Edelstahlschornstein wird außen heiß: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Holzhaus?
Die Diskussion dreht sich um einen zu heiß werdenden Edelstahlschornstein an einem Holzhaus. Mögliche Ursachen sind eine zu hohe Ausbrandtemperatur des Kaminofens, falsche Bedienung und ein zu starker Schornsteinzug. Die Anlauffarben am Schornstein deuten auf eine Überhitzung hin, die brandschutztechnische Risiken birgt. Es wird empfohlen, die Temperatur des Schornsteins zu überwachen und die Bedienung des Ofens zu optimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe an mein Holzhaus an der Außenwand einen doppelwandigen Edelstahlkamin der Fa. Wellige angebaut. Beim Heizen mit meinem Kaminofen (Wamsler, 9 kW, Anschluss hinten) wird nun der Kamin so heiß, dass sich an der Anschlussstelle sogar schon braune Anlauffarben zeigen. Mit Anschlussstelle meine ich den Feuerungsanschluss – den Übergang vom horizontalen Rohr an das vertikale Rohr des Schornsteins außen. Ich weiß noch nicht, von welcher Temperatur man bei Edelstahl dann ausgehen muss.
Meine Frage: Darf der Kamin so heiß werden, oder stimmt etwas nicht, z.B. mit der Isolierschale des Kamins nicht. Da es ein Holzhaus ist, mache ich mir nun schon Sorgen.
Unten ist ein Link zu zwei Bildern, die den Kamin und den Ofen zeigen.
Ich habe den Kamin selber angebaut. Der Kaminkehrer hat die Anlage abgenommen; der Schornstein hat eine Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung.
Vielen Dank für die Hilfe,
Christian
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp des Kaminofens – braune Anlauffarben weisen auf Oberflächentemperaturen ≥ 300 °C hin; bei Holzhaus besteht akute Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Thermografische Oberflächentemperaturmessung des Außenrohrs unter Volllast ist zwingend erforderlich – max. 50 °C bei direktem Kontakt mit Holz (DINAbk. 18160-1, DIN EN 1856-2).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Sicherheitsabstände zum brennbaren Holzbauteil durch zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder Sachverständigen für Feuerstätten (DIN 18116).
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Überprüfung der Isolierschale zwischen Innen- und Außenrohr – Beschädigung oder unzureichende Dämmstärke führen zu Wärmedurchgang.
    ⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Funktionsanalyse des Abzugs (Schornsteinhöhe, Rohrdurchmesser, Abgasdurchsatz) und Ofenbetrieb (Luftzufuhr, Brennmaterialmenge, Volllastverhalten).
    Ich verstehe Ihre Sorge, dass Ihr doppelwandiger Edelstahlschornstein außen sehr heiß wird. Anlauffarben deuten auf hohe Temperaturen hin, was mehrere Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte Montage: Falsch montierte oder beschädigte Schornsteinteile können die Wärmeableitung beeinträchtigen.
    • Überhitzung des Ofens: Ein zu stark befeuerter Ofen kann zu einer Überhitzung des Schornsteins führen.
    • Mangelnde Hinterlüftung: Bei doppelwandigen Schornsteinen ist eine ausreichende Hinterlüftung wichtig, um die Wärme abzuführen.
    • Ablagerungen im Schornstein: Ruß- und Teerablagerungen können die Isolierung beeinträchtigen und zu höheren Oberflächentemperaturen führen.
    • Falsche Dimensionierung: Ein falsch dimensionierter Schornstein kann zu einem unzureichenden Abzug und somit zu einer Überhitzung führen.
    🔴 Gefahr: Hohe Oberflächentemperaturen an einem Edelstahlschornstein, der an einem Holzhaus montiert ist, stellen eine erhebliche Brandgefahr dar. Anlauffarben sind ein deutliches Warnsignal.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage umgehend von einem Schornsteinfeger und einem Heizungsfachbetrieb überprüfen. Bis dahin den Kaminofen nicht mehr betreiben.
