Absperrklappe im Rauchrohr: Sinnvoll? Probleme mit Zug & Qualmentwicklung beheben
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Absperrklappe im Rauchrohr zur Reduzierung von Qualmentwicklung und Zugproblemen bei einem Edelstahlschornstein. Eine Querschnittsverengung durch die Klappe kann den Schornsteinzug negativ beeinflussen. Die Auskühlung des Schornsteins könnte eine Hauptursache für die Probleme sein. Die Höhe des Schornsteins über dem Dachfirst ist relevant für die Vermeidung von Fallwinden.
Hallo ich habe einen DW Edelstahlschornstein 180 mm Länge ca. 6,5 m
welcher fast jeden zweiten Tag die kalte Luft hereindrückt beim anmachen Qualmt er dann teilweise in den Raum als Kamineinsatz ist ein Spartherm Speedy KS eingebaut. Kann ich eine Absperrklappe in das Rauchrohr DNAbk. 200 einbauen und wo bekomme ich eine. Wenn der Kamin an ist zieht er hervorragend.
vielen Dank
C. Ehlert
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb des Kaminofens bis zur fachlichen Abnahme durch den Schornsteinfeger – Rauchgasrückstau führt akut zu lebensbedrohlicher Kohlenmonoxidvergiftung.
    🔴 KRITISCH: Eine mechanische Absperrklappe im Rauchrohr ist nach DINAbk. EN 13384-1 grundsätzlich unzulässig, da sie die freie Abgasabfuhr behindert und bei Versagen oder Verkoken zu komplettem Abgassperre führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Einbau in den Abgasweg – selbst als Zugregler – ist genehmigungspflichtig und darf ausschließlich durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder anerkannten Ofenbauer erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer technischen Maßnahme muss zwingend der Schornsteinzug, die Verbrennungsluftversorgung (auch nach DIN 18893) und die Dichtheit des gesamten Systems geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Zulässige Alternativen zur Klappenlösung sind ausschließlich elektrische Schornsteinvorwärmung, druckgesteuerte Zugverstärker oder fachgerechte Außenluftzufuhr – aber nur nach Berechnung und Abnahme.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Edelstahlschornstein und dem Kaminofen Spartherm Speedy KS haben. Das Zurückdrücken kalter Luft und die Qualmentwicklung beim Anzünden sind deutliche Anzeichen für einen unzureichenden Schornsteinzug.
    Der Einbau einer Absperrklappe in das Rauchrohr DNAbk. 200 kann unter Umständen helfen, den Schornsteinzug zu regulieren und das Auskühlen des Schornsteins zu verhindern. Allerdings ist dies nicht immer die optimale Lösung und sollte sorgfältig geprüft werden.
    Wichtige Aspekte:
    • Genehmigung: Der Einbau einer Absperrklappe ist genehmigungspflichtig und muss vom zuständigen Schornsteinfeger abgenommen werden.
    • Sicherheit: Eine falsch eingestellte oder defekte Absperrklappe kann zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. Kohlenmonoxidvergiftung.
    • Alternativen: Bevor Sie eine Absperrklappe einbauen, sollten Sie andere Ursachen für den mangelnden Zug prüfen lassen, z.B. die Schornsteinhöhe, den Querschnitt oder eventuelle Verstopfungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb beraten, um die Ursache des Problems zu ermitteln und die beste Lösung zu finden. Klären Sie vor dem Einbau einer Absperrklappe die Genehmigungspflicht mit Ihrem Schornsteinfeger ab.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen Edelstahlschornstein mit 6,5 m Länge und einem Kamineinsatz vom Typ Spartherm Speedy KS. Das Problem der kalten Luft, die in den Raum gedrückt wird, sowie die Rauchentwicklung beim Anzünden deuten auf ein Zugproblem hin, das durch die relativ geringe Schornsteinhöhe und möglicherweise ungünstige thermische Verhältnisse verursacht wird.
