Risse im Schamottmörtel beim Grundofen: Ursachen, Vermeidung & Reparatur?
Der Selbstbau eines Grundofens birgt Risiken für unqualifizierte Laien. Falsche Ausführung kann gefährlich sein. Auch gelernte Kachelofenbauer sind nicht immer Experten für Grundöfen. Die gestellte Frage deutet auf mangelnde Fachkenntnis des Fragestellers hin.
🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich habe mir ein Grundofen aus alte Schamöttsteine und mit winerberger schamotMörtel zusammengesezt, habe vorher mal den Mörtel auf steine probiert und sah das er Risse bildete.
Aber ich dachte das bei den fertiegen Ofen es nicht so auftreten würde, nun habe ich zwei von den dreischaliegen Ofen fertig und 4 Wochen austrocknen lassen aber es treten viele Risse zwischen den Fugen des Mörtels auf und sieht aus, als wäre es eine Austroknungserscheinung.
habe ihn 3 mal hochgeheizt die Risse sind so geblieben ist das normal?
bye micha
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betrieb des Ofens einzustellen – Risse im Schamottmörtel können zu Kohlenmonoxidaustritt, Rauchgasleckage oder Brandgefahr führen.
    🔴 KRITISCH: Reparatur oder Neubau nur durch einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Sachverständigen nach DINAbk. 18160-1 – Eigenreparaturen mit Nicht-Schamottmörtel oder ohne fachliche Begutachtung sind lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer erneuten Inbetriebnahme muss eine detaillierte fachliche Begutachtung die Ursache der Risse klären – insbesondere Materialkompatibilität (Schamottsteine vs. Winerberger Mörtel), Trocknungs- und Aufheizprozess sowie Dehnungsfugenkonzept.
    Ich sehe, dass Sie Risse im Schamottmörtel Ihres Grundofens haben. Das ist leider ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für Risse im Schamottmörtel sind:
    • Falsche Verarbeitung: Das Mischungsverhältnis von Mörtel und Wasser muss stimmen.
    • Zu schnelle Trocknung: Der Mörtel sollte langsam aushärten, um Spannungen zu vermeiden.
    • Mangelhafte Qualität des Mörtels: Verwenden Sie nur hochwertigen Schamottmörtel, der für hohe Temperaturen geeignet ist.
    • Bewegungen im Ofen: Setzungen oder thermische Ausdehnung können zu Rissen führen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
    • Überprüfen Sie die Verarbeitung des Mörtels: Haben Sie das richtige Mischungsverhältnis verwendet und den Mörtel langsam trocknen lassen?
    • Verwenden Sie hochwertigen Schamottmörtel: Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für Ihren Ofen.
    • Beobachten Sie die Risse: Werden sie größer oder breiter? Dies könnte auf ein strukturelles Problem hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Risse größer werden oder Sie unsicher sind, ziehen Sie einen erfahrenen Ofenbauer hinzu. Er kann die Ursache der Risse genau bestimmen und Ihnen bei der Reparatur helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Errichtung eines Grundofens aus alten Schamottsteinen mit Winerberger Schamottmörtel. Der Nutzer berichtet von Rissen im Mörtel, die bereits bei einer Vorprobe sichtbar waren und nun nach dem Bau und einer Trocknungsphase von vier Wochen sowie drei Heizvorgängen weiterhin bestehen. Dies deutet auf ein grundlegendes Problem hin, das nicht als normale Austrocknungserscheinung abgetan werden sollte.
    🔴 Gefahr: Risse im Schamottmörtel eines Grundofens sind ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko. Sie können die Dichtheit des Feuerraums beeinträchtigen, was zu unkontrolliertem Rauchaustritt, Kohlenmonoxid-Gefahr oder im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann. Die Tatsache, dass die Risse nach mehreren Heizvorgängen bestehen bleiben, zeigt, dass es sich nicht um oberflächliche Trocknungsrisse handelt, sondern um strukturelle Mängel.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Risse im Mörtel nach dem Bau nicht mehr auftreten würden, ist fachlich falsch. Die Vorprobe hat bereits das Problem aufgezeigt. Zudem ist die Trocknungszeit von vier Wochen für einen Grundofen oft zu kurz, insbesondere bei Verwendung von altem Steinmaterial, das Feuchtigkeit anders aufnehmen kann. Auch die Heizvorgänge scheinen nicht ausreichend kontrolliert oder zu schnell durchgeführt worden zu sein.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: Verwendung von zu altem oder feuchtem Schamottsteinmaterial, falsches Mischungsverhältnis des Mörtels, unzureichende Vorbereitung der Steine (z.B. nicht angefeuchtet), zu schnelles Aufheizen oder thermische Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Stein und Mörtel. Ein weiterer kritischer Punkt ist die fehlende fachmännische Planung und Ausführung, da der Bau eines Grundofens hohe Expertise erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb des Ofens ist bis zur fachmännischen Überprüfung sofort einzustellen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Schornsteinfeger mit einer detaillierten Begutachtung. Lassen Sie die Rissursache professionell analysieren und prüfen, ob eine Reparatur (z.B. durch Ausstemmen und Neumörteln) möglich ist oder ob ein Neubau erforderlich wird. Führen Sie auf keinen Fall eigenständige Reparaturversuche durch, da dies die Gefahr weiter erhöht.