    Der beschriebene Sachverhalt eines doppelwandigen Edelstahlschornsteins, der an einem Holzhaus montiert ist und an der Anschlussstelle braune Anlauffarben zeigt, ist als kritisch zu bewerten. Die Anlauffarben deuten auf Oberflächentemperaturen von deutlich über 300 Grad Celsius hin, was auf eine unzureichende Wärmedämmung oder eine fehlerhafte Montage hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Brandlast durch die Übertragung von Wärme auf die Holzkonstruktion. Bei einem Holzhaus ist der erforderliche Sicherheitsabstand zum brennbaren Bauteil von entscheidender Bedeutung. Wenn der Schornstein außen so heiß wird, dass Anlauffarben entstehen, ist die Isolierung zwischen Innen- und Außenrohr möglicherweise beschädigt oder nicht ausreichend dimensioniert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abnahme durch den Kaminkehrer automatisch Sicherheit bedeutet, ist trügerisch. Der Kaminkehrer prüft in der Regel die Dichtheit und den ordnungsgemäßen Anschluss, aber nicht zwingend die Oberflächentemperatur unter Volllast. Die Eigenmontage birgt zudem das Risiko von Montagefehlern, die bei der Abnahme nicht erfasst wurden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die exakte Messung der Oberflächentemperatur des Außenrohrs im Dauerbetrieb. Zudem muss der Abstand zur Holzwand gemäß der Zulassung des Schornsteins und den Herstellerangaben überprüft werden. Bei einem Holzhaus sind oft größere Abstände oder spezielle Brandschutzplatten erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Brandschutz beauftragen. Dieser soll eine thermografische Untersuchung durchführen und die Einhaltung der Sicherheitsabstände prüfen. Bis zur Klärung darf der Ofen nicht mehr betrieben werden, um eine Brandgefahr auszuschließen.
    Ein doppelwandiger Edelstahlschornstein an einem Holzhaus darf zwar im Betrieb erwärmen, jedoch ist die Beobachtung von braunen Anlauffarben am Feuerungsanschluss ein eindeutiges Indiz für eine unzulässig hohe Oberflächentemperatur – typischerweise ab ca. 300 °C beginnt Edelstahl mit solchen Farbverläufen (Blau bis Braun), was auf Dauerbelastung über 400 °C hindeutet.
    🔴 Gefahr: Anlauffarben am Übergang vom Ofenrohr zum Schornstein weisen auf unzureichende Wärmeentfernung hin – mögliche Ursachen sind zu geringer Abstand zum brennbaren Baustoff (Holz), fehlende oder beschädigte Isolierung in der doppelwandigen Konstruktion, zu geringer Abzugswiderstand (z. B. durch zu kurze Schornsteinhöhe oder falsche Rohrdurchmesser), oder ein Ofen, der überlastet bzw. falsch betrieben wird (z. B. mit zu viel Brennmaterial oder zu wenig Luft).
    🔴 Gefahr: Bei einem Holzhaus stellt eine solche Oberflächenerwärmung ein erhebliches Brandrisiko dar – selbst bei eingehaltenen Mindestabständen kann sich durch Wärmestau oder lokale Hotspots die Temperatur an brennbaren Bauteilen kritisch erhöhen, was zu Glutbildung oder spontaner Entzündung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Abnahme durch den Kaminkehrer stellt keine Garantie für dauerhafte Betriebssicherheit dar – sie dokumentiert lediglich den Zustand zum Zeitpunkt der Abnahme; eine Temperaturüberwachung während des Heizens (insbesondere bei Volllast) ist nicht Teil der Abnahme und wurde hier offensichtlich nicht durchgeführt.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18160-1 und DIN EN 1856-2 darf die Oberflächentemperatur an der Schornsteinaußenwand im Bereich brennbarer Baustoffe 80 °C nicht überschreiten – bei direktem Kontakt mit Holz sind sogar 50 °C als Obergrenze anzusetzen; braune Anlauffarben deuten auf mindestens das Vierfache dieser Werte hin.