    🔴 Gefahr: Die Rauchentwicklung in den Wohnraum stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar, da Rauchgase Kohlenmonoxid (CO) enthalten können. Eine unzureichende Verbrennungsluftversorgung oder ein mangelhafter Zug können zu lebensbedrohlichen Vergiftungen führen. Der Einbau einer Absperrklappe ohne fachliche Prüfung birgt das Risiko, die Abgasführung zu beeinträchtigen und die Gefahr von Abgasrückstau zu erhöhen.
    ➕ Ergänzung: Eine Absperrklappe im Rauchrohr ist grundsätzlich möglich, jedoch nur als Zugregler (Drosselklappe) und nicht als vollständige Absperrvorrichtung, da sonst die Abgaswege blockiert werden. Der Einbau muss durch einen Schornsteinfeger oder Ofenbauer erfolgen, um die Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN EN 1856-2 sicherzustellen. Zudem sollte geprüft werden, ob eine Verbrennungsluftzufuhr von außen (z. B. über eine Luft-Abgas-Kombination) das Problem beheben kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Absperrklappe allein das Problem löst, ist zu kurz gegriffen. Ursache könnte auch eine zu geringe Schornsteinhöhe (Mindesthöhe nach DIN 18160-1: 4,5 m über Dach) oder eine unzureichende Wärmedämmung des Schornsteins sein. Der Kamineinsatz benötigt zwingend eine ausreichende Verbrennungsluftmenge, die bei dichten Gebäuden oft nicht gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer mit einer fachlichen Begutachtung der gesamten Anlage. Lassen Sie den Schornsteinzug, die Verbrennungsluftversorgung und die Dichtheit des Systems prüfen. Ein nachträglicher Einbau einer Drosselklappe oder einer Luft-Abgas-Kombination sollte nur nach genauer Berechnung und mit behördlicher Genehmigung erfolgen. Bis zur Klärung der Ursache darf der Kamin nicht betrieben werden, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Schornsteinen mit unzureichender thermischer Vorwärmung: kalte Luftdruckstöße führen beim Anfeuern zu Rückstau und Rauchgasrücksturz in den Aufstellraum – ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko für Gesundheit und Leben.
    🔴 Gefahr: Ein Rauchgasrücksturz bei Betrieb eines Kamineinsatzes stellt eine akute Kohlenmonoxid-Gefährdung dar, da CO farb- und geruchlos ist und bereits in geringen Konzentrationen zu Bewusstlosigkeit oder tödlichem Erstickungsoderm führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine mechanische Absperrklappe im Rauchrohr ist keine zulässige Lösung – sie verstößt gegen die DIN EN 13384-1, die eine freie, unbehinderte Rauchgasabfuhr bei allen Betriebszuständen vorschreibt; zudem besteht bei Klappenversagen oder Verkoken die Gefahr eines vollständigen Abgassperres.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer Kombination aus zu geringer Schornsteinhöhe, fehlender thermischer Vorwärmung, unzureichender Raumluftzufuhr oder ungünstiger Lage des Schornsteins (z. B. außenwandnah oder im Schatten).
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Zug bei laufendem Betrieb hervorragend ist, bestätigt, dass die Grunddimensionierung des Schornsteins grundsätzlich ausreichend ist – das Problem ist rein betriebsphasenbezogen und liegt nicht an einer statischen Unterdimensionierung.
    ➕ Ergänzung: Zulässige technische Maßnahmen umfassen: elektrische Schornsteinvorwärmung, druckgesteuerte Zugverstärker (z. B. Dachhauben mit integrierter Ventilatorsteuerung), oder eine fachgerechte Anpassung der Raumluftzufuhr nach DIN 18893.
    🔴 Gefahr: Jeder Versuch, das Problem mit selbstgebauten oder nicht zugelassenen Klappen zu beheben, erhöht das Risiko einer unvollständigen Verbrennung, CO-Entwicklung und Brandgefahr durch Ablagerung von Teer und Ruß an der Klappenstelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Schornsteine zur umfassenden Prüfung des gesamten Abgaswegs, der Raumluftversorgung und der Feuerstättenanlage – eine Eigenreparatur oder Einbau nicht zugelassener Komponenten ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Rauchgasrückstau beim Anzünden als akutes CO-Risiko und fordern einen sofortigen Stillstand des Betriebs bis zur fachlichen Prüfung.
