Kamin zieht nicht: Ursachenforschung & Lösungen für Zugprobleme beim Außenkamin
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kamin zieht nicht: Ursachenforschung & Lösungen für Zugprobleme beim Außenkamin
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Risiko als kritisch und fordern den sofortigen Betriebsstopp des Kamins.
👉 Handlungsempfehlung: Der Kamin darf nicht genutzt werden, bis eine raumluftunabhängige Zuluftführung fachgerecht installiert und der funktionierende Zug durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister nachgewiesen ist.
Kamindaten: Gesamtlänge 4,0 Meter, ab Raugasanschl. bis unter den Dachvorsprung 2,80 Meter, über der Dachziegel 1,80 Meter.
Dachneigung 45 °. Auf der Kaminseite, offenes Wiesengelände.
Anschluss Ofen: Ofenrohr 150 mm Durchm., 600 mm Nach oben, 90 ° Bogen, 800 mm waagrecht nach außen.
Räumlichkeit ca. 50 M², Essen und Wohnen, rechtwinklig und offenes Treppenhaus in den 2. Stock.
An der Reinigungsklappe am 90 ° Bogen kann man deutlich mit einer langen Gasflamme erkenen, dass die Luft nach innen bläst. Sobald ich aber die direkt neben dem Ofen liegende Terrassentür öffne, zieht der Kamin nach außen. das Zugveralten ändert sich mit schließen oder öffnen der Tür um 180 °. Werden Fenster oder Türen in weiterer Entfernung geöffnet, ändert sich nichts.
Eine Verlängerung des Kamins um 2 Meter brachte keine Veränderung. Auch das aufsetzen eines windgetriebenen Aspirators brachte nichts. Unser Kaminfeger begründet das ganze mit der 45 ° Dachneigung, dass dadurch die Windlast die auf das Kamin drückt zu hoch sei. Nach seiner Berechnung würde das ganze bei 35 ° Dachneigung funktionieren, bei 45 ° nicht. Wer hat ähnliches Problem schon gehabt und kann mir mit einer konstruktiven Antwort weiterhelfen, da sich unser Kaminbauer auch nicht mehr zu helfen weiß.
Arno Linder
🔴 KRITISCH: Betrieb des Kamins sofort einstellen – bis zur vollständigen Behebung des Zugproblems besteht akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung und Rauchrückstau.
🔴 KRITISCH: Eine raumluftunabhängige, fachgerechte Zuluftversorgung mit mindestens 180 cm² Querschnitt direkt am Ofen ist zwingend erforderlich – keine temporären Lösungen wie geöffnete Türen oder Fenster.
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme muss eine Druckdifferenzmessung (Innen- vs. Außendruck) sowie eine Zugmessung durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Die Kaminmündung muss auf korrekte Höhe (min. 1,80 m über Dach) und Windanströmung (ggf. mit zertifizierter Windschutzhaube) geprüft werden – alleinige Verlängerung oder Aspiratoren sind ohne Zuluftlösung wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Der Ofen darf nicht betrieben werden, solange kein funktionierender Rauchgasabzug nachgewiesen ist – auch bei scheinbar "klarem" Rauchverlauf besteht CO-Risiko.
Ein Kamin, der nicht richtig zieht, kann verschiedene Ursachen haben. Ich gehe davon aus, dass der Kamin die Luft nicht richtig abführt und stattdessen Rauch in den Wohnraum drückt. Das ist ein deutliches Zeichen für ein Problem mit dem Kaminzug.
Mögliche Ursachen:
- Unzureichende Schornsteinhöhe: Die Höhe des Schornsteins über Dach kann zu gering sein, insbesondere bei ungünstigen Windverhältnissen oder hoher Dachneigung.
- Falscher Durchmesser: Ein zu geringer Durchmesser (150 mm) könnte für den 8 kW Ofen zu klein sein.
- Undichtigkeit: Undichtigkeiten im Kamin oder Ofenrohr können den Zug beeinträchtigen.
- Verstopfung: Ablagerungen im Schornstein (Ruß, Vogelnester) können den Querschnitt verringern.
- Druckverhältnisse im Raum: Ein Unterdruck im Raum (z.B. durch Dunstabzugshaube oder Lüftungsanlage) kann den Kaminzug stören.
