Ölofen verrußt & geht aus: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reinigung?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Ölofen verrußt & geht aus: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reinigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass starkes Verrußen mit plötzlichem Ausgehen auf unvollständige Verbrennung hindeutet und eine akute Gefahr durch Kohlenmonoxid (CO) sowie Schornsteinbrand/Rußfeuer besteht. Alle fordern den sofortigen Betriebsstopp.
👉 Handlungsempfehlung: Der Ölofen ist ein Störfall im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung – er darf nicht erneut in Betrieb genommen werden, bis ein zertifizierter Fachmann auf Grundlage einer Abgasanalyse, Brennerdiagnose und Funktionsprüfung die Betriebssicherheit nachgewiesen hat.
Der Thread behandelt die Problematik eines verrußten Ölofens, der Rußflocken produziert und ausgeht. Hauptursache ist oft eine mangelnde Luftzufuhr. Die Reinigung der Luftlöcher im Brenner kann Abhilfe schaffen. Regelmäßige Ölofen Wartung ist entscheidend, um Heizungsprobleme zu vermeiden.
Mein Ölofen ist innerhalb kurzer Zeit voller Rußflocken und geht aus. Ich weiß mir keinen Rat.
🔴 KRITISCH: Ölofen sofort außer Betrieb nehmen – weiterer Betrieb birgt akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Vergiftung und Rußfeuer.
🔴 KRITISCH: Raum sofort gründlich lüften und bei Verdacht auf CO-Symptome (Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel) Notruf 112 veranlassen.
⚠️ WICHTIG: Reinigung und Diagnose nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder geprüften Schornsteinfeger – keine Eigenreparaturen oder Reinigungsversuche.
⚠️ WICHTIG: Vor Wiederaufnahme des Betriebs zwingend Abgasanalyse, Brennerjustierung und Funktionsfreigabe durch den Fachmann erforderlich.
Wenn Ihr Ölofen schnell voller Rußflocken ist und ausgeht, deutet dies auf eine unvollständige Verbrennung hin. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
- Ölzufuhr: Ist die Ölversorgung ausreichend und der Filter sauber?
- Luftzufuhr: Bekommt der Ofen genug Sauerstoff? Sind die Luftkanäle frei?
- Abgasrohr: Ist der Schornsteinzug ausreichend und das Abgasrohr nicht verstopft?
- Brenner: Ist der Brenner richtig eingestellt und sauber?
Rußbildung kann auch durch minderwertiges Heizöl verursacht werden. 🔴 Eine starke Verrußung kann zudem ein Brandrisiko darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Ölofen von einem Fachmann überprüfen und reinigen, um die Ursache zu finden und Folgeschäden zu vermeiden.
Der geschilderte Sachverhalt eines Ölofens, der innerhalb kurzer Zeit stark verrußt und ausgeht, deutet auf eine ernsthafte Störung des Verbrennungsprozesses hin. Dies kann verschiedene Ursachen haben, die von einer unzureichenden Luftzufuhr über eine verschmutzte Düse bis hin zu einem defekten Brenner oder einer verstopften Abgasanlage reichen. Eine unvollständige Verbrennung führt nicht nur zu Rußbildung, sondern auch zur Freisetzung von gefährlichem Kohlenmonoxid (CO), das unsichtbar und geruchlos ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von einer möglichen Kohlenmonoxidvergiftung aus. Ein verrußter Ofen, der ausgeht, kann auf eine gestörte Verbrennung hindeuten, bei der CO entsteht. Zudem besteht bei starker Rußablagerung im Kamin die akute Gefahr eines Kaminbrandes oder einer Verpuffung.
➕ Ergänzung: Die Ursachen für das Verrußen sind vielfältig. Neben einer falschen Einstellung des Brenners (zu wenig Luft) kann auch eine verstopfte oder vereiste Zuluftleitung, ein defektes Magnetventil oder eine verschlissene Düse die Ursache sein. Auch ein zu starker Unterdruck im Kamin kann das Problem verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Ofen auf keinen Fall weiter. Schalten Sie ihn sofort aus und lüften Sie den Raum gründlich. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb. Dieser kann die genaue Ursache durch eine Abgasmessung und eine Inspektion des Brenners und der Abgasanlage feststellen. Die Kosten für eine professionelle Reinigung und Fehlersuche liegen je nach Aufwand zwischen 150 und 400 Euro. Lassen Sie die Anlage erst nach Freigabe durch den Fachmann wieder in Betrieb nehmen.
