Kamin versottet: Ursachen, Gefahren & Sanierung mit Edelstahlrohr?
❓ Fragestellung: Kamin versottet: Ursachen, Gefahren & Sanierung mit Edelstahlrohr?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Versottung als 🔴 KRITISCH – mit hohem Risiko für Bauschäden, Schimmel, Kaminbrand und Kohlenmonoxid-Gefahr; Alle drei empfehlen umgehende Begutachtung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger als erste Maßnahme; Alle drei sehen einen Edelstahleinsatz als zentrale Sanierungslösung – jedoch nur bei fachgerechtem Einbau.
👉 Handlungsempfehlung: Der Kaminbetrieb ist unverzüglich einzustellen. Eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister inkl. Zugmessung, Feuchtemessung und Sanierungsplanung ist zwingend vor jeder Sanierung durchzuführen. Keine Eigenmaßnahmen, insbesondere keine Entlüftung.
Kaminversottung entsteht durch Kondensatbildung bei zu niedrigen Abgastemperaturen, oft in Verbindung mit einem zu großen Schornsteinquerschnitt. Eine Sanierung mit Edelstahleinsatz behebt das Problem. Offene Putztüren können kurzfristig helfen, sind aber keine Dauerlösung. Der Schornsteinfeger sollte zur Beratung hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum!
Ich betreibe seit ca. 6 Monate eine Heizungsanlage 25 kW an einem älteren Kamin (Länge ca. 7 m, Durchmesser quadratisch ca. 20 cm). Wenn ich die Putztür unterhalb des Rauchrohranschlusses der Heizung (Keller) öffne und mir den Kamin von innen anschaue bemerke ich nun Schwitzwasser. Welche Maßnahmen könnte ich ergreifen um dem entgegenzuwirken. Hilft hier nur ein Edelstahleinsatz, oder besteht die Möglichkeit einer Entlüftung für den Schornstein? Ist damit zu rechnen das der Schornstein versottet. wie lange habe ich Zeit bis dies eintritt, oder muss ich jetzt schnell handeln und ein Edelstahlrohr einsetzen. (Die Jahreszeit ist jetzt ja gerade nicht toll dafür)
Schon mal Danke für die Antwort (en)
Sigi
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Einstellung des Heizbetriebs – Versottung führt bereits nach wenigen Monaten zu irreversiblen, chemisch aggressiven Schäden am Mauerwerk und erhöht massiv die Gefahr von Kohlenmonoxid-Eintritt in Wohnräume.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenmaßnahmen wie "Entlüftung" des Schornsteins – dies stört den Zug, gefährdet die Abgasführung und kann zu tödlichem Abgasrückstau führen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Edelstahleinsatz ist nur dann wirksam und sicher, wenn er fachgerecht isoliert (mind. 30 mm Mineralwolle), dicht verlegt, mit korrektem Querschnitt und nach vorheriger Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger eingebaut wird.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abgastemperatur der 25-kW-Heizungsanlage muss durch Anpassung (z. B. Puffer, höhere Vorlauftemperatur) dauerhaft über den Taupunkt gehalten werden – andernfalls setzt die Versottung auch mit Edelstahleinsatz fort.
    🔴 Gefahr: Ein versotteter Kamin birgt erhebliche Risiken, da die Durchfeuchtung des Mauerwerks zu Schäden an der Bausubstanz führen kann. Zudem steigt die Gefahr von Schimmelbildung und im schlimmsten Fall eines Kaminbrandes.
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie, ob die Heizungsanlage optimal eingestellt ist und eine vollständige Verbrennung gewährleistet. Ein zu niedrige Abgastemperatur begünstigt die Kondensatbildung.
    • Edelstahleinsatz: Ein Edelstahleinsatz kann die Versottung reduzieren, da er die Abgastemperatur im Kamin schneller erhöht und die Kondensation minimiert.
    • Schornsteinquerschnitt: Ein zu großer Schornsteinquerschnitt kann ebenfalls zur Versottung beitragen. Ein Edelstahleinsatz kann den Querschnitt anpassen.