    • Alle drei bestätigen: Schornsteinhöhe (6,5 m), Kamineinsatztyp und Zug bei laufendem Betrieb weisen auf ein rein betriebsphasenbezogenes Problem hin – nicht auf statische Unterdimensionierung.
    • Alle drei betonen die zwingende Beteiligung eines Schornsteinfegers oder zertifizierten Fachbetriebs – insbesondere für Genehmigung, Einbau und Abnahme.
    • GoogleAI sieht den Einbau einer Absperrklappe "unter Umständen hilfreich" und erwähnt sie als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen lehnen diesen Ansatz strikt ab (Qwen: "nicht zulässig", DeepSeek: "nur als Zugregler, nicht als Absperrvorrichtung").
    • GoogleAI verweist allgemein auf "andere Ursachen prüfen", während DeepSeek und Qwen konkret auf Verbrennungsluftzufuhr, thermische Vorwärmung und externe Einflüsse (Schatten, Außenwandlage) eingehen.
    • Qwen nennt als zulässige Alternativen explizit elektrische Schornsteinvorwärmung und druckgesteuerte Zugverstärker – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Luft-Abgas-Kombination als mögliche Lösung – Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • Qwen weist mit Verweis auf DIN EN 13384-1 rechtlich präzise nach, warum eine Klappenlösung unzulässig ist – GoogleAI und DeepSeek nennen die Norm nicht.
    • GoogleAI stellt die Absperrklappe als prinzipiell mögliche Maßnahme dar; Qwen erklärt sie ausdrücklich für "nicht zulässig" und "lebensgefährlich" – Vorsichtsprinzip und Normverweis (DIN EN 13384-1) führen zu Priorisierung der sicheren Einschätzung von Qwen.
    • GoogleAI erwähnt keine Stilllegungspflicht – DeepSeek und Qwen fordern explizit "bis zur Klärung darf der Kamin nicht betrieben werden" – Vorsichtsprinzip bestätigt diese Empfehlung als verbindlich.
    👉 Empfehlung: Die strengere, normbasierte Position von Qwen (gegen Klappenlösung) und die klare Stilllegungsempfehlung von DeepSeek und Qwen sind maßgeblich – sie entsprechen dem Vorsichtsprinzip und geltendem Recht (FeuVO, DIN EN 13384-1, DIN 18160-1).
    Rauchgasrückstau beim Anzünden Akute Gefahr durch Kohlenmonoxid – Betrieb bis zur Fachprüfung unzulässig.
    Zulässigkeit einer Absperrklappe im Rauchrohr Qwen und DeepSeek lehnen ab; GoogleAI relativiert – KI-Konsens: Unzulässig nach DIN EN 13384-1; nur zugelassene Zugregler in Ausnahmefällen nach Abnahme.
    Ursachenanalyse des Zugproblems Thermische Vorwärmung, Schornsteinhöhe (6,5 m ist knapp), Verbrennungsluftversorgung, externe Einflüsse (Schatten, Wandnähe) sind entscheidend – nicht primär der Schornsteinquerschnitt.
    Zulässige Alternativen zur Klappenlösung ⚠️ Elektrische Vorwärmung (Qwen), Zugverstärker mit Drucksteuerung (Qwen), Luft-Abgas-Kombination (DeepSeek), Außenluftzufuhr nach DIN 18893 (DeepSeek/Qwen) – alle nur nach Berechnung und Abnahme.
