Brennwertkessel ohne Schornstein betreiben? Notwendigkeit, Vorschriften & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Schornsteins für Brennwertkessel. Es wird geklärt, dass statt eines traditionellen Schornsteins oft eine Abgasleitung ausreicht, die den aktuellen Vorschriften entspricht. Die individuellen Gegebenheiten des Gebäudes spielen eine entscheidende Rolle bei der Wahl der geeigneten Lösung. Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen ist unerlässlich.
Ein Heizungsbauer möchte mir für einen im Keller zu installierenden Gas-Brennwertkessel (derzeit Nachtspeicherheizung) auch noch einen Schornstein verkaufen. Bei Bekannten wird die Abluft vom Keller einfach über ein kurzes Rohr nach draußen geführt  -  und das war's. Brauche ich den Schornstein?
Nebenbei gefragt, wie lang darf in der Regel und sollte sinnvollerweise ein Kaminofen-Abgasrohr horizontal geführt werden? Macht das überhaupt Sinn bei den zu Tapeten einzuhaltenden Abständen?
André
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxidvergiftung durch unsachgemäße Abgasführung ist lebensbedrohlich – Installation nur durch zertifizierten Schornsteinfeger oder nach DINAbk. 4701-10 / DIN EN 14471 qualifizierten Fachbetrieb.
    🔴 KRITISCH: Horizontale Abgasführung eines Brennwertkessels ist nur begrenzt zulässig (max. 3–4 m Gesamtlänge mit mind. 3 % Neigung) und erfordert druckdichte, korrosionsbeständige Leitung (Edelstahl oder PP/PVC-U) mit frostgeschützter Kondensatableitung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein "kurzes Rohr nach draußen" wie bei Bekannten entspricht keiner genehmigungsfähigen Abgasanlage – es fehlt an Dichtigkeit, Auftrieb, Kondensatableitung und behördlicher Abnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Für Kaminöfen ist horizontale Abgasführung grundsätzlich unzulässig; bei Ausnahmen erforderlich: zuggeprüftes System, mechanische Zugunterstützung, max. 1 m Länge und 5 % Steigung zum Schornstein.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherheitsabstand von mindestens 40 cm zu brennbaren Baustoffen (Tapeten, Holz, Dämmung) ist gesetzlich verbindlich – keine Eigenentscheidung oder Abschätzung vor Ort.
    Ob ein Schornstein für einen Gas-Brennwertkessel notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die örtlichen Bauvorschriften, die Art des Brennwertkessels und die Abgasführung.
    Ein Schornstein ist in der Regel erforderlich, wenn die Abgase nicht direkt ins Freie geleitet werden können. Dies ist oft der Fall, wenn der Kessel im Keller installiert ist und die Abgase über mehrere Stockwerke geführt werden müssen. Eine Ableitung über ein kurzes Rohr nach draußen, wie bei Ihren Bekannten, ist nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.
    Wichtig: Moderne Brennwertkessel können auch mit einem Abgasrohrsystem betrieben werden, das die Abgase über die Außenwand ableitet. Dieses System muss jedoch vom Schornsteinfeger abgenommen werden. Ich empfehle, sich vor der Installation des Kessels mit dem zuständigen Schornsteinfeger in Verbindung zu setzen, um die genauen Anforderungen zu klären.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abgasführung kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit eines Schornsteins unbedingt mit einem Fachmann (Heizungsbauer, Schornsteinfeger) ab, bevor Sie den Brennwertkessel installieren lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Gas-Brennwertkessel im Keller ohne konventionellen Schornstein zu betreiben, was aus fachlicher und rechtlicher Sicht höchst problematisch ist. Die Schilderung, dass bei Bekannten die Abluft lediglich "kurz nach draußen" geführt wird, deutet auf eine gravierende Fehleinschätzung der geltenden Sicherheits- und Abgasvorschriften hin.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb eines Gas-Brennwertkessels ohne ordnungsgemäße Abgasführung ist lebensgefährlich. Brennwertkessel erzeugen saures Kondensat und benötigen eine druckdichte, korrosionsbeständige Abgasleitung, die den Anforderungen der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN EN 14471 entspricht. Eine einfache Rohrdurchführung durch die Wand ist unzulässig, da sie weder die notwendige Dichtheit noch den erforderlichen Auftrieb für die Abgase gewährleistet. Es besteht akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO) und Erstickungsgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Schornstein "verkauft" werden soll, ist irreführend. Der Heizungsbauer bietet hier eine gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsmaßnahme an. Ein Brennwertkessel benötigt in der Regel eine Abgasleitung aus Edelstahl oder Kunststoff, die entweder in einen bestehenden Schornstein eingezogen oder als separates System (LAS-System) installiert wird. Die horizontale Führung von Abgasrohren ist streng limitiert (meist max. 3-4 Meter Gesamtlänge mit Gefälle zum Kessel) und darf nicht als Dauerlösung für die Abführung ins Freie dienen.
