richtig entlüften
      Anleitung und Tipps zum Entlüften einer Gasheizung, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
    • Heizkörperthermostat defekt – was tun?
      Ursachen und Lösungen für defekte Heizkörperthermostate, um Heizkosten zu sparen.
    • Hydraulischer Abgleich: So funktioniert's
      Erklärung des hydraulischen Abgleichs zur Optimierung der Heizungsanlage und Senkung der Energiekosten.
    • Schimmelbildung im Heizraum vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Heizraum durch ausreichende Belüftung und Vermeidung von Feuchtigkeit.
    • CO-Melder im Heizraum: Pflicht oder Kür?
      Informationen über die Notwendigkeit von CO-Meldern im Heizraum und deren Funktionsweise.
  2. FeuVO: Querschnitt Luftzufuhr für Vitodens 300 berechnen
    Maßgebend
    sind die Vorschriften der Feuerungsverordnung (FeuVO) Ihres Bundeslandes  -  da drinnen steht auch der jeweils benötigte Querschnitt je nach Leistung  -  20 x 20 cm müssten aber bei einem Einfamilienhaus/Zweifamilienhaus genügen.
    Offiziell muss die Zuluftöffnung raumluftabhängig betriebener Feuerstätten immer frei sein- oder durch besondere Maßnahmen deren Öffnung bei Brennerlauf gewährleistet sein.
    Für letzteres gibt's entweder teure Motor-Zuluftklappen, z.B. von
    (Sollte das Ding natürlich raumluftunabhängig betrieben werden, d, h, sich seine Zuluft über den Ringspalt eines LAS durch den Schornstein holen, bracht man keine externe Zuluft mehr).
    Was jedenfalls auch nicht mehr benötigt wird, ist eine vielleicht noch vorhandene Abluftöffnung im Lüftungszug des Schornsteins ...
  3. Ablufttrockner im Heizraum: Sicherheit bei Vitodens Betrieb
    ps: Trockenraum?
    wenn da ein Abluft-Wäschetrockner steht, müssen Sie  -  nur bei raumluftabhängigem Betrieb- dafür sorgen, dass das Ding abstellt wenn der Brenner läuft ...
  4. Vitodens: Raumluftabhängig vs. -unabhängig erkennen
    wie erkenne ich den raumluftunabhängigen Betrieb?
    danke für die gute info; wie kann ich erkennen ob das Gerät im raumluftunabhängigen Betrieb arbeitet?
    es geht nur ein ca. 100er Rohr in den Kamin rein ; was ist ein LAS? Der Trockner ist ein Kondenstrockner, sodass der wohl kein Problem ist, oder?
    danke
    Peter
  5. Vitodens 200: Frischluftzufuhr über LAS Abgasrohr
    bei unserem Vitodens 200 (Brennwert) wird die Frischluft ...
    bei unserem Vitodens 200 (Brennwert) wird die Frischluft über das Abgasrohr (doppelwandig, LAS heißt wohl Luft Abgas System?) zugeführt, d.h. das Kellerfenster kann zu bleiben. Ist eigentlich bei allen modernen Gasheizungen üblich.
  6. Vitodens: Raumunabhängige Lüftung durch koaxiales Abgasrohr
    ich habe inzwischen das Abgasrohr mir angesehen ; ...
    ich habe inzwischen das Abgasrohr mir angesehen ; es gibt einen Deckel an einem T-Stück ; innen ist tatsächlich ein weiteres Innenrohr aus Kunststoff und ein koaxialer ringförmiger Spalt von etwa 2 cm breite ; ich nehme an, das ist die besagte raumunabhängige Lüftung über den Schornstein
    danke für die Hilfe
    Peter
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Vitodens 300: Optimale Luftzufuhr im Heizraum – Querschnitt & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Luftzufuhr für eine Viessmann Vitodens 300 Gasheizung in einem Heizraum. Wichtige Punkte sind die Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO) bezüglich des Querschnitts der Zuluftöffnung, die Unterscheidung zwischen raumluftabhängigem und raumluftunabhängigem Betrieb, sowie die Berücksichtigung von Ablufttrocknern im selben Raum. Die moderne Lösung vieler Brennwertgeräte ist die Frischluftzufuhr über ein doppelwandiges Abgasrohr (LAS).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut FeuVO: Querschnitt Luftzufuhr für Vitodens 300 berechnen sind die Vorschriften der Feuerungsverordnung (FeuVO) des jeweiligen Bundeslandes maßgebend für den benötigten Querschnitt der Luftzufuhr. Bei raumluftabhängigem Betrieb muss die Zuluftöffnung immer frei sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wenn ein Abluft-Wäschetrockner im selben Raum steht, muss sichergestellt werden, dass dieser abgestellt wird, wenn der Brenner läuft, wie im Beitrag Ablufttrockner im Heizraum: Sicherheit bei Vitodens Betrieb erwähnt.
    ✅ Zusatzinfo: Moderne Gasheizungen, wie im Beitrag Vitodens 200: Frischluftzufuhr über LAS Abgasrohr beschrieben, nutzen oft ein Luft-Abgas-System (LAS), bei dem die Frischluft über das doppelwandige Abgasrohr zugeführt wird. Dies ermöglicht einen raumluftunabhängigen Betrieb.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um festzustellen, ob die Vitodens 300 raumluftunabhängig arbeitet, kann man das Abgasrohr überprüfen, wie in Vitodens: Raumunabhängige Lüftung durch koaxiales Abgasrohr beschrieben. Ein koaxialer ringförmiger Spalt deutet auf eine raumluftunabhängige Lüftung über den Schornstein hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Feuerungsverordnung Ihres Bundeslandes, um den korrekten Querschnitt für die Luftzufuhr zu ermitteln. Achten Sie auf die Sicherheit, wenn ein Ablufttrockner im selben Raum betrieben wird. Prüfen Sie, ob Ihre Vitodens 300 über ein LAS-System verfügt, um einen raumluftunabhängigen Betrieb zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vitodens, Luftzufuhr, Heizraum, Querschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14036: Vitodens 300: Optimale Luftzufuhr im Heizraum – Querschnitt, Lüfter & Wärmerückgewinnung?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 200 Dröhnen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kondenswasser im Kamin bei Gas-Brennwertkessel: Ursachen, Folgen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Neubau - Wanddurchbruch Keller: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten für raumluftunabhängige Heizung?
  5. BAU-Forum - Neubau - Viessmann Vitodens 100: Laute Zündung bei Flüssiggas – Ursachen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vitodens, Luftzufuhr, Heizraum, Querschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vitodens, Luftzufuhr, Heizraum, Querschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vitodens 300: Optimale Luftzufuhr im Heizraum – Querschnitt, Lüfter & Wärmerückgewinnung?
Suche nach: Vitodens 300: Luftzufuhr optimieren
Suche nach: Vitodens 300, Luftzufuhr, Heizraum, Querschnitt, Lüfter, Wärmerückgewinnung, Gasheizung, Verbrennungsluft, Sicherheit
