Kamin-Fundament erstellen: Höhe, Maße & Schalung für Fußbodenheizung?
❓ Fragestellung: Kamin-Fundament erstellen: Höhe, Maße & Schalung für Fußbodenheizung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit der Abstimmung von Fundamenthöhe und Fußbodenaufbau; Alle drei warnen vor der Verwendung von "ca.-Angaben" für Fundamentmaße – insbesondere bei runden Kaminen mit Bank; Alle drei fordern eine klare räumliche Trennung zwischen Fundament und Fußbodenheizung.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Gießen ohne vorliegenden, statisch geprüften und brandschutztechnisch abgenommenen Fundamentplan – inkl. schriftlicher Bestätigung aller Maße, Betongüte, Bewehrung und Trennschicht.
Bei der Erstellung eines Kamin-Fundaments in Kombination mit Fußbodenheizung ist die korrekte Höhe und die Berücksichtigung des Verbundestrichs entscheidend. Der Kaminbauer sollte den Bereich für den Kamin genau anzeichnen, bevor der Estrich verlegt wird. Die Integration des Kaminsockels in den Fußbodenaufbau erfordert eine enge Abstimmung zwischen Kaminbauer und Estrichleger. Die Verwendung von Verbundestrich im Stellbereich des Kamins ist notwendig, um eine direkte Verbindung zur Rohdecke ohne Trittschalldämmung zu gewährleisten.
Guten Abend,
Im Wohnzimmer soll neben dem Einbau einer Fußbodenheizung auch ein vom Kaminbauer gemauerter Kamin gesetzt werden. Der Kamin ist nicht eckig, sondern rund mit einer angrenzenden kleinen Bank (Zierde).
Für mich steht jetzt die Frage, wird der Sockel nur im Bereich des Kamineinsatzes als Fundament in Höhe des zukünftigen Fußbodenaufbaus gegossen oder aber komplett entsprechend den Außenabmessungen? Die Schalung dafür zu erstellen scheint mir recht aufwendig, zumal die Angaben des Kaminbauers ca.  -  Angaben sind. Wie macht man es nun am Besten?
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung des Fundaments durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Feuerstätten ist zwingend erforderlich – vor Gießbeginn.
    🔴 KRITISCH: Zwischen Fundament und Fußbodenheizung muss eine brandschutztechnisch zugelassene Trennschicht (z. B. mineralische Dämmung mit EI30-Nachweis) eingebaut werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fundamenthöhe muss exakt auf den kompletten Fußbodenaufbau (Dämmung, Heizrohre, Estrich, Belag) abgestimmt sein – Nachkorrekturen sind technisch nicht machbar.
    ⚠️ WICHTIG: Das Fundament muss die gesamte Grundfläche des Kamins inkl. angrenzender Bank umfassen – Teilfundamentierung führt zu ungleichmäßigen Setzungen und Rissbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Maße dürfen nicht als "ca.-Angaben" akzeptiert werden – es sind verbindliche, schriftlich bestätigte Angaben des Kaminbauers und Herstellers erforderlich.
    Für den Bau eines Kamin-Fundaments in Kombination mit einer Fußbodenheizung sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
    • Fundamenthöhe: Die Höhe des Fundaments muss auf den zukünftigen Fußbodenaufbau abgestimmt sein. Berücksichtigen Sie die Dicke der Dämmung, der Fußbodenheizung und des Oberbelags (Fliesen, Parkett etc.).
    • Außenabmessungen: Die Abmessungen des Fundaments sollten die Außenmaße des Kamins berücksichtigen, inklusive der angrenzenden Bank. Planen Sie ausreichend Platz ein, um den Kamin sicher und stabil aufzustellen.
