Dunstabzugshaube: Fenster-Zwangsöffnung – Alternativen zur Kippstellung?
Danke im Voraus; Gruß: E.K.
🔴 Kritisch: Kohlenmonoxid ist unsichtbar und geruchlos. Eine Kohlenmonoxidvergiftung kann tödlich sein.
Die Aussage Ihres Schornsteinfegermeisters zielt darauf ab, zu verhindern, dass durch den Betrieb der Dunstabzugshaube ein gefährlicher Unterdruck entsteht.
🔴 Gefahr: Wenn gleichzeitig eine Feuerstätte (z.B. Kaminofen) und die Dunstabzugshaube betrieben werden, kann die Dunstabzugshaube Rauchgase aus dem Kamin in den Wohnraum ziehen. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
Es gibt Alternativen zur elektronischen Fenster-Zwangsöffnung in Kippstellung:
- Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb: Hierbei wird die Luft nicht nach außen abgeleitet, sondern gefiltert und wieder in den Raum zurückgeführt.
- Dunstabzugshaube mit externem Motor: Der Motor wird außerhalb des Hauses platziert, wodurch weniger Unterdruck entsteht.
- Druckwächter: Ein Druckwächter überwacht den Unterdruck im Raum und schaltet die Dunstabzugshaube bei Bedarf ab oder öffnet automatisch ein Fenster.
- Kontrollierte Wohnraumlüftung: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und verhindert Unterdruck.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die genannten Alternativen mit Ihrem Schornsteinfegermeister, um die für Ihre Situation passende und sichere Lösung zu finden.
- Dunstabzugshaube
- Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Es gibt Abluft- und Umluftmodelle.
Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Fettfilter, Aktivkohlefilter - Unterdruck
- Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann durch den Betrieb einer Dunstabzugshaube oder anderer Geräte verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Luftdruck, Druckausgleich, Lüftung - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Abgas, Brandschutz - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Vergiftung, Rauchmelder - Abluft
- Abluft ist die Luft, die aus einem Raum abgeleitet wird, z.B. durch eine Dunstabzugshaube oder eine Lüftungsanlage.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Lüftung, Luftaustausch - Umluft
- Umluft ist die Luft, die in einem Raum umgewälzt wird, z.B. durch eine Umluft-Dunstabzugshaube. Die Luft wird gefiltert und dann wieder in den Raum zurückgeführt.
Verwandte Begriffe: Filter, Aktivkohle, Luftreinigung - Druckwächter
- Ein Druckwächter ist ein Gerät, das den Luftdruck in einem Raum überwacht und bei Bedarf Maßnahmen ergreift, um einen gefährlichen Unterdruck zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Sensor, Messgerät, Sicherheitseinrichtung
- Warum fordert der Schornsteinfeger eine Fenster-Zwangsöffnung?
Der Schornsteinfeger fordert dies, um zu verhindern, dass beim gleichzeitigen Betrieb von Dunstabzugshaube und Feuerstätte ein gefährlicher Unterdruck entsteht, der Rauchgase in den Wohnraum ziehen könnte. - Was ist eine Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb?
Eine Umluft-Dunstabzugshaube saugt die Luft an, filtert sie von Fett und Gerüchen und gibt sie dann wieder in den Raum ab. Sie benötigt keinen Abluftkanal nach draußen. - Was ist ein Druckwächter?
Ein Druckwächter ist ein Gerät, das den Unterdruck im Raum misst. Wenn ein bestimmter Grenzwert überschritten wird, schaltet er die Dunstabzugshaube automatisch ab oder öffnet ein Fenster, um den Druck auszugleichen. - Welche Vorteile bietet eine kontrollierte Wohnraumlüftung?
Eine kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, filtert die Zuluft und führt verbrauchte Luft ab. Sie kann helfen, Unterdruck zu vermeiden und die Luftqualität im Haus zu verbessern. - Kann ich die Fenster-Zwangsöffnung einfach ignorieren?
