Schornstein stabilisieren: Risse im Mauerwerk – Sanierung mit Beton, Stahl & Baustahl?
❓ Fragestellung: Schornstein stabilisieren: Risse im Mauerwerk – Sanierung mit Beton, Stahl & Baustahl?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die dringende Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Schornsteinfeger oder Sachverständigen – vor jeder Sanierung; Alle warnen vor der Lebensgefahr durch instabile Schornsteine (Einsturz, Kohlenmonoxid, Absturz); Alle lehnen eine selbstständige Betonummantelung ab – aufgrund thermischer, bauphysikalischer und korrosionsbedingter Risiken.
👉 Handlungsempfehlung: Jede Sanierung muss auf einer schriftlichen, fachlich fundierten Zustandsanalyse beruhen – mit Prüfung auf Feuchte, Säurekorrosion, statische Tragfähigkeit und brandschutztechnische Eignung für Holzfeuerstätten. Eigenlösungen wie Beton oder Stahl sind unzulässig.
Dieser Thread behandelt die Stabilisierung eines alten Schornsteins mit Rissen im Mauerwerk. Es werden verschiedene Sanierungsmethoden diskutiert, darunter die Verwendung von Beton, Stahlmatten und Baustahl. Ein wichtiger Aspekt ist die vorherige Prüfung der Dichtigkeit des Schornsteins, um unnötige Arbeiten zu vermeiden. Die Diskussion umfasst auch die Konsultation eines Schornsteinfegermeisters und die Berücksichtigung der zukünftigen Nutzung des Schornsteins mit einem Holzofen.
habe ein altes Haus mit einem gemauerten Schornstein erworben. Da der Schornstein leicht versottet war, habe ich im unteren Bereich den Putz entfernt. Dort sind einige Backsteine gebrochen (sie haben Risse), der Schornstein ist aber ansonsten noch gut beisammen (und inzwischen auch trocken). An ihm wurde jahrelang ein Gasofen betrieben. Ich möchte ihn nur noch mit Holzofen betreiben. Zur Stabilisierung beabsichtige ich, den unteren Schornsteinbereich bis auf eine Höhe von ca. 1 m in Beton einzufassen: Einschalen mit ca. 8 cm Abstand zum Schornstein, Baustahl einbringen und den Hohlraum mit Beton füllen. Evtl. könnte ich ihn auch mit dünnen Stahlmatten bewehren und neu verputzen. Ist diesen Ideen etwas entgegen zu setzen oder gibt es bessere Vorschläge?
Hat irgend wer von Ihnen schon einmal so etwas gemacht?
Vielen Dank im Voraus für Anregungen und Tipps.
Bernd
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenarbeiten an beschädigten Schornsteinen vor fachlicher Zustandsprüfung durch einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger oder zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 KRITISCH: Betonummantelung oder Stahleinlagen sind bei historischem Mauerwerk hochriskant – sie begünstigen thermische Spannungen, Korrosion, Feuchtesperre und strukturellen Versagen.
    🔴 KRITISCH: Umstellung von Gas- auf Holzfeuerstätten erfordert zwingend eine bauphysikalische, brandschutztechnische und abgasrechtliche Neubewertung – ohne diese ist jede Sanierung rechtswidrig und lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Sichtbare Risse deuten oft auf verborgene Schäden hin (z. B. Säurekorrosion, Frostschäden, innere Rissbildung) – eine Endoskopie oder Feuchtemessung ist unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Absturzsicherung ist Pflicht – bei Arbeiten ab einer Höhe von 2 m am Schornstein muss eine CEAbk.-geprüfte Absicherung (z. B. Anschlagpunkt, Seilsicherung) vorhanden sein.
    Ich verstehe, dass Sie Risse in den Backsteinen Ihres Schornsteins festgestellt haben und diesen stabilisieren möchten. Da Sie den Putz bereits entfernt haben, ist eine genaue Beurteilung des Schadensbildes möglich.