    • Schalung: Für die Erstellung des Fundaments benötigen Sie eine Schalung. Die genauen Angaben zur Schalung (Material, Abmessungen) sollten Sie vom Kaminbauer erhalten, da diese vom Design des Kamins abhängen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich vor Baubeginn die detaillierten Pläne und Anweisungen vom Kaminbauer ein und stimmen Sie diese mit Ihrem Heizungsbauer ab, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Kaminfundaments in Kombination mit einer Fußbodenheizung. Der Kamin ist rund mit einer angrenzenden Bank, was die Schalung aufwendig macht. Die Angaben des Kaminbauers sind als ca.-Angaben bezeichnet, was ein erhebliches Risiko für spätere Passungenauigkeiten birgt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von ca.-Angaben für ein Kaminfundament ist kritisch. Ein Kamin stellt eine schwere, punktförmige Last dar. Ein zu kleines oder falsch dimensioniertes Fundament kann zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk oder im schlimmsten Fall zu einer statischen Gefährdung führen. Die Kombination mit einer Fußbodenheizung erfordert zudem eine präzise Planung der Wärmedämmung und des Aufbaus, um Wärmebrücken und Schäden an der Heizung zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Das Fundament sollte in der Regel die gesamte Grundfläche des Kamins inklusive der Bank umfassen, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Es muss frostfrei gegründet sein und eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen. Die Höhe des Fundaments muss exakt auf den späteren Fußbodenaufbau (inklusive Dämmung, Estrich und Bodenbelag) abgestimmt sein. Eine nachträgliche Korrektur ist kaum möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Schalung nur für den Bereich des Kamineinsatzes erstellt werden könnte, ist potenziell gefährlich. Der gesamte Kamin inklusive der Bank muss auf dem Fundament stehen. Eine Teilfundamentierung kann zu ungleichen Setzungen und Rissen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder einen erfahrenen Kaminbauer mit der Erstellung eines exakten Fundamentplans. Lassen Sie sich die genauen Maße, die Bewehrung und die Betongüte schriftlich bestätigen. Die Schalung für die runde Form kann mit flexiblen Schalungsplatten oder durch eine angepasste Konstruktion aus OSBAbk.-Platten realisiert werden. Planen Sie die Fußbodenheizung so, dass sie nicht unter dem Fundament verläuft, sondern dieses sauber umschließt. Nur so sind ein sicherer Betrieb und eine lange Lebensdauer beider Gewerke gewährleistet.
    Ein Kamin-Fundament ist keine rein dekorative Konstruktion, sondern ein statisch und brandschutztechnisch hochrelevantes Bauteil, das die gesamte Last des Kamins, des Feuerraums und eventueller Aufbauten sicher in den Untergrund ableitet.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensioniertes oder falsch positioniertes Fundament birgt Risiken wie Setzungen, Rissbildung im Mauerwerk, thermische Schädigung der Fußbodenheizung durch Wärmeleitung oder gar Brandüberschlag bei Überhitzung – besonders kritisch bei runden Kaminen mit unklaren Lastverteilungsmustern.
    ⚠️ Korrektur: Die Fundamentierung darf nicht allein an den Außenabmessungen des Kamins oder am Fußbodenaufbau orientiert werden; vielmehr muss sie nach statischen Vorgaben (DINAbk. 4102-4, DIN EN 13229) und den Herstellerangaben des Kamineinsatzes bemessen werden – inklusive Mindesttiefe, Bewehrung, Betonfestigkeit und brandschutztechnischer Trennung zur Fußbodenheizung.
    ➕ Ergänzung: Zwischen Fundament und Fußbodenheizung muss eine brandschutztechnisch zugelassene Trennschicht (z. B. mineralische Dämmung mit EI30-Nachweis) eingebaut werden, um Wärmeübertragung und thermische Schädigung der Heizrohre zu verhindern.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die Schalung sei ‚nur aufwendig‘ und könne vereinfacht werden, ist gefährlich – jede Abweichung von der statisch geprüften Fundamentgeometrie gefährdet die Standsicherheit und die gesetzliche Brandschutzkonformität.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Fundamenthöhe und Fußbodenaufbau abzustimmen, ist korrekt – allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die Heizrohre vollständig außerhalb des Fundamentbereichs verlegt und thermisch entkoppelt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Gießbeginn einen statisch geprüften Kaminbauplan durch einen zertifizierten Kaminkehrmeister oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160-1) – inklusive brandschutztechnischer Abnahme und Koordination mit dem Fußbodenheizungsplaner.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit der Abstimmung von Fundamenthöhe und Fußbodenaufbau.
    • Alle drei warnen vor der Verwendung von "ca.-Angaben" für Fundamentmaße – insbesondere bei runden Kaminen mit Bank.
