Grundofen verkleinern & neu bauen: Kosten, Aufwand & Machbarkeit des Umbaus?
Der Umbau eines 7 Jahre alten Grundofens ist prinzipiell möglich, erfordert aber eine neue Ofenberechnung. Die Wiederverwendung von Schamottesteinen ist riskant ohne Anpassung des "Innenlebens". Die Schornsteinhöhe und der Querschnitt müssen auf den verkleinerten Ofen abgestimmt sein.
ich hätte die Möglichkeit von freunden einen großen Grundofen geschenkt zu bekommen (unter der Voraussetzung des selbstabbaus). jetzt ist es aber so, dass dieses Ding potthäßlich und viel zu groß und schwer ist. ist es möglich bei einem professionellen abbau durch einen hafner so viel an schamotte zu gewinnen dass man daraus einen kleineren Ofen bauen könnte  -  (der Grundofen ist erst 7 Jahre alt und wurde max. 10x befeuert). von einem hafnermeister habe ich ein Angebot für einen nagelneuen Grundofen über 8 t €  -  lohnt sich der Aufwand des Abbauens bzw. des veränderten Aufbaus finanziell überhaupt? Der neue Ofen sollte in der Form eines quaders (nur verputzt) max 1 t schwer sein und an die 5 kW Leistung bringen. alternativ überlege ich ob ich an Stelle des Grundofens das Pelletmodul von brunner einbaue. wäre das ebenso mit den schamotten aus dem alten Ofen möglich bzw. gibt es jemand der bereits Erfahrung mit dem Kombi Pellet-Stückholzmodul von brunner hat (ein hafnermeister hat mir versichert dass dieses System weniger störanfällig sein sollte als z.B. Pelletsprimäröfen  -  mich hätten ein paar unabhängige Meinungen interessiert da mir die Technik auf Grund der Kombination Stückholz Pellets doch sehr kompliziert und damit auch störanfällig zu sein scheint?). Gruß und danke erich
    GoogleAI-Analyse: Grundofen verkleinern: Umbau-Möglichkeiten & Kosten
    Ich beurteile die Idee, einen großen Grundofen zu verkleinern und neu aufzubauen, als grundsätzlich möglich, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu beachten.
    Abbau: Der professionelle Abbau durch einen Hafner ist entscheidend, um die Schamottsteine möglichst unbeschädigt zu erhalten. Dies ist wichtig, da die alten Steine oft eine gute Qualität haben und wiederverwendet werden können.
    Planung: Vor dem Neuaufbau ist eine detaillierte Planung erforderlich. Dabei sollte die gewünschte Größe, Form und Leistung des neuen Ofens berücksichtigt werden. Ein Hafner kann hierbei beraten und die statischen Gegebenheiten prüfen.
    Kosten: Die Kosten für den Umbau hängen stark vom Aufwand ab. Faktoren sind die Größe des Ofens, der Zustand der alten Steine und die Komplexität des neuen Designs. Ein Angebot von einem Hafner ist unerlässlich.
    Kombination mit Pelletmodul: Die Integration eines Pelletmoduls ist prinzipiell möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Abstimmung mit dem Hafner. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile eines Kombi-Systems (Stückholz/Pellets) abzuwägen, da diese Systeme oft störanfälliger sind als reine Stückholzöfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von erfahrenen Hafnern ein und lassen Sie sich ausführlich beraten. Klären Sie alle Fragen zur Machbarkeit, Kosten und den Vor- und Nachteilen eines Kombi-Systems.
    Grundofen
    Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme durch Verbrennung von Holz erzeugt und diese in seiner Masse (hauptsächlich Schamottsteine) speichert. Die Wärme wird dann langsam und gleichmäßig an den Raum abgegeben. Verwandte Begriffe: Speicherofen, Kachelofen, Warmluftofen.
    Hafner
    Ein Hafner ist ein Handwerker, der sich auf den Bau und die Reparatur von Öfen und Kaminen spezialisiert hat. Er plant, baut und wartet Öfen unter Berücksichtigung von Brandschutzbestimmungen und individuellen Kundenwünschen. Verwandte Begriffe: Ofenbauer, Kaminbauer, Fliesenleger.
    Schamotte
    Schamotte ist ein feuerfestes Material, das hauptsächlich aus Tonerde und Siliziumdioxid besteht. Es wird aufgrund seiner hohen Hitzebeständigkeit und Wärmespeicherfähigkeit im Ofenbau verwendet. Verwandte Begriffe: Feuerfeststein, Tonerde, Siliziumdioxid.