    ➕ Ergänzung: Die Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung (ABZAbk.) garantiert nur die grundsätzliche Eignung des Systems – sie ersetzt keine fachgerechte Planung, Montage und Inbetriebnahme vor Ort, insbesondere hinsichtlich Abstände, Isolationsintegrität und Abgasdurchsatz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18116) mit einer Temperaturmessung unter realen Heizbedingungen, einer detaillierten Prüfung der Isolierschale, der Abstände zum Holzhaus sowie einer Funktionsanalyse des Abzugs – bis zur Klärung darf der Ofen nicht betrieben werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten braune Anlauffarben als krankhaftes Warnsignal für ≥ 300 °C Oberflächentemperatur und erhebliche Brandgefahr am Holzhaus.
    • Alle fordern sofortigen Betriebsstopp bis zur fachlichen Klärung.
    • Alle betonen, dass die Abnahme durch den Kaminkehrer keine dauerhafte Betriebssicherheit garantiert.
    • GoogleAI nennt "mangelnde Hinterlüftung" als Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht explizit, fokussieren stattdessen auf Isolationsintegrität und Sicherheitsabstände.
    • GoogleAI listet "falsche Dimensionierung" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen konkreter auf Abzugswiderstand (Höhe, Durchmesser) und Ofenbetrieb eingehen.
    • Qwen liefert die konkretesten Normverweise (DIN 18160-1, DIN EN 1856-2, DIN 18116) und präzisiert die zulässigen Maximaltemperaturen (50 °C bei Holzkontakt) – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diese Werte.
    • DeepSeek fordert ausdrücklich eine thermografische Untersuchung, während GoogleAI und Qwen lediglich "Temperaturmessung" oder "Überprüfung" verlangen.
    • GoogleAI erwähnt "Fehlerhafte Montage" als mögliche Ursache, ohne die Folgen zu bewerten. DeepSeek und Qwen heben hervor, dass Eigenmontage grundsätzlich ein Risiko für unentdeckte Montagefehler darstellt, die bei der Abnahme nicht erfasst wurden – hier ist die Bewertung durch DeepSeek/Qwen deutlich sicherheitsorientierter und daher vorzuziehen.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte Sicht von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die Forderung nach thermografischer Messung, Normkonformität (50 °C Obergrenze) und der klare Verweis auf die Unzulänglichkeit der Abnahme. GoogleAIs Analyse bleibt zu allgemein und unterlässt normative Verankerung.
    Brandgefahr durch heißen Schornstein am Holzhaus Alle Modelle stimmen darin überein, dass braune Anlauffarben eine unzulässig hohe Oberflächentemperatur (≥ 300 °C) anzeigen und eine akute Brandgefahr am brennbaren Holzbauteil darstellen.
    Notwendigkeit sofortigen Betriebsstopps Konsens: Der Kaminofen darf bis zur fachlichen Klärung keinesfalls weiter betrieben werden.
    Zulässige Oberflächentemperatur bei Holzkontakt ⚠️ Qwen nennt präzise 50 °C als Maximalwert (DIN 18160-1); GoogleAI und DeepSeek benennen keine konkreten Grenzwerte – Abwägung erforderlich: Qwens Angabe wird als sicherheitsorientierte Referenz übernommen.
    Relevanz der Kaminkehrer-Abnahme Alle betonen einheitlich: Die Abnahme dokumentiert nur den Zustand zum Prüfzeitpunkt und schließt keine thermische Belastung unter Volllast ein.
    Notwendigkeit einer thermografischen Messung ⚠️ Nur DeepSeek verlangt ausdrücklich eine thermografische Untersuchung. GoogleAI und Qwen verlangen lediglich Temperaturmessung – Abwägung: Thermografie ist die einzige Methode, Hotspots und Wärmestau systematisch zu erfassen; daher als sicherere Methode priorisiert.