    • Alle drei fordern eine klare räumliche Trennung zwischen Fundament und Fußbodenheizung.
    • GoogleAI behandelt die Schalung als technische Durchführungsfrage, während DeepSeek und Qwen betonen, dass die Geometrie (rund + Bank) statisch zwingend vorgegeben ist – Abweichungen sind brandschutz- und statikrechtlich nicht zulässig.
    • GoogleAI nennt keine Normen oder Zertifizierungsanforderungen; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN 4102-4, DIN EN 13229 und DIN 18160-1.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach frostfreier Gründung und ausreichender Tragfähigkeit – nicht explizit bei GoogleAI genannt.
    • Qwen ergänzt die zwingende brandschutztechnische Trennschicht (EI30) und die Notwendigkeit einer koordinierten Abnahme mit dem Fußbodenheizungsplaner.
    • GoogleAI suggeriert, die Schalung könne "vom Kaminbauer" individuell bereitgestellt werden – Qwen widerspricht klar: jede geometrische Abweichung gefährdet Standsicherheit und Brandschutzkonformität.
    • GoogleAI erwähnt keine statische Prüfungspflicht – DeepSeek und Qwen fordern dies explizit und priorisieren die sicherere, gesetzeskonforme Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • Stets die sicherere, normkonforme Position (DeepSeek & Qwen) priorisieren – statische Prüfung, brandschutztechnische Trennung, frostfreie Gründung und vollflächige Fundamentierung sind verbindliche Mindestanforderungen.
    Fundamenthöhe ✅ Exakte Abstimmung mit Endhöhe des Fußbodenaufbaus (inkl. Heizrohre, Dämmung, Estrich, Belag) – keine Schätzung oder Nachjustierung möglich.
    Fundamentmaße (Grundfläche) ✅ Gesamte Grundfläche inkl. Kamin und angrenzender Bank – keine Teilfundamentierung; runde Geometrie muss exakt abgebildet werden.
    Statik & Prüfpflicht ✅ Zwingende statische Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Feuerstätten vor Gießbeginn – "ca.-Angaben" sind unzulässig.
    Schalung ⚠️ Keine Vereinfachung erlaubt; runde Form erfordert fachkundige Umsetzung (z. B. OSB-Konstruktion oder flexibler Schalungsverbund), aber immer unter statischer Vorgabe.
    Fußbodenheizung & Brandschutz ❌ GoogleAI nennt keine brandschutztechnische Trennung; DeepSeek & Qwen fordern zwingend EI30-zugelassene Trennschicht – KI-Konsens folgt der sicheren Position (✅ Trennung erforderlich).
    🔴 Risiko Unzureichende statische Dimensionierung des Fundaments Setzungen, Rissbildung im Mauerwerk, Gefährdung der Standsicherheit des Kamins
    🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete Trennschicht zwischen Fundament und Fußbodenheizung Thermische Schädigung der Heizrohre, Verlust der Heizleistung, Brandschutzverstoß
    🔴 Risiko Nachträgliche Anpassung der Fundamenthöhe Technisch unmöglich; führt zur kompletten Demontage des Fußbodenaufbaus und erheblichen Mehrkosten
    🔴 Risiko Verwendung von "ca.-Angaben" für runde Schalung mit Bank Passungsprobleme, statisch ungeprüfte Lastverteilung, Gefährdung der Brandschutzkonformität
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung zwischen Kaminbauer und Fußbodenheizungsbauer Kollision von Rohrverläufen und Fundament, zusätzlicher Aufwand, Verzögerung, Gewährleistungsrisiko
    ✅ Chance Frühzeitige Integration aller Gewerke (Kamin, Heizung, Estrich) Reibungsloser Bauablauf, Kostenoptimierung durch Synergien, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Verwendung einer zertifizierten EI30-Trennschicht Erhöhte Brandsicherheit, Nachweisbarkeit bei Bauabnahme, mögliche Versicherungsvorteile
    ✅ Chance Professionelle Schalung für runde Geometrie mit Bank Optimale Lastverteilung, ansprechende Raumgestaltung, wertsteigernde Architekturdetails
    ✅ Chance Statik- und brandschutzgeprüfter Fundamentplan vor Baubeginn Rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortlichkeiten, einfache Abnahme, langfristige Wertstabilität
    ✅ Chance Detaillierte Koordination mit Fußbodenheizungsplaner Vermeidung von Wärmebrücken, hohe Energieeffizienz, optimale Raumtemperaturverteilung
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160-1) zur Erstellung und Prüfung des Fundamentplans – vor Gießbeginn.
