Edelstahlaußenschornstein an Eternitwand: Asbestgefahr, Montage & Brandschutz?
Die Montage eines Edelstahlschornsteins an einer Eternitwand birgt Risiken durch Asbest. Firmen mit TRGS 519-Schein dürfen Asbestprodukte bearbeiten. Beschädigungen der Eternitplatten sind möglich. Das Risiko muss bei der Montage berücksichtigt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Wir benötigen, um einen Kaminofen anzuschließen, einen Außenschornstein aus Edelstahl. Die Außenwand an der er montiert werden soll ist mit den in den 70er Jahren üblichen (asbesthaltigen?) Eternitplatten verkleidet. Drei befragte Fachfirmen gaben unterschiedliche Aussagen ab. Von: "kein Problem" bis "da dürfen wir selber gar nicht ran (wegen Asbest) ". Gibt's eventuell Probleme wegen der Regendichtigkeit? Können die Platten beim demontieren oder anbohren leicht springen? Welche Probleme könnten sonst noch auftreten? Wer hat da Erfahrung. Danke im Voraus für Antworten
  • Hager
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bohrung oder Bearbeitung der Eternitplatten Asbestanalyse durch akkreditiertes Labor veranlassen – bis zum Vorliegen eines negativen Befunds alle Arbeiten an der Fassade stoppen.
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an asbesthaltigen Eternitplatten (Bohren, Sägen, Entfernen) dürfen ausschließlich von nach TRGS 519 zertifizierten Fachbetrieben unter vollständigem Kontaminationsschutz durchgeführt werden – Laien- oder Handwerkerarbeiten sind rechtswidrig und lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei asbestfreiem Befund erfordert die Montage eines Edelstahlschornsteins eine brandschutzkonforme Durchführung mit mindestens 6 cm Abstand zu brennbaren Bauteilen sowie eine regendichte Ausführung mit EPDM-Dichtsystem und Hinterdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Befestigung des Schornsteins darf nicht allein auf die Eternitplatte wirken – eine fachgerechte Unterkonstruktion aus Stahl oder tragfähigem Holz ist zwingend erforderlich, um Windlasten und Eigenlast sicher zu übertragen.
    Ich verstehe, dass Sie einen Edelstahlschornstein an einer mit Eternitplatten verkleideten Außenwand montieren möchten. Da Eternitplatten aus den 70er Jahren Asbest enthalten können, ist Vorsicht geboten.
    🔴 Gefahr: Bei der Bearbeitung asbesthaltiger Eternitplatten (z.B. Bohren, Sägen) können Asbestfasern freigesetzt werden, die gesundheitsschädlich sind.
    • Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten eine Asbestanalyse der Platten durchführen zu lassen, um die Gefährdung genau einzuschätzen.
    • Falls Asbest vorhanden ist, sollte die Demontage und Entsorgung der Eternitplatten von einer zertifizierten Fachfirma durchgeführt werden.
    • Alternativ kann der Schornstein so montiert werden, dass die Eternitplatten nicht beschädigt werden (z.B. durch Verwendung von speziellen Befestigungssystemen).
    Beachten Sie beim Anbringen des Schornsteins die Brandschutzbestimmungen. Der Schornstein muss ausreichend Abstand zu brennbaren Bauteilen haben. Achten Sie auch auf eine regendichte Ausführung der Wanddurchführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Schornsteinbau und/oder Asbestsanierung beraten, um die sicherste und fachgerechteste Lösung für Ihr Vorhaben zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Edelstahl-Außenschornsteins an einer mit Eternitplatten verkleideten Außenwand aus den 1970er Jahren. Die unterschiedlichen Aussagen der Fachfirmen spiegeln die rechtliche und sicherheitstechnische Komplexität wider, die mit asbesthaltigen Baustoffen verbunden ist.
    🔴 Gefahr: Eternitplatten aus den 1970er Jahren sind mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltig. Asbest ist ein krebserregender Gefahrstoff. Jegliche Bearbeitung wie Bohren, Schneiden oder Demontieren setzt gefährliche Fasern frei. Die Aussage "kein Problem" ist fachlich falsch und gefährlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "da dürfen wir selber gar nicht ran" ist korrekt. Arbeiten an asbesthaltigen Materialien dürfen nur von zertifizierten Fachbetrieben mit entsprechender Zulassung nach TRGS 519 durchgeführt werden. Ein normaler Schornsteinfeger oder Heizungsbauer ist hierfür nicht befugt.