Ein Ölofen, der innerhalb kurzer Zeit stark verrußt und unvermittelt ausgeht, weist auf gravierende Betriebsstörungen hin, die nicht nur die Funktionalität, sondern auch die Sicherheit des Heizsystems gefährden.
🔴 Gefahr: Starke Rußbildung und plötzliches Ausgehen deuten auf unvollständige Verbrennung hin – mögliche Ursachen sind verstopfte Düsen, defekte Zündelektroden, falsche Öldruckeinstellung oder mangelnde Luftzufuhr. Dies kann zur Bildung von Kohlenmonoxid (CO) führen, einem farb- und geruchlosen Gas mit tödlicher Wirkung bei unsachgemäßer Raumluftqualität.
🔴 Gefahr: Rußablagerungen im Brennraum, im Abgasweg oder im Wärmetauscher erhöhen das Risiko eines Rußfeuers – eine extrem gefährliche, explosionsartige Verbrennung von angesammeltem Ruß, die zu schweren Bränden oder Schornsteinbränden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Reinigung ausreicht, ist irreführend: Die Ursache liegt meist nicht in der Oberflächenverschmutzung, sondern in technischen Fehlern der Brennertechnik, der Regelung oder der Ölförderung – diese erfordern fachkundige Diagnose, nicht nur mechanische Säuberung.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind verunreinigtes Heizöl (Wasser, Schlamm, Alterung), defekte Photozelle (Flammüberwachung), fehlerhafte Luftklappenstellung oder ein verstopfter Schornstein – alle erfordern systematische Prüfung durch einen SHK-Fachbetrieb mit Brennwertmessung und Abgasanalyse.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Nutzers ist vollkommen berechtigt: Ein solches Verhalten ist kein Bagatellproblem, sondern ein klarer Störfall, der den sofortigen Betrieb des Ofens einzustellen gebietet – weiterer Betrieb birgt akute Lebensgefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Ölofen umgehend außer Betrieb, lüften Sie den Raum gründlich und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Installateur oder einen geprüften Schornsteinfeger mit umfassender Störungsdiagnose, Abgasanalyse und ggf. Brennerjustierung – keine Eigenreparatur oder Reinigungsversuche durchführen!
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt präventive Selbstkontrollen (Ölfilter, Luftkanäle), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich ablehnen und auf Fachdiagnose bestehen. Qwen korrigiert explizit die Annahme einer "einfachen Reinigung" als irreführend – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Reinigung nur im Kontext der Fachprüfung.
➕ Ergänzung: DeepSeek erweitert um Unterdruck im Kamin und defektes Magnetventil; Qwen nennt zusätzlich verunreinigtes Heizöl, Photozelle, Öldruckeinstellung und Luftklappenstellung – GoogleAI fokussiert auf die vier zentralen Prüfpunkte (Öl, Luft, Abgas, Brenner) ohne technische Detailtiefe.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert eine gewisse Eigenkompetenz bei der Fehlersuche ("überprüfen Sie…"), während DeepSeek und Qwen eindeutig und wiederholt vor Eigenreparaturen warnen und den sofortigen Fachbezug fordern – hier wird der strengere, sicherheitsorientierte Konsens von DeepSeek und Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherere, eindeutig konsensfähige und rechtssichere Handlungsempfehlung ist: sofortiger Betriebsstopp, Lüften, kein Zugriff durch Laien, sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs oder Schornsteinfegers mit Abgasanalyse.