    Fachliche Prüfkompetenz Alle Modelle einigen sich darauf, dass nur ein zertifizierter Bezirksschornsteinfegermeister, Sachverständiger für Feuerstätten (DIN 18116) oder Brandschutz-Sachverständiger befugt ist, die Gefährdung zu bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder Sachverständigen für Feuerstätten (DIN 18116) mit einer thermografischen Oberflächentemperaturmessung unter Volllast, einer Prüfung aller Sicherheitsabstände zum Holzhaus, einer Isolationsintegritätsprüfung des Schornsteins und einer Abgasdurchsatzanalyse – bis zum Abschluss dieser Prüfungen darf der Ofen keinesfalls betrieben werden.
    🔴 Risiko Unentdeckte Wärmeübergabe an Holzkonstruktion durch beschädigte Isolierschale Langsame Erwärmung des Holzes, Glutbildung, spontane Entzündung ohne offenes Feuer
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen 50 °C-Oberflächentemperatur bei Holzkontakt Verletzung von DIN 18160-1; mögliche Versicherungsverweigerung bei Schaden
    🔴 Risiko Fehlende thermografische Dokumentation als Beweismittel bei späterem Schadensfall Haftungsprobleme gegenüber Versicherung oder Behörden bei Brandursachenermittlung
    🔴 Risiko Zu geringer Schornsteinabstand zum Holz oder fehlende Brandschutzplatte nach ABZ Wärmestau an Anschlussstelle, lokale Überhitzung trotz korrekter Durchschnittstemperatur
    🔴 Risiko Unbemerkte Ofenüberlastung durch falsche Brennmaterialmenge oder Luftzufuhr Dauerhafte Überhitzung des Schornsteins, Beschädigung der Edelstahlschicht, Verkürzung der Lebensdauer
    ✅ Chance Frühzeitige thermografische Aufdeckung von Isolationsmängeln vor Schadenseintritt Gezielte, kostengünstige Reparatur statt kompletter Schornsteinersatz
    ✅ Chance Einsatz von zertifizierten Brandschutzplatten nach Herstellerangabe Höhere Sicherheit bei engen Platzverhältnissen am Holzhaus
    ✅ Chance Optimierung des Ofenbetriebs (Luftregelung, Brennmaterial) nach Messdaten Energieeffizienzsteigerung, reduzierte Rußbildung, längere Schornsteinlebensdauer
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Prüfprotokolls mit Messdaten und Fotos Rechtssichere Dokumentation für Versicherung, Behörde und zukünftige Verkäufer
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Anpassung der Schornsteinhöhe/Durchmesser nach DIN EN 1856-2 Stabile Zugverhältnisse, verlässliche Abgastemperatursteuerung, vermeidbare Überhitzung
    1. Sofortigen Ofenbetrieb einstellen: Stellen Sie den Betrieb des Kaminofens umgehend ein – solange Anlauffarben sichtbar sind, besteht akute Brandgefahr.
    2. Thermografischen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder Sachverständigen für Feuerstätten (DIN 18116) und vereinbaren Sie eine thermografische Oberflächentemperaturmessung unter realer Volllast.
    3. Sicherheitsabstände dokumentieren: Messen Sie den Abstand zwischen Schornsteinaußenwand und Holzkonstruktion und halten Sie Fotos des gesamten Anschlussbereichs bereit – vergleichen Sie mit der ABZ des Schornsteins und der Herstellerdokumentation.
    4. Isolationsintegrität prüfen lassen: Fordern Sie bei der Fachprüfung explizit die Überprüfung der Isolierschale zwischen Innen- und Außenrohr – sichtbare Dellen, Verformungen oder fehlende Füllung sind kritisch.
