Schimmel im Dachboden: Konvektion, Dampfsperre oder Wärmebrücke? Ursachen & Lösungen
BAU-Forum: Dach
ich habe gerade viel im Forum "Dach" gelesen und bin mir über manches klar geworden. Eine brennende Frage bleibt. Zuerst kurz der Fall.
Vor ca. 3 Monaten bin ich in ein neu errichtetes Fertighaus gezogen. Der Dachboden war (wie für viele andere Forumsschreiber) als Abstellkammer geplant und ist ungedämmt. Der Aufbau vom Obergeschoss zum Dachboden ist klassisch, Fermacell, Lattung, Dampfsperre, Glas/Steinwolle (Ursa / Rockwool) eingebracht zwischen 80 cm breiten Deckenauflager aus Holz (heißen die Balken an dieser Stelle auch Sparren, steht so manchmal im Forum?) und als Abschluss OSBAbk.-Platten. Der Dachboden hat die Ausmaße 11 mx6, das Dach eine Gradneigung von 45. Die Giebel sind aus Holz, eine relativ einfache Verlattung, aber immerhin wind- und regendicht (winddicht, regendicht), allerdings nur von außen mit Farbe behandelt, innen unbehandelt. Letzte Woche habe ich massive Schimmelbildung festgestellt. Beide Giebelseiten sind davon betroffen und zwar unterhalb der OSB-Platten. Ich habe eine Lage in einer Giebel-Breite von 6 mx80 cm entfernt, um mir das Schadensbild von unten anzuschauen. Der Schimmel hat sich auf dieser Länge nicht gleichmäßig verteilt. Er ist an einer Stelle sehr stark und zieht noch weiter in den Innenbereich des Dachbodens, also über die ersten geöffneten 80 cm hinaus. Auf der anderen Giebelseite ist dies genauso. Eine mögliche Ursache der nichtluftdichten Geschossdecke war schnell ausgemacht, die Bodenauszugstreppe. Hier wurde vom Bauträger das Dichtband vergessen einzubauen (Wellhöfer-Treppe, Experten kennen die Fugenmaße, die sind an den Längsseiten über 1 cm stark). Dafür wurde der Dichtzopf oberhalb des Futterkastens eingesetzt! Auf der Webseite von Wellhöfer kann jeder Laie wie ich nachlesen, dass der Dichtzopf unten ins Dichtband eingesetzt wird. Selbstredend, dass natürlich auch der Futterkasten und die OSB-Platten dort Schimmel angesetzt haben. Die Firma, deren Namen ich hier außen vorlasse, bis ich am Donnerstag mit dem Bauleiter vor Ort gesprochen habe, baut Hunderte von Häusern im Jahr (das sind keine Anfänger, das ist der Akkord und der Druck solch ein Haus schnell aufzustellen). Bedauerlicherweise ist bei der Verlegung der Leitungen für die Lampen im Obergeschoss die Kabelführung natürlich durch die
Dampfsperre gelaufen, da die Elektroinstallation erst nach dem Ausbau des Obergeschosses gemacht wurde. Als Laie kann ich mir im Moment nichts anderes vorstellen als alle OSB-Platten rauszureißen und nachzuschauen, ob die Durchbohrung und Kabelführung die Ursache ist für die Schimmelpilzbildung durch Kondensation an den kalten OSB-Platten. Meine Frage ist aber noch: Kann es möglich sein, dass für den Schimmelpilz, der am stärksten an den Rändern der OSB-Platten an den Giebelseiten entstanden ist eine Art Konvektion verantwortlich ist? Ich stell mir das so vor, durch die ungedichtete Bodenluke ist das Schwitzwasser aufgestiegen und hat sich wie eine Wärmewalze in Richtung der Giebel gerollt ist dort erst kondensiert, an der Giebelwand nach unten in die Wolle abgelaufen (zwischen Giebel und OSB-Platte ist noch etwas Wolle und ein Platz von ca. 30 cm) unter die OSB-Platten gekrochen und schiebt sich nun von außen nach innen. Ist das denkbar (warum ist der Schimmel dann aber nicht überall gleichmäßig verteilt, sondern am stärksten in der Mitte?). Noch eine Information. Kartonagen, die in Regalen stehen sind klamm und alle OSB-Platten auch. Eigentlich ein typisches Keller-Klima. Das wäre doch wohl auch nicht so schnell passiert, wenn es nicht diese OSB-Platten gewesen wären, die dort liegen, es kommt mir so vor, als würden die Feuchtigkeit im Gegensatz zu Festholz wie Löschpapier aufsaugen. In einem Baumarkt habe ich eine Reklame dazu gesehen ("wie gewachsenes Holz", von wegen). Sind diese OSB-Platten eigentlich luftdurchlässig? Ist es denkbar, dass diese Platten die Feuchtigkeit von oben nach unten gezogen haben? Unter den OSB-Platten am Giebel war der erste Trägerbalken an einigen Stellen wo die Platten auflagen richtig nass, nicht nurch durchfeuchtet. Bringt Lüften noch was? Wir haben draußen im Moment eine relative Luftfeuchtigkeit von 80-90 %, was bringt das also?
Vielen Dank fürs Erste und Gute Nacht für Euch, mich und wahrscheinlich auch den Dachboden!
🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Asthmatikern. Tragen Sie bei der Untersuchung und Sanierung geeignete Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe).
🔴 Kritisch: Eine unsachgemäße Sanierung kann das Problem verschlimmern. Lassen Sie die Sanierung von einem Fachbetrieb durchführen.
Ich verstehe, dass Sie Schimmelbildung in Ihrem neu errichteten Fertighaus-Dachboden festgestellt haben. Um die Ursache zu finden, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen:
🔴 Gefahr: Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz gefährden. Eine schnelle und fachgerechte Sanierung ist wichtig.
- Dampfsperre: Eine fehlerhafte oder beschädigte Dampfsperre kann dazu führen, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
- Konvektion: Undichte Stellen, beispielsweise um die Bodenauszugstreppe oder durch Kabelführungen, können Luftströmungen (Konvektion) verursachen, die Feuchtigkeit in den Dachboden transportieren.
- Wärmebrücken: Wärmebrücken, z.B. an den Deckenauflagern oder Giebelwänden, können zu Kondensation führen, wenn die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt fällt.
- Lüftung: Unzureichende Belüftung des Dachbodens kann die Feuchtigkeit nicht abtransportieren.
- Überprüfen Sie die Dampfsperre auf Beschädigungen und korrekten Anschluss an angrenzende Bauteile.
- Dichten Sie alle potenziellen Undichtigkeiten ab, insbesondere im Bereich der Bodenauszugstreppe und Kabelführungen.