    Pelletmodul
    Ein Pelletmodul ist eine Zusatzeinheit für Öfen, die es ermöglicht, den Ofen mit Pellets anstelle von Stückholz zu betreiben. Es kann in bestehende Öfen integriert oder als Kombi-System (Stückholz/Pellets) angeboten werden. Verwandte Begriffe: Pelletbrenner, Pelletheizung, Biomasseheizung.
    Wärmeleistung
    Die Wärmeleistung gibt an, wie viel Wärme ein Ofen pro Zeiteinheit erzeugen und abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl eines Ofens, um den Raum effizient zu beheizen. Verwandte Begriffe: Heizleistung, Heizwert, Energieeffizienz.
    Zug
    Der Zug bezeichnet den Weg, den die Rauchgase im Ofen nehmen, bevor sie durch den Schornstein abgeleitet werden. Ein guter Zug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und eine saubere Abgasführung. Verwandte Begriffe: Rauchgasführung, Schornstein, Abgasleitung.
    Kombi-System
    Ein Kombi-System bezeichnet eine Heizungsanlage, die sowohl mit Stückholz als auch mit Pellets betrieben werden kann. Diese Systeme bieten Flexibilität bei der Brennstoffwahl, können aber auch komplexer und störanfälliger sein. Verwandte Begriffe: Hybridheizung, Mehrstoffheizung, Biomasseheizung.
    1. Ist es möglich, einen Grundofen zu verkleinern?
      Ja, es ist grundsätzlich möglich, einen Grundofen zu verkleinern und neu aufzubauen. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und den professionellen Abbau durch einen Hafner, um die Schamottsteine möglichst unbeschädigt zu erhalten.
    2. Welche Kosten entstehen beim Umbau eines Grundofens?
      Die Kosten für den Umbau hängen stark vom Aufwand ab. Faktoren sind die Größe des Ofens, der Zustand der alten Steine und die Komplexität des neuen Designs. Ein detailliertes Angebot von einem Hafner ist unerlässlich, um die Kosten genau einschätzen zu können.
    3. Kann man einen Grundofen mit einem Pelletmodul kombinieren?
      Ja, die Integration eines Pelletmoduls ist prinzipiell möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Abstimmung mit dem Hafner. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile eines Kombi-Systems (Stückholz/Pellets) abzuwägen, da diese Systeme oft störanfälliger sind als reine Stückholzöfen.
    4. Was ist bei der Planung eines neuen Grundofens zu beachten?
      Bei der Planung eines neuen Grundofens sollte die gewünschte Größe, Form und Leistung des Ofens berücksichtigt werden. Ein Hafner kann hierbei beraten und die statischen Gegebenheiten prüfen. Auch die Einhaltung von Brandschutzbestimmungen ist wichtig.
    5. Wie lange dauert der Umbau eines Grundofens?
      Die Dauer des Umbaus hängt von der Komplexität des Projekts ab. Der Abbau des alten Ofens, die Planung des neuen Ofens und der eigentliche Aufbau können mehrere Tage bis Wochen in Anspruch nehmen.
    6. Welche Vorteile hat ein Grundofen gegenüber anderen Heizsystemen?
      Grundöfen zeichnen sich durch eine langsame, gleichmäßige Wärmeabgabe aus. Sie speichern die Wärme über einen längeren Zeitraum und geben sie kontinuierlich ab, was zu einem angenehmen Raumklima führt. Zudem sind sie bei richtiger Bedienung sehr effizient.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Grundofen und einem Kaminofen?
      Ein Grundofen speichert die Wärme in seiner Masse (hauptsächlich Schamottsteine) und gibt sie langsam ab. Ein Kaminofen hingegen gibt die Wärme schneller ab, speichert sie aber weniger. Kaminöfen sind oft leichter und flexibler in der Aufstellung.
    8. Muss ein Grundofen regelmäßig gewartet werden?
      Ja, ein Grundofen sollte regelmäßig von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden die Züge gereinigt, die Dichtungen geprüft und gegebenenfalls Verschleißteile ausgetauscht. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen sicheren und effizienten Betrieb.
    • Grundofen selber bauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau eines eigenen Grundofens.
