Specksteinofen auf Glasplatte: Erfahrungen, Gewicht & Risiken für Bambusparkett?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Glasplatten als Unterlage für Specksteinöfen auf Bambusparkett. Hauptpunkte sind Spannungsrisse im Glas, Farbunterschiede im Parkett und die Gefahr von Brandflecken trotz Glasplatte. Alternativen wie Edelstahl- oder Blechplatten werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
wir möchten gerne einen Specksteinofen für den Wohn- / Essbereich (Wohnbereich, Essbereich) kaufen. Wir haben uns auch schon ein Modell ausgesucht. Der Platz wurde beim Neubau unserer DH-Hälfte bereits vorbereitet (Estrich-Verstärkung, Kaminanschluss). Der Bodenbelag ist massives Bambus-Parkett. Aus optischen Gründen möchten wir den Ofen (Gewicht 1,4 t, 80 cm x 57 cm ) gerne auf eine 10 bzw. 12 mm Glasplatte (120 cm x 100 cm) stellen, die auf dem Parkett aufliegen soll.
Der Ofenbauer hat die Möglichkeit ausgeschlossen und uns geraten, das Parkett aufzuschneiden und die Fläche zu verfliesen. Ein Glaser, der entsprechende Glasplatten vertreibt, sagt, wenn der Untergrund eben ist, sie das kein Problem.
Wer hat entsprechende Erfahrungenund kann die Glaubwürdigkeit des einen bzw. des anderen verstärken.
Danke für jede Antwort
Steffen Laux ([email protected] )
    🔴 KRITISCH: Eine 10–12 mm dicke Glasplatte ist für eine Punktlast von 1,4 Tonnen statisch ungeeignet – Bruchrisiko ist hoch, auch bei ebenem Untergrund.
    🔴 KRITISCH: Bambusparkett ist kein tragfähiger Untergrund für Specksteinöfen – drohende bleibende Verformung, Risse in Estrich und Unterkonstruktion sowie Feuergefahr durch Aufheizung.
    🔴 KRITISCH: Die Kombination aus Specksteinofen, Glasplatte und Bambusparkett erfüllt keine Brandschutz- und statischen Anforderungen gemäß DINAbk. 4701-1, DIN 18160 und 1. BImSchV – Betrieb ohne fachgerechte Fundamentlösung ist rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Estrichverstärkung allein reicht nicht aus – sie muss nach statischem Nachweis für die konkrete Ofenlast, Standfläche und dynamische Einflüsse (Temperaturwechsel, Vibration) dimensioniert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aufstellung muss durch einen zertifizierten Ofenbauer oder Schornsteinfeger abgenommen werden; eine bloße schriftliche Bestätigung eines Glasers oder Handwerkers ohne Nachweisqualifikation ist nicht ausreichend.
    Ich beurteile die Installation eines Specksteinofens auf einer Glasplatte, die auf Bambusparkett liegt, als potenziell problematisch.
    🔴 Gefahr: Das hohe Gewicht des Ofens kann zu Spannungen und Brüchen in der Glasplatte führen, insbesondere bei ungleichmäßiger Lastverteilung. Zudem könnte die punktuelle Belastung das Bambusparkett beschädigen.
    • Gewicht: Das Gewicht des Specksteinofens muss unbedingt von der Glasplatte und dem Untergrund (Estrich) sicher getragen werden können.
    • Glasplatte: Die Glasplatte muss für die Last des Ofens geeignet und entsprechend dimensioniert sein (z.B. Einscheiben-Sicherheitsglas ESG).
    • Bodenbelag: Bambusparkett ist ein organisches Material, das auf Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen reagiert. Die Hitze des Ofens könnte das Parkett austrocknen und verformen.