    Bei einem Grundofen aus Schamottsteinen mit Schamottmörtel treten Risse in den Fugen auf, obwohl der Mörtel vorab getestet und der Ofen vier Wochen trocknen sowie dreimal hochgeheizt wurde — dies deutet auf systematische Material- oder Verarbeitungsfehler hin.
    🔴 Gefahr: Risse im Schamottmörtel beeinträchtigen die Ofensicherheit erheblich: Sie können zu Wärmeverlust, unkontrollierter Zugluft, lokaler Überhitzung von Bauteilen und im Extremfall zu Brand- oder Rauchgasaustritt führen — besonders kritisch bei dauerhaftem Betrieb.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Risse bei fertigen Ofen 'nicht auftreten würden', ist fachlich falsch: Schamottmörtel muss exakt nach Herstellerangaben verarbeitet, dosiert, verarbeitet und langsam getrocknet werden — bereits geringe Abweichungen führen zu Rissbildung.
    ➕ Ergänzung: Ursachen können sein: zu hoher Wassergehalt beim Anrühren, unzureichende Lagerung vor Verarbeitung, fehlende Dehnungsfugen zwischen Schamottsteinen, ungleichmäßige Trocknung, zu schnelles Aufheizen oder inkompatible Schamottqualität (z. B. unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten).
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Risse nach dreimaligem Hochheizen stabil blieben, bestätigt, dass es sich nicht um vorübergehende Trocknungsrissbildung handelt, sondern um strukturelle Schäden im Mörtelgefüge — dies ist ein wichtiges Diagnosemerkmal.
    🔴 Gefahr: Ein rissiger Schamottmörtel verliert seine feuerfeste Dichtfunktion und kann bei wiederholter thermischer Belastung weiter aufbrechen, was zu gefährlichen Hot-Spots im Ofenmantel oder in angrenzenden Bauteilen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer oder einen Sachverständigen für Feuerstätten nach DIN 18160-1 zur Prüfung — eine Reparatur darf nur nach fachgerechter Diagnose und unter Einhaltung der Herstellervorgaben erfolgen; Eigenreparaturen mit Standardmörtel sind strengstens untersagt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Risse im Schamottmörtel als ernsthaftes Sicherheitsrisiko, nicht als normale Trocknungserscheinung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Begutachtung durch qualifizierte Experten (Ofenbaumeister, Schornsteinfeger, Sachverständiger nach DIN 18160-1).
    • Alle nennen falsches Mischungsverhältnis, zu schnelles Aufheizen und Materialinkompatibilität als zentrale Ursachen.
    • GoogleAI bewertet das Risiko eher beratend und zurückhaltend ("könnte auf strukturelles Problem hindeuten"), während DeepSeek und Qwen eindeutig von "ernstzunehmendem Sicherheitsrisiko" und "lebensgefährlicher Gefahr" sprechen.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Betriebsunterbrechungspflicht, DeepSeek und Qwen fordern explizit "sofortigen Betriebseinstell" bzw. "unverzügliche Prüfung vor Wiederinbetriebnahme".
    • DeepSeek hebt die besondere Risikolage bei Verwendung alter Schamottsteine und zu kurzer Trocknungszeit (4 Wochen) hervor – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen ergänzt das Diagnosemerkmal "stabile Risse nach dreimaligem Hochheizen" als Bestätigung struktureller Schäden – ein präzises fachliches Kriterium, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen nennt explizit "fehlende Dehnungsfugen" als mögliche Ursache, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Beobachtung der Risse ("werden sie größer?") ausreichend sei, um Entscheidungen zu treffen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Die bestehenden Risse nach mehrfachem Heizen sind bereits ein eindeutiges Alarmsignal, das keiner weiteren Beobachtung bedarf.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Kein weiterer Ofenbetrieb, keine Beobachtungsphase – unverzügliche fachliche Begutachtung.