    Fachliche Durchführung Verpflichtende Beteiligung eines Schornsteinfegers oder anerkannten Sachverständigen – Genehmigung, Einbau, Abnahme und Dokumentation sind zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Eigenversuch, keine Klappenlösung – stattdessen: unverzügliche fachliche Prüfung durch Schornsteinfegermeister mit Fokus auf Zugmessung, Verbrennungsluftnachweis und Abgaswegdichtheit; anschließend nur normkonforme, zugelassene Maßnahmen nach behördlicher Abnahme.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Rauchgasrückstau Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr ohne Wahrnehmungsmöglichkeit (farb- und geruchlos).
    🔴 Risiko Unzulässiger Einbau einer Absperrklappe Verstoß gegen DIN EN 13384-1 und FeuVO – Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss, mögliche Strafen.
    🔴 Risiko Teer- und Rußablagerung an Klappenstelle Erhöhte Brandgefahr durch Selbstentzündung, Verstopfung des Abgaswegs, verstärkter Rückstau.
    🔴 Risiko Fehlende Verbrennungsluftzufuhr in dichten Gebäuden Unvollständige Verbrennung → erhöhte CO- und Rußbildung → zusätzliche Gesundheits- und Brandgefahr.
    🔴 Risiko Unzureichende thermische Vorwärmung des Schornsteins Langsame Zugentwicklung, starker Rückstau beim Anzünden, erhöhte Kondensatbildung → Korrosion und Verschmutzung.
    ✅ Chance Elektrische Schornsteinvorwärmung Verlässliche, steuerbare Zugentwicklung bereits vor dem Anzünden – nachhaltige Vermeidung von Rückstau.
    ✅ Chance Druckgesteuerter Zugverstärker (z. B. intelligente Dachhaube) Automatische Anpassung an Umgebungsbedingungen – hohe Effizienz ohne Eingriff in den Abgasweg.
    ✅ Chance Fachgerechte Außenluftzufuhr nach DIN 18893 Sicherstellung konstanter Verbrennungsluft – Verbesserung der Verbrennungsqualität und Reduktion von CO.
    ✅ Chance Isolierung des Edelstahlschornsteins bei Außenanlage Vermeidung starker Abkühlung → stabilere Zugverhältnisse und geringere Kondensatbildung.
    ✅ Chance Dokumentierte, zertifizierte Fachprüfung Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, klare Handlungsgrundlage und Nachweis für zukünftige Abnahmen.
    1. Unverzügliche Stilllegung: Betreiben Sie den Kaminofen Spartherm Speedy KS bis zur fachlichen Abnahme durch den Schornsteinfeger nicht – bei Rückstau besteht akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten – mit konkreter Bitte um Prüfung von Schornsteinzug, Verbrennungsluftversorgung und Abgaswegdichtheit.
    3. Keine Klappenlösung: Verzichten Sie strikt auf den Einbau einer mechanischen Absperrklappe – dies verstößt gegen DIN EN 13384-1 und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
    4. Zulässige Alternativen prüfen lassen: Lassen Sie durch den Fachmann die Eignung einer elektrischen Schornsteinvorwärmung, eines druckgesteuerten Zugverstärkers oder einer Außenluftzufuhr nach DIN 18893 berechnen und prüfen.
    5. Unterlagen sammeln: Stellen Sie die Geräteunterlagen (Spartherm Speedy KS, Edelstahlschornstein-Datenblatt), Bauunterlagen und ggf. vorherige Abnahmeprotokolle bereit – sie sind für die fachliche Bewertung unverzichtbar.
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Schornsteinfeger ein schriftliches, unterschriebenes Prüfprotokoll mit Empfehlungen, Genehmigungsnachweis und Abnahmevermerk – für Versicherung und Behörden.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist die treibende Kraft, die die Rauchgase aus dem Kaminofen durch den Schornstein nach außen befördert. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kälteren Außenluft.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Rauchrohr, Verbrennungsluft.
    Rauchrohr
    Das Rauchrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein. Es leitet die Rauchgase vom Ofen zum Schornstein.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Verbindungsstück, Ofenrohr.
