Kaminofen Zuluftrohr: Kondenswasser vermeiden – Länge, Isolierung & Alternativen?
❓ Fragestellung: Kaminofen Zuluftrohr: Kondenswasser vermeiden – Länge, Isolierung & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kohlenmonoxidbildung durch unzureichende Verbrennungsluft eine lebensbedrohliche Gefahr darstellt; Alle drei betonen die entscheidende Rolle der Isolierung – nicht allein der Rohrlänge – zur Vermeidung von Kondenswasser; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachkundigen, zertifizierten Planung und Ausführung durch Ofenbauer und/oder Schornsteinfeger.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für eine nach DIN 18017-3 geplante, mindestens 30 mm stark isolierte, feuerhemmende Zuluftführung mit Wärmebrückenanalyse und Erdreichfeuchteprüfung – ausgeführt durch einen zertifizierten Ofenbaubetrieb mit schriftlichem Funktionstest und Dichtheitsnachweis.
Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Kondenswasser im Zuluftrohr von Kaminöfen, insbesondere im Neubau. Dabei werden Aspekte wie Rohrlänge, Isolierung und die Positionierung des Zuluftanschlusses beleuchtet. Unterschiedliche Meinungen von Ofenbauern und Schornsteinfegern werden diskutiert, wobei die Kondensation sowohl im Rohr selbst als auch an der Rohraußenfläche thematisiert wird. Die Möglichkeit zur Reinigung des Zuluftrohrs wird ebenfalls in Betracht gezogen.
für unser Neubauvorhaben planen wir einen Kaminofen. Schornstein wird 180 Durchmesser. Zuluftrohr 125 unter dem Fundament und dann kleiner Lichtschacht nach draußen. Anschaffung des Ofens muss später erfolgen.
Ofenbauer sagt, das Zuluftrohr sollte mind. 3 m lang sein, da es sonst zu Kondenswasserbildung im Zuluft-Rohr und Ofen kommen kann.
Schornsteinfeger sagt, diese Problematik könne er nach 25 Jahren Berufserfahrung nicht bestätigen und rät zur kürzesten Verbindung nach draußen (Bessere Luftversorgung).
Wer hat Recht? Oder hilft eine Isolierung des Rohres. Falls ja, wie / womit? Gibt es die schon "fertig"?
Für die kurze, isolierte Variante spräche doch auch, dass man das Rohr leichter reinigen könnte?!
stefan
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Zuluftversorgung führt zu unvollständiger Verbrennung und lebensbedrohlicher Kohlenmonoxidbildung – sofortige Prüfung durch Schornsteinfeger und Ofenbauer erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Kondenswasser im Zuluftrohr verursacht Korrosion am Ofen und im Rohr – langfristig Funktionsausfall und Abgasrückstau; Isolierung nach DINAbk. 4102-B1/B2 und Dichtheitsprüfung zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Ein unisoliertes Zuluftrohr unter dem Fundament ist hochgradig kondensatanfällig – Erdreichkälte, hohe Raumluftfeuchte und Temperaturdifferenz müssen bauphysikalisch abgesichert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Zuluftführung muss nach DIN 18017-3 geplant sein, inklusive Wärmebrückenanalyse, Kondensatrisikoberechnung und Zugang für Reinigung (Revisionsöffnung).
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen wegen Kondenswasserbildung im Zuluftrohr Ihres Kaminofens machen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Länge des Zuluftrohrs: Die Empfehlung des Ofenbauers von mindestens 3 Metern Länge ist sinnvoll, da ein längeres Rohr die Zuluft stärker abkühlt, was Kondensation begünstigen kann.
    • Isolierung des Zuluftrohrs: Eine Isolierung des Zuluftrohrs kann helfen, die Temperatur der Zuluft zu stabilisieren und Kondenswasserbildung zu reduzieren.
