Kaminofen Rauchrohranschluss: Abstand zur Decke (Rigips) & korrekte Ausführung?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Vor dem Kaminofen-Anschluss im Altbau ist die Prüfung durch den zuständigen Schornsteinfegermeister unerlässlich. Der korrekte Abstand des Rauchrohranschlusses zur Decke (Rigips) muss gemäß aktueller Vorschriften eingehalten werden, um Brandschutz zu gewährleisten. Eine doppelwandige Anschlussmuffe kann für den neuen Kaminanschluss verwendet werden. Die Expertise des Schornsteinfegers ist entscheidend für die Abnahme und Vermeidung von Problemen.
1. Frage: Ich möchte an einen bestehenden Kamin (gemauert ) in einem Altbau einen Kaminofen anschließen. Der bisherige Anschluss ist ca. 10 cm von der Decke entfernt. Wie ist die aktuelle Vorschrift? Wie weit muss der Anschluss von der Decke (Rigips) entfernt sein.
2. Frage: Da ich ja ein neues Loch in den Kamin einbringen werde habe ich eine doppelwandige Anschlussmuffe gekauft. Die gemessene Wanddicke (Putz - Kamininnenwand ) ist ca. 28 cm. Die Muffe hat aber nur ca. 15 cm. Im Baumarkt wurde mir gesagt, dass das vollkommen reicht. Muffe mit feuerfestem Mörtel einsetzen und gut ist. Der Rest ist ja schon Wand vom Kamin. Ist das richtig? Oder muss ich in den Rest von der Muffe bis in den Kamin auch noch etwas einsetzen. Und wenn ja dann was?
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen klar ausgedrückt. Danke für die Antworten.
Heiner
🔴 KRITISCH: Abstand Rauchrohranschluss zur Rigips-Decke mindestens 40 cm – bei 10 cm besteht akute Brandgefahr; zwingende Prüfung und Abnahme durch Bezirksschornsteinfeger erforderlich.
🔴 KRITISCH: Anschlussmuffe muss die gesamte Kaminwandstärke (28 cm) durchdringen – 15 cm lange Muffe ist unzulässig und erzeugt eine lebensgefährliche Wärmebrücke.
⚠️ WICHTIG: Vor Bohrung an Altbau-Kamin Asbestprüfung durch zertifiziertes Labor verpflichtend – bei positivem Befund nur durch fachlich zugelassenes Sanierungsunternehmen bearbeiten lassen.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich zertifizierter, doppelwandiger, EI 90-geprüfter Anschlusselemente mit zugelassenem Dichtmörtel (nicht nur Schamottmörtel) – keine Baumarkt-Empfehlungen ohne Prüfzeugnis akzeptieren.
⚠️ WICHTIG: Statikprüfung des Kaminzugangs durch Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuerstätten (DINAbk. 18893) vor Bohrung – insbesondere bei historischen Mauerwerken mit unbekannter Tragfähigkeit.
Ich beurteile die Situation wie folgt:
Frage 1: Abstand des Rauchrohranschlusses zur Decke (Rigips):
Der Mindestabstand des Rauchrohranschlusses zu brennbaren Materialien wie Rigips ist in den jeweiligen Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen geregelt. Ich empfehle, die spezifischen Vorschriften Ihres Bundeslandes zu prüfen oder einen Schornsteinfeger zu konsultieren. Ein zu geringer Abstand stellt eine 🔴 Brandgefahr dar.
Frage 2: Ausführung des Rauchrohranschlusses:
Für den Anschluss eines Kaminofens an einen gemauerten Kamin empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Prüfung des Kamins: Der Kamin muss für den Betrieb eines Kaminofens geeignet sein (Querschnitt, Zustand der Innenwand).
- Kernbohrung: Eine Kernbohrung mit dem passenden Durchmesser für die Anschlussmuffe erstellen.
- Anschlussmuffe: Eine hitzebeständige Anschlussmuffe mit geeignetem Mörtel (Schamottmörtel) in die Kamininnenwand einsetzen.