Nein, das sollten Sie nicht. Die Forderung des Schornsteinfegers dient Ihrer Sicherheit. Ignorieren Sie sie, riskieren Sie eine Kohlenmonoxidvergiftung. - Was kostet ein Druckwächter?
Die Kosten für einen Druckwächter variieren je nach Modell und Funktionsumfang. Sie liegen in der Regel zwischen 100 und 500 Euro. - Ist eine Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb genauso effektiv wie eine mit Abluftbetrieb?
Eine Dunstabzugshaube mit Abluftbetrieb ist in der Regel etwas effektiver bei der Beseitigung von Gerüchen und Feuchtigkeit. Allerdings ist eine Umluft-Dunstabzugshaube oft einfacher zu installieren und benötigt keinen Abluftkanal. - Muss ich die Fenster-Zwangsöffnung auch bei einer neuen Dunstabzugshaube installieren?
Das hängt von der Art der Dunstabzugshaube und den örtlichen Vorschriften ab. Besprechen Sie dies am besten mit Ihrem Schornsteinfegermeister.
- Dunstabzugshaube nachträglich einbauen
Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Dunstabzugshaube. - Abluft oder Umluft – Welche Dunstabzugshaube ist besser?
Vergleich der Vor- und Nachteile von Abluft- und Umluft-Dunstabzugshauben. - Fensterkontaktschalter für Dunstabzugshaube
Funktionsweise und Installation eines Fensterkontaktschalters zur Vermeidung von Unterdruck. - Kohlenmonoxid-Melder installieren
Wichtigkeit und Installation eines Kohlenmonoxid-Melders zur frühzeitigen Warnung vor gefährlichen Konzentrationen. - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
Funktionsweise und Vorteile einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für ein gesundes Raumklima.
Zuluft Kachelofen: Alternative zur Fenster-Zwangsöffnung
ja
Kachelofen mit Zuluft von außen -
Dunstabzugshaube: Zuluft-Lösung vom Schornsteinfeger
ja,
Dunstabzugshaube mit Zuluft von außen. Empfehlung unseres Schornsteinfegers.
Grüße -
Dunstabzugshaube mit Zuluft: Sinn oder Unsinn?
Eine Dunstabzugshaube mit Zuluft von außen?
Ich glaube, ich verstehe den Sinn einer solchen Haube nicht wirklich. Eine Dunstabzugshaube soll doch den Dunst von innen
absaugen und nicht Luft von draußen holen, um die dann wieder hinauszupusten.
Ich halte die Alternative KIPPSCHALTER oder aber raumluftunabhängigen Ofen hier für sinnvoller.
Wilhelm Ankenbauer -
Alternative: Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb
oder
eine Haube in Umluftbetrieb, die natürlich nicht so effektiv ist.
Falls Ihr aber zusätzlich auch noch eine Lüftungsanlage habt, würde ich sowieso zur Umlufthaube tendieren. Haben wir zumindest jetzt so gelöst. -
Druckwächter: Exklusive Lösung für Dunstabzugshaube
Jo, die Exklusivlösung ...
Jo, die Exklusivlösung Druckwächter der bei 4 Pa alles abschaltet (vermute mal WP und Kamin?). -
Unterdruck vermeiden: Zuluft für Dunstabzugshaube!
Zuluft von außen
Sinn der ganzen Übung ist doch nur, dass durch die Absaugwirkung der Abzugshaube kein Unterdruck im Raum erzeugt wird, der dazu führt, dass die Abgase des Kamins in den Raum hineingesogen werden und somit Erstickungsgefahr akut besteht. Also muss dafür gesorgt werden, dass der Unterdruck durch Absaugen der Abzugshaube ausgeglichen wird, nämlich durch Nachführung frischer Luft. Dies kann zum Einen eine Außenwandöffnung sein (Tellerventil mit Pollenfilter) oder eine ähnliche Öffnung in der Außenwand, nämlich im Abluftkanal der Abzugshaube. Da gibt es spezielle zweizügige Kanäle aus Kunststoff. Fragen Sie hier Ihren/einen Küchenlieferanten.
