Kamin Brennraum aus Klinkersteinen: Welcher Mörtel & Material ist geeignet?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialauswahl für die Ausmauerung eines Kamin Brennraums mit Klinkersteinen. Alternativen zu Schamotte werden diskutiert, wobei hitzebeständige Mörtel und Kleber im Fokus stehen. Verschiedene Produkte und Hersteller werden genannt, um eine langlebige und optisch ansprechende Lösung zu gewährleisten.
Ich habe bei Bekannten in einem (gebraucht) gekauften Haus einen (wohl alten) offenen Kamin (Brennraum 30 breit, 30 tief und 40 hoch) gesehen. Der Brennraum bestand aus roten Klinkern. Der Kamin brennt sehr oft ohne Materialprobleme (Risse etc.)
Ich habe viel über Schamotteauskleidung hier im Forum gelesen, würde jedoch aus optischen Gründen diese Variante bevorzugen.
Welches Material und welcher Mörtel wäre geeignet?
Danke im Voraus!
Dracke
Sicherheitshinweise: Kamin Brennraum: Klinker, Mörtel - Materialwahl
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau oder Verwendung ungeeigneter Materialien kann zu Bränden und Kohlenmonoxidvergiftung führen.
GoogleAI-Analyse: Kamin Brennraum: Klinker, Mörtel - Materialwahl
Ich sehe, Sie planen, einen Kaminbrennraum mit Klinkersteinen zu bauen oder zu sanieren. Das ist grundsätzlich möglich, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
Materialwahl: Klinkersteine sind nicht ideal für den direkten Kontakt mit hohen Temperaturen. Besser geeignet sind
- Schamottsteine: Diese sind hitzebeständiger und speichern Wärme besser.
- Feuerleichtsteine: Diese sind leichter als Schamottsteine und isolieren besser.
Mörtelwahl: Verwenden Sie unbedingt einen hitzebeständigen
- Schamottmörtel: Dieser ist speziell für den Kaminbau entwickelt und hält hohen Temperaturen stand.
🔴 Gefahr: Falsche Materialwahl kann zu Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Kaminbau beraten, um die richtige Materialauswahl und den fachgerechten Einbau sicherzustellen.
- Schamottsteine
- Hitzebeständige Steine, die aus Tonerde und anderen Rohstoffen gebrannt werden. Sie werden im Kaminbau für den Brennraum verwendet, da sie hohen Temperaturen standhalten und Wärme gut speichern.
Verwandte Begriffe: Feuerfest, Hitzebeständigkeit, Brennraumauskleidung - Schamottmörtel
- Ein spezieller Mörtel, der für das Vermauern von Schamottsteinen verwendet wird. Er ist hitzebeständig und verhindert Risse im Mauerwerk bei hohen Temperaturen.
Verwandte Begriffe: Feuerfester Mörtel, Hitzebeständigkeit, Kaminbau - Brennraum
- Der Bereich im Kamin, in dem das Holz verbrannt wird. Er muss aus hitzebeständigen Materialien bestehen, um den hohen Temperaturen standzuhalten.
Verwandte Begriffe: Feuerraum, Verbrennungskammer, Feuerstätte - Klinkersteine
- Ziegelsteine, die bei hohen Temperaturen gebrannt werden und dadurch besonders hart und widerstandsfähig sind. Sie sind jedoch weniger hitzebeständig als Schamottsteine.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Fassadenverkleidung - Hitzebeständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne sich zu verformen oder zu beschädigen. Im Kaminbau ist die Hitzebeständigkeit der verwendeten Materialien von entscheidender Bedeutung.
Verwandte Begriffe: Feuerfestigkeit, Temperaturbeständigkeit, Wärmebeständigkeit - Feuerleichtsteine
- Leichte, hitzebeständige Steine, die eine gute Wärmedämmung bieten. Sie werden oft als Alternative zu Schamottsteinen im Kaminbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Hitzebeständigkeit, Brennraumauskleidung - Mörtel
- Eine Mischung aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser, die zum Vermauern von Steinen verwendet wird. Im Kaminbau muss der Mörtel hitzebeständig sein.
Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Bindemittel
- Welche Vorteile haben Schamottsteine gegenüber Klinkersteinen im Kaminbau?
Schamottsteine sind deutlich hitzebeständiger als Klinkersteine und speichern Wärme besser. Dadurch wird eine effizientere Verbrennung und eine gleichmäßigere Wärmeabgabe erreicht. Klinkersteine können bei hohen Temperaturen reißen und sind daher weniger geeignet. - Kann ich normalen Zementmörtel für den Kaminbau verwenden?