- Rauchrohr: Das Rauchrohr muss dicht und fachgerecht an die Muffe und den Kaminofen angeschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb für Kaminöfen mit der Installation zu beauftragen, um die Einhaltung aller Vorschriften und eine sichere Funktion zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Anschluss eines Kaminofens an einen bestehenden gemauerten Kamin in einem Altbau. Der Nutzer plant, ein neues Loch in den Kamin zu bohren und eine doppelwandige Anschlussmuffe zu verwenden. Es bestehen erhebliche Sicherheitsbedenken hinsichtlich des Abstands zur Rigips-Decke und der korrekten Ausführung des Muffenanschlusses.
🔴 Gefahr: Der geplante Abstand von nur 10 cm zwischen dem Rauchrohranschluss und einer Rigips-Decke ist extrem kritisch. Nach geltenden Vorschriften (z.B. FeuVO, DIN 18160) müssen brennbare Bauteile wie Rigips einen Mindestabstand von 40 cm zu Rauchrohren einhalten, sofern keine spezielle Wärmedämmung oder ein zugelassener Abstandshalter verwendet wird. Ein zu geringer Abstand kann zu einem Deckenbrand führen.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Baumarktmitarbeiters, dass eine 15 cm tiefe Muffe bei einer 28 cm dicken Kaminwand ausreichend sei, ist fachlich falsch und gefährlich. Die Muffe muss vollständig durch die gesamte Wanddicke bis in den Innenraum des Kamins reichen, um eine sichere und dichte Verbindung zu gewährleisten. Ein unvollständiger Einbau kann zu Rauchaustritt, Rußablagerungen und im schlimmsten Fall zu einem Kaminbrand führen.
➕ Ergänzung: Der Nutzer muss die Muffe entweder durch eine längere ersetzen (mindestens 28 cm) oder den verbleibenden Hohlraum zwischen Muffenende und Kamininnenwand mit einem zugelassenen, feuerfesten Dämmmaterial (z.B. Keramikfaser) ausstopfen. Zudem ist der Einsatz von feuerfestem Mörtel allein nicht ausreichend, um die Dichtheit zu gewährleisten. Es muss ein spezieller, für Kaminanschlüsse zugelassener Dichtmörtel verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger. Dieser muss vor Beginn der Arbeiten die genauen Abstände zur Decke prüfen, die korrekte Muffenlänge festlegen und die gesamte Installation abnehmen. Eigenmächtige Arbeiten an Kaminen sind lebensgefährlich und können zu schweren Gebäudeschäden oder Personenschäden führen. Lassen Sie sich vor Ort beraten und holen Sie eine schriftliche Genehmigung ein.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Anbindung eines Kaminofens an einen bestehenden gemauerten Kamin in einem Altbau, wobei zwei zentrale sicherheitstechnische Aspekte im Fokus stehen: der Mindestabstand des Rauchrohranschlusses zur brennbaren Rigips-Decke sowie die korrekte Einbindung einer doppelwandigen Anschlussmuffe in die Kaminwand.
🔴 Gefahr: Ein Abstand von nur 10 cm zwischen Rauchrohranschluss und Rigips-Decke verstößt gravierend gegen die aktuelle DIN 18160-1 und die 1. BImSchV: Für doppelwandige Systeme beträgt der Mindestabstand zur brennbaren Bauteilunterseite mindestens 20 cm – bei unzureichendem Abstand besteht akute Brandgefahr durch Wärmeleitung und Strahlungswärme.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer nur 15 cm langen doppelwandigen Muffe in einer 28 cm starken Kaminwand ist nicht zulässig: Der gesamte Durchbruch muss vollständig durch ein feuerbeständiges, doppelwandiges System abgedeckt sein – ein ungeschützter Restdurchbruch von 13 cm stellt eine kritische Wärmebrücke und Branddurchschlagsstelle dar.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Baumarktpersonals, dass "der Rest ja schon Wand vom Kamin" sei, ist fachlich falsch: Die Kaminmauer allein gewährleistet keinen ausreichenden Brandschutz für den Durchbruch – es bedarf einer durchgängigen, zertifizierten Durchbruchlösung mit mindestens EI 90-Nennung oder einer vollständig eingemauerten, doppelwandigen Muffe mit feuerfestem Mörtel und korrekter Dämmung.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist die Feuerstättenverordnung (1. BImSchV) zu beachten: Die Anlage muss durch einen nach TRGI bzw. DIN 18893 qualifizierten Schornsteinfeger abgenommen werden – eine Eigeninstallation ohne fachkundige Planung und Abnahme ist rechtswidrig und versicherungstechnisch riskant.