- Lassen Sie die Dämmung auf Feuchtigkeit prüfen. Feuchte Dämmung muss ausgetauscht werden.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachbodens.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder Energieberater hinzu, um die genaue Ursache der Schimmelbildung zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, meist eine Folie, die verhindert, dass Wasserdampf in die Konstruktion eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Bauteile zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
- Konvektion
- Konvektion bezeichnet den Wärmetransport durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Im Bauwesen kann Konvektion dazu führen, dass feuchte Luft durch Undichtigkeiten in die Dämmung gelangt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Luftströmung, Wärmeübertragung, Undichtigkeit.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht an diesen Stellen mehr Wärme verloren, was zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondensation führen kann. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Taupunkt, Kondensation.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit zu kondensieren beginnt. Wenn die Oberflächentemperatur eines Bauteils unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit.
- Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können auf verschiedenen Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen. Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Feuchtigkeitsschaden.
- Blower-Door-Test
- Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend werden Undichtigkeiten mit einem Thermografiegerät oder Rauch sichtbar gemacht. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Thermografie, Energieeffizienz.
- Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel in Form von Dämmstoffen in die Gebäudehülle eingebracht. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit.
- Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und somit vor Schimmelbildung. - Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, die eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweisen als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht an diesen Stellen mehr Wärme verloren, und die Oberflächentemperatur sinkt, was zu Kondensation und Schimmelbildung führen kann. Wärmebrücken entstehen oft an Ecken, Kanten, Fensteranschlüssen oder durchdringenden Bauteilen. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Dachboden reduzieren?
Eine gute Belüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Dachboden zu reduzieren. Stellen Sie sicher, dass der Dachboden ausreichend belüftet ist, entweder durch natürliche Lüftungsöffnungen oder durch eine mechanische Lüftungsanlage. Vermeiden Sie es, feuchte Gegenstände im Dachboden zu lagern. - Was tun, wenn die Dämmung feucht ist?
Feuchte Dämmung verliert ihre Dämmwirkung und kann Schimmelbildung begünstigen. Die feuchte Dämmung muss entfernt und durch neue, trockene Dämmung ersetzt werden. Untersuchen Sie die Ursache der Feuchtigkeit und beheben Sie diese, bevor Sie die neue Dämmung einbringen. - Kann Konvektion wirklich Schimmel verursachen?
Ja, Konvektion, also Luftströmungen, die durch Undichtigkeiten entstehen, können feuchte Luft in Bereiche transportieren, wo sie kondensiert und Schimmel bildet. Besonders gefährdet sind Bereiche mit geringer Luftzirkulation oder kalten Oberflächen. - Wie finde ich Undichtigkeiten in der Dampfsperre?
Größere Beschädigungen der Dampfsperre sind oft sichtbar. Kleinere Undichtigkeiten können mit einem Blower-Door-Test aufgespürt werden. Dabei wird ein Unterdruck im Haus erzeugt, und mit einem Thermografiegerät werden Wärmebrücken und Undichtigkeiten sichtbar gemacht. - Welche Rolle spielt die Bodenauszugstreppe bei der Schimmelbildung?
Bodenauszugstreppen sind oft eine Schwachstelle in der Dämmung und Dampfsperre. Sie sind selten luftdicht und können somit zu Konvektion und Wärmeverlusten führen. Achten Sie auf eine gut gedämmte und luftdichte Bodenauszugstreppe. - Wie erkenne ich Schimmelbefall?
Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken an Wänden, Decken oder anderen Oberflächen. Er kann auch einen muffigen Geruch verursachen. Bei Verdacht auf Schimmelbefall sollten Sie die betroffenen Stellen genauer untersuchen und gegebenenfalls eine Schimmelanalyse durchführen lassen.
- Dampfsperre richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre. - Schimmelbildung vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall im Haus. - Wärmebrücken erkennen und beseitigen
Methoden zur Identifizierung und Sanierung von Wärmebrücken. - Richtiges Lüften im Winter
Tipps für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Dachboden dämmen
Anleitung zur nachträglichen Dämmung eines Dachbodens.
Dachboden-Feuchtigkeit: Bodenluke, Kabel, Dampfbremse prüfen!
hmm
die Bodenluke ist die erste Undichtigkeit; die Kabeldurchführungen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die zweite; und vermutlich ist ein Teilbereich der Dampfbremse oder Luftdichtschicht im Bereich der Giebel auch nicht richtig dicht.
Hier hilft Ihnen wohl nur ein Blower-Door-Test (BDT), den evtl. mit einer Rauchbombe.
Die OSBAbk.-Platten sind rel. dicht. Die saugen aber wohl nicht das Wasser/die Feuchtigkeit von oben auf und geben die nach Unten ab. Hier habe ich vielmehr das Gefühl, dass die Konstruktion, das Holz viel zu nass gewesen ist, als die Dämmung und die OSB-Platten aufgebracht wurden.
Die feucht-warme Luft verteilt sich nur dann gleichmäßig unterhalb der OSB-Platten, wenn zwischen Dämmung und der Platte eine ausreichende Luftschicht vorhanden wäre, sonst wohl eher nicht.
By the way: Sie schreiben, dass das Holz der Giebel lediglich einseitig gestrichen wurde? Auch nur einseitig grundiert? Dann wird das vermutlich rund wie ein Flitzbogen werden.
Stefan Ibold -
KVH-Holz: Trocknung und Feuchtigkeit im ungedämmten Spitzboden
Nur KVH
soweit mir bekannt ist verwenden die Unternehmen, die im BDF vertreten sind, ausschließlich technisch getrocknetes Holz (KVH).
Regen während des Aufbaus könnte allenfalls die Holzoberfläche befeuchten, nicht aber die Holzfeuchte nachhaltig erhöhen.
Schwachpunkt bei ungedämmtem Spitzbogen ist der Übergang des gedämmten Bereiches in den ungedämmten Bereich; dort ist meistens keine Abdeckung vorhanden.
M.E. sollten Sie einen Blower-Door-Test durchführen lassen. Anhand der Ergebnisse könnte dann mittel Rauch die Ursachenforschung angegangen sein. -
Feuchtigkeit im Dachboden: Ursachenforschung & Blower-Door-Test
Vielen Dank!
Guten Abend Herr Ibold,
Guten Abend Herr Basqué,
herzlichen Dank für Ihre schnelle Antwort und die fachkundige Auskunft. Durch Ihre Ausführungen Stelle ich mir den Vorgang so vor.
1. Die oben auf den OSBAbk.-Platten gleichmäßig über den ganzen Dachboden verteilte Feuchtigkeit ist durch das über die Bodenluke eindringende Schwitzwasser verursacht worden.
