Ofenrohr-Übergang zum Edelstahlkamin: Sicherheitsabstände & Mauerdurchführung korrekt planen
Bei der Mauerdurchführung für Ofenrohre und Edelstahlkamine sind die korrekten Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien entscheidend. Die FeuVo schreibt Mindestabstände vor, die je nach Baustoff und Isolierung variieren. Eine fachgerechte Ausführung minimiert das Risiko von Bränden und gewährleistet die Sicherheit des Kaminofens.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forumsteilnehmer,
ich bekomme in zwei Wochen einen neuen Kaminofen und Edelstahlkamin, welche ich (da handwerklcih nicht ungeschickt) selber einbauen will. nun habe ich noch ein Frage bezuelglich der Mauerdurchführung in meinem Fall. Wie groß muss die Durchführung sein wenn ich mit einem 15er Ofenrohr in das Übergangstück zum Edelstahlkamin innerhalb des Mauerwerks fahre. Mein Wandaufbau ist folgendermaßen, 24er Kanklsandstein, darauf 12er Styropor (da muss das Loch ja auf jedenfall Größe sein, nur wieviel, ausgwstopft wird ja mit nicht brennbarer Steinwolle) WDVSAbk. mit minralischem Außenputz. Hierzu gibt es doch bestimmt mindestGrößen welche zwischen dem Kamin/Ofenrohr und dem Mauerwerk eingehalten werden müssen damit ich nicht Gefahr laufe das z.B. der Styropor anfanegt zu brennen? Vielen Dank im Voraus für eure Antworten, Gruß Marc
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie keinesfalls Styropor (EPS) in unmittelbarer Nähe des Ofenrohrs – eine zertifizierte Brandschutz-Durchführung mit mindestens 100 mm Abstand zum brennbaren WDVSAbk. ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine bloße Ausstopfung mit Steinwolle ist nicht ausreichend – ausschließlich zugelassene, geprüfte Durchführungs-Systeme (z. B. Brandschutz-Mauerkasten mit A1-Dämmung und integrierter Dichtung) dürfen eingesetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Die gesamte Durchführung muss vor Inbetriebnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister geprüft und abgenommen werden – Eigeninstallation ohne vorherige fachliche Beratung ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Ringspalt zwischen Ofenrohr und Durchführungsrahmen muss mindestens 2 cm betragen und vollständig mit nicht brennbarer Mineralwolle der Klasse A1 (keine A2!) dicht verfüllt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Der Abstand zwischen Ofenrohr und Kalksandsteinwand muss mindestens 5 cm betragen – bei abweichenden Herstellerangaben oder Zulassungen hat stets die strengere Vorgabe Vorrang.
    Ich empfehle, beim Übergang vom Ofenrohr zum Edelstahlkamin besonders auf die Einhaltung der Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien zu achten. Diese Abstände sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und der DINAbk. 18160-1 geregelt.
    Für die Mauerdurchführung rate ich, ein ausreichend großes Loch zu erstellen, das den Durchmesser des Ofenrohrs zuzüglich eines Ringspalts für nicht brennbare Dämmstoffe (z.B. Steinwolle) berücksichtigt. Der Ringspalt sollte mindestens 2 cm betragen, um eine Wärmeübertragung auf das Mauerwerk zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Mauerdurchführung oder unzureichende Sicherheitsabstände können zu Bränden führen.
