Schiefer als Kaminverkleidung: Vor- & Nachteile, Hitzebeständigkeit & Montage-Tipps?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Eignung verschiedener Schieferarten als Kaminverkleidung, wobei die Hitzebeständigkeit und die Vermeidung bituminöser Bestandteile im Fokus stehen. Tonschiefer kann problematisch sein, während Quarzite mit schiefriger Lagerung eine bessere Alternative darstellen. Die Herkunft des Schiefers spielt eine entscheidende Rolle für seine Eignung. Ein Ofenbauer sollte in die Gesamtkonstruktion einbezogen werden.
🔴 KRITISCH: Keine direkte Verklebung des Schiefers auf Schamott – mindestens 5 cm dauerhaft offene Hinterlüftung und hitzebeständiger Kleber/Mörtel bis 1000 °C zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Statik, Dehnungsfugen und thermische Ausdehnung müssen durch einen zertifizierten Kaminbauer oder Ofensetzer geprüft und umgesetzt werden – Eigenmontage ist nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Vor Montage schriftliche Bestätigung der Materialzertifizierung (A1 nach EN 13501-1) und Prüfung durch Schornsteinfeger oder Sachverständigen für Feuerstätten einholen.
⚠️ WICHTIG: Erste visuelle Kontrolle der Verkleidung nach der ersten Heizsaison auf Risse, Lockerungen oder Verfärbungen – bei Auffälligkeiten sofort fachmännische Begutachtung veranlassen.
Ich beurteile Schiefer als Kaminverkleidung grundsätzlich als geeignet, da er hitzebeständig und optisch ansprechend ist. Allerdings gibt es einige Punkte zu beachten:
- Hitzebeständigkeit: Achten Sie auf eine geeignete Schiefersorte, die den hohen Temperaturen standhält.
- Montage: Die Montage sollte fachgerecht erfolgen, um eine sichere und dauerhafte Verkleidung zu gewährleisten. Verwenden Sie hitzebeständigen Kleber und geeignete Befestigungstechniken.
- Brandschutz: Stellen Sie sicher, dass die Verkleidung den Brandschutzbestimmungen entspricht.
Ich empfehle, vor der Montage einen Fachmann zu konsultieren, um die Eignung des Schiefers für Ihren spezifischen Kamin zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die richtige Schiefersorte und die fachgerechte Montage sicherzustellen.
Der Sachverhalt betrifft die Verwendung von Schiefer als Verkleidung eines aufgemauerten Schamott-Heizkamins. Grundsätzlich ist Schiefer ein Naturstein mit guten hitzebeständigen Eigenschaften, jedoch sind bei der Montage als Kaminverkleidung einige kritische Punkte zu beachten. Die Anfrage zielt auf eine Bewertung der Sinnhaftigkeit sowie auf praktische Erfahrungen ab.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unsachgemäßen Befestigung der Schieferplatten. Bei direkter Verklebung auf dem Schamott kann es durch die starke Hitzeentwicklung zu Spannungsrissen im Schiefer oder sogar zum Ablösen der Platten kommen. Zudem muss sichergestellt sein, dass der verwendete Kleber oder Mörtel hitzebeständig bis mindestens 600 Grad Celsius ist, da sonst Brandgefahr durch Ausgasen oder Versagen des Materials besteht.
➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt ist die Hinterlüftung der Verkleidung. Schiefer sollte nicht direkt auf den heißen Schamott aufgebracht werden, sondern mit einem Abstand von mindestens 2-3 cm montiert werden, um Hitzestaus zu vermeiden. Zudem muss die Konstruktion die thermische Ausdehnung des Schiefers berücksichtigen, was durch Dehnungsfugen erreicht wird.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Eignung von Schiefer als Kaminverkleidung ist gegeben, da das Material von Natur aus feuerfest ist und eine ansprechende Optik bietet. Allerdings ist die fachgerechte Montage durch einen Ofenbauer oder Kaminfachbetrieb unerlässlich, da die Statik und die Wärmeabfuhr präzise berechnet werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kaminbauer oder Ofensetzer mit der Planung und Montage. Lassen Sie sich die Verwendung von geprüften, hitzebeständigen Befestigungsmaterialien schriftlich bestätigen. Verzichten Sie auf Eigenmontage, da Fehler zu Rissen, herabfallenden Platten oder im schlimmsten Fall zu einem Kaminbrand führen können. Eine regelmäßige Überprüfung der Verkleidung auf Risse oder lose Stellen ist nach der ersten Heizsaison dringend zu empfehlen.
