Edelstahlkamin nachträglich isolieren: Kondensatbildung im Dachraum vermeiden?
❓ Fragestellung: Edelstahlkamin nachträglich isolieren: Kondensatbildung im Dachraum vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kondensatbildung im unbeheizten Dachraum ist Folge unzureichender Isolierung und Abkühlung der Abgase unter den Taupunkt; Alle drei fordern den Einsatz nicht brennbarer, hochtemperaturbeständiger Dämmstoffe (Steinwolle, spezielle Kamin-Dämmplatten) – Mineralwolle nur bei ausdrücklicher Zulassung; Sämtliche Analysen verweisen auf die Notwendigkeit einer Fachkraft: Schornsteinfegermeister oder geprüfter Sachverständiger (DIN 18116).
👉 Handlungsempfehlung: Keine isolierenden Maßnahmen ohne vorherige messtechnische Systemanalyse (Zug, Abgastemperatur, Querschnitt) durch einen geprüften Sachverständigen. Die Isolierung ist nur ein Teil einer umfassenden Sicherheits- und Funktionsoptimierung – nicht eine Einzelmaßnahme.
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Isolierung eines Edelstahlkamins zur Vermeidung von Kondensatbildung im Dachraum. Ein Nutzer berichtet von starkem "Schwitzen" des Kamins und sucht nach Lösungen. Die Expertenmeinungen zielen auf die Analyse von Kessel- und Brennerdaten sowie die Überprüfung der Zugverhältnisse ab. Die Querschnittsverminderung durch das Edelstahlrohr wird als potenzieller Faktor für veränderte Zugverhältnisse diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo! Ich habe einen ca. 12 m hohen Edelstahlkamin (d 130 mm) der in einem bestehenden quadratischen Kamin 24x24 cm eingezogen wurde. Da dieser Kamin auch über einen nichtbeheizten Dachraum führt "schwitzt" er stark. Wie kann ich diesen Kamin am besten nachträglich isolieren? Außerdem "fährt" der Brenner ziemlich laut an und wenn man die Schauöffnung öffnet, pfufft es spürbar heraus. Kann das mit dem unisolierten Kamin zusammenhängen?
Ich bedanke mich im Voraus für eine Stellungnahme.
Ach ja der Kessel ist ein normaler Niedertemperaturölkessel.
    🔴 KRITISCH: Unfachmännische Isolierung erhöht das Risiko von Abgasaustritt, Kohlenmonoxidvergiftung und Säurekorrosion – sofortige Begutachtung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Feuerstätten-Sachverständigen (DINAbk. 18116) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der 130-mm-Kaminquerschnitt ist bei Niedertemperatur-Ölkessel oft zu klein – Messung des Kaminzugs und Abgastemperatur vor jeder Isoliermaßnahme zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Isolierung muss luftdicht, brandschutzkonform (DIN 4102-12 / DIN EN 1443), vollständig ohne Hohlräume und mit Mindestabstand zum Mauerwerk ausgeführt werden – einfache Mineralwollwickel sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Aggressives Kondensat (schweflige Säure) zerstört Edelstahl von innen – bereits bestehende Korrosionsschäden müssen vor Isolierung technisch begutachtet werden.
    Ich empfehle Ihnen, Ihren Edelstahlkamin nachträglich zu isolieren, um Kondensatbildung im unbeheizten Dachraum zu vermeiden. Kondensat entsteht, wenn warme Rauchgase im Kamin abkühlen und Feuchtigkeit an den kalten Wänden kondensiert.
    Mögliche Isoliermaßnahmen:
    • Mineralwolle: Eine gängige und kostengünstige Option. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke der Dämmung.
    • Steinwolle: Bietet ähnliche Eigenschaften wie Mineralwolle, ist jedoch etwas hitzebeständiger.
    • Spezielle Kamin-Dämmplatten: Diese sind speziell für die Isolierung von Kaminen entwickelt und bieten eine hohe Dämmleistung.
