Brennwertgerät raumluftunabhängig: Ursachen für Störungen & Lösungen?
Der Thread behandelt Störungen bei raumluftunabhängigen Brennwertgeräten, insbesondere in der Übergangszeit. Ein möglicher Grund ist ein nicht optimaler Kamindurchmesser. Die Diskussion konzentriert sich auf die korrekte Dimensionierung und die spezifischen Komponenten wie Abgasleitung und Kamin.
habe Probleme mit Gasbrennwertgerät. Eigentlich ist gedacht,
dass Dieses im raumluftunabhängigen Betrieb funktioniert.
Speziell in der Übergangszeit muss das Gerät mehrere Male resetet
werden. Bei raumluftabhängigen Betrieb funktioniert das Gerät tadellos. Kamindurchmesser 12 cm zu groß? Lt. Hersteller
aber für Brennwert ausgelegt. Wer kann mir dazu etwas sagen?
    🔴 KRITISCH: Das Gerät darf bis zur vollständigen Klärung der Ursache NICHT im raumluftunabhängigen Betrieb betrieben werden – Gefahr von Kohlenmonoxid-Vergiftung und Gasexplosion.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtheits- und Funktionsprüfung der gesamten Abgas- und Zuluftanlage durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Schornsteinfeger nach DINAbk. 4701-10 und DIN 4755-2.
    ⚠️ WICHTIG: Kaminquerschnitt von 12 cm ist für viele Brennwertgeräte zu groß – führt zu unzureichendem Zug, Kondensatstau und unvollständiger Verbrennung; Dimensionierung muss gerätespezifisch nach Herstellerangaben und Norm geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Kondensatleitung muss stetiges Gefälle und Freiheit von Luftverschlüssen aufweisen – Störungen in der Übergangszeit deuten auf temperaturbedingte Kondensatbildung und Leitungsfehler hin.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellerangabe "für Brennwert ausgelegt" ersetzt keine Prüfung der realen Installation: Dimensionierung, Neigung, Dichtheit und Sensorik müssen fachgerecht validiert werden.
    Ich sehe, dass Ihr Brennwertgerät im raumluftunabhängigen Betrieb Probleme verursacht. Das häufige Resetten deutet auf eine Störung der Verbrennung hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsche Einstellung: Überprüfen Sie die Parametrierung des Geräts für den raumluftunabhängigen Betrieb.
    • Abgasrezirkulation: Undichtigkeiten im Abgassystem können dazu führen, dass Abgase in die Verbrennungsluft gelangen. 🔴 Dies kann die Verbrennung stören und zur Abschaltung führen.
    • Probleme mit der Verbrennungsluftzufuhr: Stellen Sie sicher, dass die Zuluftleitung nicht blockiert oder verstopft ist.
    • Falscher Kamindurchmesser: Ein zu großer Kamindurchmesser kann den Abgasstrom negativ beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Anlage überprüft und die notwendigen Einstellungen vornimmt. Lassen Sie auch die Abgasanlage auf Dichtheit prüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Gasbrennwertgerät, das im raumluftunabhängigen Betrieb in der Übergangszeit Störungen aufweist und zurückgesetzt werden muss, während es im raumluftabhängigen Betrieb einwandfrei funktioniert. Dieses Verhalten deutet auf ein Problem mit der Abgas- oder Zuluftführung hin, das spezifisch für den raumluftunabhängigen Betrieb ist.
    🔴 Gefahr: Die Störung des Geräts im raumluftunabhängigen Betrieb kann auf eine unzureichende Abgasabfuhr oder eine Blockade der Zuluft hindeuten. Dies birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko, da Abgase wie Kohlenmonoxid (CO) nicht sicher abgeleitet werden könnten. Ein wiederholtes Zurücksetzen des Geräts ist ein klares Warnsignal und darf nicht ignoriert werden.
