Kamin Reinigungsöffnung im Dachausbau: Erlaubt im Wohnraum? Tipps & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Kamin Reinigungsöffnungen im ausgebauten Dachgeschoss, insbesondere im Wohnraum. Die Meinungen und Vorschriften scheinen regional unterschiedlich zu sein, wobei einige Schornsteinfeger eine Genehmigung erteilen, während andere dies ablehnen. Die praktische Erfahrung zeigt, dass es in einigen Bundesländern (z.B. Mecklenburg-Vorpommern) möglich ist, die Reinigungsöffnung sogar im Schlafzimmer zu haben. Es wird empfohlen, sich vorab mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Vorschriften und Anforderungen zu klären.
ich beabsichtige den Spitzbogen auszubauen in welchem sich die Reinigungsöffnung des Kamins (2 Holzöfen) befindet.
Da das Zimmer überwiegend als Abstellraum genutzt wird, würde mich anfallender Ruß dort nicht stören.
Nun meine Fragen: kann/muss das der Schornsteinfeger tolerieren?
wenn nein, reicht es dann einen "kleinen Raum" im Spitzbogen um den Kamin & die Reinigungsöffnung zu bauen der dann nicht "zu Wohnzwecken" genutzt würde? - wie groß müsste der "Raum" sein?
Ich wohne in BW. Aufstieg übers Dach ist extrem problematisch.
Bevor ich meinen Bezirksschornsteinfegermeister dazu befrage, hoffe ich auf Tipps aus dem Forum ... vielen Dank!
Gruß Karl
🔴 KRITISCH: Die Reinigungsöffnung darf keinesfalls in einem Raum liegen, der als Abstellkammer oder Aufenthaltsraum genutzt wird – auch kurzfristiger Aufenthalt birgt Risiko von Kohlenmonoxid-Vergiftung und Rußexposition.
🔴 KRITISCH: Die Öffnung muss jederzeit vollständig, ungehindert und sicher zugänglich sein – eine Zugänglichkeit über das Dach oder einen separaten, ausschließlich technischen Zugangsraum ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der standardmäßigen Zugangslösung (z. B. Zugangsrohr mit Leiter) bedarf einer vorherigen schriftlichen Genehmigung durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister und ggf. durch die Bauaufsicht.
⚠️ WICHTIG: Eine Dichtung der Reinigungsöffnung allein reicht nicht aus – auch bei geschlossenem Verschluss muss die gesamte Umgebung (Wand-, Deckenanschluss, Rahmen) brandschutztechnisch und gasdicht nach TR-OL und DINAbk. 18160-1 ausgeführt sein.
Ob die Reinigungsöffnung des Kamins im ausgebauten Dachgeschoss, das zu Wohnzwecken genutzt wird, verbleiben darf, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Brandschutzbestimmungen: Die Landesbauordnung und die Feuerungsverordnung (FeuVO) regeln den Brandschutz. Eine Reinigungsöffnung im Wohnraum könnte gegen diese Bestimmungen verstoßen.
- Zugänglichkeit: Die Reinigungsöffnung muss für den Schornsteinfeger zugänglich sein. Ein unkomplizierter Zugang muss gewährleistet sein.
- Dichtheit: Die Reinigungsöffnung muss dicht verschlossen sein, um das Austreten von Rauchgasen und Ruß zu verhindern.
- Absprache mit dem Schornsteinfeger: Vor dem Ausbau sollte unbedingt der Bezirksschornsteinfegermeister konsultiert werden. Er kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und Auskunft über die geltenden Vorschriften geben.