Thema Status KI-Konsens Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid ✅ Alle Modelle bestätigen CO als lebensbedrohliche, unsichtbare Gefahr bei unvollständiger Verbrennung – unverzügliche Lüftung und Notfallvorsorge erforderlich. Risiko eines Rußfeuers / Schornsteinbrands ✅ Alle Modelle identifizieren starken Ruß als Brandschadenspotenzial – besonders bei Wiederanzündung ohne Fachprüfung. Eigenreinigung oder Selbstbehebung ❌ GoogleAI erwähnt Selbstkontrollen; DeepSeek und Qwen lehnen jede Laien-Intervention strikt ab. Sicherheitsvorschrift: Nur Fachkraft. Ursachenkomplexität ⚠️ GoogleAI nennt 4 Hauptursachen; DeepSeek und Qwen erweitern auf technische Defekte (Magnetventil, Photozelle, Öldruck, Unterdruck) – Ursachen sind systemisch und nicht oberflächlich lösbar. Handlungspflicht ✅ Alle Modelle fordern den sofortigen Betriebsstopp und den Bezug eines zertifizierten Fachmanns – keine Ausnahme oder zeitliche Verzögerung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Ölofen ist ein Störfall im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung – er darf nicht erneut in Betrieb genommen werden, bis ein zertifizierter Fachmann auf Grundlage einer Abgasanalyse, Brennerdiagnose und Funktionsprüfung die Betriebssicherheit nachgewiesen hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung (unsichtbar, geruchlos, tödlich) Lebensbedrohung innerhalb weniger Minuten; besonders gefährlich im Schlaf. 🔴 Risiko Rußfeuer / Verpuffung bei Wiederanzündung Explosionsartige Zündung angesammelten Rußes – massive thermische Schäden, Brandausbreitung, Verletzungsgefahr. 🔴 Risiko Weiterbetrieb trotz Störung ohne Fachprüfung Verstoß gegen die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV); Haftungsrisiko bei Schäden. 🔴 Risiko Falsche Selbstreinigung oder Einstellung durch Laien Verschärfung der Störung, Beschädigung von Brennerkomponenten, erhöhte CO-Emission, Gefahr von Fehlzündungen. 🔴 Risiko Unterlassene Abgasanalyse vor Wiederaufnahme Unentdeckte CO-Quelle bleibt aktiv; Dauerexposition führt zu chronischen Gesundheitsstörungen (Kopfschmerzen, Müdigkeit, Herzprobleme). ✅ Chance Fachliche Diagnose als Gelegenheit zur Gesamtoptimierung der Heizungsanlage Effizienzsteigerung, geringere Verbrauchskosten, längere Lebensdauer des Ofens, Reduktion von Emissionen. ✅ Chance Regelmäßige Reinigung und Wartung nach Störung Vermeidung zukünftiger Störfälle, rechtssichere Dokumentation für Versicherung und Schornsteinfeger. ✅ Chance Austausch veralteter Komponenten (Düse, Zündelektrode, Luftklappe) Steigerung der Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit; Vorbereitung auf eventuelle Umstellung auf alternative Brennstoffe. ✅ Chance Erstellung eines Wartungs- und Prüfprotokolls Rechtssichere Nachweisführung bei Versicherung, Behörden und bei Verkauf der Immobilie. ✅ Chance Einsatz hochwertigen, entwässerten Heizöls nach Reinigung Vermeidung zukünftiger Verunreinigungen, stabilere Verbrennung, weniger Rußbildung, längere Intervalle zwischen Wartungen. Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme: Ölofen umgehend ausschalten, Raum mindestens 10 Minuten stoßlüften und bei ersten CO-Symptomen (Kopfschmerzen, Übelkeit) sofort Notruf 112 veranlassen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder geprüften Schornsteinfeger – nennen Sie das Symptom "schnelles Verrußen mit Ausgehen" als akuten Störfall.
- Unterlagen sammeln: Halten Sie Wartungsprotokolle, Brennermodell, Baujahr und letzte Abgasmessung bereit – das beschleunigt die Diagnose und ist für die Fachkraft zwingend erforderlich.
- Keine Eigenreinigung: Verzichten Sie auf das Öffnen des Brennraums, das Entfernen von Ruß oder das Justieren der Luftklappe – dies ist nur durch geschultes Personal im Rahmen einer Abgasanalyse erlaubt.