    • Querschnitt des Zuluftrohrs: Ein zu geringer Querschnitt kann die Luftzufuhr behindern und ebenfalls Kondensation fördern. Der Durchmesser von 125 mm sollte ausreichend sein, aber prüfen Sie dies nochmals mit Ihrem Ofenbauer.
    • Alternativen: Sprechen Sie mit Ihrem Ofenbauer über alternative Lösungen zur Zuluftführung, z.B. eine Zuluftklappe am Ofen oder eine kontrollierte Wohnraumlüftung.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Luftzufuhr kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, was die Kohlenmonoxid-Belastung erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Details der Zuluftführung und Isolierung mit Ihrem Ofenbauer und dem Schornsteinfeger, um eine sichere und effiziente Lösung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung der Zuluftführung für einen Kaminofen im Neubau. Der Ofenbauer empfiehlt eine Mindestlänge von 3 Metern zur Vermeidung von Kondenswasser, während der Schornsteinfeger die kürzeste Verbindung bevorzugt. Diese widersprüchlichen Aussagen erfordern eine differenzierte fachliche Betrachtung.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Ofenbauers vor Kondenswasserbildung ist grundsätzlich nachvollziehbar. Bei sehr kurzen, ungedämmten Zuluftrohren kann in der kalten Jahreszeit tatsächlich Feuchtigkeit aus der warmen Raumluft im Rohr kondensieren. Dieses Kondensat kann in den Ofen laufen und dort zu Korrosion oder Funktionsstörungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Aussage des Ofenbauers, das Rohr müsse mindestens 3 Meter lang sein, ist jedoch nicht allgemeingültig. Die entscheidenden Faktoren sind die Temperaturdifferenz zwischen Raumluft und Außenluft sowie die Dämmung des Rohres. Ein kurzes, aber fachgerecht isoliertes Rohr kann Kondenswasserbildung ebenso zuverlässig verhindern wie ein langes, ungedämmtes Rohr.
    ➕ Ergänzung: Die Isolierung des Zuluftrohres ist die effektivste und fachlich korrekte Lösung. Verwenden Sie hierfür eine spezielle Rohrisolierung aus Mineralwolle oder Schaumstoff mit einer Stärke von mindestens 20-30 mm. Es gibt vorgefertigte, isolierte Zuluftrohrsysteme im Fachhandel, die eine saubere und dichte Ausführung gewährleisten. Die Reinigungsmöglichkeit ist bei beiden Varianten durch Revisionsöffnungen sicherzustellen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass Kondenswasser im Ofen oder im Zuluftrohr zu dauerhaften Schäden führt. Zudem kann eine unzureichende Verbrennungsluftversorgung die Bildung von Kohlenmonoxid begünstigen. Die Behauptung des Schornsteinfegers, die Problematik sei in 25 Jahren nicht aufgetreten, ist kein ausreichender Beleg für die Unbedenklichkeit der kurzen Variante.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Zuluftführung von einem unabhängigen Energieberater oder einem zweiten Schornsteinfeger berechnen. Entscheiden Sie sich für ein kurzes, aber fachgerecht isoliertes Zuluftrohr mit einer Dämmstärke von mindestens 30 mm. Beauftragen Sie die Installation ausschließlich durch einen zertifizierten Ofenbaubetrieb, der die Dichtheit und Funktionsfähigkeit des gesamten Systems nachweist.
    Bei der Zuluftversorgung für Kaminöfen ist die Vermeidung von Kondenswasserbildung entscheidend, da Feuchtigkeit zu Korrosion, Schimmelbildung, Leistungsverlust und potenziell gefährlichen Abgasrückstaus führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein zu kurzes, unisoliertes Zuluftrohr unter dem Fundament ist besonders anfällig für Kondensation, da kalte Erdreichtemperaturen das einströmende Luftvolumen stark abkühlen – besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit und großer Temperaturdifferenz zwischen Innenraum und Erdreich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schornsteinfegers, dass Kondensationsprobleme nach 25 Jahren Berufserfahrung nicht beobachtet wurden, ist keine fachliche Entwarnung: Kondensatbildung ist abhängig von konkreten Randbedingungen (Luftfeuchte, Außentemperatur, Rohrlänge, Isolierung, Fundamentdurchfeuchtung) und kann sich erst nach Jahren schleichend manifestieren.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestlänge von 3 m ist keine pauschale Regel, sondern dient oft der thermischen Trägheit – längere Rohre erwärmen sich langsamer, was bei intermittierendem Ofenbetrieb zu weniger Kondensat führen kann; entscheidender ist jedoch die Isolierung, nicht allein die Länge.