    Ich empfehle, vor der Installation einen Statiker oder einen erfahrenen Ofenbauer zu konsultieren. Dieser kann die Tragfähigkeit des Untergrunds prüfen und Empfehlungen zur Lastverteilung geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Installation von einem Fachmann prüfen und sich schriftlich bestätigen, dass die Konstruktion sicher ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, einen 1,4 Tonnen schweren Specksteinofen auf eine 10-12 mm dicke Glasplatte zu stellen, die auf einem Bambusparkettboden aufliegt. Die fachliche Einschätzung des Ofenbauers, der das Parkett aufschneiden und die Fläche verfliesen möchte, ist aus sicherheitstechnischer Sicht als korrekt und fachgerecht zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Eine 10-12 mm dicke Glasplatte ist für eine Punktlast von 1,4 Tonnen völlig ungeeignet. Selbst bei einer gleichmäßigen Lastverteilung über die Standfläche des Ofens (80x57 cm) besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Glas unter der Dauerlast bricht oder durch thermische Spannungen beim Heizen zerspringt. Dies könnte zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Glasers, dass die Glasplatte bei ebenem Untergrund kein Problem darstelle, ist fachlich falsch und fahrlässig. Glas ist kein Baustoff für dauerhafte, hohe Punktlasten, insbesondere nicht in dieser geringen Stärke. Die Ebenheit des Untergrunds ist hier nicht das primäre Problem, sondern die fehlende Tragfähigkeit des Glases.
    ➕ Ergänzung: Auch das Bambusparkett selbst ist für eine solche Punktlast nicht ausgelegt. Selbst wenn die Glasplatte halten würde, könnte das Parkett unter dem Druck nachgeben, sich verformen oder brechen. Die vom Ofenbauer vorgeschlagene Lösung, das Parkett auszuschneiden und den Ofen auf einem verstärkten, nicht brennbaren Untergrund (Estrich mit Fliesen) zu platzieren, ist die einzig fachgerechte und sicherheitskonforme Methode.
    👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie ausnahmslos der fachlichen Empfehlung des Ofenbauers. Lassen Sie das Bambusparkett im Bereich des Ofens fachgerecht ausschneiden und den vorbereiteten Estrich mit geeigneten, nicht brennbaren Fliesen belegen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer mit der finalen Abnahme der Aufstellfläche, um die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und der statischen Anforderungen zu gewährleisten. Nehmen Sie das Risiko eines Glasbruchs nicht in Kauf.
    Ein Specksteinofen mit 1,4 Tonnen Gewicht stellt eine erhebliche statische Belastung dar, insbesondere bei Aufstellung auf einem empfindlichen Holzbodenbelag wie massivem Bambusparkett – einem Material mit begrenzter Druckfestigkeit und geringer Toleranz gegenüber punktuellen Lasten.
    🔴 Gefahr: Die Glasplatte (10–12 mm) ist für eine Einzellast von 1,4 t auf einer Fläche von nur 0,456 m² (80 cm × 57 cm) nicht statisch nachgewiesen geeignet; Standard-Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) dieser Dicke bricht bereits bei deutlich geringeren punktuellen Lasten – insbesondere bei Unregelmäßigkeiten im Untergrund oder Mikrorissen.
    🔴 Gefahr: Das Bambusparkett ist nicht für solche Lastkonzentrationen konstruiert: Es drohen bleibende Dellen, Quell- oder Spannungsrisse, Verformung der Unterkonstruktion (Estrich oder Holzunterkonstruktion) und langfristig auch Schäden an der Estrichverstärkung, wenn diese nicht exakt für die Ofenlast dimensioniert wurde.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Glasers, dass "ein ebener Untergrund kein Problem" sei, ist fachlich unzulässig: Ebenheit allein garantiert keine Tragfähigkeit – entscheidend sind statische Nachweise für Lastverteilung, Glasart (z. B. Verbundsicherheitsglas VSG mit mindestens 2×8 mm), Auflagerung, Randbedingungen und dynamische Einflüsse (z. B. Ofenheizung, Temperaturwechsel).
    ➕ Ergänzung: Die Empfehlung des Ofenbauers, das Parkett aufzuschneiden und zu verfliesen, zielt korrekt auf eine tragfähige, temperaturbeständige und druckstabile Unterlage ab – Fliesen auf stabilem Estrich mit ausreichender Bewehrung sind der Standard für Ofenfundamente.
    ✅ Zustimmung: Die vorgesehene Estrichverstärkung ist ein wichtiger, aber allein nicht ausreichender Sicherheitsvorbehalt – sie muss nach statischem Nachweis für die konkrete Lastverteilung und die gewählte Fundamentgeometrie ausgelegt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der Estrichverstärkung, der Lastverteilung über Glas und Parkett sowie der Eignung einer alternativen Fundamentlösung (z. B. Stahlbetonplatte oder verlegte Fliesenplatte); verzichten Sie auf die Glasplatte als Zwischenlage – sie birgt ein unvertretbares Risiko für plötzlichen Bruch, Brandgefahr durch Ofensturz und nachhaltige Schäden am Gebäudebestand.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 10–12 mm Glasplatte für 1,4 t statisch ungeeignet ist und ein hohes Bruchrisiko birgt.
