Kaltluft im Wohnzimmer durch Kaminzug: Ursachen, Lösungen & Dämmung prüfen
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenKaltluft im Wohnzimmer durch Kaminzug: Ursachen, Lösungen & Dämmung prüfen
wir haben in unseren Altbau nachträglich einen Warmluftkamin mit Heizeinsatz von Spartherm "Vario C" (mit hochschiebbarer Glasscheibe) einbauen lassen. Die Zuluft kommt durch ein Rohr von außen. Für die Abluft wurde ein Raab DW-Edelstahlschornstein durch die Außenwand nach oben geführt. Wird der Kamin mal nicht befeuert (ja, das kommt mal vor!), kommt im Winter derart kalte Luft durch den Kamin und das Zuluftrohr ins Haus, dass ich mich frage, was dann die ganze Dämmung und Isolierung des Hauses soll, wenn der Kamin wie ein offenes bzw. einfachverglastes Fenster wirkt. Eine Klappe hat die Anlage seltsamerweise nicht. Ofenbauer und Schornsteinfeger haben keine Lösung (O-Ton: "Das ist halt so! ").
Gibt es einzubauende Klappen oder sonst eine technische Lösung?
Vielen Dank für die Antworten im Voraus!
🔴 KRITISCH: Sofortige Nachrüstung von normkonformen Zug- und Zuluftklappen (gemäß DINAbk. 18160-1/2, max. 5 m³/h Stillstandsstrom) – ohne diese besteht erhebliches Risiko für Schimmelbildung, Energieverluste und potenzielle Rückstaugefahr bei Gasgeräten.
🔴 KRITISCH: Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis nach DIN 18160 – nicht nur auf Funktion, sondern auch auf Dichtheit, Zugverhalten und Druckverhältnisse im Raum.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Dämmung aller durch Außenwand geführten Leitungen (Zuluftrohr, Abgaszug) auf Wärmebrücken – insbesondere im Bereich von Durchführungen und Anschlussstellen.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder mechanische Verstopfung des Zugs oder der Zuluft – dies gefährdet die Betriebssicherheit und kann zu Kohlenmonoxid-Rückstau führen.
Ich sehe, dass Sie Kaltluft im Wohnzimmer trotz Kamininstallation haben. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen:
- Kaminzug: Ein zu starker Kaminzug kann Kaltluft ins Haus ziehen, besonders wenn der Kamin nicht in Betrieb ist.
- Zuluftprobleme: Wenn die Zuluftzufuhr nicht ausreichend oder falsch dimensioniert ist, kann dies ebenfalls zu Kaltluft führen.
- Undichte Stellen: Undichtigkeiten im Bereich des Kamins oder der Zuluftleitung können Kaltluft eindringen lassen.
- Mangelnde Dämmung: Eine unzureichende Dämmung des Hauses kann das Problem verstärken.
- Zugverhalten prüfen: Lassen Sie den Kaminzug von einem Schornsteinfeger überprüfen.
- Zuluft überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Zuluftleitung korrekt dimensioniert und angeschlossen ist.
- Dämmung verbessern: Überprüfen Sie die Dämmung im Bereich des Kamins und der Außenwand.
- Dichtheit prüfen: Untersuchen Sie den Kamin und die Zuluftleitung auf Undichtigkeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Ofenbauer oder Schornsteinfeger, um die Ursache der Kaltluft zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen nachträglich eingebauten Warmluftkamin in einem Altbau, bei dem bei Nichtbetrieb im Winter erhebliche Kaltluft durch den Kamin und das Zuluftrohr eindringt. Dies führt zu einem spürbaren Wärmeverlust, der die Dämmung des Hauses konterkariert. Die Aussage von Ofenbauer und Schornsteinfeger, dass dies "halt so ist", ist fachlich unzureichend und stellt keine akzeptable Lösung dar.
🔴 Gefahr: Der permanente Kaltlufteintritt kann zu erheblichen Energieverlusten und Zugluft führen, was die Behaglichkeit massiv beeinträchtigt. Zudem besteht die Gefahr von Tauwasserbildung und Schimmel an den kalten Bauteilen im Bereich des Kamins und der Zuluftleitung.