Schiefer wird gelegentlich als dekorative Verkleidung für Heizkamine verwendet, da er optisch ansprechend und naturbelassen wirkt. Allerdings ist seine Eignung für diesen Zweck nicht pauschal gegeben und hängt entscheidend von der genauen Beschaffenheit des Schiefers, der Montageart und den thermischen Belastungen ab.
🔴 Gefahr: Viele Schieferarten weisen bei starker, ungleichmäßiger Erwärmung eine erhöhte Risikobereitschaft für Spannungsrisse, Abplatzungen oder sogar plötzliches Splittern auf – besonders bei direkter Strahlungswärme oder Berührung mit heißen Kaminrohren.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Montage (z. B. fehlender Hinterlüftungsabstand oder feste Verankerung ohne Dehnungsfugen) entstehen thermische Spannungen, die zu Verformungen der Verkleidung oder Schäden am Kaminmantel führen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Schiefer sei grundsätzlich hitzebeständig, ist irreführend: Er ist temperaturbeständig im Sinne der Nichtentzündbarkeit (A1), aber nicht zwangsläufig thermisch stabil – seine physikalische Integrität kann bei wiederholter thermischer Beanspruchung nachlassen.
➕ Ergänzung: Für Kaminverkleidungen sind zertifizierte, feuerfeste Bauplatten (z. B. Calciumsilikatplatten nach DINAbk. 4102-1 oder EN 13501-1, Klasse A1) sicherer und normkonform, da sie für langfristige Wärmebelastung bis 1000 °C ausgelegt sind.
➕ Ergänzung: Selbst bei Verwendung von Schiefer ist eine mindestens 5 cm breite, dauerhaft offene Hinterlüftung zwingend erforderlich, um Wärmestau und Kondensatbildung zu vermeiden – dies wird in der Praxis häufig unterschätzt oder vernachlässigt.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Schiefer als Kaminverkleidung einplanen, lassen Sie die konkrete Ausführung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160 oder VdS 2095) prüfen – insbesondere hinsichtlich Abstände, Befestigung, Hinterlüftung und Materialzertifizierung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Schiefer als Kaminverkleidung unter fachgerechten Bedingungen, betonen aber entscheidend die Abhängigkeit von Materialqualität, Montage und Brandschutz.
- Alle verweisen auf hohe Risiken bei unsachgemäßer Montage, insbesondere Hitzestau, Ablösen, Rissbildung und Brandgefahr.
- GoogleAI nennt keine konkreten Temperaturgrenzen für Kleber/Mörtel, DeepSeek verlangt mindestens 600 °C, Qwen korrigiert auf 1000 °C – Priorisierung erfolgt nach Qwen (sicherere Einschätzung).
- GoogleAI erwähnt Hinterlüftung nicht explizit, DeepSeek fordert 2–3 cm, Qwen verlangt 5 cm – Priorisierung erfolgt nach Qwen (höchste Sicherheitsanforderung).
- DeepSeek betont die Notwendigkeit von Dehnungsfugen zur Berücksichtigung thermischer Ausdehnung – nicht erwähnt von GoogleAI, indirekt angedeutet bei Qwen.
- Qwen führt zertifizierte feuerfeste Ersatzbauplatten (z. B. Calciumsilikat) als sicherere, normkonforme Alternative ein – nicht genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen klärt die terminologische Differenz zwischen "feuerfest (A1)" und "thermisch stabil" auf – entscheidende physikalische Präzisierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI spricht von "grundsätzlicher Eignung" ohne entscheidende Einschränkung, Qwen korrigiert dies als "nicht pauschal gegeben" und fordert Material- und Ausführungsprüfung – Widerspruch zugunsten von Qwen aufgelöst (Vorsichtsprinzip).
- Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass die beauftragte Fachplanung durch einen zertifizierten Kaminbauer, Ofensetzer oder Sachverständigen für Feuerstätten verpflichtend ist. GoogleAI formuliert dies als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als zwingende Voraussetzung – Konsens: Verpflichtung, keine Empfehlung.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von Schiefer ⚠️ Abwägung Ja – aber nur bei zertifiziertem Material (A1), korrekter Ausführung und fachlicher Begleitung. Pauschale Eignung wird von Qwen und DeepSeek klar widersprochen. Hinterlüftung ✅ Konsens Mindestens 5 cm dauerhaft offener Abstand erforderlich (Qwen > DeepSeek > GoogleAI); alle drei Modelle fordern Hinterlüftung, Abmessung wird konvergent nach oben korrigiert. Hitzebeständigkeit des Befestigungsmaterials ✅ Konsens Geprüfter Kleber/Mörtel bis mindestens 1000 °C (Qwen), 600 °C (DeepSeek), keine Angabe (GoogleAI) – Konsens: 1000 °C als Mindestanforderung. Dehnungsfugen & thermische Ausdehnung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben dies hervor; GoogleAI unterlässt diese Angabe. Praxisrelevanz ist hoch – Konsens: zwingend einzuplanen. Alternative Materialien ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt Calciumsilikatplatten als sicherere, normkonforme Option. DeepSeek und GoogleAI erwähnen keine Alternativen – aber keine Widersprüche. 👉 Handlungsempfehlung: Schiefer darf nur als Kaminverkleidung eingesetzt werden, wenn sämtliche Sicherheitsanforderungen (5 cm Hinterlüftung, A1-Zertifizierung, 1000 °C-Befestigung, Dehnungsfugen, fachliche Planung) schriftlich bestätigt und durch einen zertifizierten Fachmann umgesetzt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung (< 5 cm) Hitzestau führt zu Spannungsrisse, Ablösen der Platten und erhöhter Brandgefahr durch Hitzeeintrag in Mauerwerk oder Holzkonstruktion. 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Schieferart oder ungeprüften Klebers Thermische Degradation bereits nach wenigen Heizzyklen; plötzliches Splittern, Abplatzungen oder Ausgasung toxischer Dämpfe. 🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfugen bei festsitzender Verkleidung Verformung der Verkleidung, Schäden am Kaminmantel oder Rissbildung im Mauerwerk durch thermische Verformungskräfte. 🔴 Risiko Eigenmontage ohne fachliche Qualifikation Verstoß gegen Bauordnung und Versicherungsausschluss; bei Schaden Haftung des Eigentümers ohne Schadensersatzanspruch. 🔴 Risiko Fehlende Begutachtung durch Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme Unzulässige Inbetriebnahme, Betriebsverbot durch zuständige Behörde, Gefährdung der Versicherungsleistung bei Kaminbrand. ✅ Chance Natürliche Optik und Wertsteigerung durch hochwertige Verkleidung Nachhaltige Aufwertung des Wohnraums mit langlebiger, individueller Gestaltung – steigert Immobilienwert und Wohnkomfort. ✅ Chance Verwendung zertifizierter Alternativmaterialien (z. B. Calciumsilikat) Sicherheitssteigerung, längere Lebensdauer, bessere Planbarkeit und normkonforme Dokumentation ohne Materialunsicherheiten. ✅ Chance Fachgerechte Montage mit langjähriger Erfahrung des Kaminbauers Einmalige, dauerhafte Lösung ohne Nachbesserungen; verlängerte Lebensdauer des Kaminmantels durch optimierte Wärmeabfuhr. ✅ Chance Gezielte Planung mit Schornsteinfeger und Sachverständigem frühzeitig im Bauablauf Vermeidung von Nachträgen, Kosten- und Zeitersparnis, reibungslose Abnahme, vollständige Versicherungsschutzbestätigung. ✅ Chance Auswahl von regionalen, handwerklich verarbeiteten Schieferarten mit Nachhaltigkeitszertifikat Reduzierter CO₂-Fußabdruck, regionale Wertschöpfung, hohe Transparenz über Herkunft und Verarbeitung – attraktives Verkaufsargument bei Wiederverkauf. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Kaminbauer oder Ofensetzer sowie einen Schornsteinfeger – vereinbaren Sie einen gemeinsamen Vor-Ort-Termin zur Abnahme der Kaminbaukonstruktion und Festlegung der Montagevorgaben.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Zertifikate des Schiefers (A1 nach EN 13501-1), des Klebers/Mörtels (Prüfbericht bis 1000 °C) und der Hinterlüftungskonstruktion – speichern Sie diese digital und physisch für die Bauakte.