Die andere Möglichkeit ist eben gegeben, wenn die Abzugshaube nur mit geöffnetem Fenster funktioniert. So ist gewährleistet, währned die Abzugshaube absaugt, dass durch das offene Fenster Frischluft nachströmt und nicht über den Kamin und somit Abgas mit akuter Erstickungsgefahr. -
Dunstabzugshaube: Abluft-Notlösung mit Zuluft
Sorry, falsch meine Angaben falsch sind, aber ...
die Haube bläst die Küchendüfte nach draußen, der Schornsteinfeger war zufrieden - und frische Luft lass ich sowieso regelmäßig rein. Wie das Ganze funktioniert (auch welche Nachteile es hat) hat mich danach nicht mehr interessiert, muss ich leider zugeben.
Vielleicht kann sich der Fragesteller - bei Bedarf für diese Notlösung - ja bei Hersteller oder Schornsteinfeger darüber informieren.
Grüße -
Bestätigung vom Profi: Zuluft für Dunstabzugshaube
Danke, Herr Plecker ...
genau das meinte ich. Hört sich doch von einem Profi gleich ganz anders an!
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dunstabzugshaube: Alternativen zur Fenster-Zwangsöffnung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Alternativen zur Fenster-Zwangsöffnung bei Betrieb einer Dunstabzugshaube, um Unterdruck und das Ansaugen von Kaminabgasen zu verhindern. Vorgestellt werden Lösungen wie Zuluft von außen, Umluftbetrieb, Druckwächter und raumluftunabhängige Öfen. Die Empfehlung des Schornsteinfegers spielt eine zentrale Rolle bei der Entscheidungsfindung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Unterdruck vermeiden: Zuluft für Dunstabzugshaube! betont die Gefahr von Erstickung, wenn durch die Dunstabzugshaube ein Unterdruck entsteht und Abgase des Kamins in den Raum gesogen werden. Daher ist ein Ausgleich durch Frischluftzufuhr unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Eine Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb, wie im Beitrag Alternative: Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb erwähnt, stellt eine Alternative dar, ist aber möglicherweise weniger effektiv. In Kombination mit einer Lüftungsanlage kann dies jedoch eine sinnvolle Lösung sein.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Dunstabzugshaube: Zuluft-Lösung vom Schornsteinfeger erwähnt die Empfehlung des Schornsteinfegers für eine Dunstabzugshaube mit Zuluft von außen. Dies kann eine praktikable Lösung sein, um den Unterdruck auszugleichen und die Sicherheit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Anforderungen mit Ihrem Schornsteinfeger ab und prüfen Sie die verschiedenen Optionen (Zuluft, Umluft, Druckwächter) auf ihre Eignung für Ihre spezifische Situation. Beachten Sie dabei auch den Beitrag Dunstabzugshaube mit Zuluft: Sinn oder Unsinn?, um die Vor- und Nachteile abzuwägen.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich über die Exklusivlösung mit Druckwächter, die im Beitrag Druckwächter: Exklusive Lösung für Dunstabzugshaube angesprochen wird. Diese schaltet bei einem Unterdruck von 4 Pa alles ab und kann eine sichere Lösung darstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Fenster, Zwangsöffnung, Kippstellung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
- … Kaminofen, externe Verbrennungsluft, Kamin, Zwischenraum, Edelstahlrohr, Luftzufuhr, Schornsteinfeger, Dunstabzugshaube …
- … aus dem Raum nehmen können, sondern von Außen zuführen müssen. (Starke Dunstabzugshaube in der offenen Küche ist rel. nah und würde evtl. dem …
- … Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann durch den Betrieb einer Dunstabzugshaube oder einer Lüftungsanlage verursacht werden und dazu führen, dass Rauchgase aus …