➕ Ergänzung: Es gibt technische Lösungen, um dieses Problem zu beheben. Für den Kaminzug selbst sind sogenannte Kaminzugklappen oder Drosselklappen erhältlich, die bei Nichtbetrieb den Abzug verschließen. Auch für das Zuluftrohr gibt es motorisch oder manuell betriebene Absperrklappen, die den Luftstrom unterbrechen. Diese müssen fachgerecht eingebaut werden, um die Funktion des Kamins nicht zu beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Handwerker, dass es keine Lösung gibt, ist falsch. Es ist vielmehr ein Planungs- oder Ausführungsfehler, dass keine Absperrvorrichtungen vorgesehen wurden. Ein ordnungsgemäß installierter Kamin muss über eine Möglichkeit verfügen, den Luftzug bei Nichtbetrieb zu unterbrechen, um Energieverluste zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Kamin- oder Ofenbauer mit der Nachrüstung einer geeigneten Absperrklappe für den Kaminzug und das Zuluftrohr. Lassen Sie sich vorab mehrere Angebote mit detaillierten Lösungsvorschlägen unterbreiten. Zusätzlich sollte die Dämmung der durch die Außenwand geführten Leitungen überprüft werden, um Wärmebrücken zu minimieren. Eine erneute Abstimmung mit dem Schornsteinfeger ist erforderlich, um die Betriebssicherheit der nachgerüsteten Komponenten zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes thermisches und energetisches Problem: Ein nachträglich eingebauter Warmluftkamin verursacht im unbeheizten Zustand massiven Kaltluftdurchzug über Zuluftrohr und Schornsteinzug, was zu erheblichen Wärmeverlusten, Zugerscheinungen und potenziellen Feuchteproblemen führen kann.
🔴 Gefahr: Der fehlende Zugstopp im Kaminzug und in der Zuluftleitung stellt eine erhebliche energetische Schwachstelle dar und birgt Risiken für Schimmelbildung an kalten Bauteilen, insbesondere in der Umgebung des Kaminanschlusses und der Zuluftführung – besonders kritisch in Altbauten mit geringer oder fehlender Hinterlüftung.
🔴 Gefahr: Der unkontrollierte Kaltluftstrom kann zu negativem Druck im Raum führen, was bei vorhandenen Gasgeräten oder ungedämmten Kellern zu Rückstau oder ungewollter Luftzufuhr aus unkontrollierten Quellen (z. B. Keller, Dachboden) führen kann – ein potenzielles Sicherheitsrisiko.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Handwerker "Das ist halt so!" ist fachlich unzulässig: Moderne Kamin- und Lüftungstechnik bietet zuverlässige, normkonforme Lösungen zur Zugunterbrechung – sowohl für Zuluft als auch für Abgaswege.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18160-1 und DIN 18160-2 müssen Kaminanlagen mit externer Zuluft und mechanischer Abgasführung über zugregulierte oder automatisch schließende Klappen verfügen, um im Stillstand einen Luftdurchsatz von max. 5 m³/h zu gewährleisten – dies ist hier offensichtlich nicht umgesetzt.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Dämmwirkung des gesamten Hauses durch diesen ungedämmten "Kaltluftkanal" massiv unterlaufen wird, ist vollständig zutreffend – ein einzelner ungedämmter Zugweg kann den gesamten Heizenergiebedarf signifikant erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis nach DIN 18160 sowie einen Energieberater nach §80 GEG zur umfassenden Prüfung der Anlage – inkl. Dichtheitsmessung, Zugmessung und Einbau geeigneter, normkonformer Zugklappen (z. B. motorisch gesteuerte Drosselklappen mit Temperatur- oder Druckauslöser).
- Alle drei Modelle identifizieren den unkontrollierten Kaltluftdurchzug über Kaminzug und Zuluftrohr als zentrale Ursache.
- Alle fordern die fachkundige Prüfung durch Schornsteinfeger oder Ofenbauer.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Dämmungsoptimierung im Kaminbereich.
- GoogleAI nennt "Zuluftprobleme" allgemein, ohne konkrete Normverweise; DeepSeek und Qwen benennen explizit fehlende Absperrklappen als Planungsfehler.
- GoogleAI schlägt keine technischen Nachrüstungen vor; DeepSeek und Qwen konkretisieren Klappenlösungen (motorisch/manuell, temperatur-/druckgesteuert).
- Qwen ergänzt entscheidend die rechtlichen und normativen Anforderungen (DIN 18160-1/2, max. 5 m³/h Stillstandsstrom) und weist auf die Gefahr des negativen Raumdrucks mit Rückstaurisiko hin – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- Qwen fordert zudem die Einbindung eines Energieberaters nach §80 GEG – eine Empfehlung, die bei den anderen Modellen fehlt.
