Offener Kamin sanieren: Riemchen-Verkleidung, Mörtel erneuern & Specksteinplatten?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenOffener Kamin sanieren: Riemchen-Verkleidung, Mörtel erneuern & Specksteinplatten?
unser offener Kamin stammt aus den 60. Jahren (zieht super). Die "Innenverkleidung" besteht aus ca. 2 cm dicken roten "Riemchen", die sozusagen hochkant vermauert sind (Fachleute wissen bestimmt, was ich meine). Der Mörtel dazwischen reicht aber nur ca. 1 cm unter die jeweilige Oberkantevom Riemchen. Das macht das Saubermachen etwas beschwerlich, da sich dort natürlich gerne der Ruß sammelt.
Frage 1: Kann ich mit feuerfestem Mörtel bis zur Oberkante "Riemchen" glatt verfugen?
Frage 2: Gäbe es evtl. die Möglichkeit, mit Specksteinplatten alles auszukleiden?
Wie immer bin ich für Erfahrungen und (gute) Ratschläge dankbar.
Sicherheitshinweise: Offener Kamin sanieren: Riemchen & Mörtel
🔴 Gefahr: Ein offener Kamin ohne ausreichende Zuluft kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
🔴 Gefahr: Beschädigte oder fehlende Feuerraumauskleidung kann zu einer Überhitzung des Kamins und einem Brand führen.
GoogleAI-Analyse: Offener Kamin sanieren: Riemchen & Mörtel
Ich verstehe, dass Sie Ihren offenen Kamin aus den 60er Jahren sanieren möchten. Die Riemchen-Verkleidung und der Mörtel sind typische Bauelemente für diese Zeit.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Mörtel erneuern: Entfernen Sie den alten, bröckeligen Mörtel vorsichtig und ersetzen Sie ihn durch hitzebeständigen Spezialmörtel. Achten Sie auf eine saubere Verarbeitung.
- Riemchen ersetzen: Wenn die Riemchen beschädigt sind, können Sie diese durch neue, feuerfeste Riemchen ersetzen.
- Specksteinplatten: Specksteinplatten sind eine gute Alternative zur Auskleidung des Feuerraums. Sie speichern Wärme und geben sie langsam wieder ab. Achten Sie auf die richtige Dicke und Befestigung.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierung kann zu Bränden oder Kohlenmonoxidvergiftung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Sanierung von einem erfahrenen Kaminbauer oder Ofensetzer durchführen. Dieser kann den Zustand des Kamins beurteilen und die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
- Riemchen
- Riemchen sind dünne, plattenartige Verblendsteine, die zur Verkleidung von Wänden oder Kaminen verwendet werden. Sie bestehen meist aus Keramik, Naturstein oder Beton und werden auf den Untergrund geklebt oder gemörtelt.
Verwandte Begriffe: Verblendsteine, Klinker, Fliesen - Mörtel
- Mörtel ist ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk oder Gips), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Er dient zum Verbinden von Steinen oder anderen Bauelementen.
Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Putz - Speckstein
- Speckstein ist ein metamorphes Gestein, das sich durch seine gute Wärmespeicherfähigkeit auszeichnet. Es wird häufig für Kaminöfen, Kamine und Saunaöfen verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Wärmespeicher, Kaminofen - Feuerraumauskleidung
- Die Feuerraumauskleidung ist die innere Auskleidung des Feuerraums eines Kamins oder Ofens. Sie besteht meist aus Schamottsteinen, Vermiculit oder Speckstein und dient dazu, die Hitze zu speichern und den Kamin vor Beschädigungen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Schamottsteine, Vermiculit, Feuerraum - Hitzebeständiger Mörtel
- Hitzebeständiger Mörtel ist ein Spezialmörtel, der hohen Temperaturen standhält und sich daher für den Einsatz in Kaminen und Öfen eignet. Er wird verwendet, um Feuerraumauskleidungen zu befestigen oder Risse und Fugen zu verschließen.
Verwandte Begriffe: Feuerfester Mörtel, Schamottmörtel, Ofenmörtel - Kaminbauer
- Ein Kaminbauer ist ein Handwerker, der sich auf den Bau, die Sanierung und die Wartung von Kaminen und Öfen spezialisiert hat. Er berät Kunden, plant Kaminanlagen und führt die Arbeiten fachgerecht aus.
