Kaminzug planen im Neubau: Optimale Position für Schornstein finden?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Positionierung eines Schornsteins für einen zweiseitigen Kamin im Neubau. Dabei werden Vor- und Nachteile der Beheizung vom Flur aus im Vergleich zum Wohnbereich abgewogen. Aspekte wie die optische Gestaltung, der Aufwand für das Holzeinlegen und die Integration eines Holzlagerplatzes werden berücksichtigt. Die Planung des Kaminzugs sollte frühzeitig im Neubauprozess erfolgen, um die Position des Schornsteins optimal an die Wohnraumgestaltung anzupassen.
Hi
wir planen derzeit unseren Neubau.. da soll auch ein Kamin rein
den wollen wir im Wohnbereich haben ...
vom Flur/Diele aus beheizbar.
es gibt da solch zweiseitige Einbaukamine ...
nun die Frage, wohin den Schornstein setzen?
Ich habe da mal ein Bild hochgeladen ... vom Grundriss ...
für Tipps und Infos zum Thema Kaminbau wäre ich dankbar
Torsten
    🔴 KRITISCH: Planung und Ausführung des Kaminzugs nur durch zertifizierten Schornsteinfegermeister und anerkannten Kaminbau-Fachbetrieb – inkl. schriftlicher Zugberechnung, Brandschutznachweis und statischer Abstimmung mit dem Statiker.
    🔴 KRITISCH: Zweiseitiger Kamin erfordert zwingend raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr, F90-Brandschutztrennung im Deckendurchbruch und geprüftes System nach DINAbk. EN 1443 – Eigenkonstruktionen sind rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Der Schornstein muss senkrecht verlaufen, mindestens 1 m über dem Dachfirst münden, ausreichend Abstand zu brennbaren Bauteilen (mind. 20 cm bei unisolierter Ausführung) einhalten und für Reinigung und Inspektion vollständig zugänglich sein.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Planung Ihres Kaminzugs im Neubau. Die Positionierung des Schornsteins ist entscheidend für die Funktionalität und Ästhetik Ihres Kamins.
    Folgende Aspekte sind bei der Planung zu berücksichtigen:
    • Brandschutz: Der Schornstein muss den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen.
    • Statik: Die Statik des Gebäudes muss die Last des Schornsteins tragen können.
    • Zugänglichkeit: Der Schornstein muss für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zugänglich sein.
    • Ästhetik: Die Position des Schornsteins sollte sich harmonisch in das Gesamtbild des Hauses einfügen.
    Bei der Wahl des Standorts sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • Zentrale Lage: Eine zentrale Lage im Haus sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Nähe zum Kamin: Der Schornstein sollte möglichst nah am Kamin platziert werden, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Berücksichtigung der Windrichtung: Die Windrichtung kann den Zug des Schornsteins beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen erfahrenen Schornsteinfeger und einen Architekten in die Planung einzubeziehen, um alle relevanten Aspekte zu berücksichtigen und eine optimale Lösung zu finden.
    Der Nutzer plant einen Neubau mit einem Kamin im Wohnbereich, der auch vom Flur/Diele aus beheizbar sein soll. Die Frage nach der optimalen Position des Schornsteins ist zentral für die spätere Funktion und Sicherheit der Anlage. Eine sorgfältige Planung ist unerlässlich, da Fehler in der Positionierung zu Zugproblemen, Rauchentwicklung oder sogar Brandgefahr führen können.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Position des Schornsteins kann zu unzureichendem Kaminzug führen. Dies erhöht das Risiko von Rauchaustritt in den Wohnraum und einer unvollständigen Verbrennung, was eine ernste Gesundheits- und Brandgefahr darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die Position des Schornsteins muss so gewählt werden, dass er möglichst senkrecht und ohne horizontale Versätze verläuft. Zudem sollte die Mündung des Schornsteins deutlich über dem Dachfirst liegen, um einen optimalen Zug zu gewährleisten und Windeinflüsse zu minimieren.
    ➕ Ergänzung: Bei einem zweiseitigen Kamin (Durchsichtkamin) ist die Planung besonders komplex. Die Verbrennungsluftzufuhr muss für beide Seiten sichergestellt sein, und die Abgasführung muss für die spezielle Geometrie ausgelegt werden. Ein Fachplaner für Kamin- und Lüftungstechnik ist hier unerlässlich.