    5. Ofenbetrieb analysieren lassen: Beauftragen Sie den Fachmann, das Abgasverhalten (Temperatur, Durchsatz, Zug) unter verschiedenen Belastungsstufen zu messen und bei Bedarf eine Anpassung der Luftzufuhr oder Brennmaterialmenge zu empfehlen.
    6. Brandschutzplatten nachrüsten: Sofern der Abstand zum Holz knapp ist oder die Messung Hotspots zeigt, lassen Sie geprüfte Brandschutzplatten (z. B. Steinwolle mit Metallkaschierung) nach Herstelleranleitung montieren.
    Ein Abgassystem aus Edelstahl, das zur Ableitung von Rauchgasen aus Feuerstätten dient. Er ist korrosionsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Schornsteinrohr
    Doppelwandig
    Eine Bauweise, bei der zwei Schichten mit einem Zwischenraum versehen sind, um eine Isolierwirkung zu erzielen. Dies reduziert den Wärmeverlust und schützt vor Kondensation.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmedämmung, Hinterlüftung
    Anlauffarben
    Verfärbungen auf Metalloberflächen, die durch hohe Temperaturen entstehen. Sie sind ein Indikator für eine Überhitzung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Hitzebeständigkeit, Materialermüdung
    Kaminofen
    Ein freistehender Ofen, der mit Holz oder anderen Festbrennstoffen beheizt wird und zur Raumbeheizung dient.
    Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Heizung, Festbrennstoffofen
    Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung (ABZ)
    Eine Zulassung, die bescheinigt, dass ein Bauprodukt den geltenden technischen Regeln und Normen entspricht und sicher verwendet werden kann.
    Verwandte Begriffe: Bauprodukt, Norm, Sicherheitsstandard
    Hinterlüftung
    Eine Belüftung, die dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei doppelwandigen Konstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz
    Schornsteinfeger
    Ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Brandschutz
    1. Warum wird mein Edelstahlschornstein außen so heiß?
      Mehrere Faktoren können dazu führen, darunter eine fehlerhafte Montage, Überhitzung des Ofens, mangelnde Hinterlüftung, Ablagerungen im Schornstein oder eine falsche Dimensionierung. Anlauffarben sind ein Warnsignal für Überhitzung.
    2. Ist es normal, dass ein doppelwandiger Edelstahlschornstein heiß wird?
      Ein gewisses Maß an Erwärmung ist normal, aber extreme Hitze, die zu Anlauffarben führt, ist nicht akzeptabel und deutet auf ein Problem hin. Ein doppelwandiger Schornstein sollte die Wärme ausreichend ableiten.
    3. Welche Gefahren bestehen, wenn der Schornstein zu heiß wird?
      Die größte Gefahr ist die Brandgefahr, insbesondere bei einem Holzhaus. Überhitzung kann auch die Lebensdauer des Schornsteins verkürzen und zu Materialschäden führen.
    4. Was kann ich tun, wenn mein Schornstein zu heiß wird?
      Stellen Sie den Betrieb des Kaminofens sofort ein und lassen Sie die Anlage von einem Schornsteinfeger und einem Heizungsfachbetrieb überprüfen. Ignorieren Sie das Problem nicht.
    5. Wie kann ich eine Überhitzung des Schornsteins verhindern?
      Achten Sie auf eine korrekte Montage des Schornsteins, vermeiden Sie eine Überhitzung des Ofens, sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung des Schornsteins und lassen Sie den Schornstein regelmäßig reinigen.
    6. Spielt die Qualität des Edelstahlschornsteins eine Rolle?
      Ja, minderwertige Materialien oder eine schlechte Verarbeitung können die Wärmeableitung beeinträchtigen und zu einer schnelleren Überhitzung führen. Achten Sie auf eine Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung (ABZ).
    7. Was bedeutet die Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung (ABZ)?
      Die ABZ ist ein Nachweis, dass der Schornstein den geltenden Sicherheitsstandards entspricht und für den Einsatz in Deutschland zugelassen ist. Sie gibt Auskunft über die Eignung und Sicherheit des Produkts.