    Ich empfehle, die Herstellerangaben des Kaminofens und des Edelstahlkamins genau zu beachten. Diese enthalten spezifische Informationen zu den erforderlichen Abständen und zur Installation.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Schornsteinfeger abnehmen, um die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Mauerdurchführung für einen Ofenrohr-Übergang zu einem Edelstahlkamin in einer Außenwand mit 24 cm Kalksandstein, 12 cm Styropor-Dämmung und WDVS. Der Nutzer plant den Eigenbau und fragt nach den erforderlichen Sicherheitsabständen, insbesondere zur Vermeidung einer Brandgefahr durch die Styropor-Dämmung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus brennbarem Styropor (EPS) und einem Ofenrohr, das innerhalb der Wand verläuft, stellt ein erhebliches Brandrisiko dar. Ofenrohre können Oberflächentemperaturen von mehreren hundert Grad Celsius erreichen, was bei unzureichendem Abstand zur Dämmung zu einer Selbstentzündung führen kann. Die geforderten Sicherheitsabstände gemäß Feuerungsverordnung (FeuVO) und DIN 18160-5 müssen zwingend eingehalten werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Loch "auf jeden Fall groß" sein muss, ist richtig, aber unzureichend. Es wird nicht nur ein großer Durchbruch benötigt, sondern ein spezifischer, nicht brennbarer Hohlraum oder eine Brandschutzmanschette. Das bloße Ausstopfen mit Steinwolle reicht nicht aus, da die Wärmeleitung und Konvektion kontrolliert werden müssen. Zudem ist die Verwendung eines Übergangsstücks innerhalb der Wand kritisch zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Für die Mauerdurchführung ist ein Brandschutz-Mauerkasten oder eine zugelassene Brandschutz-Durchführung erforderlich, die den Abstand von mindestens 20 cm zu brennbaren Bauteilen (hier Styropor) gewährleistet. Der Hohlraum muss mit nicht brennbarer Mineralwolle der Klasse A1 dicht verfüllt werden. Zusätzlich ist ein Abstand von mindestens 5 cm zwischen Ofenrohr und der umgebenden Wandkonstruktion (Kalksandstein) einzuhalten, sofern keine abweichende Zulassung vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit der Planung und Abnahme der Mauerdurchführung. Dieser kann die korrekte Ausführung gemäß den örtlichen Bauvorschriften und der Feuerungsverordnung prüfen. Führen Sie keinesfalls Eigenleistungen an der brandschutzrelevanten Durchführung durch, ohne vorher eine Fachberatung eingeholt zu haben. Die Verwendung eines geprüften Brandschutzsystems ist unerlässlich, um die Sicherheit Ihres Hauses zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Eigeninstallation eines Kaminofens mit Übergang von Ofenrohr (Ø150 mm) in einen Edelstahlkamin durch ein gemauertes Außenwandkonstrukt mit brennbarem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) aus Styropor – eine hochsensible Brandschutzsituation.
    🔴 Gefahr: Styropor ist ein hochentzündliches, schnellflammbares Kunststoffmaterial (B3-Klasse); bereits geringe Wärmeeinwirkung durch ein unzureichend isoliertes Ofenrohr kann zur Selbstentzündung führen – besonders bei unzureichenden Sicherheitsabständen oder fehlender brandschutztechnischer Durchführung.
    🔴 Gefahr: Die genannte Konstruktion (24 cm Kalksandstein + 12 cm Styropor + mineralischer Putz) bietet keinerlei integrierte Brandschutzfunktion für Durchführungen – die üblichen Mindestabstände von 10–20 cm zu brennbaren Baustoffen gemäß DIN 18160-1 und BImSchV sind hier nicht eingehalten, solange keine zertifizierte Durchführungs-Lösung verwendet wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "ausgestopft mit Steinwolle" ausreicht, ist falsch: Nur zugelassene, geprüfte Durchführungs-Systeme (z. B. Kamin-Durchführungsrahmen mit integrierter Brandschutzdichtung und Abstandshaltern) erfüllen die Anforderungen der DIN 18160 und der Kaminkehrer-Prüfverordnung – lose eingebaute Steinwolle allein ist nicht ausreichend und nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Für eine 150-mm-Ofenrohr-Durchführung durch WDVS ist ein zertifizierter Durchführungsrahmen mit mindestens 100 mm Abstand zum brennbaren Styropor erforderlich; die gesamte Durchführung muss statisch und brandschutztechnisch geprüft sein – auch die Dämmung hinter dem Rahmen muss feuerhemmend (A1/A2) sein.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einsicht, dass Sicherheitsabstände eingehalten werden müssen, ist korrekt und entspricht den Vorgaben der Feuerstättenverordnung und der DIN 18160-1.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage unbedingt einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen geprüften Schornsteinfegermeister zur fachlichen Beratung und Abnahme – nur dieser darf die brandschutztechnische Zulässigkeit der Durchführung gemäß § 15 der 1. BImSchV bestätigen und die Feuerstätte abnehmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Styropor-Isolierung (WDVS) eine erhebliche Brandgefahr darstellt und bei unzureichendem Abstand zur Ofenrohr-Durchführung zur Selbstentzündung führen kann.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (DIN 18160-1/5, FeuVO, 1. BImSchV) und die Unzulässigkeit von „Eigenbau-Lösungen“ ohne Fachabnahme.