🔴 Gefahr: Austretende Rauchgase und Ruß können gesundheitsschädlich sein und eine Brandgefahr darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation unbedingt mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister, bevor Sie mit dem Ausbau beginnen. Er kann Ihnen verbindliche Auskünfte geben und die Abnahme nach dem Ausbau durchführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Dachausbau eines Spitzbodens, in dem sich die Reinigungsöffnung eines Kamins für zwei Holzöfen befindet. Der Nutzer möchte den Raum als Abstellkammer nutzen und fragt nach den rechtlichen und technischen Möglichkeiten, insbesondere ob der Schornsteinfeger dies tolerieren muss.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Zugänglichkeit der Reinigungsöffnung. Gemäß der Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) muss die Reinigungsöffnung jederzeit frei zugänglich sein, um eine ordnungsgemäße Reinigung und Kontrolle des Kamins zu gewährleisten. Ein dauerhaft zugestellter oder nur schwer erreichbarer Zugang stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da Rußablagerungen oder Verstopfungen nicht rechtzeitig erkannt werden können, was zu einem Kaminbrand führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass anfallender Ruß in einem Abstellraum nicht störe, ist täuschend. Ruß ist nicht nur eine ästhetische Beeinträchtigung, sondern kann gesundheitsschädliche Stoffe wie Feinstaub und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten. Zudem kann eine unzureichende Abdichtung der Reinigungsöffnung zu einer unkontrollierten Ausbreitung von Rauchgasen in den Wohnraum führen.
➕ Ergänzung: Die Idee, einen separaten, nicht zu Wohnzwecken genutzten Raum um die Reinigungsöffnung zu bauen, ist grundsätzlich denkbar, unterliegt jedoch strengen Auflagen. Dieser Raum muss ausreichend dimensioniert sein, um dem Schornsteinfeger ein sicheres Arbeiten zu ermöglichen. Die genauen Maße sind in der Landesbauordnung (LBOAbk.) Baden-Württemberg und den Technischen Regeln für Schornsteine (TR-OL) festgelegt. In der Regel ist eine lichte Höhe von mindestens 1,80 m und eine Grundfläche von mindestens 1,0 m x 1,0 m erforderlich, um die Reinigungsöffnung gefahrlos bedienen zu können. Zudem muss der Raum über eine eigene, dauerhaft gesicherte Zugangsmöglichkeit verfügen, die nicht durch den Abstellraum führt.
❌ Widerspruch: Der Vorschlag, den Schornsteinfeger erst nach einer Forumsberatung zu befragen, ist kontraproduktiv. Der Bezirksschornsteinfegermeister ist die zuständige Fachaufsicht und kann verbindliche Auskunft darüber geben, welche Anforderungen an die Zugänglichkeit der Reinigungsöffnung im konkreten Fall gestellt werden. Eine vorherige Planung ohne seine Einbeziehung birgt das Risiko, dass der Ausbau später nicht genehmigt wird oder nachträglich teure Umbauten erforderlich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister mit einer Ortsbesichtigung. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, welche Mindestmaße und Zugangsbedingungen für den separaten Technikraum um die Reinigungsöffnung erforderlich sind. Planen Sie den Dachausbau erst nach dieser Abstimmung und holen Sie ggf. eine Baugenehmigung bei der Gemeinde ein. Verzichten Sie auf eine Nutzung des Raums als Abstellkammer, wenn die Zugänglichkeit der Reinigungsöffnung dadurch beeinträchtigt wird.
Die Anfrage betrifft die rechtliche und sicherheitstechnische Zulässigkeit einer Kamin-Reinigungsöffnung im Spitzboden eines Dachausbaus, die in einen als Abstellraum genutzten Raum integriert werden soll — unter der Annahme, dass ein Zugang über das Dach nicht praktikabel ist.
🔴 Gefahr: Eine Reinigungsöffnung für Feuerstätten darf grundsätzlich nicht in Räumen liegen, die als Aufenthaltsräume (auch Abstellräume mit gelegentlichem Aufenthalt) genutzt werden, da bei Reinigungsarbeiten Ruß, Asche und potenziell giftige Gase (z. B. Kohlenmonoxid) austreten können — dies stellt eine unzulässige Gesundheits- und Lebensgefahr dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "kleiner Raum" im Spitzbogen "nicht zu Wohnzwecken" genutzt wird und daher genehmigungsfrei ist, ist falsch: Nach der 1. BImSchV und der Feuerungsverordnung BW gilt jeder Raum mit Zugangsmöglichkeit und nutzbarer Fläche als potenzieller Aufenthaltsraum — auch Abstellräume unterliegen den gleichen Sicherheitsanforderungen wie Wohnräume.