    8. Kann eine Isolierschale helfen, das Problem zu lösen?
      Eine Isolierschale kann die Oberflächentemperatur reduzieren, behebt aber nicht die Ursache des Problems. Sie sollte nur in Absprache mit einem Fachmann eingesetzt werden, nachdem die Ursache der Überhitzung behoben wurde.
    • Schornsteinbrand erkennen und richtig handeln
      Was tun bei einem Schornsteinbrand? Wie vermeidet man ihn?
    • Holzhaus Brandschutz: Wichtige Maßnahmen
      Sicherheitsvorkehrungen für ein sicheres Wohnen im Holzhaus.
    • Kaminofen richtig anschließen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den korrekten Anschluss eines Kaminofens.
    • Doppelwandiger Schornstein: Aufbau und Funktion
      Die Vorteile und Funktionsweise eines doppelwandigen Edelstahlschornsteins.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zur Schornsteinsanierung und den damit verbundenen Kosten.
  2. Edelstahlschornstein: Hohe Ausbrandtemperatur – Ursachen & Folgen
    Da scheint mir die Ausbrandtemperatur
    Ihres Ofens zu hoch zu sein. Ursache dafür könnte z.B. zu hoher (zu guter) Schornsteinzug, in Verbindung mit falscher Bedienung, sein. Wie hoch ist Ihr Schornstein ab der "braunen Stelle"?
    Legen Sie eine angepasste Menge Holz/Stunde auf? . Bei 9 kW sollten das max drei kg Holz/Stunde sein. Wenn der Ofen gut zieht und Sie zu viel Holz auflegen produziert Ihr Ofen ohne weiteres auch 25 kW/h. Dabei steigt die Ausbrenntemperatur möglicherweise bis auf 500 °C an. Dabei sinkt natürlich auch der Wirkungsgrad des Ofens rapide ab und dem Schornstein wird es warm.
    Ein Stahlfachmann kann Ihnen anhand der Anlauffarbe die errechte Temperatur des Außenmantels nennen. Aber wenn der schon so anläuft, was ist dann erst im Innenrohr los. Nicht ganz unmöglich ist es auch dass an Ihrem Ofen was nicht stimmt. Sollten hier möglicherweise irgendwelche Rauchgasumlenkungen fehlen steigt die Ausbrandtemperatur ebenfalls rapide an. Bei einem Kachelofen oder Kamin kann ich dazu allerdings mehr sagen. Kaminöfen sind nicht "mein Ding".
  3. Edelstahlschornstein: Verfärbung oberhalb Feuerungsanschluss – Ursachen
    Der Kamin hat über der braunen Stelle eine ...
    Der Kamin hat über der braunen Stelle eine Höhe von ca. 4,8 Meter. Im Ofen liegt über dem Feuerraum eine Schamotteplatte, um die das Abgas ziehen muss. Beim ersten Anheizen war diese Platte nicht ganz nach hinten geschoben, sodass durch den Spalt das Abgas direkt nach oben abgehen konnte. Die Wärmeentwicklung außen am Schornstein ist aber für mein Gefühl immer noch viel zu hoch.
    Wir heizen keine großen Mengen ein. Wenn der Ofen aber mal heiß ist, zieht er wirklich sehr gut. Wir machen dann die Zuluft am Schieber ganz zu und der Brand ist dann in Ordnung.
    Könnte es sein dass der Feuerungsanschluss am Schornstein nicht in Ordnung ist. Immerhin zeigt sich nur an der Anschlussstelle und Oberhalb die braune Verfärbung. Das horizontale Rohr ist  -  soweit sichtbar  -  nicht oder nur sehr wenig braun.
    Für weitere Hinweise bin ich sehr dankbar.
