Offener Kamin: Keine Warmluft? Ursachen, Lösungen & Risiken prüfen!
Der offene Kamin erzeugt keine Warmluft? Ursachen können fehlende Frischluftzufuhr oder Probleme mit dem Kaminzug sein. Die Zuluft dient primär der Verbrennung und wird als Rauchgas abgeleitet. Eine separate Kaltluftrückführung für die Umluftheizung ist unüblich. Überprüfen Sie die Zuluftöffnungen im unteren Bereich des Kamins.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Helfer,
ich habe ein Haus mit eingebautem offenen Kamin (Bausatz der Firma Henniges & Holzheuer) gemietet. Bei mehrmaligen Test des Kamins, exakt nach Beschreibung, wird die Frischluftzufuhr nicht aktiv und somit erzeugt das gute Stück auch keine Warmluft, die über seitliche Luftaustritte den Raum heizen soll (nachdem diese Luft den rückwärtigen Feuerraum durchströmt hat). Ich habe bereits die Mechanik überprüft und alle Klappen öffnen und Schließen.
Die Zuluftöffnung befindet sich unterhalb des Kamins im Heizungskeller und es ist ein geringer Zug zu spüren, der sich aber beim Betreiben des Kamins nicht verändert.
Steffen
    🔴 KRITISCH: Betrieb des Kamins bis zur fachmännischen Sicherheitsprüfung umgehend einstellen – akutes Risiko für Kohlenmonoxidvergiftung und Rauchgasrückstau.
    🔴 KRITISCH: Prüfung des Kaminzugs, der Zuluftleitung (vom Heizungskeller bis Kamin) und der Dichtheit aller Warmluftkanäle durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen gemäß DINAbk. 18160 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Klappen, Zugreglern oder Luftkanälen vornehmen – mechanische Fehljustierung oder Undichtigkeiten können das Sicherheitsrisiko massiv erhöhen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme muss nachweislich ein ausreichender, gemessener Luftvolumenstrom und ein funktionstüchtiger Unterdruck im Abzugssystem vorliegen – nicht nur "Zuggefühl" oder Sichtprüfung.
    Ich verstehe, dass Ihr offener Kamin keine Warmluft abgibt. Das Problem liegt wahrscheinlich in der fehlenden Frischluftzufuhr. Hier sind einige Punkte, die ich prüfen würde:
    • Zuluftöffnung: Ist die Zuluftöffnung im Heizungskeller oder im Raum frei und nicht blockiert?
    • Klappensteuerung: Funktionieren die Klappen, die die Luftzufuhr regeln, einwandfrei? Sind sie richtig eingestellt und öffnen sie sich beim Anheizen?
    • Kaminzug: Ist der Kaminzug ausreichend? Ein mangelnder Zug kann die Verbrennung beeinträchtigen und die Warmluftabgabe verhindern.
    • Mechanik: Überprüfen Sie die Mechanik des Kamins auf Blockaden oder Defekte.
    Es ist wichtig, dass der Kamin korrekt betrieben wird, um eine effiziente und sichere Verbrennung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die genannten Punkte selbst. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Kaminfeger oder einen Fachmann für Kaminöfen zu kontaktieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen offenen Kamin, bei dem die Warmluftzufuhr nicht funktioniert. Der Mieter hat die Mechanik überprüft, aber die Zuluft aus dem Heizungskeller bleibt unzureichend. Dies deutet auf ein komplexes Problem hin, das über einfache Klappenmechanik hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Ein offener Kamin ohne ausreichende Verbrennungsluftzufuhr birgt ein erhebliches Risiko für Rauchentwicklung, Kohlenmonoxidvergiftung und Kaminbrand. Die geringe Zugluft aus dem Heizungskeller kann auf eine unzureichende Dimensionierung oder Verstopfung der Zuluftleitung hindeuten.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte in einer fehlerhaften Installation des Bausatzes liegen, z.B. falscher Anschluss der Warmluftkanäle oder eine unzureichende Isolierung. Auch eine Blockade im Kaminzug durch Ruß oder Vogelnester ist möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Mechanik in Ordnung sei, ist zu pauschal. Eine Sichtprüfung allein reicht nicht aus, um die Funktionsfähigkeit der gesamten Luftführung zu bestätigen. Es muss geprüft werden, ob die Zuluftklappe tatsächlich vollständig öffnet und ob der Kaminzug ausreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminfachbetrieb. Dieser kann den Kaminzug messen, die Zuluftleitung überprüfen und die gesamte Anlage auf Mängel untersuchen. Betreiben Sie den Kamin bis zur Klärung der Ursache nicht mehr, um Gefahren zu vermeiden.
