Kaminrohr-Adapter 130 auf 150 mm finden: Kosten, Alternativen & Montage-Tipps
Der Thread behandelt die Suche nach einem passenden Kaminrohr-Adapter von 130 auf 150 mm für einen Rika Tango Kaminofen. Es werden Bezugsquellen, Kosten und alternative Lösungen diskutiert, um den Kaminofen an einen vorhandenen 150 mm Wandanschluss anzuschließen. Die Expertise von Ofenbauern und die Notwendigkeit der Schornsteinfeger-Abnahme werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Ich bin umgezogen und der Kamin kommt mit 🙂 In der neuen Wohnung ist ein 150 Wandanschluss. Mein Rika Tango hat aber ein 130 Rohr.
Woher bekomme ich ein Erweiterungsstück von 130 auf 150?
Denn Wandanschluss möchte ich nicht ändern lassen (rund 150,- vom Kaminbauer und eine Menge Dreck ...)
Vielen Dank für Antworten 🙂
Heiko Prüß
  • Heiko Prüß
    🔴 KRITISCH: Ein einfacher Adapter von 130 mm auf 150 mm ist grundsätzlich nicht zulässig – nur ein bauaufsichtlich zugelassenes, herstellerspezifisch freigegebenes Übergangsstück nach DINAbk. EN 1856-2 oder mit ÜA-Zulassung darf eingesetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Jede Undichtigkeit im Abgassystem birgt akute Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr – selbst kleinste Leckagen sind nicht wahrnehmbar und lebensbedrohlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Querschnittswechsel darf die zugelassene Abzugskraft des Ofens nicht beeinträchtigen – eine fachliche Berechnung des Druckverlusts und des Kaminzugs ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Rika Tango muss ausdrücklich für den Anschluss an einen 150 mm Anschluss zugelassen sein – die Herstellerdokumentation ist vor Installation zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Montage ohne vorherige Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger ist rechtswidrig und führt zum Verlust der Betriebserlaubnis.
    Ich verstehe, dass Sie für Ihren Rika Tango Kaminofen einen Adapter von 130 mm auf den 150 mm Wandanschluss benötigen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Optionen in Betracht zu ziehen:
    • Fachhandel für Kaminöfen: Hier finden Sie in der Regel eine große Auswahl an Adaptern und können sich fachkundig beraten lassen.
    • Online-Shops für Ofenrohre: Achten Sie auf die passenden Durchmesser (130 mm und 150 mm) und das Material (idealerweise Stahl oder Edelstahl).
    • Baumärkte mit Ofenabteilung: Auch hier sind Adapter erhältlich, die jedoch möglicherweise nicht die gleiche Qualität wie im Fachhandel aufweisen.
    Wichtige Kriterien beim Kauf:
    • Material: Stahl oder Edelstahl sind hitzebeständig und langlebig.
    • Passgenauigkeit: Der Adapter muss dicht abschließen, um ein Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    • Zulassung: Achten Sie auf eine entsprechende Zulassung für Kaminöfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Durchmesser des Ofenrohrs und des Wandanschlusses genau, bevor Sie einen Adapter kaufen. Fragen Sie im Fachhandel nach einem passenden Adapter für Ihren Rika Tango Kaminofen.
    Der Nutzer plant, einen Kaminofen (Rika Tango) mit einem 130 mm Rohr an einen vorhandenen 150 mm Wandanschluss anzuschließen und sucht nach einem einfachen Adapter, um Kosten und Schmutz zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein einfacher Durchmesser-Adapter von 130 auf 150 mm ist in der Regel nicht zulässig, da die Abgasführung und der Kaminzug exakt auf die Ofenleistung abgestimmt sein müssen. Eine unzureichende oder falsche Verbindung kann zu gefährlichem Rauchaustritt, unvollständiger Verbrennung oder sogar zu einem Kaminbrand führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein reines Erweiterungsstück ausreicht, ist fachlich falsch. Der Übergang von 130 auf 150 mm erfordert eine fachgerechte Planung, da der Querschnittssprung die Strömungsgeschwindigkeit und den Unterdruck im Abgassystem verändert. Ein einfacher Trichter oder Adapter ohne Berücksichtigung der Abgasnormen (z. B. DIN EN 1856-2) ist nicht sicher.