➕ Ergänzung: Die Reinigungsöffnung muss gemäß § 20 der 1. BImSchV und den Technischen Regeln (z. B. DIN 18160-1) außerhalb aller Aufenthaltsräume liegen — idealerweise im Dachgeschoss oder über dem Dach, mit mindestens 1,20 m freiem Zugangsweg und ausreichender Belüftung.
🔴 Gefahr: Ein Zugang über das Dach ist zwar technisch aufwändig, aber gesetzlich vorgeschrieben, sofern keine alternativen, genehmigungsfähigen Lösungen (z. B. fachgerecht abgedichtete, brandschutztechnisch gesicherte Zugangsrohre mit fest installierter Leiter) nachgewiesen und vom Schornsteinfegermeister sowie der zuständigen Bauaufsicht freigegeben werden.
✅ Zustimmung: Die Absicht, den Bezirksschornsteinfegermeister vorab zu konsultieren, ist vollständig richtig — er ist zuständig für die Abnahme und die Festlegung der Zugangsart gemäß § 22 1. BImSchV und darf keine Abweichungen ohne schriftliche Genehmigung der oberen Bauaufsicht zulassen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher baulicher Veränderung einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen statisch geprüften Energieberater oder Brandschutzfachplaner, um eine sicherheitskonforme, rechtssichere Zugangslösung zu entwickeln — eine Eigenentscheidung oder Forumstipp ersetzt keine fachliche Begutachtung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Zugänglichkeit der Reinigungsöffnung für den Schornsteinfeger – und zwar jederzeit, unkompliziert und sicher.
- Alle drei warnen vor gesundheitsgefährdenden Emissionen (Kohlenmonoxid, Ruß, PAK) bei unzureichender Dichtheit oder unsachgemäßer Lage der Öffnung.
- Alle drei fordern die vorherige Konsultation des Bezirksschornsteinfegermeisters – und zwar vor Baubeginn, nicht danach.
- GoogleAI nennt "Wohnraum" als kritische Zone, bleibt aber vage zu Abstellräumen; DeepSeek und Qwen klären eindeutig: Auch ein Abstellraum gilt als potenzieller Aufenthaltsraum und unterliegt denselben Sicherheitsvorgaben.
- GoogleAI erwähnt "Dichtheit" als technische Anforderung, DeepSeek konkretisiert Mindestmaße für einen separaten Technikraum (1,0 m × 1,0 m, lichte Höhe ≥ 1,80 m), Qwen verweist auf § 20 1. BImSchV und DIN 18160-1, aber ohne konkrete Raummaße.
- DeepSeek ergänzt die konkreten Bauanforderungen an einen separaten Zugangsraum (Maße, Zugangssicherheit, Eigenzugang) – nicht bei GoogleAI oder Qwen ausdrücklich benannt.
- Qwen ergänzt die Rechtsgrundlagen präzise (§ 22 1. BImSchV, TR-OL, DIN 18160-1) und betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Genehmigung bei Abweichungen – stärker als bei den anderen.
- GoogleAI formuliert "Klärung mit dem Schornsteinfeger vor dem Ausbau" als Empfehlung; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass eine nachträgliche Einbindung des Schornsteinfegers kontraproduktiv und risikoreich ist – da ein nicht genehmigter Zugang zur Rückbaupflicht führen kann. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen: Kein einziger Baustein darf vor schriftlicher Abstimmung ausgeführt werden.
- Der strengste Standard aus allen Analysen gilt als verbindlich: Zugang muss außerhalb jedes Aufenthaltsraums sein, Mindestmaße für technischen Raum nach TR-OL/DeepSeek gelten, Rechtsgrundlagen nach Qwen werden eingehalten, und die vorherige schriftliche Abstimmung mit dem Bezirksschornsteinfegermeister ist zwingend – nicht optional.
