Tekon Kaminheizkessel raumluftunabhängig: Erfahrungen, Probleme & Lösungen?
❓ Fragestellung: Tekon Kaminheizkessel raumluftunabhängig: Erfahrungen, Probleme & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Ausfall bei geschlossenem Aschekasten als eindeutiges Zeichen für eine fehlende oder unzureichende raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr – kein Konsens zur "Spülluft als Ersatz".
👉 Handlungsempfehlung: Sofortiger Betriebsstopp, Beauftragung eines nach DGUV Regel 109-002 zertifizierten Schornsteinfegers oder anerkannten Feuerstättenbauers zur vollständigen Funktions- und Dichtheitsprüfung – inkl. CO-Abgasmessung und KWL-Druckprüfung. Vor Wiederaufnahme schriftliche Bestätigung einfordern.
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
ich suche jemanden der einen Tekon-Kaminheizkessel für
raumluftunabhängigen Betrieb hat, oder jemanden kennt der einen hat. Ich habe bei meinem den Verdacht dass da was nicht stimmt.
Wenn der Aschekasten zu ist (was wegen der KWLAbk. auch sein sollte ) bekommt der Kaminheizkessel nur von der Scheibe her die Spülluft. Er brennt dann schlecht und geht nach einer weile ganz aus.
Danke vorab.
Frank Friedmann
  • Frank Friedmann
    🔴 KRITISCH: Betrieb des Kaminheizkessels umgehend einstellen – bis zur vollständigen Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Feuerstättenbauer.
    🔴 KRITISCH: Unbedingte Überprüfung der Dichtheit und Funktionsfähigkeit der raumluftunabhängigen Zuluftleitung – kein Betrieb bei Verdacht auf Undichtigkeit oder fehlende Außenluftzufuhr.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abgasmessung mit CO-Konzentrationsbestimmung – insbesondere bei Ausfall bei geschlossenem Aschekasten.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Interaktion mit der kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.): Kein Unterdruck im Aufstellraum darf entstehen.
    ⚠️ WICHTIG: Technisch nicht zulässige "Not-Luftzufuhr" über Scheibenspülung oder Aschekastenfugen – diese stellt einen Verstoß gegen die 1. BImSchV und DINAbk. 18893 dar.
    Ich verstehe, dass Sie Erfahrungen mit einem Tekon Kaminheizkessel im raumluftunabhängigen Betrieb suchen. Es ist gut, dass Sie bei Problemen direkt nachfragen.
    Ein raumluftunabhängiger Betrieb ist wichtig, besonders in Verbindung mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL), um Unterdruck im Haus und den Austritt von Rauchgasen zu verhindern. Die Spülluftfunktion der Scheibe sollte bei korrekter Einstellung und Funktion Rußablagerungen minimieren.
    Wenn Sie den Verdacht haben, dass etwas nicht stimmt, sollten Sie folgende Punkte prüfen:
    • Dichtheit des Aschekastens: Ist er wirklich dicht?
    • Funktion der Spülluft: Kommt genügend Luft an der Scheibe an?