- GoogleAI formuliert die Aussage der Handwerker ("Das ist halt so!") neutral als Beobachtung; DeepSeek und Qwen bewerten sie explizit als fachlich unzulässig und fehlerhaft – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Die normative, sicherheits- und energierechtliche Perspektive von Qwen (DIN 18160, Rückstaurisiko, §80 GEG) bildet den strengsten und verbindlichsten Handlungsrahmen – sie überlagert die allgemeineren Hinweise von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Kaltluftursache ✅ Unkontrollierter Kaltluftstrom über Kaminzug und Zuluftrohr im Stillstand ist die primäre Ursache – keine "normale" Erscheinung. Normkonformität ✅ Anlagen müssen gemäß DIN 18160-1/2 Zugklappen aufweisen, die den Stillstandsstrom auf ≤ 5 m³/h begrenzen. Risiko Schimmel/Feuchte ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit für Tauwasserbildung und Schimmel an kalten Bauteilen – besonders kritisch in Altbauten. Risiko Rückstau ⚠️ Qwen benennt explizit das Risiko negativen Raumdrucks mit möglichen Folgen für Gasgeräte; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – daher Abwägung erforderlich. Lösungsansatz ✅ Nachrüstung technischer Absperrvorrichtungen (motorisch oder druckgesteuert) ist zwingend erforderlich – "keine Lösung" ist fachlich unvertretbar. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis nach DIN 18160 sowie – ergänzend – einen Energieberater nach §80 GEG zur normkonformen Prüfung und Einbau von zug- und zuluftregulierenden Klappen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungenügender Zugstopp führt zu massivem Wärmeverlust Energiekostensteigerung um bis zu 15–20 % im Winter; Unterminierung der gesamten Gebäudedämmung 🔴 Risiko Tauwasserbildung an kalten Bauteilen im Kaminbereich Schimmelbildung mit Gesundheitsrisiko und baulichen Schäden – besonders in Altbauten mit geringer Hinterlüftung 🔴 Risiko Negativer Raumdruck durch Kaltluftzug Potenzial für Kohlenmonoxid-Rückstau bei Gasgeräten oder unkontrollierte Luftzufuhr aus feuchten Kellerräumen 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Klappen führen zu Verstoß gegen DIN 18160-1/2 Haftungsrisiko für Betreiber, Ablehnung von Fördermitteln, Probleme bei Immobilienverkauf oder Versicherungsschutz 🔴 Risiko Langfristige Materialermüdung durch Temperaturwechsel an Anschlussstellen Rissbildung in Putz, Fugen und Dämmung mit zusätzlichen Feuchteeintragswegen ✅ Chance Nachrüstung normkonformer Zugklappen Dauerhafte Reduktion des Heizenergiebedarfs und Steigerung der Wohnbehaglichkeit ✅ Chance Integration einer druckgesteuerten Zuluftklappe Möglichkeit der automatischen Anpassung an Gebäude-Luftdichtheit (z. B. bei Lüftung mit WRG) ✅ Chance Dämmungsoptimierung der Leitungen im Außenwanddurchbruch Beseitigung einer signifikanten Wärmebrücke – hohe Effizienz bei geringem Aufwand ✅ Chance Auftreten des Problems als Anlass für umfassende Energieberatung Erkennung weiterer Schwachstellen im Gebäude – z. B. Dichtigkeit, Altbau-Lüftungsverhalten, Heizsystemoptimierung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Nachweis für energiesparenden Gebäudebetrieb Verbesserung der Energieeffizienzklasse, steigerter Verkaufswert, bessere Versicherungskonditionen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfegermeister mit offiziellem Sachkundenachweis nach DIN 18160 für eine umfassende Anlagenprüfung – inkl. Zugmessung, Dichtheitsprüfung und Druckverhältnis-Analyse im Raum.
- Normkonforme Klappen nachrüsten: Lassen Sie motorisch oder druckgesteuerte Zug- und Zuluftklappen einbauen, die den Stillstandsstrom auf max. 5 m³/h begrenzen – ausschließlich durch zertifizierte Ofen- oder Kaminbauer.
- Dämmung der Durchführungen prüfen und ergänzen: Sammeln Sie Fotos und Bauzeichnungen des Kaminanschlusses und der Zuluftleitung durch die Außenwand – geben Sie diese dem Fachhandwerker zur Bewertung von Wärmebrücken und Dämmdefiziten.
- Energieberatung nach §80 GEG in Auftrag geben: Beauftragen Sie einen anerkannten Energieberater mit der Erstellung eines Sanierungsfahrplans – dies ist förderfähig und liefert eine Grundlage für weitere Maßnahmen.
- Gasgeräte-Abnahme dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Schornsteinfeger eine schriftliche Bestätigung, dass durch die Kaminanlage kein Rückstaurisiko für bestehende Gasgeräte entsteht – diese Unterlage ist für die Versicherung und bei Verkauf erforderlich.