Verwandte Begriffe: Ofensetzer, Schornsteinfeger, Feuerungsanlagenbauer - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen entsteht. Es ist giftig und kann bei hohen Konzentrationen zu Bewusstlosigkeit und Tod führen.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgase, Vergiftung
- Welche Vorteile haben Specksteinplatten im Kamin?
Specksteinplatten speichern Wärme sehr gut und geben sie langsam an den Raum ab. Dadurch wird eine gleichmäßige und angenehme Wärme erzeugt. Außerdem sind sie sehr langlebig und widerstandsfähig gegenüber hohen Temperaturen. - Wie erkenne ich, ob der Mörtel im Kamin erneuert werden muss?
Bröckeliger, rissiger oder fehlender Mörtel ist ein Zeichen dafür, dass er erneuert werden muss. Auch wenn sich Riemchen oder andere Verkleidungselemente lockern, sollte der Mörtel überprüft werden. - Kann ich den Mörtel im Kamin selbst erneuern?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Maurerarbeiten haben, können Sie den Mörtel selbst erneuern. Es ist jedoch wichtig, hitzebeständigen Spezialmörtel zu verwenden und die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Welche Alternativen gibt es zu Riemchen als Kaminverkleidung?
Neben Riemchen gibt es verschiedene Alternativen wie Natursteinplatten, Klinker, Putz oder Specksteinplatten. Die Wahl hängt von Ihrem persönlichen Geschmack und den baulichen Gegebenheiten ab. - Wie oft sollte ein offener Kamin gereinigt werden?
Ein offener Kamin sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Bei häufiger Nutzung kann auch eine häufigere Reinigung erforderlich sein. - Was ist bei der Auswahl von Riemchen für den Kamin zu beachten?
Die Riemchen müssen feuerfest und für den Einsatz im Kamin geeignet sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Fachhandel beraten. - Wie finde ich einen qualifizierten Kaminbauer oder Ofensetzer?
Sie können im Internet nach Kaminbauern oder Ofensetzern in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Bewertungen und Referenzen. Fragen Sie auch bei Ihrem Schornsteinfeger nach Empfehlungen. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Betrieb eines offenen Kamins zu treffen?
Achten Sie auf eine ausreichende Zuluft, um eine Kohlenmonoxidvergiftung zu vermeiden. Verwenden Sie nur trockenes, unbehandeltes Holz. Lassen Sie den Kamin während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt und stellen Sie einen Funkenschutz vor den Kamin.
- Kaminofen richtig heizen
Tipps und Tricks für effizientes und umweltschonendes Heizen mit einem Kaminofen. - Schornstein sanieren
Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden für Schornsteine. - Kaminverkleidung gestalten
Ideen und Materialien für eine individuelle Kaminverkleidung. - Feuerstättenverordnung
Wichtige Bestimmungen und Vorschriften für den Betrieb von Feuerstätten. - Kohlenmonoxidmelder
Warum ein Kohlenmonoxidmelder lebensrettend sein kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Riemchen, Mörtel, Specksteinplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
- … Verblendsteine, Kellenputz, Anbringen, Kleben, Kamin, Quarzit, Riemchen, Innenausbau …
- … Innenausbau, Kaminbau, Putzarbeiten, Fliesenarbeiten, Wandgestaltung …
- … für die Wände im Wohnraum einen feinkörnigen Kellenputz geplant, den innenliegenden Kamin zwischen Wohn- und Essraum (Wohnraum, Essraum) wollten wir mit Quarzit-Riemchen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Rauputz kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Vorbereitung?
- … möchte einen Teil der Wohnzimmerwand mit Verblendsteinen bekleben , um einen Kaminofen besser in Szene zu setzen. Der Ofen ist noch nicht …
- … erzeugen. Sie sind in verschiedenen Materialien, Farben und Formen erhältlich.Verwandte Begriffe: Riemchen, Natursteinverblender, Klinkerriemchen …
- … die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Natursteinkleber, Flexkleber …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhausgestaltung: Tapete, Putz oder Klinkerriemchen – Was ist langfristig die beste Wahl?