    • Alle drei lehnen die alleinige Verwendung von lose eingebrachter Steinwolle als ausreichend ab – nur zugelassene, geprüfte Durchführungssysteme sind zulässig.
    • GoogleAI nennt lediglich „mindestens 2 cm Ringspalt“ und verweist allgemein auf Herstellerangaben – DeepSeek und Qwen fordern konkret mindestens 100 mm Abstand zum brennbaren WDVS und benennen die Klasse A1 als verbindliche Dämmstoffanforderung.
    • GoogleAI spricht von „Schornsteinfeger“ zur Abnahme – DeepSeek und Qwen präzisieren: nur ein zertifizierter Schornsteinfegermeister oder geprüfter Kaminkehrer darf die brandschutztechnische Zulässigkeit gemäß § 15 der 1. BImSchV bestätigen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Brandschutz-Mauerkastens bzw. einer zugelassenen Brandschutz-Durchführung – Qwen spezifiziert zusätzlich die Anforderung an feuerhemmende Dämmung (A1/A2) hinter dem Rahmen.
    • Qwen betont die statische und brandschutztechnische Prüfpflicht des gesamten Durchführungs-Systems – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt „Ausstopfen mit Steinwolle“ als technisch tragfähig dar („Ringspalt sollte mindestens 2 cm betragen, um Wärmeübertragung zu verhindern“) – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: „loose eingebaute Steinwolle allein ist nicht ausreichend und nicht zulässig“ (Qwen) bzw. „das bloße Ausstopfen mit Steinwolle reicht nicht aus“ (DeepSeek). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip übernommen.
    • Die strengste, konsensbasierte Sicherheitsanforderung gilt: 100 mm Mindestabstand zum WDVS, A1-Dämmung, zugelassener Durchführungsrahmen, Abnahme durch zertifizierten Schornsteinfegermeister – nicht die weniger restriktive GoogleAI-Angabe.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Brandgefahr durch Styropor (WDVS)Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Styropor stellt bei unzureichender Trennung zum Ofenrohr eine akute, lebensbedrohliche Brandgefahr dar – keine Abweichung.
    Zulässigkeit von Steinwolle alleinGoogleAI sieht Steinwolle als ausreichende Ergänzung bei Ringspalt; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab – Widerspruch zugunsten der strengeren Sicht.
    Erforderliche Abstände (WDVS)⚠️GoogleAI nennt keine konkrete WDVS-Abstandsangabe; DeepSeek und Qwen fordern 100 mm – Konsens besteht auf mindestens 100 mm als Mindestwert.
    Fachliche AbnahmeAlle drei verlangen eine fachliche Abnahme – Qwen und DeepSeek präzisieren korrekt die Qualifikation (zertifizierter Schornsteinfegermeister / geprüfter Kaminkehrer gemäß § 15 1. BImSchV).
    Zulassungspflichtige SystemeAlle drei betonen die Pflicht zur Verwendung geprüfter, zugelassener Durchführungs-Systeme – Qwen und DeepSeek benennen explizit „Brandschutz-Mauerkasten“ bzw. „Durchführungsrahmen“.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie umgehend auf jegliche Annahme, dass „Steinwolle ausstopfen“ oder „großes Loch bohren“ ausreichend sind. Nutzen Sie ausschließlich geprüfte, zertifizierte Brandschutz-Durchführungen mit dokumentierter A1-Dämmung und mindestens 100 mm Abstand zum Styropor – und lassen Sie die gesamte Installation vor Inbetriebnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister abnehmen.
