Wasserhahn zum Geschirrspüler offenbar verkantet / verkalkt - Kombiventil komplett tauschen?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Nun funktioniert der Wasserzulauf des Geschirrspüler (Miele F 173 Error) nicht mehr.
Hauptwasserleitung ist geschlossen, Eckventil Warmwasser ist geschlossen. Den Schlauch für den Spüler habe ich demontiert und minimale Kalkrückstände entfernt (siehe Pfeil). Dabei habe ich festgestellt, dass der Mechanismus vermutlich des Innenoberteils verkantet / verkalkt ist. Die Vermutung besteht, da offenbar das Innenteil zugedreht ist. Dies ist der Fall, wenn ich das Eckventil versuche zu öffnen bzw. zu schließen. Also scheint deswegen das Wasser nicht mehr zum Spüler zu laufen.
Um das "Innenoberteil?" zu säubern bzw. ev. zu tauschen, müsste ich diesen ollen Knopf / Klappe abziehen. Das Teil lässt sich zwar bewegen, allerdings bekomme ich es nicht gelöst. Gibt es hierzu einen Trick?
- UPDATE1: nach einigem Klopfen auf das Ventil habe ich jetzt gehört, dass offenbar etwas Wasser einläuft. Allerdings erhalte ich nun den Miele F 13 Error.
- UPDATE2: nach weiterem Klopfen des Ventils für den Spüler und dem Aufdrehen aller drei Ventile, läuft der Geschirrspüler wieder.
- UPDATE3: Hinter dem Ventil lief leider Wasser runter bis in den Keller. Hab’s wieder etwas geschlossen und bin wieder bei F 173.
Fragen:
- Tipps?
Besten Dank für die Hilfe, Christoph