Nein, normaler Zementmörtel ist nicht hitzebeständig und wird bei hohen Temperaturen reißen. Verwenden Sie ausschließlich speziellen Schamottmörtel, der für den Kaminbau geeignet ist. - Wie erkenne ich hochwertigen Schamottmörtel?
Achten Sie auf die Kennzeichnung als Schamottmörtel und die Angabe der maximalen Temperaturbeständigkeit. Hochwertiger Schamottmörtel ist feinkörnig und lässt sich gut verarbeiten. - Muss ich beim Verarbeiten von Schamottmörtel etwas Besonderes beachten?
Ja, Schamottmörtel muss gemäß den Herstellerangaben angemischt und verarbeitet werden. Achten Sie auf die richtige Konsistenz und eine gleichmäßige Verteilung des Mörtels zwischen den Steinen. - Kann ich einen alten Kamin einfach mit neuen Klinkersteinen ausmauern?
Davon rate ich ab. Die alten Steine können bereits geschädigt sein. Es ist ratsam, den Kamin von einem Fachmann begutachten zu lassen und gegebenenfalls komplett zu sanieren. - Welche Rolle spielt die Größe des Brennraums für die Effizienz des Kamins?
Die Größe des Brennraums muss zur Größe des Kamins und der Abgasleitung passen. Ein zu großer Brennraum kann zu einer unvollständigen Verbrennung und einer höheren Schadstoffemission führen. - Wie oft sollte ein Kamin gereinigt werden?
Ein Kamin sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Bei häufiger Nutzung kann auch eine häufigere Reinigung erforderlich sein. - Was ist beim Anfeuern eines Kamins zu beachten?
Verwenden Sie nur trockenes, unbehandeltes Holz. Vermeiden Sie das Verbrennen von Papier, Pappe oder anderen Abfällen. Achten Sie auf eine ausreichende Luftzufuhr.
- Kaminofen richtig anschließen
Worauf Sie beim Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein achten müssen. - Schornstein sanieren
Methoden und Materialien zur Sanierung eines alten Schornsteins. - Kaminverkleidung selber bauen
Anleitung zum Bau einer individuellen Kaminverkleidung. - Feuerstättenverordnung
Wichtige Bestimmungen der Feuerstättenverordnung für Kamine und Öfen. - Holzlagerung
Tipps zur richtigen Lagerung von Kaminholz für eine effiziente Verbrennung.
Materialtipp: Schamottklinker & Schamottmörtel für Kamin
schamottklinker
und schamottmörtel!
jens -
Kaminbau: Schamotteplatten & Hafnerkleber – Empfehlungen
es gibt viele Schamottewerke, die verschiedene Plattenformate anbieten:Hafnerkleber von Rath sind gut, für schnelle und feuerfeste Verbindungen eignet sich der PROFIX oder Universal Super, gut.
Auch der Feuerstellenmörtel von Dyckerhoff ist gut, bindet aber langsamer ab.
mit feurigen Grüßen
Johann Mohrendt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kamin Brennraum mit Klinkersteinen ausmauern – Materialwahl
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialauswahl für die Ausmauerung eines Kamin Brennraums mit Klinkersteinen. Alternativen zu Schamotte werden diskutiert, wobei hitzebeständige Mörtel und Kleber im Fokus stehen. Verschiedene Produkte und Hersteller werden genannt, um eine langlebige und optisch ansprechende Lösung zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Materialauswahl für den Kamin Brennraum ist auf die Hitzebeständigkeit zu achten. Der Beitrag Kaminbau: Schamotteplatten & Hafnerkleber – Empfehlungen gibt wichtige Hinweise zu geeigneten Klebern und Mörteln.
✅ Zusatzinfo: Neben Schamotteplatten können auch Schamottklinker verwendet werden, wie im Beitrag Materialtipp: Schamottklinker & Schamottmörtel für Kamin erwähnt. Die Kombination mit dem passenden Schamottmörtel ist entscheidend für die Stabilität.
