Kachelofen stinkt: Ursachen für Geruch, Sanierungskosten & Alternativen zum Abriss?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von unangenehmen Gerüchen bei Kachelöfen, mögliche Sanierungsmaßnahmen und die Identifizierung organischer Materialien als potenzielle Auslöser. Ein wichtiger Aspekt ist die Überprüfung der Rohre auf Rußablagerungen und die Verwendung geeigneter Materialien beim Kachelofenbau. Die Beiträge beleuchten sowohl akute Geruchsprobleme als auch langfristige Lösungen zur Verbesserung der Luftqualität im Innenraum.
als eifriger Leser dieses Forums und absoluter Laie im Bereich Kachelofen stehe ich vor folgendem Problem:
2004 Haus mit Kachelofen gekauft Baujahr. 1982, Kachelofen 2005 im Winter angeheizt und nach ca. 30 min. bekommen meine Frau und ich Kopfschmerzen und es liegt ein seltsamer Geruch in der Luft. Also Kachelofenbauer kommen lassen und der stellte folgendes fest:
  • Ofen wurde nicht vollstaändig mit Schamott gemauert, sondern teilweise mit YTONG, Wand zum Schornstein ist mit Styroporplatten und "Silberfolie" verklebt, diese Platten sollen angeblich den Geruch verursachen, Vorschlag Ofen rausreißen! Nun kann ich das nicht ganz nachvollziehen, da die Platten augenscheinlich völlig i.o. sind. Könnte es nicht auch an schlecht gereinigten Rohren im Ofen liegen das dieser solche Gerüche von Sicht gibt?
Es handelt sich bei dem Kachelofen um einen eingeschobenen Brenneinsatz mit Rohzuführung zu einem gemauerten Teil.
Für Vorschläge bin ich sehr dankbar, da ich doch davor zurückschrecke alles wieder rauszureisen!
Vielen Dank
S. Wiegand
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebseinstellungs-Befehl: Der Ofen darf keinesfalls weiter betrieben werden – akute Kohlenmonoxid- und toxische Gasfreisetzung (Styrol, Blausäure, Benzol) ist belegt.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Demontage oder Sanierung ist eine fachliche Gefahrenanalyse durch einen zertifizierten Kachelofen- und Heizungssachverständigen (DINAbk. 18160/HKI) zwingend erforderlich – Asbest, Schadstoffbelastung der Konstruktion und unkontrollierte Emissionen müssen ausgeschlossen werden.
    ⚠️ WICHTIG: YTONG-Steine und Styroporplatten im Ofenbereich sind baurechtlich unzulässig und stellen eine massive Brandschutz- und Gesundheitsgefahr dar – eine Sanierung ist technisch nicht sinnvoll, nur ein vollständiger, fachgerechter Ersatz ist sicherheitskonform.
    Ein stinkender Kachelofen kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, diese systematisch zu prüfen:
    • Unvollständige Verbrennung: Dies kann durch eine falsche Luftzufuhr oder minderwertiges Brennmaterial verursacht werden.
    • Undichtigkeiten: Risse im Schamott oder in den Ofenrohren können Rauchgase in den Wohnraum gelangen lassen.
    • Ablagerungen: Ruß und andere Verbrennungsrückstände können sich im Ofen und im Schornstein ansammeln und unangenehme Gerüche verursachen.