    ➕ Ergänzung: Die Frage zur horizontalen Führung eines Kaminofen-Abgasrohres ist ebenfalls kritisch. Für Kaminöfen gelten noch strengere Regeln: Horizontale Abschnitte sind auf ein absolutes Minimum zu beschränken (oft max. 1 Meter) und müssen eine Steigung von mindestens 5% zum Schornstein aufweisen. Die genannten "Abstände zu Tapeten" sind irrelevant, da brennbare Materialien grundsätzlich einen Sicherheitsabstand von mindestens 40 cm zu Abgasrohren einhalten müssen, sofern keine spezielle Wärmedämmung vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zugelassenen Schornsteinfeger mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie sich von diesem ein detailliertes Konzept für die Abgasführung Ihres Brennwertkessels erstellen. Nehmen Sie auf keinen Fall die "Lösung" Ihrer Bekannten in Betrieb. Für den Kaminofen gilt: Planen Sie die Abgasführung ausschließlich nach den Vorgaben des Herstellers und der FeuVO. Ein Verstoß gegen die Abgasvorschriften kann zu schweren Unfällen, Erlöschen des Versicherungsschutzes und strafrechtlichen Konsequenzen führen.
    Ein Gas-Brennwertkessel darf grundsätzlich ohne klassischen Schornstein betrieben werden, da er über eine dicht geführte, druckfest ausgeführte Abgasleitung (meist aus Kunststoff oder Edelstahl) abgeleitet wird – jedoch nur unter strengen Voraussetzungen gemäß DIN 4701-10, DIN 18896 und der 1. BImSchV.
    🔴 Gefahr: Die selbstständige oder handwerklich unsachgemäße Installation einer Abgasleitung – etwa mit ungeeignetem Material, falscher Neigung, unzureichender Dichtigkeit oder fehlender Kondensatableitung – birgt akute Risiken: Kohlenmonoxid-Vergiftung, Feuergefahr durch Kondensatkorrosion oder Rückstau, sowie massive Schäden an der Bausubstanz durch saures Kondensat.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Bei Bekannten wird die Abluft einfach über ein kurzes Rohr nach draußen geführt – und das war's" ist hochgradig irreführend und rechtlich sowie sicherheitstechnisch unzulässig: Jede Abgasanlage muss baurechtlich genehmigt, fachgerecht geplant und nach Abschluss abgenommen werden – eine bloße "Rohrverbindung" erfüllt dies nicht.
    ➕ Ergänzung: Für Brennwertkessel ist zwingend eine Kondensatableitung mit Frostschutz und korrosionsbeständigem Material (z. B. PVC-U oder PP) erforderlich; zudem muss die Abgasleitung eine ausreichende Länge und Neigung (min. 3 %) aufweisen, um Kondensat sicher abzuleiten – horizontale Führung ist nur begrenzt zulässig (max. 3 m bei 3 % Neigung, je nach Herstellerangabe).