    • Abgaswerte: Lassen Sie eine Abgasmessung durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Tekon-Kundendienst oder einen erfahrenen Schornsteinfeger, um das Problem zu diagnostizieren und zu beheben.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem Tekon-Kaminheizkessel im raumluftunabhängigen Betrieb, bei dem die Verbrennung nachlässt und der Kessel ausgeht, sobald der Aschekasten geschlossen ist. Dies deutet auf eine schwerwiegende Störung der Luftzufuhr hin, die für die Verbrennung essenziell ist. Bei raumluftunabhängigen Geräten wird die Verbrennungsluft über einen dichten Kanal von außen zugeführt, sodass der Aschekasten im Normalbetrieb geschlossen sein muss. Das beschriebene Verhalten zeigt, dass die primäre Luftzufuhr über den Aschekasten oder die Fugen des Geräts erfolgt, was auf eine Undichtigkeit oder Fehlfunktion der raumluftunabhängigen Zuführung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Ein Kaminheizkessel, der bei geschlossenem Aschekasten ausgeht, kann auf eine unzureichende Verbrennungsluftversorgung hinweisen. Dies birgt ein erhebliches Risiko für eine unvollständige Verbrennung mit erhöhter Kohlenmonoxid (CO)-Bildung. CO ist ein geruchloses, farbloses und hochgiftiges Gas, das bei Konzentrationen über 200 ppm bereits zu Vergiftungserscheinungen führen kann. Zudem kann ein Erlöschen der Flamme zu einem unkontrollierten Gasaustritt führen, wenn die Zündung wiederholt erfolgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Kessel "nur von der Scheibe her die Spülluft" bekommt, ist technisch nicht korrekt. Bei raumluftunabhängigen Geräten ist die Scheibenspülung ein separater Luftstrom, der nicht für die Hauptverbrennung zuständig ist. Die Hauptverbrennungsluft muss über den dafür vorgesehenen, dichten Anschluss von außen kommen. Wenn der Kessel bei geschlossenem Aschekasten ausgeht, liegt ein Defekt oder eine Fehlinstallation der raumluftunabhängigen Zuführung vor.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, die Dichtheit des gesamten raumluftunabhängigen Systems zu überprüfen. Dazu gehören der Anschlussstutzen, die Zuluftleitung und die Abdichtung zum Gerät. Zudem sollte der Schornsteinfeger oder ein zertifizierter Fachbetrieb die CO-Emissionen im Abgas messen, um eine Gefährdung auszuschließen. Eine Kontrolle der KWL (Kontrollierte Wohnraumlüftung) auf korrekte Druckverhältnisse ist ebenfalls notwendig, da Unterdruck im Aufstellraum die Funktion beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Kaminheizkessel nicht weiter, bis die Ursache für die unzureichende Verbrennungsluftversorgung geklärt ist. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Feuerstätten und Schornsteinfegerwesen mit einer vollständigen Überprüfung der raumluftunabhängigen Zuführung, der Dichtheit des Geräts und der Messung der CO-Konzentration im Abgas. Lassen Sie sich die ordnungsgemäße Funktion schriftlich bestätigen, bevor Sie den Kessel wieder in Betrieb nehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Tekon-Kaminheizkessel im raumluftunabhängigen Betrieb, bei dem der Kessel bei geschlossenem Aschekasten nur über die Scheibe Spülluft erhält und daraufhin schlecht brennt bzw. erlischt — ein klares Indiz für eine gravierende Luftzufuhrstörung.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Luftmassenstrom führt zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem CO-Risiko und potenzieller Kohlenmonoxidvergiftung — eine lebensbedrohliche Situation, die sofortige Intervention erfordert.
    🔴 Gefahr: Die fehlende oder unzureichende raumluftunabhängige Zuluft (z. B. über separates Außenluftrohr) verletzt die grundlegenden Anforderungen der 1. BImSchV und der DIN 18893, wodurch der Betrieb rechtswidrig und sicherheitskritisch wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Scheibe als ausreichende Luftzufuhr fungieren könnte, ist technisch falsch: Die Spülluft an der Scheibe dient ausschließlich der Sichtfeldreinigung und ist nicht für die Verbrennungsluftzufuhr dimensioniert.