- Freigabe einfordern: Fordern Sie vor Wiederaufnahme des Betriebs schriftlich die Freigabe nach erfolgreicher Abgasanalyse (CO-Wert < 100 ppm), Brennerjustierung und Funktionsprüfung an.
- Langfristige Sicherheit: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen Wartungsvertrag mit jährlicher Abgasanalyse und Reinigung – dies erfüllt die gesetzliche Prüfpflicht und senkt das Störungsrisiko langfristig.
- Ruß
- Ruß ist ein feinkörniger, schwarzer Stoff, der bei unvollständiger Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Materialien wie Öl entsteht. Er besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff und kann gesundheitsschädlich sein.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Kohlenstoff, Feinstaub - Brenner
- Der Brenner ist das Bauteil eines Ofens, in dem der Brennstoff (z.B. Öl) mit Luft vermischt und verbrannt wird. Eine korrekte Einstellung des Brenners ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Düse, Zündung - Abgasrohr
- Das Abgasrohr leitet die bei der Verbrennung entstehenden Abgase vom Ofen zum Schornstein. Ein freies und dichtes Abgasrohr ist wichtig für einen sicheren Betrieb des Ofens.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgase, Rauchrohr - Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase nach oben zieht. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für eine vollständige Verbrennung und den Abtransport der Abgase.
Verwandte Begriffe: Unterdruck, Kamin, Abgasableitung - Ölzufuhr
- Die Ölzufuhr bezeichnet die Versorgung des Brenners mit Heizöl. Eine ausreichende und gleichmäßige Ölzufuhr ist wichtig für eine stabile Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Tank, Pumpe, Filter - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Vergiftung, Sauerstoffmangel - Wartung
- Die Wartung umfasst die regelmäßige Überprüfung und Reinigung eines Ofens, um seine Funktionsfähigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Eine regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer des Ofens verlängern und das Risiko von Störungen verringern.
Verwandte Begriffe: Inspektion, Reinigung, Reparatur
- Warum bildet mein Ölofen so schnell Ruß?
Schnelle Rußbildung deutet meist auf eine unvollständige Verbrennung hin. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Ölzufuhr, Luftzufuhr, dem Brenner oder dem Abgasrohr. Auch die Qualität des Heizöls kann eine Rolle spielen. - Kann ich den Ölofen selbst reinigen?
Ich rate dringend davon ab, den Ölofen selbst zu reinigen, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Eine unsachgemäße Reinigung kann zu Schäden am Ofen oder sogar zu gefährlichen Situationen führen. - Wie oft sollte ein Ölofen gewartet werden?
Ich empfehle, einen Ölofen mindestens einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Bei starker Beanspruchung oder Problemen kann eine häufigere Wartung sinnvoll sein. - Welche Folgen hat eine starke Verrußung des Ofens?
Eine starke Verrußung kann die Effizienz des Ofens beeinträchtigen, zu einem erhöhten Ölverbrauch führen und das Risiko eines Schornsteinbrands erhöhen. Zudem kann es zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung kommen. - Was kostet die Reinigung eines Öl-Ofens?
Die Kosten für die Reinigung eines Öl-Ofens variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen. - Wie erkenne ich eine Kohlenmonoxid-Vergiftung?
Symptome einer Kohlenmonoxid-Vergiftung sind Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Bewusstlosigkeit. Bei Verdacht sofort Fenster öffnen, den Raum verlassen und den Notruf wählen. - Kann schlechtes Heizöl zu Rußbildung führen?
Ja, minderwertiges oder verunreinigtes Heizöl kann zu einer unsauberen Verbrennung und damit zu vermehrter Rußbildung führen. Achten Sie auf die Qualität des Heizöls. - Was ist der Unterschied zwischen Ruß und Asche?
Ruß entsteht bei unvollständiger Verbrennung von Öl und ist schwarz. Asche ist ein Verbrennungsrückstand, der aus mineralischen Bestandteilen des Brennstoffs besteht und meist grau oder weiß ist.