- Hinterlüftung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Montagekonstruktion einen permanent offenen Luftspalt von mindestens 5 cm zwischen Schiefer und Schamott gewährleistet – mit dauerhaften Abstandhaltern und lüftungsoffenen Anschlussprofilen.
- Dehnungsfugen umsetzen: Verlangen Sie bei der Montage ausdrücklich Dehnungsfugen (min. 6 mm) an allen Stoßstellen und an Wanddecken- sowie Bodenanschlüssen – dokumentieren Sie dies mit Fotos vor Verfugung.
- Alternative prüfen: Erfragen Sie beim Fachbetrieb, ob Calciumsilikatplatten nach DIN 4102-1 als kostengünstigere, sicherere und zertifikatsfreie Alternative zum Schiefer infrage kommen – inkl. vergleichender Kostenaufstellung.
- Erste Kontrolle vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Kaminbauer einen Kontrolltermin 2–3 Wochen nach der ersten Heizsaison – mit Fokus auf Rissbildung, Lockerung und Verfärbung der Platten.
- Schiefer
- Schiefer ist ein metamorphes Gestein, das durch die Umwandlung von Tonstein unter hohem Druck und Temperatur entsteht. Er zeichnet sich durch seine spaltbare Struktur aus, die es ermöglicht, dünne Platten herzustellen. Schiefer wird häufig als Dachdeckung, Fassadenverkleidung oder Bodenbelag verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Gestein, Metamorphose - Schamott
- Schamott ist ein feuerfestes Material, das aus gebranntem Ton hergestellt wird. Es wird häufig für den Bau von Kaminen, Öfen und Feuerstellen verwendet, da es hohen Temperaturen standhält. Schamott speichert Wärme gut und gibt sie langsam wieder ab.
Verwandte Begriffe: Feuerfest, Ton, Keramik - Hitzebeständigkeit
- Hitzebeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne sich zu verformen, zu schmelzen oder zu zerfallen. Die Hitzebeständigkeit ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Materialien für den Bau von Kaminen und Öfen.
Verwandte Begriffe: Feuerfestigkeit, Temperaturbeständigkeit, Wärmeleitfähigkeit - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Brandschutzbestimmungen sind in den Bauordnungen der Länder festgelegt.
Verwandte Begriffe: Feuerlöscher, Rauchmelder, Brandmeldeanlage - Kaminbrand
- Ein Kaminbrand entsteht durch die Entzündung von Rußablagerungen im Kamin. Kaminbrände können gefährlich sein und zu Schäden am Gebäude führen. Regelmäßige Reinigung des Kamins ist wichtig, um Kaminbrände zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Ruß, Verbrennung, Feuer - Naturstein
- Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Natursteine zeichnen sich durch ihre natürliche Schönheit, ihre Haltbarkeit und ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten aus.
Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Schiefer - Montage
- Montage bezeichnet den Zusammenbau von Bauteilen zu einem fertigen Produkt oder einer Konstruktion. Die Montage sollte fachgerecht erfolgen, um die Stabilität und Funktionalität des Produkts zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Installation, Aufbau, Zusammenbau
- Ist jeder Schiefer für eine Kaminverkleidung geeignet?
Nein, nicht jeder Schiefer ist hitzebeständig genug. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Sorte für Ihren Kamin geeignet ist. Einige Schiefersorten können bei zu hohen Temperaturen Risse bilden oder sich verformen. - Welchen Kleber soll ich für die Schieferverkleidung verwenden?
Verwenden Sie ausschließlich hitzebeständigen Kleber, der speziell für Natursteine geeignet ist. Achten Sie auf die Temperaturbeständigkeit des Klebers und die Herstellerangaben. Ein ungeeigneter Kleber kann sich bei Hitze lösen und die Verkleidung instabil machen. - Muss ich bei der Montage etwas Besonderes beachten?