    • Entlüftung: Eine ausreichende Entlüftung des Kamins ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kamin von einem Schornsteinfeger oder einem Fachbetrieb für Schornsteinsanierung begutachten. Ein Edelstahleinsatz sollte fachgerecht eingebaut werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Kaminversottung durch den Betrieb einer modernen Heizungsanlage an einem älteren, unzureichend isolierten Schornstein. Die beschriebenen Symptome wie Schwitzwasserbildung und die Nutzung eines quadratischen Kamins mit 20 cm Durchmesser deuten auf eine erhebliche Diskrepanz zwischen der Abgastemperatur der Heizung und der Wärmedämmung des Kamins hin. Dies führt zu Kondensation und im weiteren Verlauf zu einer chemisch aggressiven Versottung, die die Bausubstanz des Schornsteins zerstören kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der fortschreitenden Zerstörung des Kaminmauerwerks durch die saure Kondensflüssigkeit. Dies kann zu Undichtigkeiten führen, bei denen giftige Abgase wie Kohlenmonoxid in angrenzende Wohnräume gelangen. Zudem steigt die Brandgefahr durch Ablagerungen von Glanzruß, der sich bei Versottung bilden kann. Ein sofortiges Handeln ist daher zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Idee einer Entlüftung des Schornsteins ist fachlich falsch und gefährlich. Eine zusätzliche Öffnung würde die Zugverhältnisse stören und die Abgasführung beeinträchtigen. Die einzig fachgerechte und dauerhafte Lösung ist die Sanierung mittels eines flexiblen Edelstahlrohrs (Edelstahlkamin), das als dichte und korrosionsbeständige Innenhülle fungiert. Vor der Sanierung muss der Kamin zwingend durch einen Schornsteinfeger auf seine Eignung geprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage, wie lange man Zeit habe, ist irreführend. Der Versottungsprozess schreitet je nach Brennstoff und Betriebsweise unterschiedlich schnell voran, kann aber bereits nach wenigen Monaten zu irreversiblen Schäden führen. Es gibt keinen "sicheren Zeitraum". Jeder weitere Betrieb ohne Sanierung erhöht das Risiko für Personen- und Gebäudeschäden exponentiell.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb der Heizungsanlage umgehend ein und beauftragen Sie einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister mit einer fachlichen Begutachtung. Dieser wird die genauen Abmessungen, den Zustand und die notwendige Sanierungsmethode (in der Regel ein Edelstahlrohr) festlegen. Die Sanierung sollte noch vor der nächsten Heizperiode durchgeführt werden. Zögern Sie nicht, denn Ihre Sicherheit und die Ihres Gebäudes hängen davon ab.
    Der Sachverhalt beschreibt einen bestehenden Kamin mit einer neu installierten 25-kW-Heizungsanlage, bei dem bereits nach sechs Monaten Schwitzwasser an der Putztür im Keller sichtbar ist – ein klassisches Frühwarnsignal für Versottung.
    🔴 Gefahr: Schwitzwasser im Schornstein weist auf Kondensatbildung hin, verursacht durch zu niedrige Abgastemperaturen bei unzureichender Isolierung oder falscher Dimensionierung. Bei älteren Kaminen besteht hohe Wahrscheinlichkeit für Schadensentwicklung: Säurekondensat (aus unvollständiger Verbrennung) greift Mauerwerk, Mörtel und Putz an – langfristig drohen statische Schwächen, Schimmelbildung im Mauerwerk und Gefahr von Abgasaustritt in Wohnräume.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße "Entlüftung" des Schornsteins ist technisch unsinnig und gefährlich – Schornsteine dürfen nicht entlüftet werden, da dies den Zug stört und zu Abgasrückstau führen kann. Auch die Annahme, man habe "Zeit" bis zur Versottung, ist irreführend: Der Schädigungsprozess beginnt bereits mit der ersten Kondensatbildung und ist oft nicht sichtbar, bis er fortgeschritten ist.
    ➕ Ergänzung: Ein Edelstahlrohr allein reicht nicht aus – es muss fachgerecht isoliert (mind. 30 mm Mineralwolle), dicht verlegt und mit korrektem Querschnitt (nach Herstellerangabe und Schornsteinfegerprüfung) eingebaut werden. Zudem ist eine dauerhafte Abgas-Temperaturüberwachung und ggf. eine Heizungsanpassung (z. B. Puffer, höhere Vorlauftemperatur) erforderlich, um Kondensat zu minimieren.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Versottung ist vollkommen berechtigt – bei einer 25-kW-Anlage an einem 7-m-Kamin mit nur 20 cm² Querschnitt (vermutlich zu klein) und quadratischem Querschnitt (schlechte Zugentwicklung) ist die Gefahr hoch, insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen und intermittierendem Betrieb.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt kann es bereits innerhalb weniger Monate zu irreversiblen Schäden kommen – insbesondere bei feuchtem Mauerwerk und fehlender Isolierung. Die aktuelle Jahreszeit verschärft das Risiko, da niedrige Außentemperaturen die Kondensatbildung begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen geprüften Sachverständigen für Heizungs- und Schornsteinanlagen – eine fachliche Abnahme, Zugmessung, Feuchtemessung und detaillierte Sanierungsplanung sind zwingend erforderlich, bevor weitere Betriebsstunden die Schäden verstärken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Versottung als 🔴 KRITISCH – mit hohem Risiko für Bauschäden, Schimmel, Kaminbrand und Kohlenmonoxid-Gefahr.