    Sicherheitsrisiko Risse im Schamottmörtel sind kein Bagatellphänomen, sondern ein ernstzunehmendes Risiko für Rauchgasaustritt, CO-Gefahr und Brand – unabhängig von Alter oder Trocknungsphase.
    Ursachen Häufigste Ursachen: falsches Mischverhältnis, zu schnelles Aufheizen, Materialinkompatibilität (Stein/Mörtel), unzureichende Vorbereitung der Steine, fehlende Dehnungsfugen.
    Diagnose ⚠️ Risse, die nach mehrfachem Hochheizen stabil bleiben, weisen auf strukturelle Mängel hin – nicht auf vorübergehende Trocknungsrissbildung.
    Handlungspflicht Der Ofen darf nicht weiter betrieben werden; eine fachliche Begutachtung durch zertifizierten Ofenbaumeister oder Sachverständigen nach DIN 18160-1 ist zwingend erforderlich.
    Eigenreparatur Alle Modelle lehnen Reparaturversuche mit Nicht-Schamottmörtel oder ohne Fachbegutachtung ab – DeepSeek und Qwen betonen dies mit klaren Verbotsformulierungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen ist unverzüglich stillzulegen und einer fachlichen Prüfung durch einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Sachverständigen zu unterziehen – bis zur Klärung der Ursache und Freigabe darf er nicht betrieben werden.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Leckage durch Risse im Feuerraum Lebensbedrohlich – unsichtbare, geruchlose Vergiftungsgefahr im Wohnraum
    🔴 Risiko Unkontrollierter Rauchgasaustritt Gesundheitsgefahr, Brandgefahr, Beeinträchtigung der Nachbarn, Schornsteinfeger-Intervention erforderlich
    🔴 Risiko Lokale Überhitzung von Bauteilen (z. B. Ofenmantel, Mauerwerk) Materialschäden, Brandgefahr, Rissverbreiterung, langfristige Standsicherheitsprobleme
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung führt zu Fehlreparatur Verstärkung des Schadens, rechtliche Haftung, Versicherungsproblem bei Folgeschäden
    🔴 Risiko Verwendung inkompatibler Schamottmaterialien (alt/neu, unterschiedliche Hersteller) Thermische Spannungen, progressive Rissbildung, Verlust der Feuerfestigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit modernen, zertifizierten Materialien Nachhaltige Langzeitnutzung, erhöhte Energieeffizienz, verbesserte Sicherheit
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit für eine DIN-konforme Umplanung Optimierte Wärmeabgabe, bessere Zugluftregelung, barrierearme Bedienung, Anschluss an neue Heizsysteme
    ✅ Chance Lernen aus dem Fehler: Qualifizierung bei Selbstbau Schärfere Planung für zukünftige Projekte, bessere Materialauswahl, verlässliche Trocknungs- und Aufheizprotokolle
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Baubegleitung für weitere Sanierungsmaßnahmen Erkennung verborgener Baufehler (z. B. Schornsteinzug, Mauerwerkstabilisierung), integrierte Gesamtkonzeption
    ✅ Chance Austausch alter Schamottsteine gegen zertifizierte Ersatzteile mit Herstellergarantie Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsakzeptanz, klare Gewährleistungsregelung
    1. Sofortige Stilllegung: Beenden Sie den Ofenbetrieb ab sofort – kein weiteres Heizen, keine Vorwärme, keine Testläufe.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Sachverständigen für Feuerstätten nach DIN 18160-1 oder einen zertifizierten Ofenbaumeister über die Handwerkskammer oder den Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Mörtel-Datenblatt (Winerberger), Herkunft und Alter der Schamottsteine, Fotoprotokoll der Risse, Aufzeichnungen zur Trocknungsphase und Heizvorgängen.
    4. Materialprüfung anregen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Prüfung der Materialkompatibilität zwischen alten Steinen und Winerberger Mörtel – inkl. thermischer Ausdehnungskoeffizienten.
    5. Reparatur nur nach Freigabe: Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob eine Reparatur (z. B. Ausstemmen und Neumörteln mit zertifiziertem Produkt) oder ein kompletter Neubau notwendig ist – keine eigenständige Durchführung.