    ➕ Ergänzung: Ein raumluftunabhängiger Betrieb erfordert zwingend ein separates, dichtes, nicht durchlüftetes Außenluftrohr mit ausreichendem Querschnitt (meist min. 150 cm²), das direkt an den Kesselanschluss geführt ist — ohne Unterbrechungen, Drosselungen oder Kondensatstaus.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) erfordert eine fachgerechte Abstimmung: Die KWL darf keinerlei Unterdruck im Kesselraum erzeugen, da dies die Verbrennungsluftzufuhr zusätzlich beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb des Kessels umgehend ein und beauftragen Sie einen nach DGUV Regel 109-002 bzw. TRVB S 121 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Feuerstättenbauer mit einer dringenden Sicherheitsprüfung der Luftzufuhr, der Abgasanlage und der KWL-Interaktion.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Gefahr eher allgemein ("Rauchgase", "Emissionen"), während DeepSeek und Qwen explizit und mit konkreten Grenzwerten (CO >200 ppm) sowie rechtlichen Folgen (1. BImSchV, DIN 18893) argumentieren – letztere setzen den Sicherheitsstandard höher.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert detaillierte technische Spezifikationen (Mindestquerschnitt 150 cm², kondensatfreie Leitung), DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Funktionsbestätigung – GoogleAI bleibt hier vage.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Spülluftfunktion der Scheibe" als mögliche Ursache für Ruß, während DeepSeek und Qwen klar korrigieren: Spülluft ist nicht für die Hauptverbrennung vorgesehen – dies ist ein technischer Fehler der GoogleAI-Analyse. Der sicherere Stand (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern einen Fachmann – GoogleAI nennt "Tekon-Kundendienst oder Schornsteinfeger", DeepSeek/Qwen spezifizieren weiter: "nach DGUV Regel 109-002 / TRVB S 121 zertifiziert" bzw. "anerkannter Feuerstättenbauer". Die präzisere Qualifikationsangabe (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
    Raumluftunabhängiger Betrieb ✅ Der Kessel darf nur mit funktionsfähiger, dichter Außenluftzufuhr betrieben werden – kein Ersatz über Aschekasten oder Scheibe.
    Ursache für Ausfall bei geschlossenem Aschekasten ✅ Defekte oder fehlende raumluftunabhängige Zuluft – kein normales Verhalten, sondern Sicherheitsdefekt.
    Gefahr durch unvollständige Verbrennung ✅ Hohes CO-Risiko mit akuter Vergiftungsgefahr – sofortiger Betriebsstopp bis Klärung.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Qwen und DeepSeek verweisen auf 1. BImSchV/DIN 18893; GoogleAI erwähnt Rechtsgrundlagen nicht – Konsens besteht zur Relevanz, aber nicht zur Nennung.
    Fachkraft-Anforderung ⚠️ Alle fordern Experten – Qwen/DeepSeek benennen Zertifizierungen (DGUV/TRVB); GoogleAI nennt nur Berufsbezeichnungen. Sicherheitsmaßstab folgt der präziseren Angabe.
    Scheibenspülung als Luftquelle ❌ GoogleAI suggeriert mögliche Relevanz; DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden als technisch falsch und gefährlich – Widerspruch mit klarer sicherer Seite (❌).
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich, insbesondere bei unsichtbaren CO-Konzentrationen im Schlaf.
    🔴 Risiko Rechtlicher Betriebsverbot – Verstoß gegen 1. BImSchV und DIN 18893 Gefahr von Bußgeldern, Versicherungsausschluss bei Schäden, Zwangsräumung durch Behörden.
    🔴 Risiko Feuerstättenbrand durch überhitzte Komponenten oder Funkenflug bei Fehlfunktion Erheblicher Sachschaden, Gefahr für Leib und Leben, Versicherungsstreitigkeiten.
    🔴 Risiko Langzeitschäden durch Kondensatbildung in fehlerhafter Zuluftleitung Korrosion der Zuluftleitung, weitere Undichtigkeiten, Dauerdefekt.
    🔴 Risiko Unterdruck durch KWL führt zu Rückstau oder Abgasaustritt in Wohnräume Unmittelbare Gesundheitsgefährdung, insbesondere bei dichten Neubauten mit KWL.
    ✅ Chance Fachgerechte Optimierung der raumluftunabhängigen Zuluft und KWL-Abstimmung Effizienter, sauberer und sicherer Betrieb mit geringeren Emissionen und niedrigerem Verbrauch.
    ✅ Chance Ersatz einer fehlerhaften Zuluftleitung durch zertifizierte Komponenten (z. B. Edelstahlrohr) Dauerhafte Betriebssicherheit und erfüllte gesetzliche Anforderungen.
    ✅ Chance Integration eines CO-Warnmelders mit Langzeitprotokoll im Kesselraum Frühzeitige Alarmierung, Nachweis für Versicherung und Behörden, erhöhte Sicherheit.