2. Die Kabelführung durch die Dichtplane ist verantwortlich für die Nässe unter den OSB-Platten. Keine Durchfeuchtung von oben
3. Die besonders starke Ausbreitung an den Giebelseiten ist mitverursacht durch Abschlussschwächen gedämmter - ungedämmter Bereich. (Wenn man an der Giebelseite steht, an der ich die Platten weggenommen habe und nach unten auf den oberen Teil der Fermacell-Wand des darunter liegenden Zimmers schaut, dann sieht man, dass die Dampfsperre die Fermacell-Wand nicht überlappt und diese eigentlich nach oben frei diffundieren kann.)
Okay, Blower-Door Test mit Rauch ist eine Möglichkeit (wie teuer ist das denn?). Wäre es eine Möglichkeit ohne Blower-Door so nunvorzugehen.
1. Abbau aller OSB-Platten
2. Schimmelbeseitigung und Trockenlegung der Balken
3. Neuaufbau evtl. mit Dielenbrettern erst im Sommer, um sicher zu sein, dass es auch richtig trocken im Gebälk ist.
4. Unmittelbar nach dem Belegen der Deckenbalken sofortige Dämmung des Dachbodens und Ausbau in Wohnraum. Dann wäre die Geschossdecke immer noch nicht luftdicht, aber ich würde die Kondensation doch vermeiden können, oder irre ich mich und begehe hier einen verhängnisvoll laienhaften Fehler?
Herr Ibold, wenn ich den Holzgiebel von innen grundiere, dann bleibt er einigermaßen gerade, oder? Kann ich irgendein Firnisprodukt nehmen dazu?
Vielen Dank für die Bemühungen und Auskünfte, bin gespannt was morgen dem Bauleiter dazu einfällt.
Ansonsten danke ich BAU.DE . Eine sagenhafte Plattform hier! -
Dachboden Sanierung: Blower-Door-Test ja/nein? Erfahrungen
3 Stunden später und 15 Beiträge weiter
Hallo, ich bin es noch einmal,
nachdem ich gestern schon eine Menge durch die Thematik im Forum gewühlt bin und gerade noch mal ungefähr 15 Beiträge zu einem offensichtlichen Standardproblem gelesen habe, komme ich immer mehr zu dem Entschluss auf Blower-Door zu verzichten, die Geschossdecke luftundicht zu lassen (die Kronen der Fermacell-Innenwände sind auch nicht mit Dampfsperre abgedeckt) und auf mein Niedrigenergiehaus zu verzichten. Mich fröstelt der Gedanke es schön fast luftdicht energiegespart warm zu haben für meine Familie und die 1500 Schimmelpilzarten. Im Umkehrschluss: Erwärmend ist der Gedanke, den ganzen Dreck über das Dach rauszuschubsen. Wenn dabei ein Teil Heizenergie mitgeht ist das egal, Hauptsache die Energie reißt die Feuchtigkeit und den Pilz mit. Die Erfahrung mancher Forumsmitglieder, die nicht das Glück im Unglück wie ich hatten, den Pilz sofort zu finden, sondern erst ihm nach mehreren Jahren hinter verschimmelten Spanplatten, Konterlattungen, Verschalungen usw. zu begegnen, zeigen doch, dass die Sanierung solcher Stellen um etliches teurer sein kann, als jetzt ein paar € mehr zum Fenster rauszuheizen? Elektroinstallation, Setzungen des Hauses, undichte Dampfsperrenklebungen, keine Überlappungen an Dampfsperrenähten, offene Innenwandkronen, Kehlbalken und Deckenauflager ebenfalls ohne Dampfsperre an der Unterseite und was alles Forumsmitglieder hier noch geschildert haben lässt mich als Laien über diese Alles-dicht-und-schön-Geld-gespart-und-Umwelt-prima-geschont-Idee vorerst einmal kritisch weiter denken. Umweltschutz fängt bei uns an. Genau! Und zwar bei meinen Kindern, über deren Zimmer sich der Schimmel auf der einen Giebelseite am stärksten gebildet hat.
Was wäre das Beste für solch eine Umsetzung? Diffusionsoffener Dachausbau, Heizungen rein, Lüftungssystem für das Dach? Oder ein automatisches Entlüftungssystem für den Dachstuhl nach Ausbau zum Wohnraum? PS Wir haben auch kein Wärmetauscher/Lüftungssystem oder so (hat die Firma nicht angeboten, hätte ich aber gerne gehabt.) Egal, wir lüften manuell wie früher meine Oma, 3 mal am Tag, Bad, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Küche, Wohnzimmer Fenster voll auf, zeitlich gestaffelt und beobachtet nach Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit innen und außen, mit Querlüftung und Kamineffekt über zwei Etagen, Raumluftkontrolle mit Thermo- und HYGROMETER, das ganze Programm. Schimmel kannte die nur aus dem Reitsport.
Okay, für heute Abend wünsche ich euch eine Gute Nacht.
TV-song -
Konvektion statt Diffusion: Schimmelproblem im Dachboden!
tut mir leid
ich weiß ja nicht, welche Artikel Sie denn gelesen haben (die von Bossert?), aber vertanden haben Sie die Problematik m.E. nicht.
Es ist bei Ihnen kein Diffusionsproblem, es ist bei Ihnen ein Konvektionsproblem. Und das bekommen Sie nicht so in den Griff, wie Sie das nunmehr in Ihren Versuchsvorschlägen aufzeigen.
Und mit Umweltschutz hat das nun wahrlich nichts zu tun.
Stefan Ibold -
Fertighaus: Gewährleistung bei Schimmel im Spitzboden nutzen!
Ich würde nicht gleich aufgeben
Sie haben doch das Fertighaus neu gebaut oder? Warum wollen SIE die Kosten da rein stecken? Lassen Sie doch den Fertighaushersteller seine Fehler wieder ausbessern oder haben Sie selbst abgedichtet?
Wir haben wohl beide genau das gleiche Problem. Auch unser Spitzbogen wurde unter Schimmel gesetzt. Und ich bin einfach stinksauer, dass scheinbar auf Kosten der Kunden immer wieder die gleichen Fehler gemacht werden, in der Hoffnung: das wird der Depp schon nicht merken. Wenn dann erst nach Ablauf der Gewährleistung.
Zwecks Erfahrungsaustausch würde es mich freuen, wenn Sie mich einfach mal anmailen. -
Email Kontakt
Email: [email protected]
Wurde beim vorigen Beitrag nicht mit angegeben -
Dampfbremse im Spitzboden: Optimale Lösung gegen Feuchtigkeit
Möglichkeit
m.E. ist die beste und gleichzeitig einfachste Möglichkeit, die Dämmung des Spitzbodens, einschließlich der luftdichten Ausbildung mittels Dampfbremse.
Damit sie eine gewisse Kontrollmöglichkeit der funktion haben, verwenden Sie eine Papierdampfbremse (z.B. ProClima) - die hellblaue Färbung verändert sich bei Vorliegen von Feuchtigkeit in dunkleres Blau.