    ➕ Ergänzung: Statt eines einfachen Adapters ist ein konischer Übergang mit Dichtung und ggf. einer Reinigungsöffnung erforderlich. Zudem muss geprüft werden, ob der Kaminofen für den Anschluss an einen 150 mm Kamin zugelassen ist. Oft schreibt der Hersteller einen Mindest- oder Maximalquerschnitt vor. Eine Änderung des Ofenrohrs auf 150 mm oder der Einsatz eines Reduzierstücks am Kamin sind Alternativen, die jedoch ebenfalls fachmännisch geprüft werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kaminbauermeister oder Bezirksschornsteinfeger. Lassen Sie vor dem Kauf eines Adapters die gesamte Abgasanlage berechnen und prüfen, ob der Ofen für den 150 mm Anschluss geeignet ist. Nur so können Sie einen sicheren und genehmigungskonformen Betrieb gewährleisten. Die Kosten für eine fachgerechte Lösung sind eine Investition in Ihre Sicherheit.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Anschlusskonflikt zwischen einem Kaminofen (Rika Tango) mit 130-mm-Abgasrohr und einem bestehenden 150-mm-Wandanschluss in einer Miet- oder Eigentumswohnung. Ein Adapter oder Reduzierstück wird gesucht, um den Anschluss ohne bauliche Veränderung am Wanddurchbruch herzustellen.
    🔴 Gefahr: Ein nicht geprüfter oder nicht zertifizierter Adapter zwischen 130 mm und 150 mm birgt erhebliche Sicherheitsrisiken: unzureichende Abgasdichtigkeit, erhöhte Kondensatbildung, unvollständige Verbrennung, Rückstau von Abgasen (CO-Gefahr) und Brandrisiko durch überhitzte oder nicht feuerfest ausgeführte Übergangsstellen.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches 'Erweiterungsstück' ist technisch und rechtlich nicht zulässig – es bedarf eines geprüften, bauaufsichtlich zugelassenen Übergangsstücks (z. B. nach DIN EN 1859 oder mit ÜA-Zulassung), das für den konkreten Ofentyp und die Abgastemperatur freigegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Die Anschlussdurchmesser müssen nicht nur passen, sondern auch die erforderliche Abzugskraft (Druckverlust) gewährleisten – ein zu großer Querschnitt kann zu unzureichender Zugentwicklung führen und somit zu Rauchgasrückstau oder unvollständiger Verbrennung.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, den Wandanschluss nicht zu verändern, ist verständlich und oft sinnvoll – jedoch darf dies niemals auf Kosten der sicherheitstechnischen Anforderungen geschehen, insbesondere bei Abgasanlagen mit potenziell lebensbedrohlichen Emissionen.
    🔴 Gefahr: Selbst geringfügige Undichtigkeiten im Abgassystem können zu unsichtbarem, geruchlosem Kohlenmonoxid (CO) führen – eine der häufigsten Todesursachen bei Kamin- und Ofenbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN EN 15287-1 zertifizierten Kaminkehrer oder einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister, um die Kompatibilität von Ofen, Adapter und Wandanschluss prüfen und eine bauaufsichtlich zugelassene Lösung (ggf. mit Abnahme) zu erhalten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die erhebliche Gefahr durch CO-Vergiftung bei unsachgemäßer Anschlussausführung.
    • Alle drei fordern eine fachmännische Prüfung bzw. Durchführung – bei DeepSeek und Qwen explizit durch zertifizierten Kaminbauermeister oder Schornsteinfeger nach DIN EN 15287-1.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Dichtigkeit im gesamten Abgassystem.
    • GoogleAI stellt Adapterkäufe im Fachhandel bzw. Online als praktikable Option dar, ohne die Zulassungspflicht explizit hervorzuheben; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit "nicht zulässig" bzw. "rechtlich nicht zulässig".
    • GoogleAI nennt Baumärkte als mögliche Bezugsquelle – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor nicht-zugelassenen Produkten, die dort verbreitet sind.
    • DeepSeek betont die strömungstechnische Relevanz des Querschnittswechsels (Unterdruck, Strömungsgeschwindigkeit) und nennt konische Übergänge mit Reinigungsöffnung als mögliche Lösung.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Abgastemperaturfreigabe des Adapters sowie die Notwendigkeit einer ÜA-Zulassung oder DIN EN 1859.
    • Qwen verweist zusätzlich auf die DIN EN 15287-1-Zertifizierung des Schornsteinfegers – eine Spezifizierung, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur allgemein als "zertifizierter Kaminbauermeister" genannt wird.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Adapter "passgenau" gekauft werden kann – DeepSeek und Qwen erklären eindeutig, dass ein einfaches Erweiterungsstück technisch und rechtlich unzulässig ist. Die sicherere Einschätzung ("nicht zulässig") wird hier priorisiert – Vorsichtsprinzip gilt.
    • Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur vorherigen Berechnung der Abgasanlage und zur Bindung an Herstellerfreigabe + bauaufsichtliche Zulassung ist maßgeblich – GoogleAIs Kauforientierung wird durch diese sicherheitsbasierte Sicht überlagert.
    CO-Gefahr bei Undichtigkeit Alle Modelle stimmen überein: Geruchloses, unsichtbares Kohlenmonoxid stellt höchste Lebensgefahr dar – jeder Anschluss muss absolut dicht sein.
    Zulässigkeit eines 130→150-mm-Adapters GoogleAI sieht Adapter als kaufbar an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein einfaches Stück ist nicht zulässig – nur geprüfte, zugelassene, ofenspezifische Übergangsstücke sind erlaubt.
    Fachliche Prüfungspflicht Alle drei Modelle fordern eine fachmännische Prüfung – Qwen nennt explizit DIN EN 15287-1, DeepSeek "zertifizierten Kaminbauermeister", GoogleAI "Fachhandel" als Beratungspartner (schwächste Form).
    Strömungstechnische Auswirkung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen Druckverlust, Zugentwicklung und Strömungsverhalten; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich.
    Zulassungsnachweis (DIN EN 1856-2 / ÜA) ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen konkrete Normen (EN 1856-2, EN 1859, ÜA); GoogleAI spricht nur allgemein von "Zulassung" – konkrete Nachweisbarkeit wird von zwei Dritteln gefordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Adapter darf nur nach vorheriger fachlicher Prüfung, Herstellerfreigabe, bauaufsichtlicher Zulassung (ÜA oder DIN EN 1856-2) und Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger eingebaut werden – niemals ohne diese Voraussetzungen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Leckage durch nicht dichten Adapter Akute Vergiftung, Bewusstlosigkeit, Todesfall – keine Warnsymptome bis zu spätem Stadium
    🔴 Risiko Unzulässige Vergrößerung des Abgasquerschnitts ohne Zugberechnung Verringerte Kaminzugkraft → Rauchgasrückstau, unvollständige Verbrennung, Rußbildung
    🔴 Risiko Einsatz eines nicht bauaufsichtlich zugelassenen Adapters Keine Betriebserlaubnis, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Überhitzung nicht feuerfester Übergangselemente Brandgefahr im Wanddurchbruch oder in der Zwischendecke – besonders bei Mietwohnungen
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Schornsteinfeger Rechtswidriger Betrieb, Bußgeld, Zwangsräumung des Ofens, Betriebsverbot
    ✅ Chance Verwendung eines zertifizierten konischen Übergangsstücks mit Reinigungsöffnung Langfristig sichere, wartungsfreundliche und genehmigungsfähige Verbindung ohne bauliche Eingriffe
    ✅ Chance Fachliche Abstimmung mit Hersteller (Rika) vor Einbau Nutzung der Garantie, klare Einordnung der Kompatibilität, Vermeidung nachträglicher Umbauten
    ✅ Chance Auswahl eines schornsteinfegergeprüften, temperaturgeprüften Edelstahl-Adapters Hohe Lebensdauer, Korrosionsbeständigkeit, geringe Kondensatbildung, sichere Abgasführung
    ✅ Chance Einbindung des Bezirksschornsteinfegers bereits in der Planungsphase Zeitoptimierung, frühzeitige Klärung der Zulassung, reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Reduzierung des Anschlussaufwands durch präzise Vor-Ort-Messung und Dokumentation Vermeidung von Fehlkäufen, Rücksendekosten und Montageverzögerungen
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger (nach DIN EN 15287-1 zertifiziert) und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Prüfung zur Abgasanlagenberechnung und Kompatibilitätsabklärung für den Rika Tango.
    2. Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie beim Rika-Service schriftlich die Zulassung für den Anschluss an einen 150-mm-Wandanschluss an – inkl. freigegebener Adapter-Nummer und Montageanleitung.
    3. Zugelassenes Übergangsstück beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich ein geprüftes Übergangsstück mit ÜA-Zulassung oder nach DIN EN 1856-2 – mit Nachweis im Lieferumfang; keine "Universal-Adapter" aus Baumärkten oder Nicht-Fachhändlern.
    4. Vor-Ort-Messung dokumentieren: Messen Sie präzise Rohrdurchmesser, Wanddurchbruch-Abmessungen, Abstand zur Brandwand und Raumhöhe – dokumentieren Sie mit Fotos und Maßskizze für die Fachprüfung.
    5. Abnahme vor Inbetriebnahme sichern: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger die Abnahme unmittelbar nach Montage – nicht vorher, nicht später; ohne Abnahme darf der Ofen nicht betrieben werden.