    Ein offener Kamin mit Warmluftfunktion ist ein komplexes Heizsystem, das auf korrekter Luftströmung, dichter Kanalführung und ausreichendem Zug beruht – allein die fehlende Warmluftabgabe deutet auf gravierende Funktionsstörungen hin.
    🔴 Gefahr: Ein nicht funktionierender Warmluftkanal kann zu unkontrollierter Rauchgasrückstauung führen, insbesondere bei geschlossenen Raumtüren oder ungünstigem Außendruck – dies birgt akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO), das geruchlos und tödlich wirkt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Zuluftaktivierung deutet auf einen defekten oder falsch justierten Zugregler, eine verstopfte Zuluftleitung oder eine unzureichende Querschnittsdimensionierung hin – dies kann zu unvollständiger Verbrennung und erhöhter Ruß- sowie Schadstoffbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "geringe Zuluft" ausreicht, ist irreführend: Für sichere und effiziente Verbrennung ist ein nachweisbar ausreichender, messbarer Luftvolumenstrom erforderlich – nicht nur ein "Zuggefühl".
    ➕ Ergänzung: Die Zuluftöffnung im Keller muss über eine ununterbrochene, dichte, feuerbeständige Leitung direkt zum Kamin führen; jede Undichtigkeit, Biegung oder Verengung reduziert den effektiven Luftstrom massiv und kann die Warmluftfunktion vollständig unterbinden.
    ➕ Ergänzung: Auch die Abluftseite ist kritisch: Ein zu kleiner oder verlegter Abzug, fehlender Kaminzug oder mangelnde Dichtigkeit im Rauchrohrsystem verhindert den notwendigen Unterdruck, der die Zuluft aktiviert – dies ist nicht durch "Mechanikprüfung" allein erkennbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160 oder mit Zertifikat nach DIBtAbk.) zur umfassenden Funktions- und Sicherheitsprüfung – inkl. CO-Messung, Zugmessung, Dichtheitsprüfung der Luftkanäle und Prüfung der Bauausführung gemäß Herstellerangaben und geltender Feuerungsverordnung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren mangelnden Kaminzug als zentrale Ursache für fehlende Warmluft.
    • Alle bestätigen die gravierende Gefahr durch Kohlenmonoxid bei unzureichender Verbrennungsluft.
    • Alle fordern den Einsatz eines Fachmanns – mit steigender Dringlichkeit (GoogleAI: "empfehle ich", DeepSeek: "umgehend", Qwen: "unverzüglich" und mit Zertifizierungsangaben).
    • GoogleAI geht von einer prüfbaren Eigenfehlerquelle aus (Zuluftöffnung, Klappen, Mechanik) und suggeriert geringere Komplexität.
    • DeepSeek und Qwen bewerten dieselben Punkte als nicht durch Laien sicher prüfbar – insbesondere die vollständige Öffnung der Klappen und die funktionale Dimensionierung der Zuluftleitung.
    • DeepSeek betont die mögliche fehlerhafte Bausatz-Installation (falscher Anschluss, Isolierung).
    • Qwen ergänzt detaillierte technische Anforderungen: feuerbeständige, ununterbrochene Zuluftleitung; kritische Rolle der Abluftseite (Abzug, Rauchrohrdichtheit); Notwendigkeit einer CO-Messung und Zugmessung.
    • GoogleAI stellt die Funktionsfähigkeit der Mechanik als prüfbar und potenziell in Ordnung dar.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: "Sichtprüfung reicht nicht aus" (DeepSeek) und "Annahme, dass geringe Zuluft ausreicht, ist irreführend" (Qwen) – beide priorisieren die sicherere Einschätzung: keine Eigenbeurteilung, nur Messung durch Fachkraft.
    • Die sicherere Bewertung von DeepSeek und Qwen wird übernommen: Keine Laienprüfung als ausreichend – ausschließlich fachmännische Messung und Zertifizierung.
