Wanddurchführung Schornstein durch Holzständerwand: Brandschutz, Vorschriften & Montage?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Bei der Wanddurchführung eines Schornsteins durch eine Holzständerwand sind Brandschutzvorschriften essentiell. Die Einhaltung der Landesbauordnung (LBO) bezüglich Abständen zu brennbaren Materialien ist entscheidend. Nichtbrennbare Materialien (A1) für die innere und äußere Bekleidung minimieren Risiken. Fertige Systeme, wie von Raab Schornsteintechnik, erleichtern die Montage.
ich möchte einen Kaminofen an einen Edelstahlschornstein anschließen und hierzu benötige ich eine Wanddurchführung durch die Holzständeraußenwand meines Hauses.
Ich dachte da an ein Formteil was z.B. aus zwei ineinanderliegenden Rohren besteht. Der Zwischenraum gedämmt und mit einer Abschlussplatte an der Wand.
Gibt es sowas fertig zu kaufen oder muss ich das bauen lassen und mich mit meinem schwarzen Mann rumstreiten?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Nur bauaufsichtlich zugelassene, geprüfte Wanddurchführungen nach DINAbk. EN 1856-1 / DIN 4102-4 dürfen verwendet werden – Selbstbau- oder Modifikationslösungen sind verboten und brandgefährlich.
🔴 KRITISCH: Die Montage muss durch einen zertifizierten Fachmann (Schornsteinfegermeister, Ofenbaumeister oder brandschutztechnischen Sachverständigen nach DIBtAbk./VdS) erfolgen – eine Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger ist gesetzlich zwingend.
⚠️ WICHTIG: Vor Einbau ist die komplette Dokumentation (Zulassungspapier, Einbauplan, Feuerstättenschau-Bescheinigung) bei der Bauaufsicht einzureichen; fehlende Unterlagen führen zum Betriebsverbot des Ofens.
⚠️ WICHTIG: Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen (Holzständer, Dämmung, Putzträger) müssen exakt nach Herstellerangabe und Prüfbescheinigung eingehalten werden – pauschale „10–20 cm“-Angaben ohne Bezug zur konkreten Zulassung sind nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Bei Anzeichen von Verfärbung, Verkohlung, Geruch nach verbranntem Material oder ungewöhnlicher Wärmeentwicklung im Wandbereich: Sofort Betrieb des Ofens einstellen und Schornsteinfegermeister benachrichtigen – Feuerwehr nur bei Rauchentwicklung oder offener Flamme.
Ich verstehe, dass Sie eine Wanddurchführung für Ihren Schornstein durch eine Holzständerwand benötigen. Dies ist ein sicherheitsrelevantes Thema, bei dem der Brandschutz im Vordergrund steht.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Wanddurchführung kann im Brandfall verheerende Folgen haben. Heiße Abgase können das Holz der Ständerwand entzünden.
Ich empfehle Ihnen folgende Punkte zu beachten:
- Brandschutzvorschriften: Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde über die geltenden Brandschutzbestimmungen für Wanddurchführungen von Schornsteinen.
- Geeignete Wanddurchführung: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene und zertifizierte Wanddurchführungen, die speziell für Holzständerwände und den jeweiligen Schornsteintyp geeignet sind. Diese bestehen in der Regel aus zwei ineinanderliegenden Rohren mit einer Dämmschicht dazwischen.
- Abstand zu brennbaren Materialien: Achten Sie auf den vorgeschriebenen Mindestabstand der Wanddurchführung zu brennbaren Materialien wie Holz. Dieser Abstand wird in den Zulassungspapieren der Wanddurchführung angegeben.
- Fachgerechte Montage: Lassen Sie die Wanddurchführung von einem Fachmann (z.B. Schornsteinfeger oder Heizungsbauer) montieren. Dieser kann sicherstellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Durchführung dicht und sicher ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger oder Heizungsbauer, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Wanddurchführung für einen Edelstahlschornstein durch eine Holzständerwand. Dies ist ein kritischer Punkt im Brandschutz, da brennbare Baustoffe wie Holz und Dämmung direkt betroffen sind. Die Idee eines doppelwandigen Formteils mit Dämmung ist grundsätzlich richtig, jedoch dürfen keine selbstgebauten Lösungen verwendet werden.