    • Kostenvergleich: Grundofen vs. Kaminofen
      Gegenüberstellung der Kosten für Anschaffung, Installation und Betrieb.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Öfen
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderungen.
    • Brandschutzbestimmungen für Öfen und Kamine
      Wichtige Regeln und Vorschriften für den sicheren Betrieb.
    • Reinigung und Wartung von Grundöfen
      Tipps zur Pflege und Instandhaltung für eine lange Lebensdauer.
  2. Grundofen Umbau: Berechnungsgrundlagen für kleinere Öfen
    Foto von Johann Mohrendt
    Grundofen
    Hallo Erich,
    einen 7 Jahre alten, großen Grundofen kann man zwar wieder so abbauen, dass man soviel Schamottesteine "retten" kann, dass für einen kleineren Grundofen reichen könnte, wäre es aber riskant aufzubauen, der der "neue" Ofen sollte auch gut funktionieren. Für einen neuen und kleineren Grundofen, braucht man eine neue Ofenberechnung. Das "Innenleben" des Ofens, samt Feuerraumgröße, muss nach Ihren Bedürfnissen (Schornsteinhöhe, Querschnitt) berechnet werden, ansonsten kann es sein dass es zwar irgendwie funktioniert, aber Sie haben nicht einen optimalen Wirkungsgrad. Ein 0815 Ofen sollte auch nicht sein, oder? Und ob der Grundofen in 7 Jahren, tatsächlich nur 10x beheizt wurde? Warum?
    Wenn das "Innenleben des alten Grundofens ohne Nut-Feder Schamotte gebaut wurde (also nur mit glatten Steinen), dann hat es keinen Sinn, die Steine nochmal zu benutzen. Wurden sie aber mit Nut-Feder Schamotte gebaut und mit "Natur" Hafnermörtel gesetzt, ist eine Neuverwendung der Steine eher vorstellbar - auf eine Neuberechnung des Ofens sollten Sie aber nicht verzichten.
    Tipp: Bei eBay (Angabe: Kachelofen), sah ich einen nagelneuen Grundofenbausatz (Biofire) für 2.750,- € Heizleistung für ca. 40 m².
    Oder schauen Sie mal unter:
    J. Mohrendt
    Grundofen Umbau: Kosten, Machbarkeit & Energieeffizienz
    💡 Kernaussagen: Der Umbau eines 7 Jahre alten Grundofens ist prinzipiell möglich, erfordert aber eine neue Ofenberechnung. Die Wiederverwendung von Schamottesteinen ist riskant ohne Anpassung des "Innenlebens". Die Schornsteinhöhe und der Querschnitt müssen auf den verkleinerten Ofen abgestimmt sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grundofen Umbau: Berechnungsgrundlagen für kleinere Öfen ist die reine Wiederverwendung alter Schamottesteine ohne Neuberechnung riskant für die Funktion des Ofens.
    🔧 Zusatzinfo: Ein professioneller Hafner kann beim Abbau helfen, die Schamottesteine zu retten. Die Feuerraumgröße muss an die neuen Bedürfnisse angepasst werden, um einen optimalen Wirkungsgrad zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Umbau sollte unbedingt ein Fachmann (Hafner) hinzugezogen werden, um die Machbarkeit zu prüfen und eine neue Ofenberechnung durchzuführen. Achten Sie auf die Anpassung der Schornsteinhöhe und des Querschnitts für eine optimale Energieeffizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Ofenbau, Umbau, Verkleinern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen: Biofire Grundofen vs. Brunner Hypokaustenofen – Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ganzhausheizung mit kleinem Ofeneinsatz: Hersteller, Kosten & Alternativen im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Biofire Kachelofen: Preis gerechtfertigt? Erfahrungen, Alternativen & Kostenvergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen mit zwei Sichtseiten: Optimale Aufstellung, Raumaufteilung & Strahlungswärme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ganzhausheizung Erfahrungen: Grundofen, Brunner-David & Hafnertec im Vergleich für Niedrigenergiehaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Ofenbau, Umbau, Verkleinern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Ofenbau, Umbau, Verkleinern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen verkleinern & neu bauen: Kosten, Aufwand & Machbarkeit des Umbaus?
Suche nach: Grundofen verkleinern: Umbau-Möglichkeiten & Kosten
Suche nach: Grundofen, Ofenbau, Umbau, Verkleinern, Schamotte, Hafner, Kosten, Aufwand, Machbarkeit, Energieeffizienz