- … nicht genügend Luft aus dem Aufstellraum ziehen kann, beispielsweise durch eine Dunstabzugshaube oder eine sehr dichte Bauweise. Dies soll verhindern, dass ein Unterdruck …
- … Dunstabzugshaube und KaminofenWie man den Betrieb einer Dunstabzugshaube und eines Kaminofens sicher kombiniert. …
- … dem Keller eine Bohrung machen? Alternative wäre aber sicher auch einen Fensterschalter für die Dunstabzugshaube. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … Die verursachten Geräusche entsprechen etwa dem einer sehr lauten Dunstabzugshaube. Momentan ist das Geräusch selbst bei geschlossenem Fenster im Innenraum noch …
- … Lichtschächte können jedoch auch Schall übertragen und verstärken. Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Tageslicht, Belüftung. …
- … TA-Lärm sind Grenzwerte angegeben (nachts, 22-6 Uhr max 35 dbA am Fenster des Nachbarn), die die Geräte sicherlich einhalten müssen. Ist das nicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- … Pelletofen im Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage? Vermeiden Sie Unterdruck durch Dunstabzugshauben. Tipps & Lösungen hier! …
- … Pelletofen, Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube, Unterdruck, 3-Liter-Haus, …
- … Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck? …
- … Im Rahmen der Planung der Abluftanlage einer Dunstabzugshaube hat sich jetzt herausgestellt, dass der geplante Pelletofen (Calimax Twist 70 …
- … Beim Einsatz einer starken Dunstabzugshaube kann - auch bei Einsatz eines Mauerkastens mit Zuluftöffnung - ein …
- … Das Dunstabzugshaubenproblem werde ich dadurch entschärfen, dass ich eine Schaltung einbauen werde, …
- … die den Betrieb der Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Küchenfenster erlaubt. Ob es für die Lüftungsanlage eine Lösung gibt, versuche ich gerade vom Lüftungsanlagenhersteller (siehe Link) zu erfahren. Trotzdem wäre mir ein Erfahrungsbericht oder ein Rat hilfreich ... …
- … Ich sehe hier ein Problem mit dem gleichzeitigen Betrieb eines Pellet-Primärofens und einer Dunstabzugshaube in einem sehr dichten Haus mit kontrollierter Be- und Entlüftung. …
- … Durch den Betrieb der Dunstabzugshaube kann ein Unterdruck entstehen, der die Verbrennungsluftversorgung des Ofens beeinträchtigt. …
- … Dunstabzugshaube: Verwenden Sie eine Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb oder eine, die …
- … Sicherheitsschaltung: Eine Sicherheitsschaltung, die den Betrieb der Dunstabzugshaube bei gleichzeitigem Betrieb des Ofens verhindert, ist eine sichere Lösung. …
- … ist als außerhalb. Dies kann durch den Betrieb von Abluftanlagen wie Dunstabzugshauben verursacht werden. Verwandte Begriffe: Zuluft, Abluft, Luftdruck. …
- … DunstabzugshaubeEine Dunstabzugshaube ist …
- … Unterdruck vermeiden?Unterdruck kann durch eine ausreichende Zuluftversorgung, den Einsatz einer Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb oder einer Sicherheitsschaltung vermieden werden. …
- … Was ist eine Sicherheitsschaltung?Eine Sicherheitsschaltung verhindert den gleichzeitigen Betrieb von Dunstabzugshaube und Pelletofen, um Unterdruck zu vermeiden. Sie kann beispielsweise durch einen …
- … Fensterkontaktschalter realisiert werden. …
- … Dunstabzugshauben-SystemeVergleich von Abluft- und Umluftsystemen bei Dunstabzugshauben. …
- … Luftleitungen haben die gleiche Wirkung wie zwei kleine immer offen stehende Fenster. …
- … Pelletofen: Wärmefühler zur Dunstabzugshauben-Abschaltung sinnvoll …
- … Ein Wärmefühler zur Dunstabzugshaubenabschaltung ... …
