Wasserführender Kaminofen im Passivhaus: Erfahrungen, Heizleistung & Auslegung?
❓ Fragestellung: Wasserführender Kaminofen im Passivhaus: Erfahrungen, Heizleistung & Auslegung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Wasserführende Kaminöfen sind grundsätzlich möglich, aber nur bei hochpräziser, passivhausgerechter Auslegung; Alle drei fordern raumluftunabhängige Ausführung zur Sicherstellung der Gebäudehülle und Lüftungsfunktion; Alle drei betonen die Zwingend erforderliche Fachplanung durch SHK-Fachleute oder zertifizierte Energieberater.
👉 Handlungsempfehlung: Ein 8-kW-wasserführender Kaminofen ist für das beschriebene Passivhaus nicht geeignet. Stattdessen ist ein 2–3-kW-Modell mit vollständiger, zertifizierter Sicherheitsausstattung und fachlich abgestimmter hydraulischer Einbindung in das bestehende Solarheizsystem zu prüfen – begleitet von einer DIN-konformen Systemanalyse.
Ich plane den wasserführenden Kaminofen (Fabr. Gerco Diamant 8 kW (Raumluftunabhängig) ) zur Heizungsunterstützung in einem Passivhaus (14 kWh/am²) einzusetzen. Das Haus wird größtenteils Solar beheizt (30 m² Flachkollektoren und Pufferspeicher 10000 l, Solaranlage fließt in die Wärmebedarfsberechnung zum Passivhausnachweis ein.) Restenergiebedarf sind ca. 4000 kWh/a.
Diese sollen durch den Kaminofen im Winter abgedeckt werden.
Wer hat Erfahrungen mit o. genanntem Fabrikat oder ähnlichen Kaminöfen unter ähnlichen Auslegungsbedingungen (Restenergiebedarf)?
    🔴 KRITISCH: Ein 8-kW-wasserführender Kaminofen ist für ein Passivhaus mit 4.000 kWh/a Restenergiebedarf massiv überdimensioniert – Gefahr von Versottung, unvollständiger Verbrennung, Schornsteinbrand und Systemüberhitzung.
    🔴 KRITISCH: Ohne hydraulisch entkoppelte Pufferspeicheranbindung mit Temperaturbegrenzung, Sicherheitsventil, Druckausdehnungsgefäß und Überhitzungsschutz ist ein Betrieb nicht zulässig und stellt eine erhebliche Gefahr für Anlage, Gebäude und Nutzer dar.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftunabhängige Ausführung ist zwingend erforderlich, um die Luftdichtheit der Passivhaushülle und die Funktionsfähigkeit der kontrollierten Wohnraumlüftung zu gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Die hydraulische Einbindung muss durch einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Solar- und Passivhaus-Systemen erfolgen – insbesondere zur Sicherstellung der Vorrangschaltung (Solar vor Ofen) und der Regelungskompatibilität.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachliche Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 sowie ein systemübergreifender Sicherheitsnachweis nach DIN 4752 sind vor Installation zwingend erforderlich.
    Ich beurteile den Einsatz eines wasserführenden Kaminofens zur Heizungsunterstützung in einem Passivhaus als grundsätzlich sinnvoll, da er eine zusätzliche Wärmequelle darstellt und die Solarthermieanlage ergänzen kann.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Raumluftunabhängigkeit: Dies ist besonders wichtig in Passivhäusern, um die kontrollierte Wohnraumlüftung nicht zu beeinträchtigen.
    • Heizleistung: Der Kaminofen sollte auf den geringen Restwärmebedarf des Passivhauses abgestimmt sein, um Überhitzung zu vermeiden.
    • Pufferspeicher: Ein ausreichend dimensionierter Pufferspeicher (hier 10.000 l) ist entscheidend, um die Wärme des Kaminofens effizient zu nutzen und zeitversetzt abzugeben.
    Ich empfehle, die Auslegung des Kaminofens und des Pufferspeichers genau auf den Passivhausnachweis und den Restenergiebedarf abzustimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auslegung des Kaminofens von einem Fachplaner für Heizungstechnik überprüfen, um eine optimale Integration in das Heizsystem des Passivhauses sicherzustellen.