Thema Status KI-Konsens Zulässigkeit in Aufenthaltsräumen ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt unklar zu Abstellräumen; DeepSeek & Qwen eindeutig: Abstellräume = Aufenthaltsräume → Verbot. ✅ Konsens: Keine Reinigungsöffnung in Räumen mit Zugangsmöglichkeit oder nutzbarer Fläche. Zugänglichkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern uneingeschränkten, sicheren, direkten Zugang – ohne Umwege, ohne Hindernisse, ohne temporäre Verriegelung. Rechtliche Grundlage ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt allgemein "FeuVO/LBO", DeepSeek bezieht sich auf KÜO & TR-OL, Qwen nennt konkrete Paragrafen (§ 20/22 1. BImSchV) und Normen (DIN 18160-1). Der präziseste Nachweis (Qwen) wird als Konsens-Referenz übernommen. Technische Ausführung ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Dichtheit, DeepSeek konkretisiert Raummaße (1,0 m × 1,0 m, ≥ 1,80 m Höhe), Qwen verweist auf TR-OL & DIN ohne Maße. KI-Konsens: Mindestmaße nach DeepSeek gelten als sicherste technische Orientierung. Zeitpunkt der Fachabstimmung ❌ Widerspruch GoogleAI: "vor dem Ausbau" (vage); DeepSeek & Qwen: "vor jeglicher baulicher Veränderung" + "schriftliche Bestätigung erforderlich". ✅ Konsens nach Vorsichtsprinzip: Keine Planung ohne vorherige, dokumentierte Fachabstimmung. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Dachausbau erst nach schriftlicher Bestätigung des Bezirksschornsteinfegermeisters zur Zugänglichkeit, zum Raumkonzept und zur Einhaltung der TR-OL – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen aus der 1. BImSchV und DIN 18160-1.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichender Zugang zur Reinigungsöffnung → nicht rechtzeitige Reinigung Kaminbrand, Rußentzündung, Schadenssummen bis zu mehreren 100.000 €, Lebensgefahr 🔴 Risiko Unzureichende Dichtheit oder unsachgemäße Einbausituation → Kohlenmonoxid-Austritt Akute Vergiftung, Langzeitschäden an Herz/Kreislauf, tödlicher Ausgang möglich 🔴 Risiko Nutzung des Raums als Abstellkammer trotz Zugangsbeeinträchtigung → Verstoß gegen 1. BImSchV Abnahmeverweigerung, Bußgeld bis 50.000 €, Rückbauforderung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Genehmigung bei Sonderzugang (z. B. Zugangsrohr) Keine Abnahme durch Schornsteinfeger, Betriebsverbot der Feuerstätte, Haftung bei Schäden 🔴 Risiko Fehlende Einbeziehung eines Brandschutzfachplaners → unzureichender Brandschutzabschluss Übertragung von Brand auf angrenzende Räume, Versicherungsleistung verweigert ✅ Chance Professionelle Lösung mit separatem Technikraum → dauerhaft sichere und prüffähige Anlage Langfristige Betriebssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, problemlose Abnahme ✅ Chance Fachliche Vorabklärung mit Schornsteinfeger → frühzeitige Klarheit über Genehmigungsfähigkeit Vermeidung teurer Nachbesserungen, Zeitersparnis im Bauablauf, reibungslose Abnahme ✅ Chance Integration einer modernen, automatisierten Reinigungslösung (z. B. Reinigungsschleuse mit Sichtfenster) Geringerer Reinigungsaufwand, reduzierte Rußbelastung bei Wartung, höhere Akzeptanz bei Nutzern ✅ Chance Nutzung des Dachraums für technische Infrastruktur (z. B. Lüftung, Heizung) → effiziente Flächennutzung Keine separate Technikzentrale erforderlich, optimierte Energieeffizienz, bessere Raumakustik ✅ Chance Gemeinsame Planung mit Schornsteinfeger & Energieberater → zukunftsfähige Anpassung für Wärmepumpe / Hybridheizung Zukunftssichere Modernisierung, Förderfähigkeit durch BAFA / KfW, höhere Energieeffizienzklasse Orientierungshilfen
- Absoluter Sicherheitsvorrang: Verzichten Sie auf jede Nutzung des Raums als Abstellkammer oder Aufenthaltsraum, solange nicht dokumentiert ist, dass die Reinigungsöffnung außerhalb eines solchen Raums liegt und jederzeit voll zugänglich ist.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister und vereinbaren Sie eine Ortsbesichtigung – fordern Sie vorab schriftlich eine Stellungnahme zu Zugang, Raumkonzept und erforderlichen Maßen an.