    🔴 Gefahr: Ein Kaminofen-Abgasrohr darf grundsätzlich nicht horizontal geführt werden – dies widerspricht DIN 18891 und führt zu unzureichender Zugentwicklung, Rauchgasrückstau, Brandgefahr und massiver Verschmutzung; horizontale Abschnitte sind nur in Ausnahmefällen mit speziellen, zuggeprüften Systemen und zusätzlicher mechanischer Zugunterstützung zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Einhaltung von Abständen zu brennbaren Baustoffen (z. B. Tapeten, Holzverkleidungen) ist nicht "zu Tapeten einzuhaltend" – sondern gesetzlich verbindlich nach DIN 18891 und der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO); bei Verstoß besteht akute Brandgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach DIN 4701-10 und 1. BImSchV zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Energieberater mit der Prüfung der baulichen Gegebenheiten, der Erstellung einer genehmigungsfähigen Abgasplanung und der Abnahme – verzichten Sie auf Eigeninstallation oder nicht zertifizierte Handwerker.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die akute Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftung bei unsachgemäßer Abgasführung.
    • Alle einigen sich darauf, dass ein klassischer Schornstein keine zwingende Voraussetzung ist, jedoch eine fachgerechte, druckdichte Abgasleitung (meist aus Edelstahl oder korrosionsbeständigem Kunststoff) zwingend erforderlich ist.
    • Alle fordern die Abnahme durch den Schornsteinfeger als gesetzliche Verpflichtung vor Inbetriebnahme.
    • GoogleAI formuliert relativ offen, dass eine Außenwandableitung "unter bestimmten Voraussetzungen zulässig" sei – ohne konkrete technische Einschränkungen zu nennen (z. B. max. Länge, Neigung).
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren diese Einschränkungen eindeutig (3–4 m max. horizontale Länge, 3–5 % Neigung/Steigung, Kondensatsicherung) und betonen die Rechtswidrigkeit einer bloßen "Rohrdurchführung".
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN EN 14471, sowie die strafrechtlichen und versicherungsrechtlichen Folgen eines Verstoßes.
    • Qwen ergänzt explizit die 1. BImSchV, DIN 4701-10 und DIN 18896, sowie die zwingende Frostschutz-Auslegung der Kondensatableitung und das Verbot horizontaler Führung bei Kaminöfen nach DIN 18891.
    • GoogleAI suggeriert, dass die horizontale Ableitung "nur unter bestimmten Voraussetzungen" zulässig sei – aber bleibt vage und lässt Raum für Fehlinterpretation.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Formulierung klar: Sie betonen, dass eine "einfache Rohrdurchführung" oder "kurzes Rohr" **rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig** ist – nicht "unter bestimmten Voraussetzungen", sondern **nur im Rahmen einer geplanten, genehmigten, fachgerechten Anlage**.
    👉 Empfehlung: Die strengeren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen werden priorisiert – Vorsichtsprinzip gilt: Keine horizontale Abgasführung ohne vorherige Planung, Genehmigung und Abnahme durch den Schornsteinfeger.
    Notwendigkeit eines Schornsteins ✅ Konsens Kein klassischer Schornstein zwingend erforderlich – aber eine nach DIN EN 14471 / DIN 4701-10 ausgeführte, druckdichte Abgasleitung ist unverzichtbar.
    Sicherheitsrisiko CO-Vergiftung ✅ Konsens Akute Lebensgefahr bei unsachgemäßer Abgasführung; alle Modelle warnen eindringlich und einheitlich.
    Zulässigkeit "kurzes Rohr nach draußen" ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert, DeepSeek und Qwen verneinen entschieden – Konsens: Unzulässig, da nicht dicht, nicht genehmigungsfähig, nicht abgenommen.
    Horizontale Abgasführung (Brennwertkessel) ⚠️ Abwägung Erlaubt nur mit strengen Einschränkungen: max. 3–4 m Länge, 3–5 % Neigung, korrosionsbeständiges Material, Kondensatsicherung – kein "freies Rohr".
    Horizontale Abgasführung (Kaminofen) ✅ Konsens Grundsätzlich unzulässig; Ausnahmen nur mit zuggeprüftem System, mechanischer Zugunterstützung und max. 1 m Länge bei 5 % Steigung.