    ➕ Ergänzung: Die Beheizbarkeit vom Flur/Diele aus erfordert eine durchdachte Wärmeverteilung. Es muss geprüft werden, ob die Wärme aus dem Wohnbereich ausreichend in den Flur gelangt oder ob ein separates Heizsystem oder eine Warmluftverteilung notwendig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen Kaminbau-Planer. Diese Fachleute können anhand des Grundrisses und der örtlichen Gegebenheiten die optimale Position des Schornsteins berechnen, die Einhaltung der Abstandsregeln prüfen und ein sicheres und effizientes Gesamtsystem gewährleisten. Planen Sie niemals einen Kamin ohne vorherige fachliche Beratung.
    Die Planung eines Kaminzugsystems im Neubau erfordert eine frühzeitige, fachlich abgestimmte Integration in die statische, brandschutztechnische und lüftungstechnische Konzeption des Gebäudes – insbesondere bei zweiseitigen Einbaukaminen, die hohe Anforderungen an die Rauchgasabfuhr, Wärmeabgabe und Raumluftversorgung stellen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Schornsteinposition kann zu unzulässigem Zugverlust, Rückstau von Rauchgasen, Überhitzung angrenzender Bauteile oder unzureichender Verbrennungsluftversorgung führen – mit akutem Risiko für Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid oder Brand.
    🔴 Gefahr: Zweiseitige Kamine erfordern besondere brandschutztechnische Trennmaßnahmen im Durchbruchbereich (z. B. Feuerwiderstandsklasse F90 für Deckendurchbrüche) und eine lüftungstechnisch gesicherte, raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr – bei fehlender Planung drohen schwerwiegende Mängel im Bauablauf oder nachträgliche, teure Nachrüstungen.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Orientierung an einem Grundrissbild ohne statische, brandschutz- und schornsteinbauliche Fachplanung ist unzureichend – ein Schornstein ist kein reiner Architektur- oder Raumplanungsaspekt, sondern ein technisches Sicherheitssystem mit gesetzlichen Anforderungen nach DIN 18160, DIN 18161, BImSchV und Muster-Feuerungsverordnung.
    ➕ Ergänzung: Die optimale Schornsteinposition hängt von mehreren Faktoren ab: vertikaler Zugweg ohne horizontale Leitungen, Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen (min. 20 cm bei nicht isolierten Schornsteinen), statische Durchdringung von Geschossdecken, Zugänglichkeit für Reinigung und Inspektion sowie Einhaltung der Mindesthöhe über Dach (gem. DIN 18160-1).
    ➕ Ergänzung: Für zweiseitige Kamine ist zwingend ein zugelassenes, geprüftes Kamin- und Schornstein-System nach DIN EN 1859 bzw. DIN EN 1443 zu wählen – Eigenkonstruktionen oder nicht zertifizierte Lösungen sind rechtlich unzulässig und versicherungstechnisch riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Kamin- und Ofenbaufachbetrieb zur fachlichen Planung – inkl. schriftlicher Zugberechnung, Brandschutznachweis und Abstimmung mit Statiker und Architekt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung fachlicher Planung durch Schornsteinfegermeister, warnen vor Gefahren durch falsche Schornsteinposition (Rauchaustritt, CO-Vergiftung, Brand) und benennen statistische, brandschutztechnische und lüftungstechnische Abstimmung als zwingende Voraussetzung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt Ästhetik und Wärmeverteilung in den Vordergrund, während DeepSeek und Qwen ausschließlich Sicherheits- und Normenkonformität (DIN 18160, EN 1443, BImSchV) priorisieren – Qwen korrigiert explizit: "bloße Orientierung am Grundriss ist unzureichend".
    ➕ Ergänzung: DeepSeek fokussiert die besondere Komplexität des zweiseitigen Kamins (Durchsichtkamin), insbesondere hinsichtlich Verbrennungsluftzufuhr für beide Seiten und Wärmeverteilung in Flur/Diele. Qwen ergänzt dies mit konkreten Normverweisen (F90, EN 1859), technischen Mindestabständen und der Unzulässigkeit von Eigenkonstruktionen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt keine gesetzlichen Normen, keine Brandschutzklassen und keine Verbrennungsluftanforderungen – im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die diese als zwingend und rechtlich verbindlich darstellen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die technisch-stringente, normenbasierte Herangehensweise von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich – GoogleAIs architektonisch-ästhetische Perspektive darf nicht zu einer Abschwächung sicherheitsrelevanter Anforderungen führen.
    Rechtliche & technische Verbindlichkeit Planung muss DIN 18160, DIN EN 1443, BImSchV und Muster-Feuerungsverordnung entsprechen; Eigenlösungen unzulässig.