    Der geplante Einsatz eines wasserführenden Kaminofens zur Deckung des Restenergiebedarfs in einem Passivhaus ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine extrem präzise Abstimmung der Komponenten. Die Kombination aus 30 m² Solarkollektoren und einem 10.000 Liter Pufferspeicher ist für ein Passivhaus ungewöhnlich groß dimensioniert und deutet auf ein sehr ambitioniertes Heizkonzept hin. Der Restenergiebedarf von nur 4.000 kWh/a ist sehr gering, was die Herausforderung der korrekten Auslegung des Kaminofens unterstreicht.
    🔴 Gefahr: Ein 8 kW Kaminofen ist für einen Restenergiebedarf von 4.000 kWh/a massiv überdimensioniert. Bei einem Passivhaus mit minimalem Wärmebedarf wird der Ofen die meiste Zeit im Teillastbetrieb oder im Taktbetrieb laufen, was zu schlechter Verbrennung, erhöhtem Schadstoffausstoß, Versottung des Schornsteins und ineffizienter Brennstoffnutzung führt. Die Gefahr der Überhitzung des Pufferspeichers ist ebenfalls sehr hoch.
    ➕ Ergänzung: Die raumluftunabhängige Ausführung ist für ein Passivhaus zwingend erforderlich, um die Dichtheit der Gebäudehülle nicht zu gefährden. Die Integration in die bestehende Solaranlage erfordert eine hydraulische Weiche und eine intelligente Regelung, die die Vorrangschaltung zwischen Solar- und Ofenwärme steuert. Der 10.000 Liter Pufferspeicher ist zwar groß, aber bei einem 8 kW Ofen wird dieser selbst bei Volllast nur langsam geladen, was die Taktereignisse weiter erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Kaminofen den Restenergiebedarf von 4.000 kWh/a decken soll, ist technisch nicht zielführend. Ein Ofen mit einer Leistung von 2-3 kW wäre für diese Anwendung deutlich besser geeignet, da er länger und gleichmäßiger laufen kann. Die Herstellerangabe von 8 kW bezieht sich auf die maximale Wärmeabgabe, die in diesem Szenario nie erreicht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf Passivhäuser spezialisierten Energieberater oder Heizungsfachplaner. Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 für das Passivhaus durchführen. Prüfen Sie die Möglichkeit, einen kleineren wasserführenden Kaminofen (2-4 kW) oder alternativ einen Pelletofen mit geringerer Leistung zu installieren. Planen Sie die hydraulische Einbindung mit einem Fachbetrieb, der Erfahrung mit Solaranlagen und wasserführenden Öfen hat. Verzichten Sie auf eine Eigeninstallation, da die Regelungstechnik und die Sicherheitseinrichtungen (Überhitzungsschutz, Druckausdehnungsgefäß) fachmännisch ausgelegt werden müssen.
    Der Einsatz eines wasserführenden Kaminofens im Passivhaus ist grundsätzlich technisch möglich, erfordert aber eine hochpräzise, systemische Auslegung – insbesondere bei einem extrem niedrigen Heizwärmebedarf von nur 14 kWh/m²a und einem Restbedarf von lediglich ca. 4000 kWh/a.
    🔴 Gefahr: Ein 8-kW-Kaminofen ist massiv überdimensioniert für ein Passivhaus: Selbst bei 10 % Nutzungszeit (ca. 200 Betriebsstunden/a) erzeugt er allein 1600 kWh Wärme – doch die tatsächliche Einbindung in das Heizsystem birgt Risiken wie Überhitzung des Pufferspeichers, thermische Schäden an Solar- oder Heizkreislaufkomponenten sowie unkontrollierte Temperaturspitzen im Heizkreislauf.
    🔴 Gefahr: Die Raumluftunabhängigkeit des Gerco Diamant ist zwar sicherheitstechnisch vorteilhaft, doch fehlt im Originaltext jeder Hinweis auf eine zwingend erforderliche, hydraulisch entkoppelte Pufferspeicheranbindung mit Temperaturbegrenzung, Sicherheitsventilen und Überhitzungsschutz – ohne diese ist ein Betrieb nicht zulässig und stellt eine erhebliche Gefahr für Anlage und Gebäude dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Ofen könne den Restenergiebedarf "abdecken", ist irreführend: Ein Kaminofen liefert Wärme diskontinuierlich und nicht bedarfsgerecht – im Passivhaus reichen oft 1–2 kW kontinuierlich aus; ein 8-kW-Spitzenangebot führt zwangsläufig zu Wärmeverlusten, Überhitzung oder Abschaltung des gesamten Heizsystems.