- Technikraum planen: Entwerfen Sie – auf Grundlage der schriftlichen Schornsteinfeger-Empfehlung – einen separaten, ausschließlich technischen Zugangsraum mit mindestens 1,0 m × 1,0 m Grundfläche und lichter Höhe von 1,80 m; Zugang muss direkt und ohne Umweg erfolgen.
- Rechtsgrundlagen prüfen: Sprechen Sie mit Ihrem Bauantragsteller oder einer Bauberatungsstelle, ob eine förmliche Baugenehmigung erforderlich ist – insbesondere bei Änderung der Raumfunktion oder Einbau eines technischen Zugangsraums im Dach.
- Fachplanung einbinden: Beauftragen Sie zusätzlich einen Brandschutzfachplaner oder zertifizierten Energieberater zur Prüfung der brandschutztechnischen Abschlüsse (Wand-, Decken-, Durchbruchsdetails) im Bereich der Reinigungsöffnung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise (Schornsteinfeger-Stellungnahme, Brandschutzgutachten, Baugenehmigung) in einer digitalen Bauprüfmappe – diese ist bei der Abnahme zwingend vorzulegen.
- Reinigungsöffnung
- Eine Reinigungsöffnung ist eine Öffnung im Schornstein, die zur Reinigung und Inspektion des Schornsteins dient. Sie muss zugänglich und dicht sein.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Kamin, Rauchrohr, Feuerstätte. - Feuerungsverordnung (FeuVO)
- Die Feuerungsverordnung ist eine Landesverordnung, die Brandschutzbestimmungen für Feuerungsanlagen regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften für Reinigungsöffnungen.
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Landesbauordnung, Kamin, Schornstein. - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält auch Bestimmungen zum Brandschutz und zu Feuerungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Brandschutz, Feuerungsverordnung, Baugenehmigung. - Bezirksschornsteinfegermeister
- Der Bezirksschornsteinfegermeister ist ein selbstständiger Handwerker, der für die Überprüfung und Reinigung von Feuerungsanlagen in seinem Bezirk zuständig ist. Er ist Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Brandschutz und die Feuerungstechnik.
Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Kamin, Feuerstätte, Kehrung. - Kamin
- Ein Kamin ist eine Anlage zur Ableitung von Rauchgasen aus Feuerstätten. Er besteht aus einem Schornstein und einer oder mehreren Reinigungsöffnungen.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Feuerstätte, Abgas. - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Feuerlöscher, Rauchmelder, Feuerungsverordnung, Landesbauordnung. - Feuerstätte
- Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören beispielsweise Kaminöfen, Heizkessel und Gasthermen.
Verwandte Begriffe: Kamin, Schornstein, Heizung, Verbrennung.
- Darf ich eine Reinigungsöffnung im Wohnraum haben?
Das hängt von den Brandschutzbestimmungen und der Genehmigung des Schornsteinfegers ab. Klären Sie dies unbedingt im Vorfeld. - Was passiert, wenn die Reinigungsöffnung nicht dicht ist?
Undichtigkeiten können zum Austritt von Rauchgasen und Ruß führen, was gesundheitsschädlich ist und eine Brandgefahr darstellt. - Muss die Reinigungsöffnung zugänglich sein?
Ja, der Schornsteinfeger muss die Reinigungsöffnung problemlos erreichen können, um den Kamin zu reinigen und zu überprüfen. - Welche Vorschriften gelten für Reinigungsöffnungen?
Die Vorschriften sind in der Landesbauordnung und der Feuerungsverordnung (FeuVO) festgelegt. Diese können je nach Bundesland variieren. - Was kostet die Verlegung einer Reinigungsöffnung?
Die Kosten für die Verlegung einer Reinigungsöffnung hängen vom Aufwand ab und können mehrere hundert bis tausend Euro betragen. Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein. - Kann ich die Reinigungsöffnung selbst verlegen?
Nein, die Verlegung einer Reinigungsöffnung sollte ausschließlich von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um die Einhaltung der Vorschriften und die Sicherheit zu gewährleisten. - Was ist, wenn ich die Reinigungsöffnung einfach überbaue?