    Fachliche Verantwortung Verpflichtende frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters inkl. schriftlichem Zug- und Brandschutznachweis.
    Zweiseitiger Kamin Erfordert F90-Brandschutztrennung bei Deckendurchbrüchen, raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr und zugelassenes System nach EN 1443.
    Geometrische Ausführung ⚠️ Senkrechtverlauf ist zwingend; Mindesthöhe über First (1 m) und Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen (20 cm unisoliert) werden von DeepSeek/Qwen genannt, von GoogleAI nicht thematisiert.
    Ästhetik & Wärmeverteilung GoogleAI hebt zentrale Lage für Wärmeverteilung hervor – DeepSeek und Qwen bewerten diese Aspekte als sekundär gegenüber Sicherheitsanforderungen; KI-Konsens: Wärmeverteilung ist technisch nachzuprüfen, nicht planerisch vorauszusetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung des Kaminzugs ist eine technische Sicherheitsaufgabe – nicht eine architektonische Gestaltungsaufgabe. Alle Maßnahmen müssen vor Baubeginn durch zertifizierte Fachleute schriftlich belegt und mit Statik sowie Brandschutz abgestimmt werden.
    🔴 Risiko Unzureichender Kaminzug durch horizontale Leitungen oder zu niedrige Mündungshöhe Rauchaustritt im Wohnraum, unvollständige Verbrennung, akute CO-Gefahr
    🔴 Risiko Fehlende raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr beim zweiseitigen Kamin Unterdruckbildung, Rauchrückstau, Versorgungsengpass, Gefahr der tödlichen CO-Vergiftung
    🔴 Risiko Unzureichende Brandschutztrennung (z. B. fehlende F90 bei Deckendurchbruch) Feuerübergang zwischen Geschossen, erhebliche Brandbeschleunigung, Versicherungsleistung gefährdet
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder "selbstgebauter" Schornsteinsysteme Rechtswidrigkeit, Bauabnahmeverweigerung, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss bei Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Statik vor Durchdringung mehrerer Geschossdecken Statische Überlastung, Rissbildung, langfristige Tragfähigkeitseinschränkung des Gebäudes
    ✅ Chance Frühzeitige Integration eines zugelassenen Schornstein- und Kamin-Systems Kosteneinsparung durch vermeidbare Nachrüstungen, reibungsloser Bauablauf, vollständige Versicherungsschutz
    ✅ Chance Fachlich abgestimmte, senkrechte Schornsteinführung direkt über dem Kamin Optimaler Zug, geringer Wärmeverlust, reduzierte Reinigungshäufigkeit, hohe Betriebssicherheit
    ✅ Chance Nutzung eines zertifizierten zweiseitigen Kamins mit integrierter Warmluftverteilung Effiziente Wärmeverteilung auch in Flur/Diele, erhöhter Komfort, energieeffiziente Raumheizung
    ✅ Chance Einbindung eines Schornsteinfegermeisters bereits in der Entwurfsphase Präventive Fehlervermeidung, frühzeitige Klärung aller Genehmigungsvoraussetzungen, termingerechte Bauabnahme
    ✅ Chance Einhaltung aller Normen (DIN EN 1443, DIN 18160) von Anfang an Vollständige Rechtssicherheit, Nachweisbarkeit gegenüber Behörden und Versicherung, werthaltige Immobilie
    1. Sofortigen Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder anerkannten Kaminbau-Fachbetrieb – inkl. schriftlicher Zugberechnung, Brandschutznachweis und Abstimmung mit Ihrem Statiker.
    2. Zweiseitigen Kamin normkonform planen: Fordern Sie vom Fachplaner ausdrücklich den Nachweis der F90-Brandschutztrennung im Deckendurchbruch und der raumluftunabhängigen Verbrennungsluftzufuhr.
    3. Schornstein-System zertifiziert auswählen: Wählen Sie ausschließlich geprüfte Schornsteinsysteme mit gültigem Ü-Zeichen nach DIN EN 1443 – vermeiden Sie Eigenkonstruktionen oder nicht zertifizierte Produkte.
    4. Statik und Brandschutz abstimmen: Reichen Sie die vom Schornsteinfegermeister erstellten Planunterlagen beim Statiker und Brandschutzfachplaner ein – lassen Sie die Durchdringung der Geschossdecken und die Brandabschnitte schriftlich freigeben.