    Absperrklappe
    Eine Absperrklappe ist ein Bauteil, das den Querschnitt eines Rohrs oder Kanals verändern kann. Im Rauchrohr dient sie dazu, den Schornsteinzug zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Drosselklappe, Zugregler, Schieber.
    Ein Edelstahlschornstein ist ein Schornstein, der aus Edelstahl gefertigt ist. Er ist korrosionsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinsanierung, doppelwandiger Schornstein, modulares System.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein Heizgerät, das mit Holz oder anderen Festbrennstoffen betrieben wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt.
    Verwandte Begriffe: Kachelofen, Heizkamin, Schwedenofen.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Kehrbezirk, Feuerstättenschau, Immissionsschutz.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Verbrennung, Vergiftung.
    1. Was ist eine Absperrklappe im Rauchrohr?
      Eine Absperrklappe im Rauchrohr ist ein Bauteil, das den Querschnitt des Rauchrohrs verändern kann. Sie dient dazu, den Schornsteinzug zu regulieren und das Auskühlen des Schornsteins zu verhindern.
    2. Warum qualmt mein Kamin beim Anzünden?
      Das Qualmen beim Anzünden kann verschiedene Ursachen haben, z.B. einen kalten Schornstein, einen zu geringen Schornsteinzug oder eine Verstopfung im Schornstein.
    3. Ist der Einbau einer Absperrklappe genehmigungspflichtig?
      Ja, der Einbau einer Absperrklappe ist in der Regel genehmigungspflichtig und muss vom zuständigen Schornsteinfeger abgenommen werden.
    4. Kann eine Absperrklappe den Schornsteinzug verbessern?
      Eine Absperrklappe kann den Schornsteinzug unter bestimmten Umständen verbessern, indem sie den Querschnitt des Rauchrohrs verringert und so die Strömungsgeschwindigkeit erhöht.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Absperrklappe?
      Alternativen zur Absperrklappe sind z.B. die Optimierung der Schornsteinhöhe oder des Querschnitts, die Beseitigung von Verstopfungen im Schornstein oder der Einbau eines Zugbegrenzers.
    6. Was ist ein Zugbegrenzer?
      Ein Zugbegrenzer ist ein Bauteil, das den Schornsteinzug automatisch reguliert und verhindert, dass er zu stark wird.
    7. Wie oft muss eine Absperrklappe gewartet werden?
      Eine Absperrklappe sollte regelmäßig von einem Fachmann gewartet werden, um ihre Funktionsfähigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
    8. Was kostet der Einbau einer Absperrklappe?
      Die Kosten für den Einbau einer Absperrklappe variieren je nach Modell, Einbausituation und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Schornsteinzug verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung des Schornsteinzugs für eine effiziente Verbrennung.
    • Rauchrohr richtig anschließen
      Anleitung zum korrekten Anschluss des Rauchrohrs an den Kaminofen und den Schornstein.
    • Kaminofen qualmt – Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Qualmentwicklung beim Kaminofen und Tipps zur Behebung.
    • Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
      Informationen zu den erforderlichen Sicherheitsabständen von Kaminöfen zu brennbaren Materialien.
    • Schornsteinsanierung – wann und wie?
      Ratgeber zur Schornsteinsanierung, inklusive verschiedener Verfahren und Kosten.
  2. Schornsteinzug: Absperrklappe mildert Qualmentwicklung nur geringfügig
    Das alte Dilemma ... Querschnittsveränderung bei Festbrennstoff
    Guten Morgen Herr Ehlert,
    Sicherlich werden Sie durch die Absperrklappe in gewissem Maß verhindern, dass die kalte Luft, die in den Schornstein gepustet wird, auch unten am Ofen heraus kommt. Aber dies wird Ihr Problem nur in sehr geringem Umfang mildern, denn zum Anheizen müssten Sie die Klappe ganz öffnen. Selbst bei "GANZ offen"-Stellung nähme die Klappe aber immer noch Querschnitt weg, und genau da liegt bei Ihnen der Hase im Pfeffer.
