Abgassystem für Brennwertgerät: Raumluftabhängig, Kaminaußenmontage & Kunststoffabgasleitung?
Bei der Installation eines raumluftabhängigen Abgassystems für ein Brennwertgerät sind die Vorgaben des Bezirksschornsteinfegermeisters (BSM) entscheidend. Die Machbarkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, die der BSM vor Ort beurteilen muss. Es gibt Systeme für Kaminaußenmontage und Kunststoffabgasleitungen, aber die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen ist unerlässlich.
ich möchte gerne von Ölheizung auf Gas-Brennwerttechnik umsteigen. Die Heizzentrale und der Wasserspeicher sollen im Keller stehen. Der eigentliche Kamin der Öl-Heizung soll für einen Kaminofen genutzt werden. Aus diesem Grund benötige ich eine (neue) Raumluftabhängige Abgasleitung. Diese muss ich aber im inneren durch die Decken führen. Frage: welche Abgasleitung ist für dieses Vorhaben zu empfehlen bzw. vorgeschrieben. Kann die Abgasleitung durch die Decken geführt werden und die Leitung evtl. Verkleidet werden?
Wir interessieren uns momentan für ein Brennwertgerät der Fa. Elco-Klöckner. Das ULTRON hat als Abgasstutzen ein DN70 Kundstoffrohr, welches aussieht wie ein herkömmliches Abwasserrohr in dieser Größe (Hat auch so eine Dichtung drin).
Die wäre natürlich praktisch, da dieses Rohr ja nicht so warm wird und könnte einfach verkleidet werden.
Kann mir jemand sagen, ob ich da richtig liege?
Eine Rohrführung außen an der Hauswand ist nicht möglich, da unter Haus nur ca. 50 cm von der Grenze wersteht und unser Nachbar eine Kaminaußenmontage, wenn auch auf unseren Grundstück, nicht duldet und laut Aussage des Bauamtes in Saarlouis (Saarland ) muss man für einen Kamin zu bauen 3 Meter von der Grenze wegbleiben. Ergo muss ich durch die Decken.
Ich hoffe da draußen ist irgendjemad der mir da witerhelfen kann!
Die Idee mit der Kunststoffabgasleitung käme mir da sehr gelegen (wenn es denn so ist)
Schon mal herzlichen Dank für die Mühe
Jörg Nicola
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installation der Abgasleitung kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
🔴 Kritisch: Bei Verwendung einer raumluftabhängigen Abgasleitung muss eine ausreichende Belüftung des Aufstellraumes gewährleistet sein, um eine Kohlenmonoxid-Gefahr zu vermeiden.
Ich verstehe, dass Sie von einer Ölheizung auf ein Gas-Brennwertgerät umsteigen möchten und den vorhandenen Kamin für einen Kaminofen nutzen wollen. Daher benötigen Sie eine neue, raumluftabhängige Abgasleitung.
Für ein Brennwertgerät empfehle ich Ihnen folgende Optionen für das Abgassystem:
- Raumluftabhängige Abgasleitung: Diese bezieht die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Raumes.
- Kaminaußenmontage: Eine Abgasleitung an der Hauswand kann eine Option sein, besonders wenn der vorhandene Kamin anderweitig genutzt wird. Klären Sie dies mit dem zuständigen Bauamt ab.