    5. Grundriss mit technischen Angaben ergänzen: Stellen Sie dem Fachplaner einen Grundriss zur Verfügung, der neben Architektur auch statische Auflager, Brandschuttrennwände und Lüftungskanäle enthält – kein reiner Raumplan ist ausreichend.
    6. Mündungshöhe und Abstände prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachplaner die exakte Schornsteinhöhe (mind. 1 m über First) und Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen (mind. 20 cm bei unisoliertem Schornstein) dokumentieren.
    Kaminzug
    Der Kaminzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus der Feuerstätte abführt. Ein ausreichender Kaminzug ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgas, Unterdruck, Verbrennung
    Schornstein
    Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Rauchgase aus einer Feuerstätte ins Freie leitet. Er besteht in der Regel aus Mauerwerk, Edelstahl oder Keramik.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgasrohr, Abgasanlage, Feuerstätte
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der Brennstoffe verbrannt werden, um Wärme zu erzeugen. Beispiele für Feuerstätten sind Kamine, Öfen und Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Ofen, Heizkessel, Verbrennung
    Abgas
    Abgas ist das Produkt der Verbrennung von Brennstoffen. Es enthält unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxide und Feinstaub.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Verbrennung, Emission, Schadstoffe
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Feuer, Brandbekämpfung, Rauchmelder, Feuerlöscher
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Sie ist wichtig für die Sicherheit von Gebäuden und anderen Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Last, Stabilität, Baustatik
    Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO)
    Die Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) regelt die Pflichten der Schornsteinfeger und die Häufigkeit der Schornsteinreinigung und -überprüfung.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Reinigung, Überprüfung, Feuerstättenschau
    1. Welche Vorschriften muss ich beim Kaminbau beachten?
      Beim Kaminbau sind die jeweiligen Landesbauordnungen, die Feuerungsverordnung und die DIN 18160 (Abgasanlagen) zu beachten. Diese regeln unter anderem die Abstände zu brennbaren Bauteilen, die Höhe des Schornsteins und die Anforderungen an die Reinigungsöffnungen.
    2. Wie finde ich den richtigen Schornsteinfeger?
      Der zuständige Schornsteinfeger für Ihr Gebäude wird in der Regel von der Gemeinde oder Stadt bestimmt. Sie können sich bei Ihrer Kommune erkundigen oder im Internet nach dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister suchen.
    3. Welche Materialien eignen sich für einen Schornstein?
      Für den Bau eines Schornsteins eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Edelstahl, Keramik oder Leichtbeton. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    4. Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist in der Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) festgelegt und hängt von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. In der Regel muss ein Schornstein mindestens einmal jährlich gereinigt werden.
    5. Was ist ein doppelwandiger Edelstahlschornstein?
      Ein doppelwandiger Edelstahlschornstein besteht aus zwei Edelstahlrohren mit einer dazwischenliegenden Dämmschicht. Diese Konstruktion sorgt für eine gute Wärmedämmung und verhindert die Kondensation von Rauchgasen im Schornstein.
    6. Kann ich einen Kamin nachträglich einbauen?
      Ja, ein Kamin kann in den meisten Fällen auch nachträglich eingebaut werden. Allerdings ist dies mit einem gewissen Aufwand verbunden und erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung.
    7. Was kostet ein Kaminbau?
      Die Kosten für einen Kaminbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Kamins, dem verwendeten Material und dem Aufwand für die Installation. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb erstellen.
    8. Brauche ich eine Genehmigung für den Kaminbau?
      In den meisten Bundesländern ist für den Bau eines Kamins eine Genehmigung erforderlich. Erkundigen Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer zuständigen Baubehörde nach den geltenden Bestimmungen.
    • Kaminofen vs. Kachelofen
      Vergleich der beiden Ofenarten hinsichtlich Heizleistung, Speicherkapazität und Design.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Wie man den richtigen Querschnitt für einen Schornstein ermittelt, um einen optimalen Kaminzug zu gewährleisten.
    • Moderne Kamine mit Glasscheibe
      Informationen über Kamine mit Glasscheibe, die einen freien Blick auf das Feuer ermöglichen.
    • Kaminverkleidung gestalten
      Ideen und Tipps zur Gestaltung einer individuellen Kaminverkleidung.
    • Feinstaubfilter für Kamine
      Informationen über Feinstaubfilter, die die Emissionen von Kaminen reduzieren können.
  2. Kaminplanung: Nachteile Flur-Beheizung – Optik & Aufwand
    für den vom Flur aus
    beheizten Kamin spricht wenig bis nicht.
    der einzige Minivorteil den Sie haben ist das fehlende Holz im Wohnzimmer. Dafür haben Sie das im Flur.