    ✅ Chance Fachliche Begleitung bei Inbetriebnahme durch Schornsteinfeger vor Abnahme Vermeidung von Nachbesserungen, rechtskonforme Dokumentation, Sicherheitsnachweis für Eigentümer und Mieter.
    ✅ Chance Aktualisierung der Betriebsanleitung und Wartungspläne gemäß Herstellerempfehlungen Verbesserte Langzeitperformance, nachweisbare Sorgfaltspflicht, höhere Wiederverkaufswerte.
    1. Sofortigen Betrieb einstellen: Schalten Sie den Kaminheizkessel ab und nutzen Sie ihn nicht weiter – bis alle Sicherheitsprüfungen abgeschlossen sind.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DGUV Regel 109-002 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Feuerstättenbauer – nicht nur einen "normalen" Schornsteinfeger.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie Herstellerhandbuch, Installationsprotokoll, KWL-Planung und frühere Abgasmessungen bereit – für eine gezielte Fehlerdiagnose.
    4. Zuluftleitung prüfen lassen: Fordern Sie eine Dichtheitsprüfung der gesamten raumluftunabhängigen Zuluftleitung – inkl. Anschlussstutzen, Leitung, Kondensatablauf und Übergang zum Kessel.
    5. CO-Messung verlangen: Vereinbaren Sie ausdrücklich eine Abgasmessung mit Bestimmung der CO-Konzentration vor Ort – nicht nur "Rauchgasanalyse" allgemein.
    6. KWL-Druckverhältnisse klären lassen: Bitten Sie den Fachmann, den Druck im Kesselraum bei laufender KWL zu messen – Unterdruck muss ausgeschlossen werden.
    Ein Betrieb, bei dem der Kamin oder Ofen die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum bezieht, in dem er steht, sondern von außen. Dies verhindert Unterdruck und ist wichtig bei dichten Häusern mit Lüftungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Externe Luftzufuhr, Unterdrucksicherung, DIBtAbk.-Zulassung.
    Spülluft
    Ein Luftstrom, der an der Innenseite der Kaminscheibe entlanggeführt wird, um Rußablagerungen zu minimieren und die Sicht auf das Feuer zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Scheibenbelüftung, Sekundärluft, Verbrennungsluft.
    Ein System, das automatisch die Luft in einem Gebäude austauscht, um eine gute Luftqualität und Feuchtigkeit zu gewährleisten. Es kann mit Wärmerückgewinnung kombiniert werden, um Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Frischluftzufuhr.
    Aschekasten
    Ein Behälter unterhalb des Brennraums eines Kaminofens oder Heizkessels, in dem die Asche aufgefangen wird. Ein dichter Aschekasten ist wichtig für eine effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Brennraum, Rost, Verbrennungsrückstände.
    Abgasmessung
    Eine Messung der Abgase eines Kaminofens oder Heizkessels, um die Einhaltung der gesetzlichen Emissionsgrenzwerte zu überprüfen. Sie wird von einem Schornsteinfeger durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Feinstaub, CO-Gehalt.
    DIBt-Zulassung
    Eine Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) für raumluftunabhängige Feuerstätten. Sie bescheinigt, dass die Feuerstätte sicher und effizient betrieben werden kann.
    Verwandte Begriffe: Bauaufsichtliche Zulassung, Feuerungsverordnung, Sicherheitstechnik.
    Kaminheizkessel
    Ein Heizkessel, der mit Holz oder anderen festen Brennstoffen befeuert wird und sowohl zur Raumheizung als auch zur Warmwasserbereitung genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Festbrennstoffkessel, Holzheizung, Zentralheizung.
    1. Was bedeutet raumluftunabhängiger Betrieb bei einem Kaminheizkessel?
      Raumluftunabhängiger Betrieb bedeutet, dass der Kaminheizkessel die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig bei modernen, dichten Häusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung, um Unterdruck zu vermeiden.