🔴 Gefahr: Bei einer unsachgemäßen Durchführung besteht akute Brandgefahr durch Hitzestau oder Funkenflug. Die Holzständerwand kann sich entzünden, wenn der Abstand zu brennbaren Materialien nicht exakt eingehalten wird.
➕ Ergänzung: Es gibt geprüfte Fertigteile für Wanddurchführungen, die nach DIN EN 1856-1 zertifiziert sind. Diese bestehen aus einem Brandschutzmantel mit spezieller Dämmung und sind für den Einbau in brennbare Wände zugelassen. Der Einbau muss zwingend nach Herstellerangaben erfolgen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "mit meinem schwarzen Mann rumstreiten" ist fachlich ungenau. Gemeint ist der Bezirksschornsteinfeger, der die Anlage abnehmen muss. Eine Abnahme durch den Schornsteinfeger ist gesetzlich vorgeschrieben und keine Verhandlungssache.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Schornsteinfeger mit der Planung und Montage. Lassen Sie sich ein geprüftes Brandschutz-Durchführungssystem für Holzständerwände empfehlen. Vor dem Einbau muss der Schornsteinfeger die Zustimmung zur Feuerstätte erteilen. Keinesfalls selbst bauen oder improvisieren.
Die Planung einer Wanddurchführung für einen Edelstahlschornstein durch eine Holzständerwand stellt eine hochsensible brandschutztechnische Aufgabe dar, bei der gesetzliche Anforderungen nach DIN 18160-1, DIN 4102-4, DIN EN 13240 sowie die Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO) zwingend eingehalten werden müssen.
🔴 Gefahr: Eine selbstgebaute oder nicht zertifizierte Durchführung birgt ein extrem hohes Brandrisiko: Holzständerwände sind brennbar, und die Abstände zu heissen Schornsteinrohren (auch bei Edelstahl) müssen mindestens 10–20 cm betragen – bei unzureichender Dämmung oder falscher Montage kann es zur thermischen Aufheizung, Glutbildung oder gar zu einem Schwelbrand kommen.
⚠️ Korrektur: Ein "Formteil aus zwei ineinanderliegenden Rohren" mit selbstverantworteter Dämmung ist nicht zulässig – nur bauaufsichtlich zugelassene, geprüfte Durchführungen (z. B. mit integrierter Mineralwolledämmung, feuerverzinktem Stahlmantel und CEAbk.-gekennzeichneter Prüfbescheinigung) dürfen eingesetzt werden.
➕ Ergänzung: Die Montage erfordert zwingend eine brandschutztechnische Bauteilprüfung (z. B. nach DIN 4102-9), eine detaillierte Einbauplanung inkl. Abstandsregelungen, Feuchteschutzmaßnahmen und eine Dokumentation für die Bauaufsicht – ein "schwarzer Mann" ohne entsprechende Zertifizierung (z. B. nach DIN 4102-12 oder als Sachkundiger nach MFeuVO) darf diese Arbeiten nicht ausführen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine fachgerechte, zertifizierte Durchführung zu nutzen, ist korrekt – solche Systeme sind tatsächlich im Handel erhältlich (z. B. von Herstellern wie Schiedel, Hargassner oder Rüegg), jedoch stets nur in Kombination mit der jeweiligen Schornstein-Systemzulassung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine selbstgebaute Lösung oder eine nicht geprüfte Konstruktion ausreichend sei, widerspricht klar den geltenden Brandschutzvorschriften und macht den Betrieb des Kaminofens rechtswidrig sowie versicherungstechnisch riskant.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen brandschutztechnischen Sachverständigen (DIBt- oder VdS-anerkannt), der die konkrete Wandkonstruktion, den Schornstein-Typ und die Einbausituation vor Ort prüft und eine bauaufsichtlich zugelassene Durchführung mit vollständiger Dokumentation auswählt und einbaut.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine unsachgemäße Wanddurchführung akute Brandgefahr birgt und dass nur zugelassene, zertifizierte Systeme verwendet werden dürfen.