    • Alle drei empfehlen umgehende Begutachtung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger als erste Maßnahme.
    • Alle drei sehen einen Edelstahleinsatz als zentrale Sanierungslösung – jedoch nur bei fachgerechtem Einbau.
    • GoogleAI erwähnt "Entlüftung" als sinnvolle Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies strikt als gefährlich und technisch falsch (Zugstörung, Abgasrückstau).
    • GoogleAI spricht von "Zeit zur Handlung" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Schädigung beginnt ab erster Kondensatbildung; "kein sicherer Zeitraum".
    • DeepSeek betont die Gefahr des Glanzrußes als Brandquelle bei Versottung – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer dauerhaften Abgastemperaturüberwachung und konkrete Heizungsanpassungen (z. B. Puffer, höhere Vorlauftemperatur) – nicht explizit in den anderen Analysen.
    • Qwen verweist auf die quadratische Bauform (20 cm² Querschnitt) als zusätzliche Ursache für schlechten Zug – Detail, das GoogleAI nur allgemein, DeepSeek nicht benennt.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: "Entlüftung des Kamins" – GoogleAI nennt dies als Maßnahme; DeepSeek und Qwen bewerten dies als technisch falsch und lebensgefährlich. Der Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ Entlüftung ist strikt zu unterlassen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und fachlich eindeutigste Position (DeepSeek & Qwen) ist maßgeblich: Keine Entlüftung, sofortige Betriebseinstellung, präzise fachliche Prüfung vor Sanierung.
    Dringlichkeit der Maßnahme ❌ Widerspruch GoogleAI: "Zeit zur Handlung"; DeepSeek & Qwen: "kein sicherer Zeitraum – sofortige Betriebseinstellung erforderlich". Sicherere Einschätzung gilt.
    Gefahr durch Versottung ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Chemische Zerstörung des Mauerwerks, Schimmel, Kaminbrand, Kohlenmonoxid-Gefahr – höchste Dringlichkeit.
    Sinn einer Entlüftung ❌ Widerspruch GoogleAI: empfiehlt "Entlüftung"; DeepSeek & Qwen: klare Ablehnung als gefährlich. KI-Konsens: striktes Verbot.
    Edelstahleinsatz als Sanierungslösung ✅ Konsens Alle Modelle sehen Edelstahlrohr als zentrale Sanierungsoption – unter der Voraussetzung fachgerechter Isolierung, Dichtigkeit und Querschnittsanpassung.
    Erforderliche Vorprüfungen ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeine Begutachtung durch Schornsteinfeger; DeepSeek & Qwen: explizit Zugmessung, Feuchtemessung, Sanierungsplanung und geprüften Sachverständigen – sicherere Variante wird empfohlen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Eintritt durch Mauerwerkszerstörung Lebensbedrohlich – akute Gefahr für Bewohner im gesamten Gebäude
    🔴 Risiko Glanzrußablagerungen im Kamin Erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Kaminbrandes mit schweren Sach- und Personenschäden
    🔴 Risiko Weiterer Betrieb ohne Sanierung Irreversibler Schaden am Mauerwerk innerhalb weniger Monate – Sanierungskosten vervielfachen sich
    🔴 Risiko Fehlender Zug durch falschen Querschnitt (20 cm² quadratisch) Unvollständige Verbrennung, verstärkte Kondensatbildung, höhere Emissionen
    🔴 Risiko Unfachgemäßer Edelstahleinsatz (ohne Isolierung oder Dichtigkeitsprüfung) Versäumte Sanierung, Fortsetzung der Versottung, zusätzliche Kosten durch Nachbesserung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit isoliertem Edelstahlrohr Nachhaltige Wiederherstellung sicherer Abgasführung – Nutzungsdauer des Kamins um Jahrzehnte verlängert
    ✅ Chance Heizungsanpassung (Puffer, Vorlauftemperatur) Langfristige Senkung des Versottungsrisikos – höhere Effizienz und geringere Emissionen
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung und Zustandsdokumentation Klare Grundlage für mögliche Versicherungs- oder Förderansprüche
    ✅ Chance Integration einer Abgastemperatur-Monitoring-Lösung Frühwarnsystem vor erneuter Kondensatbildung – präventive Wartung möglich
    ✅ Chance Abstimmung mit zertifiziertem Sachverständigen für Heizungsanlagen Optimale Abstimmung von Heizung und Schornstein – langfristige Betriebssicherheit und Energieeffizienz
    1. Heizbetrieb sofort einstellen: Deaktivieren Sie die 25-kW-Heizungsanlage umgehend – kein weiterer Betrieb bis zur fachlichen Freigabe.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister für eine vollständige Begutachtung – inkl. Zugmessung, Feuchtemessung im Kamin und Prüfung der Eignung für einen Edelstahleinsatz.