    ➕ Ergänzung: Fertig isolierte Zuluftrohre (z. B. mit PU-Schaum oder Mineralwolle in doppelter Wandung) sind im Fachhandel erhältlich und müssen mindestens WDVSAbk.-tauglich und feuerhemmend (DIN 4102-B1 oder B2) sein – einfache Kunststoffisolierung ist unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Reinigungsfähigkeit spricht tatsächlich für eine möglichst gerade, kurze und zugängliche Rohrführung – doch dies darf nicht auf Kosten der thermischen Sicherheit gehen; ein Kompromiss ist eine gut isolierte, mindestens 1,5–2 m lange Strecke mit Reinigungsöffnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Energieberater nach DIN 18017-3, um eine bauphysikalisch abgesicherte Zuluftkonzeption zu erstellen – inklusive Wärmebrückenanalyse, Kondensatrisikoberechnung und Prüfung der Erdreichfeuchte vor Verlegung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kohlenmonoxidbildung durch unzureichende Verbrennungsluft eine lebensbedrohliche Gefahr darstellt.
    • Alle drei betonen die entscheidende Rolle der Isolierung – nicht allein der Rohrlänge – zur Vermeidung von Kondenswasser.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachkundigen, zertifizierten Planung und Ausführung durch Ofenbauer und/oder Schornsteinfeger.
    • GoogleAI nennt den Durchmesser von 125 mm als "ausreichend", DeepSeek und Qwen verzichten auf pauschale Querschnittsempfehlungen und verweisen stattdessen auf rechnerische Dimensionierung nach Norm.
    • GoogleAI spricht von "Stabilisierung der Lufttemperatur" durch Isolierung; DeepSeek und Qwen präzisieren: es geht um Vermeidung der Taupunktunterschreitung – also um bauphysikalische Grenzwerte, nicht nur Temperaturausgleich.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Isolierung: feuerhemmend nach DIN 4102-B1/B2 – GoogleAI und DeepSeek nennen diese Norm nicht explizit.
    • Qwen und DeepSeek erwähnen ausdrücklich die Notwendigkeit einer Wärmebrückenanalyse und Erdreichfeuchteprüfung – GoogleAI geht hier nicht ins Detail.
    • DeepSeek und Qwen fordern konkret eine Dämmstärke von mindestens 30 mm (DeepSeek) bzw. "mindestens 20–30 mm" (Qwen); GoogleAI bleibt bei der allgemeinen Empfehlung "Isolierung" ohne Dicke.
    • Ofenbauer vs. Schornsteinfeger: DeepSeek und Qwen widersprechen kategorisch der Aussage des Schornsteinfegers, dass "keine Probleme in 25 Jahren aufgetreten seien" – beide betonen: Kondensatschäden manifestieren sich schleichend und sind nicht durch Erfahrungsberichte ausschließbar. GoogleAI erwähnt den Widerspruch nicht direkt, stellt aber klar, dass "sichere und effiziente Lösung" nur durch Fachleute gewährleistet sei – implizit also keine Akzeptanz der Erfahrungsargumentation.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt: Die strengere, bauphysikalisch abgesicherte Position von DeepSeek und Qwen (DIN-Nachweis, Dämmstärke ≥30 mm, Erdreichanalyse, Wärmebrückenprüfung) ist maßgeblich – nicht die pauschale Erfahrungsaussage.