    • Alle drei warnen vor der Unzulänglichkeit des Bambusparketts als Traggrund – insbesondere wegen Druckfestigkeit, Temperatursensitivität und fehlender Lastverteilung.
    • Alle drei unterstützen die Empfehlung des Ofenbauers, das Parkett auszuschneiden und auf einem nicht brennbaren, tragfähigen Untergrund (verstärkter Estrich mit Fliesen) aufzustellen.
    • GoogleAI betont die Temperaturbelastung des Parketts als dominantes Risiko, während DeepSeek und Qwen die statische Punktlast als primäre Gefährdung einstufen.
    • GoogleAI nennt ESG als mögliche Glasart, während DeepSeek und Qwen jede Glasvariante dieser Dicke ablehnen – auch VSG wird von Qwen als unzureichend eingestuft, ohne zusätzliche Tragkonstruktion.
    • Qwen liefert konkrete technische Bezüge (DIN 4701-1, DIN 18160, 1. BImSchV) und präzisiert die erforderliche Lastfläche (0,456 m²) sowie den Nachweisbedarf für Estrichverstärkung – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Normen nicht.
    • Qwen betont die Notwendigkeit eines zertifizierten Statikers, während DeepSeek und GoogleAI "Fachmann" oder "Ofenbauer" allgemein nennen.
    • Der Glauser (in DeepSeek und Qwen zitiert) behauptet: "Ebenheit des Untergrunds ist ausreichend" – alle drei KI-Modelle widersprechen dies einhellig und deklarieren diese Aussage als fachlich falsch bzw. fahrlässig. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Ebenheit ist irrelevant ohne statischen Nachweis und geeignete Tragkonstruktion.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie der strengsten Einschätzung: Verzichten Sie vollständig auf die Glasplatte, lassen Sie das Parkett im Ofenbereich fachgerecht entfernen, setzen Sie einen statisch gerechneten Estrich mit nicht brennbaren Fliesen ein und beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker sowie Ofenbauer mit schriftlichem Nachweis und Abnahme.
    Glasplatte (10–12 mm) für 1,4 t ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen sie einstimmig ab – kein Kompromiss möglich; Bruchrisiko ist unvertretbar hoch.
    Bambusparkett als Traggrund ❌ Widerspruch Alle drei bestätigen die Ungeeignetheit – sowohl statisch als auch thermisch; keine Modifikation macht es sicher.
    Empfehlung Ofenbauer (Parkett ausschneiden, verfliesen) ✅ Konsens Alle KI-Modelle unterstützen diese Lösung als einzige fachgerechte und sicherheitskonforme Option.
    Estrichverstärkung allein ausreichend? ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen betonen: Verstärkung ist nötig, aber nur mit statischem Nachweis wirksam – kein Selbstläufer.
    Verantwortlichkeit für Abnahme ✅ Konsens Alle drei verlangen eine Abnahme durch zertifiziertes Fachpersonal (Ofenbauer/Schornsteinfeger); GoogleAI nennt zusätzlich "Statiker", Qwen explizit "zertifiziert".
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Konstruktion mit Glasplatte und Bambusparkett ist nicht realisierbar. Stattdessen: Ausschneiden des Parketts, Aufbau einer statisch nachgewiesenen, nicht brennbaren Aufstellfläche (z. B. 10 cm Stahlbetonplatte mit Fliesen) und verbindliche Abnahme durch Ofenbauer sowie Statiker – ohne diese Schritte darf der Ofen nicht in Betrieb genommen werden.