- Alle betonen die zwingende Einbindung eines Fachmanns (Schornsteinfeger, Ofenbaumeister) – sowohl für Planung als auch Montage und Abnahme.
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen, DeepSeek verweist auf DIN EN 1856-1, Qwen benennt zusätzlich DIN 18160-1, DIN 4102-4, DIN EN 13240 und MFeuVO – Qwen bietet die normativ detaillierteste Einordnung.
- GoogleAI spricht allgemein von „Fachmann“, DeepSeek präzisiert „zertifizierter Ofenbaumeister oder Schornsteinfeger“, Qwen fordert explizit „Sachverständigen nach DIBt oder VdS“ – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die strengere Anforderung von Qwen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Herstellerangaben bei Montage und nennt den Begriff „Brandschutzmantel mit spezieller Dämmung“.
- Qwen ergänzt die Forderung nach brandschutztechnischer Bauteilprüfung (DIN 4102-9), Feuchteschutzmaßnahmen und vollständiger Dokumentation für die Bauaufsicht – Elemente, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt werden.
- GoogleAI beschreibt „zwei ineinanderliegende Rohre mit Dämmschicht“ als grundsätzlich geeignet – Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass solche Konstruktionen nur dann zulässig sind, wenn sie bauaufsichtlich zugelassen und CE-gekennzeichnet sind; selbstverantwortete Dämmung ist ausdrücklich verboten.
- DeepSeek korrigiert die umgangssprachliche Formulierung „schwarzer Mann“ – Qwen geht weiter und stellt klar, dass nicht jeder Schornsteinfeger qualifiziert ist, sondern nur zertifizierte Sachkundige nach MFeuVO oder DIN 4102-12.
- Bei allen strittigen Punkten (Normenbezug, Fachmann-Qualifikation, Zulassungsvoraussetzungen) wird die strengere, rechtssichere und brandschutztechnisch konservativere Einschätzung von Qwen priorisiert – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und den Anforderungen der Bauaufsicht.
Thema Status KI-Konsens Brandgefahr durch unsachgemäße Durchführung ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Akute, lebensbedrohliche Brandgefahr bei Verstoß gegen Brandschutzvorschriften. Zugelassene Systeme ✅ Eindeutiger Konsens: Nur bauaufsichtlich zugelassene, geprüfte und CE-gekennzeichnete Durchführungen – kein Selbstbau, keine Modifikationen. Fachliche Montage ⚠️ Alle fordern Fachmontage – Qwen und DeepSeek benennen strengere Qualifikationsanforderungen (DIBt/VdS, DIN 4102-12) als GoogleAI; KI-Konsens tendiert zur strengeren Forderung. Normative Einordnung ⚠️ GoogleAI nennt keine Normen, DeepSeek nennt DIN EN 1856-1, Qwen nennt mehrere maßgebliche Normen und Verordnungen; KI-Konsens orientiert sich an Qwens umfassender Einordnung. Rechtliche Folgen bei Verstoß ❌ Qwen betont rechtswidrigen Betrieb und Versicherungsrisiko, GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Widerspruch zugunsten der sichereren, rechtlich präzisen Aussage von Qwen. 👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Systeme (z. B. von Schiedel, Rüegg oder Hargassner), beauftragen Sie einen nach DIN 4102-12 oder als Sachverständiger gemäß DIBt/VdS zertifizierten Fachmann und reichen Sie alle Zulassungspapiere sowie den Einbauplan vor Inbetriebnahme bei der Bauaufsicht ein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Selbstbau-Durchführung Hohe Wahrscheinlichkeit für Schwelbrand, Versicherungsleistung wird verweigert, strafrechtliche Konsequenzen möglich. 🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger Rechtswidriger Ofenbetrieb, Verbot durch Bauaufsicht, Gefährdung der Wohnversicherung. 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation für die Bauaufsicht Keine Baugenehmigung nachträglich erteilbar, behördliche Auflage zur Rückbau bis vollständiger Nachweis. 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe (z. B. Kunststoffe oder unzertifizierte Mineralwolle) Thermische Zersetzung, Rauchgasentwicklung, toxische Gase bei Brand, Versagen des Brandschutzes. 