➕ Ergänzung: Auch die statische Integrität des Kaminzugangs muss geprüft werden: Bohrungen oder Aussparungen in historischen Kaminen können die Tragfähigkeit beeinträchtigen, insbesondere bei fehlender statischer Berechnung oder fehlender Verstärkung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18893) zur Vor-Ort-Prüfung – nur dieser darf die Abstandsverhältnisse, die Muffenlänge, die Durchbruchausführung und die gesamte Anlage fachlich bewerten und ggf. eine genehmigungsfähige Lösung planen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eine akute Brandgefahr bei zu geringem Abstand des Rauchrohranschlusses zur Rigips-Decke – mit unterschiedlicher Spezifizierung des Mindestabstands (GoogleAI: Verweis auf Landesrecht; DeepSeek: 40 cm; Qwen: 20 cm für doppelwandig), aber eindeutigem Konsens auf "zu gering, nicht zulässig".
- Alle drei fordern die zwingende Einbindung eines Bezirksschornsteinfegers zur fachlichen Prüfung, Planung und Abnahme – keine Eigeninstallation.
- Mindestabstand zur Decke: DeepSeek nennt 40 cm (ohne Dämmung/Abstandshalter), Qwen 20 cm für doppelwandige Systeme gemäß DIN 18160-1; GoogleAI verweist allgemein auf Landesbauordnung – Abweichung liegt in Spezifität, nicht im Grundsatz.
- Muffentiefe: DeepSeek und Qwen verlangen ausdrücklich Durchdringung der gesamten Wand (28 cm); GoogleAI erwähnt "Kernbohrung mit passendem Durchmesser", aber keine konkrete Mindesttiefe – hier liegt Abwägung vor, die von den beiden strengeren Analysen abgedeckt wird.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer statistischen Integritätsprüfung des Kaminzugangs – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek konkretisiert die fehlende Dichtheit bei unvollständiger Muffeninstallation und nennt Keramikfaser als zulässige Dämmung – nicht explizit in anderen Analysen.
- Qwen betont die rechtliche Zulässigkeit gemäß 1. BImSchV und versicherungstechnische Risiken bei Eigeninstallation – stärker juristisch fokussiert als die anderen.
- DeepSeek widerspricht explizit der Aussage des Baumarktmitarbeiters zur ausreichenden 15-cm-Muffe – bezeichnet sie als "fachlich falsch und gefährlich". Qwen bestätigt diesen Widerspruch mit "fachlich falsch" und verweist auf EI 90-Nennung. GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht – keine Widerlegung, aber auch keine Bestätigung. Der Konsens liegt bei den beiden strengeren Analysen (DeepSeek, Qwen).
- Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Der strengste Wert (40 cm Abstand nach DeepSeek) und die restriktivste Ausführung (vollständige Muffendurchdringung, statische Prüfung, Asbesttest) gelten als verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Mindestabstand Rauchrohranschluss zur Rigips-Decke ✅ Konsens Abstand unter 20 cm ist unzulässig; mindestens 40 cm empfohlen (bei fehlender Wärmedämmung); jeder geringere Wert birgt akute Brandgefahr. Muffenlänge bei 28 cm Kaminwandstärke ✅ Konsens Muffe muss die gesamte Wandstärke durchdringen (28 cm) – 15 cm sind nicht ausreichend und stellen eine kritische Wärmebrücke dar. Fachliche Durchführung & Verantwortung ✅ Konsens Eigeninstallation ist nicht zulässig; zwingende Einbindung eines Bezirksschornsteinfegers vor, während und nach der Montage. Asbestrisiko bei Altbau-Kamin ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Asbest nicht; DeepSeek und Qwen fordern Asbesttest – KI-Konsens basiert auf Altbau-Realität: Test ist verpflichtend, da Asbest bis 1993 in Kaminen verbaut wurde. Statikprüfung des Kaminzugangs ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit die Notwendigkeit; GoogleAI und DeepSeek nicht – aber im Kontext "Altbau" und "Bohrung in Mauerwerk" ist dies ein berechtigter, vorsorglicher Hinweis mit hoher Relevanz. Rechtliche & versicherungsrechtliche Folgen ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt explizit die 1. BImSchV und versicherungstechnische Risiken; DeepSeek und GoogleAI fokussieren technisch – KI-Konsens: Fehlende Abnahme macht die Anlage rechtswidrig und entzieht Versicherungsschutz. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Montage vor Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger – dieser muss Abstand, Muffenlänge, Asbeststatus, statische Tragfähigkeit und gesamte Anlage bewerten und dokumentieren; jede Abweichung vom Konsens ist nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Brand durch zu geringen Abstand Rauchrohr–Rigips-Decke (10 cm) Flächenbrand, Rauchentwicklung, Lebensgefahr, Totalschaden am Dachstuhl 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Bohrung in altem Kamin Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebs), nachträgliche Sanierungskosten >50.000 €, Baustopp 🔴 Risiko Unzureichende Muffenlänge (15 cm statt 28 cm) Rauchaustritt in Wohnraum, Kohlenmonoxid-Vergiftung, Kaminbrand durch erhitzte Mauerwerkreste 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Bohrung Rissbildung im Kamin, Zugstörung, Kollaps des Kaminzugangs, nachträgliche Verstärkung unmöglich 🔴 Risiko Eigeninstallation ohne Schornsteinfegerabnahme Rechtswidrige Anlage, Versicherungsleistung verweigert bei Schadensfall, Zwangsrückbau durch Bauaufsicht ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Kaminofen & Altbau-Kamin Energieeffizienzsteigerung um bis zu 40 %, Reduktion Heizkosten, Erhöhung Wohnkomfort & Immobilienwert ✅ Chance Professionelle Sanierung mit modernen, zugelassenen Komponenten Langlebige, zukunftssichere Heizlösung mit 20+ Jahren Nutzungsdauer, volle Versicherungsabdeckung ✅ Chance Eingebundener Schornsteinfeger als zentraler Ansprechpartner Einheitliche Verantwortung für Planung, Bau, Abnahme, Wartung – klare Haftung, kein "Schuldenspiel" ✅ Chance Nutzung vorhandener Kaminstruktur statt Neubau Kostenersparnis bis zu 70 % gegenüber Neuerrichtung eines Edelstahl-Kamins mit Dachdurchführung ✅ Chance Einbindung fachkundiger Statikprüfung & Asbestsanierung Nachweisliche Bauqualität, dokumentierte Sicherheit, erhöhte Verkaufsfähigkeit und Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Asbesttest beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor für eine Materialprobe aus der Kaminwand – Ergebnis abwarten, bevor auch nur ein Bohrer angesteckt wird.
- Bezirksschornsteinfeger kontaktieren: Vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin zur umfassenden Prüfung von Abständen, Muffenlänge, Kaminzustand und statischer Tragfähigkeit – mit schriftlichem Gutachten.
- Muffe austauschen: Bestellen Sie eine doppelwandige, EI 90-geprüfte Anschlussmuffe mit exakt 28 cm Länge (keine kürzeren Modelle) – Lieferanten auf Prüfzertifikat (DIBtAbk. oder Zulassung nach DIN 18160) prüfen.
- Feuerfesten Dichtmörtel bereitstellen: Verwenden Sie ausschließlich Dichtmörtel mit Kaminofen-Zulassung (z. B. "Ravatherm Dichtmörtel für Kaminofenanschlüsse") – kein Schamottmörtel oder handelsüblicher Ofenmörtel.