    Kohlenmonoxidrisiko ✅ Alle drei KI-Modelle einigen sich: Unzureichende Zuluft führt zu unvollständiger Verbrennung – lebensbedrohliche CO-Gefahr; unverzügliche fachliche Prüfung zwingend.
    Kondenswasserursache ✅ Einigkeit: Ursache ist Taupunktunterschreitung im Rohr – begünstigt durch Kälte (Erdreich/Fassade), fehlende Isolierung und hohe Raumluftfeuchte; Länge allein ist kein ausreichender Schutz.
    Isolierung des Zuluftrohrs ⚠️ Konsens besteht über Notwendigkeit der Isolierung; Abweichung bei Spezifikation: DeepSeek und Qwen fordern ≥30 mm Dämmstärke und Feuerhemmung (DIN 4102-B1/B2), GoogleAI bleibt allgemein.
    Planungsgrundlage ✅ Einigkeit: DIN 18017-3 ist verbindliche Planungsgrundlage; zertifizierter Fachmann (Schornsteinfeger, Ofenbauer, Energieberater) muss die Zuluftführung nachweisen.
    Risikoabschätzung durch Erfahrung ❌ Widerspruch: Der Schornsteinfeger beruft sich auf 25-jährige Erfahrung ohne Probleme; DeepSeek und Qwen widerlegen dies aus bauphysikalischer Sicht eindeutig – GoogleAI umgeht die Aussage, betont aber Fachprüfung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidbildung durch unzureichende Zuluft Lebensbedrohlich – akute Intoxikation, Todesfall möglich; keine Frühwarnsymptome.
    🔴 Risiko Kondenswasser in Kaminofen bzw. Zuluftrohr Korrosion von Ofen- und Rohrkomponenten, Leistungsabfall, Abgasrückstau, Schimmelbildung in Bauteilen.
    🔴 Risiko Unisoliertes Zuluftrohr unter Fundament Dauerhafte Kondensation durch Erdreichkälte, Schäden am Fundamentbereich, Schimmelpilzrisiko im Keller oder Estrich.
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenanalyse Lokale Tauwasserbildung an Anschlussstellen, Feuchteschäden an Wänden oder Dämmung, langfristige Bauschäden.
    🔴 Risiko Fehlende Reinigungsmöglichkeit (keine Revisionsöffnung) Unentdeckte Verunreinigungen, Verstopfung, reduzierte Luftzufuhr, erhöhtes Kondensat- und CO-Risiko.
    ✅ Chance Fachgerechte Isolierung (≥30 mm, feuerhemmend) Langfristig störungsfreier Ofenbetrieb, Energieeffizienzsteigerung, geringere Wartungskosten.
    ✅ Chance Nach DIN 18017-3 geplante Zuluftführung Sichere, zukunftssichere Lösung – erfüllt aktuelle und zukünftige Energie- und Brandschutzanforderungen.
    ✅ Chance Erdreichfeuchteprüfung vor Verlegung Vermeidung von Dauerfeuchteschäden, Schimmelprävention, Erhalt der Bausubstanz.
    ✅ Chance Nutzung vorgefertigter, WDVS-tauglicher Zuluftsysteme Schnellere, fehlerärmere Montage; einheitliche Qualitätssicherung; einfache Nachweisführung.
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Energieberaters Objektive Bewertung, Klarstellung von Verantwortlichkeiten, schriftlicher Planungs- und Prüfnachweis.
    1. Unverzüglich CO-Prüfung durchführen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger für eine Abgas- und Verbrennungsluftanalyse – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    2. Zuluftrohr isolieren nach Norm: Beauftragen Sie einen Ofenbaubetrieb mit der Nachrüstung oder Neuplanung eines Zuluftrohrs mit mindestens 30 mm feuerhemmender Isolierung (DIN 4102-B1/B2); verlangen Sie den Materialnachweis.