    Ihr Schornstein ist entweder zu klein oder aber zu kurz um in allen Betriebszuständen (Anheizen ist einer davon) die ordnungsgemäße Abführung der Rauchgase zu gewährleisten.
    Das kann zum einen an der Querschnittsverengung liegen (180 => 200) oder aber, Ihr Schornstein reicht nicht über den Dachfirst hinaus und Fallwinde vom Dach behindern den einwandfreien Zug.
    Ein ähnlicher Effekt kann auch entstehen, wenn der Schornstein in einer ungünstigen Gebäudesituation liegt, oder sich das Haus in einem Gebirgstal befindet.
    Zu überprüfen wäre auch, ob in einem angrenzenden Raum vielleicht eine Dunstabzugshaube in Betrieb ist, die den Schornsteinzug behindert. Oder aber eine KWLAbk.?
    Bei Festbrennstoffen verengt man den Querschnitt nicht gerne. Tut man es doch, kann es zu den von Ihnen geschilderten Symptomen kommen. Die Absperrklappe hilft hier nur wenig bis gar nichts.
    Haben Sie mit Ihrem zuständigen BSFM schon einnmal gesprochen? Der kann die Situation besser beurteilen, da er vor Ort ist.
    Sprechen Sie mit ihm darüber und prüfen Sie vorher die von mir angedachten möglichen Ursachen ... bestimmt wird man das Problem lösen können, damit Sie an Ihrem Ofen mehr Freude haben werden.
    W. Ankenbauer
  3. Kamineinsatz: Drosselklappe reduziert Geruchsbelästigung & Luftaustritt
    Guten Tag Herr Ankenbauer Vielen Dank für ihre ...
    Vielen Dank für ihre schnelle Antwort. Die Querschnittsreduzierung ist direkt am Übergang vom Rauchrohr zum Schornstein. Mein Spartherm Kamineinsatz hat aber auch schon eine eingebaute Drosselklappe welche bei geschlossener Tür sehr weit zu ist, das Anfeuern ist nicht das große Problem eher die Geruchsbelästigung und die kalte Luft die aus dem Kamin austritt.
    Die baulichen Gegebenheiten sind so: Kamineinsatz 40 cm Rauchrohr 90 ° Bogen Reduzierung auf 180 EW auf DW 50 cm waagerechtes Rohr Feuerungsanschluss (T-Stück) 6,5 m Rohr nach oben alles außen an der Dachrinnen Seite , da ich in einem Reihenhaus wohne, der Schornstein endet ca. 30 cm unterhalb vom Dachfirst hat aber einen Abstand von ca. 6 m. Ein Abluftgebläse ist nicht eingeschaltet und wenn doch über eine Schaltung mit dem Fenster Verriegelt. Mit meinem BSFM habe ich noch nicht wieder gesprochen ich habe den Kamin jetzt 2 Wochen in Betrieb. Würde es etwas bringen noch einen Meter aufzustocken?
    Vielen Dank für die Antworten
    C. Ehlert
  4. Schornstein: Dachfirsthöhe ausreichend? BSFM-Beratung empfohlen!
    Versuch macht klug in diesem Fall
    Ich denke, wenn der Schornstein den First überragt, dürfte zumindest das evtl. Problem der Dachfallwinde ausgeschaltet sein.
    30-40 cm über First reichen hier völlig aus. Bitte beachten Sie jedoch die max. freie Aufkantung Ihres Schornsteinsystems. Dokumentation finden Sie entweder in Ihren Zulassungsunterlagen oder aber in der CEAbk.-Dokumentation.
    Aber bitte sprechen Sie vorher mit dem BSFM. Der hat "Augen".. ich hier im Forum nicht.
    W. Ankenbauer
  5. Schornsteinzug: Auskühlung als Ursache für Qualmprobleme?
    Der Schornstein ist oben noch einmal gehaltert von ...