    Verantwortliche Fachkraft ✅ Konsens Zwingend: Zertifizierter Schornsteinfeger oder nach DIN 4701-10 / 1. BImSchV anerkannter Fachbetrieb – keine Eigeninstallation.
    👉 Handlungsempfehlung: Planung, Bau und Abnahme der Abgasanlage müssen durch einen nach DIN 4701-10 und der 1. BImSchV qualifizierten Schornsteinfeger erfolgen; eine "Notlösung" mit kurzem Rohr ist rechtswidrig, gefährlich und versicherungstechnisch wirkungslos.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Dichtheitsmangel in der Abgasleitung Lebensbedrohlich; akute Gesundheitsgefährdung bis zum Todesfall
    🔴 Risiko Unzulässige horizontale Führung ohne Steigung / Neigung Kondensatrückstau, Korrosion, Leckagen, Feuergefahr durch Überhitzung
    🔴 Risiko Fehlende Kondensatableitung oder Frostschutz Leckagen im Winter, Schäden am Kessel und an der Bausubstanz, Betriebsausfall
    🔴 Risiko Verstoß gegen FeuVO / 1. BImSchV ohne Abnahme Erlöschen des Versicherungsschutzes, Bußgelder, strafrechtliche Verfolgung bei Schadensfall
    🔴 Risiko Unzureichender Abstand zu brennbaren Baustoffen Brandgefahr; besonders kritisch bei Holzverkleidungen, Tapeten, Dämmstoffen
    ✅ Chance Effiziente Brennwertnutzung ohne Schornsteinumbau Senkung der Heizkosten um bis zu 15 %, geringerer Platzbedarf im Gebäude
    ✅ Chance Moderner Abgasanschluss (LAS-System) Hohe Planungsfreiheit, geringeres Gewicht, einfache Montage, lange Lebensdauer
    ✅ Chance Fachgerechte Abgasplanung durch Schornsteinfeger Optimale Anpassung an Gebäudetopografie, zukunftssichere Genehmigung und Dokumentation
    ✅ Chance Integration mit erneuerbaren Energien (z. B. Solarthermie) Reduzierte Gasverbräuche, höhere Unabhängigkeit, Förderfähigkeit bei Kombilösungen
    ✅ Chance Energieberatung im Rahmen der Abgasplanung Individuelle Optimierung der Heizungsanlage, Fördermittelberatung (z. B. BEGAbk.), langfristige Kostenkontrolle
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 4701-10 und der 1. BImSchV zertifizierten Schornsteinfeger für eine Vor-Ort-Besichtigung und Erstellung einer genehmigungsfähigen Abgasplanung.
    2. Kein Eigenbau: Verzichten Sie vollständig auf selbstständige Installation, "Bekannten-Lösungen" oder nicht zertifizierte Handwerker – auch für kleinste Anpassungen.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie Baupläne, Heizlastberechnung und Kesseldaten (Hersteller, Typ, Leistung) für die Planung bereit – diese sind für die Abgasdimensionierung zwingend erforderlich.
    4. Material prüfen: Lassen Sie vor Montagebestellung durch den Fachbetrieb die Spezifikation der Abgasleitung (Werkstoff, Druckklasse, Temperaturbeständigkeit) sowie der Kondensatableitung (Frostschutz, Material PP/PVC-U) bestätigen.
    5. Abnahme dokumentieren: Fordern Sie schriftlich die Abnahmebescheinigung nach § 31 a der 1. BImSchV und die Eintragung ins Schornsteinfeger-Verzeichnis ein – ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig.
    6. Brandschutz prüfen: Überprüfen Sie vor Einbau alle Abstände zu brennbaren Baustoffen (mindestens 40 cm bei ungedämmten Leitungen); nutzen Sie ggf. zugelassene Wärmedämmhülsen nach DIN 18891.
    Brennwertkessel
    Ein Heizkessel, der die Wärme, die bei der Verbrennung entsteht, besonders effizient nutzt, indem er auch die Kondensationswärme der Abgase verwendet. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln.
    Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Niedertemperaturkessel, Gasheizung.
    Schornstein
    Eine senkrechte Abgasleitung, die die Verbrennungsgase von Feuerstätten (z.B. Heizkessel, Kaminofen) ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Abgase abzuführen und die Verbrennung aufrechtzuerhalten.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasrohr, Rauchrohr.
    Abgasrohr
    Ein Rohrleitungssystem, das die Abgase von Feuerstätten (z.B. Heizkessel) ableitet. Im Gegensatz zum Schornstein kann es auch horizontal verlaufen und die Abgase direkt über die Außenwand ableiten.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasleitung.
    Feuerungsverordnung
    Eine Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen (z.B. Heizkessel, Kaminofen) und deren Betrieb regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Abgasführung, den Brandschutz und die Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Schornsteinfegergesetz, Immissionsschutzgesetz.
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er kontrolliert die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die sichere Abgasführung.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Gebäudeenergieberater.
    Abgas
    Die bei der Verbrennung entstehenden gasförmigen Stoffe, die über den Schornstein oder das Abgasrohr ins Freie geleitet werden. Sie enthalten neben Kohlendioxid auch Schadstoffe wie Stickoxide und Feinstaub.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Verbrennungsgase, Emissionen.
    Kondensat
    Das Wasser, das bei der Abkühlung der Abgase in einem Brennwertkessel entsteht. Es enthält Säuren und muss neutralisiert werden, bevor es in die Kanalisation eingeleitet werden darf.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Neutralisation, Säure.
    1. Brauche ich für jeden Brennwertkessel einen Schornstein?
      Nein, nicht zwingend. Moderne Brennwertkessel können auch mit einem Abgasrohrsystem betrieben werden, das die Abgase direkt über die Außenwand ableitet. Die genauen Anforderungen hängen von den örtlichen Bauvorschriften und der Art des Kessels ab.
    2. Was ist, wenn mein Schornsteinfeger anderer Meinung ist als der Heizungsbauer?
      Der Schornsteinfeger hat in Bezug auf die Abgasführung das letzte Wort. Seine Meinung ist entscheidend, da er die Anlage abnehmen muss. Klären Sie Unstimmigkeiten zwischen Heizungsbauer und Schornsteinfeger im Vorfeld.
    3. Welche Vorschriften gelten für die Abgasführung von Brennwertkesseln?
      Die Vorschriften sind in der jeweiligen Landesbauordnung und der Feuerungsverordnung des Bundeslandes festgelegt. Zudem gibt es technische Regeln, die bei der Installation zu beachten sind.
    4. Kann ich ein altes Kaminrohr für einen neuen Brennwertkessel nutzen?
      Das ist nicht immer möglich. Brennwertkessel erzeugen Kondensat, das das alte Kaminrohr beschädigen kann. Ein neues, säurebeständiges Abgasrohr ist oft erforderlich.
    5. Was kostet ein neuer Schornstein für einen Brennwertkessel?
      Die Kosten für einen neuen Schornstein hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Höhe des Schornsteins, dem Material und den baulichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Was passiert, wenn ich den Brennwertkessel ohne Genehmigung installiere?
      Eine Installation ohne Genehmigung kann zu Bußgeldern und zur Stilllegung der Anlage führen. Zudem kann es im Schadensfall Probleme mit der Versicherung geben.
    7. Wie oft muss ein Brennwertkessel gewartet werden?
      Brennwertkessel sollten jährlich von einem Fachbetrieb gewartet werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Schornstein und einem Abgasrohr?
      Ein Schornstein ist eine gemauerte oder gemauerte Konstruktion, die die Abgase über das Dach ableitet. Ein Abgasrohr ist ein Rohrleitungssystem, das die Abgase direkt über die Außenwand ableitet.
    • Abgaswerte Brennwertkessel
      Informationen zu Grenzwerten und Messungen.
    • Förderung Brennwertkessel
      Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung.