🔴 Gefahr: Ein schlecht ziehender Kamin kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Kohlenmonoxid ist ein unsichtbares, geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kamin von einem erfahrenen Schornsteinfeger oder Kaminbauer überprüfen. Eine Messung des Schornsteinzugs und eine Inspektion des Kamins sind notwendig, um die Ursache des Problems zu finden und zu beheben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Zugproblem eines Außenkamins, das durch eine Kombination aus baulichen und strömungsphysikalischen Faktoren verursacht wird. Die Schilderung, dass der Kaminzug bei geöffneter Terrassentür sofort einsetzt, deutet auf einen Unterdruck im Gebäude hin, der durch die dichte Gebäudehülle und die fehlende Zuluft für den Kaminofen entsteht. Die vom Schornsteinfeger genannte Dachneigung von 45 Grad kann tatsächlich zu erhöhtem Winddruck auf die Kaminmündung führen, was den Zug negativ beeinflusst, insbesondere bei windexponierter Lage auf offenem Wiesengelände.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Zugumkehr (Luft strömt nach innen) stellt ein ernstes Sicherheitsrisiko dar, da Rauchgase in den Wohnraum gelangen können. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen, die lebensbedrohlich ist. Der Betrieb des Ofens darf unter diesen Umständen nicht erfolgen.
➕ Ergänzung: Die Verlängerung des Kamins um 2 Meter und der Aspirator brachten keine Besserung, was darauf hindeutet, dass das Kernproblem nicht allein in der Höhe oder der Windanströmung liegt. Vielmehr ist höchstwahrscheinlich die Verbrennungsluftversorgung unzureichend. In einem modernen, dichten Gebäude benötigt ein 8 kW-Ofen eine kontrollierte Zuluftquelle, da sonst ein Unterdruck entsteht, der den Kaminzug überlagert. Die Tatsache, dass nur die direkt neben dem Ofen liegende Terrassentür hilft, bestätigt diese These.
⚠️ Korrektur: Die alleinige Fokussierung auf die Dachneigung als Ursache ist möglicherweise zu kurz gegriffen. Während die Dachneigung die Windverhältnisse beeinflusst, ist das primäre Problem häufig der fehlende Luftaustausch im Gebäude. Eine professionelle Druckdifferenzmessung (Differenzdruckmessung) zwischen Innen- und Außenraum wäre notwendig, um dies zu quantifizieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder einen Energieberater mit einer umfassenden Analyse der Verbrennungsluftversorgung. Lassen Sie eine raumluftunabhängige Zuluftführung (z. B. durch eine Mauerwerksdurchführung oder einen Unterdruckwächter) prüfen und installieren. Parallel dazu sollte die Kaminmündung durch einen Fachmann auf optimale Höhe und Position (ggf. mit Windschutzhaube) überprüft werden. Der Ofen darf bis zur Behebung des Zugproblems nicht betrieben werden.
Der beschriebene Sachverhalt weist eindeutig auf eine massive Unterdruckbildung im Wohnraum hin, die den Kaminzug umkehrt – ein klassisches "Rückstau-Phänomen" bei fehlender Zuluft. Die Tatsache, dass sich der Zug sofort umkehrt, sobald die Terrassentür geöffnet wird, beweist, dass der Raum nicht ausreichend mit Verbrennungsluft versorgt ist und stattdessen Luft über den Kamin rückgesaugt wird.
🔴 Gefahr: Dies stellt eine akute Lebensgefahr dar: Bei Betrieb des Kamins kann es zu unvollständiger Verbrennung, Kohlenmonoxidbildung (CO) und Rückstau giftiger Abgase in den Wohnraum kommen – ohne Warnung und lebensbedrohlich.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Kaminfegers, die 45°-Dachneigung sei die Hauptursache, ist fachlich unzutreffend. Ein korrekt dimensionierter und installierter Außenkamin mit 4,0 m Gesamtlänge und 1,80 m Aufstieg über Dach erfüllt die DINAbk. 18160-1 und sollte bei freier Windlage (offenes Wiesengelände) problemlos ziehen – sofern die Raumluftversorgung gewährleistet ist.
➕ Ergänzung: Die fehlende Zuluft ist die primäre Ursache – nicht Windlast oder Kaminhöhe. Die räumliche Konstellation (offenes Treppenhaus, rechtwinkliger Grundriss, 50 m²) begünstigt Druckausgleichsströme, aber kein ausreichendes Luftvolumen für 8 kW Verbrennungsleistung (mindestens 12–15 m³/h Zuluft erforderlich).