    • Die Empfehlung zu CO-Messung, Zugprüfung, Dichtheitsprüfung und Bauausführungskontrolle ist verbindlich – nicht optional.
    Kaminzug Alle drei Modelle identifizieren mangelnden Zug als zentrale, sicherheitsrelevante Ursache – Messung durch Fachkraft zwingend erforderlich.
    Zuluftführung (Keller → Kamin) Konsens über kritische Bedeutung von Dimensionierung, Dichtheit, Ununterbrochenheit und feuerbeständiger Ausführung – bloße Sichtprüfung ist unzureichend.
    Klappen- und Zugreglerfunktion ⚠️ GoogleAI sieht Prüfbarkeit durch Nutzer; DeepSeek/Qwen betonen Notwendigkeit einer funktionstüchtigen, vollständigen Öffnung – nur messtechnisch verifizierbar.
    CO-Risiko Alle Modelle benennen Kohlenmonoxidvergiftung als akute, lebensbedrohliche Gefahr – Betrieb bis zur Klärung ist nicht zulässig.
    Fachliche Prüfung Vollständiger Konsens: Erforderlich ist ein zertifizierter Schornsteinfeger oder Sachverständiger (DIN 18160 / DIBt), inkl. Zug-, CO- und Dichtheitsmessung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Kamin darf nicht in Betrieb genommen werden, bis ein zertifizierter Fachmann alle sicherheitsrelevanten Parameter (Zug, Zuluftstrom, CO-Emmission, Kanaldichtheit) gemessen und schriftlich bestätigt hat.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr, ohne Wahrnehmung durch Geruch oder Reizung
    🔴 Risiko Rauchgasrückstau bei fehlendem Unterdruck oder geschlossenen Türen Erstickungsgefahr, Rauchvergiftung, erheblicher Sachschaden durch Ruß und Feuchtigkeit
    🔴 Risiko Überhitzung oder Kaminbrand durch unkontrollierten Abbrand Personen- und Gebäudeschäden, Brandgefahr – besonders bei defekten Klappen oder verstopftem Zug
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Dritten (z. B. Nachbarn durch Rauch) Zivilrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen, Versicherungsausschluss bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Fehlbeurteilung durch Laienprüfung ("Mechanik sieht in Ordnung aus") Trügerische Sicherheit führt zum fortgesetzten, gefährlichen Betrieb ohne Messung
    ✅ Chance Langfristige Effizienzsteigerung nach fachgerechter Optimierung der Luftführung Reduzierter Brennstoffverbrauch, bessere Raumheizung, geringere Emissionen
    ✅ Chance Erkennung und Beseitigung von Verstopfungen oder Baumängeln (z. B. falsche Kanalanschlüsse) Nachhaltige Vermeidung von Folgeschäden, erhöhte Betriebssicherheit und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Kaminkehrer (z. B. Zugprotokoll, CO-Test) Nachweis für Versicherung, Mieter oder Behörden – rechtssicherer Betrieb
    ✅ Chance Integration von modernen Zusatzfunktionen (z. B. Zugregelung mit Sensorik) Verbesserte Bedienkomfort, automatische Anpassung an Wetter- und Raumbedingungen
    ✅ Chance Klärung der Verantwortung bei Mietverhältnis (z. B. Bausatzmangel vs. Nutzungsmangel) Rechtssichere Abgrenzung von Mieter- und Vermieterpflichten gemäß Mietrecht
    1. Sofortiger Betriebsstopp: Deaktivieren Sie den Kamin umgehend und entfernen Sie sämtliche Brennmaterialien – bis zur Abschlussprüfung durch einen Fachmann darf nicht geheizt werden.
    2. Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (nach DIN 18160 oder DIBt-Zertifikat) – teilen Sie explizit die Verdachtspunkte "fehlende Warmluft, geringe Zuluft aus Keller, Klappenfunktion unklar" mit.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Installationsplan des Kaminbausatzes, die Hersteller-Betriebsanleitung und ggf. die Feuerstättenschau-Dokumentation – diese benötigt der Fachmann zur Prüfung der Bauausführung.