    3. Sanierungsplanung einholen: Fordern Sie vom Schornsteinfeger ein schriftliches Gutachten mit detaillierter Sanierungsempfehlung (Rohrmaterial, Isolierungsdicke, Querschnitt, Dichtkonzept) und einer Zeitplanung bis zur nächsten Heizperiode.
    4. Heizungstechnik prüfen lassen: Beauftragen Sie zusätzlich einen geprüften Sachverständigen für Heizungsanlagen, um Vorlauftemperatur, Pufferspeicher und Verbrennungsoptimierung zu bewerten – zur dauerhaften Vermeidung von Kondensat.
    5. Dokumentation sicherstellen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Heizungstyp, Leistung, Kaminmaße, alte Prüfprotokolle) und lassen Sie den aktuellen Zustand durch den Schornsteinfeger fotografisch dokumentieren.
    6. Keine Eigenmaßnahmen vornehmen: Verzichten Sie strikt auf "Entlüftung", Reinigungsversuche oder selbstständigen Einbau von Rohren – dies verstärkt Risiken und kann Haftungsfolgen nach sich ziehen.
    Kaminversottung
    Die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondensat, das bei der Verbrennung entsteht. Dies kann zu Schäden am Mauerwerk und zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schornstein, Feuchtigkeit, Korrosion.
    Edelstahleinsatz
    Ein Rohr aus Edelstahl, das in den vorhandenen Schornstein eingezogen wird, um die Abgasführung zu verbessern und die Kondensatbildung zu reduzieren. Er schützt den Kamin vor Durchfeuchtung und verlängert seine Lebensdauer.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinsanierung, Abgasrohr, Korrosionsschutz, Querschnittsanpassung.
    Schornsteinzug
    Die Fähigkeit des Schornsteins, die Abgase der Feuerstätte abzuführen. Ein guter Schornsteinzug ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Unterdruck, Verbrennungsluft, Querschnitt.
    Kondensat
    Flüssigkeit, die entsteht, wenn Abgase abkühlen und der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert. Im Kamin kann Kondensat zu Versottung führen.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Feuchtigkeit, Taupunkt, Korrosion.
    Abgastemperatur
    Die Temperatur der Abgase, die aus der Feuerstätte in den Schornstein gelangen. Eine zu niedrige Abgastemperatur begünstigt die Kondensatbildung.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Heizwert, Wirkungsgrad, Emission.
    Die Fläche des Schornsteininnenraums. Ein zu großer Querschnitt kann zu einem schlechten Schornsteinzug und zur Versottung führen.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Strömungswiderstand, Abgasvolumen.
    Feuerstätte
    Eine Anlage, in der Brennstoffe verbrannt werden, um Wärme zu erzeugen. Dazu gehören Heizkessel, Kaminöfen und andere Heizgeräte.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Brennstoff, Abgas, Heizung.
    1. Was bedeutet Kaminversottung?
      Kaminversottung bezeichnet die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondensat, das bei der Verbrennung entsteht. Dies führt zu Schäden am Mauerwerk und kann die Funktion des Kamins beeinträchtigen.
    2. Welche Ursachen hat Kaminversottung?
      Häufige Ursachen sind zu niedrige Abgastemperaturen, ein zu großer Schornsteinquerschnitt, eine unvollständige Verbrennung oder eine mangelhafte Isolierung des Kamins. Auch die Art des Brennstoffs kann eine Rolle spielen.
    3. Wie erkenne ich Kaminversottung?
      Anzeichen für Kaminversottung sind feuchte Flecken am Kamin, dunkle Verfärbungen, ein säuerlicher Geruch oder Kondensatbildung im Kamin. Auch abblätternder Putz kann ein Hinweis sein.
    4. Kann ich Kaminversottung selbst beheben?
      Eine oberflächliche Reinigung kann kurzfristig helfen, die Ursache sollte jedoch von einem Fachmann behoben werden. Ein Edelstahleinsatz ist oft eine sinnvolle Maßnahme, um die Versottung langfristig zu stoppen.