    • Fremdkörper: Gelangten Fremdkörper wie z.B. Styroporplatten oder Silberfolie an heiße Stellen, können diese ebenfalls Gerüche verursachen.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Kachelofen kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen, wenn Rauchgase in den Wohnraum gelangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kachelofen von einem erfahrenen Kachelofenbauer überprüfen und gegebenenfalls sanieren. Bei Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung sofort für Frischluft sorgen und den Notruf wählen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Kachelofen aus dem Jahr 1982, bei dem nach dem Anheizen Kopfschmerzen und ein seltsamer Geruch auftreten. Die fachliche Begutachtung durch einen Ofenbauer ergab, dass der Ofen teilweise mit YTONG-Steinen gemauert und die Wand zum Schornstein mit Styroporplatten und Silberfolie verkleidet wurde. Diese Materialien sind für den Bau eines Kachelofens ungeeignet und können bei Erhitzung gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styropor und YTONG im Ofenbau stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Styropor ist ein Dämmstoff, der bei Temperaturen über 80 Grad Celsius schmelzen und giftige Gase wie Styrol und Kohlenmonoxid freisetzen kann. Die Kopfschmerzen deuten auf eine mögliche Vergiftung durch Verbrennungsgase hin, was lebensbedrohlich sein kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Ofenbauers, dass die Styroporplatten die Geruchsursache sind, ist fachlich korrekt. Auch die Empfehlung, den Ofen zu entfernen, ist aus Sicherheitsgründen nachvollziehbar, da eine Sanierung bei solchen Baumängeln oft nicht wirtschaftlich oder technisch möglich ist.
    ➕ Ergänzung: Neben den Baumängeln sollte auch die Verbrennungsluftzufuhr und der Schornsteinzug überprüft werden. Ein unzureichender Zug kann dazu führen, dass Abgase in den Wohnraum gelangen. Zudem ist eine fachgerechte Reinigung der Ofenrohre und des Schornsteins durch einen Schornsteinfeger zwingend erforderlich, um Ablagerungen als Geruchsquelle auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Ofen keinesfalls weiter, da akute Gesundheitsgefahr durch Vergiftung besteht. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger mit einer vollständigen Überprüfung der Feuerstätte und des Abgassystems. Lassen Sie den Ofen von einem Fachbetrieb für Kachelofenbau demontieren und entsorgen. Prüfen Sie Alternativen wie einen modernen, geprüften Heizeinsatz mit neuem Schamottmantel, der den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Kachelofen aus 1982 in einem 2004 erworbenen Haus, der bei Betrieb innerhalb von 30 Minuten Kopfschmerzen und einen unangenehmen Geruch verursacht – ein klares Indiz für gesundheitsschädliche Emissionen in den Wohnraum.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von YTONG-Steinen statt hitzebeständigem Schamott im Ofenbereich birgt akute Brand- und Abbrandgefahr; Styroporplatten und Aluminiumfolie hinter der Ofenwand sind hochgradig brandschutzwidrig und können bei Erwärmung toxische Gase wie Benzol, Styrol oder Blausäure freisetzen – dies erklärt die Kopfschmerzen als typische Symptome einer akuten Vergiftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Styroporplatten seien "i.O.", ist fachlich falsch: Sie sind nicht temperaturbeständig und dürfen keinesfalls in Ofennähe verbaut sein – ihre scheinbare Unversehrtheit täuscht über die latente Gefahr hinweg.
    ➕ Ergänzung: Auch eine vermeintlich "schlechte Rohrreinigung" ist hier keine plausible Ursache – der Geruch und die Symptomatik weisen eindeutig auf thermisch zersetzte Kunststoffe hin, nicht auf Ruß oder Kondensat.
