Druckverlust bei abgedrückter Heizungsleitung Neubau
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Moin zusammen, beim Abdrücken der Wasserleitungen mit Wasser haben wir nach ca. 10 Stunden einen Druckverlust von 0,5 Bar in den Heizungsleitungen. Wasserleitung hält konstant den Druck. Wir haben Kuperrohre und die Leitungen gepresst mit Fittingen von viega. Estrich ist noch nicht drinnen, soll jetzt kommen. Wir haben die komplette Isolierung der Rohre wieder runter genommen um zu schauen ob ein Fitting nicht gepresst wurde oder ein Haarriss in der Leitung ist, aber nichts zu sehen und nirgendwo Wasser. Der Druckverlust bleibt. Wir haben die Leitungen sogar schon bei 6 bar abgedrückt, aber es kommt nirgendwo auch nur ein Tröpfchen Wasser. Im Verteiler ist auch alles trocken. Ohne Wasserleck einen Druckverlust - wie ist das möglich? Luft in der Leitung kann es nicht sein. Wir haben alles entlüften und durchlaufen lassen. Wir sind am verzweifeln. Hat jemand einen Tipp, was wir noch versuchen können? Liebe Grüße
  • AnnaBell
  1. Druckverlust bei abgedrückter Heizungsleitung
    Vermutlich ist doch eine gepresste Verbindung undicht und der geringe Wasserverlust verdunstet.
    Versucht es mit einem Farbstoff im Wasser. Zur Not geht auch ein Liter Tinte. Dann wird man schon etwas erkennen.
    Besser jetzt als später.
    • Pauline Neugebauer