    5. Welche Vorteile bietet ein Edelstahleinsatz?
      Ein Edelstahleinsatz reduziert die Kondensatbildung, verbessert den Schornsteinzug und schützt das Mauerwerk vor Durchfeuchtung. Zudem ist er korrosionsbeständig und langlebig.
    6. Wie oft muss ein Kamin gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Kaminreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. In der Regel ist eine jährliche Reinigung durch den Schornsteinfeger erforderlich.
    7. Was kostet ein Edelstahleinsatz für den Kamin?
      Die Kosten für einen Edelstahleinsatz variieren je nach Länge und Durchmesser des Kamins sowie den baulichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Edelstahleinsatz?
      Alternativ kann eine Schornsteinsanierung mit speziellen Beschichtungen oder die Installation eines doppelwandigen Edelstahlschornsteins in Betracht gezogen werden. Die beste Lösung hängt von den individuellen Gegebenheiten ab.
    • Schornsteinsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Schornsteinsanierung mit verschiedenen Verfahren.
    • Edelstahlschornstein nachträglich einbauen
      Voraussetzungen und Montage eines Edelstahlschornsteins im Außenbereich.
    • Kaminofen zieht nicht richtig
      Ursachenforschung und Lösungen für einen schlechten Zug im Kaminofen.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Analyse der Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und geeignete Maßnahmen.
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. Brennstoffwahl: Öl, Gas oder Brennwert für Kamin?
    Welcher Brennstoff?
    Öl? Gas? oder? ... Brennwert ja/nein?
  3. Ölheizung 25kW: Kein Brennwertkessel – Infos zum Kamin
    Hier die Daten ...
    Es handelt sich um eine 25 kW-Öl-Heizung.
    Es ist kein Brennwertkessel
    Sigi
  4. Kaminversottung: Schornsteinfeger-Beratung zu Abgastemperatur
    Schornsteinfeger fragen
    Wenn Sie einen neuen Kessel haben ist die Chance groß, dass die Abgastemperatur am Schornsteinkopf so niedrig ist, dass das Wasser kondensiert. Prinzipiell kann man dem durch eine Isolierung des Schornsteinkopfes oder stärkeren Zug (Dimensionierung) abhelfen wenn es grade so an der Grenze ist.
    Zur Dringlichkeit: 1 kg Propan (als Beispiel) gibt beim Verbrennen 1,3 kg Wasser  -  bei Öl ähnlich. Da kommt schon was zusammen.
  5. Alternative: Nebenluftklappe gegen Kondensat im Kamin?
    Nebenluftklappe könnte _vielleicht_ helfen
    am besten eine mit Motor
    auch wenn man (der Schornsteinfeger) das berechnen kann, glaube ich sagen zu können, dass er viel zu groß ist. Ich habe''nen Uralt-48 kW-Kessel an einem 180 er-Schiedel-Zug aus '73 und bekomme bereits mit 40 kW Probleme  -  trotz Kamindämmung auf dem Dachboden. Und Ihrer müsste eine niedrigere Abgastemperatur haben.
    Der Heizungsbauer hätte das aber wissen müssen!
    Taupunkt Öl etwa 48 °, bis zu knapp 1 Liter Kondensat pro Liter Öl
  6. Abgastemperatur erhöhen: Tipp zur Rauchgasführung am Kessel
    noch'n Tipp:
    bei manchen Kesseln kann man die Rauchgasführung durch Entfernen von Leitblechen abkürzen und so die Abgastemperatur (natürlich auch den Abgasverlust) erhöhen ...
  7. Kaminversottung: Dämmung älterer Schornsteine oft unzureichend
    Ältere Schornsteine
    sind i.d.R. nicht besonders gedämmt, sodass sich bei niedrigen Abgastemperaturen die bei modernen Heizungen übl. sind, Kondenswasser an den Innenseiten des Schornsteins absetzt. Vermutlich wird eine Dämmung des Schornsteinkopfes nicht ausreichen, da sich Feuchtigkeit schon im unteren Bereich abschlägt. Der Schornsteinfeger kann messen und raten, wie Abhilfe geschaffen werden kann.
  8. Edelstahleinsatz: Querschnitt zu groß – Lösung bei Ölheizung
    Der Querschnitt des Schornsteins ist zu groß.
    Hallo Sigi,
    Ich hatte bis vor einigen Jahren eine 26 kW Ölheizung und musste in den gleichen 20x20 Zug ein 130 mm Edelstahlrauchrohr einziehen lassen. Schornsteinhöhe 10,50 m.
    Zum Kondenswasseranfall kommt bei Heizöl sein relativ hoher Schwefelgehalt mit entsprechender Säurebildung hinzu.