    🔴 RisikoUnzureichender Abstand zum Styropor-WDVS führt zu SelbstentzündungLebensbedrohliches Wohnungsfeuer, Totalschaden, Verletzungs- oder Todesfall
    🔴 RisikoEinsatz nicht zugelassener Durchführungs-Lösungen (z. B. selbstgebaute Manschetten)Rechtliche Haftung, Versicherungsleistung wird verweigert, sofortige Stilllegungspflicht durch Behörde
    🔴 RisikoFehlende Abnahme durch zertifizierten SchornsteinfegermeisterKeine Betriebserlaubnis gemäß 1. BImSchV, Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld bis 50.000 €, Haftungsrisiko bei Schadensfall
    🔴 RisikoVerwendung von A2-Dämmstoff anstelle der erforderlichen A1-KlasseEingeschränkte Brandwidrigkeit, erhöhte Wärmeleitung, erhöhtes Risiko einer Durchzündung der Dämmung
    🔴 RisikoUnterschreitung des Mindestringspalts (2 cm) oder unvollständige VerfüllungLokale Überhitzung, thermische Schädigung des Mauerwerks, langfristige Brandgefahr durch Materialermüdung
    ✅ ChanceEinsatz eines zertifizierten Brandschutz-Mauerkastens mit A1-DämmungDauerhafte, rechtssichere und versicherungsschutzkonforme Lösung mit nachweisbarer Brandschutzklasse
    ✅ ChanceFachliche Beratung und Abnahme durch zertifizierten Schornsteinfegermeister vor MontageVermeidung von Nachbesserungen, sichere Inbetriebnahme, vollständige Dokumentation für Versicherung und Behörden
    ✅ ChanceEinbindung eines Kaminfachbetriebs bereits in der PlanungsphaseOptimierte Integration in bestehende Wandkonstruktion, mögliche Kosteneinsparungen durch Fehlplanung vermeiden
    ✅ ChanceVerwendung eines durchgängigen Edelstahl-Systemkamins (statt Ofenrohr + Übergang)Reduzierung von Übergangsstellen, geringeres Wärmeübergangsrisiko, vereinfachte Brandschutz-Dokumentation
    ✅ ChanceNachträgliche Anbringung einer brandschutztechnisch geprüften WDVS-Unterbrechung (z. B. Feuerwiderstandsplatte)Hohe Sicherheitssteigerung bei bestehenden WDVS-Konstruktionen – zulässig bei fachgerechter Ausführung und Abnahme
    1. Sofortige Abnahme durch Fachmann einplanen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfegermeister – nicht „Schornsteinfeger“ – und vereinbaren Sie einen Termin für fachliche Beratung und Vor-Abnahme der geplanten Durchführung.
    2. Keine Eigenleistung an der Durchführung: Unterlassen Sie jegliche Bohrarbeiten, Schneidarbeiten oder Einbauversuche – bis die schriftliche Freigabe des Schornsteinfegermeisters vorliegt.
    3. Zugelassenes System beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich einen geprüften Brandschutz-Mauerkasten (z. B. von Schiedel, Rüegg oder Hekat) mit A1-Mineralwolle und Zertifikat (DIBtAbk. oder Ü-Zeichen) – keine Eigenkonstruktionen oder „Universal-Manschetten“.
    4. Dokumentation sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: Bauzeichnung der Wand, Herstellerdatenblätter des Kaminofens und des Edelstahlkamins, Zulassungsdokumente des Mauerkastens sowie die schriftliche Beratung des Schornsteinfegermeisters.
    5. Kontrolle der Dämmung hinter dem Rahmen: Überprüfen Sie vor Einbau, ob die Dämmung direkt hinter dem Mauerkasten ebenfalls A1-zertifiziert ist – bei Styropor ist ein vollständiger Austausch durch Steinwolle oder Calciumsilikat-Platten erforderlich.
    6. Überprüfung des Ofenrohr-Abstands zum Mauerwerk: Messen Sie vor Einbau den Abstand zwischen Ofenrohr und Kalksandsteinwand – er muss mindestens 5 cm betragen; bei Abweichung ist ein Abstandshalter-System mit Zulassung einzusetzen.
    Edelstahlkamin
    Ein Edelstahlkamin ist ein Schornsteinsystem, das aus Edelstahl gefertigt ist. Er dient zur Ableitung von Abgasen aus Feuerstätten wie Kaminöfen. Edelstahlkamine sind korrosionsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Abgasrohr
    Ofenrohr
    Das Ofenrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein. Es leitet die Abgase vom Ofen zum Schornstein. Ofenrohre müssen hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Abgasleitung
    Mauerdurchführung
    Die Mauerdurchführung ist eine Öffnung in der Wand, durch die das Ofenrohr zum Schornstein geführt wird. Sie muss so ausgeführt sein, dass keine Wärme auf das Mauerwerk übertragen wird.