Achten Sie auf eine saubere und tragfähige Oberfläche. Der Schiefer sollte vollflächig verklebt werden, um Hohlräume zu vermeiden. Verwenden Sie gegebenenfalls zusätzliche mechanische Befestigungen, um die Stabilität zu erhöhen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Wie reinige ich eine Schieferverkleidung am Kamin?
Verwenden Sie zur Reinigung ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche des Schiefers beschädigen können. Wischen Sie die Verkleidung nach der Reinigung trocken. - Kann ich Schiefer auch für den Außenbereich verwenden?
Ja, es gibt Schiefersorten, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Diese sind frostbeständig und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse. Achten Sie beim Kauf auf die entsprechenden Kennzeichnungen. - Wie dick sollte der Schiefer für eine Kaminverkleidung sein?
Die Dicke des Schiefers hängt von der Größe der Platten und der Art der Befestigung ab. Im Allgemeinen sind Schieferplatten mit einer Dicke von 8-12 mm für eine Kaminverkleidung geeignet. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Welche Alternativen gibt es zu Schiefer als Kaminverkleidung?
Alternativen zu Schiefer sind beispielsweise Naturstein, Fliesen, Klinker oder Putz. Die Wahl des Materials hängt von Ihrem persönlichen Geschmack, dem Stil des Kamins und den baulichen Gegebenheiten ab. - Wie hoch sind die Kosten für eine Schieferverkleidung am Kamin?
Die Kosten für eine Schieferverkleidung hängen von der Art des Schiefers, der Größe der Fläche und den Montagekosten ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
- Kaminverkleidung Materialien im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Materialien für Kaminverkleidungen und ihre Eigenschaften. - Hitzebeständige Kleber für Kaminbau
Informationen über spezielle Klebstoffe für den Einsatz im Kaminbau. - Brandschutzbestimmungen für Kamine
Wichtige Regeln und Vorschriften zum Thema Brandschutz bei Kaminen. - Kamin reinigen: Anleitung und Tipps
Wie man einen Kamin richtig reinigt, um Kaminbrände zu vermeiden. - Kamin selber bauen: Was ist zu beachten?
Eine Anleitung für den Selbstbau eines Kamins mit wichtigen Hinweisen.
Materialkunde: Schieferarten – Eignung für Kaminverkleidung
Schiefer, was für einer
Es gibt viele Schieferarten, da Schiefer nur eine Textur, aber keine Steinbezeichnung ist. Dachschiefer bei uns in Piefkeland ist meistens Tonschiefer. Der kann je nach Herkunft auch bituminöse Bestandteile haben, was nicht gut bei Hitze ist. Quarzite mit schiefriger Lagerung wäre da schon besser. In Schluchtiland wurden z.B. im Maltatal die angewitterten "Tauerngneise" als Schiefer bezeichnet. (Der wäre zumindetens technisch geeignet) Aber auch spezielle Werkstoffe aus kleinen Steinbrüchen können schiefrig sein und sich hervorragend eignen. Es gibt da z.B. einen stark erzhaltigen Serpentin, den die Altvorderen nur für Öfen benutzt haben, sozusagen als Naturschamotte. Wichtig ist auch die Gesamtkonstruktion, also am Besten ist es einen alten Ofenbauer zu Ihrem Kamin zu befragen. (Keinen Bausatzmonteuer, sondern einen Ofenbauer) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schiefer als Kaminverkleidung: Hitzebeständigkeit und Materialauswahl
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung verschiedener Schieferarten als Kaminverkleidung, wobei die Hitzebeständigkeit und die Vermeidung bituminöser Bestandteile im Fokus stehen. Tonschiefer kann problematisch sein, während Quarzite mit schiefriger Lagerung eine bessere Alternative darstellen. Die Herkunft des Schiefers spielt eine entscheidende Rolle für seine Eignung. Ein Ofenbauer sollte in die Gesamtkonstruktion einbezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Materialkunde: Schieferarten – Eignung für Kaminverkleidung weist darauf hin, dass nicht jeder Schiefer für Kaminverkleidungen geeignet ist. Bituminöse Bestandteile können bei Hitze problematisch sein, daher ist eine sorgfältige Materialauswahl entscheidend für den Brandschutz.