Schwierigster Punkte in der Ausführung wird der Übergang zur bestehenden Dampfbremse (wahrscheinlich unter der Kehlbalkenlage) sein.
Lassen sie sich am besten die Werkpläne des Fertighausherstellers aushändigen, damit sie einen fachgerchten Anschluss herstellen können. -
Konvektionsproblem: Ursache für Kondensat im Dachboden
Natürlich habe ich die Problematik
nicht verstanden. Deswegen wende ich mich ja ratsuchend an Sie!
Gestern habe ich einen längeren Artikel geschrieben, aber irgendwie ist der nicht angekommen bei BAU.DE
Dann halt jetzt noch mal in Kurzform. Jawohl, ich bekenne, ich habe Bossert gelesen, Herr Ibold. Aber der hat mich nicht zu meiner jetzigen Einschätzung gebracht, ich habe mich mit dem gar nicht näher beschäftigt. Sondern Sie. Mit solch interessanten Artikelbeiträgen wie (Lernen die's nie (Handwerker) ). Es ging im Artikel glaube ich um offene Mauerkronen, die ungedichtet nach oben die Konvektion + Kondensatprobleme zulassen. Das ist es. Ich glaube auch bei mir im Haus haben die es nicht 100 %ig umgesetzt, das luftdichte Energiekonzept. Dass dies funktioniert ist sicher wie das Amen in der Kirche. Aber dann müssen auch Profis ran. Und ob das bei mir immer so war bezweifele ich. Herr Ibold, Dämmzopf oben in der Bodenluke angebracht und dafür das Dichtband komplett weggelassen. Drunter ist das Obergeschoss mit Estrich gemacht worden. Direkt darunter, 6 Wochen lang trockengeheizt, volles Rohr nach oben in den Dachboden, das ist Konvektion. Und ich Depp wunder mich, dass es da oben klamm ist und komm nicht drauf. Erst als ich hier auf dem Forum war und die Bedeutung von Luftdichte verstanden hatte, habe ich bei Wellhöfer nachgeguckt, mir hat es echt die Sprache verschlagen. So, und nach zig Artikeln, da mag ich nicht mehr so recht glauben, dass die Handwerker, die ich demnächst bestelle, das auch alles so verstehen. Wie kann man denn Dampfsperren einbauen und das Dichtband an der Bodenluke vergessen, oder die Kronen nicht abdichten, oder die Kehlbalken ungedichtet auflegen, oder die E-Installation mit Probebohrung durch die Decken jagen und und und? Frau Ruppels Berichte über die Schäden an ihrem Haus habe ich gestern in einem anderen Forum gelesen. Ohne Worte, wirklich, mein Leben lang werde ich Nanuschs Kommentar "Always on the top" zu den Rispenbändern nicht vergessen. Sagenhaft.
Mit Konvektion meine ich aufsteigende feuchtigkeitsführende Luft, die in meinem Fall an kalten OSBAbk.-Platten kondensiert, bzw. durch die wochenlang daumendick offen stehenden Fugen der Bodenplatte auf den Dachboden antweichen konnte. Mit Diffusion meinte ich nicht die Entweichung der feuchten Luft durch das Mauerwerk nach draußen, sondern eine Lösung, bei der ich die Geschossdecke so mit einem Oberbelag konstruiere, dass zunächst mal die warm-feuchte Luft in das Dachgeschoss kommt. Ich will diese Luft also nicht aufhalten oder absperren, eben weil ich das nächste "menschliche Versagen" sehe. Warum kann ich das nicht so machen? Die feucht-warme Luft soll dann oben raus im Dach über Fenster oder eine Lüftungsanlage. Warum geht das denn nicht? Entsteht dann ein Treibhausklima? Oder sammelt sich so zu schnell und zu viel feuchte Luft unter dem Dach und ich müsste ständig lüften?
Der Bauleiter war da und hat nach Schadensbetrachtung heute mit der Geschäftsleitung gesprochen. Es wird wohl eine Lösung durch die Firma geben. Das ist erfreulich, anständig und ehrenhaft (die Firma war komplett im Oktober ausbezahlt worden). Wir kommen um den Gutachter und ein mögliches Verfahren rum und haben das Gefühl nicht verschaukelt worden zu sein, sondern es mit einem vernünftigen Bauträger zu tun zu haben.
Herr Basqué, danke für den Tipp mit dem Ausbau. Wir werden das machen. Auf den Carport für den wir gespart hatten verzichten wir jetzt erstmal. Auch die Idee mit dieser sich verfärbenden Dampfsperre ist sehr hilfreich, vielen Dank. Ich möchte beim Ausbau auf jeden Fall den Dachboden so anlegen, dass ich Revisions- und Kontrollöffnungen und eben solche Überprüfungsmöglichkeiten habe.
Herr Ibold, kann ich den Giebel innen mit einem Firnisprodukt grundieren, um ihn vor der "Flitzebogenform" zu bewahren?
Schönes Wochenende!
TV-song -
Giebel dämmen: Dampfbremse oder OSB-Platte für Luftdichtheit
Den Giebel ...
dämmen Sie am besten gleich mit. Anschließend können Sie die Luftdichtheit entweder mit einer Dampfbremse, oder besser noch mit einer OSBAbk.-Platte (8-10 mm stark) herstellen.
Bringen Sie in den Übergängen (Giebel/Dachschräge und Giebel/Kehlbalkenlage) vorher einen Streifen einer PE-Folie ein, die sie rückwärtig an die OSB-Platte mit einem Spezial-Klebeband befestigen. Daran könne sie anschließen problemlos die Dampfbremse der Dachschräge und der Kehlbalkenlage anschließen.
Eine Behandlung der Giebelverkleidung von innen ist dann nicht mehr erforderlich. -
Dachboden dämmen: Integration in die Gebäudehülle sinnvoll?
hmm @ steuersong 🙂 )
So auf die Schnelle und aus dem Bauch heraus und - leider ohne Ortskenntnisse, sehe ich nur die Möglichkeit, den Bodenraum mit in die temperierte Gebäudehülle zu integrieren. Die Luftdichtschicht der Kehlbalkenlage erscheint Mir als Sieb und ist verm. nicht ohne Reisenaufwand zu sanieren.
Dämmen Sie bis zum First, erschlagen Sie gleich das Problem Bodenluke. Allerdings: Sie müssen dann, wie NB beschrieben hat, die Giebelbereiche mit dämmen.
Begründung: der Bodenbelag ist und bleibt die Dampfbremse auf der falschen Seite. Da werden Sie IMMER Probleme behalten. Ausdiffundieren reicht nicht, Sorption funzt nicht und Konvektion ist schädlicher als beides fehlerhaft zusammengenommen.