    ➕ Ergänzung: Für Passivhäuser sind wasserführende Kaminöfen nur sinnvoll, wenn sie mit einer thermischen Entkopplung (z. B. über einen Puffer mit 3-Wege-Mischventil), einer integrierten Überhitzungsregelung und einer hydraulischen Sicherheitsgruppe (Druckbegrenzer, Sicherheitsventil, Expansionsgefäß) ausgestattet sind – dies ist beim Gerco Diamant nicht standardmäßig gegeben.
    ➕ Ergänzung: Die Solaranlage mit 10.000-l-Pufferspeicher ist bereits hochdimensioniert; ein zusätzlicher Wärmeerzeuger erhöht die Komplexität und Risiken – insbesondere bei mangelnder Regelungskompatibilität zwischen Solarregler, Ofenregler und Heizkreisverteiler.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Einbau einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen SHK-Fachplaner mit Erfahrung in Passivhaus-Heizsystemen, um eine systemübergreifende Sicherheits- und Regelungsanalyse durchzuführen – inkl. hydraulischem Abgleich, Überhitzungsschutzkonzept und Nachweis der DIN 4752-Konformität.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Wasserführende Kaminöfen sind grundsätzlich möglich, aber nur bei hochpräziser, passivhausgerechter Auslegung.
    • Alle drei fordern raumluftunabhängige Ausführung zur Sicherstellung der Gebäudehülle und Lüftungsfunktion.
    • Alle drei betonen die Zwingend erforderliche Fachplanung durch SHK-Fachleute oder zertifizierte Energieberater.
    • GoogleAI bewertet den 8-kW-Ofen als "grundsätzlich sinnvoll", während DeepSeek und Qwen ihn unisono als "massiv überdimensioniert" und "technisch nicht zielführend" einstufen.
    • GoogleAI sieht den 10.000-l-Pufferspeicher als "entscheidend", DeepSeek und Qwen warnen davor, dass dieser bei einem 8-kW-Ofen nicht effizient genutzt wird und die Komplexität erhöht.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Vorrangschaltung (Solar vor Ofen) und empfiehlt explizit einen 2–4-kW-Ofen.
    • Qwen konkretisiert die sicherheitsrelevanten Komponenten: 3-Wege-Mischventil, Überhitzungsregelung, hydraulische Sicherheitsgruppe – und verweist auf die fehlende DIN 4752-Konformität beim Gerco Diamant.
    • GoogleAI spricht von "Abstimmung auf den Restenergiebedarf", während DeepSeek und Qwen klar korrigieren: Ein Kaminofen deckt keinen bedarfsgerechten Restenergiebedarf – er liefert diskontinuierliche Spitzenwärme, die im Passivhaus nicht benötigt wird. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
    • Statt eines 8-kW-Ofens ist ein 2–3-kW-wasserführender Kaminofen oder besser ein modulierender Pelletofen zu bevorzugen.
    • Die hydraulische Sicherheitsgruppe und eine temperaturgesteuerte thermische Entkopplung sind nicht optional, sondern zwingend vorgeschrieben – auch wenn der Ofen "raumluftunabhängig" ist.
    Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Technisch möglich, aber nur mit höchster systemischer Präzision – kein Standardfall.
    Leistungsdimensionierung (8 kW) ❌ Massiv überdimensioniert; führt zu ineffizientem Betrieb, Versottung, Überhitzungsrisiko – KI-Konsens: 2–4 kW empfohlen.
    Raumluftunabhängigkeit ✅ Zwingend erforderlich – Einigkeit aller drei Modelle zur Wahrung der Luftdichtheit und Lüftungsfunktion.
    Pufferspeicher (10.000 l) ⚠️ Größendimensionierung technisch vertretbar, aber erhöht Hydraulikkomplexität; Nutzen bei 8-kW-Ofen ist fraglich – bei 2–3 kW jedoch sinnvoll zur Glättung.
    Sicherheitsanforderungen ✅ Eindeutiger Konsens: Hydraulische Entkopplung, Überhitzungsschutz, Sicherheitsgruppe (Ventil, Expansionsgefäß), Regelungskompatibilität sind zwingend – nicht optional.