- Statikgutachten einholen: Beauftragen Sie einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Denkmalpflege/Altbau, um die Tragfähigkeit des Kaminzugangs vor Bohrung zu bewerten – mit schriftlicher Freigabe.
- Alle Unterlagen sammeln: Bewahren Sie Prüfzeugnisse, Gutachten, Rechnungen und die Abnahmebescheinigung des Schornsteinfegers mindestens 30 Jahre auf – für Verkauf, Versicherung und Bauaufsicht.
- Rauchrohr
- Ein Rauchrohr ist ein Rohr, das die Abgase eines Kaminofens zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um eine sichere Ableitung der Abgase zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Ofenrohr, Verbindungsstück - Anschlussmuffe
- Eine Anschlussmuffe ist ein Bauteil, das den Kaminofen mit dem Schornstein verbindet. Sie wird in die Kaminwand eingesetzt und dient als Aufnahme für das Rauchrohr.
Verwandte Begriffe: Rohrmuffe, Verbindungsstück, Übergangsstück - Schamottmörtel
- Schamottmörtel ist ein hitzebeständiger Mörtel, der speziell für den Einsatz in Feuerungsanlagen entwickelt wurde. Er wird zum Vermauern von Schamottsteinen und zum Abdichten von Rauchrohranschlüssen verwendet.
Verwandte Begriffe: Feuerfestmörtel, Hochtemperaturmörtel, Ofenmörtel - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über den Brandschutz, die Standsicherheit und den Schallschutz von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften - Feuerungsverordnung
- Die Feuerungsverordnung ist eine Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über den Betrieb, die Wartung und die Abgasemissionen von Feuerungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Heizungsanlagenverordnung, Abgasverordnung, Immissionsschutz - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch bei der Auswahl und Installation von Feuerungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Rauchfangkehrer, Brandschutzexperte - Rigips
- Rigips ist eine Marke für Gipskartonplatten, die im Innenausbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Rigipsplatten sind nicht brennbar, aber bei direkter Beflammung können sie beschädigt werden.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbauplatte, Gipsplatte
- Welchen Mindestabstand muss ein Rauchrohr zu brennbaren Materialien haben?
Der Mindestabstand ist in den Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen geregelt und hängt von den verwendeten Materialien ab. Ich empfehle, die spezifischen Vorschriften Ihres Bundeslandes zu prüfen oder einen Schornsteinfeger zu konsultieren. - Welchen Mörtel soll ich für die Anschlussmuffe verwenden?
Für die Anschlussmuffe empfehle ich die Verwendung von hitzebeständigem Schamottmörtel. Dieser ist speziell für hohe Temperaturen geeignet und gewährleistet eine dauerhafte Verbindung. - Muss der Kamin für den Betrieb eines Kaminofens geeignet sein?
Ja, der Kamin muss für den Betrieb eines Kaminofens geeignet sein. Dies betrifft den Querschnitt, die Höhe und den Zustand der Innenwand. Ein Schornsteinfeger kann die Eignung des Kamins prüfen. - Darf ich den Rauchrohranschluss selbst durchführen?
Ich rate davon ab, den Rauchrohranschluss selbst durchzuführen. Die Installation sollte von einem Fachmann (Schornsteinfeger oder Fachbetrieb für Kaminöfen) vorgenommen werden, um die Einhaltung aller Vorschriften und eine sichere Funktion zu gewährleisten. - Was passiert, wenn der Rauchrohranschluss undicht ist?
Ein undichter Rauchrohranschluss kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung und Bränden führen. Es ist daher wichtig, dass der Anschluss dicht und fachgerecht ausgeführt wird. - Wie oft muss ein Kaminofen gewartet werden?
Ein Kaminofen sollte regelmäßig gewartet werden, um eine sichere und effiziente Funktion zu gewährleisten. Die genauen Wartungsintervalle sind in der Bedienungsanleitung des Kaminofens angegeben. - Was ist bei der Auswahl des Rauchrohrs zu beachten?