    ➕ Ergänzung: Der genannte Kaminquerschnitt von 12 cm ist für ein Brennwertgerät tatsächlich oft zu groß. Brennwertgeräte benötigen aufgrund der niedrigen Abgastemperaturen einen korrekt dimensionierten und kondensatfesten Schornstein. Ein zu großer Querschnitt kann zu einer unzureichenden Zugentwicklung führen, was die Abgasabfuhr beeinträchtigt und die Störungen verursacht. Die Aussage des Herstellers, dass der Kamin für Brennwert ausgelegt sei, bezieht sich vermutlich auf die Materialverträglichkeit, nicht auf die korrekte Dimensionierung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein raumluftabhängiger Betrieb tadellos funktioniert, während der raumluftunabhängige Betrieb versagt, ist ein starkes Indiz dafür, dass die Zuluft- oder Abgasleitung des raumluftunabhängigen Systems (LAS-System) fehlerhaft ist. Es handelt sich nicht um eine allgemeine Gerätestörung, sondern um ein installationsspezifisches Problem.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Gasinstallateur beauftragen. Dieser muss die gesamte Abgas- und Zuluftanlage auf Dichtheit, korrekte Dimensionierung und freien Querschnitt überprüfen. Lassen Sie das Gerät bis zur Klärung der Ursache nicht unbeaufsichtigt im raumluftunabhängigen Betrieb laufen. Ein Fachmann kann die genauen Störungscodes auslesen und die Ursache präzise diagnostizieren.
    Das beschriebene Verhalten eines raumluftunabhängigen Gas-Brennwertgeräts, das in der Übergangszeit mehrfach resetet, deutet auf eine systematische Störung im Abgas- oder Frischluftsystem hin – nicht auf eine generelle Fehlfunktion des Geräts selbst.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Kamindurchmesser (12 cm) bei raumluftunabhängiger Installation kann zu unzureichendem Abgassog, Kondensatstau oder Rückstau führen – mit Risiko für Kohlenmonoxidbildung, unvollständige Verbrennung oder Geräteausfall.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "lt. Hersteller für Brennwert ausgelegt" ist keine ausreichende Sicherheitsgarantie: Die konkrete Abgasleitung muss nach DIN 4701-10 / DIN 4755-2 dimensioniert, dicht, korrekt geneigt und frei von Querschnittsverengungen sein – nicht nur der Durchmesser.
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Ursachen: fehlende oder defekte Abgas- und Frischluftklappen, unzureichende Differenzdrucküberwachung, Kondensatleitung ohne Gefälle oder Luftverschluss, sowie Temperaturunterschiede in der Übergangszeit, die zu Kondensatbildung und Sensorfehlern führen können.
    ❌ Widerspruch: Die Tatsache, dass das Gerät im raumluftabhängigen Betrieb funktioniert, beweist nicht, dass die raumluftunabhängige Installation korrekt ist – vielmehr zeigt es, dass das Abgas- und Frischluftsystem unter realen Betriebsbedingungen nicht ausreichend dimensioniert oder fehlerhaft installiert ist.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Störungen vor allem in der Übergangszeit auftreten, ist typisch für fehlerhafte Abgasführung: Temperatur- und Druckunterschiede zwischen Innen- und Außenluft beeinflussen den Abgassog maßgeblich – ein Indiz für Grenzbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Funktionsprüfung nach DIN 4701-10, einschließlich Differenzdruckmessung, Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung und Sichtkontrolle der gesamten Abgas- und Frischluftleitung – bis hin zur Kondensatentsorgung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den raumluftunabhängigen Betrieb als Ursache der Störung – nicht das Gerät selbst.
    • Alle drei warnen eindeutig vor lebensbedrohlichen Risiken: CO-Vergiftung, Gasaustritt, Explosion – mit Forderung nach sofortigem Betriebsverbot im betroffenen Modus.
    • Alle drei nennen den zu großen Kamindurchmesser (12 cm) als zentrale, installationsbedingte Ursache.
    • GoogleAI fokussiert auf Parametrierung und Abgasrezirkulation, spielt aber die normative Prüfpflicht (DIN 4701-10) und Kondensatleitung nicht explizit heraus.
    • DeepSeek betont stärker die Rolle der Übergangszeit als Indikator für Grenzbetrieb und verweist explizit auf fehlende oder defekte Klappen sowie Differenzdrucküberwachung.
    • Qwen integriert den Temperatur- und Druckeinfluss der Übergangszeit systematisch und nennt konkret DIN 4755-2 sowie Kondensatluftverschlüsse als kritische Fehlerquellen.
    • DeepSeek ergänzt die Herstellerangabe "für Brennwert ausgelegt" mit der entscheidenden Differenzierung: Materialverträglichkeit ≠ korrekte Dimensionierung.
    • Qwen ergänzt um Sensorfehler durch Kondensatbildung und definiert die Übergangszeit als klassisches Indiz für Abgasführungsgrenzen.