    🔴 Risiko Überhitzung des Pufferspeichers durch überdimensionierten Ofen Thermische Schäden an Speicher, Rohrleitungen, Solarregler; Gefahr von Dampfentwicklung und Druckstoß
    🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung und Versottung des Schornsteins Erhöhte CO- und Rußemission, Schornsteinbrandgefahr, Verschmutzung der Abgasanlage
    🔴 Risiko Hydraulische Überlastung durch fehlende thermische Entkopplung Unkontrollierte Temperaturspitzen im Heizkreis, Schäden an Solar-Kollektoren, Pumpe oder Regelung
    🔴 Risiko Störung der kontrollierten Wohnraumlüftung durch falsche Ofenluftzufuhr Verlust der Luftdichtheit, fehlender Lüftungswechsel, erhöhte CO₂-Konzentration, Bauschäden durch Feuchte
    🔴 Risiko Fehlende Regelungskompatibilität zwischen Solar-, Ofen- und Heizkreisregler Systemabschaltung, ineffiziente Wärmenutzung, automatisierte Sicherheitsabschaltungen ohne Warnung
    ✅ Chance Einsatz eines kleineren, modulierenden wasserführenden Ofens als ergänzende Wärmequelle Erhöhte Resilienz, reduzierte Abhängigkeit von externem Strom/Heizöl, langfristige Kostenstabilität
    ✅ Chance Nutzung bestehender 10.000-l-Pufferspeicher-Kapazität für thermische Trägheit Stabile Heizkreistemperatur, bessere Integration erneuerbarer Quellen, Glättung von Lastspitzen
    ✅ Chance Erhöhte Selbstversorgung durch Kombination aus Solarthermie + Holzheizung Reduzierter Primärenergiebedarf, deutlich geringere CO₂-Bilanz und Energiekosten
    ✅ Chance Optimale Systemauslegung mit moderner Regelungstechnik als Referenzprojekt Erweiterung der Fachkompetenz, Übertragbarkeit auf andere Passivhaus-Projekte, Förderfähigkeit
    ✅ Chance Steigerung der Nutzerakzeptanz durch hygienesichere, behagliche Raumwärme ohne Trockenheit Höhere Wohnqualität, verbessertes Raumklima, ergänzende Wohlfühlwärme im Winter
    1. Sofort Sicherheitsprüfung durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit Erfahrung in Passivhäusern, um die technische Zulässigkeit des Gerco Diamant (insb. DIN 4752-Konformität) und die Erfordernis einer hydraulischen Sicherheitsgruppe zu prüfen.
    2. Leistung neu dimensionieren: Verwerfen Sie den 8-kW-Ofen und prüfen Sie stattdessen einen 2,5–3,5-kW-wasserführenden Kaminofen oder einen modulierenden Pelletofen mit mindestens 10:1 Leistungsregelung.
    3. Hydraulik fachgerecht einbinden: Planen Sie eine thermisch entkoppelte Anbindung über ein 3-Wege-Mischventil mit Temperaturbegrenzung (max. 65 °C Anschluss an Pufferspeicher) sowie ein Druckausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil und Überhitzungsschutz nach DIN 4752.
    4. Regelungssystem überprüfen und anpassen: Stellen Sie sicher, dass die Solarregelanlage die Ofenwärme erst dann zulässt, wenn die Solartemperatur unter 45 °C fällt – und dass ein gemeinsamer Heizkreisverteiler mit Pufferanbindung die Priorisierung steuert.
    5. Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 vorlegen: Fordern Sie vom Planer eine aktuelle Heizlastberechnung für das konkrete Gebäude an – diese bildet die einzige zulässige Grundlage für die Ofenauslegung.
    6. Bautechnische Dokumentation sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Schornstein (Feuerstättenverordnung, Abgaszugprüfung), zur Lüftungsanlage (Luftdichtheitsnachweis) und zum Pufferspeicher (Zulassung, Einbauplan) für die Bauabnahme.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Kühlung aufweist. Es zeichnet sich durch eine hohe Wärmedämmung, eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und eine luftdichte Gebäudehülle aus.
    Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz
    Ein wasserführender Kaminofen ist ein Kaminofen, der einen Teil der erzeugten Wärme an einen Wasserkreislauf abgibt. Dieses Wasser kann zur Heizungsunterstützung oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizungsunterstützung, Pufferspeicher, Solarthermie
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Kaminofen) zu sammeln und bei Bedarf abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Heizungspuffer, Solarspeicher
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Solarthermieanlagen wandeln Sonnenlicht in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Prozesswärmeerzeugung genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung
    Raumluftunabhängigkeit bedeutet, dass ein Feuerstätte (z.B. Kaminofen) die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig in dichten Gebäuden, um Unterdruck zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Verbrennungsluft, kontrollierte Wohnraumlüftung
    Passivhausnachweis
    Der Passivhausnachweis ist ein Dokument, das die Einhaltung der Passivhausstandards für ein Gebäude belegt. Er enthält Berechnungen zum Energiebedarf und zur Energieeffizienz des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Energieeffizienz, Wärmebedarf
    Heizleistung
    Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizgerät (z.B. Kaminofen) pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Nennleistung, Wirkungsgrad
    1. Welche Vorteile bietet ein wasserführender Kaminofen im Passivhaus?
      Ein wasserführender Kaminofen kann die Solarthermieanlage im Winter ergänzen und den Restwärmebedarf des Passivhauses decken. Er ermöglicht eine CO2-neutrale Wärmeerzeugung durch Verbrennung von Holz.
    2. Worauf muss ich bei der Auslegung des Kaminofens achten?
      Die Heizleistung des Kaminofens muss auf den geringen Wärmebedarf des Passivhauses abgestimmt sein, um Überhitzung zu vermeiden. Die raumluftunabhängige Bauweise ist wichtig, um die kontrollierte Wohnraumlüftung nicht zu beeinträchtigen.
    3. Wie wichtig ist der Pufferspeicher?
      Der Pufferspeicher ist entscheidend, um die Wärme des Kaminofens effizient zu nutzen und zeitversetzt abzugeben. Er gleicht Schwankungen in der Wärmeerzeugung und im Wärmebedarf aus.
    4. Was bedeutet raumluftunabhängig?
      Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig in dichten Gebäuden wie Passivhäusern, um Unterdruck zu vermeiden.
    5. Kann ich jeden Kaminofen in einem Passivhaus einsetzen?
      Nein, nicht jeder Kaminofen ist für den Einsatz in einem Passivhaus geeignet. Achten Sie auf die raumluftunabhängige Bauweise und die passende Heizleistung.
    6. Wie oft muss ich den Kaminofen befeuern?
      Die Häufigkeit der Befeuerung hängt vom Wärmebedarf des Hauses und der Heizleistung des Kaminofens ab. Mit einem ausreichend dimensionierten Pufferspeicher kann die Wärme über einen längeren Zeitraum gespeichert werden.
    7. Welche Holzarten sind für den Kaminofen geeignet?
      Verwenden Sie trockenes, naturbelassenes Holz mit einem geringen Restfeuchtegehalt. Geeignete Holzarten sind Buche, Eiche und Esche.
    8. Wie reinige ich den Kaminofen richtig?
      Reinigen Sie den Kaminofen regelmäßig von Asche und Ruß. Lassen Sie den Schornstein einmal jährlich von einem Schornsteinfeger überprüfen und reinigen.
    • Solarthermie im Passivhaus
      Die Kombination von Solarthermie und Passivhaus zur optimalen Nutzung der Sonnenenergie.
    • Pufferspeicherdimensionierung
      Die richtige Größe des Pufferspeichers für eine effiziente Wärmespeicherung.
    • Raumluftunabhängige Kaminöfen
      Funktionsweise und Vorteile von raumluftunabhängigen Kaminöfen.
    • Heizlastberechnung für Passivhäuser
      Die genaue Berechnung des Wärmebedarfs eines Passivhauses.
    • Holz als nachhaltige Energiequelle
      Die ökologischen Aspekte der Holzverbrennung zur Wärmeerzeugung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Passivhaus, Heizungsunterstützung, Solarthermie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen trocken betreiben? Risiken, Alternativen & Machbarkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen im Passivhaus: EKA Vision Comfort – Erfahrungen, Alternativen, Lautstärke?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Heizkamin als Zusatzheizung: Lohnt sich die Kombination im Niedrigenergiehaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Passivhaus, Heizungsunterstützung, Solarthermie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Passivhaus, Heizungsunterstützung, Solarthermie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserführender Kaminofen im Passivhaus: Erfahrungen, Heizleistung & Auslegung?
Suche nach: wasserführender Kaminofen, Passivhaus, Heizungsunterstützung, Solarthermie, Pufferspeicher, Energieeffizienz, Heizleistung, Auslegung, Gerco Diamant 8 kW