    6. CO-Warnmelder in Aufstell- und Wohnräumen installieren: Nutzen Sie batteriebetriebene, nach DIN EN 50291-1 geprüfte Warnmelder – mindestens einen in Ofennähe und einen im Schlafbereich.
    Kaminrohr-Adapter
    Ein Kaminrohr-Adapter ist ein Bauteil, das dazu dient, Kaminrohre mit unterschiedlichen Durchmessern oder Anschlüssen miteinander zu verbinden. Er ermöglicht den Übergang von einem kleineren auf einen größeren Durchmesser oder umgekehrt.
    Verwandte Begriffe: Ofenrohr, Rauchrohr, Wandanschluss.
    Wandanschluss
    Der Wandanschluss ist die Stelle, an der das Kaminrohr an die Wand angeschlossen wird, um die Rauchgase in den Schornstein zu leiten. Er muss dicht und feuerfest sein.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinanschluss, Rauchrohranschluss, Kernbohrung.
    Rika Tango
    Ein Rika Tango ist ein Modell eines Kaminofens der Firma Rika. Rika ist ein österreichischer Hersteller von Kaminöfen und Pelletöfen.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Pelletofen, Heiztechnik.
    Ofenrohr
    Das Ofenrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein. Es leitet die Rauchgase ab und muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Kaminrohr, Rauchrohr, Verbindungsstück.
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Stahlsorte mit hohem Reinheitsgrad und Korrosionsbeständigkeit. Es wird häufig für Kaminrohre und Adapter verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahl, hitzebeständig, korrosionsbeständig.
    Zulassung
    Eine Zulassung ist eine Genehmigung, die bescheinigt, dass ein Produkt den geltenden Sicherheitsstandards entspricht. Für Kaminrohre und Adapter ist eine Zulassung wichtig, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Zertifizierung, Norm, Sicherheitsstandards.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Verbrennung, Vergiftung.
    1. Welche Materialien sind für Kaminrohr-Adapter geeignet?
      Stahl und Edelstahl sind ideal, da sie hitzebeständig und langlebig sind. Vermeiden Sie Kunststoff oder andere nicht hitzebeständige Materialien.
    2. Wie finde ich den richtigen Adapter für meinen Kaminofen?
      Messen Sie den Durchmesser des Ofenrohrs und des Wandanschlusses genau. Fragen Sie im Fachhandel nach einem passenden Adapter für Ihren Kaminofen.
    3. Kann ich einen Adapter selbst montieren?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Sicherheitsvorschriften beachten, können Sie den Adapter selbst montieren. Ich empfehle jedoch, die Installation von einem Fachmann durchführen oder überprüfen zu lassen.
    4. Was kostet ein Kaminrohr-Adapter?
      Die Preise variieren je nach Material, Größe und Qualität. Einfache Adapter sind ab etwa 20 Euro erhältlich, hochwertige Modelle können bis zu 100 Euro oder mehr kosten.
    5. Wo kann ich einen Kaminrohr-Adapter kaufen?
      Sie können Adapter im Fachhandel für Kaminöfen, in Online-Shops für Ofenrohre oder in Baumärkten mit Ofenabteilung kaufen.
    6. Muss ich beim Kauf auf eine Zulassung achten?
      Ja, achten Sie auf eine entsprechende Zulassung für Kaminöfen, um sicherzustellen, dass der Adapter den Sicherheitsstandards entspricht.
    7. Was passiert, wenn der Adapter nicht dicht abschließt?
      Ein undichter Adapter kann zu Rauchgasemissionen und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen. Stellen Sie sicher, dass der Adapter dicht abschließt oder lassen Sie ihn von einem Fachmann überprüfen.
    8. Wie oft muss ich den Kaminrohr-Adapter austauschen?
      Die Lebensdauer hängt vom Material und der Beanspruchung ab. Überprüfen Sie den Adapter regelmäßig auf Beschädigungen und tauschen Sie ihn bei Bedarf aus.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den sicheren Anschluss eines Kaminofens.
    • Dichtheitsprüfung von Kaminrohren
      So prüfen Sie, ob Ihre Kaminrohre dicht sind und keine Rauchgase austreten.
    • Kaminofen Wartung und Reinigung
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Reinigung Ihres Kaminofens für eine lange Lebensdauer.
    • Gesetzliche Bestimmungen für Kaminöfen
      Überblick über die wichtigsten Gesetze und Verordnungen für den Betrieb von Kaminöfen.
    • Alternativen zum Kaminrohr-Adapter
      Welche Möglichkeiten gibt es, wenn ein Adapter nicht passt oder nicht verfügbar ist?