❌ Widerspruch: Weder die Kaminverlängerung noch der windgetriebene Aspirator konnten helfen, weil beide Maßnahmen das zugrundeliegende Problem – fehlende Zuluft – nicht adressieren. Aspiratoren sind bei Rückstau oft kontraproduktiv und können den Unterdruck sogar verstärken.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass nur die unmittelbar neben dem Ofen liegende Terrassentür den Zug umkehrt, ist ein sehr zuverlässiger Indikator für eine lokal begrenzte Zuluftblockade – typisch bei fehlendem permanentem Zuluftkanal direkt am Ofen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18160-1 und DGUV V3 zertifizierten Kaminkehrer oder Schornsteinfegermeister mit einer Druckdifferenzmessung (Raumdruck vs. Außendruck) und einer detaillierten Zuluftanalyse. Ein fachgerechter, dauerhafter Zuluftkanal mit mindestens 180 cm² Querschnitt direkt am Ofen ist zwingend erforderlich – keine temporären Lösungen wie geöffnete Türen oder Fenster.
- GoogleAI: "🔴 Gefahr: … kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen."
- DeepSeek: "🔴 Gefahr: … lebensbedrohlich ist. Der Betrieb des Ofens darf unter diesen Umständen nicht erfolgen."
- Qwen: "🔴 Gefahr: … akute Lebensgefahr … lebensbedrohlich."
⚠️ Abweichung: GoogleAI listet allgemeine technische Ursachen (Schornsteinhöhe, Durchmesser, Undichtigkeiten), während DeepSeek und Qwen konsequent den Unterdruck als zentrale Ursache benennen – mit fachlich differenzierter Begründung (Dichtehaushalt, Druckdifferenz, Raumkonfiguration).
➕ Ergänzung: DeepSeek liefert den Begriff "raumluftunabhängige Zuluftführung" und erwähnt den Unterdruckwächter als mögliche technische Lösung. Qwen präzisiert die Mindestquerschnittsfläche (180 cm²) und benennt die erforderliche Zuluftmenge (12–15 m³/h für 8 kW), was bei GoogleAI fehlt.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht explizit der Diagnose des Schornsteinfegers zur Dachneigung als Hauptursache ("fachlich unzutreffend"), während GoogleAI diese als mögliche, aber nicht zentrale Ursache aufführt. DeepSeek relativiert sie ebenfalls ("zu kurz gegriffen"). Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: primäre Ursache ist die fehlende Zuluft – Dachneigung allein rechtfertigt keinen Betrieb ohne Druckdifferenzprüfung.
👉 Empfehlung: Qwens Fokussierung auf die Zuluftanalyse und die konkreten DIN- und DGUV-Bezüge (DIN 18160-1, DGUV V3) ist die sicherste und fachlich am stärksten fundierte Empfehlung – sie wird daher als verbindliche Grundlage für alle Maßnahmen genommen.
Thema Status KI-Konsens Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Alle Modelle einig: akute Lebensgefahr bei Fortsetzung des Betriebs – sofortiger Stopp zwingend. Primäre Ursache ✅ Unterdruck durch fehlende Verbrennungsluftversorgung – nicht Windlast oder Kaminhöhe allein. Zuluftanforderung ✅ Mindestens 180 cm² Querschnitt direkt am Ofen; dauerhafte, nicht temporäre Lösung erforderlich. Eignung von Aspiratoren ⚠️ Qwen: "kontraproduktiv"; DeepSeek: keine Bewertung; GoogleAI: nicht erwähnt. Konsens: keine sinnvolle Maßnahme ohne vorherige Zuluftlösung. Fachliche Prüfung ✅ Erforderlich: Druckdifferenzmessung + Zugmessung durch zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister (nach DIN 18160-1 und DGUV V3). 👉 Handlungsempfehlung: Der Kamin darf nicht genutzt werden, bis eine raumluftunabhängige Zuluftführung fachgerecht installiert und der funktionierende Zug durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister nachgewiesen ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – keine Wahrnehmung durch Geruch oder Farbe, schnelle Bewusstlosigkeit möglich. 🔴 Risiko Rauchrückstau bei Zugumkehr Erstickungsgefahr, Augen- und Atemwegsreizung, Kontamination der Raumluft mit Teer und Schadstoffen. 🔴 Risiko Fehlende Druckdifferenzmessung vor Inbetriebnahme Unentdeckter Unterdruck bleibt bestehen – Sicherheitsfunktionen versagen, keine Warnung vor CO-Akkumulation. 🔴 Risiko Temporäre Lösungen (geöffnete Tür/Fenster) Unzuverlässige Luftzufuhr, Temperaturverlust, erhöhte Heizkosten, Brandgefahr durch Zugluft – kein Schutz bei geschlossener Tür. 