    Ihr Heizungsbauer hat seinem Berufsstand keinen guten Dienst erwiesen. Der Fall ist wohl ein Argument "pro Schornsteinfeger".
  9. Kaminversottung: Messung am Kaminkopf für Diagnose nötig!
    vielleicht  -  könnte  -  hätte ...
    vielleicht  -  könnte  -  hätte hilft hier wohl nichts!
    Hoch zum Kaminkopf und Messen!
    Dann hamwa vernünftige Zahlen mit denen ein weiteres sinnvolles Vorgehen geplant werden kann.
    • Herr Ste-030-Bar
  10. Abgasverlust 7%: Wolf-Heizung mit 130mm Rauchrohr am Kamin
    Hallo erstmal Danke für die zahlreichen Antworten Bevor ...
    erstmal Danke für die zahlreichen Antworten.
    Bevor ich aufs Dach steige und die Temperatur messe ...
    ... vielleicht hilft folgende Angabe: Vor 4 Monaten wurde die Anlage vom Schornsteinfeger abgenommen und ein Abgasverlust von 7 % gemesssen. Es handelt sich um eine Wolf-Heizungsanlage, welche über ein 130 mm Rauchrohr am Kamin hängt.
    Da die Jahreszeit ja wirklich nicht gut ist um am Schornstein was zu machen, nochmal meine Frage: Wann muss ich mit einer dauerhaften Schädigung des Kamins rechnen. Aus der Putztür läuft noch kein Wasser raus 🙂
    Sigi
  11. 🔴 Warnung: Braune Flecken – Kaminversottung nicht ignorieren!
    spätestens
    wenn Sie im Dachbereich eine braune Tapete bekommen ist es zu spät, der meiste Wasserdampf kondensiert im oberen Bereich und läuft dann innen an den Wänden runter. Hier zu warten ist fatal, Abhilfe muss sofort geschaffen werden.
    Hat sie der Schornsteinfeger nicht auf mögliche Durchfeuchtungsprobleme an Ihrem Schornstein hingewiesen? Evtl. schriftlich in der Abnahmebescheinigung der Heizung?
    • Jörg Schlüter
  12. Kaminversottung: Risiko der Durchfeuchtung nicht unterschätzen!
    wie soll man das beantworten
    gießen Sie mal in Ihrem Badezimmer jeden Tag 3 l Wasser aus. Wie lange dauert es bis es durch die Decke kommt? Sie wissen nicht, ob täglich 1 oder 8 l in den Schornstein sickern und Sie wissen nicht wieviel der aufnehmen kann bis es an irgendeiner Schwachstelle durchschlägt. Also gehen Sie auf Risiko. Der Kamin fällt ja nicht zusammen; Sie bekommen nur irgendwann irgendwo braune Flecken, die immer wieder durchkommen.
  13. Folgeschaden: Durchnässter Kamin – Abreißen und Neuaufbau!
    Moment wenn die Brühe erst richtig durch s ...
    Moment- wenn die Brühe erst richtig durch's Mauerwerk kommt, hilft nur noch abreißen und neu aufmauern ...
    Schornsteinfeger fragen. Der ist zur kostenlosen Beratung seiner Klientel verpflichtet.
  14. Empfehlung: Zugbegrenzer + Offene Putztür gegen Versottung
    Putztüchen unten ganz aufmachen
    Guten Tag,
    so ein Zugbegrenzer ist schon eine tolle Sache und sollte auf jeden Fall (auch wenn der Schornstein saniert werden sollte) eingebaut werden.
    Zugschwankungen werden dann dort abgebaut und nicht am Brenner.
    Und jetzt machen Sie mal folgendes: Unten das Putztürchen ganz weit aufmachen oder besser noch aushängen und weglegen (damit's keiner findet). Und dann beobachten Sie mal was passiert.
    Bei 20/20 und 7 m Länge werden die Abgase (25 kW) auch so wunderbar abziehen.
    Die Durchfeuchtung wird sich extrem zurück ziehen evtl. sogar ganz.
    Wenn ganz, dann lassen Sie sich  -  oder machen es selbst  -  einen schönen neuen Zugbegrenzer aus Edelstahl, vorzugsweise zwischen Rauchrohranschluss und Kellerdecke, einbauen.
    Invest 50-150 €, und Sie stoppen noch heute den Verfall Ihres Schornsteins.
    F. H.
  15. Erfahrung: Offene Putztür stoppt Schwitzwasser im Kamin!
    Habe ich gemacht Habe ich mir auch schon ...
    Habe ich gemacht ...