    🔴 Risiko Plötzlicher Glasbruch bei Betrieb Lebensbedrohliche Verletzungen durch herabstürzenden Ofen, massive Sachschäden, Brandentstehung
    🔴 Risiko Unzureichende Estrichverstärkung Langsame Untergrundabsenkung, Rissbildung im Estrich, Schäden an Heizungsrohren oder Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Thermische Aufheizung des Bambusparketts Austrocknung, Rissbildung, Brandgefahr durch Glutkontakt oder Überhitzung, gesundheitliche Belastung durch Holzpyrolyse
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzabnahme Keine Versicherungsleistung bei Schaden, rechtliche Haftung, Betriebsverbot durch Schornsteinfeger oder Bauaufsicht
    🔴 Risiko Unzulässige statische Belastung durch Ofen Schädigung der Gebäudestruktur (Decke, Balken), Gefahr von Einsturz in unterliegenden Räumen
    ✅ Chance Fachgerechte Fundamentlösung mit Fliesen Nachhaltige, wartungsarme Ofenaufstellung mit vollständiger Einhaltung aller Normen und Versicherungsanforderungen
    ✅ Chance Statischer Nachweis durch zertifizierten Ingenieur Schaffung einer rechtlich sicheren, dokumentierten Grundlage für alle behördlichen und versicherungsrechtlichen Anforderungen
    ✅ Chance Integration in bestehende Estrichverstärkung Kosteneinsparung durch Nutzung vorhandener Baumaßnahmen – bei sachgerechter Planung kein Zusatzaufwand
    ✅ Chance Professionelle Ofenabnahme durch Schornsteinfeger Frühzeitige Erkennung von Anschluss- oder Lüftungsproblemen, langfristige Betriebssicherheit, Zulassung für Förderprogramme (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Auswahl temperaturstabiler Fliesen und Untergrund Langfristige Wertsteigerung durch hochwertige, pflegeleichte und brandsichere Oberfläche im Wohnraum
    1. Sofort Glasplatte verwerfen: Verzichten Sie vollständig auf die geplante Glaslösung – beauftragen Sie keinen Glaßer mit der Fertigung oder Montage.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Statiker zur Prüfung und Auslegung der Estrichverstärkung sowie einen Ofenbauer für die Planung der nicht brennbaren Aufstellfläche.
    3. Parkett ausschneiden lassen: Vereinbaren Sie mit einem Fachbetrieb für Parkett- und Bodenbeläge die präzise Aussparung im Ofenbereich nach Maßzeichnung des Ofenbauers.
    4. Statischen Nachweis einfordern: Fordern Sie von Statiker und Ofenbauer jeweils ein schriftliches, unterschriebenes Dokument mit Nachweis der Tragfähigkeit und Brandschutzkonformität – ohne dieses darf nicht weitergebaut werden.
    5. Fliesenverlegung auf verstärktem Estrich: Verlegen Sie hochwertige, temperaturbeständige Fliesen (z. B. Feinsteinzeug) auf einem mindestens 8 cm starken, bewehrten Estrich mit Trennfuge zum umliegenden Parkett.
    6. Abnahme durch Schornsteinfeger vereinbaren: Beantragen Sie beim zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister vor Inbetriebnahme die offizielle Abnahme der Aufstellfläche und des Ofens gemäß 1. BImSchV.
    Specksteinofen
    Ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Speckstein ist ein natürliches Material mit hoher Wärmespeicherfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Speicherofen
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Estrich dient zur Egalisierung und Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Beton, Mörtel, Untergrund
    Bambusparkett
    Ein Bodenbelag aus Bambus, der sich durch seine Härte und Nachhaltigkeit auszeichnet. Bambusparkett ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Holzboden
    Ein spezielles Glas, das durch eine Wärmebehandlung widerstandsfähiger gegen Bruch wird. ESG zerbricht bei Beschädigung in kleine, stumpfe Teile, um Verletzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Glas, Sicherheitsglas, VSG
    Statiker
    Ein Bauingenieur, der die Tragfähigkeit von Bauwerken berechnet und überprüft. Ein Statiker erstellt Gutachten zur Standsicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Tragwerksplanung, Standsicherheit
    Ofenbauer
    Ein Handwerker, der Öfen und Kamine plant, baut und installiert. Ein Ofenbauer verfügt über Fachkenntnisse im Bereich Feuerungstechnik und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Kaminbauer, Heizungsbauer, Schornsteinfeger
    Wärmedurchlasswiderstand
    Ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmung
    1. Welche Glasplatte ist für einen Specksteinofen geeignet?
      Ich empfehle Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) mit ausreichender Dicke, die vom Hersteller für die Last des Ofens freigegeben ist. Die Glasplatte sollte zudem hitzebeständig sein.