- Kunststoffabgasleitung: Moderne Brennwertgeräte können mit Kunststoffabgasleitungen betrieben werden, da die Abgastemperaturen niedriger sind. Achten Sie auf die Zulassung des Herstellers für Ihr Gerät.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation der Abgasleitung kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und Planung des Abgassystems von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchführen. Klären Sie die Kaminaußenmontage mit dem Bauamt ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umstellung von einer Ölheizung auf ein Gas-Brennwertgerät im Keller, wobei der bestehende Kamin für einen Kaminofen genutzt werden soll. Der Nutzer plant eine raumluftabhängige Abgasführung durch die Geschossdecken und favorisiert eine Kunststoffabgasleitung, da das gewünschte Gerät einen entsprechenden Anschlussstutzen aufweist. Diese Überlegungen enthalten mehrere kritische Punkte, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer raumluftabhängigen Abgasleitung in Kombination mit einem Brennwertgerät im Keller birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Bei raumluftabhängigen Geräten wird die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum entnommen. Bei Undichtigkeiten oder unzureichender Belüftung kann es zu einem gefährlichen Unterdruck oder Kohlenmonoxid-Eintritt in den Wohnraum kommen. Dies ist besonders kritisch, wenn der Keller nicht ausreichend belüftet ist.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Kunststoffabgasleitung wie ein Abwasserrohr verwendet werden kann, ist grundlegend falsch. Brennwertgeräte erzeugen ein saures Kondensat, das spezielle, korrosionsbeständige Abgassysteme erfordert. Normale Kunststoffrohre (z.B. PVC) sind dafür nicht zugelassen und können versagen. Es müssen zertifizierte Abgassysteme aus hochtemperaturbeständigen Kunststoffen (z.B. PP oder PPs) verwendet werden, die den Anforderungen der DINAbk. 18160 und der Feuerungsverordnung entsprechen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage zur Kaminaußenmontage und dem Grenzabstand von 3 Metern ist nicht pauschal korrekt. Die Abstandsregelungen für Kamine sind in der Landesbauordnung des Saarlandes (LBOAbk.) und den Feuerungsverordnungen geregelt. Ein Abstand von 3 Metern zur Grundstücksgrenze ist nicht generell vorgeschrieben, sondern hängt von der Bauart, der Höhe und der Brandschutzklasse des Kamins ab. Eine verbindliche Auskunft kann nur das zuständige Bauamt oder ein Schornsteinfeger geben.
➕ Ergänzung: Für die geplante Umstellung ist eine raumluftunabhängige Abgasführung (LAS-System) dringend zu empfehlen. Diese führt die Verbrennungsluft von außen zu und die Abgase ab, was die Sicherheit deutlich erhöht. Zudem muss die Abgasleitung durch die Decken fachgerecht in einem brandschutztechnisch geeigneten Schacht (z.B. aus nichtbrennbaren Materialien) verkleidet werden. Die Verkleidung darf keine brennbaren Materialien enthalten und muss den Brandschutzanforderungen der DIN 4102 entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Fachplaner für Heizungstechnik. Lassen Sie eine detaillierte Planung der Abgasanlage unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der geltenden Bauvorschriften erstellen. Verzichten Sie auf die Eigenmontage von Kunststoffrohren und lassen Sie die gesamte Anlage von einem Fachbetrieb installieren und abnehmen. Nur so können Sie die Sicherheit und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Wechsel von einer Öl- auf eine Gas-Brennwertheizung mit raumluftabhängiger Abgasführung durch mehrere Geschosse – unter besonderen baulichen Einschränkungen wie Grenzabstandsregeln, Nachbarwiderstand und fehlender Außenmontagemöglichkeit. Die gewünschte Verwendung eines DN70-Kunststoffrohrs (ähnlich Abwasserrohr) für Abgase ist technisch und rechtlich nicht zulässig, da es weder für Abgasbeanspruchung ausgelegt noch zugelassen ist.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines nicht zugelassenen Kunststoffrohrs für Abgase birgt ein erhebliches Risiko: thermische Überlastung, Materialversagen, Austritt giftiger Abgase (CO), Brandgefahr und Verletzung der Bauordnung sowie der Geräte- und Anlagenverordnung (1. BImSchV).
⚠️ Korrektur: Ein DN70-Kunststoffrohr im Abwasserformat ist keinesfalls als Abgasleitung geeignet – auch nicht bei Brennwertgeräten. Zulässig sind ausschließlich zugelassene, doppelwandige Kunststoff-Abgasleitungen (z. B. PP- oder PE-Systeme nach DIN 18160-2), die speziell für raumluftabhängige Brennwertgeräte konzipiert und geprüft sind.