    ❌ Widerspruch: Der Vorschlag, den Ofen "einfach rauszureißen", ist unzureichend: Ohne vorherige fachgerechte Gefahrenanalyse (z. B. Asbest in alten Mörteln oder Dichtungen, Schadstoffbelastung der Wandkonstruktion) besteht Risiko einer unkontrollierten Freisetzung.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer pauschalen Abriss-Empfehlung ist durchaus berechtigt – eine gezielte Sanierung unter fachlicher Begleitung ist oft sicherer und wirtschaftlicher als ein kompletter Austausch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Kachelofen- und Heizungssachverständigen (z. B. nach DIN 18160 oder mit Zertifikat der HKI), der eine umfassende Gefahrenanalyse durchführt – inkl. Materialproben, Abgasanalyse und Brandschutzprüfung – bevor auch nur ein Stein bewegt wird.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Ofen aufgrund von Baumängeln (Styropor, YTONG) akut gesundheitsgefährdend ist, dass Kopfschmerzen und Geruch auf toxische Gase hindeuten und dass ein Weiterbetrieb strikt untersagt ist.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek und GoogleAI empfehlen eine Demontage als zentrale Maßnahme, während Qwen eine vorherige, umfassende Gefahrenanalyse vor jeglichem Eingriff als zwingend einfordert – diese Differenz betrifft den zeitlichen Ablauf, nicht das Ziel.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Analyse um konkrete Schadstoffnamen (Benzol, Blausäure), weist auf Asbest-Risiken in alten Mörteln hin und betont die Notwendigkeit einer Abgasanalyse – GoogleAI und DeepSeek fokussieren stärker auf die mechanische Ursachenforschung (Zug, Reinigung, Undichtigkeiten), ohne diese spezifischen Schadstoffrisiken zu benennen.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Empfehlung, den Ofen "einfach rauszureißen" (DeepSeek) bzw. "zu entfernen" (GoogleAI), da dies ohne vorherige Gefahrenanalyse zu unkontrollierter Schadstofffreisetzung führen kann – hier priorisieren wir Qwens Vorsichtsprinzip, da es explizit auf ein schwerwiegenderes, nicht adressiertes Risiko (Asbest, Kontamination) hinweist.
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens zeigt: Ein fachlich geprüfter, vollständiger Ersatz des Ofens ist das einzige sicherheitskonforme Ergebnis – aber nur nach einer schriftlich dokumentierten Gefahrenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen, wie von Qwen gefordert.
    Fortbetrieb des Ofens ❌ Widerspruch Alle Modelle fordern Einstellung – aber Qwen korrigiert: Nicht "sofort rausreißen", sondern zunächst Gefahrenanalyse. Konsens: Weiterbetrieb ist verboten, Eingriff ohne Analyse ist risikoreich.
    Baumängel (YTONG/Styropor) ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten YTONG und Styropor als unzulässig, brandschutzwidrig und gesundheitsgefährdend – Sanierung ist technisch unmöglich, Ersatz ist einzige Option.
    Gesundheitsrisiko (Kopfschmerzen/Geruch) ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren dies als eindeutiges Symptom einer toxischen Gasfreisetzung (CO, Styrol, Benzol, Blausäure) – keine Abwägung, sondern klare akute Gefahrenlage.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Ofenbauer; DeepSeek: Bezirksschornsteinfeger + Fachbetrieb; Qwen: Zertifizierter Sachverständiger (DIN 18160/HKI) mit Materialproben und Abgasanalyse. Konsens: Mindestens HKI-zertifiziert, jedoch mit Qwens Erweiterung um Schadstoffdiagnostik.
    Alternativen ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen einen modernen, geprüften Heizeinsatz mit Schamottmantel – unter Einhaltung aktueller Emissions- und Sicherheitsstandards (1. BImSchV, DIN 18893).