    ➕ Ergänzung: Neben der Asbestproblematik sind auch die Regendichtigkeit der Durchführung durch die Fassade und die statische Befestigung des Schornsteins an den potenziell spröden Platten kritisch. Die Platten können beim Anbohren leicht springen, was die Asbestfreisetzung zusätzlich erhöht. Zudem muss der Brandschutzabstand zur brennbaren Fassadenkonstruktion eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach TRGS 519 zertifizierten Asbestsanierungsbetrieb. Lassen Sie zunächst eine repräsentative Materialprobe durch diesen Betrieb entnehmen und in einem akkreditierten Labor analysieren. Erst nach Vorliegen eines negativen Asbestbefunds darf ein Schornsteinbauer die Montage planen. Bei positivem Befund muss die Eternitverkleidung im Bereich der Schornsteindurchführung fachgerecht durch den Sanierungsbetrieb entfernt werden. Planen Sie die gesamte Maßnahme nur in enger Abstimmung mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister, der die Brandschutzauflagen prüft.
    Eternitplatten aus den 1970er Jahren enthalten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Asbest – ein krebserregender Stoff, dessen Freisetzung bei mechanischer Bearbeitung (Bohren, Sägen, Demontage) extrem gefährlich ist und strikt verboten ist ohne behördliche Genehmigung und fachgerechte Schutzmaßnahmen.
    🔴 Gefahr: Das Anbohren oder Entfernen asbesthaltiger Eternitplatten setzt gefährliche Asbestfasern frei, die bei Einatmung zu Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen können – selbst geringe Mengen sind gesundheitsschädlich.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Außenschornstein-Anschluss an eine beschädigte oder nicht brandschutzgerecht durchdrungene Eternitwand birgt erhebliche Brandrisiken, da Edelstahlrohre im Betrieb Temperaturen von über 200 °C erreichen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "kein Problem" durch Fachfirmen ist fachlich unzulässig und widerspricht der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) sowie der TRGS 519 – Asbestarbeiten dürfen nur von zugelassenen Fachbetrieben unter vollständiger Absaugung, Kontaminationsschutz und nach vorheriger Asbestanalyse durchgeführt werden.
    ➕ Ergänzung: Neben Asbest besteht zusätzlich ein Risiko für Regen- und Feuchteschäden: Eternit ist spröde, bei Bohrungen entstehen Risse, die ohne fachgerechte Dichtung (z. B. spezielle Schornsteindurchführungen mit EPDM-Dichtung und Hinterdichtung) zu Undichtigkeiten führen.
    ➕ Ergänzung: Die statische Verankerung des Schornsteins muss die Tragfähigkeit der Eternitwand berücksichtigen – diese ist oft nicht für zusätzliche Windlasten oder Eigenlasten ausgelegt; eine Unterkonstruktion aus Stahl oder Holz ist meist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Montage einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest (z. B. nach VDIAbk. 4067 Blatt 1) zur Materialanalyse und Gefährdungsbeurteilung; anschließend nur eine zugelassene Asbestsanierungsfirma mit Schornsteinfachbetrieb für die brandschutzkonforme Durchführung beauftragen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eternitplatten aus den 1970er Jahren sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltig; jede mechanische Bearbeitung setzt gefährliche Fasern frei.
    • Alle drei Modelle fordern eine vorherige Asbestanalyse durch akkreditiertes Labor – kein "Einschätzen vor Ort" oder "kein Problem"-Aussagen.
    • Alle drei Modelle betonen den Brandschutzabstand (mindestens 6 cm) und die Notwendigkeit einer regendichten Wanddurchführung.
    • GoogleAI erwähnt noch die Möglichkeit einer "schonenden Montage ohne Beschädigung der Platten" – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unrealistisch, da selbst präzises Bohren Rissbildung und Asbestfreisetzung begünstigt; DeepSeek und Qwen priorisieren daher strikt die fachgerechte Asbestsanierung vor Montage.
    • DeepSeek ergänzt die explizite Rechtsgrundlage: Arbeiten an Asbest dürfen nur von TRGS 519-zertifizierten Betrieben erfolgen – normale Schornsteinfeger oder Heizungsbauer sind nicht befugt.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer statischen Unterkonstruktion und nennt konkret die VDI 4067 Blatt 1 als Qualifikationsnachweis für Sachverständige.
    • Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich das Risiko von Regen- und Feuchteschäden durch Rissbildung im spröden Eternit – GoogleAI erwähnt Regendichtigkeit nur allgemein.