    Verwandte Begriffe: Wanddurchführung, Rohrdurchführung, Brandschutzmanschette
    Sicherheitsabstand
    Der Sicherheitsabstand ist der Mindestabstand zwischen dem Ofenrohr und brennbaren Materialien. Er dient dazu, eine Überhitzung und einen Brand zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzabstand, Mindestabstand, Schutzabstand
    Ringspalt
    Der Ringspalt ist der Raum zwischen dem Ofenrohr und der Mauerdurchführung, der mit nicht brennbarer Dämmung gefüllt wird. Er dient dazu, eine Wärmeübertragung auf das Mauerwerk zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dämmspalt, Isolierspalt, Luftspalt
    Steinwolle
    Steinwolle ist ein nicht brennbarer Dämmstoff, der häufig für die Dämmung von Mauerdurchführungen verwendet wird. Sie ist hitzebeständig und verhindert die Wärmeübertragung.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmmaterial
    DIN 18160-1
    Die DIN 18160-1 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Abgasanlagen stellt. Sie enthält detaillierte Vorgaben zur Planung, Ausführung und zum Betrieb von Schornsteinen und Abgasleitungen.
    Verwandte Begriffe: Abgasnorm, Schornsteinnorm, Bauvorschrift
    1. Welche Sicherheitsabstände muss ich beim Ofenrohr zum Edelstahlkamin einhalten?
      Die Sicherheitsabstände sind abhängig von den Herstellerangaben des Ofenrohrs und des Kamins sowie den geltenden Bauvorschriften. In der Regel sind Abstände von mindestens 40 cm zu brennbaren Bauteilen einzuhalten. Konsultieren Sie die entsprechenden Dokumente und im Zweifelsfall einen Fachmann.
    2. Wie groß muss die Mauerdurchführung für das Ofenrohr sein?
      Die Mauerdurchführung sollte so groß sein, dass um das Ofenrohr herum ein Ringspalt von mindestens 2 cm für nicht brennbare Dämmstoffe (z.B. Steinwolle) vorhanden ist. Dies verhindert eine Wärmeübertragung auf das Mauerwerk.
    3. Welche Dämmstoffe darf ich für die Mauerdurchführung verwenden?
      Für die Dämmung der Mauerdurchführung dürfen ausschließlich nicht brennbare Dämmstoffe wie Steinwolle verwendet werden. Brennbare Materialien wie Styropor sind unzulässig, da sie im Brandfall eine erhebliche Gefahr darstellen.
    4. Muss ich die Installation vom Schornsteinfeger abnehmen lassen?
      Ja, die Installation eines Kaminofens und eines Edelstahlkamins muss in jedem Fall von einem Schornsteinfeger abgenommen werden. Dieser prüft die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften und stellt sicher, dass die Anlage ordnungsgemäß funktioniert.
    5. Was passiert, wenn ich die Sicherheitsabstände nicht einhalte?
      Die Nichteinhaltung der Sicherheitsabstände kann zu einer Überhitzung brennbarer Bauteile und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Zudem kann der Schornsteinfeger die Anlage stilllegen, wenn die Sicherheitsvorschriften nicht erfüllt sind.
    6. Darf ich den Kaminofen selbst anschließen?
      Grundsätzlich ist es möglich, einen Kaminofen selbst anzuschließen, wenn man handwerklich geschickt ist und die entsprechenden Kenntnisse besitzt. Ich empfehle jedoch, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
    7. Welche Normen sind beim Einbau eines Kaminofens zu beachten?
      Beim Einbau eines Kaminofens sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 18160-1 (Abgasanlagen) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Diese enthalten detaillierte Anforderungen an die Installation und den Betrieb von Feuerstätten.
    8. Wie oft muss ein Kaminofen gereinigt werden?
      Ein Kaminofen muss in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, um Ablagerungen im Abgasrohr und im Schornstein zu entfernen. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Ofens ab. Der Schornsteinfeger kann Auskunft über die erforderlichen Reinigungsintervalle geben.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum sicheren Anschluss eines Kaminofens.
    • Edelstahlkamin montieren
      Tipps und Tricks für die Montage eines Edelstahlkamins.
    • Brandschutz im Kaminbereich
      Wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Bränden im Kaminbereich.
    • Schornsteinreinigung
      Informationen zur regelmäßigen Reinigung des Schornsteins.
    • Kaminofenarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Kaminofenarten.
  2. Sicherheitsabstand: 40 cm Mindestabstand für Ofenrohre!
    Mindestabstand
    Rauchrohr zu brennbaren Bauteilen =40 cm.