🔴 Risiko Fehlende Feuchteschutzmaßnahmen im Wanddurchführungs-Bereich Kondensatbildung im Dämmstoff → Schimmelbildung, Holzzerstörung, Minderung der Brandschutzwirkung. ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter Durchführungs-Systeme mit integrierter Dämmung Hohe Planungssicherheit, einfache Montage, vollständige Einhaltung aller Brandschutzklassen (F90/F120). ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Schornsteinfegermeisters Vermeidung von Umbaukosten, reibungslose Feuerstättenschau, ggf. Förderung durch BAFA bei energiesparenden Ofensystemen. ✅ Chance Nutzung digitaler Planungstools der Hersteller (z. B. Schiedel Planungssoftware) Persönliche Einbauplanung mit Abstandsrechner, automatisierte Dokumentation für Bauaufsicht und Schornsteinfeger. ✅ Chance Integration von Brandschutz- und Energieberatung in einem Fachbetrieb Ganzheitliche Optimierung: Schornstein, Ofen, Dämmung, Luftzufuhr – reduzierte Heizkosten, erhöhte Sicherheit. ✅ Chance Verwendung von zertifizierten, nachhaltigen Dämmstoffen (z. B. basaltfaserverstärkte Mineralwolle) Keine toxischen Emissionen bei Brand, Recyclingfähigkeit, verbesserte Ökobilanz des gesamten Systems. Orientierungshilfen
- Sofortiges Verbot von Selbstbau-Lösungen: Verwenden Sie keinerlei selbstgefertigte oder modifizierte Durchführungen – nur CE- und bauaufsichtlich zugelassene Systeme (z. B. Schiedel „Top-System“, Rüegg „SafePass“) sind erlaubt.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Schornsteinfegermeister mit Sachkundigennachweis nach DIN 4102-12 oder einen brandschutztechnischen Sachverständigen (DIBt- oder VdS-anerkannt) für eine Vor-Ort-Begutachtung.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie beim Hersteller des gewählten Durchführungssystems die vollständige Zulassungsmappe an – inkl. Prüfbescheinigung, Einbauanleitung, Abstandsplan und Feuerstättenschau-Checkliste.
- Bauaufsicht informieren: Reichen Sie vor Montagebeginn den Einbauplan, die Zulassungsunterlagen und die schriftliche Zustimmung des Schornsteinfegermeisters bei Ihrer Gemeindebauaufsicht ein.
- Montage dokumentieren: Lassen Sie vom ausführenden Fachmann ein Montageprotokoll mit Fotos (insb. Abstände, Dämmung, Abdichtung) erstellen und archivieren Sie dieses dauerhaft.
- Feuerstättenschau terminieren: Vereinbaren Sie den Termin zur offiziellen Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger vor Inbetriebnahme des Ofens – ohne diese Bescheinigung darf nicht gebrannt werden.
- Wanddurchführung
- Eine Wanddurchführung ist eine spezielle Konstruktion, die es ermöglicht, ein Rohr (z.B. für einen Schornstein) durch eine Wand zu führen, ohne die Stabilität oder den Brandschutz der Wand zu beeinträchtigen. Sie besteht in der Regel aus zwei ineinanderliegenden Rohren mit einer Dämmschicht dazwischen.
Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Mauerdurchführung, Brandschutzmanschette - Holzständerwand
- Eine Holzständerwand ist eine tragende oder nichttragende Wandkonstruktion, die aus einem Holzrahmen besteht, der mit Holzwerkstoffplatten oder anderen Materialien beplankt ist. Sie wird häufig im Holzrahmenbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerk, Skelettbau - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Er beinhaltet sowohl bauliche als auch organisatorische und anlagentechnische Maßnahmen.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandmeldeanlage, Feuerlöscher - Edelstahlschornstein
- Ein Edelstahlschornstein ist ein Schornstein, der aus Edelstahl gefertigt ist. Er ist korrosionsbeständig und eignet sich für den Anschluss von Feuerstätten, die mit verschiedenen Brennstoffen betrieben werden.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Schornsteinzug, Rauchrohr - Kaminofen
- Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder anderen festen Brennstoffen beheizt wird und zur Beheizung von Wohnräumen dient. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Abgasanschluss und einer Verkleidung.