    2. Warum ist ein dichter Aschekasten wichtig?
      Ein dichter Aschekasten verhindert, dass Falschluft in den Verbrennungsraum gelangt. Falschluft kann die Verbrennung stören, die Effizienz des Kessels verringern und zu erhöhten Emissionen führen.
    3. Was ist die Spülluftfunktion bei einem Kaminofen?
      Die Spülluftfunktion leitet einen Luftstrom an der Innenseite der Kaminscheibe entlang. Dieser Luftstrom soll verhindern, dass sich Ruß und andere Verbrennungsrückstände an der Scheibe absetzen, wodurch die Sicht auf das Feuer verbessert wird.
    4. Wie oft sollte eine Abgasmessung durchgeführt werden?
      Eine Abgasmessung sollte gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und den Herstellerangaben durchgeführt werden. In der Regel ist dies jährlich oder alle zwei Jahre erforderlich.
    5. Was tun, wenn die Scheibe des Kaminofens schnell verrußt?
      Wenn die Scheibe schnell verrußt, kann dies verschiedene Ursachen haben, wie z.B. falsches Brennmaterial, unzureichende Luftzufuhr oder eine fehlerhafte Spülluftfunktion. Überprüfen Sie die Einstellungen des Ofens und verwenden Sie trockenes, geeignetes Holz.
    6. Kann eine KWL den Betrieb eines Kaminofens beeinflussen?
      Ja, eine KWL kann den Betrieb eines Kaminofens beeinflussen, insbesondere wenn der Ofen nicht raumluftunabhängig betrieben wird. Durch die KWL kann ein Unterdruck im Haus entstehen, der die Abgase aus dem Ofen ziehen kann.
    7. Was sind typische Probleme bei Tekon Kaminheizkesseln?
      Typische Probleme können Undichtigkeiten, Probleme mit der Steuerung, Verrußung der Scheibe oder Schwierigkeiten mit der Abgasführung sein. Es ist wichtig, die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten und regelmäßige Wartungen durchzuführen.
    8. Wie finde ich einen Fachmann für Tekon Kaminheizkessel?
      Suchen Sie nach Heizungsbauern oder Schornsteinfegern in Ihrer Region, die Erfahrung mit Tekon-Produkten haben. Der Tekon-Kundendienst kann Ihnen ebenfalls weiterhelfen.
    • Raumluftunabhängige Kaminöfen
      Funktionsweise und Vorteile von Kaminöfen, die keine Raumluft zur Verbrennung nutzen.
    • Kontrollierte Wohnraumlüftung und Kamin
      Wie eine KWL den Betrieb eines Kaminofens beeinflussen kann und was zu beachten ist.
    • Abgasmessung beim Kaminofen
      Warum eine regelmäßige Abgasmessung wichtig ist und was dabei geprüft wird.
    • Probleme mit Kaminöfen
      Häufige Probleme und deren Lösungen.
    • Wartung von Kaminöfen
      Tipps zur regelmäßigen Wartung, um eine lange Lebensdauer und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tekon, Kaminheizkessel, Betrieb, Erfahrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Kaminheizkessel raumluftunabhängig: Erfahrungen, Probleme & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminheizkessel Glanzruß & Schamott: Ursachen, Lösungen & Risiken für Tekon-Ofen?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10239: Tekon Kaminheizkessel raumluftunabhängig: Erfahrungen, Probleme & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Modelle, Hersteller & Preise ab 2000 €?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Ofen heizt Pufferspeicher nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Heizleistung optimieren?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Aufbau: Vor- und Nachteile verschiedener Wandaufbauten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Fertighaus Abnahme mit Gutachter: Kosten, Ablauf & Notwendigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tekon, Kaminheizkessel, Betrieb, Erfahrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tekon, Kaminheizkessel, Betrieb, Erfahrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tekon Kaminheizkessel raumluftunabhängig: Erfahrungen, Probleme & Lösungen?
Suche nach: Tekon Kaminheizkessel: Erfahrungen & Probleme
Suche nach: Tekon, Kaminheizkessel, raumluftunabhängig, Betrieb, Erfahrung, Problem, Lösung, KWL