- Nachweis der Normkonformität anfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Handwerker eine Bauartzulassung bzw. Prüfzeugnis der eingebauten Klappen sowie eine Einbau-Dokumentation gemäß DIN 18160.
- Kaminzug
- Der Kaminzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der durch den Temperaturunterschied zwischen dem Rauchgas und der Außenluft entsteht. Er sorgt dafür, dass die Rauchgase abgeleitet werden und Frischluft in den Brennraum gelangt.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Unterdruck, Kamineffekt - Zuluft
- Zuluft ist die Frischluft, die einem Kamin oder Ofen für die Verbrennung zugeführt wird. Eine ausreichende Zuluftzufuhr ist wichtig für einen effizienten und sauberen Verbrennungsprozess.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluft, Luftzufuhr - Kaminklappe
- Eine Kaminklappe ist eine Vorrichtung, die den Schornstein verschließt, wenn der Kamin nicht in Betrieb ist. Sie verhindert, dass Kaltluft von außen eindringt und den Wohnraum abkühlt.
Verwandte Begriffe: Zugbegrenzer, Schornsteinverschluss, Kaminabdichtung - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts in Gebäuden. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz - Schornstein
- Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Rauchgase von einer Feuerstätte ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug und verhindert, dass die Rauchgase in den Wohnraum gelangen.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Kamin - Kamineffekt
- Der Kamineffekt beschreibt das Phänomen, dass warme Luft in einem Gebäude aufsteigt und durch den Schornstein entweicht, wodurch ein Unterdruck entsteht, der Kaltluft von außen nachzieht.
Verwandte Begriffe: Thermik, Konvektion, Auftrieb - Raab DW-Edelstahlschornstein
- Ein doppelwandiger Edelstahlschornstein, der für die Abgasführung von Feuerstätten verwendet wird. Die doppelwandige Konstruktion sorgt für eine gute Wärmedämmung und verhindert Kondensatbildung.
Verwandte Begriffe: Schornsteinsystem, Abgasleitung, Edelstahl
- Warum zieht mein Kamin Kaltluft an, obwohl er nicht in Betrieb ist?
Ein Kamin kann auch im nicht-betriebenen Zustand durch den sogenannten Kamineffekt Luft ansaugen. Warme Luft im Haus steigt auf und entweicht durch den Schornstein, wodurch ein Unterdruck entsteht, der Kaltluft von außen nachzieht. Eine Kaminklappe kann hier Abhilfe schaffen. - Wie kann ich feststellen, ob die Zuluftleitung richtig dimensioniert ist?
Die Dimensionierung der Zuluftleitung hängt von der Größe und Leistung des Kamins ab. Ein Fachmann kann die erforderliche Größe berechnen und überprüfen, ob die vorhandene Leitung ausreichend ist. Eine falsche Dimensionierung kann zu einem ineffizienten Betrieb des Kamins und zu Zugluft führen. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei Kaltluftproblemen im Zusammenhang mit einem Kamin?
Eine gute Dämmung des Hauses, insbesondere im Bereich des Kamins und der Außenwand, reduziert Wärmeverluste und verhindert, dass Kaltluft von außen eindringen kann. Schwachstellen in der Dämmung können zu unangenehmer Zugluft und erhöhten Heizkosten führen. - Was kann ich tun, wenn ich Undichtigkeiten im Bereich des Kamins feststelle?
Undichtigkeiten sollten umgehend von einem Fachmann behoben werden. Kleine Risse oder Fugen können mit geeignetem Dichtmaterial verschlossen werden. Größere Schäden erfordern möglicherweise eine umfassendere Reparatur oder Sanierung des Kamins. - Ist eine Kaminklappe sinnvoll, um Kaltluftzug zu verhindern?
Ja, eine Kaminklappe kann helfen, den Kaminzug zu reduzieren, wenn der Kamin nicht in Betrieb ist. Sie verschließt den Schornstein und verhindert, dass Kaltluft von außen eindringen kann. Es gibt verschiedene Arten von Kaminklappen, die manuell oder automatisch gesteuert werden können. - Wie oft sollte ein Schornstein gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel sollte ein Schornstein mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen und die Betriebssicherheit zu gewährleisten. - Kann ein Kaminofen auch ohne Zuluftleitung betrieben werden?
Ein Kaminofen kann grundsätzlich auch ohne Zuluftleitung betrieben werden, jedoch kann dies zu Problemen mit der Raumluftqualität und dem Verbrennungsprozess führen. Eine Zuluftleitung sorgt für eine kontrollierte Luftzufuhr und verbessert die Effizienz des Ofens. - Welche Materialien eignen sich am besten für die Dämmung im Bereich eines Kamins?