- Ölheizung Wartung
Regelmäßige Wartung der Ölheizung zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und Effizienz. - Schornsteinbrand
Ursachen, Gefahren und Vorbeugung von Schornsteinbränden. - Kohlenmonoxid-Vergiftung
Symptome, Ursachen und Erste Hilfe bei Kohlenmonoxid-Vergiftungen. - Heizölqualität
Einfluss der Heizölqualität auf die Verbrennung und Rußbildung. - Brennerstörung
Ursachen und Behebung von Brennerstörungen bei Ölheizungen.
Ölofen: Verrußte Luftlöcher reinigen – Anleitung & Werkzeug
Die Luftlöcher sind zugerußt
Die Luftzuführung zum Brennraum erfolgt durch zig Bohrungen im ringförmigen Blechmantel, meist in 2 abgesetzten Ringen. Mit einem Nagel ca. 2,8 mm stark alle Löcher suchen und durchstechen wirkt Wunder, ist aber eine Sauerei. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ölofen verrußt: Ursachen, Reinigung & Lösungen für Rußflocken
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik eines verrußten Ölofens, der Rußflocken produziert und ausgeht. Hauptursache ist oft eine mangelnde Luftzufuhr. Die Reinigung der Luftlöcher im Brenner kann Abhilfe schaffen. Regelmäßige Ölofen Wartung ist entscheidend, um Heizungsprobleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Ölofen: Verrußte Luftlöcher reinigen – Anleitung & Werkzeug wird darauf hingewiesen, dass die Reinigung der Luftlöcher eine "Sauerei" sein kann. Entsprechende Vorsichtsmaßnahmen sind zu treffen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Reinigung der Luftlöcher im ringförmigen Blechmantel des Brenners kann mit einem Nagel (ca. 2,8 mm Durchmesser) erfolgen. Es wird empfohlen, alle Löcher zu suchen und durchzustechen, um die Luftzufuhr wiederherzustellen. Dies kann die Verrußung des Ölofens reduzieren und Heizungsprobleme beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Luftzufuhr Ihres Ölofens und reinigen Sie die Luftlöcher bei Bedarf. Führen Sie eine regelmäßige Ölofen Reinigung und Wartung durch, um die Bildung von Rußflocken zu minimieren und die Lebensdauer Ihrer Ölheizung zu verlängern. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölofen, Rußflocken, Verrußung, Heizungsprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10540: Ölofen verrußt & geht aus: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reinigung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
- … in meinem Wohnzimmer befand sich ein Ölofen mit 120 mm Ofenrohr, nun möchte ich stattdessen (inzwischen Gas-Zentralheizug) einen …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Austausch eines Ölofens gegen einen Holz-Kaminofen mit einem größeren Rohrdurchmesser von 150 mm. Der …
- … Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Austausch eines alten Ölofens gegen einen Holz-Kaminofen mit 150-mm-Anschluss, wobei die bestehende Kaminöffnung nur ca. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Niedrigenergiehaus: Langzeiterfahrungen, Vor- & Nachteile von Kollektoren/Bohrungen?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung optimieren: Offener Wohnbereich, Stauraum & Gartenzugang verbessern?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energieerzeuger-Kombination für Neubau: Solar, Kachelofen & Wärmepumpe – sinnvoll?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenplatte aus Kunststein (Bitumen/Teer): Erkennung, Gefahren & Sanierung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung, Feststoffbrenner, Pufferspeicher & Frischwasserstation kombinieren? Kosten, Planung, Effizienz
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung für altes Bauernhaus (Bj. 1930): Kosten, Optionen & Asbest-Check?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungskonzept Ferienhaus 55m²: Kosten, Vergleich & Effizienz für Niedrigenergiehaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölofen, Rußflocken, Verrußung, Heizungsprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölofen, Rußflocken, Verrußung, Heizungsprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölofen verrußt & geht aus: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reinigung?
Suche nach: Ölofen verrußt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ölofen, Rußflocken, Verrußung, Heizungsprobleme, Ölofen Wartung, Ölofen Reinigung, Heizungsausfall