    🔴 Gefahr: Beschädigte Backsteine im Schornstein können die Stabilität gefährden und zu einem Brandrisiko durch austretende Rauchgase führen.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen zur Stabilisierung:
    • Austausch beschädigter Backsteine: Entfernen Sie die defekten Steine und ersetzen Sie diese durch neue, hitzebeständige Schamottsteine oder spezielle Schornsteinziegel. Verwenden Sie hierfür einen geeigneten Mauermörtel.
    • Verstärkung mit Stahlmatten: Bringen Sie Stahlmatten um den Schornsteinbereich an und fixieren Sie diese. Dies kann die Stabilität erhöhen, besonders wenn mehrere Steine betroffen sind.
    • Betonummantelung: Eine Betonummantelung kann zusätzlich Stabilität bieten. Schalen Sie den betroffenen Bereich ein und füllen Sie den Hohlraum mit Beton. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen Schornstein und Beton, um Spannungen durch Wärmeausdehnung zu vermeiden. Verwenden Sie Baustahl zur Verstärkung des Betons.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann die Statik des Schornsteins weiter beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Schornsteinfeger oder einen Bausachverständigen hinzu, um die beste Vorgehensweise für Ihren spezifischen Fall zu bestimmen. Die Statik muss unbedingt berücksichtigt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen gemauerten Schornstein mit Rissen im Mauerwerk durch eine Betonummantelung zu stabilisieren. Der Schornstein wurde zuvor mit einem Gasofen betrieben und soll künftig mit einem Holzofen genutzt werden. Diese Planung birgt erhebliche technische und sicherheitstechnische Risiken, die eine eigenständige Sanierung durch einen Laien als äußerst problematisch erscheinen lassen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Betonummantelung mit Baustahl kann zu massiven Problemen führen. Beton und Mauerwerk haben unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten. Bei einem Holzofenbetrieb mit hohen Abgastemperaturen entstehen thermische Spannungen, die zu neuen Rissen oder sogar zum Abplatzen der Betonschale führen können. Zudem kann die Ummantelung die notwendige Wärmeabfuhr behindern und die Schornsteinzüge beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Betonummantelung den Schornstein dauerhaft stabilisiert, ist fachlich nicht haltbar. Risse im Mauerwerk deuten auf statische oder thermische Probleme hin, die durch eine starre Betonhülle nicht behoben, sondern oft verschlimmert werden. Die Verwendung von Baustahl in der Nähe von Abgasen ist zudem korrosionsgefährdet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Beurteilung der Standsicherheit des gesamten Schornsteins. Vor einer Nutzungsänderung von Gas auf Holz muss zwingend ein Schornsteinfeger oder Sachverständiger hinzugezogen werden. Dieser prüft die Abgasführung, den Querschnitt und die Dichtheit. Eine Sanierung erfolgt in der Regel durch Ausmauern, Einziehen eines Edelstahlrohrs oder partielle Mauerwerksinstandsetzung mit geeigneten Mörtelsystemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Eigenarbeiten an dem Schornstein durch. Beauftragen Sie umgehend einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger mit einer umfassenden Zustands- und Funktionsprüfung. Nur ein Fachmann kann die genaue Ursache der Risse klären und eine normgerechte, brandsichere Sanierung für den Holzofenbetrieb festlegen. Die geplante Betonlösung ist ohne fachliche Begleitung ein erhebliches Sicherheitsrisiko.