Auf den b-d-Test würde ich nie nicht verzichten wollen. Es reicht hier aber nicht, lediglich die Luftwechselrate zu bestimmen, hier muss Leckagesuche betrieben werden. Das ginge z.B. mittels Rauchbombe oder teurer mit thermographischen Aufnahmen während des Testes.
Ich möcht Ihnen aber deutlich sagen, dass das nur Anregungen sein können, weil bei einem solch komplexten Thema, zumal von Laien formuliert, sehr schnell fehlerhafte Aussagen getätigt werden können, wenn die Gegebenheiten nicht bekannt sind.
Stefan Ibold -
Dachboden Ausbau: Dämmung, Luftdichtheit & Blower-Door-Test
Okay, mach ich wie beschrieben
Hallo Herr Basqué,
Hallo Herr Ibold,
vielen Dank für die Ratschläge zum Auf- bzw. Ausbau (Aufbau, Ausbau) des Dachbodens. Ich werde das so machen wie Sie es beschrieben haben, bzw. lass das so machen, das ist etwas für Fachleute. Wenn Dachboden und Giebel gedämmt, luftdicht und in die temperierte Gebäudeinnenhülle integriert sind, werde ich einen BDT machen lassen, danach dann den Abschluss mit Fermacell-Platten durchführen. Habe ich Sie richtig verstanden Herr Basqué, die Verkleidung der Giebel soll mit OSBAbk.-Platten als Dampfbremse und davor Fermacell aufgebaut werden? Also Aufbau von innen nach außen Fermacell, OSB, Beplankung, Dampfsperre, Dämmung, Holzgiebel. Heizung und zwei Fenster, die jetzt schon zur Lüftung da sind, müssten ja dann hoffentlich ausreichen, um die Feuchtigkeit nicht in der Geschossdämmung kondensieren zu lassen, sondern sie über die Dachfenster weg zu transportieren.
Einen recht schönen Dienstag!
TV-song -
Giebelwand Aufbau: OSB-Platte als Dampfbremse ausreichend?
Giebel
ausreichend wäre schon folgernder Aufbau (von innen nach außen)
OSB-Platte in den Stößen abgeklebt (als Dampfbremse), Ständerwerk mit Dämmung, USB, äußere Bekleidung.
Innen können sie zusätzlich bei Bedarf eine Fermacellplatte verwenden. Möglichst keine (oder wenig) Steckdosen in der Giebelwand.
Wenn doch, dann entweder eine zusätzliche Lattung zwischen OSBAbk. und Fermacellplatte als Installationsebene, oder winddichte Hohlwanddosen (von Kaiser) mit entsprechender Leerverrohrung verwenden. -
Dampfsperre abdichten: Empfehlungen für Klebebänder?
Abdichten von oben?
Hallo!
Da bin ich noch mal. Der Bauleiter war ja da und es ist auch ganz gut gelaufen. Nächste Woche kommt die Firma und ersetzt alle OSBAbk.-Platten und die Bodentreppe. Danach wird wie empfohlen ausgebaut. Nun habe ich aber noch eine Frage. Die Firma wird also die Platten raus reißen und nasse Dämmungen entfernen. Da ich dann an die Leitungen der Deckenlampen von oben herankomme ist es mir auch möglich die Einlasslöcher in der Dampfsperre abzukleben. Welches Spezial-Abklebeband ist hier empfohlen und gibt es das im Handel? Bestellen kann ich nichts mehr, da die Firma Montag oder Dienstag wahrscheinlich anrückt. Gäbe es noch etwas, was ich jetzt, wo die Platten für einen Tag weg sind abkleben könnte/sollte?
Vielen Dank für die Hilfe!
TV-song
PS Trotz aller Nervereien (ich habe zwei
Wochen gebraucht, um unseren Kram nach da oben zu bringen, jetzt hole ich ihn wieder runter und stell unten alles zu) bin ich wirklich erleichtert, dass der Bauträger sich darum kümmert und uns nicht im Stich lässt. -
Materialtipp: Eisedicht.de & Siga für Dampfsperren
nehmese mal ...
Kontakt auf oder sehen Sie sich die Seite vonAbkleben sonst mit Produkten von Siga, das einzige, was wohl halten wird.
Stefan Ibold -
Dachausbau: Dachdecker, Schreiner oder Trockenbauer wählen?
Dachdecker oder Schreiner oder wer?
Noch vergessen,
demnächst findet eine Bau-Messe bei uns statt. Wen soll ich mir angucken für den Ausbau, Dachdecker- oder Schreinereibetrieb oder gar ganz jemand anders? Ist das egal oder ist der Ausbau ein spezifisches Gewerk für einer der beiden?
Danke!
TV-song -
Dachausbau: Trockenbauer für Luftdichtheit favorisieren
Abkleben
können sie mit elastischem Klebeband (z.B. Siga Rissan), das sie bei gut sortierten Baustoffhändlern kaufen können.
Für den Dachgeschossausbau gibt es eigentlich drei Handwerksgattungen, die infrage kommen:
Zimmerer, Dachdecker und Trockenbauer.
Ich würde wohl den Trockenbauer favorisieren, denn der Zimmermann bewegt üblicherweise große Holzteile, der Dachdecker ist in seiner Feinmotorik auch anders gestrickt - für den Trockenbauer aber ist es "Business as usual" -
Dachdecker Feinmotorik
@Norbert Basqué
🔴 was meint das jetzt? Soll ich jetzt dieser Aufforderung Folge leisten? , müsste ich mind. 50 % der Tastatur rausreißen ... 😉 ) ) -
Operateur und Metzger
Schimmel & OSB: Bauträger behebt Schaden an Dampfsperre
@Herr Basqué und Herr Ibold, 100 % korrekte Diagnose!
Hallo Herr Basqué,
Hallo Herr Ibold,
wie ich sehe sind Sie vollbeschäftigt. Schimmel und OSBAbk. ist ein Thema das Konjunktur im Forum hat. Felsenfest bin ich davon überzeugt, Schlampigkeit oder/und die wirtschaftlichen Zwänge ratz fatz zu arbeiten werden für ordentlichen Zulauf zu Ihren Ratschlägen sorgen.