    3. Bauphysikalische Vorprüfung anfordern: Lassen Sie vor Verlegung des Zuluftrohrs eine Erdreichfeuchteprüfung und Wärmebrückenanalyse durch einen Energieberater nach DIN 18017-3 durchführen.
    4. Revisionsöffnung sicherstellen: Prüfen Sie, ob an der kürzestmöglichen, aber fachlich zulässigen Strecke eine zugängliche Revisionsöffnung gemäß Herstellervorgabe eingebaut ist – notfalls nachträglich realisieren.
    5. Fachplanung schriftlich beauftragen: Fordern Sie vom ausführenden Ofenbauer ein detailliertes Planungsdokument mit Berechnungen, Materialliste und Funktionsnachweis – kein mündliches "passt schon" akzeptieren.
    6. Prüfprotokoll einfordern: Nach Montage muss ein schriftliches Prüfprotokoll mit Dichtheits- und Durchflussmessung (nach DIN 18017-3) vorliegen – vor Inbetriebnahme des Ofens.
    Zuluftrohr
    Ein Zuluftrohr führt Frischluft von außen zum Kaminofen, um die Verbrennung zu unterstützen. Es ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluftzufuhr, Luftversorgung
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und das enthaltene Wasser auskondensiert. Im Zuluftrohr kann dies durch Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenluft geschehen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit
    Schornstein
    Der Schornstein leitet die Rauchgase des Kaminofens ins Freie. Er muss ausreichend dimensioniert und brandschutztechnisch sicher sein.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchfang, Abgasanlage
    Ofenbauer
    Ein Ofenbauer ist ein Fachmann für die Planung, den Bau und die Installation von Kaminöfen und anderen Feuerstätten. Er berät bei der Auswahl des Ofens und sorgt für eine fachgerechte Installation.
    Verwandte Begriffe: Heizungsbauer, Schornsteinfeger, Feuerstättenkontrolleur
    Verbrennung
    Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Eine vollständige Verbrennung ist wichtig für eine effiziente und umweltschonende Nutzung des Kaminofens.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Feuer, Energieumwandlung
    Isolierung
    Die Isolierung dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und die Temperatur zu stabilisieren. Im Zuluftrohr kann eine Isolierung helfen, Kondenswasserbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeverlust
    Luftversorgung
    Die Luftversorgung bezeichnet die Zufuhr von Sauerstoff, der für die Verbrennung im Kaminofen benötigt wird. Eine ausreichende Luftversorgung ist entscheidend für eine vollständige und saubere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Verbrennungsluft, Zuluft
    1. Warum ist die Länge des Zuluftrohrs wichtig?
      Die Länge des Zuluftrohrs beeinflusst die Temperatur der zugeführten Luft. Ein zu langes, unisoliertes Rohr kann die Luft stark abkühlen, was Kondensation begünstigt.
    2. Wie kann man Kondenswasserbildung im Zuluftrohr verhindern?
      Durch Isolierung des Zuluftrohrs, ausreichenden Rohrdurchmesser und gegebenenfalls durch den Einbau einer Zuluftklappe.
    3. Welchen Durchmesser sollte das Zuluftrohr haben?
      Der Durchmesser sollte ausreichend sein, um eine ungehinderte Luftzufuhr zu gewährleisten. 125 mm sind oft ausreichend, aber die genaue Dimensionierung sollte mit dem Ofenbauer abgestimmt werden.
    4. Was ist eine Zuluftklappe?
      Eine Zuluftklappe ermöglicht die Steuerung der Luftzufuhr zum Kaminofen. Sie kann helfen, Kondenswasserbildung zu reduzieren, indem sie die Luftzufuhr bei Nichtgebrauch des Ofens unterbindet.
    5. Warum ist eine gute Luftversorgung für den Kaminofen wichtig?
      Eine gute Luftversorgung ist entscheidend für eine vollständige und saubere Verbrennung. Sie verhindert die Bildung von schädlichen Emissionen und sorgt für eine effiziente Wärmeausnutzung.