    Hab ich mir auch schon gedacht, einfach das Putztürchen einbisschen auf machen, um eine Durchlüftung bei Heizung aus zu haben. Auf der anderen Seite sinkt doch die Abgaswärme wenn von unten noch Luft miteinströmt  -  Oder? Aber wie schon erwähnt  -  Ich habe es einfach gemacht und siehe da kein Schwitzwasser mehr im innern des Kamins. Von oben (Dach) habe ich noch nicht geschaut ...
    Hilft vielleicht eine Klappe im Rauchrohr?
    Sigi
  16. Achtung: Offene Putztür – Warme Heizungskellerluft-Verlust!
    ganz! ... aufmachen ... nicht ein bisschen!
    Je mehr Luft durch den Schornstein geht, desto eher wird er austrocknen.
    Preis? Jede Menge warme Heizungskellerluft, wenn die Öffnung im Heizungsraum ist!
    Deshalb sollten Sie  -  in dem Fall- gleichzeitig dafür sorgen, dass die Leitungen, Armaturen und Kessel nicht mehr Wärme als nötig abgeben. Oder die Luft  -  mit Zugbegrenzer  -  einem anderen Raum entnehmen. Ist nämlich nicht so wichtig, ob die jetzt 10 °C oder 27 °C hat. Klar nimmt 27 ° mehr Feuchtigkeit auf. Darum geht's aber gar nicht. Die 10-grädige nimmt schon genug auf. Die "Abgaswärme" sinkt übrigens nicht. Die Temperatur schon, aber gleichzeitig auch der Wasserdampfpartialdruck dieses Gemisches und je tiefer der ist, umso tiefer liegt die Kondensationstemperatur des Wasserdampfanteils des Gemisches. Und in den Stillstandzeiten des Kessels strömen permanent große Luftmassen mit deutlich geringerer rel. Feuchte als 100 % an den feuchten Steinen vorbei.
    Auch, wenn's denn wirkt und alles abtrocknet und so bleibt (können Sie übrigens von ausgehen, wenn es jetzt  -  bei diesen Kältegraden  -  abtrocknet), sollten Sie keinesfalls den Zugbegrenzer im Rauchrohr einbauen. Dessen Fläche ist beim 130iger Rohr gut 130 cm², der des Schornsteins aber 400. Und den wollen Sie trocken halten!
    Viel Erfolg
  17. 🔴 Risiko: Fehlender Zug – Gebläsebrenner kann "umkippen"!
    Bitte zu bedenken
    dass so die Verbrennung eines einigermaßen anständigen Gebläsebrenners bei fehlendem Zug zumindest im Sommer "umkippt", weil zu wenig Sauerstoff im Brennraum. Das heißt, dass er zumindest rußt und die Züge zusetzt ...
  18. Soforthilfe: Reinigungstür nicht dauerhaft offen lassen!
    Das ist ein Tipp zur Soforthilfe und keine Dauer ...
    • Lösung, Sukram.
    Natürlich soll der untere Reinigungsverschluss nicht das ganze Jahr über offen stehen.
    Bei Heizungen mit Warmwasserbereitung kann so was in der Tat bei 30 °C Außentemperaturen zu Problemen führen.
  19. Kamin bereits versottet: Was tun ohne Edelstahleinsatz?
    Und wenn der Kamin dann doch versottet ist?
    Mit Interesse verfolge ich die Beiträge zum Thema "versotteter Kamin".
    Was ist wenn es zu spät ist? D.h. Der Kamin ist versottet, die hässlichen braunen Flecken machen sich gerade auf der Tapete breit und der Mann in Schwarz sagt: Kamin versottet und ein Rohr nachträglich einziehen geht nicht da der Kamin vor langer Zeit "ausgerüttelt" wurde.
    Ich wäre für einen kostengünstigen Tipp sehr dankbar.
    Danke.
  20. Sanierung: VA-Rohr trotz geringem Ringspalt – Versuch wert!
    Versuchen ...
    Sehe gerade erst, dass der Thread noch weiter geht.
    Vielleicht passt ja doch noch ein VA-Rohr hineinein.
    Selbst wenn es eng wird, ist es einen Versuch Wert.
    Der erforderliche Ringspalt (zwischen Röhre u. Schornstein bzw. Ausziehmasse) wird in so einem Fall zwar unterschritten, aber  -  in Absprache mit dem Schornsteinfeger  -  ist so etwas dann das kleinere Übel.
    Ob der verbleibende Querschnitt des VA-Rohres, in der Lage ist, das Abgas ordnungsgemäß abzuführen, leistet eine Berechnung nach EN 13384 und eine Portion Erfahrung (Schornsteinbauer, Schornsteinfeger, Heizungsbauer).
    Was grundsätzlich noch geht, ist ein Ausfräsen der eingebrachten Masse.