💰 Zusatzinfo: Es werden verschiedene Hersteller und Produkte für Hafnerkleber und Feuerstellenmörtel genannt, darunter Rath und Dyckerhoff. Die Wahl des Materials sollte auch unter Berücksichtigung des Budgets erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Ausmauern des Kamin Brennraums sollte eine sorgfältige Materialauswahl erfolgen. Es empfiehlt sich, die genannten Produkte und Hersteller zu vergleichen und gegebenenfalls Fachberatung einzuholen. Achten Sie auf die spezifischen Anforderungen an Hitzebeständigkeit und Verarbeitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Brennraum, Klinkersteine, Schamotte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- … Verstopfung: Ablagerungen im Fördersystem oder Brennraum behindern den Abzug. …
- … des Pelletkessels, in dem die Pellets gelagert werden, bevor sie dem Brennraum zugeführt werden. Er dient als Zwischenspeicher und ermöglicht einen automatischen Betrieb …
- … WartungDie regelmäßige Wartung eines Pelletkessels umfasst die Reinigung des Brennraums, die Überprüfung der Dichtungen und die Kontrolle der Steuerung. Sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
- … Reinigung: Reinigen Sie den Ofen regelmäßig, insbesondere den Brennraum und den Abgaskanal. Ablagerungen können die Verbrennung beeinträchtigen. …
- … Er dient zur Erzeugung von Wärme in Wohnräumen.Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Holzpellets, Brennraum …
- … leitet. Ein gut funktionierender Schornstein sorgt für ausreichend Zug.Verwandte Begriffe: Abgaskanal, Kamin, Zug …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
- … Reinigung: Reinigen Sie den Brennraum und den Abgasweg regelmäßig, um Ablagerungen zu entfernen. …
- … VerrußungDie Ablagerung von Ruß an den Wänden des Brennraums oder der Scheibe eines Pelletofens. Verrußung kann durch eine unvollständige Verbrennung …
- … Wie oft muss ich meinen Pelletofen reinigen?Der Brennraum sollte mindestens einmal pro Woche gereinigt werden. Der Abgasweg und der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spartherm Jora Pelletofen: Erfahrungen, Probleme & Entscheidungshilfe für stromlosen Betrieb?
- … ich möchte als Ersatz für meinen Kaminofen (Haas&Sohn Starvanger, 7 kW, Brennraum mit Gußeisenauskleidung) einen Spartherm Jora …
- … Er bietet eine effiziente und umweltfreundliche Möglichkeit zu heizen.Verwandte Begriffe: Holzpellets, Brennraum, Förderschnecke …
- … Bauteil in Pelletöfen, das die Pellets automatisch vom Vorratsbehälter in den Brennraum transportiert.Verwandte Begriffe: Pelletförderung, Brennstoffzufuhr, Pelletbehälter …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- … befeuert wird. Er gibt über einen längeren Zeitraum Wärme ab.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Festbrennstoffkessel …
- … von einem Fachmann gewartet werden. Zusätzlich ist eine regelmäßige Reinigung des Brennraums und der Aschebehälter erforderlich. …
- … Kaminofen vs. Pelletofen: Welcher Ofen passt zu mir?Vergleich der beiden Ofenarten hinsichtlich Kosten, Bedienkomfort und Umweltfreundlichkeit. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Stromverbrauch messen: Echte Werte? Stromkosten senken & Ursachen finden
- … Pelletofen, Stromverbrauch, Stromkosten, Edilkamin Idrotech, Schneckenmotor, Pumpe, Ventilator, Energiemessgerät, Glühstart, Betrieb …
- … Ich verstehe, dass Sie den hohen Stromverbrauch Ihres Pelletofens Edilkamin Idrotech in Frage stellen. 300 Watt im Dauerbetrieb erscheinen tatsächlich hoch. …
- … antreibt. Diese Welle transportiert die Pellets aus dem Vorratsbehälter in den Brennraum des Ofens. Der Schneckenmotor ist ein wichtiger Bestandteil des Pelletofens und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
- … Was ist der Unterschied zwischen einem Grundofen und einem Kaminofen?Ein Grundofen speichert die Wärme über lange Zeit und gibt …
- … sie als Strahlungswärme ab, während ein Kaminofen die Wärme direkt an die Raumluft abgibt. Ein Grundofen hat einen höheren Wirkungsgrad und sorgt für ein angenehmeres Raumklima. …
- … Im Gegensatz zu deiner Heizung hat ein moderner Stückholzkessel (Holzvergaser) einen ziemlich großen Brennraum. Der wird aufgefüllt, entzündet und der Kessel brennt diesen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Brennraum, Klinkersteine, Schamotte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Brennraum, Klinkersteine, Schamotte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin Brennraum aus Klinkersteinen: Welcher Mörtel & Material ist geeignet?
Suche nach: Kamin Brennraum: Klinker, Mörtel - Materialwahl
Suche nach: Kamin, Brennraum, Klinkersteine, Schamotte, Mörtel, hitzebeständig, Feuerfest, Material, Ausmauerung