    Wichtige Aspekte:
    • Querschnitt des Kamins: Achten Sie darauf, dass der Querschnitt des Kamins nach der Isolierung noch ausreichend ist, um einen optimalen Zug zu gewährleisten.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachraums, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Materialien: Verwenden Sie nicht brennbare Dämmstoffe.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger oder Heizungsbauer beraten, um die optimale Isolierung für Ihren Kamin zu ermitteln und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Edelstahlkamin (d 130 mm), der in einen bestehenden gemauerten Kamin (24x24 cm) eingezogen wurde und über einen unbeheizten Dachraum führt. Die beschriebene starke Kondensatbildung (Schwitzen) ist ein ernstzunehmendes Problem, das auf eine unzureichende thermische Isolierung des Kamins im kalten Dachbereich zurückzuführen ist. Dies führt dazu, dass die Abgastemperatur unter den Taupunkt fällt und sich aggressive Säuren (z.B. schweflige Säure) im Kondensat bilden, die den Edelstahl langfristig zerstören können.
    🔴 Gefahr: Die starke Kondensatbildung stellt eine akute Gefahr für die Kaminanlage dar. Das aggressive Kondensat kann den Edelstahlkamin von innen korrodieren und zu Undichtigkeiten führen. Zudem kann austretendes Kondensat die Bausubstanz im Dachraum schädigen und Schimmelbildung begünstigen. Die lauten Brennergeräusche und das Herauspuffen beim Öffnen der Schauöffnung deuten auf eine gestörte Zugverhältnisse hin, die ebenfalls durch die mangelhafte Isolierung und die daraus resultierende Abkühlung der Abgase verursacht werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Isolierung das Problem löst, ist zu kurz gegriffen. Die Kombination aus einem Niedertemperatur-Ölkessel (niedrige Abgastemperaturen) und einem unzureichend isolierten Kamin im Dachraum führt zwangsläufig zu Kondensat. Eine reine Isolierung des Kamins im Dachraum kann die Situation verbessern, aber nicht vollständig beheben, da die Abgase bereits im beheizten Bereich abkühlen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Isolierung des gesamten Kaminzuges im unbeheizten Dachbereich mit einer geeigneten Dämmung (z.B. Steinwolle) und einer dampfdichten Außenhülle. Zudem muss die Abgasanlage auf den Kessel abgestimmt sein. Bei Niedertemperaturkesseln ist oft eine Abgastemperaturerhöhung oder der Einsatz eines Gebläsebrenners notwendig, um den Kaminzug zu verbessern. Die lauten Geräusche und das Puffen deuten auf einen unzureichenden Kaminzug hin, der durch die Abkühlung der Abgase verstärkt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Kaminbau-Sachverständigen. Dieser muss die gesamte Anlage (Kessel, Brenner, Kamin) überprüfen, den Kaminzug messen und eine fachgerechte Isolierung des Kamins im Dachraum planen und ausführen. Lassen Sie zudem die Brennereinstellungen und die Abgastemperatur überprüfen. Eine eigenständige Isolierung ohne Fachkenntnis kann die Situation verschlimmern und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken (Brandgefahr, Abgasaustritt).
    Der Sachverhalt beschreibt einen nachträglich eingebauten Edelstahlkamin mit 130 mm Durchmesser in einem bestehenden Mauerwerk-Kamin (24×24 cm), der durch einen nicht beheizten Dachraum verläuft und dort erhebliche Kondensatbildung ('Schwitzen') zeigt. Zusätzlich treten akustische und druckbedingte Effekte beim Brennerstart auf, darunter ein spürbares 'Pfuffen' bei Öffnung der Schauöffnung – ein deutlicher Hinweis auf Druckstau oder unzureichende Abgasdynamik.
    🔴 Gefahr: Die Kondensatbildung im Dachraum birgt ein erhebliches Risiko für Bauteilschäden, Holzfaulnis, Schimmelbildung und Korrosion des Edelstahlrohrs – insbesondere bei Ölfeuerung, deren Abgase schwefelhaltiges Kondensat erzeugen können. Das 'Pfuffen' deutet auf unzureichenden Unterdruck oder Rückstau hin, was bei Ölfeuerungen zu gefährlichen Abgasrückstößen oder gar Explosionsrisiken führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein 'nachträglich isolierter' Kamin in einem bestehenden Schacht ist technisch nur begrenzt sicher realisierbar – die Isolierung muss vollständig luftdicht, brandschutzkonform (DIN 4102-12 / DIN EN 1443) und frei von Hohlräumen sein; einfache Mineralwollwickel oder Lücken in der Isolierung sind unzulässig und verschärfen das Kondensatproblem.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache des 'Pfuffens' liegt wahrscheinlich nicht nur an fehlender Isolierung, sondern an einer Kombination aus unzureichendem Querschnitt (130 mm für einen Niedertemperaturölkessel ist oft zu klein), fehlendem Kaminzug, mangelhafter Abgasleitungslänge oder fehlender Zugverstärkung – insbesondere bei niedrigen Abgastemperaturen und ungenügender Aufheizphase.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Isolierung des Kamins die Kondensatbildung reduzieren kann, ist grundsätzlich korrekt – jedoch nur, wenn sie fachgerecht, vollständig und gemäß Herstellervorgaben (z. B. für doppelwandige Systeme mit Mindestabstand zum Mauerwerk) ausgeführt wird.