- … Dunstabzugshaubenabschaltung oder eine vergleichbare Schaltung erscheint mir sinnvoll und einfach realisierbar …
- … Ich musste vor einiger Zeit einmal den Abluftkanal meiner bestehenden Dunstabzugshaube auseinandernehmen - und wie es da drin nach knapp 10 Jahren …
- … Außerdem werden wir eine große Wohnküche haben, die mit einer ordentlichen Dunstabzugshaube ausgestattet wird (800 m³/h), um auch bei bzw. nach dem …
- … nur mit etwa 200 m³/h gefahren - da könnte die Dunstabzugshaube schon einen erheblichen Unterdruck erzeugen! …
- … außen. Beim Abgleich der Lüftungsanlage wird das Haus (Türen und/oder Fenster) geöffnet und dann separat der Zuluftstrom und der Abluftstrom auf gleiche …
- … Wenn beide Werte genau gleich wären, ändert dann das Schließen der Fenster und Türen nichts, d.h. die Druckdifferenz zwischen innen und außen bleibt …
- … nicht merken - höchstens kurzzeitig etwas beim Öffnen von Türen oder Fenstern. Anders ist es bei Feuerstätten. Der Unterdruck darf höchstens 4 …
- … Pelletofen: Rauchgasfühler koppeln mit Dunstabzugshaube! …
- … darf, heißt das, ich setze einen Rauchgasfühler ein, der mit der Dunstabzugshaube derart gekoppelt ist, dass diese nur bei inaktivem Ofen laufen kann. …
- … Damit ist der Dunstabzugshaubenbetrieb abgesichert. …
- … Und zum Thema Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb und Absaugventil in der Küche, hier raten Fachleute …
- … es wirklich!): wir werden jetzt eine Schaltung einsetzen, die den Dunstabzugshaubenbetrieb (zumindest in den höheren Leistungsstufen) nur bei geöffnetem Fenster zulässt. …
- … Druckdifferenzsensor im Falle eines auftretenden Unterdrucks den Ofen abstellen. Ofen und Dunstabzugshaube können so doch unabhängig voneinander und auch gleichzeitig betrieben werden ... …
- … notwendig. Die Temperaturen unterscheiden sich zwar geringfügig (vor allem bei unterschiedlichen Fensterflächen), das macht den Kohl aber nicht fett. Unangenehm ist das …
- … .- Ab etwa Mitte November bis Ende März (je nach Witterung), Fenster geschlossen halten, Lüftungsanlage (Zu- und Abluftanlage (Zuluftanlage, Abluftanlage)) in Betrieb nehmen, …
- … im Sommerbetrieb ganz normal Fensterlüften oder Taste für Pollenallergiker. …
- … .- Fenster in der Heizperiode möglichst nur im Bedarfsfall öffnen (Ausfall der …
- … .- Gegenstände und helle bzw. reflektierende Flächen innen vor dem Fenster vermeiden (Mindestabstand 20 cm), es kann sonst durch örtliche Erwärmung zu …
- … .- Keine Dunstabzugshaube an das Abluftsystem anschließen (Brandschutz!) …
- … .- Fenster in der kalten Jahreszeit tagsüber möglichst nicht verschatten. …
- … .- Fensterlüftung in der Heizperiode vermeiden …
- … im Haus - die Sonne bringt die Energie dann durch die Fenster herein - dann ist es Zeit, die Ergänzungsheizung wieder ganz und …
- … Passivhaus: Einschränkungen & Verzicht auf Fensterlüften im Winter? …
- … - Fenster öffnen im Winter lieber nicht …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
- … sechsköpfigen Haushalt passiert da nichts. Die restlichen Putzflächen die Fliesen die Dunstabzugshaube und das Fenster sowie die Türöffnung zu angrenzenden Räumen führen genug …
- … es diese Erscheinungen auch in Badezimmern. Ich denke an solche ohne Fenster, Mietwohnung, 4-Personen, schlechte und unzureichende Lüftung lediglich durch einen leistungsschwachen elektrischen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände & Decken streichen: Zeitaufwand schätzen – Wie lange dauert das Streichen wirklich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schädlinge in Dämmung/Decke: Holzstaub, Identifizierung, Bekämpfung & Kosten?