    2. Brandschutz-Trennschicht klären: Fordern Sie vom Kaminbauer die schriftliche Spezifikation einer EI30-zugelassenen Trennschicht zwischen Fundament und Fußbodenheizung an.
    3. Alle Maße schriftlich einfordern: Sammeln Sie vom Kaminhersteller und Kaminbauer alle verbindlichen, gezeichneten Maße für Fundamenthöhe, -tiefe, -oberfläche, Schalungsgeometrie und Bewehrung – "ca.-Angaben" sind nicht akzeptabel.
    4. Koordinationsgespräch initiieren: Vereinbaren Sie ein gemeinsames Planungsgespräch mit Kaminbauer, Heizungsbauer und Estrichverleger – mit Vorlage des statisch geprüften Fundamentplans.
    5. Frostfreie Gründung prüfen: Lassen Sie die Baugrundverhältnisse vor Ort durch den Statiker oder ein geotechnisches Büro begutachten und die erforderliche Fundamenttiefe bestimmen.
    6. Heizrohre außerhalb Fundamentbereich verlegen: Geben Sie dem Heizungsbauer die klare Vorgabe, dass Heizrohre vollständig außerhalb der Fundamentkontur verlaufen müssen – mit dokumentierter Abstandskontrolle.
    Fundament
    Ein Fundament ist ein tragendes Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es bildet die Basis für das gesamte Gebäude oder einzelne Bauteile wie einen Kamin.
    Verwandte Begriffe: Sockel, Bodenplatte, Streifenfundament
    Schalung
    Eine Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um Beton in die gewünschte Form zu gießen. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Gussform, Betonform, Verschalung
    Fußbodenaufbau
    Der Fußbodenaufbau bezeichnet die Gesamtheit aller Schichten, die auf der Rohdecke aufgebracht werden, um einen begehbaren Boden zu schaffen. Er umfasst Dämmung, Heizung, Estrich und Oberbelag.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Estrich, Dämmung
    Kamin
    Ein Kamin ist eine Feuerstätte, die dazu dient, Wärme zu erzeugen und Rauchgase abzuleiten. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Schornstein und gegebenenfalls weiteren Bauteilen wie einer Verkleidung.
    Verwandte Begriffe: Ofen, Feuerstelle, Schornstein
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel in Form von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    Armierung
    Armierung bezeichnet das Einbringen von Stahl in Beton, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie wird in Fundamenten, Wänden und Decken eingesetzt, um Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Armierungseisen
    1. Welche Höhe muss das Kamin-Fundament haben?
      Die Höhe des Fundaments richtet sich nach dem geplanten Fußbodenaufbau, inklusive Dämmung, Fußbodenheizung und Oberbelag. Messen Sie die Gesamthöhe des Aufbaus und passen Sie die Fundamenthöhe entsprechend an.
    2. Wie bestimme ich die richtigen Maße für das Fundament?
      Die Maße des Fundaments sollten die Außenmaße des Kamins inklusive aller Anbauten (z.B. Bank) berücksichtigen. Planen Sie etwas zusätzlichen Platz ein, um den Kamin problemlos aufstellen zu können.
    3. Benötige ich eine spezielle Schalung für das Fundament?
      Ja, für das Gießen des Fundaments benötigen Sie eine Schalung. Die Art und Beschaffenheit der Schalung hängt von der Form und Größe des Fundaments ab. Fragen Sie Ihren Kaminbauer nach den genauen Anforderungen.
    4. Muss ich beim Fundament etwas im Hinblick auf die Fußbodenheizung beachten?
      Ja, stellen Sie sicher, dass die Fußbodenheizung nicht durch das Fundament beeinträchtigt wird. Die Heizungsrohre sollten ausreichend Abstand zum Fundament haben, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    5. Kann ich das Fundament selbst bauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie das Fundament selbst bauen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen, um Fehler zu vermeiden.