    • GoogleAI ergänzt die mögliche Rolle des Kamindurchmessers – allerdings ohne fachnormative Einordnung.
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme (implizit bei GoogleAI, nicht benannt bei DeepSeek), dass ein funktionsfähiger raumluftabhängiger Betrieb die Sicherheit der raumluftunabhängigen Installation bestätigt – Qwen stellt klar: Das ist kein Beweis, sondern ein klares Indiz für Installationsschwäche.
    • Die sicherere, präventive Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Betrieb im raumluftunabhängigen Modus bis zur vollständigen fachlichen Validierung – auch bei funktionierendem Alternativbetrieb.
    • Die normative Prüfung nach DIN 4701-10 (Abgasanlagen) und DIN 4755-2 (raumluftunabhängige Systeme) ist zwingend – diese Forderung ist bei Qwen am präzisesten formuliert und daher maßgeblich.
    Zentrale Ursache Installationsspezifisches Problem im raumluftunabhängigen System – nicht Gerätefehler.
    Sicherheitsrisiko Hohe Gefahr von Kohlenmonoxid-Vergiftung und Gasexplosion bei Fortbetrieb – Betriebsverbot bis Klärung.
    Kamindurchmesser (12 cm) Zu groß für viele Brennwertgeräte; führt zu Zugmangel, Kondensatstau und Störungen – besonders in der Übergangszeit.
    Herstellerangabe "für Brennwert ausgelegt" ⚠️ Ermöglicht keine Aussage zur korrekten Dimensionierung oder Dichtheit der Anlage – muss fachlich überprüft werden.
    Übergangszeit als Indikator Temperatur- und Druckunterschiede zwischen Innen- und Außenluft belasten die Grenzen der Abgasführung – typisches Symptom für falsche Planung/Installation.
    Fachliche Prüfpflicht Umfassende Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Schornsteinfeger nach DIN 4701-10 und DIN 4755-2 erforderlich – inkl. Differenzdruck, Abgasanalyse, Dichtheit und Kondensatentsorgung.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortigen Betrieb im raumluftunabhängigen Modus einstellen und einen nach DIN 4701-10 und DIN 4755-2 zertifizierten Fachbetrieb mit vollständiger Anlagenprüfung beauftragen – unter Einbeziehung aller Komponenten vom Gerät bis zur Kondensatentsorgung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidbildung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, Bewusstlosigkeit, Todesfall
    🔴 Risiko Gasaustritt durch Undichtheiten in Abgas- oder Zuluftleitung Explosionsgefahr bei Zündung, Brandentstehung
    🔴 Risiko Kondensatstau durch zu großem Kamindurchmesser oder fehlendem Gefälle Geräteausfall, Korrosion, Schäden an Abgasleitung und Gerät
    🔴 Risiko Fehlende Differenzdrucküberwachung oder defekte Klappen Unbemerkte Fehlfunktion des Sicherheitssystems – keine Abschaltung bei Gefahr
    🔴 Risiko Temperaturbedingter Geräte-Reset in der Übergangszeit Vermeintliche "Häufigkeitsstörung" führt zur Bagatellisierung einer systemischen Gefahr
    ✅ Chance Fachgerechte Anpassung der Abgas- und Zuluftführung Dauerhafte, sichere und effiziente Brennwertnutzung ohne Störungen
    ✅ Chance Präventive Normprüfung nach DIN 4701-10 und DIN 4755-2 Nachweis der Betriebssicherheit – haftungsrechtliche Absicherung und Versicherungsschutz
    ✅ Chance Modernisierung der Kondensatentsorgung mit Luftentlastung Ausfallvermeidung, langfristige Betriebssicherheit, Senkung der Wartungskosten
    ✅ Chance Entlastung der Raumluft durch echte raumluftunabhängige Lösung Besseres Raumklima, keine Unterdruckbildung, kein Kaltluftzug
    ✅ Chance Erhöhte Energieeffizienz nach Korrektur der Zugverhältnisse Niedrigere Heizkosten, geringere CO₂-Emissionen, längere Gerätelebensdauer
    1. Sofortiges Betriebsverbot: Stellen Sie den Betrieb des Geräts im raumluftunabhängigen Modus ab sofort ein – bis eine fachliche Prüfung alle Sicherheitsaspekte klärt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Schornsteinfeger mit Nachweis der Kompetenz für raumluftunabhängige Abgasanlagen nach DIN 4701-10 und DIN 4755-2.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Geräteunterlagen (Bedienungsanleitung, Installationsprotokoll, Herstellerangaben zur Abgasführung), den Kaminquerschnitt (12 cm), die Neigung der Leitung und Fotos der Kondensatentsorgung für die Fachkraft.