    • GoogleAI formuliert: "Alternativ kann der Schornstein so montiert werden, dass die Eternitplatten nicht beschädigt werden." DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Bohren ist grundsätzlich eine Beschädigung; bei Eternit aus den 70er Jahren ist jedes Bohren mit Rissbildung und Asbestfreisetzung verbunden – somit ist die Annahme einer "schonenden Montage" unsicher und widerspricht dem Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Bohren ohne vorherige Asbestanalyse und bei positivem Befund ausschließlich zertifizierter Asbestsanierer. Die Aussage von GoogleAI zur "schonenden Montage" wird als unzulässige Risikominimierung abgelehnt.
    Asbestgefahrenpotenzial ✅ Konsens Eternitplatten aus den 1970er Jahren gelten als asbesthaltig; freie Asbestfasern sind krebserregend – jede mechanische Bearbeitung ist verboten ohne vorherige Laboranalyse und TRGS 519-Zulassung.
    Notwendigkeit der Asbestanalyse ✅ Konsens Vor jeglicher Planung oder Montage muss eine repräsentative Probe durch akkreditiertes Labor auf Asbest untersucht werden; kein Vor-Ort-Vorurteil oder Vertrauen in "Fachmeinungen" ohne Laborbefund.
    Brand- und Regenschutz ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Brandschutzabstand und Regendichtigkeit, aber Qwen und DeepSeek spezifizieren zusätzlich fachgerechte Dichtsysteme (EPDM + Hinterdichtung) und warnen vor Rissbildung – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    Statische Befestigung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek heben explizit die Notwendigkeit einer separaten Unterkonstruktion hervor; GoogleAI erwähnt Stabilität nur am Rande – Konsens ist jedoch: Eternit allein ist keine tragfähige Verankerung.
    Fachliche Verantwortung ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen: Nur nach TRGS 519 zertifizierte Betriebe dürfen an Asbest arbeiten. GoogleAI: "Fachbetrieb für Schornsteinbau und/oder Asbestsanierung" – dies könnte fälschlich den Eindruck erwecken, ein Schornsteinfeger reiche aus. Der strengere, rechtlich korrekte Stand (DeepSeek/Qwen) gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Montage eines Edelstahlschornsteins an einer Eternitwand aus den 1970er Jahren ist grundsätzlich machbar – aber nur nach vorheriger Asbestanalyse, bei negativem Befund unter Einhaltung aller Brandschutz-, Dichtungs- und Stabilitätsanforderungen, bei positivem Befund ausschließlich durch einen TRGS 519-zertifizierten Asbestsanierungsbetrieb im engen Zusammenspiel mit einem Schornsteinfachbetrieb und dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Bohrung oder Beschädigung der Eternitplatte Lebensbedrohliche Gesundheitsfolgen (Asbestose, Mesotheliom), strafrechtliche Verfolgung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichender Brandschutzabstand zum Schornstein Erhöhtes Brandrisiko für gesamtes Gebäude, Versicherungsleistung möglicherweise verweigert
    🔴 Risiko Rissbildung im Eternit durch Bohrung → undichte Wanddurchführung Dauerfeuchte, Schimmelbildung, Schädigung des Unterbaus, erhebliche Folgekosten
    🔴 Risiko Fehlende statische Unterkonstruktion → Schornsteinkippung oder -abrutsch bei Sturm Personengefährdung, Sachschaden, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Abstimmung zwischen Asbestsanierer, Schornsteinbauer und Schornsteinfeger Verzögerungen, Widersprüche in der Ausführung, nicht genehmigungsfähige Lösung
    ✅ Chance Fachgerechte Asbestsanierung im Bereich der Durchführung Dauerhafte, gesetzeskonforme Lösung – langfristige Entlastung von Haftungs- und Gesundheitsrisiken
    ✅ Chance Integration einer modernen, regendichten Schornsteindurchführung Erhöhte Gebäudehülle-Dichtigkeit, geringere Instandhaltungskosten, höherer Wert des Gebäudes
    ✅ Chance Nutzung einer statisch geprüften Unterkonstruktion Erhöhte Stabilität und Lebensdauer des Schornsteins, Sicherheit bei Extremwetterlagen
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Asbest-Sachverständigen (VDI 4067) Verlässliche Gefährdungsbeurteilung, rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderung durch KfW
    ✅ Chance Abstimmung mit dem Bezirksschornsteinfegermeister vor Baubeginn Schnellere Genehmigung, vermeidbare Nachbesserungen, sicherer Brandschutznachweis
    1. Asbestanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend ein akkreditiertes Labor (z. B. über die Website der deutschen Akkreditierungsstelle DAkkS) und lassen Sie eine repräsentative Probe der Eternitplatte im geplanten Durchführungsgebiet untersuchen.