➕ Ergänzung: Raumluftabhängige Abgasanlagen dürfen nur in Verbindung mit einer gesicherten Raumluftzufuhr betrieben werden; eine reine Durchführung durch Decken ohne ausreichende Luftzufuhr ist nicht zulässig. Zudem ist die Durchführung durch mehrere Geschosse nur mit feuerwiderstandsfähigen Durchführungen (z. B. EI30) und entsprechender Dämmung sowie Brandschutzabschlüssen zulässig.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Rohr "nicht so warm wird" und daher verkleidet werden kann, ist falsch: Auch bei Brennwertgeräten treten Abgastemperaturen von bis zu 60 °C auf, und die Dauerbelastung, Kondensatbildung sowie Druckverhältnisse erfordern spezielle Werkstoffe – kein Abwasserrohr erfüllt diese Anforderungen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für eine raumluftabhängige Abgasführung ist bei fehlender Außenmontage und bestehendem Kamin für Ofenbetrieb sachlich nachvollziehbar – vorausgesetzt, alle technischen und rechtlichen Vorgaben werden eingehalten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb sowie einen brandschutztechnisch geprüften Sachverständigen, um die Planung, Zulassung und Ausführung der Abgasanlage nach DIN 4701-1, DIN 18160-2 und den Landesbauordnungen (Saarland) sicherzustellen – insbesondere hinsichtlich Durchführungen, Brandschutz, Luftzufuhr und Systemzulassung.
- Brennwertgerät
- Ein Brennwertgerät ist eine Heizungsanlage, die zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt und der Energieverbrauch reduziert. Brennwertgeräte sind effizienter und umweltschonender als herkömmliche Heizkessel.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wirkungsgrad, Abgaswärme. - Abgasleitung
- Eine Abgasleitung ist ein Rohrsystem, das die Abgase eines Heizgeräts oder einer Feuerstätte ins Freie leitet. Sie muss hitzebeständig, dicht und korrosionsbeständig sein, um die Sicherheit und Effizienz der Anlage zu gewährleisten. Die Abgasleitung muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen.
Verwandte Begriffe: Kamin, Schornstein, Abgasrohr. - Raumluftabhängig
- Raumluftabhängig bedeutet, dass ein Heizgerät oder eine Feuerstätte die Verbrennungsluft aus dem Raum bezieht, in dem es aufgestellt ist. Dies erfordert eine ausreichende Belüftung des Raumes, um eine sichere Verbrennung zu gewährleisten und die Bildung von Kohlenmonoxid zu verhindern. Raumluftabhängige Systeme sind in der Regel einfacher zu installieren, erfordern aber eine sorgfältige Überprüfung der Raumlüftung.
Verwandte Begriffe: Raumluftunabhängig, Verbrennungsluft, Belüftung. - Kaminaußenmontage
- Eine Kaminaußenmontage bezeichnet die Installation einer Abgasleitung an der Außenseite eines Gebäudes. Dies kann eine Option sein, wenn der vorhandene Kamin nicht genutzt werden kann oder soll. Die Kaminaußenmontage erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, um die Stabilität, Dichtheit und Witterungsbeständigkeit der Anlage zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Fassadenkamin, Außenwandkamin, Schornsteinmontage. - Kunststoffabgasleitung
- Eine Kunststoffabgasleitung ist eine Abgasleitung, die aus Kunststoffmaterialien wie Polypropylen (PP) oder Polyvinylchlorid (PVC) hergestellt ist. Sie wird häufig für Brennwertgeräte verwendet, da diese niedrigere Abgastemperaturen haben. Kunststoffabgasleitungen sind leicht, korrosionsbeständig und einfach zu installieren.
Verwandte Begriffe: PP-Abgasleitung, PVC-Abgasleitung, Abgasrohr. - Abgasstutzen
- Der Abgasstutzen ist der Anschluss am Heizgerät, an dem die Abgasleitung befestigt wird. Er muss dicht und hitzebeständig sein, um das Austreten von Abgasen zu verhindern. Der Abgasstutzen muss zum Durchmesser und Material der Abgasleitung passen.