✅ Zusatzinfo: Die Unterscheidung zwischen verschiedenen Schieferarten ist wichtig, da Schiefer lediglich eine Textur und keine spezifische Steinbezeichnung darstellt. Die Eignung hängt von der Zusammensetzung und Herkunft ab, wobei Quarzite eine hitzebeständigere Alternative zu Tonschiefer darstellen können.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verwendung von Schiefer als Kaminverkleidung sollte unbedingt ein Fachmann (Ofenbauer) konsultiert werden, um die Hitzebeständigkeit und Eignung des Materials zu prüfen. Die Auswahl des richtigen Schiefers ist entscheidend für die Sicherheit und Langlebigkeit der Kaminverkleidung. Achten Sie auf die Herkunft und Zusammensetzung des Schiefers, um Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiefer, Kaminverkleidung, Heizkamin, Schamott". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Kaminanschluss abdichten: Bleischürze vs. Blechverwahrung – Was ist sicherer?
- BAU-Forum - Dach - Dachstuhl Abnahme: Checkliste, Mängel erkennen & Protokoll-Vorlage für Zimmerer-, Dachdecker- & Blechnerarbeiten
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Marmorverkleidung Kamin befestigen: Spezialdübel, Montage & waagerechte Ausrichtung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornsteinsanierung: Feuchtigkeit, Bleischürze & Kosten für Kunststoffrohr?
- … wohl demnächst geringeren Temperaturen innerhalb des Schornsteins diesen gleich ganz mit Schiefer (?) verkleiden zu lassen? Hat jemand ggf. hier Erfahrungswerte, wie …
- … Verkleidung (z. B. Schiefer) …
- … Keine Verkleidung als Ersatz für Schürze akzeptieren: Verweigern Sie Angebotsteile, die Schiefer-, Kupfer- oder andere Verkleidungen als Ersatz für eine funktionale Bleischürze …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin verkleiden mit Schiefer: Gewicht, Statik & Risiken der Verkleidung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin mit Titanzinkblech verkleiden: Kosten, Hinterlüftung & Abdichtung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10226: Schiefer als Kaminverkleidung: Vor- & Nachteile, Hitzebeständigkeit & Montage-Tipps?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminverkleidung: Welche Steine sind hitzebeständig & geeignet? Material-Vergleich
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schornsteinverkleidung: Schiefer vs. Edelstahl – Kosten, Haltbarkeit & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Titanzink Kaminverwahrung verfärbt: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
- … mit einer silberfarbenen Substanz übverzogen sind. Die anderen 3 Seiten der Kaminverkleidung sind nicht so extrem verfärbt wie oben beschrieben. …
- … diese unansehliche Verfärbung der Kaminverkleidung liegen? Wie schon gesagt, es bezieht sich lediglich auf ein Seite und hier nur auf den oberen Teil der Verkleidung. Wodurch wird möglicherweise das Zink freigesetzt? Handelt es sich hierbei möglicherweise um einen Fehler des Fachbetriebs? Hat die silberfarbene Substanz negative Auswirkungen auf meine neuen Ziegel? Können im Bereich des verfärbten Blechs Rauchgase zwischen Kamin und der Verkleidung eindrigen und so möglicherweise eine chemische Reaktion auslösen? …
- … Sachverständigen für Metallbau an Kaminen beauftragen: Wählen Sie einen Sachverständigen mit nachweislicher Erfahrung bei korrosionsgeschädigten Kaminverkleidungen – nicht nur einen allgemeinen Bau-Gutachter . …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiefer, Kaminverkleidung, Heizkamin, Schamott" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiefer, Kaminverkleidung, Heizkamin, Schamott" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiefer als Kaminverkleidung: Vor- & Nachteile, Hitzebeständigkeit & Montage-Tipps?
Suche nach: Schiefer für Kaminverkleidung: Eignung & Tipps
Suche nach: Schiefer, Kaminverkleidung, Heizkamin, Schamott, Hitzebeständigkeit, Montage, Brandschutz, Kaminbau