    4. Messdokumentation einfordern: Verlangen Sie nach der Prüfung schriftlich dokumentierte Messwerte: Kaminzug (Pa), Zuluftvolumenstrom (m³/h), CO-Konzentration (ppm) sowie eine Dichtheitsbescheinigung der Warmluftkanäle.
    5. Fenster- und Türkontrolle: Bis zur Klärung: Lüften Sie den Raum kontinuierlich, halten Sie Türen zu angrenzenden Räumen geöffnet und überwachen Sie mit einem geprüften CO-Melder (DIN EN 50291).
    6. Vermieter informieren: Als Mieter teilen Sie den Sachverhalt schriftlich mit – inkl. Hinweis auf die Notwendigkeit einer fachmännischen Prüfung gemäß § 535 BGBAbk. (Gebrauchstauglichkeit) und Feuerungsverordnung.
    Kaminzug
    Der Kaminzug bezeichnet den Unterdruck im Kamin, der die Rauchgase nach oben zieht und Frischluft für die Verbrennung ansaugt. Ein guter Kaminzug ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Verbrennungsluft, Rauchgase
    Zuluftöffnung
    Die Zuluftöffnung ist die Öffnung, durch die Frischluft in den Kamin gelangt, um die Verbrennung zu ermöglichen. Sie befindet sich meist im Heizungskeller oder im Raum, in dem der Kamin steht.
    Verwandte Begriffe: Frischluft, Verbrennungsluft, Belüftung
    Klappensteuerung
    Die Klappensteuerung regelt die Luftzufuhr zum Kamin und beeinflusst somit die Verbrennung und die Warmluftabgabe. Defekte oder falsch eingestellte Klappen können die Funktion des Kamins beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Luftzufuhr, Verbrennung, Steuerung
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgase, Vergiftung
    Wärmeleistung
    Die Wärmeleistung gibt an, wie viel Wärme ein Kamin abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und hängt von der Größe des Kamins und der Effizienz der Verbrennung ab.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Energieeffizienz, Verbrennung
    Kaminfeger
    Ein Kaminfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Wartung und Überprüfung von Kaminen und Abgasanlagen zuständig ist. Er sorgt für eine sichere und effiziente Funktion der Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Abgasanlage, Wartung
    Offener Kamin
    Ein offener Kamin ist eine Feuerstelle, die direkt in den Raum mündet und keine geschlossene Brennkammer besitzt. Er dient hauptsächlich der Gemütlichkeit und weniger der effizienten Wärmeerzeugung.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Feuerstelle, Heizung
    1. Warum gibt mein offener Kamin keine Warmluft ab?
      Mögliche Ursachen sind eine blockierte Frischluftzufuhr, defekte Klappensteuerung, mangelnder Kaminzug oder mechanische Defekte im Kamin. Überprüfen Sie diese Punkte sorgfältig.
    2. Wie überprüfe ich die Frischluftzufuhr meines Kamins?
      Stellen Sie sicher, dass die Zuluftöffnung im Heizungskeller oder im Raum nicht blockiert ist. Reinigen Sie die Öffnung gegebenenfalls von Staub und Schmutz.
    3. Was tun, wenn die Klappensteuerung meines Kamins defekt ist?
      Überprüfen Sie, ob die Klappen sich frei bewegen und richtig eingestellt sind. Bei Defekten sollten Sie einen Fachmann für Kaminöfen kontaktieren.
    4. Wie kann ich den Kaminzug verbessern?
      Ein guter Kaminzug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung. Stellen Sie sicher, dass der Kamin frei von Verstopfungen ist und dass die Zuluft ausreichend ist.
    5. Kann ein offener Kamin auch ohne Warmluftabgabe betrieben werden?
      Ein offener Kamin ohne Warmluftabgabe ist ineffizient und kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen. Es ist wichtig, die Ursache des Problems zu beheben.
    6. Welche Risiken bestehen bei einem offenen Kamin mit mangelnder Warmluftabgabe?
      Es besteht die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung sowie die Gefahr einer Überhitzung des Kamins.
    7. Wie oft sollte ein offener Kamin gewartet werden?
      Ein offener Kamin sollte mindestens einmal jährlich von einem Kaminfeger gewartet werden, um eine sichere und effiziente Funktion zu gewährleisten.
    8. Was kostet die Reparatur eines offenen Kamins?
      Die Kosten für die Reparatur eines offenen Kamins hängen von der Art des Defekts ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachmann nach einer Inspektion geben.