    🔴 Gefahr: Ein unisoliertes oder fehlerhaft isoliertes Edelstahlrohr in einem kalten Dachraum führt zu massiver Abkühlung der Abgase, was den Taupunkt unterschreitet und Kondensat in der gesamten Leitung – auch im Kesselbereich – begünstigt. Dies kann zu Säurekorrosion, Verstopfung der Brennraum- und Abgaswege sowie zu gefährlichen Abgasaustritten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 18116), um den gesamten Abgasweg – inklusive Kaminquerschnitt, Isolierung, Zugmessung, Brennerverhalten und Brandschutzabstände – umfassend zu begutachten und ggf. eine dringende Nachrüstung oder komplette Erneuerung des Abgasystems vorzuschlagen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kondensatbildung im unbeheizten Dachraum ist Folge unzureichender Isolierung und Abkühlung der Abgase unter den Taupunkt.
    • Alle drei fordern den Einsatz nicht brennbarer, hochtemperaturbeständiger Dämmstoffe (Steinwolle, spezielle Kamin-Dämmplatten) – Mineralwolle nur bei ausdrücklicher Zulassung.
    • Sämtliche Analysen verweisen auf die Notwendigkeit einer Fachkraft: Schornsteinfegermeister oder geprüfter Sachverständiger (DIN 18116).
    • GoogleAI stellt Isolierung als primäre, wirksame Lösung dar; DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: Isolierung allein reicht bei Niedertemperaturkesseln nicht aus – Abgastemperatur, Querschnitt und Zugverhältnisse müssen systemisch optimiert werden.
    • GoogleAI erwähnt "ausreichende Belüftung des Dachraums" als Maßnahme; DeepSeek und Qwen warnen explizit davor – zusätzliche Lüftung kann Kondensat durch Kühleffekt verstärken und ist daher kontraproduktiv.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Abgastemperaturerhöhung oder Gebläsebrenner-Nachrüstung zur Stabilisierung des Zugverhältnisses.
    • Qwen konkretisiert die brandschutzrechtlichen Anforderungen (DIN 4102-12, DIN EN 1443) und macht auf den gefährlichen Druckstau beim "Pfuffen" aufmerksam – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • GoogleAI impliziert, dass Isolierung "nachträglich" problemlos durchführbar sei; Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Eine nachträgliche Isolierung im bestehenden Schacht ist technisch hochgradig anspruchsvoll und bei fehlender luftdichter Ausführung kontraproduktiv oder gefährlich. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die systemische Analyse durch einen Sachverständigen vor jeder isolierenden Maßnahme – insbesondere Zugmessung, Abgastemperaturprüfung und Querschnittsbewertung. Keine Eigenisolierung ohne vorherige fachliche Absicherung.
    Kondensatursache ✅ Abkühlung der Rauchgase im unbeheizten Dachraum unter den Taupunkt – eindeutiger Konsens aller drei Modelle.
    Isolierung als alleinige Lösung ❌ GoogleAI sieht Isolierung als ausreichend an; DeepSeek und Qwen widersprechen: Systembedingte Ursachen (Querschnitt, Abgastemperatur, Kesseltyp) müssen mitbearbeitet werden.
    Druckstau & "Pfuffen" ⚠️ Qwen und DeepSeek identifizieren dies als Sicherheitsrisiko (Rückstau, Explosionsgefahr); GoogleAI erwähnt diese Effekte nicht – wird daher als kritisch eingestuft.
    Fachliche Durchführung ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend die Inanspruchnahme eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters oder DIN 18116-Sachverständigen – kein Dissens.