    6. Welche Materialien benötige ich für das Fundament?
      Für das Fundament benötigen Sie Beton, Schalungsmaterial, Armierungseisen und eventuell Dämmmaterial. Die genaue Menge und Art der Materialien hängt von der Größe und Beschaffenheit des Fundaments ab.
    7. Wie lange muss das Fundament aushärten?
      Das Fundament sollte mindestens 28 Tage aushärten, bevor Sie den Kamin darauf aufstellen. Beachten Sie die Herstellerangaben des Betons.
    8. Was passiert, wenn das Fundament nicht eben ist?
      Ein unebenes Fundament kann die Stabilität des Kamins gefährden. Stellen Sie sicher, dass das Fundament absolut eben ist, bevor Sie den Kamin aufstellen. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Ebenheit zu überprüfen.
    • Fundamentarten für Kamine
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen und ihre Eignung für unterschiedliche Kaminmodelle.
    • Dämmung unter dem Kaminfundament
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie wird die Dämmung korrekt eingebaut?
    • Fußbodenheizung und Kamin kombinieren
      Worauf ist bei der Planung und Installation zu achten, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten?
    • Statische Berechnung für Kaminfundamente
      Warum eine statische Berechnung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
    • Kosten für ein Kaminfundament
      Welche Faktoren beeinflussen die Kosten und wie kann man sparen?
  2. Kamin Fundament: Verbundestrich direkt auf Rohdecke gießen
    Fundament für Kamin
    Hallo, Herr Bluhm,
    Im Stellbereich des Kamines wird Verbundestrich benötigt, d.h. der Estrich wird direkt auf die Rohdeck gegossen, ohne Trittschalldämmung. Ihr Kaminbauer sollte diesen Bereich anzeichnen oder vor den Estricharbeiten den Ofensockel mauern.
    schöne Grüße
    Kamin-Fundament: Höhe, Maße & Fußbodenheizung
    💡 Kernaussagen: Bei der Erstellung eines Kamin-Fundaments in Kombination mit Fußbodenheizung ist die korrekte Höhe und die Berücksichtigung des Verbundestrichs entscheidend. Der Kaminbauer sollte den Bereich für den Kamin genau anzeichnen, bevor der Estrich verlegt wird. Die Integration des Kaminsockels in den Fußbodenaufbau erfordert eine enge Abstimmung zwischen Kaminbauer und Estrichleger. Die Verwendung von Verbundestrich im Stellbereich des Kamins ist notwendig, um eine direkte Verbindung zur Rohdecke ohne Trittschalldämmung zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Gießen des Verbundestrichs, wie im Beitrag Kamin Fundament: Verbundestrich direkt auf Rohdecke gießen beschrieben, dass dieser direkt auf die Rohdecke gegossen wird, um eine optimale Lastverteilung zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Die präzise Planung des Kamin Sockels ist essenziell, um spätere Probleme mit der Fußbodenheizung oder dem Kaminbau zu vermeiden. Eine frühzeitige Absprache mit dem Kaminbauer bezüglich der Maße und der benötigten Fläche ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Beginn der Arbeiten alle Details mit dem Kaminbauer und dem Estrichleger ab. Lassen Sie den Bereich für den Kamin vom Kaminbauer anzeichnen, bevor der Estrich verlegt wird, um eine passgenaue Integration des Kamin-Fundaments zu gewährleisten. Berücksichtigen Sie die Angaben des Kaminbauers bezüglich der Schalung und der benötigten Höhe des Fundaments.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Fundament, Sockel, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gartenschuppen als untergeordnete Nebenanlage: Was gilt rechtlich? Größe, Nutzung & Vorschriften
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau Definition VOB: Welche Leistungen gehören dazu? Abschlagszahlung prüfen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lücke zwischen Doppelhaushälften: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Fundament, Sockel, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Fundament, Sockel, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin-Fundament erstellen: Höhe, Maße & Schalung für Fußbodenheizung?
Suche nach: Kamin Fundament: Höhe & Maße
Suche nach: Kamin Fundament, Fundament Kamin, Kamin Sockel, Fundament Höhe, Fußbodenheizung, Schalung, Kaminbau, Bauplanung