    Der Sachverhalt beschreibt einen altersbedingt beschädigten, gemauerten Schornstein mit gebrochenen Backsteinen im unteren Bereich, der zukünftig nur noch für Holzfeuerstätten genutzt werden soll – nach jahrelangem Betrieb eines Gasofens. Die geplante Sanierung mittels Betoneinfassung mit Baustahl oder Stahlmatten stellt eine gravierende Eingriffsmaßnahme dar, die ohne fachliche Vorabprüfung erhebliche Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Eine Betoneinfassung erzeugt eine unkontrollierte Spannungskonstellation zwischen dem alten, porösen Mauerwerk und dem steifen, nicht diffusionsoffenen Beton – dies führt zwangsläufig zu weiteren Rissen, Ausbrüchen oder sogar zum Versagen der gesamten Schornsteinstruktur. Zudem verhindert Beton die notwendige Feuchteabgabe des alten Mauerwerks, was zu Frostschäden, Salzausblühungen und innerem Zerfall führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Baustahl oder Stahlmatten im feuchten oder unkontrolliert belüfteten Bereich des Schornsteins birgt ein hohes Korrosionsrisiko – rostende Stahlbewehrung expandiert und sprengt das Mauerwerk von innen, ohne dass dies von außen sichtbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "trockener" Schornstein auch statisch intakt ist, ist irreführend – Feuchteschäden, Materialermüdung und unerkannte innere Risse können die Tragfähigkeit massiv beeinträchtigen, ohne äußerlich sichtbar zu sein.
    ➕ Ergänzung: Für Holzfeuerstätten sind besondere Anforderungen an die Feuerbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit und Zugfestigkeit des Schornsteins zu erfüllen – eine Betoneinfassung erfüllt diese nicht automatisch und bedarf einer bauphysikalischen und brandschutztechnischen Zulassung.
    ➕ Ergänzung: Die vorherige Gasofennutzung erfordert zwingend eine Prüfung auf eventuelle Säurekorrosion im Inneren des Schornsteins – diese ist oft nicht sichtbar, aber für die Langzeitstabilität entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schornsteine und Feuerstätten zur umfassenden Zustandsanalyse – inkl. Sichtprüfung, Feuchtemessung, ggf. Endoskopie und statischer Bewertung. Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, schriftliche fachliche Stellungnahme und baurechtliche Abstimmung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die dringende Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Schornsteinfeger oder Sachverständigen – vor jeder Sanierung.
    • Alle warnen vor der Lebensgefahr durch instabile Schornsteine (Einsturz, Kohlenmonoxid, Absturz).
    • Alle lehnen eine selbstständige Betonummantelung ab – aufgrund thermischer, bauphysikalischer und korrosionsbedingter Risiken.
    • GoogleAI erwägt unter strengen Voraussetzungen eine Betonummantelung mit Abstandshaltern und Baustahl – DeepSeek und Qwen verwerfen dies uneingeschränkt als unzulässig (tiefe fachliche Differenz).
    • GoogleAI fokussiert auf Materialersatz (Schamottsteine) als primäre Maßnahme – DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen eine vollständige Funktions- und Zustandsdiagnose vor jeglicher Intervention.
    • DeepSeek betont die Nutzungsänderung Gas → Holz als zentrale baurechtliche und sicherheitsrelevante Schnittstelle.
    • Qwen ergänzt die Risiken der Feuchtesperre durch Beton, Säurekorrosion aus Gasbetrieb und Diffusionshemmung – Hinweise, die GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert nennen.
    • GoogleAI sieht eine technisch mögliche Anwendung von Stahlmatten/Beton bei fachgerechter Ausführung – DeepSeek und Qwen bewerten diese Maßnahme als systematisch ungeeignet und grundsätzlich gefährlich (Vorsichtsprinzip → Entscheidung für die sicherere Einschätzung).
    👉 Empfehlung: Die sicherere Linie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Betonummantelung. Keine Stahlbewehrung im Mauerwerk. Keine Nutzungsänderung ohne vorherige fachliche Freigabe.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Alle drei Modelle verlangen zwingend einen Schornsteinfeger oder Sachverständigen – vor jeglichem Eingriff.
    Risiko der Betonummantelung ❌ DeepSeek und Qwen lehnen sie vollständig ab; GoogleAI sieht nur unter extremen Auflagen eine eingeschränkte Machbarkeit – Konsens: unzulässig ohne statisch-bauphysikalische Zulassung (die praktisch nicht erteilt wird).
    Korrosionsrisiko durch Stahl/Baustahl ✅ Alle drei Modelle warnen explizit vor Rostbildung, Expansion und innerem Versagen – Konsens: Stahl im Schornsteinbereich ist nicht tragfähig.