  2. Kaminrohr Adapter: Heizungsbauer/Ofenbauer finden
    Ich würde doch mal beim örtlichen
    Ofenbauer oder so fragen.
    Ggf. müsste sowas auch jeder Heizungsfritze auftreiben können.
    Wenn alle Stricke reißen, dann fragen sie doch mal den schwarzen Mann, der kann mit Sicherheit weiterhelfen.
    Andererseits kann es auch sein, dass der Schornsteinfeger den Kopf schüttelt und sie den Kamin doch lieber in der alten Wohnung lassen sollten.
  3. Kaminrohr-Adapter: Günstigere Angebote finden!
    der Ofenbauer will ja mindestens 100,- für ein Erweiterungsstück ...
    und ich hoffe, dass ich ein günstigeres Angebot bekomme 🙂
    Oh, ich habe etwas schwammig geschrieben  -  der Ofen ist schon an neuer Stelle => ein zurück gibt es nicht 🙂
    Notfalls muss ich für 150,- bezahlen eine neue Wandmuffe setzen zu lassen ... aber der Dreck und die Moneten ...
    Heiko Prüß
  4. ⚠️ Kaminrohr-Montage: Schornsteinfeger-Check wichtig!
    Hoffentlich den schwarzen Mann
    schon zu rate gezogen?
    Nicht dass der Schuss doch noch nach hinten losgeht.
  5. Materialtipp: Ofenrohre & Kaminrohr-Adapter online kaufen
    Schau mal hier
    Hier:
    Kaminrohr-Adapter 130 auf 150 mm: Optimale Lösung finden
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Suche nach einem passenden Kaminrohr-Adapter von 130 auf 150 mm für einen Rika Tango Kaminofen. Es werden Bezugsquellen, Kosten und alternative Lösungen diskutiert, um den Kaminofen an einen vorhandenen 150 mm Wandanschluss anzuschließen. Die Expertise von Ofenbauern und die Notwendigkeit der Schornsteinfeger-Abnahme werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor ein Kaminrohr-Adapter installiert wird, sollte unbedingt der Schornsteinfeger konsultiert werden, um sicherzustellen, dass die Installation den geltenden Vorschriften entspricht. Siehe hierzu ⚠️ Kaminrohr-Montage: Schornsteinfeger-Check wichtig!.
    💰 Kosten: Ein Ofenbauer verlangt mindestens 100,- Euro für ein Erweiterungsstück. Eine neue Wandmuffe vom Kaminbauer kostet ca. 150,- Euro. Es wird nach günstigeren Alternativen gesucht, um Kosten zu sparen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Bezugsquelle für Kaminrohr-Adapter ist der Online-Shop Ofenzentrale.de, wie im Beitrag Materialtipp: Ofenrohre & Kaminrohr-Adapter online kaufen erwähnt. Es wird empfohlen, auch lokale Ofenbauer oder Heizungsinstallateure zu kontaktieren, um Angebote einzuholen, siehe Kaminrohr Adapter: Heizungsbauer/Ofenbauer finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Anbieter, sowohl online als auch lokal, um den besten Preis für den Kaminrohr-Adapter zu erzielen. Klären Sie vorab mit dem Schornsteinfeger, ob die gewählte Lösung zulässig ist. Alternativ kann auch die Installation einer neuen Wandmuffe in Betracht gezogen werden, auch wenn dies mit höheren Kosten und mehr Aufwand verbunden ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminrohr, Adapter, Ofenrohr, Erweiterung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin: Durchmesser der externen Verbrennungsluftzufuhr – Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11103: Kaminrohr-Adapter 130 auf 150 mm finden: Kosten, Alternativen & Montage-Tipps
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rohrfutter in alten Kamin einbauen: Notwendigkeit, Stemmarbeiten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrohr Reduzierstück 180 auf 150 mm: Anschluss, Montage & feuerfester Mörtel?
  5. BAU-Forum - Neubau - Schornsteinanschluss bei Wand: Position, Vorschriften & Sicherheit im Heizungskeller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminrohr, Adapter, Ofenrohr, Erweiterung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminrohr, Adapter, Ofenrohr, Erweiterung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminrohr-Adapter 130 auf 150 mm finden: Kosten, Alternativen & Montage-Tipps
Suche nach: Kaminrohr-Adapter 130 auf 150 mm: Lösung für Ofenanschluss
Suche nach: Kaminrohr Adapter, 130 auf 150 mm, Ofenrohr Erweiterung, Kaminanschluss, Rika Tango, Kaminofen Montage, Wandanschluss Kamin