So, der Bauträger war da und hat alle OSB-Platten abgehebelt, immerhin 56 m², ordentlich vernagelt und getackert, eine Schinderei für die Arbeiter ohnegleichen. Frage: Was war von mir erwartet? Antwort: Abnehmender Schimmelbefall unter den OSB-Platten zur Mitte hin. Und lag ich richtig? Nein, absolut nicht! Unter nahezu jeder der sympathischen OSB-Platten Schimmel. So, und was war schuld? Wärmewalze, Temperatursturz, Kabelführungen durch Dampfsperre? Nix davon. Schlampigkeit war Schuld. Der Bauträger-Stelltrupp hat "vergessen" die Kronen der Innenwände abzukleben. Die sind aus Fermacell und ziehen die Feuchtigkeit aus den Innenwänden des Obergeschosses super nach oben in den Dachboden rein wo sie an den OSB-Platten kondensieren und für den Schimmel sorgen. Hätte man die Platten um 180 Grad gedreht und wieder zusammengefügt, wir hätten den Grundriss unserer Innenwände sehen können. Der Schimmel hatte sich an den Seiten wunderbar linienförmig gebildet. Also Herr Ibold, in einem Forumsbeitrag hatten Sie auf eine solche Ursache (offene Mauerwerkskronen) aufmerksam gemacht, Volltreffer. Nun gab es aber noch auf mehreren Kehlbalken einen starken Wassergehalt oben drauf. Andere waren relativ trocken. Wieso konnten sich manche Kehlbalken mit Wasser vollsaugen, andere trocken bleiben? Fast selbstredend, dass die nassen Kehlbalken nur nass waren, aber nicht schimmelten, während die OSB-Platten ordentlich Schimmel angesetzt hatten. Mein Leidensgenosse aus dem anderen "Schimmel-OSB-Beitrag" vermutet ja, dass die Platten schneller schimmeln. Das ist auch so, die Platten scheinen Schimmel ja nur so anzuziehen. Ein Kehlbalken war oben klatschnass und je weiter runter man ihn betrachtete um so Trockener wurde er. Aber er hatte keinen Schimmel angesetzt. Die OSB-Platten, die dort Anlagen waren überall verschimmelt. Keine Frage. Gibt es eine Luftundichtheit und kommt es zu Tauwasserausfall an den OSB-Platten und wird das nicht abgelüftet, dann bietet OSB keine Chancen auf Abwehr der Schimmelsporen. "Festholz" ist da resistenter. Holz hat doch den Dampfdiffusionswert von 40. Zugekleisterte OSB-Platten haben doch niemals den selben Wert. Wo liegt denn dieser Wert für die Platten? Aber zurück zu dem Wassergehalt mancher Kehlbalken. Herr Ibold hatte gemutmaßt, dass eine gleichmäßige Schimmelausbreitung mit Restfeuchte zu tun haben könnte. Dies brachte die Überlegung von uns noch mal ins Spiel zu schauen, ob die ursprünglich technisch einwandfrei getrockneten Balken beim Einbau nass geworden sein könnten. Und tatsächlich. Beim Einbau waren die OSB-Platten bereits im Werk auf den Kehlbalken vormontiert, ein Kran hatte drei große OSB-Platten/Kehlbalken-Elemente als Decke im Dachboden eingesetzt. Diese Elemente wurden mit weiteren, nicht vorgefertigten OSB-Platten/Kehlbalken vor Ort verbunden. Dazu wurden die Klammern/Nägel mit Druckluft durch die Platten Geschossen, um sie zu befestigen. Es gab allerdingst danach einen Regen und der sorgte dafür, dass durch die frisch Geschossenen Löcher das Wasser in die Kehlbalken eindrang. Ich weiß nicht, ob sich das abenteuerlich für die Experten anhört, schließlich gibt es ja auch in den anderen, den vorgefertigten OSB-Platten Einschusslöcher. Aber es ist so wie beschrieben. Die "frischen" Platten/Kehlbalken wiesen jetzt noch eine enorme Menge an Wasser nach. Man erkennt die Ursache (Regen durch die Einschusslöcher) auch deutlich daran, dass die nassen Kehlbalken wirklich nur dort nass sind, wo die Einschusslöcher sind. Ein nasser Kehlbalken ist auf einer Länge von ca. 1,20 m nicht mehr getackert worden. Genau dort ist er trocken. Die Nässe ist eindeutig durch die Einschusslöcher von oben durch Regen eingetreten und nicht mehr verdunstet in der kalten Jahreszeit auf dem Dachboden. Das finde ich irgendwie sagenhaft. Wie dem auch sei, Herr Ibold, Sie lagen auch mit der Restfeuchte absolut richtig. Nun bliebe noch die starke Schimmelbildung am Giebel. Wohlweislich an Herrn Basqués Worte erinnernd, dass der Problembereich "Übergang gedämmter in den ungedämmten Bereich des Dachbodens"ist, haben wir dort noch einmal ganz genau nachgeschaut, was sich unter der Dämm-Wolle am Abschluss der Dampfsperre so alles befindet. Und was sahen wir da, neben offenen Mauerwerkskronen? Technische Vorrichtungen, die zum Aufstellen des Hauses gebraucht werden. Als Laie würde ich sagen, so eine Art Schacht (Tiefe ca. 10 m). Auf jeder Giebelseite 2 Schächte in der Größe 6x6 cm, die unabgedichtet wie Kamine wirkten. Dazu unabgedichtete Übergänge an Rohrleitungen (Entlüftung) auch schachtähnlich, Wasservorlauf, -Rücklauf für Heizungen und Frischwasser (noch ein Schacht), ein Leerrohr für spätere Solarkabel und eine Antennenleitung. Mit den Hinweisen von Herrn Basqué war es leicht auf den Murks hinzuweisen. Alles wurde abgedichtet und nun denke ich, es ist "Ruhe" oben. Trotzdem halte ich mich an Ihre Vorschläge und baue bis zum First aus. Der Trockenbauer, der in unserem Fall auch Schreiner ist war bereits da. Er will noch eine Windsperre an den Giebel aufbringen. Gut, der Vorschlag ist genehmigt, aber nur weil er die Giebelwand gesehen hat, sonst wäre der Aufbau genau so gewesen, wie Sie, Herr Basqué es vorgeschlagen haben. Der Kostenvoranschlag ist in Arbeit und wahrscheinlich kann es in der nächsten/übernächsten Woche schon losgehen und es wird alles gedämmt.
Herr Basque, Herr Ibold, herzlichen Dank für Ihre profunden Ausführungen, die mich tiefer in die Thematik der Luftdichtheit und ihrer Bedeutung für den Hausbau haben blicken lassen. Ich hoffe, dass die Nutzer des Forums vorab ihrer Bauvorhaben Ihre Kommentare lesen, viel Unheil kann so vermieden werden. Gerne würde ich Ihnen ein Foto aus meinem Wintergartenfenster schicken, aber die Digi-Cam will nicht so richtig derzeit. Das Foto würde einen am Mittwoch begonnenen Bau zeigen, der bis jetzt nur aus einem Holzskelett besteht. Der Dachstuhl ist fertig, heute war Richtfest. Erste OSB-Platten sind als Wände eingezogen. Mittwoch und Donnerstag hat es stark geregnet. Der Bau ist total abgesoffen, die Arbeiter hat es nicht gehindert die Aufstellung zünde zu führen. Als nächstes kommen die Innenwände, dann vielleicht eine Dachbodendecke, dann noch mal Regen? Am Sonntag wird die Arbeit ruhen, vielleicht gibt es ja dann eine Supernova, die alles trocknet. Wenn nicht? Dann hat das Forum in einigen Wochen eventuell einen neuen Nutzer mehr, so traurig das ist.