    • Kaminzug verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung des Kaminzugs für eine effiziente Verbrennung.
    • Sicherheitsmaßnahmen beim Betrieb eines offenen Kamins
      Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Gefahren wie Kohlenmonoxidvergiftung.
    • Reinigung und Wartung von Kaminen
      Anleitungen und Empfehlungen zur regelmäßigen Pflege von Kaminen.
    • Auswahl des richtigen Brennholzes
      Informationen über die verschiedenen Holzarten und ihre Eignung für Kamine.
    • Alternativen zum offenen Kamin
      Vorstellung von effizienteren Heizsystemen wie Kaminöfen oder Pelletheizungen.
  2. Offener Kamin: Zuluft – Funktion & Herkunft der Luft prüfen!
    Die Zuluft aus dem Keller
    dient nur als Ersatz für die Raumluft die, nachdem sie als Verbrennungsluft gedient hat, als Rauchgas zum Schornstein hinausgeht.
    Die Umluft, mit der Sie heizen wollen, kann nicht aus dem Keller kommen, es sei denn dass auch eine Kaltluftrückführung dorthin gebaut ist.
    Das wäre aber Unsinn.
    Es müssen also im unteren Bereich des Kamines Zuluftöffnungen sein durch die Raumluft in den Kamin eintreten kann. Diese wird dann im Kamin erwärmt, steigt auf und tritt durch Luftöffnungen oben wieder in den Raum ein.
    Das ist schon alles.
    Offener Kamin: Warmluft-Probleme lösen & Risiken minimieren
    💡 Kernaussagen: Der offene Kamin erzeugt keine Warmluft? Ursachen können fehlende Frischluftzufuhr oder Probleme mit dem Kaminzug sein. Die Zuluft dient primär der Verbrennung und wird als Rauchgas abgeleitet. Eine separate Kaltluftrückführung für die Umluftheizung ist unüblich. Überprüfen Sie die Zuluftöffnungen im unteren Bereich des Kamins.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Zuluft aus dem Keller nicht direkt zur Warmluft-Erzeugung beiträgt, wie im Beitrag Offener Kamin: Zuluft – Funktion & Herkunft der Luft prüfen! erläutert wird. Eine korrekte Frischluftzufuhr ist entscheidend für die Funktion des offenen Kamins.
    🔧 Praktische Umsetzung: Stellen Sie sicher, dass die Klappensteuerung des Kamins einwandfrei funktioniert und die Zuluftöffnung nicht blockiert ist. Überprüfen Sie den Kaminzug, um sicherzustellen, dass die Rauchgase ordnungsgemäß abgeleitet werden und keine Warmluft verloren geht. Die Firma Henniges & Holzheuer bietet möglicherweise spezifische Anleitungen für ihren Bausatz.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine ausreichende Frischluftzufuhr ist essentiell für einen effizienten und sicheren Betrieb des offenen Kamins. Die Überprüfung der Zuluftöffnungen und der Klappensteuerung sind wichtige Schritte zur Problemlösung. Ein Fachmann kann bei komplexeren Problemen mit dem Kaminzug oder der Heizungsanlage hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Zuluftöffnungen am Kaminfuß auf Blockaden. Stellen Sie sicher, dass die Klappensteuerung korrekt eingestellt ist. Konsultieren Sie bei Bedarf die Bedienungsanleitung des Henniges & Holzheuer Kaminbausatzes oder einen Fachmann für Kamin- und Heizungstechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Warmluft, Frischluftzufuhr, Kaminzug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen: Biofire Grundofen vs. Brunner Hypokaustenofen – Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzkessel & Gasbrennwerttherme + Heizkamin: Kombination, Kosten & Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Kachelofen, Ölheizung & Solar: Kombination, Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Warmluft, Frischluftzufuhr, Kaminzug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Warmluft, Frischluftzufuhr, Kaminzug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Offener Kamin: Keine Warmluft? Ursachen, Lösungen & Risiken prüfen!
Suche nach: Offener Kamin - Keine Warmluft: Ursachen & Lösungen
Suche nach: offener Kamin, Warmluft, Frischluftzufuhr, Kaminzug, Klappensteuerung, Heizungskeller, Henniges & Holzheuer