Verwandte Begriffe: Abgasanschluss, Rauchrohranschluss, Verbindungsstück. - Bauamt
- Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung und Genehmigung von Bauvorhaben zuständig ist. Es prüft, ob die Baupläne den geltenden Bauvorschriften entsprechen und erteilt die Baugenehmigung. Bei der Installation einer Abgasleitung, insbesondere bei einer Kaminaußenmontage, ist es wichtig, sich beim Bauamt über die geltenden Vorschriften zu informieren.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Baugenehmigung, Bauvorschriften.
- Was ist eine raumluftabhängige Abgasleitung?
Eine raumluftabhängige Abgasleitung bezieht die Verbrennungsluft aus dem Raum, in dem das Heizgerät aufgestellt ist. Es ist wichtig, dass der Raum ausreichend belüftet ist, um eine sichere Verbrennung zu gewährleisten und die Bildung von Kohlenmonoxid zu verhindern. Diese Art der Abgasleitung ist oft einfacher zu installieren, erfordert aber eine sorgfältige Überprüfung der Raumlüftung. - Darf ich eine Kunststoffabgasleitung für mein Brennwertgerät verwenden?
Ja, moderne Brennwertgeräte sind oft für den Betrieb mit Kunststoffabgasleitungen zugelassen. Dies liegt daran, dass Brennwertgeräte niedrigere Abgastemperaturen haben als ältere Heizsysteme. Es ist jedoch entscheidend, dass die Kunststoffabgasleitung vom Hersteller des Heizgeräts für dieses spezifische Modell freigegeben ist und die Installation gemäß den Herstellerangaben erfolgt. - Was muss ich bei einer Kaminaußenmontage der Abgasleitung beachten?
Bei einer Kaminaußenmontage der Abgasleitung müssen Sie die örtlichen Bauvorschriften und Genehmigungen beachten. Oftmals ist eine Genehmigung des Bauamtes erforderlich, insbesondere wenn die Abgasleitung die Grundstücksgrenze überschreitet oder das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert. Zudem muss die Abgasleitung fachgerecht isoliert sein, um Kondensation und Wärmeverluste zu vermeiden. - Was ist der Unterschied zwischen einer raumluftabhängigen und einer raumluftunabhängigen Abgasleitung?
Eine raumluftabhängige Abgasleitung bezieht die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum, während eine raumluftunabhängige Abgasleitung die Verbrennungsluft von außen bezieht. Raumluftunabhängige Systeme sind sicherer, da sie die Gefahr von Kohlenmonoxidbildung im Aufstellraum minimieren. Sie sind jedoch in der Regel aufwendiger zu installieren, da eine zusätzliche Luftzufuhrleitung benötigt wird. - Welche Vorteile bietet eine Kaminaußenmontage?
Eine Kaminaußenmontage bietet den Vorteil, dass der vorhandene Kamin für andere Zwecke genutzt werden kann, beispielsweise für einen Kaminofen. Zudem kann die Installation einfacher sein, da keine Anpassungen im Gebäudeinneren erforderlich sind. Allerdings ist es wichtig, die ästhetischen Aspekte und die Auswirkungen auf das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes zu berücksichtigen. - Wie finde ich heraus, ob mein Brennwertgerät für eine Kunststoffabgasleitung geeignet ist?
Die Eignung Ihres Brennwertgeräts für eine Kunststoffabgasleitung können Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts oder beim Hersteller erfragen. Dort finden Sie Informationen zu den zugelassenen Materialien und Systemen für die Abgasleitung. Es ist wichtig, diese Angaben genau zu beachten, um einen sicheren und effizienten Betrieb des Geräts zu gewährleisten. - Was sind die wichtigsten Sicherheitsaspekte bei der Installation einer Abgasleitung?
Die wichtigsten Sicherheitsaspekte bei der Installation einer Abgasleitung sind die korrekte Abdichtung aller Verbindungen, die Einhaltung der Herstellervorgaben, die ausreichende Belüftung des Aufstellraums bei raumluftabhängigen Systemen und die regelmäßige Wartung der Anlage. Eine unsachgemäße Installation kann zu gefährlichen Kohlenmonoxid-Emissionen führen. - Muss ich meinen Nachbarn informieren, wenn ich eine Kaminaußenmontage plane?