Herr Basqué, ich habe noch eine Frage an Sie. Womit haben Sie den Tauwasserausfall in dem anderen Beitrag zur OSB+Schimmel-Thematik berechnet. Verständlicherweise mache ich mir Gedanken um den Tauwasserausfall in den Außenwänden. Mein Wandaufbau ist Fermacell 1,5 cm Dicke/Dampfdiffussion 11, Mineralwolle 6 cm Dicke/ 1 Dampfdiffusion., Polystyrolhartschaum 4 cm / 30 Dampfdiffusion., Fermacell 1,5 cm/11 Dampfdiffusion., Schaumkunststoff 13 cm/ 20/70 Dampfdiffusion., Kunstharzkleber 0,5 cm/ 700 Dampfdiffusion., Klinkerriemchen 2,5 cm/ 50/100 Dampfdiffusion. Gibt es im Internet ein Programm mit dem ich schnell und als Laie mir verständlich ausrechnen kann ob/wann/wo Tauwasserausfall anfällt? Wo ist eigentlich hier die Dampfbremse, Dampfsperre gibt es ja sowieso nicht? Ob der Bauträger sich gedacht hat, dass über die beiden Fermacell-Platten die Feuchtigkeit nach oben auf den Dachboden raus geht? Hat er ja Recht gehabt bis jetzt. Die erste Fermacell-Wand (innen) ist aber jetzt oben auf dem Dachboden abgeklebt, da geht nichts mehr raus. Der Aufbau ist auch entgegen den hier oft gelesenen Regeln nicht hin zu dampfoffeneren Schichten von innen nach außen, sondern genau anders herum, der Kleber stellt ja praktisch erst zum Schluss die Dampfbremse dar. Herr Basqué, habe ich hier das nächste Problem?
Schönen Tag!
TV-song -
Feedback
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schimmel im Dachboden: Ursachen, Sanierung und Lösungen für Fertighäuser
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung im ungedämmten Dachboden eines Fertighauses. Hauptursachen sind Konvektion, Undichtigkeiten in der Dampfsperre und Wärmebrücken. Eine zentrale Empfehlung ist die luftdichte Dämmung des Dachbodens, idealerweise durch Fachleute. Ein Blower-Door-Test wird zur Überprüfung der Luftdichtheit empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dachboden-Feuchtigkeit: Bodenluke, Kabel, Dampfbremse prüfen! sind Bodenluke, Kabeldurchführungen und die Dampfbremse häufige Schwachstellen für Undichtigkeiten. Diese sollten sorgfältig geprüft und abgedichtet werden.
✅ Empfehlung: Mehrere Nutzer empfehlen, den Giebel direkt mitzudämmen und eine OSB-Platte (8-10 mm) als Dampfbremse zu verwenden (siehe Giebel dämmen: Dampfbremse oder OSB-Platte für Luftdichtheit). Wichtig ist die korrekte Abdichtung der Stöße und Übergänge.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung der Dampfsperre werden elastische Klebebänder wie Siga Rissan empfohlen, erhältlich im Baustoffhandel. Alternativ wird auf die Produkte von Eisedicht.de verwiesen (siehe Materialtipp: Eisedicht.de & Siga für Dampfsperren).
👉 Handlungsempfehlung: Es wird geraten, den Fertighaushersteller in die Pflicht zu nehmen, um die Mängel im Rahmen der Gewährleistung zu beheben (siehe Fertighaus: Gewährleistung bei Schimmel im Spitzboden nutzen!). Andernfalls sollte ein Fachbetrieb (Trockenbauer, Zimmerer oder Dachdecker) mit dem Ausbau beauftragt werden.
📊 Fakten/Zahlen: Ein Nutzer berichtet von der Erneuerung von 56 m² OSB-Platten durch den Bauträger, was das Ausmaß des Problems verdeutlicht (siehe Schimmel & OSB: Bauträger behebt Schaden an Dampfsperre). Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Ausführung und Kontrolle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Dachboden, Dampfsperre, Konvektion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- … Schornstein im Deckenbereich richtig dämmen. Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre – Worauf Sie achten müssen + Expertenrat. Jetzt informieren! …
- … Mineralwolle, Dampfsperre, Deckenbereich, Spitzboden, Brandschutz, Scheitholzvergaser, Kaminofen …
- … Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung? …
- … Dampfsperre: Eine Dampfsperrfolie ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Diese sollte raumseitig angebracht werden. …
- … DampfsperreEine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus …
- … Dämmung des Spitzbodens ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Dachboden, Dachraum, Kaltdach. …
- … Brauche ich eine Dampfsperre bei der Schornsteindämmung?Ja, eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, …
- … Eine gute Belüftung des Spitzbodens ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Sorgen Sie für ausreichend Luftzirkulation. …
- … Schimmelbildung vermeidenWie Sie Schimmelbildung in Ihrem Haus verhindern und welche Maßnahmen Sie ergreifen …
- … können, wenn bereits Schimmel vorhanden ist. …
- … Dampfsperre am Schornstein: Thermische Belastung durch Klinker? …
- … Schornstein dämmen im Deckenbereich: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau zu Wohnraum: Mindest-Stehhöhe, Anforderungen & Kosten prüfen?
- … Dachboden zum Wohnraum umbauen? Welche Stehhöhe ist erforderlich? Alle Anforderungen, Kosten und wichtige Tipps für den Dachausbau hier! …
- … Dachausbau, Wohnraum, Stehhöhe, Mindesthöhe, Dachboden, Ausbau, Baurecht, Anforderungen, Kosten …
- … Folgendes Problem: ich habe einen Dachboden, der im Moment Nutzfläche ist. Ich möchte Ihn gerne als Wohnraum …
- … Um einen Dachboden als Wohnraum zu nutzen, sind bestimmte Voraussetzungen hinsichtlich der Stehhöhe zu …
- … In den meisten Fällen ist für den Ausbau eines Dachbodens zu Wohnraum eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von den …
- … und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Größe des Dachbodens, dem Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Es ist …
- … Wichtig ist, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. …
- … Wie kann ich den Dachboden optimal belüften? …
- … ausreichende Belüftung des Dachbodens ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Dies kann durch den Einbau von Dachfenstern oder Lüftungsanlagen erreicht werden. …
- … Dazu ist noch zu erwähnen, das ich nur Besitzer der darunterliegenden Wohnung und des Dachbodens bin und das ganze Haus unter 3 Parteien aufgeteilt …
- … Wie Sie Ihren Dachboden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf: Kosten für Gutachter? Welche Art der Begutachtung bei Altbau (1950)?