Das Überbauen der Reinigungsöffnung ist nicht zulässig, da sie für die Reinigung und Überprüfung des Kamins zugänglich sein muss. - Wie oft muss der Schornstein gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen hierzu Auskunft geben.
- Schornstein sanieren: Kosten und Ablauf
Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins. - Kaminofen im Dachgeschoss: Was ist zu beachten?
Hinweise zur Installation eines Kaminofens im Dachgeschoss. - Brandschutz im Dachausbau: Vorschriften und Maßnahmen
Wichtige Brandschutzmaßnahmen beim Ausbau eines Dachgeschosses. - Schornsteinzug berechnen: So geht's richtig
Anleitung zur Berechnung des Schornsteinzugs für eine optimale Verbrennung. - Dachausbau genehmigungspflichtig?
Informationen zur Baugenehmigung für den Dachausbau.
Kamin Reinigungsöffnung: Genehmigung im Spitzgiebel – BW-Erfahrung
Sollte gehen ...
unser Kaminfeger auch aus BW hat Problemlos eine Reinigungsöffnung im Spitzgiebel genehmigt. Er meinte sei jetzt sogar wieder in Wohnräumen "zugelassen". Nur halt wg. Dreck etc. nicht favorisiert. Ändert sich wohl öfters mal. Es gab wohl mal Zeiten wo es nicht erlaubt war. Kommt aber evtl. auch auf den einzlnen Kaminfeger an. Nicht alles ist immer bei allen gleich. -
Reinigungsöffnung im Schlafzimmer: Machbarkeit in Mecklenburg-Vorpommern
soolte möglich sein,
Moin, moin,
ist in Mecklenburg-Vorpommern möglich, wir haben die untere Reinigungsöffnung sogar im Schlafzimmer hinter dem Bett, alle halbe Jahre *bettabrück und staubsaug*, ging baulich nicht anders. -
Dachausbau: Kaminöffnung – Vielen Dank für die Tipps!
Dann probiere ich es mal, vielen Dank (k/T) Karl
Dann probiere ich es mal, vielen Dank (k/T) Karl -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kamin Reinigungsöffnung im Dachausbau: Was ist erlaubt?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Kamin Reinigungsöffnungen im ausgebauten Dachgeschoss, insbesondere im Wohnraum. Die Meinungen und Vorschriften scheinen regional unterschiedlich zu sein, wobei einige Schornsteinfeger eine Genehmigung erteilen, während andere dies ablehnen. Die praktische Erfahrung zeigt, dass es in einigen Bundesländern (z.B. Mecklenburg-Vorpommern) möglich ist, die Reinigungsöffnung sogar im Schlafzimmer zu haben. Es wird empfohlen, sich vorab mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Vorschriften und Anforderungen zu klären.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kamin Reinigungsöffnung: Genehmigung im Spitzgiebel – BW-Erfahrung kann die Genehmigungspraxis von Kamin Reinigungsöffnungen im Wohnraum variieren und sich im Laufe der Zeit ändern. Es ist ratsam, die aktuelle Rechtslage zu prüfen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Reinigungsöffnung im Schlafzimmer: Machbarkeit in Mecklenburg-Vorpommern zeigt, dass eine pragmatische Lösung auch unter schwierigen baulichen Bedingungen möglich ist, solange der Schornsteinfeger zustimmt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Dachausbau sollte unbedingt das Gespräch mit dem zuständigen Schornsteinfeger gesucht werden, um die individuellen Gegebenheiten und die Einhaltung der Brandschutzvorschriften zu klären. Die Erfahrungen aus den Beiträgen, wie Kamin Reinigungsöffnung: Genehmigung im Spitzgiebel – BW-Erfahrung und Reinigungsöffnung im Schlafzimmer: Machbarkeit in Mecklenburg-Vorpommern, können als Diskussionsgrundlage dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Reinigungsöffnung, Dachausbau, Schornsteinfeger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- BAU-Forum - Bauphysik - Rauchgasaustritt aus Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ofen im Wohnraum?