    • Brennwertkessel Wartung
      Regelmäßige Überprüfung für sicheren Betrieb.
    • Abgasleitung sanieren
      Erneuerung bei Schäden und Undichtigkeiten.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Dimensionierung für optimalen Zug.
  2. Brennwertkessel: Abgasentsorgung – Schornstein vs. Abgasleitung
    Keinen "Schornstein"  -  Er will und muss ...
    Keinen "Schornstein"  -  Er will und muss eine Möglichkeit schaffen, die Abgase Ihres neuen Brennwertgerätes entsorgen.
    Hallo Andre,
    die Lösung wie Sie sie bei Ihren Bekannten vorfinden ist Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen nicht in jeder Gebäudesituation möglich. Aber sie brauchen nicht wirklich einen Schornstein (an den sind nämlich brandschutztechnisch hohe Anforderungen gestellt), sondern Sie brauchen einen Schacht, in den man eine s.g. Abgasleitung einbauen kann. Oder aber ein System draußen an der Außenwand hoch, welches die gleiche Funktion übernimmt.
    Die horizontale Führung eines Abgasrohres ist abhängig vom Gerät. Natürlich sollte sie alleine schon Aufgrund der Optik möglichst kurz sein. Wer möchte schon ein Abgasrohr durch den halben Keller laufen haben.
    Leider ist Ihre Fragestellung etwas zu unpräzise, als dass man im Augenblick mehr dazu schreiben könnte. Vor allem sind wir nicht vor Ort, was die Sache zusätzlich erschwert. Wie wäre es, wenn Sie sich mit Ihrem zuständigen BSFM kurzschließen und mit ihm die Sache besprechen?
    W. Ankenbauer
    Brennwertkessel ohne Schornstein: Vorschriften & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Schornsteins für Brennwertkessel. Es wird geklärt, dass statt eines traditionellen Schornsteins oft eine Abgasleitung ausreicht, die den aktuellen Vorschriften entspricht. Die individuellen Gegebenheiten des Gebäudes spielen eine entscheidende Rolle bei der Wahl der geeigneten Lösung. Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen ist unerlässlich.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Brennwertkessel: Abgasentsorgung – Schornstein vs. Abgasleitung wird darauf hingewiesen, dass die bei Bekannten vorgefundene Lösung (Abgasrohr durch die Kellerwand) nicht in jeder Gebäudesituation zulässig ist. Die Installation muss den aktuellen Bestimmungen entsprechen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine moderne Abgasleitung kann eine praktikable und kostengünstigere Alternative zum traditionellen Schornstein darstellen, insbesondere bei der Installation eines Brennwertkessels im Keller. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die spezifische Situation zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem qualifizierten Heizungsbauer oder Schornsteinfeger beraten, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen und die beste Lösung für die Abgasführung Ihres Brennwertkessels zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die baulichen Gegebenheiten und die individuellen Anforderungen Ihres Heizsystems.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertkessel, Schornstein, Abgas, Abgasrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ÖkoFEN Pellematic Plus Brennwertkessel: Erfahrungen, Probleme & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Viessmann Ölkessel auf Pelletbrenner umrüsten: Pellx Erfahrungen, Kosten & Zulassung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung mit Holz-Option: Welche Kesseltechnik für Neubau mit Kaminofen? Tipps & Kosten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets vs. Scheitholz: Lohnt sich der Umstieg vom Gaskessel? Kosten, Förderung & Lagerung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung auf Pellet umrüsten: Kosten, Ablauf & Förderung in Niedersachsen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbrenner an Ölkessel montieren: Machbarkeit, Kosten & Bezugsquellen für Umrüstung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertkessel, Schornstein, Abgas, Abgasrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertkessel, Schornstein, Abgas, Abgasrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertkessel ohne Schornstein betreiben? Notwendigkeit, Vorschriften & Alternativen
Suche nach: Brennwertkessel: Schornstein nötig?
Suche nach: Brennwertkessel, Schornstein, Abgas, Abgasrohr, Heizung, Installation, Vorschriften, Kaminofen