    Ansonsten nur Nachteile.
    1. Der Aufstellplatz des Einsatzes muss direkt an der Flurwand sein. Dadurch sind Sie in der optischen Gestaltung des Kamins stark eingeengt. In Ihrem Fall ergibt sich der Aufstellort dadurch von alleine.
    2. Sehr, sehr umständliches Holzeinlegen durch den langen Schacht zwischen Flurwand und Feuerraum. Schmutzige Hände und Ärmel sind die Folge. Bei Ihnen ist das eine Tragwand (24 cm?)
    Das bedeutet einen Einlegeschacht von rund 50 cm Länge.
    Besser ist es auf jeden Fall den Kamin vom Aufstellort aus zu beheizen. Sie sind in Gestaltung und Anordnung frei. Eine Holzlege kann integriert werden.
    Sie sollten nochmal darüber nachdenken.
    Im Moment ist das zwar Mode, trotzdem dummes Zeug.
    Leider geht vieles nach dem Motto "Wenn es möglich ist wird es auch gemacht" egal wie unsinnig es auch ist.
    Bald gibt's den ersten Kamin der nebenbei noch die Frühstückseier kocht und staubsaugt.
  3. Kamin Design: Holzlager im Flur – Wärme für beide Seiten
    habe 's bei Bekannten gesehen
    im Flur soll in der Ecke ggü. des WC's die Holzlagerstelle in Trockenbauweise hin ...
    geheizt wird vom Flur aus  -  richtig ...
    Kamin soll trotzdem mind. 80 tief sein ...
    ist dann halt ein aufgesetzter auf die Wand mit einer Tiefe von 15  -  20 cm
    Eierkochen? echt geht?
    Braten versteh i ja noch, Wasser kochen auch-
    mal im Ernst ... Kamin soll halt im Haus stehen und beide Seiten erwärmen ...
    • Torsten
    Kaminzug planen im Neubau: Optimale Schornstein Position
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Positionierung eines Schornsteins für einen zweiseitigen Kamin im Neubau. Dabei werden Vor- und Nachteile der Beheizung vom Flur aus im Vergleich zum Wohnbereich abgewogen. Aspekte wie die optische Gestaltung, der Aufwand für das Holzeinlegen und die Integration eines Holzlagerplatzes werden berücksichtigt. Die Planung des Kaminzugs sollte frühzeitig im Neubauprozess erfolgen, um die Position des Schornsteins optimal an die Wohnraumgestaltung anzupassen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kaminplanung: Nachteile Flur-Beheizung – Optik & Aufwand weist auf mögliche Einschränkungen in der optischen Gestaltung und einen erhöhten Aufwand beim Holzeinlegen hin, wenn der Kamin vom Flur aus beheizt wird. Dies sollte bei der Kaminplanung im Neubau berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kamin Design: Holzlager im Flur – Wärme für beide Seiten wird die Idee eines Holzlagerplatzes im Flur in Trockenbauweise vorgestellt. Diese Lösung kann eine praktische Möglichkeit sein, das Holz in unmittelbarer Nähe des Kamins zu lagern und gleichzeitig den Wohnbereich sauber zu halten. Die Integration eines solchen Holzlagerplatzes sollte jedoch frühzeitig in die Planung des Wohnbereichs einbezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Kaminplanung im Neubau sollte die Position des Schornsteins sorgfältig unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und Vorlieben gewählt werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Optionen zu prüfen und die Vor- und Nachteile der jeweiligen Lösung abzuwägen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Anregungen und Hinweise für die Entscheidungsfindung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminzug, Schornstein, Neubau, Kaminplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Koch-/Heizherd Anbieter finden: Alternativen zu Wamsler & Lohberger für Wohnzimmer? Notheizung mit Holz/Pellets
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zwei Öfen an einen Kaminzug anschließen: Was ist zu beachten? Kosten, Vorschriften & Sicherheit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Größe, Heizleistung & Kosten für Anbau? Tipps zur Auswahl
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminzug, Schornstein, Neubau, Kaminplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminzug, Schornstein, Neubau, Kaminplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminzug planen im Neubau: Optimale Position für Schornstein finden?
Suche nach: Kaminzug Position im Neubau: Tipps zur Planung
Suche nach: Kaminzug, Schornstein, Neubau, Kaminplanung, Wohnbereich, Positionierung, Kaminofen, zweiseitiger Kamin