Für die Dämmung im Bereich eines Kamins sollten nicht brennbare oder schwer entflammbare Materialien verwendet werden, wie z.B. Mineralwolle oder spezielle Dämmplatten für den Kaminbau. Es ist wichtig, die Brandschutzbestimmungen zu beachten und geeignete Materialien auszuwählen.
- Kaminofen zieht nicht richtig
Ursachen und Lösungen für einen schlechten Kaminzug. - Zugluft im Altbau vermeiden
Tipps zur Abdichtung und Dämmung von Altbauten. - Schornstein sanieren
Informationen zur Reparatur und Modernisierung von Schornsteinen. - Effiziente Kaminofen-Nutzung
Ratschläge für eine umweltschonende und kostensparende Verbrennung. - Fehler bei der Kaminofen-Installation
Häufige Probleme und wie man sie vermeidet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaltluft, Kaminzug, Warmluftkamin, Zuluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zugregler am Gaskessel einstellen: Optimale Einstellung für Gebläsebrenner & Schornsteinzug?
- … Zugregler, Gaskessel, Gebläsebrenner, Schornsteinzug, Einstellung, Verbrennung, Schornsteinfeger, Kaminzug, Heizung …
- … mir Sorgen, dass bei abgeschalteten Kessel der Sog des Kamins permanent Kaltluft durch den Brenner/Kessel zieht, was ja nicht gerade verbrauchsmindernd ist. …
- … dazu, das Gebläsebrenner dicht machen, wenn Sie abgeschaltet haben, also keine Kaltluft in den Brennraum lassen. Schön wäre es ... …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaltluftzug durch offenen Kamin: Ursachen, Lösungen & Heizkosten senken?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kamin riecht nach Rauch trotz Stilllegung? Ursachen, Risiken & Lösungen
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11118: Kaltluft im Wohnzimmer durch Kaminzug: Ursachen, Lösungen & Dämmung prüfen
- … Kaminzug messen: Lassen Sie den Kaminzug von einem Fachmann messen, um sicherzustellen, dass er ausreichend ist. …
- … Kaminofen ist grundsätzlich so konstruiert, dass er Verbrennungsluft über ein separates Zuluftrohr aus dem Außenbereich bezieht und somit keine Raumluft benötigt – …
- … fordern eine Dichtheitsprüfung – jedoch mit unterschiedlicher Systemtiefe (Anschlussrohr vs. gesamtes Zuluft-/Abgassystem). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- … Überschneidung bei Rückbrand, Verstopfung, Dichtungsfehlern; Qwen und DeepSeek fügen kritische Zusatzursachen (Kaminzug, Wärmetauscher, Feuchtigkeit, Schleuse) hinzu – Gesamtbild erfordert systematische Diagnose. …
- … Benekov R15: Anleitung – Niedriger Kaminzug als Rauchursache? …
- … ist lt Anleitung auf zu niedrigen kaminzug z.B. zurückzuführen ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … über 6 Meter Höhe entlang unserer Holzfassade nach oben führt. Die Zuluft wird über ein nach außen gelegtes PVC-Rohr zugeführt. …
- … Defekte Dichtungen: Undichte Stellen im Ofen oder Kaminzug können die Verbrennung beeinträchtigen. …
- … Sichtkontrolle (Scheibe, Geruch, Zug) und wöchentliche mechanische Reinigung des Wärmetauschers und Kaminzugangs. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Koch-/Heizherd Anbieter finden: Alternativen zu Wamsler & Lohberger für Wohnzimmer? Notheizung mit Holz/Pellets
- … Kochherd, Heizherd, Wamsler, Lohberger, Anbieter, Notheizung, Holzherd, Pelletherd, Wohnzimmer, Kaminzug, Feinstaub …
- … Ein 2. Kaminzug ist vorhanden. …
- … Notbetrieb im Wohnzimmer, mit Fokus auf Holz- und Pelletbetrieb, bestehendem zweitem Kaminzug und Unsicherheit bezüglich der geltenden und geplanten Feinstaubregelungen (1. BImSchV). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaltluft, Kaminzug, Warmluftkamin, Zuluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaltluft, Kaminzug, Warmluftkamin, Zuluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaltluft im Wohnzimmer durch Kaminzug: Ursachen, Lösungen & Dämmung prüfen
Suche nach: Kaltluft durch Kamin? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kaltluft, Kaminzug, Warmluftkamin, Zuluft, Abluft, Dämmung, Altbau, Schornstein, Zugluft, Heizung