- … (Küche/Wohnzimmer) finden (gut sichtbar auf dem schwarzen Sofa oder der Dunstabzugshaube). Darüber sind in den Lücken zwischen den Nut- und Federbrettern …
- … Außenfassade befinden sich auch Befestigungspunkte für Sonnensegel und Außenrollos in der Fensterlaibung, so dass gewisse Geräusche für uns zum Alltag gehören. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel in Speisekammer & Fassade: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung im Mietshaus?
- … hilft, die Luftfeuchtigkeit zu senken und Schimmelbildung vorzubeugen.Verwandte Begriffe: Querlüftung, Stoßlüftung, Fensterlüftung …
- … Sorgen Sie für ausreichend Belüftung, vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit, dichten Sie Fenster und Türen ab und beheben Sie Wasserschäden umgehend. Achten Sie auch …
- … zwei oder drei 100er Löcher bohren und solche Gitter wie bei Dunstabzugshauben einbauen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Außenputz: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten bei Stockflecken?
- … was zwar nicht überall so schlimm wie bei den Fotos vom Fenster ist, aber doch scheint der Putz ziemlich viel Feuchtigkeit aufzunehmen. …
- … Fehlender oder mangelhafter Anschluss von Bauteilen: Undichte Fensteranschlüsse oder eine unsachgemäße Ausführung des Dunstabzugshauben-Auslasses können Feuchtigkeit in …
- … Fassadenschäden: Fensterbereich – Feuchtigkeit im Detail …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus aus den 30ern sanieren: Kosten, Risiken & Expertenrat für Altbau-Sanierung?
- … wir vor, das Haus 'behutsam' zu sanieren. Das angedachte Konzept: neue Fenster, Dach-Isolierung und wenn möglich (wir sind in der Prüfphase) Keller-Isolierung. Von …
- … - Schlafzimmer bisher immer ungeheizt mit gekipptem Fenster (Nebenhöhlen und Ohren sind seither in Ordnung) …
- … Abends kurz vor Kreislaufkollaps: niemand hatte uns gesagt, dass wenigstens ein Fenster geöffnet sein sollte. …
- … Was ist bei der Auswahl von Fenstern zu beachten?Achten Sie auf einen guten Wärmedämmwert (U-Wert) und eine …
- … fachgerechte Montage. Dreifach verglaste Fenster sind in der Regel die beste Wahl für Altbauten. …
- … Fensteraustausch im AltbauWorauf bei der Auswahl neuer Fenster geachtet werden …
- … Altbau: Fenster ohne Dämmung – Risiko für Tauwasser & Schimmel! …
- … Neue Fenster ohne Dämmung der Außenwände kann nach hinten los gehen . In …
- … der Regel sind Fenster die kältesten Flächen eines Raumes. Kühlt sich nun warme Luft an den kühlen Fensterflächen ab, fällt Tauwasser aus. Hat man eine hohe Luftfeuchte …
- … und es fällt sehr viel Tauwasser aus, ist dies optisch am Fenster sichtbar und man öffnet das Fenster zum Lüften. Baut man nun …
- … sehr gut dämmende Fenster ein, ohne die Außenwände zu dämmen, kann es passieren, dass sich die kältesten Punkte des Raumes auf Putzflächen (in der Regel die Fensterlaibungen) verschiebt. Das bedeutet keine optische Kontrolle bei Tauwasseranfall und …
- … Häuser nicht so einfach ist, wie es sich anhört. Es werden Fenster gekippt, weil Stoßlüften nicht ausreicht. Oder zentrale Lüftungsanlagen verwendet, die dann …