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Betrieb, keine Eigenreparatur, keine pauschale Demontage – stattdessen: Unverzügliche Beauftragung eines HKI-zertifizierten Sachverständigen zur dokumentierten Gefahrenanalyse mit Schadstoffproben, Abgasanalyse und Brandschutzprüfung; erst danach Entscheidung über fachgerechte Demontage und Ersatz nach aktueller Technik.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid- und toxische Gasfreisetzung (Styrol, Blausäure) Akute Vergiftung mit neurologischen Schäden oder tödlichem Ausgang
    🔴 Risiko Brand durch thermische Zersetzung von Styropor oder Entzündung von YTONG-Mörtel Massiver Wohnungsbrand mit Lebensgefahr und Totalschaden
    🔴 Risiko Unkontrollierte Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Demontage Langfristige Krebserkrankung (Asbestose, Mesotheliom)
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Dritten (z. B. Nachbarn durch Rauchgasaustritt) Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche + strafrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Fehlentscheidung für Sanierung statt Abriss ohne Materialanalyse Fortbestehende Gesundheitsgefahr trotz angeblicher "Reparatur"
    ✅ Chance Ersatz durch modernen, emissionsarmen Heizeinsatz mit Wirkungsgrad >85 % Heizkostenreduktion um 30–50 %, deutlich geringere Feinstaubemissionen
    ✅ Chance Verknüpfung mit regenerativen Energiequellen (z. B. Pufferspeicher + Solarthermie) Reduzierte CO₂-Bilanz und erhöhte Unabhängigkeit von Energiepreisen
    ✅ Chance Professionelle Sanierung der Wandkonstruktion nach Brandschutzvorgaben (z. B. Mineralwolle + Brandschutzplatte) Dauerhafte Erfüllung aller baurechtlichen Anforderungen inkl. Versicherungsschutz
    ✅ Chance Dokumentierte Gefahrenanalyse als Nachweis für Versicherung und Behörden Rechtssichere Handlung, mögliche Vermeidung von Regressansprüchen
    ✅ Chance Modernisierung nach aktueller Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EGB) Möglichkeit von staatlichen Fördermitteln (z. B. BAFA-Heizungsoptimierung)
    1. Sofortige Betriebseinstellung: Stellen Sie den Kachelofen ab sofort still – nutzen Sie keine Heizfunktion mehr, auch nicht kurzfristig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen HKI-zertifizierten Kachelofen- und Heizungssachverständigen (nach DIN 18160) für eine schriftlich dokumentierte Gefahrenanalyse – inkl. Materialproben, Abgasanalyse und Asbest-Check.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Ofen (Baujahr 1982), Kaufurkunde des Hauses (2004), Gutachten des Ofenbauers und Fotos der Baukonstruktion – für die Gefahrenanalyse und Förderanträge notwendig.
    4. Fachgerechte Demontage veranlassen: Nach Abschluss der Gefahrenanalyse beauftragen Sie einen anerkannten Fachbetrieb für Kachelofenbau mit der vollständigen, staub- und emissionskontrollierten Demontage – unter Einhaltung der Gefahrstoffverordnung.
    5. Ersatzheizung planen: Lassen Sie sich vorab ein Angebot für einen geprüften, schamottgeführten Heizeinsatz (mit Typenschild nach 1. BImSchV) erstellen – inkl. Schornsteinanpassung und Pufferspeicherintegration.
    6. Förderung prüfen: Recherchieren Sie Fördermöglichkeiten über BAFA oder KfW für den Ersatz einer alten Feuerstätte – nutzen Sie die Gefahrenanalyse als Nachweis für "gesundheitsgefährdende Anlage".
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Warmluft- oder Speicherofen, der mit Holz oder anderen Brennstoffen beheizt wird und Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, Zügen zur Rauchgasführung und einer Verkleidung aus Kacheln. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Speicherofen, Warmluftofen.
    Schamott
    Schamott ist ein feuerfestes Material, das hauptsächlich aus Tonerde und Siliziumdioxid besteht. Es wird im Kachelofenbau für die Auskleidung des Feuerraums und der Züge verwendet, da es hohen Temperaturen standhält und Wärme gut speichert. Verwandte Begriffe: Feuerfeststein, Tonerde, Siliziumdioxid.
    Brennraumeinsatz
    Der Brennraumeinsatz ist der Teil des Kachelofens, in dem das Brennmaterial verbrannt wird. Er besteht in der Regel aus Gusseisen oder Stahl und ist mit Schamottsteinen ausgekleidet, um die Wärme zu speichern und die Verbrennung zu optimieren. Verwandte Begriffe: Feuerraum, Brennkammer, Feuerstätte.
    Zug
    Züge sind Kanäle im Kachelofen, durch die die Rauchgase geleitet werden, um die Wärme an die Kacheln abzugeben. Sie sind so konstruiert, dass die Rauchgase möglichst lange im Ofen verweilen, um die Wärmeübertragung zu maximieren. Verwandte Begriffe: Rauchgaszug, Heizgaszug, Abgasweg.