    6. Dokumentation sichern: Bewahren Sie das schriftliche Gutachten, alle Rechnungen und Lieferbestätigungen mindestens 10 Jahre auf – für Versicherungs- und Haftungsfragen.
    Schamottmörtel
    Schamottmörtel ist ein hitzebeständiger Mörtel, der speziell für den Einsatz in Öfen, Kaminen und Feuerstellen entwickelt wurde. Er besteht aus Schamotte, einem feuerfesten Ton, und anderen Zusätzen, die ihm seine hohe Temperaturbeständigkeit verleihen.
    Verwandte Begriffe: Schamotte, Feuerfestbeton, Hochtemperaturmörtel
    Grundofen
    Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum speichert und gleichmäßig abgibt. Er besteht aus einer Brennkammer und einem Zugsystem, das die Wärme effizient nutzt.
    Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Warmluftofen
    Austrocknungserscheinungen treten auf, wenn ein Material zu schnell Feuchtigkeit verliert, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Dies ist besonders bei Mörtel und Beton relevant.
    Verwandte Begriffe: Schwindriss, Trockenriss, Hydratation
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen einzelnen Bauteilen, wie z.B. Ziegeln oder Fliesen. Sie werden mit Mörtel oder anderen Füllstoffen verschlossen, um eine dichte und stabile Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Dichtstoff, Fugenmasse
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk oder Lehm), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Er dient dazu, Steine oder andere Bauteile miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Lehm
    Schamottsteine
    Schamottsteine sind feuerfeste Steine, die aus Schamotte hergestellt werden. Sie werden in Öfen, Kaminen und anderen Feuerungsanlagen eingesetzt, um hohen Temperaturen standzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Feuerfester Stein, Ofenstein, Hitzebeständiger Stein
    Wärmeausdehnung
    Wärmeausdehnung bezeichnet die Volumenänderung eines Stoffes bei Temperaturänderung. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus, was zu Spannungen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Thermische Ausdehnung, Ausdehnungskoeffizient, Materialdehnung
    1. Warum entstehen Risse im Schamottmörtel?
      Risse im Schamottmörtel können durch verschiedene Faktoren entstehen, wie falsche Verarbeitung, zu schnelle Trocknung, minderwertige Mörtelqualität oder Bewegungen im Ofen. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Wie kann ich Risse im Schamottmörtel vermeiden?
      Um Risse zu vermeiden, sollten Sie hochwertigen Schamottmörtel verwenden, das richtige Mischungsverhältnis beachten, den Mörtel langsam trocknen lassen und sicherstellen, dass der Ofen stabil steht und keinen starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist.
    3. Welche Arten von Schamottmörtel gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Schamottmörtel, die sich in ihrer Zusammensetzung und Temperaturbeständigkeit unterscheiden. Achten Sie darauf, einen Mörtel zu wählen, der für die spezifischen Anforderungen Ihres Ofens geeignet ist.
    4. Kann ich Risse im Schamottmörtel selbst reparieren?
      Kleine Risse können Sie möglicherweise selbst mit speziellem Reparaturmörtel ausbessern. Bei größeren oder tieferen Rissen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um strukturelle Schäden auszuschließen.
    5. Wie lange dauert es, bis Schamottmörtel vollständig aushärtet?
      Die Aushärtezeit von Schamottmörtel variiert je nach Produkt und Umgebungsbedingungen. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie den Mörtel ausreichend lange aushärten, bevor Sie den Ofen in Betrieb nehmen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Schamottmörtel und normalem Mörtel?
      Schamottmörtel ist speziell für hohe Temperaturen ausgelegt und widersteht den thermischen Belastungen in Öfen und Feuerstellen. Normaler Mörtel ist dafür nicht geeignet und würde bei hohen Temperaturen verspröden und reißen.
    7. Wie lagere ich Schamottmörtel richtig?
      Schamottmörtel sollte trocken und vor Frost geschützt gelagert werden. Angebrochene Gebinde sollten luftdicht verschlossen werden, um ein Austrocknen des Mörtels zu verhindern.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für die Verarbeitung von Schamottmörtel?
      Für die Verarbeitung von Schamottmörtel benötigen Sie in der Regel eine Maurerkelle, einen Mörtelkübel, eine Wasserwaage und eventuell einen Gummihammer, um die Schamottsteine auszurichten.