    Wirkung von Rissen auf Standsicherheit ⚠️ Alle betonen, dass sichtbare Risse auf schwerwiegende verborgene Mängel (Feuchte, Korrosion, Materialermüdung) hinweisen – jedoch unterscheiden sich die Modelle in der Gewichtung: Qwen betont Feuchteabfuhr, DeepSeek thermische Spannungen, GoogleAI statische Schwächung.
    Nutzungsänderung Gas → Holz ✅ Alle drei Modelle identifizieren dies als kritische Schnittstelle – erfordert neue Prüfung, Querschnittsanpassung, Dichtheitsnachweis und Feuerbeständigkeit.
    🔴 Risiko Unkontrollierte thermische Spannungen durch Betonummantelung bei Holzfeuerstätten Massive Rissbildung, Abplatzen der Schale, Verlust der Zugfestigkeit, Gefahr des Einsturzes
    🔴 Risiko Korrosion von Baustahl/Stahlmatten im feuchten Schornsteinbereich Unsichtbare Expansion, Sprengung des Mauerwerks von innen, plötzliches Versagen
    🔴 Risiko Unterbindung der Feuchteabfuhr durch diffusionsoffenes Mauerwerk Frostschäden, Salzausblühungen, Verwitterung des Kerns, langfristiger Strukturverfall
    🔴 Risiko Ungenehmigte Nutzungsänderung (Gas → Holz) ohne neue Abgasprüfung Rechtliche Haftung, Versicherungsleistungsverweigerung, Kohlenmonoxid-Gefahr, Brandgefahr
    🔴 Risiko Fehlende statische Gesamtbewertung bei sichtbaren Rissen Verkannte innere Schwächung, unzureichende Traglastreserven, Einsturz unter Wind- oder Schneelast
    ✅ Chance Fachliche Zustandsprüfung durch Schornsteinfeger mit Endoskopie und Feuchtemessung Sichere Diagnose, rechtliche Absicherung, gezielte, zulassungskonforme Sanierung
    ✅ Chance Nutzung eines geprüften Edelstahl-Einzelrohrs als Innenfutter Langfristige Dichtheit, Korrosionsbeständigkeit, normgerechte Abgasführung für Holzfeuerstätten
    ✅ Chance Partielle Instandsetzung mit schornsteingerechtem, diffusionsoffenem Mörtel Erhalt historischer Substanz, bauphysikalisch nachhaltig, statisch rückwirkungsfrei
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit einem Bausachverständigen für Schornsteine (DIBtAbk.-zugelassen) Ganzheitliche Bewertung inkl. Statik, Brandschutz, Energieeffizienz, Bauordnungsrecht
    ✅ Chance Neuplanung mit modernem, vorgefertigtem Schornstein-System (z. B. Keramik-Außenschornstein) Hohe Sicherheit, zertifizierte Belastbarkeit, schnelle Montage, dauerhafte Lösung
    1. Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort Ihren bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger – vereinbaren Sie eine umfassende Zustandsprüfung inkl. Endoskopie, Feuchtemessung und Abgasanalyse vor der Umstellung auf Holzfeuerstätten.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche vorhandenen Unterlagen zum Schornstein (Baujahr, Material, letzte Prüfberichte, Gasofen-Nutzungsdauer) – teilen Sie diese dem Schornsteinfeger vor der ersten Besichtigung mit.
    3. Keine Baumaßnahmen vor Freigabe: Unterlassen Sie jede Veränderung (kein Austausch von Steinen, keine Anbringung von Stahlmatten, keinen Beton, keinen Putzneuauftrag) bis zur schriftlichen, fachlichen Stellungnahme mit Freigabe oder Sanierungsempfehlung.
    4. Sanierungsoptionen bewerten lassen: Fordern Sie vom Schornsteinfeger oder einem DIBt-anerkannten Sachverständigen mindestens drei baurechtlich zulässige, brandschutztechnisch geprüfte Sanierungsalternativen – z. B. Innenfutter aus Edelstahl, partielle Ausmauerung mit Schamottsteinen, oder kompletter Ersatz.