    Gruß,
    Christian
  4. Edelstahlschornstein: Temperatur prüfen – Technische Daten beachten!
    Da sollten Sie jetzt mal abwarten
    ob einer der Schornsteinprofis hier im Forum dazu was sagt.
    Die Höhe des Schornsteins ist sicher OK. Die einbrandtemperatur in den Schornstein sollte im Mittel nicht über 220 °C liegen. Das sollte aber auch in der technischen Beschreibung Ihres Ofens stehen. Möglicherweise hat das einmalig falsche Betreiben am Anfang den Schaden (Verfärbung) verursacht. Weg geht das nie mehr.
    Aber schaden tut es auch nicht wenn das jetzt in Ordnung ist.
    Theo Kern
    Edelstahlschornstein wird heiß: Ursachen und Lösungen für Holzhäuser
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen zu heiß werdenden Edelstahlschornstein an einem Holzhaus. Mögliche Ursachen sind eine zu hohe Ausbrandtemperatur des Kaminofens, falsche Bedienung und ein zu starker Schornsteinzug. Die Anlauffarben am Schornstein deuten auf eine Überhitzung hin, die brandschutztechnische Risiken birgt. Es wird empfohlen, die Temperatur des Schornsteins zu überwachen und die Bedienung des Ofens zu optimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Edelstahlschornstein: Hohe Ausbrandtemperatur – Ursachen & Folgen kann eine zu hohe Ausbrandtemperatur des Ofens, bedingt durch zu viel Holz oder zu starken Zug, die Ursache für die Überhitzung sein. Dies sollte unbedingt überprüft werden, um Schäden am Schornstein und am Holzhaus zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Der Schornstein hat eine Höhe von ca. 4,8 Metern über der Verfärbung. Eine Schamotteplatte im Ofen soll die Abgase umlenken, war aber anfänglich nicht korrekt positioniert, wie im Beitrag Edelstahlschornstein: Verfärbung oberhalb Feuerungsanschluss – Ursachen beschrieben. Dies könnte die Wärmeentwicklung zusätzlich beeinflusst haben.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die technischen Daten des Ofens zu prüfen und sicherzustellen, dass die Einbrandtemperatur im Schornstein nicht über 220 °C liegt. Wie im Beitrag Edelstahlschornstein: Temperatur prüfen – Technische Daten beachten! erwähnt, sollte dies in der technischen Beschreibung des Ofens stehen. Die Verfärbung ist wahrscheinlich dauerhaft, stellt aber nicht zwangsläufig ein Problem dar, solange die Temperatur im Normalbereich liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überwachen Sie die Schornsteintemperatur und passen Sie die Holzmenge und Zuluftzufuhr entsprechend an. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Schornsteinprofi oder den Hersteller des Ofens, um die korrekte Bedienung und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Edelstahlschornstein: Hohe Ausbrandtemperatur – Ursachen & Folgen bezüglich der korrekten Holzmenge pro Stunde.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlschornstein, Holzhaus, Kaminofen, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus: Vorleistungen des Bauherrn bei Teilzahlungen? Werkvertrag prüfen!
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Leichtbauschornstein nachträglich einbauen: Kosten, Montage & Vorschriften für Kaminofen?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlschornstein nachträglich am Fertighaus: Kosten, Brandschutz & Montage?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein Dachdurchführung Holzständerbau: Vorschriften, Materialien & Brandschutz?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin oder Kachelofen im Holzhaus: Unterschiede, Sicherheit & Brandschutz beachten?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10384: Edelstahlschornstein wird außen heiß: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Holzhaus?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Undichter Schornstein im Fachwerkhaus: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlschornstein, Holzhaus, Kaminofen, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlschornstein, Holzhaus, Kaminofen, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlschornstein wird außen heiß: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Holzhaus?
Suche nach: Edelstahlschornstein wird heiß: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Edelstahlschornstein, heiß, Holzhaus, Kaminofen, Brandschutz, Anlauffarben, doppelwandig, Sicherheit, Kaminkehrer