- … Treppenhausgestaltung: Tapete, Putz oder Klinkerriemchen? Wir vergleichen die Optionen und helfen bei der Entscheidung. Jetzt informieren …
- … Treppenhausgestaltung, Tapete, Putz, Klinkerriemchen, Renovierung, Innenausbau, Wandverkleidung, Treppenhaus …
- … Treppenhausgestaltung: Tapete, Putz oder Klinkerriemchen – Was ist langfristig die beste Wahl? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
- … Dass Dämmsysteme mit den aufgeklebten Klinkerriemchen auch für mich nur dritte Wahl sind, will ich gar nicht …
- … Isoklinker: Riemchenfassade – Rissproblematik & Durchfeuchtung …
- … den Fischer dort an der Riemchenfassade bearbeitet hat, handelt es sich um die im Dämmstoff eingeschäumten Riemchen. Die Rissproblematik dieser Systeme ist bekannt. In einem Atemzug …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Ziegel vs. Kalksandstein mit WDVS: Kosten, Dämmwerte & Erfahrungen?
- … Verarbeitung (Unsere Test) ... der Stein lässt sich super schneiden ... Riemchen mit 2-3 lassen sich bedenkenlos schneiden OHNE dass das Perlite rausfällt …
- … Rissegefahr soweit zu bringen das uns auferlegt werden sollte mit Normalgemörtelten Ziegeln zu arbeiten! …
- … Sicherheit schon etwas länger gibt als WDVSAbk. ... z.B. die alten Kaminfüllungen bei den Plewarohre (lang ist's her) geschweige den von …
- BAU-Forum - Dach - Schornsteinkopf mit Klinkerriemchen verkleiden: Kosten, Haltbarkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Dach - Schimmel im Dachboden: Konvektion, Dampfsperre oder Wärmebrücke? Ursachen & Lösungen
- … nach Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit innen und außen, mit Querlüftung und Kamineffekt über zwei Etagen, Raumluftkontrolle mit Thermo- und HYGROMETER, das ganze …
- … Giebelseite 2 Schächte in der Größe 6x6 cm, die unabgedichtet wie Kamine wirkten. Dazu unabgedichtete Übergänge an Rohrleitungen (Entlüftung) auch schachtähnlich, Wasservorlauf, -Rücklauf …
- … 13 cm/ 20/70 Dampfdiffusion., Kunstharzkleber 0,5 cm/ 700 Dampfdiffusion., Klinkerriemchen 2,5 cm/ 50/100 Dampfdiffusion. Gibt es im Internet ein Programm …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check: Wohn-/Essbereich bewerten – Was sagen Experten?
- … gemütliche sitzplatz in der Halle ist ebenso gekonnt positioniert wie der kaminplatz. …
- … Große Eingangsdiele, noch 'ne große Diele, Kaminplatz ringsum eigefasst von breiten Verkehrsflächen. Nirgends eine richtig gemütliche Ecke …
- … - Der Kamin steht so, dass man nicht gemütlich davor sitzen kann ... …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett Alternativen zu Eiche: Welche Holzarten sind geeignet? Vor- & Nachteile?
- … gleiche, nur lackiert, und der hat überall Fugen. Er hat einen Kaminofen, der natürlich Raumluft verbrennt, wodurch trockene Luft von außen nachströmt. …
- … befeuchtet. Kann aber auch darn liegen, dass durch das Lackieren die Riemchen miteinander verkleben, und dann nur alle paar Riemchen eine Fuge auftritt, …
- BAU-Forum - Fertighaus - Streif Fertighaus Fassadendämmung verbessern: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Riemchen, Mörtel, Specksteinplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Riemchen, Mörtel, Specksteinplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Offener Kamin sanieren: Riemchen-Verkleidung, Mörtel erneuern & Specksteinplatten?
Suche nach: Offener Kamin sanieren: Riemchen & Mörtel
Suche nach: offener Kamin, Kamin sanieren, Riemchen, Mörtel, Specksteinplatten, Kaminverkleidung, Feuerraumauskleidung, Brandschutz