    5. Statikprüfung einholen: Sofern Risse im unteren Drittel des Schornsteins vorliegen, lassen Sie zusätzlich eine statische Tragfähigkeitsbewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Standsicherheit durchführen.
    6. Feuchteschutz sicherstellen: Klären Sie mit dem Fachmann, wie bei Sanierung Feuchte im Mauerwerk abgeführt wird – fordern Sie ausdrücklich diffusionsoffene Materialien und kein wasserdichtes System.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus einer Feuerstätte ins Freie zu leiten. Er besteht in der Regel aus Mauerwerk, Edelstahl oder Keramik.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Feuerstätte
    Schamottsteine
    Schamottsteine sind feuerfeste Steine, die aus Ton hergestellt werden und hohen Temperaturen standhalten. Sie werden häufig im Schornsteinbau verwendet, um den Schornstein vor der Hitze der Rauchgase zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Feuerfest, Hitzebeständig, Schornsteinziegel
    Versottung
    Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung des Schornsteinmauerwerks durch Kondensat aus den Rauchgasen. Dies kann zu Schäden am Mauerwerk und zu einer Beeinträchtigung der Funktion des Schornsteins führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Durchfeuchtung, Schornsteinmangel
    Baustahl
    Baustahl ist ein Stahl, der speziell für den Einsatz im Bauwesen entwickelt wurde. Er wird zur Verstärkung von Betonkonstruktionen verwendet, um deren Tragfähigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Betonstahl, Armierung, Stahlbeton
    Stahlmatten
    Stahlmatten sind flächige Bauelemente aus miteinander verschweißten Stahldrähten. Sie werden zur Verstärkung von Betonbauteilen eingesetzt, um deren Stabilität zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgitter, Bewehrungsmatte, Baustahlmatte
    Mauermörtel
    Mauermörtel ist ein Baustoff, der zum Vermauern von Steinen verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel (z.B. Zement oder Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Putzmörtel, Zementmörtel
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bereich des Bauwesens verfügt. Er kann den Zustand von Gebäuden beurteilen, Schäden feststellen und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er trägt zur Sicherheit und zum Umweltschutz bei.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    1. Welche Materialien eignen sich am besten zur Schornsteinsanierung?
      Für die Schornsteinsanierung eignen sich hitzebeständige Schamottsteine oder spezielle Schornsteinziegel. Als Mauermörtel sollte ein spezieller Schornsteinmörtel verwendet werden, der den hohen Temperaturen standhält. Zur Verstärkung können Stahlmatten und Baustahl eingesetzt werden.
    2. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Schornsteinsanierung?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Schornsteinfeger oder einem Bausachverständigen mit Erfahrung in der Schornsteinsanierung. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein Fachmann kann den Zustand des Schornsteins beurteilen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    3. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei der Schornsteinsanierung zu treffen?
      Tragen Sie bei Arbeiten am Schornstein immer Schutzkleidung, einschließlich Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutzmaske. Sichern Sie den Arbeitsbereich ab, um Absturzgefahr zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass der Schornstein während der Sanierung nicht genutzt wird.
    4. Kann ich einen Schornstein selbst sanieren?
      Einfache Reparaturen, wie das Ausbessern kleiner Risse, können unter Umständen selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder statischen Problemen sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden. Die Sanierung eines Schornsteins erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung.
    5. Was kostet eine Schornsteinsanierung?
      Die Kosten für eine Schornsteinsanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Reparaturen können wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    6. Wie oft muss ein Schornstein gewartet werden?
      Ein Schornstein sollte regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüft und gewartet werden. Die genauen Intervalle hängen von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, Schäden frühzeitig zu erkennen und die Sicherheit zu gewährleisten.
    7. Was bedeutet Versottung beim Schornstein?
      Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung des Schornsteinmauerwerks durch Kondensat aus den Rauchgasen. Dies kann zu Schäden am Mauerwerk und zu einer Beeinträchtigung der Funktion des Schornsteins führen. Versottung kann durch eine unzureichende Dämmung des Schornsteins oder durch eine falsche Dimensionierung der Feuerstätte verursacht werden.