    Der Schornstein ist oben noch einmal gehaltert von dem ist es kein Problem. Ich habe mir noch mal meine Gedanken gemacht könnte der Grund vielleicht der ausgekühlte Schornstein sein der ja draußen sehr schnell auskühlt und der Bereich der warm ist ist nur das Rauchrohr ca. 50 cm?
    MfG C. Ehlert
    Absperrklappe im Rauchrohr: Sinnvoll gegen Qualmentwicklung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Absperrklappe im Rauchrohr zur Reduzierung von Qualmentwicklung und Zugproblemen bei einem Edelstahlschornstein. Eine Querschnittsverengung durch die Klappe kann den Schornsteinzug negativ beeinflussen. Die Auskühlung des Schornsteins könnte eine Hauptursache für die Probleme sein. Die Höhe des Schornsteins über dem Dachfirst ist relevant für die Vermeidung von Fallwinden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schornsteinzug: Absperrklappe mildert Qualmentwicklung nur geringfügig kann eine Absperrklappe die Probleme mit Qualmentwicklung und Zug nur in geringem Umfang mildern, da sie selbst im geöffneten Zustand den Querschnitt verringert. Dies kann den Abzug der Rauchgase beeinträchtigen, besonders beim Anheizen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Kamineinsatz (Spartherm Speedy KS) verfügt bereits über eine eingebaute Drosselklappe, wie in Kamineinsatz: Drosselklappe reduziert Geruchsbelästigung & Luftaustritt erwähnt. Diese Drosselklappe reduziert die Geruchsbelästigung und den Austritt kalter Luft, wenn sie geschlossen ist. Es ist wichtig, die Funktion und Einstellung dieser Drosselklappe zu überprüfen.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Edelstahlschornstein hat einen Durchmesser von 180 mm und eine Länge von ca. 6,5 m. Das Rauchrohr hat einen Durchmesser von DN 200. Die Höhe des Schornsteins über dem Dachfirst sollte ausreichend sein, um Fallwinde zu vermeiden, wie im Beitrag Schornstein: Dachfirsthöhe ausreichend? BSFM-Beratung empfohlen! diskutiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Installation einer Absperrklappe mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister (BSFM) zu besprechen. Dieser kann die spezifische Situation vor Ort beurteilen und Empfehlungen geben. Die CEAbk.-Dokumentation des Schornsteinsystems sollte ebenfalls geprüft werden, um die maximal zulässige freie Aufkantung zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Absperrklappe installiert wird, sollte die Ursache der Qualmentwicklung und der Zugprobleme genauer untersucht werden. Möglicherweise ist die Auskühlung des Schornsteins, wie in Schornsteinzug: Auskühlung als Ursache für Qualmprobleme? angesprochen, ein wesentlicher Faktor. Eine Isolierung des Schornsteins oder andere Maßnahmen zur Reduzierung der Auskühlung könnten effektiver sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Absperrklappe, Rauchrohr, Schornsteinzug, Qualmentwicklung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminzug zu hoch bei Pelletheizung: Ursachen, Lösungen & Zugbegrenzer-Alternativen?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10902: Absperrklappe im Rauchrohr: Sinnvoll? Probleme mit Zug & Qualmentwicklung beheben
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinzug abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für dichten Verschluss?
  4. BAU-Forum - Lüftung - Badlüfter & Dunstabzug an Kaminschacht: Geruchsbelästigung? Funktion Rückstauklappe?
  5. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Schornstein abdichten: Zugluft stoppen, Wärmeverlust minimieren – Kosten & Anleitung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Absperrklappe, Rauchrohr, Schornsteinzug, Qualmentwicklung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Absperrklappe, Rauchrohr, Schornsteinzug, Qualmentwicklung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Absperrklappe im Rauchrohr: Sinnvoll? Probleme mit Zug & Qualmentwicklung beheben
Suche nach: Absperrklappe im Rauchrohr: Ja oder Nein?
Suche nach: Absperrklappe, Rauchrohr, Schornsteinzug, Qualmentwicklung, Kaminofen, Spartherm Speedy KS, Edelstahlschornstein, Kaminprobleme