    Schornstein
    Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Rauchgase aus dem Kachelofen ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Verbrennung aufrechtzuerhalten und die Rauchgase abzuführen. Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasanlage, Rauchrohr.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Brennstoffen entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen, wenn es in hohen Konzentrationen eingeatmet wird. Verwandte Begriffe: Rauchgas, Abgas, Vergiftung.
    Ruß
    Ruß ist ein feiner, schwarzer Kohlenstoff, der bei unvollständiger Verbrennung von organischen Materialien entsteht. Er kann sich in Kachelöfen und Schornsteinen ablagern und die Effizienz des Ofens beeinträchtigen sowie die Brandgefahr erhöhen. Verwandte Begriffe: Verbrennungsrückstand, Ablagerung, Kohlenstoff.
    1. Warum stinkt mein Kachelofen plötzlich?
      Ein Kachelofen kann plötzlich stinken, wenn sich Ablagerungen im Ofen oder Schornstein gebildet haben, wenn Undichtigkeiten entstanden sind oder wenn minderwertiges Brennmaterial verwendet wird. Auch Fremdkörper, die versehentlich in den Ofen gelangt sind, können die Ursache sein.
    2. Kann ich einen stinkenden Kachelofen selbst reparieren?
      Kleinere Reparaturen, wie das Reinigen des Ofens oder das Austauschen von Dichtungen, können Sie eventuell selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden oder Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    3. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Kachelofens?
      Die Kosten für die Sanierung eines Kachelofens hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Reinigung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Austausch von Schamottsteinen oder Ofenrohren mehrere tausend Euro kosten kann.
    4. Wie oft sollte ein Kachelofen gereinigt werden?
      Ein Kachelofen sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gereinigt werden. Dies umfasst die Reinigung des Brennraums, der Züge und des Schornsteins. Eine regelmäßige Reinigung trägt zur optimalen Funktion und Sicherheit des Ofens bei.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem Kachelofen und einem Kaminofen?
      Ein Kachelofen ist ein Speicherofen, der die Wärme langsam abgibt, während ein Kaminofen ein Konvektionsofen ist, der die Wärme schnell an die Umgebungsluft abgibt. Kachelöfen sind in der Regel fest eingebaut, während Kaminöfen flexibler aufgestellt werden können.
    6. Wie erkenne ich, ob mein Kachelofen undicht ist?
      Anzeichen für einen undichten Kachelofen können Rauchgeruch im Wohnraum, Rußablagerungen an den Fugen oder Rissen im Ofen sein. Auch Kopfschmerzen oder Übelkeit können ein Hinweis auf austretende Rauchgase sein.
    7. Welches Brennmaterial ist für einen Kachelofen geeignet?
      Für einen Kachelofen eignen sich trockenes, naturbelassenes Holz oder Holzbriketts. Vermeiden Sie die Verwendung von behandeltem Holz, Papier oder anderen Abfällen, da diese Schadstoffe freisetzen und den Ofen beschädigen können.
    8. Was bedeutet der Begriff "Schamott" im Zusammenhang mit Kachelöfen?
      Schamott ist ein hitzebeständiges Material, das im Inneren von Kachelöfen verwendet wird, um die Wärme zu speichern und gleichmäßig abzugeben. Schamottsteine sind widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen und tragen zur Effizienz des Ofens bei.
    • Kachelofen richtig heizen
      Tipps und Tricks zur optimalen Verbrennung und Wärmespeicherung.
    • Schornsteinreinigung
      Regelmäßige Reinigung für sicheren Betrieb und optimale Leistung.
    • Holzlagerung
      Wie lagert man Brennholz richtig, damit es trocken und effizient verbrennt?
    • Kachelofenarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Warmluft-, Speicher- und Hypokaustenöfen.