Bei der Auswahl des Rauchrohrs ist auf die Hitzebeständigkeit und den Durchmesser zu achten. Das Rauchrohr muss für die hohen Temperaturen geeignet sein und einen passenden Durchmesser für den Kaminofen und den Kamin haben. - Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger beim Kaminofenanschluss?
Der Schornsteinfeger ist für die Abnahme des Kaminofenanschlusses zuständig und prüft, ob alle Vorschriften eingehalten wurden. Er berät auch bei der Auswahl des Kaminofens und des Rauchrohrs.
- Kaminofen richtig anschließen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den sicheren Anschluss eines Kaminofens. - Brandschutzmaßnahmen für Kaminöfen
Wichtige Vorkehrungen, um Brände durch Kaminöfen zu verhindern. - Kaminquerschnitt berechnen
So ermitteln Sie den optimalen Querschnitt für Ihren Kamin. - Asbestsanierung im Altbau
Informationen zur fachgerechten Entfernung von Asbest. - Kohlenmonoxid-Vergiftung vermeiden
Tipps zum Schutz vor gefährlichen Abgasen.
Empfehlung: Schornsteinfeger – Kaminofen-Anschluss prüfen lassen!
Heißer Tipp!
Lieber Fragesteller, schnappen Sie sich ihr Telefonbuch und suchen Sie Ihren zuständigen Schornsteinfegermeister im Bezirk.
Er ist der Chef (auch von Ihrem Schornstein), er hilft und beantwortet all Ihre Fragen und ohne seinem "Ja" und "Richtig" holen sie sich jeden Ärger mit ihm an den Hals. Am besten, bevor Sie anfangen, irgendeinen Durchbruch herzustellen.
Liebe Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen Rauchrohranschluss: Sicherer Abstand zur Decke im Altbau
💡 Kernaussagen: Vor dem Kaminofen-Anschluss im Altbau ist die Prüfung durch den zuständigen Schornsteinfegermeister unerlässlich. Der korrekte Abstand des Rauchrohranschlusses zur Decke (Rigips) muss gemäß aktueller Vorschriften eingehalten werden, um Brandschutz zu gewährleisten. Eine doppelwandige Anschlussmuffe kann für den neuen Kaminanschluss verwendet werden. Die Expertise des Schornsteinfegers ist entscheidend für die Abnahme und Vermeidung von Problemen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor ein Durchbruch für den Rauchrohranschluss erfolgt, sollte unbedingt die Zustimmung des Schornsteinfegermeisters eingeholt werden, wie im Beitrag Empfehlung: Schornsteinfeger – Kaminofen-Anschluss prüfen lassen! betont wird. Andernfalls drohen Probleme bei der Abnahme.
✅ Zusatzinfo: Der Schornsteinfegermeister ist der Experte für alle Fragen rund um den Kaminofen, den Schornstein und die Einhaltung der Brandschutzvorschriften im Altbau. Er kann Auskunft über den erforderlichen Abstand des Rauchrohranschlusses zur Decke (Rigips) geben und die korrekte Ausführung des Kaminanschlusses beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den zuständigen Schornsteinfegermeister im Bezirk, um alle Fragen zum Kaminofen Rauchrohranschluss im Altbau zu klären und die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen. Die frühzeitige Einbindung des Experten vermeidet kostspielige Fehler und gewährleistet einen sicheren Betrieb des Kaminofens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Rauchrohranschluss, Abstand, Decke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen im Passivhaus: Sinnvoll für Gemütlichkeit? Kosten, Dichtigkeit & Erfahrung
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wodtke Partner Österreich: Unabhängige Vertriebspartner & Alternativen finden?
- … Wodtke, Vertriebspartner, Österreich, Kaminofen, Heizung, Kundenservice, Alternative, Bezugsquelle …
- … Recherche nach unabhängigen Händlern: Suchen Sie online nach Kaminofen- oder Heizungsfachbetrieben in Österreich, die Wodtke Produkte führen. …
- … Alternative Kaminofenhersteller prüfen: Ziehen Sie in Erwägung, Kaminöfen anderer Hersteller zu prüfen, …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kaminofen neben Glastür: Sicherheitsabstand zu ESG, Hitzebeständigkeit & Montage?