    2. Wie kann ich das Bambusparkett vor Hitze schützen?
      Ich empfehle eine zusätzliche Isolierschicht zwischen Glasplatte und Parkett, um die Wärmeableitung zu reduzieren. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand des Ofens zu brennbaren Materialien.
    3. Muss ich den Estrich verstärken?
      Ich empfehle, die Tragfähigkeit des Estrichs von einem Statiker prüfen zu lassen. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Verstärkung erforderlich, um das Gewicht des Ofens sicher zu tragen.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Glasplatte?
      Ich empfehle, anstelle einer Glasplatte eine massive Stahlplatte oder eine geflieste Fläche in Betracht zu ziehen. Diese Materialien sind in der Regel tragfähiger und hitzebeständiger.
    5. Was kostet die Installation eines Specksteinofens?
      Die Kosten für die Installation eines Specksteinofens variieren je nach Modell, Größe und den baulichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Ofenbauern einzuholen.
    6. Wie oft muss ein Specksteinofen gewartet werden?
      Ich empfehle, einen Specksteinofen jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei werden unter anderem die Dichtungen, der Feuerraum und der Schornstein überprüft.
    7. Kann ich einen Specksteinofen selbst installieren?
      Ich empfehle, die Installation eines Specksteinofens von einem Fachmann durchführen zu lassen, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Fehler bei der Installation können zu Sicherheitsrisiken führen.
    8. Welche Genehmigungen benötige ich für einen Specksteinofen?
      Ich empfehle, sich vor der Installation eines Specksteinofens bei der zuständigen Baubehörde über die erforderlichen Genehmigungen zu informieren. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn der Ofen an einen Schornstein angeschlossen wird.
    • Tragfähigkeit von Estrichen
      Informationen zur Berechnung und Prüfung der Tragfähigkeit von Estrichen.
    • Auswahl der richtigen Glasplatte für Öfen
      Kriterien für die Auswahl von Glasplatten unter Berücksichtigung von Gewicht und Hitzebeständigkeit.
    • Bodenbeläge unter Öfen
      Geeignete Bodenbeläge für den Einsatz unter Öfen und Kaminen.
    • Brandschutzmaßnahmen bei Öfen
      Wichtige Brandschutzmaßnahmen für den sicheren Betrieb von Öfen und Kaminen.
    • Genehmigungspflicht für Öfen
      Informationen zu den Genehmigungspflichten für die Installation von Öfen und Kaminen.
  2. Specksteinofen: Glasplatte birgt Spannungsrisiko!
    Ich tät's lassen.
    Hallo Steffen.
    Erfahrungsgemäß haben Ofenbauer etwas mehr Erfahrung in Bezug auf das Aufstellen Ihrer "Bauwerke". Auf einer Glasplatte besteht die Gefahr, dass Aufgrund unterschiedlicher Spannungen (bedingt durch die Wärme) das Glas Springen kann. Verlasse dich hier nicht auf die Aussage, dass warme Luft nach oben steigt, denn der Specksteinofen strahlt die Wärme auch nach unten ab. Es entsteht also eine warme Glasoberfläche und eine kalte Glasunterseite und somit Spannungen. Hinzu kommt noch das hohe Gewicht des Ofens. Als alternative Empfehlung rate ich dir eine schöne Edelstahlplatte (z.B. mit Tränenoberfläche oder auch nur schön geschliffen). Das sieht auch gut aus und ist ebenfalls feuerfest. Kosten: ca. 200  -  400 DM / m², je nach Oberfläche.
  3. Glasplatte: Parkett-Farbunterschiede unter Ofen sichtbar
    Glasplatte auf Holzboden  -  Farbunterschiede
    Hallo zusammen, habe so eine Glasplatte vor einem Specksteinofen schon mal gesehen, geht auch ohne Probleme. Aber nach ein paar Jahren ist das Parkett um die Glasplatte abgenutzt und verblichen und das Holz unter der Platte sieht noch aus wie am ersten Tag. Ich tät's auch lieber lassen.