    • Förderprogramme für Kachelofen-Sanierung
      Welche Zuschüsse gibt es für die Modernisierung alter Öfen?
  2. Kachelofen Sanierung: Rußablagerungen & ungeeignete Materialien
    Totalsanierung
    Bei nicht gereinigten Rohren brennt Ihre Kachelofen nicht mehr richtig. Er zieht nicht mehr. Und es kann teilweise aus den Rohrverbindungen rausrauchen. Sprich, es können Rußablagerungen in der Wohnung vorhanden sein. Sollte dies nicht der Fall sein, hat wohl Ihr Kachelofenbauer recht. Außerdem sind die Styroporplatten mit "Silberfolie für den Kachelofenbau nicht geeignet. Ebenso, wenn YTONG im Wärmestrahlungsbereich des Heizeinsatzes oder der Nachheizfläche verbaut wurde. Auch wenn Sie noch davor zurückschrecken, es wird wohl das Beste sein Ihren Kachelofen einer Totalsanierung zu unterziehen.
  3. Kamin Geruch: Chemischer Gestank nach dem Anheizen
    Kamin stinkt  -  bei mir auch 09.08.06
    Ich habe ein ähnliches Problem:
    Ich habe mir im Feb. /März 2004 einen Kamin in meinen Neubau setzen lassen.
    Im Winter 04/05 habe ich ihn wenig benutzt. Doch da stank es auch
    bei jedem Heizen unangenehm. Es stinkt chemisch, wie verbrannte Farbe.
    Ich dachte, das gibt sich nach einigen Malen.
    Als das aber im Herbst 05 immer noch nicht besser war, habe ich dem
    Kaminbauer Bescheid gesagt. Der kam zu einer Sichtprüfung im kalten Zustand
    und konnte nichts feststellen. Später kam er dann mal, um sich vom Gestank
    zu überzeugen. Auch nach seiner Auffassung war es kein natürlicher Geruch.
    Zuerst hat der Kaminbauer das Lüftungsgitter gewechselt, ohne Erfolg.
    Dann wurde die Ausmauerung herausgenommen und mehrfach stark angeheizt.
    Das stank so stark, das wir es im Haus kaum noch ausgehalten haben.
    Danach wurde die Ausmauerung wieder eingesetzt und bei nicht zu starkem
    Anheizen stinkt es nicht. Erst beim starken Heizen oder normalen 2. Anlegen
    kommt der Gestank unerträglich.
    Das da irgendwelche falschen Stoffe eingebaut sind kann ich nicht feststellen.
    Auch sagt der Kaminbauer, dies sei nach seinen ca. 200 Kaminen das erste mal für
    so eine Erscheinung. Nur ein Kollege von ihm hatte mal ein ähnliches Problem mit
    einem Kaminofen: Hier war der Lack viel zu dick aufgetragen und es stank
    fürchterlich.
    Der Kaminbauer hat schon mehrfach seine Ratlosigkeit geäußert.
    Kann jemand was dazu sagen? Für Hinweise bin ich sehr dankbar.
    Heiner Treiber
  4. Kachelofen Geruch: Ätzender Geruch nach verbranntem Wachs
    Bilder zu Kachelofen stinkt
    Habe gleiches Problem. Wie ist die Sache ausgegangen? Ist ja schon mehr als 15 Jahre her.
    Ich habe seit 30 Jahre einen sehr großen Grundofen und habe das Haus vor kurzem erworben. Es fängt irgendwann an wie nach verbranntem Kerzenwachs zu stinken  -  ein ätzender Geruch. Der Fachmann hat keine Erklärung!?
    Danke im Voraus für Ihre Mühe. lg
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Kachelofen Geruch: Ätzender Geruch nach verbranntem Wachs" auf die Frage "Kachelofen stinkt: Ursachen für Geruch, Sanierungskosten & Alternativen zum Abriss?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Kachelofen Geruch: Ätzender Geruch nach verbranntem Wachs" auf die Frage "Kachelofen stinkt: Ursachen für Geruch, Sanierungskosten & Alternativen zum Abriss?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
  5. Kachelofen Geruch: Ursachen durch organische Materialien?
    Kachelofen stinkt
    Was auch immer sich als Ursache heraus stellen wird, es ist vermutlich ein organisches Material.