    Materialvorgaben ⚠️ GoogleAI nennt Mineralwolle als Option; Qwen und DeepSeek verweisen auf die Unzulässigkeit ungeeigneter Wickel und fordern ausschließlich zertifizierte, luftdichte Systemlösungen – hier gilt die strengere Vorgabe.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch Undichtigkeit infolge Säurekorrosion Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr im gesamten Gebäude
    🔴 Risiko Feuerübertragung durch fehlerhafte Isolierung im Schacht Massiver Brandschutzmangel – Zündung von Mauerwerk oder Dachkonstruktion möglich
    🔴 Risiko Druckstau beim Brennerstart ("Pfuffen") Abgasrückstau in Aufenthaltsräume oder Explosionsschlag bei Ölfeuerung
    🔴 Risiko Schimmelpilzbefall durch austretendes Kondensat im Dachraum Dauerhafte Bauschäden, Gesundheitsgefahren, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verstopfung des Abgaswegs durch Kondensatschlamm Funktionsausfall des Heizsystems, Notabschaltung, erhöhte Abgase bei Wiedereinlauf
    ✅ Chance Fachgerechte Isolierung mit Systemzertifizierung Nachhaltige Vermeidung von Kondensat und Korrosion – langfristige Anlagenstabilität
    ✅ Chance Optimierung des Kaminzugs durch Gebläsebrenner oder Abgastemperaturanpassung Effizienzsteigerung, geringere Emissionen, stabilere Verbrennung
    ✅ Chance Integration einer Zugmessung in die Wartung Frühzeitige Erkennung von Funktionsstörungen – präventive Sicherheitsmaßnahme
    ✅ Chance Brandschutzkonforme Sanierung des gesamten Schachtes Erhöhung des Gebäudewertes und Erfüllung aktueller Versicherungs- und Vorschriftenanforderungen
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen (DIN 18116) Rechtssichere Absicherung bei Schadensfällen und behördlichen Prüfungen
    1. Sofortige Sicherheitsbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (DIN 18116) – nicht als "Beratung", sondern zur messtechnischen Gesamtprüfung (Zug, Abgastemperatur, Druckverhältnisse, Querschnitt).
    2. Abgastemperatur und Zug messen lassen: Fordern Sie explizit die Dokumentation der Abgastemperatur im Kessel- und Schachtbereich sowie eine Zugmessung nach DIN 18116 – entscheidend für die Bewertung der Isoliernotwendigkeit.
    3. Isolierung ausschließlich als zertifiziertes System durchführen lassen: Keine Eigenisolierung oder Einbau von Einzelkomponenten – nur vollständige, luftdichte, brandschutzgeprüfte Systemlösungen (z. B. doppelwandige Edelstahl-Isolierte Systeme nach DIN EN 1443) sind zulässig.
    4. Kaminquerschnitt technisch überprüfen lassen: Der 130-mm-Durchmesser muss für den vorliegenden Niedertemperatur-Ölkessel rechnerisch und messtechnisch nachgewiesen werden – ggf. ist ein Austausch gegen ein größeres System (z. B. 150 mm) erforderlich.
    5. Druckstau-Phänomene dokumentieren und analysieren lassen: Zeigen Sie dem Sachverständigen die genauen Umstände des "Pfuffens" (Zeitpunkt, Geräuschcharakter, Wiederholungshäufigkeit) – dies ist ein Indikator für gravierende Zugstörungen.
    6. Gesamte Abgasanlage auf Säurebeständigkeit prüfen lassen: Lassen Sie den Edelstahlkamin im gesamten Verlauf visuell und ggf. mittels Endoskopie auf Korrosionsstellen, Risse oder Durchrostung untersuchen.
    Edelstahlkamin
    Ein Abgassystem aus Edelstahl, das zur Ableitung von Rauchgasen aus Feuerstätten dient. Edelstahlkamine sind korrosionsbeständig und langlebig. Sie werden oft nachträglich in bestehende Schornsteine eingezogen. Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Rauchrohr.
    Kondensat
    Flüssigkeit, die entsteht, wenn Wasserdampf abkühlt und sich verflüssigt. Im Zusammenhang mit Kaminen entsteht Kondensat, wenn warme Rauchgase an kalten Oberflächen abkühlen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Wasserdampf.
    Dämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Bei Kaminen dient die Dämmung dazu, die Abkühlung der Rauchgase zu verlangsamen und Kondensatbildung zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Schornstein
    Eine senkrechte Konstruktion, die dazu dient, Rauchgase aus Feuerstätten ins Freie zu leiten. Schornsteine können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Ziegel, Beton oder Edelstahl. Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasanlage, Rauchfang.
    Querschnitt
    Die Fläche des Innenraums eines Rohrs oder Kanals. Bei Kaminen ist ein ausreichender Querschnitt wichtig, um einen optimalen Zug zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Strömungsquerschnitt.
    Ein Heizkessel, der mit niedrigeren Vorlauftemperaturen arbeitet als herkömmliche Ölheizungen. Niedertemperaturkessel sind effizienter, können aber auch zu vermehrter Kondensatbildung im Kamin führen. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Ölheizung, Brennwertkessel.
    Zug
    Die Strömung der Rauchgase im Kamin. Ein guter Zug ist wichtig, um die Rauchgase sicher abzuführen und eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Strömung, Luftzufuhr, Abgasableitung.
    1. Warum schwitzt mein Edelstahlkamin?
      Ein Edelstahlkamin "schwitzt", weil warme Rauchgase im Kamin aufsteigen und an den kalten Innenwänden kondensieren, besonders in unbeheizten Bereichen wie dem Dachraum. Dieser Kondensationsprozess führt zur Bildung von Feuchtigkeit, die als "Schwitzen" wahrgenommen wird. Eine gute Isolierung kann dies verhindern.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Kaminisolierung?
      Für die Kaminisolierung eignen sich nicht brennbare Dämmstoffe wie Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Kamin-Dämmplatten. Diese Materialien sind hitzebeständig und bieten eine gute Wärmedämmung, um Kondensatbildung zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass die Dämmstoffe für den Einsatz im Kaminbereich zugelassen sind.
    3. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Temperatur der Rauchgase, der Umgebungstemperatur und dem Querschnitt des Kamins. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln. Eine zu dünne Dämmung kann die Kondensatbildung nicht ausreichend reduzieren, während eine zu dicke Dämmung den Querschnitt des Kamins unnötig verkleinern kann.
    4. Muss ich den Schornsteinfeger informieren?
      Ja, ich empfehle Ihnen, den Schornsteinfeger vor Beginn der Isolierarbeiten zu informieren. Der Schornsteinfeger kann Ihnen Auskunft darüber geben, ob die geplanten Maßnahmen den geltenden Vorschriften entsprechen und ob der Querschnitt des Kamins nach der Isolierung noch ausreichend ist.
    5. Kann ich die Isolierung selbst anbringen?
      Die Isolierung eines Kamins erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle Ihnen, die Arbeiten von einem Fachmann ausführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Isolierung fachgerecht angebracht wird und keine Sicherheitsrisiken entstehen.
    6. Was passiert, wenn der Kamin nicht richtig isoliert ist?
      Eine unzureichende Isolierung des Kamins kann zu Kondensatbildung führen, was wiederum zu Schäden am Kamin und am Gebäude führen kann. Außerdem kann es zu einem unzureichenden Zug des Kamins kommen, was die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung erhöht.
    7. Welche Rolle spielt der Niedertemperaturölkessel?
      Ein Niedertemperaturölkessel erzeugt kühlere Abgase als ältere Modelle. Dies kann die Kondensatbildung im Kamin verstärken, da die Abgase schneller abkühlen. Daher ist eine gute Isolierung des Kamins bei Verwendung eines Niedertemperaturölkessels besonders wichtig.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kaminisolierung?
      Ich empfehle Ihnen, sich bei Ihrem Schornsteinfeger oder Heizungsbauer nach einem geeigneten Fachmann zu erkundigen. Sie können auch im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen und sich Referenzen geben lassen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendige Erfahrung und Qualifikation verfügt.
    • Kaminversottung
      Ursachen und Sanierung von Versottungsschäden im Schornstein.
    • Schornsteinsanierung
      Verschiedene Verfahren zur Sanierung alter oder beschädigter Schornsteine.
    • Abgastemperatur messen
      Methoden zur Messung der Abgastemperatur und deren Bedeutung für die Heizungsanlage.