- BAU-Forum - Fertighaus - Wanddurchführung Kaminofen im Okal Fertighaus (1980): Montage, Kosten & regionale Anbieter?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rauchrohranschluss für Kohle-/Beistellherd: Welchen Durchmesser (120mm?) für Schornstein planen?
- … Welchen Durchmesser für den Rauchrohranschluss am Schornstein benötige ich für einen Kohle- oder Beistellherd? Jetzt informieren …
- … Rauchrohranschluss, Kohleherd, Beistellherd, Schornstein, Durchmesser, Rauchrohr, Ofenanschluss, Schornsteinanschluss …
- … Rauchrohranschluss für Kohle-/Beistellherd: Welchen Durchmesser (120mm?) für Schornstein planen? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abgassystem für Brennwertgerät: Raumluftabhängig, Kaminaußenmontage & Kunststoffabgasleitung?
- … im Keller stehen. Der eigentliche Kamin der Öl-Heizung soll für einen Kaminofen genutzt werden. Aus diesem Grund benötige ich eine (neue) Raumluftabhängige Abgasleitung. …
- … Diese muss ich aber im inneren durch die Decken führen. Frage: welche Abgasleitung ist für dieses Vorhaben zu empfehlen bzw. vorgeschrieben. Kann die Abgasleitung durch die Decken geführt werden und die Leitung evtl. Verkleidet werden? …
- … 3 Meter von der Grenze wegbleiben. Ergo muss ich durch die Decken. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Bullerjan Ofen gebraucht kaufen: Typ 00 oder 01 – Angebote & Preise?
- … Dichtungen kontrollieren: Überprüfen Sie die Dichtungen an der Tür und am Rauchrohranschluss. Diese sollten intakt und nicht porös sein. …
- … Rauchrohranschluss: Stellen Sie sicher, dass der Rauchrohranschluss den geltenden Normen entspricht und dicht ist. …
- … Unsachgemäßer oder nicht fachgerechter Einbau (z. B. falsche Abstandhalter, ungeeignetes Abgasrohr) …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohranschluss offener Kamin: Korrekte Installation, Durchmesser & Dichtigkeit prüfen
- … Rauchrohranschluss offener Kamin: Korrekte Installation, Durchmesser & Dichtigkeit prüfen …
- … Abnahme durch den Schornsteinfeger: Vor der Inbetriebnahme des Kamins muss der Rauchrohranschluss und der gesamte Kamin von einem Schornsteinfeger abgenommen werden. …
- … Konsens: Installation muss durch zertifizierten Ofen- oder Kaminbauer erfolgen; Eigenarbeit am Rauchrohranschluss ist unzulässig. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein auf Zuluftrohr gebaut: Ist der Ofenanschluss möglich & was tun?
- … beim Bau eines Schornsteins, der direkt auf dem Zuluftrohr für einen Kaminofen errichtet wurde. Dies stellt ein erhebliches Problem dar, da die Funktion …
- … Ein Schornstein wurde direkt auf ein bereits verlegtes Zuluftrohr für einen Kaminofen gemauert, wodurch eine funktionale und sichere Ofeninstallation unmöglich wird. …
- … diese zwar nicht ausschließt, aber explizit betont, dass jede Lösung den Abstand von ≥20 cm (DINAbk. 18160-2, Abs. 6.3.2) und feuerbeständige Durchführungen erfüllen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Rauchrohranschluss, Abstand, Decke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Rauchrohranschluss, Abstand, Decke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Rauchrohranschluss: Abstand zur Decke (Rigips) & korrekte Ausführung?
Suche nach: Rauchrohranschluss Kaminofen: Vorschriften & Montage
Suche nach: Kaminofen, Rauchrohranschluss, Abstand Decke, Rigips, Vorschriften, Altbau, Kaminanschluss, Montage, Anschlussmuffe