    2. TRGS 519-Fachfirma finden: Suchen Sie über die Website der BAFA oder die Datenbank der Industrie- und Handelskammern nach "zertifizierten Asbestsanierungsbetrieben nach TRGS 519" – nicht mit "Schornsteinfeger" oder "Heizungsbauer" verwechseln.
    3. Brandschutzkonzept abstimmen: Vereinbaren Sie einen Termin mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister, um das geplante Durchführungs- und Befestigungskonzept vorab zu besprechen und die erforderlichen Abstände sowie Dichtungssysteme abzusichern.
    4. Unterkonstruktion planen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Stahl- oder Holzkonstrukteur mit der Planung einer tragfähigen Unterkonstruktion – diese muss Windlasten (mindestens Windzone 2) und Eigenlast des Schornsteins sicher übertragen.
    5. Dichtungssystem festlegen: Entscheiden Sie sich für ein geprüftes Schornsteindurchführungs-System mit EPDM-Dichtmanschette, Hinterdichtung (z. B. Flüssigkunststoff) und Fassadenabschluss – kein "Selbstbau" mit Silikon oder Bitumen.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Ordnen Sie sämtliche Dokumente (Laborbefund, Zertifikate der Fachfirmen, statische Berechnung, Brandschutzgutachten, Fotodokumentation vor/nach Sanierung) in einer Akte – diese ist für Versicherung, Behörden und künftige Eigentümer zwingend erforderlich.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind lungengängig und können bei Einatmung Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Eternit, Faserzement, Sanierung.
    Eternit
    Eternit ist ein Faserzementprodukt, das früher häufig Asbest enthielt. Heutige Eternitplatten sind asbestfrei.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Fassadenverkleidung, Faserzement.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die der Entstehung und Ausbreitung von Bränden vorbeugen und die Rettung von Menschen und Tieren ermöglichen sollen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Löschmittel.
    Wanddurchführung
    Eine Wanddurchführung ist eine Öffnung in einer Wand, durch die Rohre oder Leitungen geführt werden. Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtungsmanschette, Rohrdurchführung.
    Ein Edelstahlschornstein ist ein Schornstein, der aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt ist. Er wird häufig als Außenschornstein verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Kamin.
    Faserzement
    Faserzement ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Fasern (früher Asbest, heute meist organische oder mineralische Fasern) besteht.
    Verwandte Begriffe: Eternit, Fassadenplatte, Baustoff.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baubehörde.
    1. Was ist bei der Montage eines Edelstahlschornsteins an einer Eternitwand zu beachten?
      Besondere Vorsicht ist geboten, wenn die Eternitplatten asbesthaltig sind. Eine Analyse der Platten ist ratsam, um die Gefährdung einzuschätzen. Die Montage sollte so erfolgen, dass die Platten nicht beschädigt werden, oder die Platten sollten fachgerecht entfernt werden.
    2. Wie erkenne ich, ob Eternitplatten Asbest enthalten?
      Asbest ist mit bloßem Auge nicht erkennbar. Eine Materialprobe muss in einem Labor untersucht werden. Ältere Eternitplatten (vor ca. 1990) sind jedoch häufig asbesthaltig.
    3. Darf ich asbesthaltige Eternitplatten selbst entfernen?
      Die Entfernung asbesthaltiger Materialien ist in der Regel nur von zertifizierten Fachfirmen erlaubt. Unsachgemäße Entfernung kann zu einer Freisetzung von Asbestfasern führen, die gesundheitsschädlich sind.
    4. Welche Brandschutzbestimmungen muss ich bei einem Außenschornstein beachten?
      Der Schornstein muss ausreichend Abstand zu brennbaren Bauteilen haben. Die genauen Abstände sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den Herstellerangaben des Schornsteins festgelegt.
    5. Wie stelle ich eine regendichte Wanddurchführung sicher?
      Die Wanddurchführung muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Hierfür gibt es spezielle Dichtungsmaterialien und -manschetten.
    6. Was kostet die Demontage und Entsorgung von asbesthaltigen Eternitplatten?
      Die Kosten variieren je nach Fläche und Aufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Montage des Schornsteins direkt an der Eternitwand?