Es ist ratsam, Ihre Nachbarn über die geplante Kaminaußenmontage zu informieren, insbesondere wenn die Abgasleitung in der Nähe der Grundstücksgrenze verläuft. Dies kann helfen, mögliche Konflikte im Vorfeld zu vermeiden. In einigen Fällen kann auch eine Zustimmung der Nachbarn erforderlich sein, insbesondere wenn die Montage das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes erheblich verändert.
- Brennwerttechnik vs. Niedertemperaturkessel
Vergleich der Effizienz und Umweltfreundlichkeit verschiedener Heizsysteme. - Abgasnormen und -vorschriften
Überblick über die aktuellen gesetzlichen Anforderungen an Abgasanlagen. - Kaminofenanschluss an bestehenden Kamin
Informationen zur sicheren und fachgerechten Installation eines Kaminofens. - Dämmung von Abgasleitungen
Tipps zur Reduzierung von Wärmeverlusten und Kondensatbildung. - Wartung und Reinigung von Abgasanlagen
Hinweise zur regelmäßigen Überprüfung und Instandhaltung von Abgasanlagen.
Abgassystem: Bezirkschornsteinfeger – Notwendige Faktoren
Ahrendt =>das gibt es von jedem Hersteller
erstens sollten (müssen) Sie den Bezirksschornsteinfeger-Meister zu sich kommen lassen. Er ist Meister seines Faches und kann Ihnen ganu sagen was geht und was nicht.
Generell gibt es die von Ihnen beschriebene Möglichkeit schon ... es müssen allerdings einige Faktoren Berücksichtigung finden. Wenn die (noch zu ermittelnden) Faktoren nicht dagegen sprechen, könnten Sie diese Abgasleitung (konzentrisch, Rohr in Rohr) innerhalb eines F90/F30-Schachtes (Feuerwiderstandsdauer 90/30 Minuten) diese Abgasleitungen durch die Decken führen. Solche fertigen Systeme gibt es auch von der Firma SKOBERNE (.de ) ...
In jedem Fall brauchen Sie erstmal Ihren BSM um mit ihm zusammen die neue Heizungsanlage zu besprechen. Da Sie die Gasleitung sowieso nicht legen dürfen benötigen Sie auch einen Installateur, der kann Ihnen natürlich auch weiterhelfen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abgassystem für Brennwertgerät: Raumluftabhängigkeit & Kaminaußenmontage
💡 Kernaussagen: Bei der Installation eines raumluftabhängigen Abgassystems für ein Brennwertgerät sind die Vorgaben des Bezirksschornsteinfegermeisters (BSM) entscheidend. Die Machbarkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, die der BSM vor Ort beurteilen muss. Es gibt Systeme für Kaminaußenmontage und Kunststoffabgasleitungen, aber die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen ist unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abgassystem: Bezirkschornsteinfeger – Notwendige Faktoren muss der Bezirksschornsteinfeger (BSM) zwingend vorab hinzugezogen werden, um die spezifischen Anforderungen und Genehmigungen für das Abgassystem festzulegen. Die Installation einer Gasleitung und Heizungsanlage sollte nur durch einen qualifizierten Installateur erfolgen.