    (FeuVo)
  3. WDVS-Abstand: Isolierter Edelstahlkamin – Brandschutzanforderungen
    OK , auf Rauchrohrebene habe ich ja Kalksandstein, was ist aber auf Höhe ...
    des Übergangstückes bzw. der Teil des Schornstiens der ja eine 3,5 cm rundum Isolierung hat, und bei dem ja das Styropor WDVSAbk. anliegt, wieviel Abstand braucht es da, zwischen dem isolierten Übergangstück/Schornsteinrohr und dem WDVS? Gruß Marc
  4. Brandschutz: Abgasrohre durch brennbare Baustoffe führen!
    Abgasleitungen sowie Verbindungsstücke zu Schornsteinen ...
    müssen, soweit sie durch Bauteile aus brennbaren Baustoffen führen,
    1. in einem Abstand von mindestens 20 cm mit einem Schutzrohr aus nichtbrennbaren Baustoffen versehen oder
    2. in einem Umkreis von mindestens 20 cm mit nichtbrennbaren Baustoffen geringer Wärmeleitfähigkeit ummantelt sein.
    (FeuVo)
    Wobei die vorhandenen 3,5 cm m.E. von den 20 cm abgezogen werden dürfen.
    💡 Kernaussagen: Bei der Mauerdurchführung für Ofenrohre und Edelstahlkamine sind die korrekten Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien entscheidend. Die FeuVo schreibt Mindestabstände vor, die je nach Baustoff und Isolierung variieren. Eine fachgerechte Ausführung minimiert das Risiko von Bränden und gewährleistet die Sicherheit des Kaminofens.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Sicherheitsabstand: 40 cm Mindestabstand für Ofenrohre!, der den Mindestabstand von 40 cm zwischen Rauchrohr und brennbaren Bauteilen gemäß FeuVo hervorhebt. Dies ist ein kritischer Punkt für den Brandschutz.
    🔴 Kritisch/Risiko: Unzureichende Abstände zwischen dem isolierten Übergangsstück des Edelstahlkamins und dem WDVS (Wärmedämmverbundsystem) können ein erhebliches Brandrisiko darstellen. Der Beitrag WDVS-Abstand: Isolierter Edelstahlkamin – Brandschutzanforderungen thematisiert diese Problematik.
    📊 Fakten/Zahlen: Abgasleitungen, die durch brennbare Baustoffe führen, müssen entweder mit einem Schutzrohr (mind. 20 cm Abstand) oder einer Ummantelung aus nichtbrennbaren Baustoffen (mind. 20 cm Umkreis) versehen sein. Die vorhandene Isolierung des Schornsteins kann dabei angerechnet werden, wie im Beitrag Brandschutz: Abgasrohre durch brennbare Baustoffe führen! erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung und Durchführung der Mauerdurchführung ist es ratsam, sich an den Vorgaben der FeuVo zu orientieren und gegebenenfalls einen Fachmann für Kaminbau und Brandschutz zu konsultieren. Eine sorgfältige Ausführung gewährleistet die Einhaltung der Sicherheitsstandards.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Landesbauordnung (FeuVo) bezüglich der Sicherheitsabstände und Brandschutzmaßnahmen für Ofenrohre und Edelstahlkamine. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Brandschutz: Abgasrohre durch brennbare Baustoffe führen! zur korrekten Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofenrohr, Edelstahlkamin, Mauerdurchführung, Sicherheitsabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Edelstahlschornstein an Hauswand befestigen: Anleitung, Sicherheit & Kosten der Montage?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13507: Ofenrohr-Übergang zum Edelstahlkamin: Sicherheitsabstände & Mauerdurchführung korrekt planen
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminanschluss verkleinern (80mm): Wandfutter tauschen, Mauerwerk sanieren? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rauchrohr mit Wärmetauscher für Kaminofen: Hersteller, Funktion & Pufferspeicher-Anschluss?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abgasrohrdämmung bei Ölheizung: Notwendigkeit, Vorteile & Risiken im Keller?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein Versottung beheben: Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kondenswasser am Kaminofen: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohr durch Blähton-Styropor-Wand: Brandschutz, Durchführung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofenrohr, Edelstahlkamin, Mauerdurchführung, Sicherheitsabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofenrohr, Edelstahlkamin, Mauerdurchführung, Sicherheitsabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ofenrohr-Übergang zum Edelstahlkamin: Sicherheitsabstände & Mauerdurchführung korrekt planen
Suche nach: Ofenrohr-Übergang: Sicherheitsabstände beachten!
Suche nach: Ofenrohr, Edelstahlkamin, Mauerdurchführung, Sicherheitsabstand, Kaminofen, Brandschutz, Schornstein