    Bei einem neuen Ofen kann es ungeeignete oder zu viel Farbe sein. Nach einem kräftigen Anheizen sollte ein solches Material keine Gerüche mehr abgeben.
    Stahl, Steine, gebranntes Füllmaterial und Mörtel geben beim Erwärmen keine Gerüche ab. Alle anderen Materialien haben am und im Ofen nichts verloren.
    Steine können sich aber mit einem Lösungsmittel vollgesogen haben, das dann ausstinkt.
    • Pauline Neugebauer
    Kachelofen stinkt: Ursachen, Sanierung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von unangenehmen Gerüchen bei Kachelöfen, mögliche Sanierungsmaßnahmen und die Identifizierung organischer Materialien als potenzielle Auslöser. Ein wichtiger Aspekt ist die Überprüfung der Rohre auf Rußablagerungen und die Verwendung geeigneter Materialien beim Kachelofenbau. Die Beiträge beleuchten sowohl akute Geruchsprobleme als auch langfristige Lösungen zur Verbesserung der Luftqualität im Innenraum.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kachelofen Sanierung: Rußablagerungen & ungeeignete Materialien können nicht gereinigte Rohre die Funktion des Kachelofens beeinträchtigen und zu Rußablagerungen führen. Zudem sind Styroporplatten mit Silberfolie ungeeignet für den Kachelofenbau.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kachelofen Geruch: Ursachen durch organische Materialien? wird vermutet, dass organische Materialien wie ungeeignete Farbe die Ursache für den Geruch sein könnten. Nach einem kräftigen Anheizen sollte sich dies jedoch erledigen.
    💰 Zusatzinfo: Die Sanierungskosten eines Kachelofens können je nach Umfang der Arbeiten variieren. Eine Totalsanierung, wie im Beitrag Kachelofen Sanierung: Rußablagerungen & ungeeignete Materialien erwähnt, kann notwendig sein, wenn ungeeignete Materialien verbaut wurden oder Rußablagerungen vorhanden sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltenden Geruchsproblemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Überprüfen Sie die Rohre auf Rußablagerungen und stellen Sie sicher, dass nur geeignete Materialien beim Kachelofenbau verwendet wurden. Beachten Sie auch den Beitrag Kamin Geruch: Chemischer Gestank nach dem Anheizen, falls der Geruch chemisch ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Geruch, Sanierung, Abriss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Analyse: Machbarkeit, Statik & Optimierung für Südwesthanglage – Expertenrat gesucht!
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Check, Experten-Feedback & Optimierung?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Optimale Temperatur Innenwand bei 100mm Dämmung? Richtwerte & Messung
  5. BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Heizleisten im Holzhaus: Funktion, Vor- & Nachteile, Einbau-Tipps?
  6. BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Heizleisten: Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Neubau – Effiziente Strahlungswärme?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Geruchsbelästigung Grundofen: Sachverständiger finden & Messung der Ursache?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminsanierung für Brennwert & Kachelofen: Kosten, Ablauf & Parallelbetrieb?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung für Niedrigenergie-Neubau: Holz, Solar, Wärmepumpe? Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flüssiggas Anbieter Vergleich: Tank kaufen vs. Mieten – Kosten, Wartung & Vor-/Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Geruch, Sanierung, Abriss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Geruch, Sanierung, Abriss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen stinkt: Ursachen für Geruch, Sanierungskosten & Alternativen zum Abriss?
Suche nach: Kachelofen stinkt: Sanieren oder Abriss?
Suche nach: Kachelofen, Geruch, Sanierung, Abriss, Ursachenforschung, Schamott, Schornstein, Brenneinsatz, Kosten, Alternativen