✅ Zusatzinfo: Es existieren Abgassysteme verschiedener Hersteller, die für die beschriebene Konstellation geeignet sind. Diese Systeme berücksichtigen Faktoren wie Feuerwiderstandsdauer und die Führung der Abgasleitungen durch Decken und Schächte.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsinstallateur und den zuständigen Bezirksschornsteinfeger, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Projekt zu klären. Lassen Sie sich verschiedene Abgassysteme für Brennwertgeräte zeigen und vergleichen, um die optimale Lösung für Ihre Kaminaußenmontage und Kunststoffabgasleitung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abgassystem, Brennwertgerät, Raumluftabhängig, Abgasleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme für 76m² Wohnung: Junkers ZWB, ZWN oder ZSN – Welche ist die Richtige?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elco Ultron 33: Austausch nach 9 Jahren oder Reparatur? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
- … Elco Ultron 33, Heizung, Reparatur, Austausch, Brennwertgerät, Gasheizung, Wartung, Kosten, Störung …
- … [br]verdient. Bei einer Nachkalkulation komme auf die Idee kein Brennwertgerät mehr zu kaufen, da dieses wohl zuverlässiger sein wird. Man traut …
- … Wirkungsgrad: Moderne Brennwertgeräte arbeiten effizienter und können langfristig Energiekosten sparen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme im Dachgeschoss: Nachteile bzgl. Sicherheit, Lärm & Kosten?
- … Abgasleitung …
- … Die Abgasleitung dient zur Ableitung der bei der Verbrennung entstehenden Abgase ins …
- … regelmäßigen Wartung ist ein Kohlenmonoxid-Melder im Dachgeschoss unerlässlich. Zudem sollte die Abgasleitung regelmäßig auf Dichtigkeit geprüft werden, um das Risiko eines Kohlenmonoxid-Austritts zu …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant ecoCOMPACT vs. Sieger/Buderus: Welche Heizung ist besser für mein 150 m² Haus?
- … und den spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses abhängt. Beide Anlagen sind moderne Brennwertgeräte, die für die Heizungsmodernisierung in Frage kommen. …
- … (Centrostar) Heizung für ein 150 m² Einfamilienhaus. Beide Geräte sind Gas-Brennwertgeräte, jedoch mit unterschiedlichen Konzepten: Die Vaillant ecoCOMPACT ist ein kompaktes …
- … Beide Geräte sind moderne Gas-Brennwertgeräte mit hoher Effizienz (JAZ > 105 %) und grundsätzlich für ein 150-m …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertgerät raumluftunabhängig: Ursachen für Störungen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 333 Erfahrungen: Welches Abgassystem für Neubau (160m²)?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant ecoTEC F25 Störung: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps für Heizungsausfall
- … Fehler im Abgassystem: Eine Verstopfung oder ein Defekt im Abgassystem kann ebenfalls zu dieser …
- … GoogleAI sieht primär mechanische/thermische Ursachen (Pumpe, Luft, Fühler, Abgassystem), während DeepSeek und Qwen den Fokus auf Gasweg (Gasventil, Gaszufuhr) …
- … Erkennung weiterer latenter Mängel (z. B. falsche Abgasleitung, veraltete Sicherheitsvorrichtungen) …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kondenswasser im Kamin bei Gas-Brennwertkessel: Ursachen, Folgen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - LAS-System Zuluftführung: Notwendigkeit & Positionierung der Zuluftöffnung an der Außenwand?
- … [br]Das Brennwertgerät hängt in einem Kellerraum. Die Abgasführung geht horizontal unter der Decke …
- … Mit dem Heizungsbauer ist vereinbart, dass ich das Gerät und das Abgassystem montiere, er kontrolliert und macht Anschlüsse und IBN. …
- … gut. Nun habe ich angefangen das Abgassystem zu montieren, und mir die Frage gestellt, warum denn die Zuluftführung ebenfalls bis über die Dachfläche geführt werden muss. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwertgerät: Installation im Keller oder Dach? Vor- & Nachteile, Leckage-Risiko
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abgassystem, Brennwertgerät, Raumluftabhängig, Abgasleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abgassystem, Brennwertgerät, Raumluftabhängig, Abgasleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abgassystem für Brennwertgerät: Raumluftabhängig, Kaminaußenmontage & Kunststoffabgasleitung?
Suche nach: Abgassystem für Brennwertgerät: Was beachten?
Suche nach: Abgassystem, Brennwertgerät, Raumluftabhängig, Abgasleitung, Kaminaußenmontage, Kunststoffabgasleitung, Abgasstutzen, Kamin, Heizungstechnik