    • Dämmung von Heizungsrohren
      Warum und wie Heizungsrohre gedämmt werden sollten, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Feuchtigkeit im Dachraum
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachraum.
  2. Edelstahlkamin: Kessel- & Brenner-Infos für Kondensat-Analyse
    Nennen Sie uns
    doch mal bitte Kessel- und Brennerfabrikat, Alter der Komponenten und vielleicht die Einstellwerte des Brenners (Pumpendruck, Öldüse, etc.).
    Was meinen Sie mit "Schwitzen"? Die erfolgte Querschnittsverminderung durch ein Edelstahlabgasrohr verhindert ja gerade Versottungen im vorhandenen, stützenden Schornstein"korsett".
    Das Brennerverhalten hat höchstens indirekt was mit dem neuen Edelstahlrohr zu tun: Der Brenner+Kessel wurden vermutlich (noch) nicht auf die veränderten Zugverhältnisse angepasst.
    Wir warten auf mehr Infos.
    Mit sonnigem Gruß
  3. Erfahrung: Kurzzeitige Druckerhöhung beim Brenner normal!
    Meiner "pufft" seit 29 Jahren 😉
    Ist wohl normal, dass es bei der Zündung zu einer kurzzeitigen Druckerhöhung kommt.
  4. Kondensatproblem: Rotex A1 Kessel & Elco Klöckner Brenner Details
    Mehr Infos
    Also der Kessel ist ein Rotex A1 mit einem Leistungsbereich von 26-33 kW. Der Brenner ist beim Kessel dabei und kommt von Elco Klöckner. Die Düse ist laut Protokoll 0.60 80 °S und der Pumpendruck 14 bar. Mit schwitzen mein ich, dass ich jeden Tag einen kleinen Eimer Wasser (ca. 2 Liter) wegschütten muss.
    Edelstahlkamin Kondensat: Ursachen & Lösungen für den Dachraum
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Isolierung eines Edelstahlkamins zur Vermeidung von Kondensatbildung im Dachraum. Ein Nutzer berichtet von starkem "Schwitzen" des Kamins und sucht nach Lösungen. Die Expertenmeinungen zielen auf die Analyse von Kessel- und Brennerdaten sowie die Überprüfung der Zugverhältnisse ab. Die Querschnittsverminderung durch das Edelstahlrohr wird als potenzieller Faktor für veränderte Zugverhältnisse diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Edelstahlkamin: Kessel- & Brenner-Infos für Kondensat-Analyse ist die Angabe von Kessel- und Brennerfabrikat, Alter der Komponenten und Einstellwerte des Brenners entscheidend für die Diagnose des Problems.
    📊 Zusatzinfo: Der Nutzer gibt im Beitrag Kondensatproblem: Rotex A1 Kessel & Elco Klöckner Brenner Details an, dass er täglich ca. 2 Liter Kondensat entfernen muss. Der Kessel ist ein Rotex A1 mit einem Leistungsbereich von 26-33 kW, der Brenner von Elco Klöckner. Die Düse ist laut Protokoll 0.60 80 °S und der Pumpendruck 14 bar.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Zugverhältnisse des Kamins zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, um die Kondensatbildung zu reduzieren. Eine professionelle Isolierung des Edelstahlkamins im Dachraum kann ebenfalls helfen, das Problem zu minimieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Einstellwerte des Brenners (Pumpendruck, Öldüse etc.) sollten überprüft und gegebenenfalls optimiert werden, um eine effizientere Verbrennung zu gewährleisten und die Kondensatbildung zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem der Kondensatbildung im Dachraum effektiv zu lösen, sollte der Fragesteller die im Thread genannten Informationen zusammentragen und einen Fachmann für Heizungstechnik und Schornsteinbau konsultieren. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Edelstahlkamin: Kessel- & Brenner-Infos für Kondensat-Analyse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlkamin, Kamin, Isolierung, Kondensat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Scheitholz/Pellet-Kombikessel: Preisvergleich, Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlkamin, Kamin, Isolierung, Kondensat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlkamin, Kamin, Isolierung, Kondensat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlkamin nachträglich isolieren: Kondensatbildung im Dachraum vermeiden?
Suche nach: Edelstahlkamin isolieren: Kondensat vermeiden
Suche nach: Edelstahlkamin, Kamin, Isolierung, Kondensat, Dachraum, Schornstein, Querschnitt, Dämmung