      Eine Alternative ist die Montage des Schornsteins auf einem separaten Fundament, unabhängig von der Fassade.
    8. Benötige ich eine Genehmigung für den Bau eines Außenschornsteins?
      In den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich. Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Informationen zur fachgerechten Entfernung und Entsorgung von Asbest in älteren Gebäuden.
    • Brandschutzmaßnahmen bei Kaminöfen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen für den Betrieb von Kaminöfen im Wohnbereich.
    • Dämmung von Außenschornsteinen
      Tipps zur optimalen Dämmung von Außenschornsteinen zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Fassadenverkleidung mit Faserzementplatten
      Informationen zu modernen Faserzementplatten als Alternative zu asbesthaltigen Eternitplatten.
    • Kosten für Schornsteinsanierung
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung eines Schornsteins.
  2. TRGS 519: Asbestarbeiten – Was erlaubt ist
    kann alles stimmen
    da es sich nicht um Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten (Sanierungsarbeiten, Instandhaltungsarbeiten) (ASI) handelt, gilt die TRGS 519 hier zunächst nicht.
    Firmen mit einem kleinen TRGS 519-Schein dürfen kleinere Arbeiten auch an Asbestprodukten durchaus ausführen; ohne einen solchen Schein aber eben (strengenommen) nicht.
    Ja, die Platten können leicht springen
    und
    es gibt zum Glück oft asbestfreie (ebenso "schöne") Platten nachzukaufen, manchmal allerdings auch nicht.
  3. Eternitplatten: Risiko bei Montage – Akzeptabel?
    Danke für prompte Antwort
    müssen das Risiko wohl in Kauf nehmen, das die Platten springen.
    Edelstahlschornstein an Eternitwand: Asbest & Montage
    💡 Kernaussagen: Die Montage eines Edelstahlschornsteins an einer Eternitwand birgt Risiken durch Asbest. Firmen mit TRGS 519-Schein dürfen Asbestprodukte bearbeiten. Beschädigungen der Eternitplatten sind möglich. Das Risiko muss bei der Montage berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß TRGS 519: Asbestarbeiten – Was erlaubt ist, sind Arbeiten an Asbestprodukten ohne entsprechenden Schein streng genommen nicht erlaubt. Dies betrifft besonders Eternitplatten, die bei der Montage leicht springen können.
    🔴 Risiko: Das Risiko von Beschädigungen an den Eternitplatten während der Montage des Außenschornsteins muss einkalkuliert werden, wie im Beitrag Eternitplatten: Risiko bei Montage – Akzeptabel? diskutiert wird. Dies kann die Freisetzung von Asbestfasern zur Folge haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollte eine Fachfirma mit TRGS 519-Zertifizierung hinzugezogen werden, um die Asbestgefahr zu beurteilen und geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Alternativ kann geprüft werden, ob die Eternitplatten vor der Schornsteinmontage fachgerecht entfernt werden sollten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlschornstein, Außenschornstein, Eternitplatten, Asbest". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Außen-Schornstein aus Edelstahl: Reinigung ohne Öffnung möglich? Kosten & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einzügiger vs. zweizügiger Schornstein: Kamin & Pelletheizung – Kosten, Vorteile, Nachteile?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlschornstein außen anbringen: Baugenehmigung, Kosten & Durchmesser?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofen im Flachdachanbau ohne Schornstein: Kosten, Alternativen & Genehmigung?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlschornstein an Traufe Altbau: Alte Ableitbedingungen noch gültig?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein-Genehmigungsprobleme: 2 von 3 Schächten frei? Edelstahl-Lösung & Dimensionierung?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein nachrüsten: Schiedel Absolut mit Thermoluftzug vs. Alternativen? Kosten & Einbau
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein nachrüsten: Kosten, Genehmigung & Alternativen für Heizkamin?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Außenschornstein selber bauen: Edelstahl vs. Universal, Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Umgekehrte Luftzirkulation im Schornstein: Ursachen, Lösungen & Gefahren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlschornstein, Außenschornstein, Eternitplatten, Asbest" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlschornstein, Außenschornstein, Eternitplatten, Asbest" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlaußenschornstein an Eternitwand: Asbestgefahr, Montage & Brandschutz?
Suche nach: Edelstahlschornstein an Eternit: Asbest beachten!
Suche nach: Edelstahlschornstein, Außenschornstein, Eternitplatten, Asbest, Fassadenverkleidung, Brandschutz, Montage, Regendichtigkeit