    6. Was ist bei der Planung eines Kaminofens im Neubau zu beachten?
      Die Planung sollte in enger Abstimmung mit dem Ofenbauer und dem Schornsteinfeger erfolgen. Aspekte wie Zuluftführung, Schornsteinquerschnitt und Brandschutz sind zu berücksichtigen.
    7. Kann man ein bestehendes Zuluftrohr nachträglich isolieren?
      Ja, eine nachträgliche Isolierung ist in der Regel möglich und kann helfen, Kondenswasserbildung zu reduzieren.
    8. Was passiert, wenn das Zuluftrohr verstopft ist?
      Ein verstopftes Zuluftrohr beeinträchtigt die Luftzufuhr und kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen. Es sollte daher regelmäßig auf Verstopfungen überprüft werden.
    • Kaminofen richtig anheizen
      Tipps und Tricks für ein effizientes und sauberes Anheizen des Kaminofens.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Wie man den richtigen Schornsteinquerschnitt für den Kaminofen ermittelt.
    • Feinstaubemissionen von Kaminöfen reduzieren
      Maßnahmen zur Reduzierung von Feinstaubemissionen beim Betrieb von Kaminöfen.
    • Kaminofen wasserführend
      Informationen zu wasserführenden Kaminöfen und deren Vorteile.
    • Brandschutzmaßnahmen für Kaminöfen
      Wichtige Brandschutzmaßnahmen beim Betrieb von Kaminöfen.
  2. Zuluftrohr: Kondenswasserbildung bei warmer Luft vermeiden
    Je kürzer desto besser,
    der Schornsteinfeger hat Recht.
    Zur Kondensatbildung käme es in einem langen Rohr auf dem umgekehrten Weg, wenn Sie warme Luft nach draußen führen würden. Wenn diese im Rohr, z.B. im Keller, unter den Taupunkt abkühlen würde dann hätten Sie das Problem. Kalte Luft von außen ist aber, zumal wenn Sie im Rohr wärmer wird, praktisch immer Trockener als Raumluft.
    Wäre es anders könnten Sie die Luftfeuchtigkeit im Haus nicht durch Lüften senken.
    Im Ofen kann die Luft ohnehin nicht kondensieren da er viel wärmer als die zugeführte Luft ist.
  3. Kondensation am Zuluftrohr: Raumluft als Ursache – Lösung!
    Foto von Oliver Kettig
    Nicht im, sondern am
    das Problem (so es eines ist), ist m.W. nicht die Kondensation IM Rohr, sondern die Kondensation der Raumluft am kalten Rohr und ggf. sogar am Zuluftstutzen des Ofens.
    Mein Ofenbauer hat mir glaubhaft berichtet, dass er damit schon Probleme hatte bei Fällen, wo der Zuluftanschluss direkt am Ofen durch die Wand ins Freie geht. Bei uns ist der Anschluss > 3 m, wir haben keine Probleme. Um keine Luftknappheit zu bekommen, haben wir den 125 mm (oder waren's 150?) Anschluss nach ca. 1,5 m auf 200 mm aufgeweitet. Keine Ahnung, ob's notwendig war, schaden tut't hoffentlich nicht.
    Im Zweifel würde ich eher dem Ofenbauer glauben als dem Schornsteinfeger. Allerdings sollte sie alle Lösungen mit dem Schornsteinfeger verbindlich absprechen (protokollieren).
    Wozu wollen Sie eigentlich das Rohr reinigen?
    Laienmeinung + Grüße
  4. Zuluftrohr Reinigung: Revisionsöffnung sinnvoll? – Empfehlung
    Reinigungsmöglichkeit nur vorsichtshalber
    Na ja, beim Herumstöbern in den Foren hier habe ich gelernt, dass man für den Fall der Fälle (also aus reiner Vorsicht), die Möglichkeiten haben sollte, das Rohr zur reinigen (sogar über Revisionsöffnungen?  -  beim kurzen Rohr wohl entbehrlich). Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was sich so über die Jahre in dem Rohr ansammeln kann.