    4. Prüfung umfassend durchführen: Fordern Sie ausdrücklich eine komplette Prüfung nach DIN 4701-10 ein – inkl. Differenzdruckmessung, Abgasanalyse (CO, O₂), Dichtheitsprüfung aller Leitungen und Sichtkontrolle der Kondensatleitung mit Gefälleprüfung.
    5. Kaminanpassung prüfen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb überprüfen, ob ein kleinerer Kamindurchmesser (z. B. 8 cm) oder eine innenliegende Abgasleitung mit angepasstem Querschnitt erforderlich ist – basierend auf Gerätedatenblatt und Norm.
    6. Kondensatleitung optimieren: Sorgen Sie dafür, dass die Kondensatleitung stetiges Gefälle (min. 1 %), keine Luftverschlüsse und eine ordnungsgemäße Entlüftung aufweist – ggf. durch fachliche Nachinstallation.
    Brennwertgerät
    Ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Es kondensiert den Wasserdampf im Abgas und gewinnt so zusätzliche Energie.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gasheizung, Ölheizung.
    Raumluftunabhängiger Betrieb
    Betriebsweise eines Heizgeräts, bei der die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen bezogen wird. Dies verhindert eine Beeinträchtigung der Raumluftqualität.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Verbrennungsluft, LAS.
    Luft-Abgas-System (LAS)
    Ein System, bei dem die Verbrennungsluft über einen Ringspalt im Abgasrohr zugeführt wird. Dies dient der Vorwärmung der Zuluft und der Abführung der Abgase.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Zuluftleitung, Schornstein.
    Abgasrezirkulation
    Das Zurückführen von Abgasen in den Verbrennungsprozess. Dies kann die Verbrennung stören und zu einer unvollständigen Verbrennung führen.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Kohlenmonoxid.
    Kamindurchmesser
    Der Durchmesser des Schornsteins oder Abgasrohrs. Er muss auf die Leistung des Heizgeräts abgestimmt sein, um einen optimalen Abgasstrom zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Querschnitt.
    Verbrennungsluft
    Die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Sie enthält Sauerstoff, der mit dem Brennstoff reagiert und Wärme freisetzt.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Brennstoff, Verbrennung.
    Kondensat
    Das Wasser, das bei der Kondensation des Wasserdampfs im Abgas entsteht. Es ist leicht sauer und muss abgeleitet werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Abgas, Säure.
    1. Was bedeutet raumluftunabhängiger Betrieb bei einem Brennwertgerät?
      Beim raumluftunabhängigen Betrieb bezieht das Brennwertgerät die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen über ein separates Luft-Abgas-System (LAS). Dies ist besonders in dichten Gebäuden wichtig, um eine sichere Verbrennung zu gewährleisten.
    2. Warum funktioniert mein Brennwertgerät im raumluftabhängigen Betrieb problemlos?
      Im raumluftabhängigen Betrieb ist die Verbrennungsluftzufuhr weniger kritisch, da das Gerät Luft aus dem Raum zieht. Allerdings kann dies zu Problemen führen, wenn die Raumluftqualität schlecht ist oder der Raum nicht ausreichend belüftet wird.
    3. Kann ein zu großer Kamindurchmesser die Ursache für die Störung sein?
      Ja, ein zu großer Kamindurchmesser kann den Abgasstrom negativ beeinflussen, insbesondere bei raumluftunabhängigen Betrieb. Dadurch kann es zu einer unvollständigen Verbrennung und zur Bildung von Kondensat kommen.
    4. Was ist ein Luft-Abgas-System (LAS)?
      Ein LAS ist ein System, bei dem die Verbrennungsluft über einen Ringspalt im Abgasrohr zugeführt wird. Dadurch wird die Zuluft vorgewärmt und die Effizienz des Brennwertgeräts gesteigert.
    5. Wie oft sollte ein Brennwertgerät gewartet werden?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb, um die Betriebssicherheit und Effizienz des Geräts zu gewährleisten.
    6. Was sind typische Anzeichen für eine Störung im Abgassystem?
      Typische Anzeichen sind Rußbildung, Kondensatbildung, ungewöhnliche Geräusche oder ein erhöhter Gasverbrauch.