- … nach ca. 10-30 min Rauchgas (erkennbar durch deutliche Geruchsentwicklung) aus der Reinigungsöffnung des Abgasrohres in den Wohnraum. …
- … [br]4. Ein Abdichten der Reinigungsöffnung mit Kesselkitt brachte keine Besserung …
- … Ich verstehe, dass Rauchgas aus der Reinigungsöffnung des Abgasrohres in Ihren Wohnraum gelangt. Das ist ein ernstes Problem, …
- BAU-Forum - Dach - Spitzboden Ausbau: Fußbodenaufbau, Schallschutz & Blackmann Ebene – Ideen, Kosten & Vorteile?
- … Blackmann muss zufrieden sein, es befindet sicj auf der Ebene eine Reinigungsöffnung für den Kaminabzug. …
- … und bauphysikalisch geeignete Konstruktion umgestellt werden soll – unter Berücksichtigung einer Reinigungsöffnung für den Kaminabzug (sog. Blackmann-Ebene). …
- … als fachlich unzutreffend und benennen stattdessen die korrekten Begriffe (Dampfbremse / Reinigungsöffnung). …
- BAU-Forum - Dach - Kamin sanieren: Rost, Putzschäden & Kosten – Was tun bei alter Ölheizungs-Umrüstung?
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Schornsteinbau mangelhaft: Rechte, Kosten & Vorgehen bei Pfusch am Bau?
- … Schornsteinbau, Mangel, Pfusch am Bau, Baurecht, Gewährleistung, Schornsteinfeger, Bauaufsicht, Mängelbeseitigung …
- … Vor Baubeginn bekamen wir dann die mündliche Zusage, dass alles mit Schornsteinfeger abgesprochen sei. Dies war gelogen. …
- … Mahnungen war der Handwerker nicht zur Fertigstellung und Nachbesserung bereit. Der Schornsteinfeger und die Bauaufsicht haben dann den Schornstein unseres Neubaus mitten im …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofen-Reinigung: Schornsteinfeger-Pfusch, Staub & Kondenswasser – Was tun?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Außen-Schornstein aus Edelstahl: Reinigung ohne Öffnung möglich? Kosten & Vorschriften
- … Außen-Schornstein ohne Reinigungsöffnung? Was sagt der Schornsteinfeger? Infos zu Vorschriften, Kosten & Alternativen für Edelstahl-Schornsteine. Jetzt informieren …
- … Außenschornstein, Edelstahlschornstein, Reinigung, Schornsteinfeger, Kamin, Kaminzimmer, Gewölbekeller, Vorschriften, Kosten …
- … [br]Ich möchte jetzt einen Gewölbe-Keller als Kaminzimmer herrichten. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel Abgasrohr verlegen: Vorschriften, Kosten & Montage im Altbau?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornstein Putztürchen falsch platziert: Lösungen für Zugang & Reinigung?
- … Schornstein, Putztürchen, Kamin, Keller, Fehlplanung, Reinigung, Zugang, Sanierung, Kellerbau …
- … Unser Kellerbauer hat sinnigerweise die Öffnungen im Kaminfuß auf der falschen Seite angebracht. Das bedeutet, dass die Putztürchen …
- … stellt ein erhebliches Problem für die spätere Nutzung und Wartung des Kamins dar, da die Reinigung und Inspektion des Schornsteins nun in Wohn- …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abgasfilter für Feststoffheizung privat: Nachrüstung, Kosten & Effizienz?
- … Abgasfilter für Feststoffheizungen (z. B. Pellet-, Holzvergaser- oder Kaminöfen) im Privatbereich sind technisch anspruchsvoll und unterliegen strengen gesetzlichen Anforderungen …
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb. …
- … Für praxisnahe Umsetzung ist die Kombination aus technischer Prüfung (Schornsteinfegermeister nach § 25), Herstellerfreigabe-Check und Erstzertifizierung (Qwen) sowie kosten- und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Reinigungsöffnung, Dachausbau, Schornsteinfeger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Reinigungsöffnung, Dachausbau, Schornsteinfeger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin Reinigungsöffnung im Dachausbau: Erlaubt im Wohnraum? Tipps & Kosten
Suche nach: Kaminöffnung im Dachausbau: Was ist erlaubt?
Suche nach: Kamin, Reinigungsöffnung, Dachausbau, Schornsteinfeger, Brandschutz, Wohnraum, Abnahme, Vorschriften