🔴 Risiko Fehlender Zuluftkanal mit ausreichendem Querschnitt (unter 180 cm²) Unzureichende Verbrennungsluft – unvollständige Verbrennung, erhöhte Rußbildung, Kaminverstopfung, Zugverschlechterung. ✅ Chance Fachgerechte raumluftunabhängige Zuluftführung Nachhaltige, sichere Betriebsfähigkeit des Kamins – Energieeffizienzsteigerung durch kontrollierte Luftführung. ✅ Chance Integration eines Unterdruckwächters Zusätzliche Sicherheitsfunktion: automatische Ofenabschaltung bei kritischen Druckverhältnissen. ✅ Chance Optimierte Kaminmündung mit zertifizierter Windschutzhaube Stabiler Zug bei Windlast – Vermeidung von Zugbrüchen und Rückstau ohne zusätzliche Energiezufuhr. ✅ Chance Dokumentation durch Schornsteinfegermeister nach DIN 18160-1 Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung, Bauaufsicht und Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Stromunabhängige Lösung bei Zuluft- und Windschutzmaßnahmen Volle Funktionsfähigkeit auch bei Stromausfall – hohe Betriebssicherheit ohne technische Abhängigkeit. Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebseinstellung: Stellen Sie den Kamin unverzüglich außer Betrieb – bis zur endgültigen Beseitigung des Zugproblems darf er nicht genutzt werden.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18160-1 und DGUV V3 zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister für Druckdifferenzmessung, Zugprüfung und Zuluftanalyse.
- Zuluftkanal planen: Lassen Sie einen dauerhaften, raumluftunabhängigen Zuluftkanal mit mindestens 180 cm² Querschnitt direkt am Ofen einplanen – inkl. Mauerwerksdurchführung und feuerwiderstandsfähiger Abschluss.
- Windschutz prüfen: Beauftragen Sie den Fachmann, die Kaminmündung auf korrekte Höhe (min. 1,80 m über Dach) und Windanströmung zu überprüfen – ggf. mit zertifizierter Windschutzhaube nachrüsten.
- Keine Aspiratoren einbauen: Verzichten Sie auf windgetriebene oder elektrische Aspiratoren – sie adressieren nicht die Ursache (Unterdruck) und können den Rückstau verstärken.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Kamin (Herstellerdatenblatt, Montageanleitung, Schornsteinfeger-Befund) für die Fachprüfung.
- Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Außenluft.
Verwandte Begriffe: Kaminzug, Unterdruck, Rauchgasabzug - Kaminofen
- Ein Kaminofen ist ein Heizgerät, das mit Holz oder Pellets befeuert wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt.
Verwandte Begriffe: Holzofen, Pelletofen, Heizkamin - Doppelwandiger Schornstein
- Ein doppelwandiger Schornstein besteht aus zwei Rohren, zwischen denen sich eine Isolierschicht befindet. Dies sorgt für eine bessere Wärmedämmung und verhindert Versottung.
Verwandte Begriffe: Edelstahlschornstein, Isolierschornstein, Außenschornstein - Versottung
- Versottung ist die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondenswasser und saure Ablagerungen. Dies kann zu Schäden am Schornstein und zu Geruchsbelästigung führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Rauchgaskondensation, Schornsteinfeuchte - Ruß
- Ruß ist ein schwarzer, pulverförmiger Stoff, der bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Rußablagerungen im Schornstein können den Zug beeinträchtigen und das Brandrisiko erhöhen.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsrückstände, Ablagerungen, Schornsteinbrand - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Atemgift, Verbrennungsgas, CO-Vergiftung - Kaminfeger
- Ein Kaminfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist.
Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Rauchfangkehrer, Feuerstättenschau
- Warum zieht mein Kamin nicht richtig?
Es gibt viele Gründe, warum ein Kamin nicht richtig zieht. Häufige Ursachen sind ein zu kurzer Schornstein, ein falscher Durchmesser, Verstopfungen oder Undichtigkeiten. Auch die Druckverhältnisse im Raum können eine Rolle spielen. - Was kann ich tun, wenn mein Kamin qualmt?
Wenn Ihr Kamin qualmt, sollten Sie ihn sofort ausschalten und die Ursache des Problems suchen. Überprüfen Sie, ob der Schornstein frei ist und ob es Undichtigkeiten gibt. Lassen Sie den Kamin von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie ihn wieder in Betrieb nehmen. - Wie oft muss ein Kamin gereinigt werden?