    Sofern sich also Kondenswasser außen am Rohr bilden sollte, wäre es doch empfehlenswert, das Rohr zumindest ab Eingang in die Sohle bis zum Ofen zu dämmen, oder?
    Kaminofen Zuluftrohr: Kondenswasser vermeiden – Lösungen & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Kondenswasser im Zuluftrohr von Kaminöfen, insbesondere im Neubau. Dabei werden Aspekte wie Rohrlänge, Isolierung und die Positionierung des Zuluftanschlusses beleuchtet. Unterschiedliche Meinungen von Ofenbauern und Schornsteinfegern werden diskutiert, wobei die Kondensation sowohl im Rohr selbst als auch an der Rohraußenfläche thematisiert wird. Die Möglichkeit zur Reinigung des Zuluftrohrs wird ebenfalls in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondensation am Zuluftrohr: Raumluft als Ursache – Lösung! kann Kondensation der Raumluft an einem kalten Zuluftrohr auftreten, besonders wenn der Anschluss direkt durch die Wand ins Freie führt. Eine Rohrlänge von über 3 Metern kann hier Abhilfe schaffen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Zuluftrohr Reinigung: Revisionsöffnung sinnvoll? – Empfehlung wird die Frage aufgeworfen, ob Revisionsöffnungen zur Reinigung des Zuluftrohrs notwendig sind. Dies wird als Vorsichtsmaßnahme betrachtet, um mögliche Ablagerungen im Rohr zu entfernen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es ist ratsam, die Empfehlungen von Ofenbauern und Schornsteinfegern zu berücksichtigen und die spezifischen Gegebenheiten des Neubaus (Rohrlänge, Isolierung) in die Planung einzubeziehen. Eine ausreichende Länge des Zuluftrohrs und gegebenenfalls eine Isolierung können Kondenswasserbildung reduzieren. Die Möglichkeit zur Reinigung des Rohrs sollte ebenfalls bedacht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Positionierung des Zuluftanschlusses und die Länge des Zuluftrohrs in Ihrem Neubauprojekt. Beachten Sie die Hinweise zur Kondenswasserbildung im Beitrag Zuluftrohr: Kondenswasserbildung bei warmer Luft vermeiden. Klären Sie die Notwendigkeit von Revisionsöffnungen mit Ihrem Ofenbauer oder Schornsteinfeger ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Zuluftrohr, Kondenswasser, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Holzkessel: Hersteller finden & Vorschriften für Kamin im Wohnbereich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen Zuluftrohr dämmen: Welche Dämmstoffe sind geeignet & wie vermeide ich Kondensat?
  4. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Energiebedarfsberechnung: Schornstein, Sohlplatte & Zuluft – Formale Korrektheit prüfen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kaminofen Zuluft: 2,5 cm Estrich-Abstand – Ist das ein Problem für den Aufbau?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pelletkessel im Wohnzimmer: Genehmigung, Sicherheit & Kosten für die Installation?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zuluft für Kamin/Kachelofen mit Lüftungsheizung: Welcher Rohrdurchmesser ist nötig?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kachelkamin Zuluft: Von außen oder Raumluft? Vor- & Nachteile im Niedrigenergiehaus
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein auf Zuluftrohr gebaut: Ist der Ofenanschluss möglich & was tun?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen: Externe Verbrennungsluft sinnvoll? Vorteile, Nachteile & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Zuluftrohr, Kondenswasser, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Zuluftrohr, Kondenswasser, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Zuluftrohr: Kondenswasser vermeiden – Länge, Isolierung & Alternativen?
Suche nach: Zuluftrohr Kaminofen: Kondenswasserbildung vermeiden
Suche nach: Kaminofen, Zuluftrohr, Kondenswasser, Schornstein, Isolierung, Länge, Neubau, Ofenbauer, Luftversorgung