    • Schamottmörtel Verarbeitung
      Anleitung zur korrekten Verarbeitung von Schamottmörtel für Ofenbau.
    • Rissbildung im Ofen
      Ursachen und Lösungen für Risse in verschiedenen Ofenarten.
    • Ofen selber bauen
      Tipps und Tricks für den Selbstbau eines Grundofens.
    • Feuerfeste Materialien
      Übersicht über verschiedene feuerfeste Materialien und ihre Eigenschaften.
    • Ofenreparatur
      Anleitung zur Reparatur von Schäden an Öfen und Kaminen.
  2. 🔴 Grundofen-Selbstbau: Risiko für Laien – Warnung vor Pfusch!
    Ich möchte nicht die alte
    Leier anstimmen.
    Aber als Laie sollte man seine Hände vom Grundofen weglassen. Das ist kein Gartenkamin wo, wenn es falsch war, nicht viel passieren kann.
    Alleine die gestellte Frage weist schon aus dass der Fragesteller völlig unqualifiziert zum Grundofenbau ist.
    Das ist keine Schande, auch viele gelernte Kachelofenbauer können das nicht, zumindest nicht richtig.
    Ich verstehe nicht dass diese Heimwerker keine Angst haben einen Ofen zu basteln, 20 kg Holz hinein zu stecken und anzuzünden.
    Im Feuerraum sind dann um die 1000 °C. Wenn da was schief geht muss vielleicht nicht nur der Ofen, sondern das ganze Haus nochmal gebaut werden.
    Ich habe nichts gegen den Selbstbau an sich. Lediglich am komplett gemauerten Grundofen hat der Heimwerker nichts verloren.
    Dabei geht es nicht um das handwerkliche Geschick. Es geht einfach um das "Gewusst wie".
    Dabei hilft auch kein Plan oder keine Bauanleitung weiter.
    Risse im Schamottmörtel beim Grundofen: Ursachen und Risiken
    💡 Kernaussagen: Der Selbstbau eines Grundofens birgt Risiken für unqualifizierte Laien. Falsche Ausführung kann gefährlich sein. Auch gelernte Kachelofenbauer sind nicht immer Experten für Grundöfen. Die gestellte Frage deutet auf mangelnde Fachkenntnis des Fragestellers hin.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Grundofen-Selbstbau: Risiko für Laien – Warnung vor Pfusch! warnt eindringlich davor, dass Laien ohne Fachkenntnisse einen Grundofen bauen sollten, da dies erhebliche Risiken birgt. Es wird betont, dass selbst gelernte Kachelofenbauer nicht immer die nötige Expertise für den Bau eines Grundofens besitzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie für den Bau oder die Sanierung eines Grundofens unbedingt einen erfahrenen Fachmann hinzu, um Risiken zu minimieren und eine sichere Funktion zu gewährleisten. Prüfen Sie Referenzen und Qualifikationen des Ofenbauers sorgfältig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Schamottmörtel, Grundofen, Ofenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pizzaofen wetterfest verputzen: Hitzebeständiger Putz, Anleitung & Tipps für Aussenbereich?
  2. BAU-Forum - Baustoffe - Schamottsteine für Backofen: Was bedeutet "W2 Hu" & sind sie geeignet?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grillkamin Aufbau: Anleitung, Mörtel-Tipps & Erfahrungen mit Bausatz-Kaminen?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schamottesteine austauschen: Anleitung, Materialien & Kosten für Ofenreparatur
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofenklappe am Kachelofen befestigen: Hitzebeständiger Mörtel, Material & Reparatur-Anleitung
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Brunner HKD 2.2f: Bilder vom Brennraum & Textwinkel gesucht – Details zum Ofeneinsatz?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kamin modernisieren: Hitzebeständigen Putz auftragen – was beachten?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen Fuge reparieren: Anleitung, Materialien & Kosten für Feuerzement?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin Risse: Ursachen, Gefahren & Sanierung? Materialien aus Baumarkt/Internet?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schamottsteine 220x100x30 kaufen: Wo finde ich passende Steine für Kaminreparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Schamottmörtel, Grundofen, Ofenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Schamottmörtel, Grundofen, Ofenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Schamottmörtel beim Grundofen: Ursachen, Vermeidung & Reparatur?
Suche nach: Risse im Schamottmörtel: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Risse, Schamottmörtel, Grundofen, Ofenbau, Sanierung, Austroknungserscheinung, Fugen, Mörtelrisse