    8. Welche Rolle spielt die Statik bei der Schornsteinsanierung?
      Die Statik spielt eine entscheidende Rolle bei der Schornsteinsanierung. Ein beschädigter Schornstein kann die Stabilität des gesamten Gebäudes beeinträchtigen. Vor Beginn der Sanierungsarbeiten sollte daher immer eine statische Berechnung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Sanierungsmaßnahmen die Stabilität des Schornsteins wiederherstellen.
    • Schornstein abdichten
      Informationen zur Abdichtung eines undichten Schornsteins, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schornstein sanieren Kosten
      Überblick über die Kosten einer Schornsteinsanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Anleitung zur Berechnung des optimalen Schornsteinquerschnitts für eine effiziente Abgasführung.
    • Schornsteinverlängerung
      Gründe für eine Schornsteinverlängerung und Hinweise zur Durchführung.
    • Schornsteinbrand
      Informationen über die Ursachen und Folgen eines Schornsteinbrands und Maßnahmen zur Vorbeugung.
  2. Schornstein sanieren: Dichtigkeitsprüfung vor Stabilisierung!
    Unbedingt eine Dichtigkeitsprüfung machen
    Hallo Bernd,
    bevor Sie an diesem Schornstein irgendwelche Arbeiten durchführen, würde ich den zuständigen Schornsteinfegermeister konsultieren und ihn bitten, die Dichtigkeit des Systems zu überprüfen.
    Es wäre schade, wenn Sie sich eine Menge Arbeit wegen der Stabilisierung machen, und der Schornstein nachher Aufgrund von Undichtigkeiten trotzdem unbrauchbar wäre.
    W. Ankenbauer
    Schornstein stabilisieren: Sanierung mit Beton, Stahl & Baustahl
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Stabilisierung eines alten Schornsteins mit Rissen im Mauerwerk. Es werden verschiedene Sanierungsmethoden diskutiert, darunter die Verwendung von Beton, Stahlmatten und Baustahl. Ein wichtiger Aspekt ist die vorherige Prüfung der Dichtigkeit des Schornsteins, um unnötige Arbeiten zu vermeiden. Die Diskussion umfasst auch die Konsultation eines Schornsteinfegermeisters und die Berücksichtigung der zukünftigen Nutzung des Schornsteins mit einem Holzofen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor mit der Stabilisierung begonnen wird, sollte gemäß Schornstein sanieren: Dichtigkeitsprüfung vor Stabilisierung! unbedingt eine Dichtigkeitsprüfung durch einen Schornsteinfegermeister erfolgen, um sicherzustellen, dass der Schornstein nach der Sanierung auch tatsächlich genutzt werden kann.
    🔧 Zusatzinfo: Die Sanierung eines Schornsteins mit Rissen im Mauerwerk erfordert eine sorgfältige Planung und die Auswahl geeigneter Materialien wie Beton, Stahlmatten und Baustahl. Es ist ratsam, sich vorab von einem Fachmann beraten zu lassen, um die beste Vorgehensweise für den jeweiligen Schornstein zu ermitteln. Die Berücksichtigung der zukünftigen Nutzung (Holzofen) ist ebenfalls entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Schornsteinfegermeister für eine Dichtigkeitsprüfung und lassen Sie sich bezüglich der geeigneten Sanierungsmethoden beraten. Berücksichtigen Sie die zukünftige Nutzung des Schornsteins und wählen Sie die Materialien entsprechend aus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Mauerwerk, Riss, Schornsteinsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schornstein teilweise abreißen: Statik, Abstützung & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Mauerwerk, Riss, Schornsteinsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Mauerwerk, Riss, Schornsteinsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein stabilisieren: Risse im Mauerwerk – Sanierung mit Beton, Stahl & Baustahl?
Suche nach: Schornstein stabilisieren: Sanierungstipps
Suche nach: Schornstein sanieren, Schornstein stabilisieren, Mauerwerk Risse, Schornsteinsanierung, Beton, Stahlmatten, Baustahl, Hohlraumfüllung