- … worden. Ein neues Ba dwurde begonnen aber nicht vollendet. und der Dachboden ist noch als Ausbaureserve im Rohzustand. Bei den bisherigen Besichtigundgen konnte …
- … Baujahr (1950 mit Anbau 1976) und der Zustand des Hauses (teilmodernisiert, Dachboden im Rohzustand). …
- … einem Altbau wichtig?Antwort: Bei Altbauten können versteckte Mängel wie Asbest, Schimmel oder Schäden an der Bausubstanz vorhanden sein. Ein Gutachten hilft, diese …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau Abstellraum: Architekt/Bauleiter nötig? Kosten, Baugenehmigung BW
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss unausgebaut lassen: Optimale Bauphysik & Kosten? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
- … ich baue gerade in meinem Haus von 1956 den Dachboden aus. …
- … sind, bevor Sie sie mit Gipskarton verkleiden. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und Holzschäden kommen. …
- … DampfsperreEine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. …
- … als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Isotherme …
- … kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport …
- … Muss ich eine Dampfsperre einbauen?Ja, in der Regel ist eine Dampfsperre erforderlich, um zu …
- … verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Die Dampfsperre sollte luftdicht verklebt werden. …
- … Dampfsperre im Trockenbau: Kehlbalken korrekt berücksichtigen …
- … Aber wo ist die Dampfsperre …
- … Lücke, wo es nicht mehr so auffällt, muß natürlich abgedichtet werden (Dampfsperre!). Tipp: Was immer Sie als Dichtung verwenden, als optischen Abschluß …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
- … Dampfsperre Garagendach: Wo anbringen? …
- … Dampfsperre beim Garagendachausbau: An welcher Seite anbringen? Unterschiede, Materialien (Folie, Rigips) und wichtige Hinweise. Jetzt informieren! …
- … Dampfsperre, Garagendachausbau, Garagendecke, Dämmung, Rigips, Folie, Anbringung, Raumseitig, Garagenseitig, Feuchtigkeitsschutz …
- … Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten …
- … ich habe eine Garage mit Giebeldach errichtet. Das kann ich vom Wohnhaus aus begehen. Nun möchte ich die Garagendecke mit Rigips verkleiden (Die Garagendecke ist Holzkonstruktion, keine Betondecke). Jetzt stellt sich nur die Frage ob ich an der Garagendecke auch schon eine Dampfsperre/Dampfbremse anbringen sollte? Momentan habe ich eigentlich noch nicht vor …
- … Ich dachte immer ich müsste Raumseitig die Dampfsperre anbringen? …
- … Ich empfehle, die Dampfsperre immer auf der warmen Seite der Dämmung anzubringen. Da Sie den …
- … Garagendachboden als Wohnraum nutzen möchten, sollte die Dampfsperre zwischen der Rigipsverkleidung und der Dämmung angebracht werden, also raumseitig. …
- … Achten Sie darauf, dass alle Anschlüsse und Überlappungen der Dampfsperre sorgfältig verklebt werden, um eine luftdichte Schicht zu gewährleisten. Verwenden …
- … Dampfsperre …
- … Eine Dampfsperre ist eine Schicht aus wasserdichtem Material, die verhindert, dass Wasserdampf …
- … Wasserdampf reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ist diffusionsoffener als eine Dampfsperre und wird oft in Holzkonstruktionen eingesetzt, um ein Austrocknen der Bauteile …
- … zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffenheit, Feuchtigkeitshaushalt. …
- … Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung. …
- … Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein …
- … Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und somit vor Schimmelbildung und Wärmeverlust. …
- … Warum ist die Anbringung der Dampfsperre so wichtig …
- … Die korrekte Anbringung der Dampfsperre ist entscheidend, um die Funktion der Dämmung zu gewährleisten und Bauschäden zu vermeiden. Wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt, kann diese ihre Dämmwirkung verlieren und Schimmel entstehen. …
- … Kann ich anstelle einer Dampfsperre auch eine Dampfbremse verwenden …
- … Eine Dampfbremse ist diffusionsoffener als eine Dampfsperre und lässt geringe Mengen Wasserdampf durch. Ob eine Dampfbremse ausreichend ist, hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens ab. Ich empfehle, dies von einem Fachmann beurteilen zu lassen. …
- … Wie erkenne ich eine beschädigte Dampfsperre?Eine beschädigte Dampfsperre kann durch Risse, Löcher oder undichte Stellen …
- … an den Anschlüssen erkennbar sein. Auch Feuchtigkeitsschäden an der Dämmung oder Schimmelbildung können auf eine defekte Dampfsperre hindeuten. …
- … keine Dampfsperre einbaue?Wenn keine Dampfsperre eingebaut wird, kann Feuchtigkeit aus der Raumluft ungehindert in die Dämmung eindringen. Dies führt langfristig zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Bauschäden. …
- … Muss ich die Dampfsperre auch an den …
- … Wänden anbringen?Ob eine Dampfsperre an den Wänden erforderlich ist, hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab. In der Regel ist eine Dampfsperre an Außenwänden empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … sich als Dampfsperre?Als Dampfsperre eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. PE-Folien, Aluminiumfolien oder spezielle Dampfsperrpappen. Wichtig ist, dass das Material diffusiondicht ist und über eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit verfügt. …
- … Wie verklebe ich die Dampfsperre richtig?Die Dampfsperre sollte mit speziellem Klebeband und Dichtstoffen verklebt …
- … Dampfsperre vs. DampfbremseErklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperren und Dampfbremsen und wann welches Material verwendet werden sollte. …
- … Schimmelbildung vermeidenTipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. …
- … Dampfsperre: Einbau – Warme Seite (Raumseite) ist entscheidend! …
- … Dampfsperre …
- … Eine Dampfsperre sollte immer auf der warmen Seite eingebaut …
- … Dampfsperre Garagendachausbau: Richtige Anbringung für optimalen Feuchtigkeitsschutz …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Dachboden, Dampfsperre, Konvektion" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schimmel, Dachboden, Dampfsperre, Konvektion" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Dachboden, Dampfsperre, Konvektion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Dachboden, Dampfsperre, Konvektion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel im Dachboden: Konvektion, Dampfsperre oder Wärmebrücke? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schimmel Dachboden: Ursachen, Gefahren, Sanierung
Suche nach: Schimmel Dachboden, Dampfsperre, Konvektion, Wärmebrücke, Feuchtigkeit, Sanierung, Fertighaus, Giebelseite