Verwandte Begriffe: Kachelofen, Heizkamin, Pelletofen - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust oder den Wärmeeintrag durch Bauteile zu reduzieren. Sie wird eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung - Brandschutzvorschriften
- Brandschutzvorschriften sind rechtliche Bestimmungen, die den Brandschutz regeln. Sie legen unter anderem Anforderungen an Baustoffe, Bauteile und Anlagen fest und dienen dazu, die Sicherheit von Personen und Sachwerten im Brandfall zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, DIN 18160-1, Feuerschutzverordnung
- Welche Brandschutzvorschriften gelten für Wanddurchführungen von Schornsteinen durch Holzständerwände?
Die Brandschutzvorschriften sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den zugehörigen technischen Baubestimmungen (z.B. DIN 18160-1) festgelegt. Sie regeln unter anderem den Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen und die Anforderungen an die Wanddurchführung selbst. Es ist wichtig, sich bei der zuständigen Baubehörde oder einem Fachmann über die spezifischen Vorschriften zu informieren. - Welche Arten von Wanddurchführungen gibt es für Holzständerwände?
Es gibt spezielle Wanddurchführungen, die für den Einsatz in Holzständerwänden zugelassen sind. Diese bestehen in der Regel aus zwei konzentrischen Rohren, wobei der Zwischenraum mit nicht brennbarem Dämmmaterial gefüllt ist. Die Wanddurchführung muss über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) oder eine Europäische Technische Bewertung (ETA) verfügen. - Darf ich eine Wanddurchführung selbst einbauen?
Ich rate dringend davon ab, eine Wanddurchführung selbst einzubauen. Die Montage erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung im Bereich Brandschutz und Heizungstechnik. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen. Beauftragen Sie stattdessen einen qualifizierten Fachmann. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Einbau einer Wanddurchführung?
Ich empfehle Ihnen, sich an einen Schornsteinfeger, Heizungsbauer oder einen Fachbetrieb für Brandschutz zu wenden. Diese verfügen über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um die Wanddurchführung fachgerecht zu installieren. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die entsprechenden Qualifikationen und Zulassungen verfügt. - Welche Materialien sind für die Dämmung der Wanddurchführung geeignet?
Für die Dämmung der Wanddurchführung dürfen ausschließlich nicht brennbare Materialien verwendet werden, wie z.B. Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Brandschutzplatten. Die Dämmmaterialien müssen über eine Zulassung für den Einsatz im Brandschutz verfügen. - Was passiert, wenn die Wanddurchführung nicht fachgerecht eingebaut wurde?
Eine nicht fachgerecht eingebaute Wanddurchführung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Im Brandfall kann es zu einer schnellen Ausbreitung des Feuers durch die Holzständerwand kommen. Zudem kann es zu einer Kohlenmonoxidvergiftung kommen, wenn die Abgase nicht ordnungsgemäß abgeleitet werden. - Muss die Wanddurchführung regelmäßig gewartet werden?
Ja, die Wanddurchführung sollte regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüft werden. Dabei wird kontrolliert, ob die Dämmung noch intakt ist und ob es Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß gibt. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. - Welche Konsequenzen hat es, wenn ich gegen die Brandschutzvorschriften verstoße?
Verstöße gegen die Brandschutzvorschriften können mit hohen Bußgeldern geahndet werden. Im schlimmsten Fall kann es sogar zu strafrechtlichen Konsequenzen kommen, wenn durch den Verstoß ein Brand verursacht wird und Personen zu Schaden kommen.
- Abstand Schornstein zu brennbaren Bauteilen
Mindestabstände gemäß Brandschutzvorschriften einhalten. - Dämmung von Schornsteinen im Holzbau
Geeignete, nicht brennbare Dämmstoffe verwenden. - Brandschutzklappen in Lüftungsleitungen
Verhindern die Ausbreitung von Feuer und Rauch. - Genehmigungspflicht für Kaminöfen
Vor Installation die Genehmigung einholen. - Reinigung und Wartung von Schornsteinen
Regelmäßige Kontrolle durch den Schornsteinfeger.