Ein Kamin muss in der Regel einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Die genauen Intervalle können je nach Nutzung und Art des Brennstoffs variieren. - Kann ein zu großer Kaminofen Zugprobleme verursachen?
Ja, ein zu großer Kaminofen kann Zugprobleme verursachen, da er möglicherweise nicht genügend Wärme erzeugt, um einen ausreichenden Schornsteinzug zu erzeugen. Es ist wichtig, die Größe des Ofens an die Größe des Raumes und den Schornstein anzupassen. - Was ist ein Schornsteinzug?
Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht und für eine saubere Verbrennung sorgt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen im Schornstein und der kühleren Außenluft. - Wie kann ich den Schornsteinzug verbessern?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Schornsteinzug zu verbessern. Dazu gehören die Erhöhung des Schornsteins, die Installation eines Zugverstärkers oder die Abdichtung von Undichtigkeiten. - Was kostet eine Kaminreinigung?
Die Kosten für eine Kaminreinigung variieren je nach Region und Anbieter. In der Regel liegen sie zwischen 80 und 150 Euro. - Ist ein doppelwandiger Edelstahlschornstein besser als ein gemauerter Schornstein?
Ein doppelwandiger Edelstahlschornstein hat den Vorteil, dass er schnell aufheizt und weniger anfällig für Versottung ist. Ein gemauerter Schornstein kann jedoch eine größere Wärmespeicherfähigkeit haben. Die Wahl hängt von den individuellen Bedürfnissen und Gegebenheiten ab.
- Kaminzug verbessern
Tipps und Tricks zur Optimierung des Schornsteinzugs. - Schornsteinquerschnitt berechnen
So ermitteln Sie den richtigen Durchmesser für Ihren Schornstein. - Kaminofen richtig anheizen
Anleitung für eine saubere und effiziente Verbrennung. - Kohlenmonoxid-Melder installieren
Wichtige Sicherheitsmaßnahme zum Schutz vor CO-Vergiftung. - Feuerstättenschau
Was Sie bei der regelmäßigen Überprüfung Ihrer Feuerungsanlage beachten müssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Zugprobleme, Außenkamin, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
- … Pelletbrenner, Ecotec, Startprobleme, Optokoppler, Heizperiode, Schornstein, Zugprobleme, Pelletheizung, Wartung, Störung …
- … Heizungstechnik, Pelletheizung, Störungssuche, Schornsteintechnik, Brennstoff …
- … Anlage wieder. Lt. unserem Heizungsbauer haben wir ein Zugproblem mit unserem Schornstein. Nur, in der Zeit die der Optokoppler fehlte, gab es keine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Ofenrohranschluss oben oder hinten? Vor- & Nachteile, Zugverhalten & Optik
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölofen geht bei Sturm aus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schornsteinverlängerung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlkamin Hinterlüftung: Notwendigkeit, Vorteile & Risiken bei Sanierung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofen im bestehenden Kamin: Lösungen für Zugprobleme, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - ConturA 590T Style: Primäre & Tertiäre Luftzufuhr reinigen – Anleitung & Tipps
- … ConturA 590T, Luftzufuhr reinigen, Primärluft, Tertiärluft, Ofen reinigen, Holzofen, Zugprobleme, Verbrennung verbessern …
- … Lassen Sie den Schornstein regelmäßig von einem Fachmann reinigen. …
- … ein Problem mit einem ConturA 590T Style Kaminofen, bei dem das Holz nur glüht und nicht richtig abbrennt. Dies deutet auf eine unzureichende Luftzufuhr hin, was sowohl die Effizienz als auch die Sicherheit des Ofens beeinträchtigen kann. Die genannte Restfeuchte von 20 % liegt an der Obergrenze des empfohlenen Bereichs (unter 20 %), was die Verbrennung zusätzlich erschweren kann. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schwedenofen: Warme Wände am Kamin normal? Ursachen & Risiken erklärt
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin Geruch im Haus (BJ 1960): Ursachen, Sanierung & Kosten für gemauerten Kamin?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen zieht schlecht/zu stark: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rika Viva Kaminofentür justieren: Anleitung, Schrauben & Tipps zur Selbsthilfe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Zugprobleme, Außenkamin, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Zugprobleme, Außenkamin, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin zieht nicht: Ursachenforschung & Lösungen für Zugprobleme beim Außenkamin
Suche nach: Kamin zieht schlecht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kamin, Zugprobleme, Außenkamin, Schornstein, zieht nicht, Ursachen, Lösungen, Kaminofen, Verbrennungsluft