- … Zum geöffneten Fenster: das haben mir der Schornsteinfeger und der Arzt erklärt. Der Kaminofen …
- … entzieht dem Raum Sauerstoff. Wenn kein Fenster geöffnet ist, hat der Mensch weniger zum atmen. Ähnlich ist die Dunstabzugshauben in voll-isolierten Häusern. Der Schornsteinfeger sprach von einem 'schwierigen …
- … Häuser nicht so einfach ist, wie es sich anhört. Es werden Fenster gekippt, weil Stoßlüften nicht ausreicht. …
- … Dämmungs-Fürsprecher argumentieren auf einer Prämisse: Wärme geht durch Mauern/Fenster/Dach aus dem Haus. Das misst der k-Wert, das zeigen uns …
- … Niedrigenergiehaus: Verschattung & Belüftung für Südfenster wichtig! …
- … uns dem Süden zu: Das heutige Rezept eines Niedrigenergie-Hauses sind große Fensterflächen im Süden, richtig? Um den von Ihnen beschriebenen Effekt zu …
- … betrachten, sondern die Schwankungen. In meinem aktuell voll-gedämmten Neubau mit großen Fensterflächen im Süden erlebe ich auch im Winter die Sonne als …
- … Auch das von Ihnen beschriebene Fenster-Wand-Szenario werde ich noch einmal überdenken. Ist die Wand wirklich immer …
- … kälter als das Fenster, wenn man alle Faktoren berücksichtigt? …
- … So eine Speicherfähigkeit ist schon nicht schlecht. Ich geh mal davon aus, dass 99,9 % aller Deutschen, die nicht unmittelbar an einer Fernverkehrsstraße wohnen, im Sommer mit offenem Fenster schlafen, gerade um diese kühleren Nächte zu nutzen. Nach Ihrer …
- … im Winter, in den paar Sunden die sie scheint, Energie über Fensterflächen in's Haus, wenn das Haus allerdings ungenügend gedämmt ist, …
- … Das von Ihnen beschriebene Niedrigenergiehaus mit den Fensterflächen gen Süden ist daher ein gutes Beispiel, denn man hat …
- … Ist die Wand wirklich immer kälter als das Fenster, wenn man alle Faktoren berücksichtigt? Also, so wie die Frage gestellt …
- … es auch Ausnahmen z.B. mit geometrischen, stofflichen, konvektiven Wärmebrücken, wo die Fenster nicht die kälteste Fläche des Hauses darstellen. …
- … so: In der Regel ist ein Fenster die kälteste Fläche eines Raumes. …
- … Wir schlafen auch bei geöffnetem Fenster, nicht nur im Sommer, sondern das ganze Jahr über. …
- … verstanden: auch im Winter bietet die Sonne im aktuellen Haus (Südfenster) =>zu viel<= solare Gewinne, vom Sommer ganz zu schweigen. …
- … Zu den Fenstern - ich hatte mich auf Ihre erste Antwort bezogen. Habe ich …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Fenster, Zwangsöffnung, Kippstellung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Fenster, Zwangsöffnung, Kippstellung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Fenster, Zwangsöffnung, Kippstellung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Fenster, Zwangsöffnung, Kippstellung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube: Fenster-Zwangsöffnung – Alternativen zur Kippstellung?
Suche nach: Dunstabzugshaube: Fenster-Zwangsöffnung – Alternativen?
Suche nach: Dunstabzugshaube, Fenster Zwangsöffnung, Kippstellung, Schornsteinfeger, Lüftungsanlage, Unterdruck, Brandschutz