Materialtipp: Raab Schornsteintechnik – Wanddurchführung Holzständerwand
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wanddurchführung Schornstein durch Holzständerwand: Brandschutz sicherstellen
💡 Kernaussagen: Bei der Wanddurchführung eines Schornsteins durch eine Holzständerwand sind Brandschutzvorschriften essentiell. Die Einhaltung der Landesbauordnung (LBOAbk.) bezüglich Abständen zu brennbaren Materialien ist entscheidend. Nichtbrennbare Materialien (A1) für die innere und äußere Bekleidung minimieren Risiken. Fertige Systeme, wie von Raab Schornsteintechnik, erleichtern die Montage.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Abstände zu brennbaren Materialien müssen gemäß Landesbauordnung (LBO) eingehalten werden, wie im Beitrag Materialtipp: Raab Schornsteintechnik – Wanddurchführung Holzständerwand betont wird.
✅ Zusatzinfo: Raab Schornsteintechnik bietet spezielle Systeme für die Wanddurchführung durch Holzständerwände an, die den Brandschutzanforderungen entsprechen. Diese Systeme erleichtern die Installation eines Edelstahlschornsteins in Kombination mit einem Kaminofen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Installation die spezifischen Brandschutzvorschriften Ihrer Landesbauordnung (LBO) und wählen Sie ein geeignetes System für die Wanddurchführung, beispielsweise von Raab Schornsteintechnik. Achten Sie auf die Verwendung nichtbrennbarer Materialien (A1) zur Verkleidung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanddurchführung, Schornstein, Holzständerwand, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelstahlschornstein an WDVS Fassade montieren: Befestigung, Lasten & sichere Lösungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schornstein durch Wärmedämmung führen: Kernbohrung, Brandschutz & Abdichtung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandisolierung im Neubau: Fehler erkennen & Sanierungskosten? Luftdichtigkeit prüfen!
- BAU-Forum - Bauphysik - Windlastberechnung Edelstahl-Schornstein: Auskragung, Bewegung & Wandhalterung Lasten
- BAU-Forum - Dach - Defekte Rohrdurchführung im Dach: Ursachen, Reparatur & Bauträgerhaftung?
- BAU-Forum - Fertighaus - Wanddurchführung Kaminofen im Okal Fertighaus (1980): Montage, Kosten & regionale Anbieter?
- BAU-Forum - Fertighaus - Edelstahlschornstein nachträglich installieren: Wanddurchführung, Befestigung & Kosten?
- … Edelstahlschornstein nachträglich: Wanddurchführung & Montage …
- … Edelstahlschornstein nachträglich am Fertighaus installieren? Infos zu Wanddurchführung, Befestigung, Lastabtragung …
- … Edelstahlschornstein, Fertighaus, Wanddurchführung, Schornsteinmontage, Schornsteinbefestigung, Lastabtragung, Kaminofen, Porenbetonsteine …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Turbotherme einfach erklärt: Funktion, Anwendungsbereiche & Unterschiede zu anderen Heizsystemen?
- … Heizungspass aktualisieren: Stellen Sie sicher, dass alle Gerätedaten, Wartungsprotokolle und Schornsteinfeger-Prüfbescheide im Heizungspass vollständig und aktuell eingetragen sind. …
- … Gastherme die keinen Schornstein braucht, sondern das Abgas …
- … durch eine Wanddurchführung nach außen bläst. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ofenrohr-Übergang zum Edelstahlkamin: Sicherheitsabstände & Mauerdurchführung korrekt planen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanddurchführung, Schornstein, Holzständerwand, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanddurchführung, Schornstein, Holzständerwand, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wanddurchführung Schornstein durch Holzständerwand: Brandschutz, Vorschriften & Montage?
Suche nach: Wanddurchführung Schornstein: Holzständerwand sicher durchführen
Suche nach: Wanddurchführung Schornstein, Holzständerwand, Brandschutz, Edelstahlschornstein, Kaminofen, Montage, Vorschriften, Dämmung, Brandschutzwand