    Ist allerdings teuer.
    Manchmal  -  wenn die Masse, so richtig nass u. versottet ist  -  schafft diese Arbeit auch ein Ausschlaggerät zur Beseitigung von Glanzruß (hat meistens der Schornsteinfeger).
  21. Auflagen befürchtet: Kann Schornsteinfeger Versottung beanstanden?
    Vielen Dank für die Antwort
    Wenn ich nun den Schornsteinfeger hinzuziehe habe ich Angst irgend welche Auflagen zu bekommen.
    Anders gefragt: Kann der Schornsteinfeger einen versotteten Kamin beanstanden, wenn er nur versottet ist und ansonsten alle i.o. ist?
    Die von Ihnen beschriebenen Maßnahmen könnten erst frühestens Herbst 2006 in Angriff genommen werden.
    Vielen Dank noch mal.
  22. Handlungspflicht: Schornsteinfeger erst bei Gefahr in Verzug!
    Erst bei "Gefahr in Verzug" muss der Schornsteinfeger handeln, ...
    Vorher kann er Ihnen aber den guten Tipp geben, etwas dagegen zu unternehmen.
    Denn soweit sollten Sie es erst gar nicht kommen lassen.
    Der Schaden kann sich immens ausweiten. Und irgendwann auch kann die Geschichte irreparabel enden. Wenn die Substanz butterweich ist, hilft nur noch abtragen und neu aufmauern.
  23. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kamin versottet: Ursachen, Sanierung & Edelstahleinsatz
    💡 Kernaussagen: Kaminversottung entsteht durch Kondensatbildung bei zu niedrigen Abgastemperaturen, oft in Verbindung mit einem zu großen Schornsteinquerschnitt. Eine Sanierung mit Edelstahleinsatz behebt das Problem. Offene Putztüren können kurzfristig helfen, sind aber keine Dauerlösung. Der Schornsteinfeger sollte zur Beratung hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Warnung: Braune Flecken – Kaminversottung nicht ignorieren! wird darauf hingewiesen, dass braune Flecken an der Tapete ein Alarmsignal sind und sofortiges Handeln erfordern, um größere Schäden zu verhindern. Ignorieren Sie die Anzeichen von Kaminversottung nicht, da die Bausubstanz erheblich leiden kann.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Zugbegrenzer kann helfen, Zugschwankungen zu minimieren und so die Verbrennung zu stabilisieren, wie im Beitrag Empfehlung: Zugbegrenzer + Offene Putztür gegen Versottung erläutert wird. Die Kombination mit einer offenen Putztür kann kurzfristig die Durchlüftung verbessern, ist aber energetisch ineffizient.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Risiko: Fehlender Zug – Gebläsebrenner kann "umkippen"! warnt davor, dass bei fehlendem Zug die Verbrennung eines Gebläsebrenners beeinträchtigt werden kann, was zu Rußbildung und verstopften Zügen führt. Dies ist besonders im Sommer ein Problem.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schornsteinquerschnitt von einem Fachmann überprüfen und ggf. einen Edelstahleinsatz einziehen, um die Kaminversottung dauerhaft zu beheben. Beachten Sie die Hinweise zur Abgastemperatur im Beitrag Kaminversottung: Schornsteinfeger-Beratung zu Abgastemperatur. Eine professionelle Beratung durch den Schornsteinfeger ist unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminversottung, Schornstein, Edelstahleinsatz, Kondensat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wasserführender Kaminofen: Abgaswärme für Fußbodenheizung nutzen? Risiken & Machbarkeit
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung riecht nach Abgas: Ursachen, Gefahren & Lösungen für raumluftunabhängige Systeme?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel zieht Abgase vom Kamin an: Was tun bei Problemen & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kondenswasser im Kamin bei Gas-Brennwertkessel: Ursachen, Folgen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin Kondensatbildung Ölheizung: Ursachen, Gefahren & Lösungen für NT-Kessel?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlkamin nachträglich isolieren: Kondensatbildung im Dachraum vermeiden?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kondensatablauf abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Sanierung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin Abgasrückstoß bei Kälte: Ursachen, Lösungen & Mindestlaufzeit für Brenner?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminversottung, Schornstein, Edelstahleinsatz, Kondensat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminversottung, Schornstein, Edelstahleinsatz, Kondensat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin versottet: Ursachen, Gefahren & Sanierung mit Edelstahlrohr?
Suche nach: Kamin versottet? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Kaminversottung, Schornstein sanieren, Edelstahleinsatz, Kondensat, Feuchtigkeit, Heizungsanlage, Schornsteinquerschnitt, Zug