    7. Kann ich die Einstellungen am Brennwertgerät selbst ändern?
      Ich rate davon ab, selbst Einstellungen am Brennwertgerät vorzunehmen, da dies zu Fehlfunktionen oder sogar gefährlichen Situationen führen kann. Überlassen Sie dies einem Fachmann.
    8. Was kostet die Überprüfung eines Brennwertgeräts durch einen Fachbetrieb?
      Die Kosten für die Überprüfung variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    • Brennwertgerät Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Störungen.
    • Abgasanlage prüfen
      Dichtheit und freier Zug sind entscheidend für sicheren Betrieb.
    • Heizung richtig einstellen
      Optimale Einstellungen sparen Energie und schonen die Umwelt.
    • Kohlenmonoxid-Melder installieren
      Schützt vor unsichtbarer Gefahr durch Kohlenmonoxid.
    • Hydraulischer Abgleich
      Sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus.
  2. Kamin & Abgasleitung: Durchmesser korrekt? – Verständnisfrage
    Das habe ich nicht verstanden.
    Ist der Kamin (nur) 12 cm im Durchmesser und darin befindet sich noch die (Kunststoff-) Abgasleitung mit 7 cm Durchmesser? Oder wie meinten Sie das? Schön wären auch Hersteller und Leistung des Gerätes zu erfahren.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Elco Thision 13: Abgasleitung – Schiedel Absolut Details
    Die Abgasleitung hat 12 cm im Durchmesser;
    Kamin ist von Schiedel; Typ Schiedel Absolut;
    Brennwertgerät von Elco; Typ Thision 13
    Freundliche Grüße von Bernie
    Brennwertgerät raumluftunabhängig: Störungen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Störungen bei raumluftunabhängigen Brennwertgeräten, insbesondere in der Übergangszeit. Ein möglicher Grund ist ein nicht optimaler Kamindurchmesser. Die Diskussion konzentriert sich auf die korrekte Dimensionierung und die spezifischen Komponenten wie Abgasleitung und Kamin.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Dimensionierung des Kamins und der Abgasleitung ist entscheidend für den raumluftunabhängigen Betrieb. Details zur Konfiguration liefert Kamin & Abgasleitung: Durchmesser korrekt? – Verständnisfrage.
    ✅ Zusatzinfo: Das verwendete Brennwertgerät ist ein Elco Thision 13, betrieben mit einem Schiedel Absolut Kamin. Details dazu im Beitrag Elco Thision 13: Abgasleitung – Schiedel Absolut Details.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Kamindurchmesser und die Abgasleitung auf Kompatibilität mit dem Brennwertgerät. Konsultieren Sie die Herstellerangaben von Elco und Schiedel, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt dimensioniert sind. Eine falsche Dimensionierung kann zu Störungen im raumluftunabhängigen Betrieb führen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertgerät, Störung, Reset, Kamindurchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung Vergleich: Fröling vs. Rennergy – Objektive Daten zu Wirkungsgrad & Emissionen?
  2. BAU-Forum - Dach - Schwitzwasser im Dach: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ihr Dachgeschoss?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test (BDT) bei Fertighäusern: Kosten, Ablauf & Notwendigkeit für EnEV?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung startet nicht: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für Vaillant Brennwertgerät?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile im Neubau? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gaskombitherme vs. Zentralheizung: Kosten, Effizienz & Vergleich für Gebäudeerweiterung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertheizung: Wie oft Schornsteinfeger-Prüfung & Wartung? Intervalle & Kosten
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wolf COB-20: Flammrohr verbrannt – Reparatur oder Wärmetauscher-Tausch? Kosten & Lebensdauer
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elco Thision Anzeige 154: Ursachen, Lösungen & Fehlerbehebung bei Störung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant ecotec classic VC 196 für 150 m² Haus: Leistung ausreichend? Erfahrungen & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertgerät, Störung, Reset, Kamindurchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertgerät, Störung, Reset, Kamindurchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertgerät raumluftunabhängig: Ursachen für Störungen & Lösungen?
Suche nach: Brennwertgerät: Störung im raumluftunabhängigen Betrieb
Suche nach: Brennwertgerät, raumluftunabhängig, Störung, Reset, Kamindurchmesser, Abgas, Verbrennungsluft, Heizung