  4. Erfahrung: Brandfleck unter Glasplatte trotz Specksteinofen
    Glasplatte unter Specksteinofen
    wir haben eine Glasplatte unter einem Specksteinofen (Barbas). Also aushalten tut die Platte das, das ist überhaupt kein Thema. Jedoch ist mir einmal ein glimmender Scheit auf die Platte gefallen und dort ca. 2 Minuten liegengeblieben. Resultat: ein Brandfleck im Parkett, der nur mit Ofenabbau zu beseitigen wäre. Naja, man gewöhnt sich an alles! Ich würde heute eine Blechplatte nehmen. Noch ein Tipp: verschließen Sie die Kanten mit Silikon, denn es fliegen im Laufe der Zeit kleinste Rußpartikel zwischen Glasplatte und Parkett, die unschön aussehen und irgendwann nicht mehr mit der Staubsaugerdüse abzusaugen sind.
  5. Verständnisfrage: Brandfleck trotz Glasplatte unter Ofen?
    Brandfleck?
    Hallo Herr oder Frau Ries,
    verstehe ich das richtig, dass es einen Brandfleck auf dem Parkett gab, obwohl die Glasscheibe dazwischen war?
    Gruß Roland
  6. Brandfleck unter Glasplatte: Ursache & Konsequenzen
    Brandfleck unter Glasplatte!
    Ja, das haben Sie richtig verstanden. Der glühende Scheit hat auf dem Glas keinerlei Spuren hinterlassen, aber das Holzparkett darunter ist auf der Größe eines 5-Markstückes kesselschwarz! Das Malheur ist auch nur deshalb passiert, weil zufällig der Ascheeimer davor stand, und ich es nicht gleich bemerkte. Nun ja, wie gesagt, man gewöhnt sich auch an diesen Anblick. Meistens steht jetzt der Korb mit dem Holz auf dem Fleck ;-{.
    Gerd Ries
    Specksteinofen auf Glasplatte: Risiken für Bambusparkett
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Glasplatten als Unterlage für Specksteinöfen auf Bambusparkett. Hauptpunkte sind Spannungsrisse im Glas, Farbunterschiede im Parkett und die Gefahr von Brandflecken trotz Glasplatte. Alternativen wie Edelstahl- oder Blechplatten werden diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Specksteinofen: Glasplatte birgt Spannungsrisiko! besteht die Gefahr, dass Glasplatten unter Specksteinöfen aufgrund von Wärme und Spannungen springen können. Daher wird von der Verwendung abgeraten.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Erfahrung: Brandfleck unter Glasplatte trotz Specksteinofen schildert einen Fall, in dem trotz Glasplatte ein Brandfleck auf dem Parkett entstand. Dies unterstreicht das Risiko, selbst bei Verwendung einer Glasplatte.
    ✅ Empfehlung: Mehrere Nutzer empfehlen, anstelle einer Glasplatte eine Edelstahl- oder Blechplatte zu verwenden. Diese Materialien sind widerstandsfähiger gegen Hitze und Spannungen und bieten einen besseren Schutz für den Bodenbelag. Die Diskussionsteilnehmer raten dazu, sich auf die Erfahrung von Ofenbauern zu verlassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Specksteinofens auf Bambusparkett sollte man sich umfassend von einem Fachmann (Ofenbauer) beraten lassen und alternative Unterlagen wie Edelstahl- oder Blechplatten in Betracht ziehen. Die Erfahrungen aus dem Thread, insbesondere Glasplatte: Parkett-Farbunterschiede unter Ofen sichtbar und Brandfleck unter Glasplatte: Ursache & Konsequenzen, sollten in die Entscheidung einfließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Specksteinofen, Glasplatte, Bambusparkett, Gewicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Glasplatte vor Specksteinofen: Erfahrungen, Empfehlungen & Probleme bei der Ausführung?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen von BK oder Skantherm kaufen? Modelle, Preise, Qualität & Erfahrungen im Vergleich
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10023: Specksteinofen auf Glasplatte: Erfahrungen, Gewicht & Risiken für Bambusparkett?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermokollektoren für Fassade: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Unterschiede, Kosten & Montage?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Erfahrungen, Kosten & Montage an der Wand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Specksteinofen, Glasplatte, Bambusparkett, Gewicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Specksteinofen, Glasplatte, Bambusparkett, Gewicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Specksteinofen auf Glasplatte: Erfahrungen, Gewicht & Risiken für Bambusparkett?
Suche nach: Specksteinofen auf Glasplatte: Was beachten?
Suche nach: Specksteinofen, Glasplatte, Bambusparkett, Gewicht, Untergrund, Ofenbauer, Installation, Sicherheit, Brandschutz, Bodenbelag
